Dachfenster nass & gammelig: Ursachen, Reparatur & Vermieter-Pflichten bei Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an einem Velux Dachfenster, mögliche Ursachen wie Kondenswasserbildung, defekte Dichtungen oder Baumängel, sowie die Frage der Verantwortlichkeit und Kostenübernahme durch den Vermieter. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Diagnose der Ursache, um geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit und Vermeidung von Schimmelbildung zu ergreifen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Reparatur oder des Austauschs des Dachfensters wird ebenso thematisiert wie die Klärung der Mietrechtlichen Aspekte.
jetzt (Winter, kalt) kommt wieder ein Problem hoch mit unserem Dachflächenfenster (Holz). Immer wenn es draußen kalt wird oder länger regnet oder wie jetzt Schnee auf dem Dach und dem Fenster liegt, haben wir am Fenster eine schöne Wasserpfütze und mit der Zeit ist das Fenster ziemlich vergammelt. Es handelt sich um ein Velux Fenster Velterm S, eingebaut bei Bau des Hauses 1996. Der Fensterrahmen ist nass, wenn man die Hand in die linke untere Ecke des Fensters hält verspürt man einen Luftzug. Wenn man das Fenster öffnet sieht man Nässe bzw. jetzt Eis im Bereich des Fensterrahmens der eigentlich außerhalb des Dichtungsbereiches liegt. Aber irgendwie läuft das Wasser doch nach innen.
Dazu kommt noch, ich halte es für einen Baumangel, dass die Gipskartonleibung des Fensters im unteren Bereich waagerecht an das Fenster herangeführt wird (man könnte somit vor dem Fenster was abstellen) und somit die Luft nicht über das Fenster zirkulieren kann.
Könnte es sein, dass Wasser von außen über das Fenster eindringt? Wie es unter dem Gipskarton aussieht und ob dort alles dicht ist können wir leider nicht erkennen.
Wir würden es ja aufreißen, aber wir sind nur die Mieter.
Also die Frage lautet: Was könnte die Ursache für den Schaden sein. Wie kann man abhelfen/ wie kann eine Reparatur aussehen? Oder ist das halt immer so?
Der Vermieter will nur das Holz mal neu streichen.
PS: Das Haus (EG, OG, DGAbk.) ist offen gestaltet, d.h. über die Treppen verteilt sich die Luft im ganzen Haus, es gibt kaum geschlossene Türen, alle Zimmer sind beheizt und eigentlich gleich warm so um 21-22 Grad. Luftfeuchtigkeit bei ca. 30-35 % im EGAbk. und etwa 42 % im DG beim Fenster. Wir lüften regelmäßig.
Danke für Ratschläge was hier zu tun ist
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachfenster nass & gammelig: Ursachen, Reparatur & Vermieter-Pflichten bei Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Dach"
  • Jochen B.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Dachdecker oder Fensterbauer – insbesondere wegen möglicher Asbestbelastung in Dichtungsmaterialien des 1996 eingebauten Fensters.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder oberflächliche Maßnahmen (z. B. Nachstreichen); diese verschleiern die Ursache und erhöhen das Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und statische Schwächung.
    ⚠️ WICHTIG: Die waagerechte Gipskartonleibung muss unverzüglich auf eine lüftungsfähige Anschlusstechnik nach DINAbk. 4108-7 überprüft und ggf. korrigiert werden – fehlende Hinterlüftung fördert Kondensatstau und Schimmelbildung hinter der Leibung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Datum, Raumluftfeuchte- und Oberflächentemperaturwerte) ist unverzichtbar für Mietminderung oder Haftungsansprüche.
    Ich sehe, dass Ihr Dachfenster Probleme mit Feuchtigkeit hat. Das ist besonders im Winter häufig, wenn kalte Außentemperaturen auf warme Innenluft treffen. Hier sind einige mögliche Ursachen und was Sie tun können:
    • Kondenswasser: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen.
    • Defekte Dichtung: Eine poröse oder beschädigte Dichtung lässt Feuchtigkeit eindringen.
    • Baumangel: Fehlerhafte Installation oder mangelhafte Abdichtung des Fensters im Mauerwerk.
    • Undichte Stellen im Fensterrahmen: Beschädigungen oder Risse im Rahmen können Eintrittspforten für Wasser sein.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über das Problem. Dokumentieren Sie die Feuchtigkeitsschäden mit Fotos. Lassen Sie das Fenster von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache festzustellen und die notwendigen Reparaturen durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Dachflächenfenster aus dem Jahr 1996 mit massiven Feuchtigkeitsschäden, die sich durch Nässe im Innenbereich, einen spürbaren Luftzug in der linken unteren Ecke und sichtbare Gammelerscheinungen am Holzrahmen äußern. Die beschriebenen Symptome deuten auf ein komplexes Problem hin, das sowohl bauliche Mängel als auch nutzungsbedingte Faktoren umfassen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus eindringender Feuchtigkeit, mangelhafter Abdichtung und der waagerechten Gipskartonleibung stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und fortschreitende Bausubstanzschäden dar. Der Luftzug in der Ecke weist auf eine undichte Stelle hin, die Wasser von außen oder Kondensat nach innen leitet. Die Gipskartonleibung behindert zudem die Luftzirkulation, was die Feuchtigkeitsansammlung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Vermieters, dass lediglich ein Neuanstrich des Holzes ausreicht, ist fachlich unzureichend und gefährlich. Ein Anstrich kaschiert lediglich die Symptome, ohne die Ursachen wie Undichtigkeiten oder mangelhafte Dämmung zu beheben. Bei einem Fenster aus dem Jahr 1996 ist zudem von veralteten Dichtungen und möglicherweise asbesthaltigen Dichtungsmaterialien auszugehen, was eine fachgerechte Sanierung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 42 % im Dachgeschoss ist bei kalten Außentemperaturen und einem undichten Fenster kritisch. Die offene Bauweise des Hauses kann die Feuchtigkeitsverteilung begünstigen, jedoch nicht die lokale Problematik am Fenster lösen. Eine professionelle Thermografie oder ein Blower-Door-Test könnten die genauen Leckagen und Wärmebrücken identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Mieter sollten Sie den Vermieter schriftlich unter Fristsetzung zur fachgerechten Mängelbeseitigung auffordern. Bestehen Sie auf einer Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Fensterbauer, der die Undichtigkeiten prüft und eine Sanierung vornimmt. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos und Daten. Sollte der Vermieter nicht reagieren, ziehen Sie eine Mietminderung in Betracht und konsultieren Sie einen Mieterverein oder Rechtsanwalt für Mietrecht. Eigenständige Reparaturen sind zu unterlassen, da sie die Haftung des Vermieters beeinträchtigen könnten.
    Das beschriebene Phänomen – ständige Nässe, Eisbildung im Fensterrahmenbereich, Luftzug in der linken unteren Ecke sowie sichtbare Vergammelung des Holzrahmens – weist auf schwerwiegende konstruktive und bauphysikalische Mängel hin, die nicht durch oberflächliche Maßnahmen wie Nachstreichen behoben werden können.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus eindringendem Wasser, fehlender Hinterlüftung, fehlender Abdichtung im Anschlussbereich und langjähriger Feuchteeinwirkung birgt ein hohes Risiko für Holzfaulnis, Schimmelbildung hinter der Gipskartonleibung sowie mögliche statische Schwächung des Dachstuhls – insbesondere bei einem 1996 eingebauten Velux Velterm S, dessen Dichtungssysteme und Anschlusstechnik heute als veraltet gelten.
    🔴 Gefahr: Die waagerechte Anführung der Gipskartonleibung direkt an den Fensterrahmen verhindert die notwendige Hinterlüftung und fördert Kondensatansammlung – ein klarer Verstoß gegen die aktuelle DIN 4108-7 und die Velux-Montageanleitung, die eine mindestens 10 mm breite, durchgängige Lüftungsfuge im gesamten Fensterumfang vorschreibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "das halt immer so" sei, ist falsch und gefährlich: Ein funktionsfähiges Dachfenster darf bei ordnungsgemäßer Montage und intaktem Zustand keinerlei Wasser nach innen leiten – weder bei Schnee, Regen noch Kondensation.
    ➕ Ergänzung: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 42 % im Dachgeschoss ist zwar im technisch zulässigen Bereich, aber in Kombination mit kalten Oberflächentemperaturen am Fensterrahmen (verstärkt durch fehlende Wärmedämmung und Luftzug) führt dies zu intensiver Oberflächenkondensation – die jedoch nur dann zu Wasserpfützen wird, wenn die Konstruktion nicht entwässern kann.
    ✅ Zustimmung: Die regelmäßige Lüftung und gleichmäßige Raumtemperatur sind korrekt und tragen zur Reduktion von Raumluftfeuchte bei – sie können aber keine konstruktiven Mängel kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Vermieter die fachgerechte Sanierung des Fensteranschlusses durch einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-7; eine bloße Nachlackierung des Holzes ist unzureichend und verstößt gegen die Verkehrssicherungspflicht. Bis zur Sanierung sollten Sie die Feuchteschäden dokumentieren (Fotos, Datum, Temperatur- und Hygrometerwerte) und ggf. eine Mietminderung prüfen lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser, defekte Dichtung, bauliche Mängel und Undichtigkeiten als zentrale Ursachen.
    • Alle bestätigen das hohe Risiko für Schimmelbildung und gravierende Bausubstanzschäden, insbesondere bei langjähriger Feuchtebelastung.
    • Alle lehnen den Vorschlag des Vermieters ("nur Nachstreichen") strikt ab und bewerten ihn als fachlich unzureichend und gefährlich.
    • GoogleAI betont primär nutzungsbedingte Kondensation und fokussiert auf Lüftungshinweise; DeepSeek und Qwen heben stärker die bauphysikalischen und konstruktiven Mängel
    • Qwen nennt explizit die Verstoßgegen DIN 4108-7 durch die waagerechte Gipskartonleibung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt ("behindert Luftzirkulation") anspricht.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Asbestbelastung in alten Dichtungsmaterialien (1996) – ein Risiko, das GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen liefert die konkrete technische Forderung nach 10-mm-Lüftungsfuge und verweist auf die Velux-Montageanleitung; DeepSeek nennt "Thermografie / Blower-Door-Test" als mögliche Diagnosemethoden – beide nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI beschreibt die Luftfeuchtigkeit von 42 % als "normal" im Winter und verknüpft sie nicht zwingend mit dem Schadensbild; DeepSeek und Qwen bewerten denselben Wert als kritisch in Kombination mit Luftzug und Oberflächenkälte – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass die schriftliche Aufforderung an den Vermieter mit Fristsetzung der nächste zwingende Schritt ist – bei Nichtreaktion folgen Mietminderung und fachliche Begutachtung.
    Kondenswasser als Ursache Alle drei Modelle bestätigen Kondenswasser als wesentliche, aber sekundäre Ursache – immer verbunden mit konstruktiven Schwächen (Kältebrücken, fehlende Lüftung).
    Defekte Dichtung / Undichtigkeit Vollständiger Konsens: Luftzug in der linken unteren Ecke ist ein klarer Indikator für eine undichte Stelle – primäre Ursache für eindringende Feuchtigkeit.
    Gipskartonleibung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek sieht sie als Luftzirkulationsbehinderung; Qwen bewertet sie als klarer Verstoß gegen DIN 4108-7 – Konsens: sie ist bauphysikalisch ungeeignet und muss korrigiert werden.
    Altersbedingte Mängel (Fenster 1996) DeepSeek (Asbest) und Qwen (veraltete Dichtungstechnik, Velterm-S-System) stimmen überein; GoogleAI erwähnt Alter nicht – aber beide ergänzenden Analysen führen zu eindeutigem Konsens: Fenster ist sanierungsbedürftig.
    Handlung durch Mieter Vollständiger Konsens: Schriftliche, fristgebundene Aufforderung an den Vermieter – Dokumentation mit Fotos und Messdaten – keine Eigenreparaturen.
    Verantwortung für Sanierung Alle drei Modelle machen den Vermieter zur Instandhaltung verpflichtet; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Verkehrssicherungspflicht und den Verstoß gegen Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss unverzüglich schriftlich (mit Frist) auf Sanierung drängen und sich durch zertifizierte Fachkräfte (Dachdecker mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-7 oder Energieberater) begutachten lassen – insbesondere unter Asbestverdacht und unter Prüfung der Lüftungsfuge nach Norm.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung in alten Dichtungsmaterialien Gesundheitsgefahr bei Sanierung ohne Schutzmaßnahmen; hohe Entsorgungskosten; rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fortbestehende Feuchtigkeit hinter Gipskartonleibung Schimmelbildung im Verborgenen; mögliche Atemwegserkrankungen; Bauschäden an Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Lüftungsfuge nach DIN 4108-7 Permanenter Kondensatstau; Verrottung des Holzrahmens; Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dämmung im Fensteranschluss Stark ausgeprägte Kältebrücke; erhöhte Heizkosten; zusätzliche Kondensatbildung
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Dokumentation Verlust von Nachweisfähigkeit für Mietminderung, Schadensersatz oder gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker Eindeutige Klärung der Ursachen; rechtlich sichere Grundlage für Sanierung; mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Nachweis eines baurechtlich relevanten Mangels Vollständige Kostenübernahme durch Vermieter; ggf. Anspruch auf Schadensersatz
    ✅ Chance Modernisierung des Fensters samt Anschlusstechnik Energieeinsparung; Komfortsteigerung; Wertsteigerung der Immobilie; langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Professionelle Lüftungskonzeption im Dachgeschoss Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte; Vermeidung zukünftiger Kondensatschäden an allen Fenstern
    ✅ Chance Mitwirkung bei einer energetischen Sanierung Möglichkeit einer zeitgemäßen, normkonformen Neumontage inkl. Wärmedämmung und Hinterlüftung
    1. Unverzügliche Gefahrenmeldung: Informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) über das Schadensbild – nennen Sie konkret: Luftzug, Vergammelung, Nässe und Eisbildung; fordern Sie binnen 14 Tagen eine fachliche Begehung durch einen zertifizierten Dachdecker.
    2. Asbest-Check vor Ort: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519) zur Prüfung des Fensteranschlusses – insbesondere bei Verdacht auf veraltete Dichtstoffe aus den 1990er-Jahren.
    3. Vollständige Schadensdokumentation: Sammeln Sie Fotos (von allen Seiten, im Detail), Raumluftfeuchtigkeitswerte (mit Hygrometer), Oberflächentemperaturen (mit Infrarot-Thermometer) und Lüftungsprotokolle über mindestens 7 Tage.
    4. Normgerechte Leibung prüfen lassen: Fordern Sie eine Prüfung der Gipskartonleibung nach DIN 4108-7 ein – mit Forderung nach mindestens 10 mm breiter, durchgängiger Lüftungsfuge und Hinterlüftungskonzept.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Mieterverein oder einen auf Mietrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Rechte bei Verzögerung oder Ablehnung durch den Vermieter zu klären – inkl. Mietminderung und Kostentragungspflicht.
    6. Energieberatung in Anspruch nehmen: Beantragen Sie eine kostenlose Energieberatung (z. B. durch Verbraucherzentrale oder BAFA), die auch bauphysikalische Mängel dokumentieren und ggf. Fördermittel für die Sanierung prüfen kann.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch sich Wasser in Form von Kondensat abscheidet. Dies tritt häufig an Fenstern im Winter auf. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei oder mehrere Teile miteinander abzudichten, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen zu verhindern. Bei Fenstern verhindern Dichtungen das Eindringen von Wasser und Luft. Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Dichtungsband.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik, der bei der Planung oder Ausführung eines Bauwerks entsteht. Baumängel können zu Schäden, Funktionsbeeinträchtigungen oder Sicherheitsrisiken führen. Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachverständiger.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, beispielsweise für Wand- und Deckenverkleidungen. Gipskarton ist anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Spachtelmasse.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung. Dadurch entstehen kältere Oberflächen, an denen Kondenswasser leichter entsteht. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Taupunkt.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Taupunkt.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich auf feuchten Oberflächen ansiedelt und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung kann durch Kondenswasser, defekte Dichtungen oder Wasserschäden entstehen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Mykotoxine, Schimmelentferner.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit an Dachfenstern?
      Häufige Ursachen sind Kondenswasserbildung durch Temperaturunterschiede, defekte Dichtungen, Baumängel bei der Installation oder Beschädigungen am Fensterrahmen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum kann das Problem verstärken. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    2. Wie kann ich Kondenswasserbildung am Dachfenster reduzieren?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für kurze Zeit) hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken. Achten Sie auf eine gleichmäßige Beheizung des Raumes, um kalte Oberflächen zu vermeiden. Eine gute Isolierung des Fensters und der Fensterlaibung kann ebenfalls helfen.
    3. Was tun, wenn die Dichtung des Dachfensters defekt ist?
      Eine defekte Dichtung sollte umgehend ausgetauscht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie können die Dichtung selbst austauschen, wenn Sie handwerklich geschickt sind, oder einen Fachbetrieb beauftragen. Achten Sie darauf, die passende Dichtung für Ihr Fenstermodell zu verwenden.
    4. Wer ist für die Reparatur eines undichten Dachfensters zuständig?
      Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über den Schaden zu informieren. Der Vermieter ist in der Regel für die Reparatur von Schäden am Dachfenster verantwortlich, es sei denn, der Schaden wurde durch Ihr eigenes Verschulden verursacht.
    5. Kann Schimmelbildung am Dachfenster gesundheitsschädlich sein?
      Ja, Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Allergiker, Asthmatiker und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Schimmelpilzsporen können Atemwegserkrankungen, Hautreizungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung am Dachfenster entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können Sie mit speziellem Schimmelentferner selbst beseitigen. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei größeren oder hartnäckigen Schimmelbefällen sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    7. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit im Raum bei Feuchtigkeitsproblemen am Dachfenster?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum begünstigt die Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen wie dem Dachfenster. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen und bei Bedarf durch Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters regulieren.
    8. Was ist eine Wärmebrücke und wie beeinflusst sie Feuchtigkeitsprobleme am Dachfenster?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung. Dadurch entstehen kältere Oberflächen, an denen Kondenswasser leichter entsteht. Wärmebrücken können beispielsweise an schlecht gedämmten Fensterlaibungen auftreten.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtig lüften im Winter
      Anleitung zum energieeffizienten Lüften in der kalten Jahreszeit.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Vermieterpflichten bei Mängeln
      Informationen über die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Mängeln in der Wohnung.
  2. Dachfenster Vergleich: Planungsgruppe Dach – Linksammlung
    Foto von Stefan Ibold
    was zum lesen
    Moin,
    Stefan Ibold
    Dachfenster Feuchtigkeit: Ursachen, Reparatur und Vermieterpflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an einem Velux Dachfenster, mögliche Ursachen wie Kondenswasserbildung, defekte Dichtungen oder Baumängel, sowie die Frage der Verantwortlichkeit und Kostenübernahme durch den Vermieter. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Diagnose der Ursache, um geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit und Vermeidung von Schimmelbildung zu ergreifen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Reparatur oder des Austauschs des Dachfensters wird ebenso thematisiert wie die Klärung der Mietrechtlichen Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Kondenswasserbildung kann ein Zeichen für unzureichende Belüftung sein, aber auch auf Baumängel oder defekte Dichtungen hindeuten. Eine genaue Untersuchung ist entscheidend, wie im Beitrag Dachfenster Vergleich: Planungsgruppe Dach – Linksammlung angedeutet.
    ✅ Zusatzinfo: Regelmäßiges Lüften, besonders in den Wintermonaten, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondenswasserbildung am Dachfenster zu minimieren. Auch das korrekte Heizen spielt eine Rolle, um ein ausgeglichenes Raumklima zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache der Feuchtigkeit am Dachfenster identifiziert werden. Bei Verdacht auf einen Baumangel oder defekte Dichtungen sollte der Vermieter informiert und zur Beseitigung des Problems aufgefordert werden. Gegebenenfalls ist eine professionelle Beratung durch einen Fensterbauer oder Bausachverständigen ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster nass & gammelig: Ursachen, Reparatur & Vermieter-Pflichten bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Nasses Dachfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmel, Reparatur, Vermieterpflicht, Baumangel, Fensterrahmen, Dichtung
