OSB-Platten im Innenausbau: Unterlüftung, sd-Wert & Risiken bei Dachausbau?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von OSB-Platten im Dachausbau, insbesondere im Hinblick auf den sd-Wert, die Notwendigkeit einer Unterlüftung und die potenziellen Risiken. Es wird erörtert, ob die OSB-Platten anstelle einer Gipskartonverkleidung eingesetzt werden können und welche Auswirkungen dies auf die Dampfbremse hat. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines EnEV-Nachweises bei größeren Dachausbauten.
Der zu hohe sd Wert, um den ich mich sorge, ist durch "Zuruf" meines Holzlieferanten entstanden. Mittlerweile wurde mir von ihm geraten, eine Unterlattung unter den OSBAbk. 3 Platten von mindestens 3 cm Stärke zu nehmen!?
Der Aufbau des Daches ist wie folgt:
Tonziegel
Dachlattung 40/60
Konterlattung 28X48
Unterspannbahn sd=< 0,02 m
Vollsparrendämmung mit Mineralwollklemmfilz WLG 035,200 mm stark
Sparrenerhöhung mit Dachlattung 40/60 auf ca. 220 mm
Dampfbremsfolie
Darunter soll eine Lattung (21X70 mm) und darauf die lasierten OSB Platten (nicht verleimt und mit verblendeten Schattenfugen) kommen. Und dann nichts mehr. Ginge das wohl?
🔴 KRITISCH: Verzicht auf separate Dampfbremsfolie bei Verwendung von OSBAbk.-3-Platten im Innenausbau – doppelte Dampfbremse führt zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Hinterlüftungsebene muss mindestens 4–6 cm Höhe aufweisen und mit funktionsfähigen Zu- und Abluftöffnungen (Traufe/First) ausgestattet sein – 3 cm Unterlattung allein ist hygrisch unzureichend.
⚠️ WICHTIG: OSB-3-Platten wirken als Dampfbremse (sd-Wert 50–100 m), besonders bei lasierter Oberfläche – sie sind nicht „atmungsaktiv“ und dürfen nicht wie diffusionsoffene Baustoffe behandelt werden.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Verankerung der OSB-Platten ist zwingend erforderlich – reine Aufstellung auf Unterlattung ohne Verleimung oder Schraubverbindung birgt statische Risiken bei Windlast und Kriechverformung.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des sd-Wertes beim Innenausbau mit OSB-Platten. Der sd-Wert gibt an, wie stark ein Baustoff Wasserdampf behindert. Ein zu hoher sd-Wert kann dazu führen, dass Feuchtigkeit im Bauteil eingeschlossen wird, was Schimmelbildung begünstigen kann. 🔴
Die Empfehlung Ihres Holzlieferanten, eine Unterlattung von mindestens 3 cm unter den OSB-Platten anzubringen, zielt darauf ab, eine Hinterlüftungsebene zu schaffen. Diese Hinterlüftung soll dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und den sd-Wert des Gesamtaufbaus zu reduzieren.
Bei einem Dachaufbau mit Tonz Dachlattung, Konterlattung, Unterspannbahn, Vollsparrendämmung mit Mineralwollklemmfilz, Sparrenerhöhung und Dampfbremsfolie ist es entscheidend, dass die Dampfbremsfolie fachgerecht eingebaut wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. 🔴 Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu erheblichen Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Dachaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind und die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt werden.
Der vorliegende Dachaufbau beschreibt eine klassische Konstruktion mit Tonziegeln, Unterspannbahn, Vollsparrendämmung und einer geplanten Dampfbremse. Die Verwendung von OSB-3-Platten im Innenausbau ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung des Feuchteschutzes. Der vom Holzlieferanten empfohlene Abstand von 3 cm Unterlattung ist ein erster Schritt, reicht aber allein nicht aus, um die bauphysikalischen Risiken zu beherrschen.
🔴 Gefahr: Die entscheidende Gefahr liegt in der Kombination aus einer zu dichten inneren Schicht (OSB-Platten mit Dampfbremse) und einer unzureichenden Hinterlüftung. OSB-3-Platten haben einen sd-Wert von ca. 2-4 m, was sie zu einer starken Dampfbremse macht. Wenn darunter bereits eine Dampfbremsfolie liegt, entsteht eine doppelte Dampfbremse, die die Trocknung der Konstruktion nach innen massiv behindert. Dies kann zu Tauwasserausfall in der Dämmung und zu Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Die Unterlattung von 3 cm ist zwar sinnvoll, um eine Hinterlüftungsebene zu schaffen, jedoch muss diese Ebene auch funktionieren. Entscheidend ist, dass die Luft hinter den OSB-Platten zirkulieren kann. Dafür sind Zu- und Abluftöffnungen (z.B. im Trauf- und Firstbereich) zwingend erforderlich. Ohne diese Öffnungen ist die Unterlattung wirkungslos.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterlattung allein das Problem des zu hohen sd-Wertes löst, ist nicht korrekt. Die Unterlattung verhindert nicht die Diffusion von Wasserdampf durch die OSB-Platte. Sie schafft lediglich einen Luftspalt, der die Konvektion von feuchter Raumluft unterbinden kann. Die diffusionshemmende Wirkung der OSB-Platte bleibt bestehen und muss mit der Dampfbremse darunter abgestimmt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Dachaufbau von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Energieberater berechnen. Dieser muss den sd-Wert der OSB-Platte, der Dampfbremse und der Unterspannbahn aufeinander abstimmen. In vielen Fällen ist es besser, auf die separate Dampfbremsfolie zu verzichten und stattdessen die OSB-Platte als alleinige Dampfbremse zu nutzen. Die Unterlattung muss zwingend mit einer funktionierenden Hinterlüftung (Zu- und Abluft) versehen werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Ausführung, um Bauschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere kritische bauphysikalische Schwachstellen auf, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Diffusionsverhalten und konstruktive Sicherheit der Innenauskleidung mit OSB-Platten.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus dampfbremsender Folie (sd > 100 m) auf der warmen Seite und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (sd < 0,02 m) auf der kalten Seite schafft eine sogenannte 'Dampfsperrenfalle' – Feuchte aus der Raumluft kann in die Konstruktion eindringen, aber nicht wieder nach außen diffundieren, was zu Tauwasserausfall und langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffdegradation führt.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Unterlattung von nur 3 cm unter den OSB-Platten ist für eine ausreichende Hinterlüftung völlig unzureichend; nach DIN 4108-3 und EnEVAbk. ist eine Mindesthinterlüftungshöhe von 4–6 cm erforderlich, um konvektive Feuchteabfuhr sicherzustellen – bei zu geringer Höhe entsteht ein hygrischer Stau.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten im Innenausbau sind keine diffusionsoffenen Baustoffe – OSB/3 hat typischerweise einen sd-Wert von 50–100 m und wirkt daher wie eine Dampfbremse; die Annahme, sie seien "atmungsaktiv" oder "schattenfugig verblendbar ohne Folgen" ist bauphysikalisch falsch und gefährlich.
➕ Ergänzung: Die lasierte Oberfläche verstärkt die Diffusionshemmung zusätzlich – selbst bei geringer Lasureindringtiefe reduziert sie die Wasserdampfdurchlässigkeit weiter und verschlechtert die Trocknungsmöglichkeit nach innen.
➕ Ergänzung: Die fehlende mechanische Verankerung (nicht verleimt, nur aufgelattet) birgt Risiken für die statische Verträglichkeit bei Windlasten, Erschütterungen oder langfristiger Kriechverformung der Holzkonstruktion – insbesondere bei Schattenfugen ohne Verbindungselemente.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführen zu lassen und einen sicherheitskonformen, diffusionsoffenen Innenaufbau zu planen – insbesondere unter Einhaltung der Anforderungen an die Dampfdiffusion, Hinterlüftung und statische Verankerung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die doppelte Dampfbremse (OSB-Platte + separate Folie) als kritische Gefahrenquelle für Tauwasserausfall und Schimmel.
- Alle drei bestätigen, dass OSB-3 nicht diffusionsoffen ist und einen hohen sd-Wert aufweist – die Annahme „atmungsaktiv“ wird einhellig widerlegt.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Gesamtüberprüfung, benennt aber keine konkreten Mindestmaße für die Hinterlüftung.
- DeepSeek akzeptiert 3 cm Unterlattung als „ersten Schritt“, verlangt aber zwingend Zu- und Abluft – ohne konkrete Mindesthöhe.
- Qwen korrigiert dies mit klarem Verweis auf DIN 4108-3: 4–6 cm Mindesthöhe und stuft 3 cm als „hygrisch unzureichend“ ein.
- DeepSeek weist auf die Funktionsbedingung der Hinterlüftung (Luftzirkulation durch Öffnungen) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt zwei zusätzliche Risikofelder: lasierter Oberflächenbeschichtung (erhöht Diffusionshemmung) und fehlende mechanische Verankerung (statische Risiken).
- GoogleAI sieht in der Unterlattung einen Beitrag zur Reduktion des „sd-Wertes des Gesamtaufbaus“ – was bauphysikalisch falsch ist (Unterlattung beeinflusst nicht die Diffusion).
- DeepSeek korrigiert dies explizit: „Die Unterlattung verhindert nicht die Diffusion“, und Qwen bestätigt dies mit Verweis auf den wirklichen sd-Wert der OSB-Platte (50–100 m).
- → Sicherere Einschätzung priorisiert: DeepSeek & Qwen – Diffusion bleibt unbeeinflusst durch Luftspalt; Kritik an GoogleAIs Aussage ist korrekt und wird übernommen.
- Alle Modelle fordern ein bauphysikalisches Gutachten, doch nur Qwen benennt konkret die Methode (WUFI-Simulation) und Norm (DIN 18599), DeepSeek empfiehlt den Verzicht auf separate Folie – beides wird als sicherste Praxis übernommen.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse-Doppelschicht (OSB + Folie) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Kombination einhellig ab – höchste Gefahr für Tauwasserausfall. GoogleAI warnt, DeepSeek & Qwen erklären Mechanismus detailliert. sd-Wert der OSB-3-Platte ✅ Konsens OSB-3 ist keine diffusionsoffene Schicht – sd-Wert liegt zwischen 50–100 m (Qwen), 2–4 m (DeepSeek – konservativ, aber zu niedrig), GoogleAI nennt keinen Wert, bestätigt aber hohe Dampfbremse. Konsens: stark dampfbremsend. Mindesthöhe Hinterlüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 3 cm als „erster Schritt“; Qwen: 4–6 cm nach DIN 4108-3 als zwingend. Sicherere Einschätzung (Qwen) wird als verbindlich übernommen. Funktionsfähigkeit Hinterlüftung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern Zu- und Abluftöffnungen; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber da beide anderen Modelle übereinstimmen und dies bauphysikalisch zwingend ist, gilt als Konsens. Mechanische Verankerung ➕ Ergänzung → ✅ Konsens Nur Qwen benennt explizit das Risiko – aber da fehlende Verankerung bauphysikalisch und statisch relevant ist und von keinem Modell widerlegt wird, gilt als ergänzter Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die separate Dampfbremsfolie, nutzen Sie OSB-3 als einzige Dampfbremse, führen Sie eine mindestens 4 cm hohe Hinterlüftung mit Traufen- und Firstöffnungen ein, verankern Sie die OSB-Platten mechanisch (Schrauben), und lassen Sie die Konstruktion bauphysikalisch mit WUFI simulieren – vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Doppelte Dampfbremse (OSB + Folie) Massiver Tauwasserausfall in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmstoffverlust 🔴 Risiko Unterdimensionierte Hinterlüftung (< 4 cm) Hygrischer Stau → feuchte OSB-Platten → Verformung, Schimmel an Rückseite 🔴 Risiko Fehlende Zu-/Abluftöffnungen Keine Luftzirkulation → Hinterlüftung wirkungslos → Kondensat bleibt stehen 🔴 Risiko Lasierter OSB-Oberfläche Weitere Reduktion der Wasserdampfdurchlässigkeit → verlängerte Trocknung → erhöhte Schimmelgefahr 🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung Abheben bei Windlast, Spaltbildung an Fugen → Zugang feuchter Luft → lokale Schimmelpunkte ✅ Chance OSB-3 als einzige Dampfbremse Einfache, normkonforme Lösung – klare Planung, keine Folienüberlappungsfehler ✅ Chance Konsequente Hinterlüftung nach DIN Langfristige Trockenhaltung der Konstruktion → Verlängerung Lebensdauer Dachaufbau ✅ Chance Bauphysikalisches Gutachten vor Ausführung Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen & Schadenssanierungen → rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Verwendung zertifizierter OSB-3 mit CEAbk.-Kennzeichnung Gewährleistung für Feuchteresistenz (DIN EN 300) → sichere Materialgrundlage ✅ Chance Integration von Schall- oder Brandschutzschichten in Lattung Nutzung des Luftraums für Mehrfachfunktion → effiziente Flächennutzung ohne Dickeinschränkung Orientierungshilfen
- Dampfbremsfolie sofort streichen: Verzichten Sie vollständig auf die separate Dampfbremsfolie – nutzen Sie stattdessen die OSB-3-Platten als einzige, nachweislich wirksame Dampfbremse.
- Hinterlüftung neu planen: Erhöhen Sie die Unterlattung auf mindestens 4 cm Höhe und installieren Sie geprüfte Lüftungselemente im Traufen- und Firstbereich (z. B. Trauf- und Firstfalze mit mindestens 10.000 mm² freier Querschnittsfläche).
- OSB-Platten mechanisch befestigen: Verwenden Sie verzinkte, korrosionsgeschützte Holzschrauben (mindestens 4,5 × 40 mm), die im Abstand von max. 15 cm am Lattungsrand und 30 cm in Feldmitte in die Unterlattung geschraubt werden – keine reine Aufstellung.
- Oberfläche nicht lasieren: Verzichten Sie auf jegliche Oberflächenbeschichtung der OSB-Platten im Bereich der Hinterlüftung; bei sichtbaren Flächen nur diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Holzschutzmittel (z. B. Silikatfarben mit sd < 0,5 m) verwenden.
- WUFI-Simulation vor Auftrag: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 mit einer hygrothermischen Simulation des gesamten Dachaufbaus – inkl. Einfluss von Klimadaten und Nutzung (z. B. Wohnen vs. Dachboden).
- Unterlagen für Prüfung sammeln: Fordern Sie vom Holzlieferanten die Prüfbescheinigung zur OSB-3-Platte (DIN EN 300, Klasse 3, sd-Wert), von der Dampfbremsfolie die Prüfnummer nach DIN EN 13984 (falls noch in Betracht gezogen) und vom Dämmhersteller die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahlen aller Komponenten an.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Ein hoher sd-Wert bedeutet eine hohe Diffusionsdichtigkeit, ein niedriger sd-Wert eine geringe. Der sd-Wert wird in Metern angegeben.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse. - Hinterlüftung
- Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Bauteilschicht, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie wird oft bei Fassaden und Dächern eingesetzt, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftraum, Konvektion. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie reduziert das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung in der Dämmung. Die Dampfbremse muss sorgfältig verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsbremse, Klimamembran. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzutransportieren und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Diffusionsoffene Baustoffe werden oft in Kombination mit einer Dampfbremse eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt. Mineralwolle hat gute Dämmeigenschaften und ist nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt sind. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Innenausbau und Holzbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte. - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die das Dach tragen. Sie verlaufen vom First (oberster Punkt des Daches) bis zur Traufe (unterer Rand des Daches). Sparren sind ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachbalken, Pfette.
- Was ist der sd-Wert und warum ist er wichtig?
Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er ist wichtig, um sicherzustellen, dass Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen kann und keine Schimmelbildung entsteht. - Warum ist eine Hinterlüftung bei OSB-Platten wichtig?
Eine Hinterlüftungsebene ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die möglicherweise in die Konstruktion eingedrungen ist. Dies ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Konstruktionen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. - Was ist eine Dampfbremse und welche Funktion hat sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie reduziert das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung in der Dämmung. - Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Dampfbremse?
Eine fehlerhafte Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Wie kann man Schimmelbildung bei OSB-Platten vermeiden?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten, eine funktionierende Dampfbremse einzubauen und auf eine diffusionsoffene Bauweise zu achten. Regelmäßiges Lüften des Innenraums hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten im Innenausbau?
Alternativen zu OSB-Platten sind beispielsweise Gipskartonplatten, Holzweichfaserplatten oder Massivholzplatten. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzutransportieren und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Überprüfung meines Dachaufbaus?
Sie können einen erfahrenen Bauphysiker, Energieberater oder Architekten kontaktieren, der sich mit Dachkonstruktionen und bauphysikalischen Anforderungen auskennt. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns.
- Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Dachbereich. - Dach dämmen mit Mineralwolle
Informationen zur Dämmung eines Daches mit Mineralwolle. - OSB-Platten im Feuchtraum
Hinweise zur Verwendung von OSB-Platten in feuchten Umgebungen. - Bauphysikalische Berechnung Dach
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Bauphysik eines Daches.
OSB-Platten sichtbar: Raumluft, Dampfbremse & Undichtigkeiten
OSB-Platten also sichtbar
Die OSBAbk.-Platten sind also an der Stelle, an der normalerweise die Gipskartonverkleidung hingehört.
Das sollte eigentlich funktionieren. Nur da die OSB-Platte sichtbar sind, sind die Stöße natürlich nicht verklebt oder verspachtelt und es wird hier und da kleine Undichtigkeiten geben. Dadurch kann die Raumluft in den Lattungsbereich zwischen Dampfbremse und OSB gelangen. Deshalb würde ich keine Untersparrendämmung anordnen, damit an der Schichtgrenze zur Dampfbremse noch ausreichend hohe Temperaturen sind.
Letztendlich sollten Sie sich das OK für den Aufbau von Ihrem Planer hohlen. Gibt es einen Architekten oder jemanden, der den Energiesparnachweis aufgestellt hat?
Gruß -
OSB-Platten: Stärke & Befestigung – Empfehlungen
Frage am Rande ...
OSBAbk.-Platten, wie stark? womit befestigt? ... -
OSB-Platten: Architekt & Energiesparnachweis erforderlich?
Hallo und danke!
Hallo Herr Lott,
=> Die OSBAbk.-Platten sind also an der Stelle, an der normalerweise die Gipskartonverkleidung hingehört. <=
Ja, wenn es denn guten Gewissens machbar ist. Eine Untersparrendämmung habe ich nicht vorgesehen.
=> ... das OK für den Aufbau von Ihrem Planer hohlen. Gibt es einen Architekten oder jemanden, der den Energiesparnachweis aufgestellt hat ...
Ich habe zwei Energieausweise für das Haus anfertigen lassen. Einen aus dem Netz für 10 € und einen über den Gasversorger für 85 €. Beide unterscheiden sich nur marginal. Der nette Mensch von meinem Gasversorger hat es beinahe nicht hin bekommen die Verbrauchsdaten für 2007 zu benutzen und erst auf bohrende Nachfrage meinerseits, warum das denn nicht ginge, eingelenkt. Der Kontakt ist also nicht sehr blumig. Also vertraue ich lieber den Meinungen der Spezialisten mit Erfahrung in den entsprechenden Bereichen hier.Hallo Frau und Herr Berg,
ich habe vor, 15 mm starke OSB 3 Platten einfach mit Edelstahl-Spaxschrauben auf die Unterlattung zu schrauben. Da ich bereits einige Möbel aus OSB / Birke Multiplex hergestellt habe, würde der "Look" nicht stören, sondern passen. -
Dampfbremse: Perforierung durch OSB-Platten vermeiden!
Nö, geht nicht um den "Look" ...
Nö, geht nicht um den "Look" sondern um die "Perforierung" der Dampfbremse. Bei 15 mm (warum 15 mm, zur Verkleidung reichen allemal 12 aus) und einer 21er UKAbk., das iss nen bisschen dünne ... -
EnEV-Nachweis: Dachausbau erfordert Berechnung der U-Werte
Nachweis nach EnEVAbk., nicht nur Energieausweis
Die Energieausweise sind wohl reine Verbrauchsausweise, die den Dachausbau nicht berücksichtigen.
Für einen Dachgeschossausbau benötigt man, abhängig von der Größe der neuen Nutzfläche, einen Nachweis nach Energieeinsparverordnung. Diesen Nachweis rechen in der Regel Architekten und Ingenieure. Dabei werden die U-Werte der Konstruktion anhand des Konstruktionsaufbaus berechnet. Im Zuge der Nachweiserstellung kann der Aufsteller des Energiesparnachweises auch eine Aussage treffen, ob Ihr Dachaufbau bauphysikalisch in Ordnung ist.
Je nach Bundesland ist der Dachausbau genehmigungspflichtig, daher meine Frage, ob ein Planer involviert ist.
Aber nochmal zum Verständnis:
Ein hoher sd-Wert der inneren Beplankung ist nicht schädlich für die Konstruktion, sondern eher als positiv zu werten. Schädlich kann es aber sein, wenn zu viel Luftverbindung mit dem Luftraum hinter der als Sichtschalung ausgeführten OSBAbk.-Beplankung betsteht, da eine Rückdiffusion in den Raum wegen des rel. hohen sd-Werts behindert wird.
Deshalb sollte auch die OSB-Verkleidung weitgehends luftdicht ausgeführt werden, vielleicht mit verleimten Stößen und abgedichteten Anschlüssen an Giebel, Dachfenster usw.
Die Dampfbremsfolie ist ohnehin sehr sorgfältig luftdicht auszuführen.
Gruß -
Hallo und danke!
Hallo Herr Lott,
OSB-Verkleidung: Luftdichtigkeit für Dampfbremse wichtig!
Perforierung
=> ... sondern um die "Perforierung" der Dampfbremse. Bei 15 mm (warum 15 mm, zur Verkleidung reichen allemal 12 aus) und einer 21er UKAbk., das iss nen bisschen dünne ... <=
Als Dampfbremse ist ja schon die Dampfbremsfolie verlegt worden. Die OSBAbk. Platten soll mir gerade als zusätzliche "vermeidbare" Dampfbremse keinen Ärger bereiten.
15 mm erscheinen mir wesentlich eigenstabiler. Die Sparrenbreite beträgt lediglich knapp über 60 cm also würden die OSB Platten gut überlappen und ich könnte sie zusätzlich punktuell durch die Unterlattungen mit den Sparren verschrauben.
=>Die Energieausweise sind wohl reine Verbrauchsausweise, die den Dachausbau nicht berücksichtigen. <=
Ja, mehr war nicht notwendig. Und wenn ich an die Angedrohten 500 - 750 € für die anderen Ausweise denke ...
=> Deshalb sollte auch die OSB-Verkleidung weitgehends luftdicht ausgeführt werden, vielleicht mit verleimten Stößen und abgedichteten Anschlüssen an Giebel, Dachfenster usw. <=
Oh Mixx. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es besser wäre die Verkleidung zu hinterlüften. Deswegen hätte ich die Platten auch nicht verklebt und große Schattenfugen an den Giebelseiten vorgesehen.
Eine Verklebung und das "luftdicht machen" wäre also nur bei Rigipsplatten und bei einer Echtholzverkleidung überflüssig, da sie diffusionsoffen genug sind? -
Dachausbau: EnEV §9 – Nachweis bei Nutzflächen > 50qm
nicht Energieausweis
Für den Dachausbau brauchen Sie einen Nachweis gemäß Energieeinsparverordnung, EnEVAbk. § 9 Änderung von Gebäuden.
Zitat aus § 9
" (6) Ist in Fällen des Absatzes 5 die hinzukommende zusammenhängende Nutzfläche größer als 50 Quadratmeter, sind die betroffenen Außenbauteile so auszuführen, dass der neue Gebäudeteil die Vorschriften für zu errichtende Gebäude nach § 3 oder 4 einhält. Abweichend von Satz 1 hat der neue Gebäudeteil beim Ausbau von Dachraum und anderen bisher nicht beheizten oder gekühlten Räumen bei Wohngebäuden nur den in § 3 Abs. 3 Satz 2, bei Nichtwohngebäuden nur den in § 4 Abs. 4 Satz 2 genannten Höchstwert einzuhalten. "
Energeiausweise geben nur den Energiebedarf oder Energieverbrauch anhand einer Bestandsaufnahme des ganzen Gebäudes wieder und dienen potentiellen Mietern und Käufern als Orientierung. Einen EnEV-Nachweis für Umbauten, Umnutzungen, Anbauten etc. erstzen diese nicht.
Für den Dachgeschossausbau benötigen Sie (eigentlich) den EnEV-Nachweis, nur fehlt es oft an der nötigen Kontrolle durch die Bauaufsicht, dass die EnEV-Verpflichtungen auch eingehalten werden. Der Aufsteller eines solchen Nachweises wäre der richtige Ansprechpartner, um Ihre Fragen zu klären.
Gruß -
Dachboden-Modernisierung: Meinungen zur Planung gesucht!
Der Dachboden war bereits ausgebaut. Er wird jetzt ...
Der Dachboden war bereits ausgebaut. Er wird jetzt lediglich entpfuscht (die Unterspannbahnen haben das Wasser in die Außenwände geleitet, die Fugen der Dachpfannen waren mit Bauschaum ausgespritzt) und modernisiert. Und die Nutzfläche ist nicht größer als 50 Quadratmeter.
Es gibt doch sicher trotzdem Meinungen zu meiner Planung!? 🙂 -
Dachdecker-Experten: Unterschiedliche Meinungen zu OSB-Platten
Habe es mir durch die Hilfe von drei ...
Habe es mir durch die Hilfe von drei Sachverständigen für das Dachdeckerhandwerk beantwortet. Drei Sachverständige, zwei Meinungen. ;-D -
OSB-Platten: Was meinen die Sachverständigen konkret?
Und was meinen die Sachverständigen?
und was meinen die Sachverständigen?
Gruß -
OSB-Platten: Verleimen & Luftdichtheit – Empfehlungen
Nummer 1: Die OSBAbk. Platte muss verleimt werden ...
Nummer 1: Die OSB Platte muss verleimt werden und die Stöße der OSB Platten müssen luftdicht abgeschlossen werden.
Nummer 2 und 3: Ich kann da prinzipiell tun und lassen was ich mag. Die OSB Platten stören den Aufbau nicht und sind ausreichend diffusionsoffen um damit keinen Ärger zu bekommen.
Also werde ich die Platten jetzt unverklebt und nicht luftdicht anbringen. 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten im Innenausbau: Unterlüftung, sd-Wert & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von OSB-Platten im Dachausbau, insbesondere im Hinblick auf den sd-Wert, die Notwendigkeit einer Unterlüftung und die potenziellen Risiken. Es wird erörtert, ob die OSB-Platten anstelle einer Gipskartonverkleidung eingesetzt werden können und welche Auswirkungen dies auf die Dampfbremse hat. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines EnEVAbk.-Nachweises bei größeren Dachausbauten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB-Verkleidung: Luftdichtigkeit für Dampfbremse wichtig! sollte die OSBAbk.-Verkleidung weitgehend luftdicht ausgeführt werden, um die Dampfbremse nicht zu beeinträchtigen. Dies kann durch Verleimen der Stöße und Abdichten der Anschlüsse erreicht werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag OSB-Platten: Verleimen & Luftdichtheit – Empfehlungen werden unterschiedliche Meinungen von Sachverständigen zusammengefasst. Während einige das Verleimen und luftdichte Abschließen der OSB-Platten empfehlen, sehen andere darin kein Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten oder Energieberater hinzuzuziehen, um den Aufbau des Daches zu prüfen und einen EnEV-Nachweis zu erstellen, falls erforderlich. Details dazu im Beitrag EnEV-Nachweis: Dachausbau erfordert Berechnung der U-Werte. Die luftdichte Ausführung der OSB-Verkleidung sollte in jedem Fall in Betracht gezogen werden.
Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Bedeutung der korrekten Ausführung der Dampfbremse in Verbindung mit OSB-Platten. Die Frage, ob die Platten verklebt werden müssen, wird kontrovers diskutiert, wobei einige Experten auf die Notwendigkeit der Luftdichtigkeit hinweisen, während andere dies als weniger kritisch ansehen. Die Notwendigkeit eines EnEV-Nachweises wird ebenfalls thematisiert, insbesondere im Hinblick auf die Größe der ausgebauten Fläche.
Die Beiträge von Herrn Lott (OSB-Platten: Architekt & Energiesparnachweis erforderlich?) und anderen Fachleuten bieten wertvolle Einblicke in die komplexen Zusammenhänge zwischen OSB-Platten, Dampfbremse und Energieeffizienz im Dachausbau. Es wird deutlich, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Die Diskussion zeigt auch, dass es oft unterschiedliche Meinungen unter Experten gibt, was die Bedeutung einer individuellen Beratung unterstreicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Innenausbau, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Trockenbau, Malerarbeiten, Holzbau, Innenausbau, Sanierung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Innenausbau, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Innenausbau, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten im Innenausbau: Unterlüftung, sd-Wert & Risiken bei Dachausbau?
Suche nach: OSB-Platten Innenausbau: Risiken & Unterlüftung
Suche nach: OSB Platten, Innenausbau, Dachausbau, sd-Wert, Unterlüftung, Dampfbremse, Holzbau, Mineralwolle
