Dachuntersicht schließen beim Vollwärmeschutz: Bauschaum erlaubt? Baujahr 1989
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit des Schließens der Dachuntersicht mit Bauschaum im Rahmen eines Vollwärmeschutzes bei einem Haus Baujahr 1989. Unterschiedliche Meinungen der Handwerker erfordern eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Die Dachneigung von 45° spielt eine Rolle bei der Beurteilung der Dämmung und Belüftung.
Ich möchte an unserem Doppelhaushälfte einen Vollwärmeschutz anbringen lassen.
Hierzu habe ich mehrere Angebote eingeholt.
Dabei ist folgende Fragestellung aufgetreten, zu der die anbietenden Firmen unterschiedliche Aussagen machten:
Darf der Schlitz zwischen Hauswand und Dach (Dachuntersicht) mit dem Vollwärmeschutz geschlossen werden und evtl. mit Bauschaum ausgepritzt werden.
Zur Erläuterung habe ich ein Foto und den schematischen Dachaufbau des Dachs angehängt.
Hier noch ein paar Angaben:
  • Baujahr 1989
  • Standort Ostbayern
  • Ziegelbauweise
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachuntersicht schließen beim Vollwärmeschutz: Bauschaum erlaubt? Baujahr 1989" im BAU-Forum "Dach"
  • Edi1
    Sicherheitshinweise: Dachuntersicht schließen: Was beim Vollwärmeschutz beachten?
    🔴 Kritisch: Unzureichende Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dämmung kann die Energieeffizienz negativ beeinflussen.
    GoogleAI-Analyse: Dachuntersicht schließen: Was beim Vollwärmeschutz beachten?
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Das Schließen der Dachuntersicht im Rahmen eines Vollwärmeschutzes ist ein wichtiger Aspekt, der sorgfältig geprüft werden muss. Unterschiedliche Meinungen der ausführenden Firmen deuten auf eine komplexe Sachlage hin.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß geschlossener Dachüberstand kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Hinterlüftung nicht mehr gewährleistet ist.
    • Dampfdiffusion: Stellen Sie sicher, dass die Konstruktion diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Hinterlüftung: Prüfen Sie, ob die Hinterlüftung des Daches weiterhin gewährleistet ist oder ob alternative Lüftungsmaßnahmen erforderlich sind.
    • Bauschaum: Der Einsatz von Bauschaum sollte kritisch hinterfragt werden, da er die Diffusion behindern und zu unkontrollierter Feuchtigkeitsansammlung führen kann.
    • Baujahr: Das Baujahr 1989 deutet darauf hin, dass möglicherweise noch andere Aspekte (z.B. Asbest) zu berücksichtigen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu erarbeiten. Klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude umschließt und Wärmeverluste reduziert. Er besteht aus Dämmmaterialien, die an der Fassade angebracht werden und mit einer Putzschicht versehen werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.
    Dachuntersicht
    Die Dachuntersicht ist die untere, sichtbare Fläche des Dachüberstands. Sie schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und kann zur Gestaltung des Gebäudes beitragen.
    Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Traufe, Ortgang
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Baustoffe aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Taupunkt
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist eine Luftschicht hinter einer Fassadenbekleidung oder einem Dach, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftschicht
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdurchlässig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmwert, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    1. Warum ist die Hinterlüftung des Daches wichtig?
      Die Hinterlüftung des Daches dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen, die durch Kondensation oder eindringendes Wasser entstehen kann. Eine ausreichende Hinterlüftung verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
    2. Ist Bauschaum als Dämmstoff geeignet?
      Bauschaum kann in bestimmten Fällen als Dämmstoff eingesetzt werden, jedoch sollte er nicht verwendet werden, um die Hinterlüftung zu blockieren oder die Dampfdiffusion zu behindern. Es ist wichtig, die Eigenschaften des Bauschaums und die Anforderungen der Konstruktion zu berücksichtigen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Schließen der Dachuntersicht mit Bauschaum?
      Alternativen zum Schließen der Dachuntersicht mit Bauschaum sind beispielsweise diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    4. Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
      Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), die Dampfdiffusionsoffenheit und die Umweltverträglichkeit achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material für Ihre spezifische Situation zu finden.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung einholen, wenn ich die Dachuntersicht schließe?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Umständen ab. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung der Dachuntersicht?
      Für die Dämmung der Dachuntersicht gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen.
    • Fassadendämmung mit Holzweichfaserplatten
      Eigenschaften und Vorteile von Holzweichfaserplatten als Dämmmaterial für die Fassade.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Kosten für Vollwärmeschutz
      Übersicht über die Kosten für einen Vollwärmeschutz und Fördermöglichkeiten.
  2. Dachneigung: 45° – Relevanz für Vollwärmeschutz-Planung
    Zusätzliche Info: Dachneigung ~45 °
    Habe ich leider vergessen:
    Die Dachneigung des in meiner Anfrage beschrieben Dachs beträgt ~45 °.
    Dachuntersicht schließen mit Vollwärmeschutz: Bauschaum erlaubt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit des Schließens der Dachuntersicht mit Bauschaum im Rahmen eines Vollwärmeschutzes bei einem Haus Baujahr 1989. Unterschiedliche Meinungen der Handwerker erfordern eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Die Dachneigung von 45° spielt eine Rolle bei der Beurteilung der Dämmung und Belüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Ausführung des Vollwärmeschutzes sollte die korrekte Belüftung des Dachaufbaus sichergestellt sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verwendung von Bauschaum kann die Luftzirkulation beeinträchtigen und zu Problemen führen.
    📊 Zusatzinfo: Das Baujahr 1989 deutet auf eine Ziegelbauweise hin, die spezifische Anforderungen an die Dämmung und den Vollwärmeschutz stellt. Die Expertise bezüglich der Ziegelbauweise in Ostbayern ist hier besonders relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für den Vollwärmeschutz unter Berücksichtigung der Dachkonstruktion und der bauphysikalischen Gegebenheiten zu ermitteln. Weitere Informationen zur Dachneigung finden Sie im Beitrag Dachneigung: 45° – Relevanz für Vollwärmeschutz-Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachuntersicht, Vollwärmeschutz, Bauschaum, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14988: Dachuntersicht schließen beim Vollwärmeschutz: Bauschaum erlaubt? Baujahr 1989
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachuntersicht, Vollwärmeschutz, Bauschaum, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachuntersicht, Vollwärmeschutz, Bauschaum, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachuntersicht schließen beim Vollwärmeschutz: Bauschaum erlaubt? Baujahr 1989
Suche nach: Dachuntersicht schließen: Was beim Vollwärmeschutz beachten?
Suche nach: Dachuntersicht, Vollwärmeschutz, Bauschaum, Dämmung, Dachaufbau, Sanierung, Baujahr 1989, Ziegelbauweise, Ostbayern
