Laubfangrolle in Dachrinne: Abflussminderung, Funktion & Alternativen für Halbrundrinnen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, inwieweit Laubfangrollen den Abfluss in Dachrinnen, insbesondere Halbrundrinnen, beeinträchtigen. Es werden Erfahrungen ausgetauscht und Herstellerangaben zur Abflussminderung diskutiert. Ein weiterer Punkt ist die Relevanz von Fachregeln (DDH, KHW) für Profis und Laien im Bereich Dachentwässerung und Laubschutz.
Hallo Fachleute,
habe gelesen in den Fachregeln des DDH, dass beim Einbau von Laubsieben auf den Ablaufkästen der Abflusswert halbiert wird. Das ist verständlich, weil damit der mögliche Laubstau berücksichtigt wird, der bereits bei 3-5 Blättern auftreten kann.
Meine Frage: Um wieviel ist der Abflusswert der Halbrundrinne zu reduzieren, wenn statt des Laubkorpes am Rinnenkessel nun eine Siebrolle in die geamte Rinne eingelegt wird? In diesem Fall dürften doch eigentlich einzelne Blätter kein Problem sin und die evtl. anfallende Minderung deutlich geringer ausfallen, oder?
  • Ben Krause
    Sicherheitshinweise: Laubfangrolle: Abflussminderung in Dachrinnen
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    GoogleAI-Analyse: Laubfangrolle: Abflussminderung in Dachrinnen
    Die Verwendung einer Laubfangrolle in einer Halbrundrinne kann den Abflusswert tatsächlich mindern. Dies liegt daran, dass die Rolle, obwohl sie Laub zurückhält, selbst eine gewisse Barriere für das Wasser darstellt. Der genaue Grad der Minderung hängt von der Bauart der Rolle, der Größe der Rinne und der Menge an Laub ab.
    Ich empfehle, bei der Auswahl einer Laubfangrolle auf einen möglichst geringen Querschnitt zu achten, um den Abfluss so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Alternativ können auch Laubkörbe in den Rinnenkesseln oder spezielle Laubsiebe verwendet werden. Diese haben oft einen geringeren Einfluss auf den Abfluss, müssen aber regelmäßiger gereinigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dachentwässerung kann zu Wasserschäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachentwässerung regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen, um Verstopfungen und daraus resultierende Schäden zu vermeiden.
    Halbrundrinne
    Eine Dachrinne mit halbkreisförmigem Querschnitt, die häufig bei Wohnhäusern eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Kastenrinne, Dachrinne, Rinnenkessel
    Laubfangrolle
    Ein zylindrisches Element aus Kunststoff oder Metall, das in die Dachrinne eingelegt wird, um Laub und andere Verunreinigungen zurückzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Laubkorb, Laubsieb, Dachrinnenbürste
    Rinnenkessel
    Ein Bauteil am Ende der Dachrinne, das das Wasser in das Fallrohr leitet.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Dachentwässerung
    Abflusswert
    Ein Maß für die Wassermenge, die eine Dachrinne oder ein Entwässerungssystem ableiten kann.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Wassermenge, Niederschlag
    Dachentwässerung
    Das System zur Ableitung von Regenwasser vom Dach, bestehend aus Dachrinnen, Fallrohren und Zubehör.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Rinnenkessel
    Laubkorb
    Ein Gitterkorb, der im Rinnenkessel platziert wird, um Laub und andere Verunreinigungen aufzufangen.
    Verwandte Begriffe: Laubsieb, Laubfangrolle, Dachrinne
    Fallrohr
    Ein senkrechtes Rohr, das das Wasser von der Dachrinne zum Boden leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Rinnenkessel, Dachentwässerung
    1. Wie oft muss eine Laubfangrolle gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Umgebung ab. In der Nähe von Bäumen ist eine häufigere Reinigung (mindestens zweimal jährlich) erforderlich als in baumlosen Gebieten. Kontrollieren Sie die Rolle regelmäßig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    2. Kann eine Laubfangrolle den Abfluss komplett verhindern?
      Ja, bei starkem Laubanfall und mangelnder Reinigung kann die Laubfangrolle verstopfen und den Abfluss vollständig blockieren. Dies kann zu einem Rückstau des Wassers und potenziellen Schäden führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Laubfangrolle?
      Alternativen sind Laubkörbe für den Rinnenkessel, Laubsiebe oder spezielle Dachrinnenbürsten. Diese Systeme haben unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Wartungsaufwand und Effektivität.
    4. Beeinflusst die Dachneigung die Funktion der Laubfangrolle?
      Eine steilere Dachneigung kann dazu führen, dass Laub schneller in die Rinne gespült wird und sich dort ansammelt. Dies kann die Notwendigkeit einer häufigeren Reinigung der Laubfangrolle erhöhen.
    5. Sind Laubfangrollen für alle Dachrinnenarten geeignet?
      Laubfangrollen sind hauptsächlich für Halbrundrinnen konzipiert. Für andere Rinnenformen gibt es spezielle Laubschutzsysteme, die besser geeignet sind.
    6. Kann Frost die Funktion der Laubfangrolle beeinträchtigen?
      Ja, gefrierendes Wasser in der Laubfangrolle kann diese beschädigen oder verstopfen. Es ist ratsam, die Rolle vor dem Winter zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
    7. Welche Rolle spielt die Größe der Dachrinne bei der Wahl des Laubschutzes?
      Die Größe der Dachrinne beeinflusst die Wassermenge, die abgeleitet werden kann. Ein effektiver Laubschutz muss so dimensioniert sein, dass er den Abfluss nicht unnötig behindert.
    8. Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für die Dachentwässerung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Ein Fachbetrieb sollte in der Lage sein, eine umfassende Beratung und fachgerechte Installation anzubieten.
    • Dachrinnenreinigung: Methoden und Werkzeuge
      Informationen zur effektiven Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachrinnensysteme: Materialien und Bauformen im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Materialien und Bauformen von Dachrinnen und deren Vor- und Nachteile.
    • Dachentwässerung berechnen: So dimensionieren Sie richtig
      Anleitung zur Berechnung der benötigten Kapazität der Dachentwässerung.
    • Laubschutz für Dachrinnen: Systeme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Laubschutzsysteme für Dachrinnen hinsichtlich Effektivität und Wartungsaufwand.
    • Wasserschäden durch defekte Dachrinnen: Ursachen und Prävention
      Informationen zu den Ursachen von Wasserschäden durch defekte Dachrinnen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Fachregeln DDH/KHW: Profi vs. Laie – Kontextanalyse!
    Welcher Laie hat die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) für das DDH und KHW daheim?
    Oiso Ben Krause,
    auf Ihre Frage Nr. 4900 haben Sie kein Feedback gegeben. Jetzt
    stellen Sie wieder eine Frage ohne kausalen Zusammenhang zu einem
    bestimmten Objekt. Für mich sind Sie selbst ein Profi und
    drücken sich um Ihre Hausaufgaben. Klären Sie mich bitte auf
    wenn es nicht so ist. Kein Laie hat die Fachregeln für das
    Dachdeckerhandwerk und die für das Klempnerhandwerk daheim.
    gez. Jürgen Schäfer
  3. Laubfangrolle Dachrinne: Minimale Abflussminderung bestätigt
    Gabe es gefunden
    Die einschlägigen Hersteller solcher Siebe schreiben, dass es praktisch keine Abflusshinderung wie bei Siebeinsätzen für den Fallrohrkopf gibt. Begründung: Laub bleibt nur kurz auf dem Rinnensieb liegen, trocknet und wird weggeweht. Es kommt also nicht zu langfristiger Laubanreicherung und somit auch nicht zur Herabsetzung des Abflusswertes.
    PS: Bin Bauingenieur aber nicht Klempner oder Dachdecker  -  war als Student bereits Jäger und Sammler, deshalb der Fachsalat in meinem Regal. Bin auf diesem Gebiet also nur mit gesundem Halbwissen gesegnet.
  4. OK
    Is'OK Gruß J.S.
    Laubfangrolle in Dachrinne: Abfluss, Funktion & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, inwieweit Laubfangrollen den Abfluss in Dachrinnen, insbesondere Halbrundrinnen, beeinträchtigen. Es werden Erfahrungen ausgetauscht und Herstellerangaben zur Abflussminderung diskutiert. Ein weiterer Punkt ist die Relevanz von Fachregeln (DDH, KHW) für Profis und Laien im Bereich Dachentwässerung und Laubschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Jürgen Schäfer (Fachregeln DDH/KHW: Profi vs. Laie – Kontextanalyse!) ist es wichtig, den Kontext von Fragen im Forum zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass sie einen klaren Bezug zu einem konkreten Objekt haben. Die Kenntnis der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (DDH) und des Klempnerhandwerks (KHW) ist nicht selbstverständlich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Bauingenieur (Laubfangrolle Dachrinne: Minimale Abflussminderung bestätigt) weist darauf hin, dass Hersteller von Laubfangrollen angeben, dass es im Vergleich zu Siebeinsätzen für Fallrohrköpfe praktisch keine Abflusshinderung gibt, da das Laub schnell trocknet und wegweht. Dies steht im Gegensatz zu der Annahme einer deutlichen Abflussminderung durch Laubfangrollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation von Laubfangrollen in Dachrinnen sollte man die Herstellerangaben zur Abflussminderung berücksichtigen und gegebenenfalls den Abflusswert der Dachrinne entsprechend anpassen. Es ist ratsam, sich vorab über die einschlägigen Fachregeln zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laubfangrolle, Dachrinne, Abflussminderung, Halbrundrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14923: Laubfangrolle in Dachrinne: Abflussminderung, Funktion & Alternativen für Halbrundrinnen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohr Haltbarkeit: Wie lange hält es in der Wand? Korrosion, Lebensdauer & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laubfangrolle, Dachrinne, Abflussminderung, Halbrundrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laubfangrolle, Dachrinne, Abflussminderung, Halbrundrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laubfangrolle in Dachrinne: Abflussminderung, Funktion & Alternativen für Halbrundrinnen?
Suche nach: Laubfangrolle: Abflussminderung in Dachrinnen
Suche nach: Laubfangrolle, Dachrinne, Abflussminderung, Halbrundrinne, Laubschutz, Rinnenkessel, Laubkorb, Dachentwässerung
