Bitumendichtbahn auf Acryl-Fassadenfarbe: Haftung, Voranstrich & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Verlegung einer Bitumendichtbahn auf einer mit Acryl-Fassadenfarbe gestrichenen Betonoberfläche, insbesondere auf einer Balkonaufkantung. Ein Voranstrich mit Bitumengrundierung wird als notwendig erachtet, um die Haftung zu verbessern. Es werden Bedenken hinsichtlich der langfristigen Haltbarkeit und möglicher Unterwanderung der Abdichtung geäußert.
Kann eine Bitumendichtbahn nach Voranstrich aufgeschweißt werden auf folgendem Untergrund?
Die Krone einer Balkonaufkantung (ich glaube so nennt man es) aus verputztem Beton ist mit einer Acryl-Fassadenfarbe gestrichen worden. Sie soll jetzt nicht wie ursprünglich geplant mit Metall abgedeckt werden, sondern zuerst gedichtet und mit Holz verkleidet werden.
Kann man einfach Bitumengrundierung darüberstreichen und dann eine Plastomerbitumendichtbahn draufflämmen? Oder muss die Farbe entfernt werden? wie?
Vielen Dank für Informationen.
  • G. Rehbein
    🔴 KRITISCH: Acrylfarbe ist kein zugelassener Untergrund für Bitumendichtbahnen – vollständige Entfernung der Farbe vor jeder Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Thermische Aufschweißung der Bitumendichtbahn auf Acrylfarbe birgt Risiken von Aufschäumen, Ablösung und Brandgefahr – direkte Anwendung ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Fehlerhafte Abdichtung an Aufkantungen führt zu Wasserintrusion in den Betonkern mit Folgeschäden an Bewehrung, Frostschäden und statischer Beeinträchtigung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Farbentfernung muss der Betonuntergrund auf Rissfreiheit, Feuchtegehalt (< 4 % CM), Saugfähigkeit und Reinheit geprüft werden – bloße Reinigung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dichtungssystemwahl muss auf Grundlage einer fachlichen Untergrundbegutachtung durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter erfolgen.
    Ob eine Bitumendichtbahn nach Voranstrich auf eine mit Acryl-Fassadenfarbe gestrichene Betonkrone aufgeschweißt werden kann, hängt von der Haftung der Farbe und der Verträglichkeit mit dem Bitumen ab.
    🔴 Gefahr: Acrylfarbe kann unter Bitumen aufweichen oder blasenbilden, was zu Undichtigkeiten führt. Eine mangelhafte Haftung der Acrylfarbe auf dem Betonuntergrund kann ebenfalls Probleme verursachen.
    • Haftungsprüfung: Führen Sie eine Haftungsprüfung der Acrylfarbe auf dem Beton durch (z.B. Gitterschnittprüfung).
    • Verträglichkeitsprüfung: Testen Sie die Verträglichkeit des Bitumen-Voranstrichs mit der Acrylfarbe an einer unauffälligen Stelle.
    • Alternativen prüfen: Erwägen Sie alternative Abdichtungsmethoden, die besser mit Acrylfarbe kompatibel sind (z.B. Flüssigkunststoffabdichtung).
    • Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie lose oder schlecht haftende Acrylfarbe vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Dachabdichtungen hinzu, um den Untergrund zu beurteilen und die geeignete Abdichtungsmethode festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Bitumendichtbahn auf eine mit Acryl-Fassadenfarbe gestrichene Betonoberfläche aufzuschweißen. Dies ist ein häufig unterschätzter Fall, bei dem die Haftung des Bitumens auf dem organischen Farbanstrich kritisch zu prüfen ist. Acrylfarben bilden einen geschlossenen, oft glatten Film, der eine mechanische und chemische Verbindung mit der Bitumengrundierung erheblich beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Das bloße Überstreichen der Acrylfarbe mit Bitumengrundierung birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen. Die Bitumendichtbahn könnte sich nach kurzer Zeit ablösen, was zu Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Bausubstanz führt. Die Acrylfarbe wirkt als Trennschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumengrundierung auf Acrylfarbe ausreichend haftet, ist fachlich nicht haltbar. Bitumenvoranstrich (Grundierung) ist für saugende, mineralische Untergründe konzipiert, nicht für organische Beschichtungen. Ein Haftverbund ist ohne vollständige Entfernung der Farbe nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die Acrylfarbe muss zwingend vollständig entfernt werden. Geeignete Methoden sind mechanisches Abschleifen (z. B. mit einer Tellerschleifmaschine) oder Abbeizen mit einem geeigneten Farbentferner. Nach der Entfernung muss der Untergrund auf Sauberkeit, Trockenheit und Saugfähigkeit geprüft werden. Erst dann kann eine fachgerechte Bitumengrundierung aufgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Acrylfarbe vollständig vom Betonuntergrund. Schleifen Sie die Fläche gründlich an, um eine raue, saugfähige Oberfläche zu schaffen. Reinigen Sie den Untergrund von Staub und Schmutz. Tragen Sie anschließend eine geeignete Bitumengrundierung (Voranstrich) auf und lassen Sie diese gemäß Herstellerangaben ablüften. Erst dann kann die Plastomerbitumendichtbahn aufgeschweißt werden. Beauftragen Sie für diese Arbeiten einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb, um eine fachgerechte Ausführung und Gewährleistung sicherzustellen.
    Die geplante Anwendung einer Plastomerbitumendichtbahn auf einer Acryl-Fassadenfarbe stellt ein schwerwiegendes Haftungs- und Dauerhaftigkeitsrisiko dar, da Acrylfarben nicht flammfest, nicht bitumenverträglich und meist stark abriebempfindlich sind.
    🔴 Gefahr: Bei Aufschweißung der Bitumendichtbahn entsteht thermische Belastung, die die Acrylfarbe aufschäumen, ablösen oder entzünden kann – dies gefährdet die Haftung, die Dichtheit und die Brandsicherheit der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Bitumengrundierungsanstrich reicht nicht aus, um die chemisch-physikalische Inkompatibilität zwischen Acrylfarbe und Bitumen zu überbrücken – Grundierungen können Haftung nicht erzeugen, wo keine chemische Bindung möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei vollständiger Entfernung der Acrylfarbe ist der Untergrund (verputzter Beton) vor der Dichtungsbahn-Anwendung auf Rissbildung, Feuchtegehalt (< 4 % CM), Saugfähigkeit und Oberflächenreinheit zu prüfen – eine bloße Reinigung reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dichtung an der Balkonaufkantung führt unweigerlich zu Wasserintrusion in den Betonkern, was zu Frostschäden, Bewehrungskorrosion und strukturellen Schäden führen kann – dies ist ein statisch relevanter Mangel.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dichtungsbahn auf einer farbigen Oberfläche ausreichend schützt, ist grundlegend falsch: Dichtungssysteme erfordern einen definierten, tragfähigen, trockenen und vorbehandelten Untergrund nach DINAbk. 18195 bzw. ZDBAbk.-Richtlinien – Acrylfarbe ist kein zugelassener Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter (z. B. nach DIBtAbk.-Zulassung oder ZDB-Qualifikation), der den Untergrund fachgerecht begutachtet, die Acrylfarbe vollständig entfernt (z. B. durch Sandstrahlen oder mechanisches Abschleifen), den Putz auf Rissfreiheit und Tragfähigkeit prüft und ein auf den Untergrund abgestimmtes, geprüftes Dichtungssystem inkl. Anschlussdetails an die Holzverkleidung plant und ausführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Aufschweißung einer Bitumendichtbahn auf Acrylfarbe strikt ab.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung der Acrylfarbe vor weiteren Arbeiten.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwägt noch eine Verträglichkeitsprüfung *an einer Stelle* und nennt Flüssigkunststoffabdichtung als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen jeden Versuch einer Kompromisslösung ab und verlangen zwingend vollständige Farbentfernung.
    • Qwen hebt explizit die Brandsicherheitsrisiken bei thermischer Belastung hervor – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Brandsicherheit nicht.
    • DeepSeek benennt konkrete Methoden zur Farbentfernung (Tellerschleifen, Abbeizen) und betont die Notwendigkeit einer rauen, saugfähigen Oberfläche.
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an den Untergrund nach DIN 18195 und ZDB-Richtlinien und verweist auf statisch relevante Schäden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung des Feuchtegehalts (< 4 % CM), während GoogleAI sich auf Haftung und Verträglichkeit konzentriert.
    • GoogleAI lässt unter bestimmten Voraussetzungen (Haftungsprüfung + Testanstrich) noch Spielraum für eine Prüfung – Qwen widerspricht dieser Annahme ausdrücklich: "Die Annahme, dass eine Dichtungsbahn auf einer farbigen Oberfläche ausreichend schützt, ist grundlegend falsch" und betont, dass Acrylfarbe "kein zugelassener Untergrund" ist. Diese sicherere, rechtskonforme Einschätzung nach DIN/ZDB wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die rigorose Vorgehensweise von Qwen und DeepSeek (vollständige Farbentfernung + normkonforme Untergrundprüfung + zertifizierter Fachbetrieb) ist vorzuziehen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip, den bauaufsichtlichen Anforderungen und der Haftungssicherheit.
    Thema Status ASI-Konsens
    Haftung Bitumen auf Acrylfarbe ❌ Widerspruch Alle drei KI lehnen jegliche Haftung ab – Qwen und DeepSeek betonen die Acrylfarbe als "Trennschicht" bzw. "nicht zugelassenen Untergrund"; GoogleAIs Prüf-Vorschlag wird als unzulässiger Kompromiss zurückgestellt.
    Forderung nach Farbentfernung ✅ Konsens Einstimmig gefordert: vollständige mechanische oder chemische Entfernung der Acrylfarbe ist Voraussetzung.
    Untergrundprüfung nach Farbentfernung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Prüfung von Saugfähigkeit, Trockenheit, Rissfreiheit; GoogleAI konzentriert sich auf Haftung – Konsens: Prüfung ist erforderlich, spezifisch auf Feuchtegehalt (< 4 % CM) und Tragfähigkeit.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einstimmig: Beauftragung eines zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichtungsfachbetriebs mit DIBt- oder ZDB-Qualifikation.
    Alternativen zur Bitumendichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Flüssigkunststoff als Alternative; DeepSeek und Qwen verweisen auf systemübergreifende Zulassungskriterien – Konsens: Jede Alternative muss vom Fachbetrieb nach Untergrundprüfung und gemäß Zulassung gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Prüfung oder Testanstriche vornehmen – Acrylfarbe vollständig entfernen, Untergrund nach DIN 18195 prüfen lassen und ausschließlich durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter gemäß Herstellerzulassung und Richtlinien abdichten lassen.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch Acrylfarbe als Trennschicht Undichtigkeit bereits nach wenigen Monaten, Folgeschäden an Bauwerk und Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Thermische Beschädigung der Acrylfarbe beim Aufschweißen Aufschäumen, Ablösung, Entzündungsgefahr – Gefährdung von Personen und Gebäude
    🔴 Risiko Wasserintrusion in Betonkern an Aufkantung Frostschäden, Bewehrungskorrosion, statische Minderung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nicht normkonformer Ausführung Keine Gewährleistung, Schadensersatzansprüche durch Bauherr oder Dritte, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Feuchtegehalts vor Abdichtung Verlust der Haftung, Blasenbildung, vorzeitiger Versagen der gesamten Dichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem System Langfristige, gewährleistete Dichtheit über 25+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Systemwechsel auf zukunftsfähige Flüssigabdichtung Bessere Anpassung an Aufkantungsdetails, höhere Flexibilität, geringere thermische Belastung
    ✅ Chance Professionelle Untergrundbegutachtung Erkennung verborgener Schäden (Risse, Feuchteschäden), proaktive Sanierung vor Versagen
    ✅ Chance Einbindung eines ZDB-zertifizierten Fachbetriebs Gewährleistung nach VOBAbk./B, Einhaltung aller baurechtlichen Anforderungen, dokumentierte Qualität
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur barrierefreien Aufkantungsoptimierung Verbesserte Nutzbarkeit, Erfüllung aktueller Nutzungsanforderungen und ggf. Förderfähigkeit
    1. Acrylfarbe sofort vollständig entfernen: Verwenden Sie eine Tellerschleifmaschine oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Sandstrahlen – kein Abbeizen ohne fachliche Abschätzung der Untergrundverträglichkeit.
    2. Untergrundfachprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter mit Prüfung von Feuchtegehalt (CM-Verfahren), Rissfreiheit, Saugfähigkeit und Tragfähigkeit – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Keine Eigenversuche mit Voranstrich oder Testaufschweißung: Verzichten Sie auf jegliche selbstständige Anwendung von Bitumengrundierung oder Dichtungsbahn – dies widerspricht der DIN 18195 und macht jede Gewährleistung hinfällig.
    4. Zertifizierten Fachbetrieb mit DIBt-/ZDB-Qualifikation beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei Fachbetriebe, prüfen Sie ihre Zertifikate und fordern Sie eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Angabe der zugelassenen Systeme und Herstellerzulassungen.
    5. Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Untergrundprüfprotokoll, Produktzulassungen (DIBt, ZDB), Ausführungspläne, Übergabeprotokoll mit Feuchtemesswerten und Unterschriften.
    6. Alternativen evaluieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Begründung, warum Bitumen oder eine Flüssigkunststoffabdichtung gewählt wird – inkl. Nachweis der Systemzulassung für diesen spezifischen Untergrund.
    Bitumendichtbahn
    Eine Bitumendichtbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Dächern, Balkonen und anderen Bauteilen eingesetzt wird. Sie besteht aus einer oder mehreren Lagen Bitumen, die mit Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststofffolien verstärkt sind.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Schweißbahn
    Acryl-Fassadenfarbe
    Eine Acryl-Fassadenfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die für den Anstrich von Fassaden verwendet wird. Sie ist wetterbeständig, UV-beständig und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe, Anstrich
    Voranstrich
    Ein Voranstrich ist eine vorbereitende Beschichtung, die vor dem Aufbringen einer weiteren Beschichtung aufgetragen wird. Er dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, die Haftung zu verbessern und Staub zu binden.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung
    Attika
    Eine Attika ist eine Mauerkrone, die sich oberhalb der Dachfläche befindet. Sie dient als gestalterisches Element und kann auch zur Aufnahme von technischen Anlagen genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Dachrand, Brüstung
    Haftungsprüfung
    Eine Haftungsprüfung ist ein Verfahren zur Bestimmung der Haftfestigkeit einer Beschichtung auf einem Untergrund. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Gitterschnittprüfung oder die Abreißprüfung.
    Verwandte Begriffe: Haftfestigkeit, Gitterschnittprüfung, Abreißprüfung
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Sammelbegriff für verschiedene Kunststoffe, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte Abdichtung bilden. Sie werden häufig für die Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen
    Balkonaufkantung
    Eine Balkonaufkantung ist eine Erhöhung am Rand eines Balkons, die als Absturzsicherung dient und gleichzeitig das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie wird oft auch als Attika bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Attika, Brüstung, Geländer
    1. Welche Alternativen gibt es zur Bitumendichtbahn auf Acrylfarbe?
      Alternativ können Flüssigkunststoffe, Epoxidharze oder Polyurethan-basierte Abdichtungssysteme verwendet werden. Diese Materialien sind oft flexibler und haften besser auf unterschiedlichen Untergründen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Wie erkenne ich eine mangelhafte Haftung der Acrylfarbe?
      Eine mangelhafte Haftung kann sich durch Abblättern, Risse oder Blasenbildung der Farbe zeigen. Eine Gitterschnittprüfung kann ebenfalls Aufschluss geben. Dabei wird die Farbe angeritzt und mit einem Klebeband abgezogen. Bleiben Farbreste am Klebeband haften, ist die Haftung mangelhaft.
    3. Was ist ein Bitumen-Voranstrich und wozu dient er?
      Ein Bitumen-Voranstrich ist eine dünnflüssige Bitumenlösung, die vor dem Aufbringen der Bitumendichtbahn aufgetragen wird. Er dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, die Haftung der Dichtbahn zu verbessern und Staub zu binden.
    4. Kann ich die Acrylfarbe einfach überstreichen?
      Das Überstreichen der Acrylfarbe mit einer anderen Farbe oder einem Voranstrich ist nicht empfehlenswert, da dies die Haftungsprobleme verschlimmern kann. Es ist besser, die Acrylfarbe vollständig zu entfernen oder eine alternative Abdichtungsmethode zu wählen.
    5. Welche Rolle spielt die Witterung bei der Abdichtung?
      Die Witterung spielt eine wichtige Rolle bei der Abdichtung. Bei feuchtem oder kaltem Wetter kann die Haftung der Materialien beeinträchtigt werden. Es ist daher ratsam, die Abdichtung bei trockenem und warmem Wetter durchzuführen.
    6. Was ist eine Attika und warum ist ihre Abdichtung wichtig?
      Eine Attika ist eineMauerkrone, die sich oberhalb der Dachfläche befindet. Die Abdichtung der Attika ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    7. Wie lange hält eine Bitumendichtbahn?
      Die Lebensdauer einer Bitumendichtbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Ausführung der Abdichtung und den Witterungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Attika mit Bitumen?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Attika mit Bitumen variieren je nach Größe der Attika, der Art der Bitumendichtbahn und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu verschiedenen Bitumenbahnen und ihrer Anwendung.
    • Flüssigkunststoffabdichtung für Balkone
      Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoffabdichtungen im Vergleich zu Bitumen.
    • Untergrundvorbereitung für Dachabdichtungen
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor der Abdichtung.
    • Schadensursachen bei Dachabdichtungen
      Häufige Ursachen für Undichtigkeiten und Schäden an Dachabdichtungen.
    • Normen und Richtlinien für Dachabdichtungen
      Überblick über relevante Normen und Richtlinien im Bereich der Dachabdichtung.
  2. Bitumendichtbahn: Direkte Verlegung auf Acryl-Fassadenfarbe
    Rauf damit
    Oiso G. Rehbein,
    Voranstrich, abläuften lassen und rauf damit.
    Gruß aus Oberbayern
    Bitumendichtbahn auf Acryl-Fassadenfarbe: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Verlegung einer Bitumendichtbahn auf einer mit Acryl-Fassadenfarbe gestrichenen Betonoberfläche, insbesondere auf einer Balkonaufkantung. Ein Voranstrich mit Bitumengrundierung wird als notwendig erachtet, um die Haftung zu verbessern. Es werden Bedenken hinsichtlich der langfristigen Haltbarkeit und möglicher Unterwanderung der Abdichtung geäußert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verlegung der Bitumendichtbahn ist die Acryl-Fassadenfarbe unbedingt mit einer geeigneten Bitumengrundierung vorzubehandeln, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Dichtbahn ablöst und Feuchtigkeit eindringt (siehe Bitumendichtbahn: Direkte Verlegung auf Acryl-Fassadenfarbe).
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Bitumengrundierung verbessert nicht nur die Haftung der Bitumendichtbahn auf der Acryl-Fassadenfarbe, sondern dient auch als Schutzschicht, um die Verträglichkeit der Materialien zu gewährleisten. Es ist ratsam, eine hochwertige Bitumengrundierung zu wählen, die speziell für die Verwendung mit Bitumendichtbahnen geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Arbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Vorgehensweise festzulegen. Alternativ sollte die Acryl-Fassadenfarbe vollständig entfernt werden, um eine optimale Haftung der Bitumendichtbahn zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumendichtbahn, Acryl-Fassadenfarbe, Dachabdichtung, Voranstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14893: Bitumendichtbahn auf Acryl-Fassadenfarbe: Haftung, Voranstrich & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendichtbahn, Acryl-Fassadenfarbe, Dachabdichtung, Voranstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumendichtbahn, Acryl-Fassadenfarbe, Dachabdichtung, Voranstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumendichtbahn auf Acryl-Fassadenfarbe: Haftung, Voranstrich & Risiken?
Suche nach: Bitumen auf Acryl: Haftung prüfen!
Suche nach: Bitumendichtbahn, Acryl-Fassadenfarbe, Dachabdichtung, Voranstrich, Haftung, Bitumengrundierung, Attika, Balkonaufkantung
