Schornstein ohne Innenrohr: Kondensat, Schäden & Risiken für die Dachdämmung?
BAU-Forum: Dach
ich möchte einen Schornstein mit Mantelsteinen (Kargo) an der Außenwand des Hauses entlang bauen. Zum Abschluss über den Dachziegeln wird ein Edelstahlrohr eingesteckt, ansonsten bleibt der Schornstein einwandig (also Innen rein wird kein Keramikrohr eingebaut)
Meine Frage: Lassen die Mantelsteine, ohne ein Innenrohr, Wasserdampf durch, der in Richtung der Dachdämmung aufsteigen könnte?
Danke
Holger
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dachdämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Kondensat im Schornstein kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich beurteile den geplanten Schornsteinbau ohne Innenrohr kritisch.
    🔴 Gefahr: Ein Schornstein ohne Innenrohr kann zu erheblichen Problemen durch Kondensatbildung führen. Wasserdampf aus den Abgasen kondensiert an den kalten Innenwänden der Mantelsteine. Dieses Kondensat kann die Mantelsteine durchfeuchten und langfristig schädigen.
    Zudem kann das Kondensat in die Dachdämmung eindringen und dort zu Schimmelbildung und weiteren Schäden führen. Die Dämmwirkung der Dachdämmung wird dadurch reduziert, was zu höheren Heizkosten führt.
    Ich empfehle dringend, ein geeignetes Innenrohr (z.B. aus Keramik oder Edelstahl) in den Schornstein einzubauen. Dieses Innenrohr leitet die Abgase sicher nach oben und verhindert die Kondensation im Schornstein selbst. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Schornsteinanschlusses, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihren Schornstein zu finden und die Risiken zu minimieren.
    Mantelsteine
    Mantelsteine sind Bauelemente, die den äußeren Teil eines Schornsteins bilden. Sie bestehen meist aus Beton oder Leichtbeton und dienen dem Schutz des Innenrohrs. Verwandte Begriffe: Schornstein, Schornsteinrohr, Abgasanlage.
    Innenrohr
    Das Innenrohr ist ein Rohr, das innerhalb des Schornsteins verläuft und die Abgase ableitet. Es besteht meist aus Keramik oder Edelstahl und ist beständig gegen die aggressiven Bestandteile der Abgase. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinrohr, Abgasanlage.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch die Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Im Schornstein entsteht Kondensat, wenn die Abgase abkühlen und der Wasserdampf an den kalten Innenwänden kondensiert. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Tauwasser, Niederschlag.
    Dachdämmung
    Die Dachdämmung dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren. Sie besteht meist aus Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Abgase nach oben zieht. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die Ableitung der Abgase. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasableitung, Verbrennungsluft.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das die Abgase von Feuerstätten ableitet. Sie besteht aus dem Schornstein, dem Verbindungsstück zwischen Feuerstätte und Schornstein sowie gegebenenfalls weiteren Bauteilen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Feuerstätte.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Beispiele für Feuerstätten sind Heizkessel, Kaminöfen und Pelletöfen. Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
    1. Warum ist ein Innenrohr im Schornstein wichtig?
      Ein Innenrohr verhindert, dass Abgase direkt mit den Mantelsteinen in Kontakt kommen. Dadurch wird die Kondensation von Wasserdampf im Schornstein reduziert und die Bausubstanz geschützt.
    2. Welche Materialien eignen sich für ein Innenrohr?
      Für Innenrohre werden häufig Keramik oder Edelstahl verwendet. Beide Materialien sind beständig gegen die aggressiven Bestandteile der Abgase und bieten eine lange Lebensdauer.
    3. Was passiert, wenn Kondensat in die Dachdämmung gelangt?
      Kondensat in der Dachdämmung kann zu Schimmelbildung führen, die Dämmwirkung reduzieren und die Bausubstanz schädigen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    4. Wie kann ich Kondensatbildung im Schornstein vermeiden?
      Eine gute Dämmung des Schornsteins und die Verwendung eines geeigneten Innenrohrs können die Kondensatbildung reduzieren. Auch eine regelmäßige Wartung des Schornsteins ist wichtig.
    5. Muss ein Schornstein ohne Innenrohr saniert werden?
      Wenn ein Schornstein ohne Innenrohr Feuchtigkeitsschäden aufweist, sollte er saniert werden. Eine Sanierung mit einem Innenrohr ist oft die beste Lösung, um weitere Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Vorschriften gelten für den Schornsteinbau?
      Für den Schornsteinbau gelten verschiedene Vorschriften, die in der Landesbauordnung und den Feuerungsverordnungen der Länder festgelegt sind. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    7. Kann ich einen Schornstein selbst sanieren?
      Eine Schornsteinsanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Fehler bei der Sanierung können zu gefährlichen Situationen führen.
    8. Wie oft sollte ein Schornstein gewartet werden?
      Ein Schornstein sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Bei Bedarf kann auch eine häufigere Wartung erforderlich sein.
    • Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr
      Informationen zur nachträglichen Installation eines Edelstahlrohrs in einen bestehenden Schornstein.
    • Dachdämmung: Materialien und Aufbau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und den korrekten Aufbau einer Dachdämmung.
    • Kondensatbildung im Schornstein vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Kondensat im Schornstein.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
    • Gesetzliche Vorschriften für Schornsteine
      Informationen zu den relevanten Gesetzen und Verordnungen für den Schornsteinbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Mantelsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung?
  2. BAU-Forum - Dach - 14807: Schornstein ohne Innenrohr: Kondensat, Schäden & Risiken für die Dachdämmung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Mantelsteinkamin abdichten: Notwendigkeit, Materialien & Vorgehen für luftdichtes Haus?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Schornstein luftdicht einbauen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Dachdurchführung?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Keller: Welcher Mantelstein/Schachtformstein (Porenbeton, Schiedel) ist optimal?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Allit Kamin feucht: Ursachen, Kondensatbildung & Lösungen für Mantelstein?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz für Poroton: Luftdichtheit, Installationsebene & Risiken bei Haarrissen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss im Schornstein verschließen: Reparaturset, Anleitung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Mantelsteine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornstein, Mantelsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Mantelsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Mantelsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein ohne Innenrohr: Kondensat, Schäden & Risiken für die Dachdämmung?
Suche nach: Schornstein ohne Innenrohr: Risiken?
Suche nach: Schornstein, Mantelsteine, Kondensat, Dachdämmung, Wasserdampf, Innenrohr, Edelstahlrohr, Schornsteinsanierung, Feuchtigkeitsschäden
