OSB-Platten auf Sparren im Garagendach: Aufbau, Folie & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau eines Garagendachs mit OSB-Platten auf Sparren, die Notwendigkeit einer Dämmung bei nur gelegentlicher Nutzung als beheizter Raum und die potenziellen Risiken durch Feuchtigkeit. Es wird erörtert, ob eine Dämmung sinnvoll ist, wenn die Garage hauptsächlich als Kaltraum genutzt wird, und welche Alternativen es gibt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob und wie eine ruhende Luftschicht zur Dämmwirkung beitragen kann.
Hallo!
Kurze Frage, um den Anblick des ungedämmten Satteldaches von innen zu verschönern würde ich, wenn der Dachstuhl aufgestellt ist, erst OSBAbk. (12 mm) dann die "normale" Folie, Lattung und Konterlattung aufbringen. Es handelt sich hierbei um eine ungeheizte Garage. (wird sicherlich auch als Spielraum für die Kiddies benutzt)
Wenn nun im Winter ein warmes, nasses Auto in die Garage gestellt wird, schlägt sich das dann an der OSB nieder und tropft runter? ... oder macht eine Zwischensparrendämmung und die OSB von Innen mehr Sinn?
Herzlichen Dank für Antworten im Voraus!
Klaus
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse zwingend auf der warmen Seite (direkt unter OSBAbk.), niemals zwischen OSB und Lattung – sonst Kondensation, Schimmel und Sparrenzerstörung.
    🔴 KRITISCH: OSB direkt auf Sparren ohne Hinterlüftung oder Dämmung ist bei Nutzung als Spielraum bauphysikalisch unzulässig – hohe Kondensationsgefahr durch intermittierende Feuchtelast.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremsfolien (Sd ≥ 1,5 m), niemals einfache PE-Folie – diese wird bei Kälte spröde und reißt.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Aufbau muss luftdicht ausgeführt werden – vollflächige Verklebung der Dampfbremse an Anschlussstellen (Wände, Dachfenster, Durchführungen) ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verzicht auf Dämmung darf OSB nur direkt auf Sparren befestigt werden – ohne Folie dazwischen – um Diffusion und Abtrocknung zu ermöglichen.
    Ich beurteile die geplante Vorgehensweise kritisch. Der direkte Aufbau von OSB-Platten auf den Sparren ohne ausreichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Durch Kondensation kann sich Feuchtigkeit zwischen OSB-Platte und Folie bilden, was zu Schimmelbildung und Holzschäden führen kann.
    Ich empfehle folgenden Aufbau für ein unbelüftetes Garagendach:
    • Sparren
    • Dampfbremsfolie (diffusionsoffen)
    • Konterlattung (zur Hinterlüftung der OSB-Platte)
    • OSB-Platte (12 mm)
    • Dachfolie
    • Lattung
    • Dacheindeckung
    Alternativ kann eine diffusionsoffene Unterspannbahn direkt auf die OSB-Platten aufgebracht werden, gefolgt von Lattung und Dacheindeckung. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport nach außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Fachmann für Dachbau prüfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Nutzer plant, die Innenseite eines ungedämmten Garagendachs mit OSB-Platten zu verkleiden, um die Optik zu verbessern. Der vorgeschlagene Aufbau von innen nach außen lautet: OSB (12 mm), Folie, Lattung, Konterlattung und Dachdeckung. Dies entspricht nicht den bauphysikalischen Grundregeln und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Der geplante Aufbau ist bauphysikalisch falsch. Die Dampfbremse (Folie) gehört auf die warme Seite der Dämmung, also direkt unter die OSB-Platten. Wird die Folie außen auf die OSB angebracht, liegt die OSB auf der kalten Seite. Feuchte Luft aus der Garage (z.B. durch ein nasses Auto) kondensiert dann an der kalten OSB-Oberfläche. Das Wasser tropft ab, führt zu Schimmelbildung und zerstört die OSB-Platten auf Dauer.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht fälschlicherweise davon aus, dass die Folie zwischen OSB und Lattung ausreicht. Tatsächlich ist eine Dampfbremse auf der Innenseite (warmen Seite) zwingend erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. Ohne Dämmung ist eine reine OSB-Verkleidung ohne Folie auf der Innenseite sogar besser, da die OSB dann diffusionsoffen bleibt und Feuchte abtrocknen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine ungeheizte Garage, die auch als Spielraum genutzt wird, ist eine Zwischensparrendämmung mit Dampfbremse auf der Innenseite und OSB als Beplankung die fachlich korrekte Lösung. Die Dämmung verhindert Kondensation an den Sparren und verbessert das Raumklima. Alternativ kann auf eine Dämmung verzichtet werden, dann sollte die OSB-Platte direkt an die Sparren geschraubt werden, ohne zusätzliche Folie, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Zimmermann, der den Dachaufbau fachgerecht plant. Für die Nutzung als Spielraum ist eine Zwischensparrendämmung mit Dampfbremse und OSB-Beplankung die einzig sichere Lösung. Verzichten Sie auf den vorgeschlagenen Aufbau mit Folie zwischen OSB und Lattung, da dies zu massiven Feuchteschäden führen wird.
    Der vorgeschlagene Aufbau mit OSB-Platten (12 mm) direkt auf den Sparren einer ungeheizten Garage birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei intermittierender Feuchtebelastung durch warme, feuchte Luft aus Fahrzeugen oder Spielaktivitäten.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind diffusionsoffen, aber nicht dampfdicht – bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse kondensiert Feuchte an der kälteren Unterseite der OSB, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und struktureller Schwächung der Sparren führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die 'normale Folie' ist hier nicht ausreichend – es bedarf einer geprüften, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. Klasse Sd ≥ 1,5 m) auf der warmen Seite, nicht einer einfachen Polyethylenfolie, die bei niedrigen Temperaturen spröde wird und Risse bildet.
    ➕ Ergänzung: Eine Zwischensparrendämmung allein reicht nicht aus; sie muss mit einer vollflächig verklebten, luftdichten Dampfbremse kombiniert werden, und die OSB sollte nur als tragende Unterspannung oder als luftdichte Ebene dienen – nicht als alleinige Innenauskleidung ohne Feuchteschutzkonzept.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung als Spielraum erhöht die Raumluftfeuchte signifikant (Atmung, Schweiß, feuchte Kleidung), was bei fehlender Lüftung und unzureichendem Feuchteschutz zu dauerhafter Feuchtelagerung im Dachaufbau führt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Dachstuhl optisch zu verschönern, ist nachvollziehbar – jedoch nur bei fachgerechtem, bauphysikalisch abgesichertem Aufbau mit nachgewiesener Tauwasseranalyse (z. B. Glaser-Berechnung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutzberechnung und die Festlegung einer luft- und dampfdichten Ebene – insbesondere unter Berücksichtigung der intermittierenden Nutzung als Spielraum und der Kondensationsgefahr an der OSB-Oberfläche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Folienposition zwischen OSB und Lattung als krankhaftes Baufehlermuster mit hoher Kondensationsgefahr.
    • Alle drei fordern eine Dampfbremse auf der warmen Seite (also direkt unter OSB) und lehnen eine Folie auf der kalten Seite strikt ab.
    • Alle drei warnen vor der Nutzung als Spielraum ohne Dämmung – erhöhte Feuchtelast macht den reinen OSB-Aufbau riskant.
    • GoogleAI empfiehlt explizit eine Konterlattung zur Hinterlüftung bei unbelüftetem Dach – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Luftdichtheit der Dampfbremse als Priorität und sehen Hinterlüftung eher als Notbehelf bei Verzicht auf Dämmung.
    • Qwen verlangt eine Tauwasseranalyse (Glaser-Berechnung) als Nachweis – GoogleAI und DeepSeek fordern zwar Fachprüfung, benennen jedoch kein spezifisches Berechnungsverfahren.
    • DeepSeek hebt hervor, dass bei fehlender Dämmung der Verzicht auf Folie durchaus sinnvoll sein kann, um Abtrocknung zu ermöglichen – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf den Fall mit Dämmung.
    • Qwen spezifiziert die technische Klasse der Dampfbremse (Sd ≥ 1,5 m) und warnt vor PE-Folie – DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf "diffusionsoffen", ohne Kennwert.
    • GoogleAI beschreibt einen Aufbau mit "Dampfbremsfolie → Konterlattung → OSB" – dies widerspricht der bauphysikalischen Regel, dass die Dampfbremse direkt unter der Innenauskleidung (also unter der OSB) liegen muss. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Dampfbremse muss unter OSB, nicht unter Konterlattung. → Priorisierung des sichereren Standpunkts (DeepSeek/Qwen).
    • Umsetzung nach DeepSeek/Qwen: Dampfbremse luftdicht verklebt direkt auf Sparren, dann OSB-Platte als tragende Innenauskleidung – ohne Folie dazwischen. Konterlattung ist nur bei fehlender Dämmung zur Abtrocknung zulässig – nicht als Ersatz für luftdichte Dampfbremse.
    Position der Dampfbremse ✅ Konsens Dampfbremse muss direkt auf der warmen Seite angeordnet sein – also auf Sparrenoberseite, unmittelbar unter der OSB-Platte; niemals zwischen OSB und Lattung/Konterlattung.
    OSB ohne Dämmung im Spielraum ⚠️ Abwägung Unzulässig ohne konsequente Raumlüftung – bei intermittierender Feuchtelast (Spiel, nasse Kleidung, Fahrzeuge) besteht hohe Kondensationsgefahr; Verzicht auf Folie ermöglicht Abtrocknung, ist aber keine langfristige Lösung.
    Folienart ✅ Konsens Einfache PE-Folie ist ungeeignet – es bedarf einer geprüften, diffusionsoffenen Dampfbremse mit Sd ≥ 1,5 m.
    Luftdichtheit ✅ Konsens Vollflächige luftdichte Verklebung der Dampfbremse an allen Anschlussstellen (Wand, Fenster, Durchführungen) ist zwingend – nicht nur die Folie selbst, sondern ihre Integration in die Gebäudehülle.
    Notwendigkeit einer Feuchteschutzberechnung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Glaser-Berechnung, GoogleAI und DeepSeek verlangen "Fachprüfung", aber keine spezifische Methode – KI-Konsens: Nachweis durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau stets mit einer diffusionsoffenen Dampfbremse direkt unter der OSB-Platte, vollflächig luftdicht verklebt – bei Nutzung als Spielraum ist ergänzend eine Zwischensparrendämmung dringend zu empfehlen. Eine reine OSB-Verkleidung ohne Dämmung ist nur bei klarem Verzicht auf Folie und ausreichender Raumlüftung akzeptabel – aber kein Baurisiko, das Sie ohne fachliche Absicherung eingehen sollten.
    🔴 Risiko Kondensation an Unterseite der OSB durch fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfaulnis, strukturelle Schwächung der Sparren, gesundheitliche Gefahr, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Verwendung einer ungeprüften PE-Folie (spröde bei Kälte) Mikrorisse in der Dampfbremse → unkontrollierte Feuchteeinleitung → langfristiger Bauschaden ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Luftdichte Lücken an Anschlussstellen (Wand, Fenster, Durchführungen) Lokale Tauwasserbildung, versteckter Schimmel hinter OSB, schwer erkennbar und teuer sanierbar
    🔴 Risiko Dauerhafte Feuchtelagerung durch Spielraum-Nutzung ohne Lüftungskonzept Erhöhte Raumluftfeuchte über 70 % RH → kontinuierliche Feuchtelast → beschleunigter Abbau der Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung ohne Bauphysik-Nachweis Verstoß gegen EnEVAbk./Baurecht, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch fachgerechte Zwischensparrendämmung Angenehmere Temperatur im Winter, weniger Zugluft, geringere Schimmelneigung, deutlich erhöhter Spielkomfort
    ✅ Chance Optische Aufwertung mit dauerhafter, schadensfreier OSB-Oberfläche Wertsteigerung der Garage, bessere Nutzungsakzeptanz als Spielraum, klare architektonische Gestaltung
    ✅ Chance Luftdichte Ausführung als Basis für spätere Energieeffizienz-Maßnahmen Vorbereitung für Heizungseinbau oder energetische Sanierung der Garage ohne Aufwand für Nachbesserung der Hülle
    ✅ Chance Einsparung von Folien-Doppelung und Konterlattung bei korrektem Aufbau Kostensenkung durch einfacheren Aufbau (Dampfbremse + OSB direkt auf Sparren), weniger Material- und Montageaufwand
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker als dokumentierter Sicherheitsnachweis Rechtssicherheit, mögliche Fördermittel-Fähigkeit, erhöhter Wiederverkaufswert durch dokumentierte Energieeffizienz
    1. Dampfbremse sofort korrigieren: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse (Sd ≥ 1,5 m) – verkleben Sie sie luftdicht vollflächig direkt auf die Sparrenoberseite, bevor die OSB-Platten befestigt werden.
    2. Fachplanung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der eine Glaser-Berechnung durchführt und den konkreten Aufbau für Ihre Garage (mit Spielraum-Nutzung) absegnet.
    3. Zwischensparrendämmung priorisieren: Lassen Sie mindestens 140 mm Mineralwolle oder Holzfaserdämmung zwischen die Sparren einlegen – kombiniert mit der Dampfbremse unter OSB – das ist der einzige langfristig sichere Weg für den Spielraum.
    4. Lüftungskonzept ergänzen: Installieren Sie mindestens zwei dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung oder sorgen für dauerhafte Querlüftung (zwei gegenüberliegende Fenster mit automatischer Steuerung) – besonders wichtig an feuchtebelasteten Tagen.
    5. Alle Anschlussstellen dicht ausführen: Verwenden Sie spezielle Anschlussbänder für Dampfbremsen – kleben Sie die Folie bündig an Wandanschlüsse, Dachfenster- und Rohrdurchführungen, inkl. Falz- und Schweißnähten nach Herstelleranleitung.
    6. Unterlagen für Fachmann bereithalten: Sammeln Sie Sparrenabmessung, Dachneigung, aktuelle Dachaufbau-Beschreibung und Nutzungskonzept (Spielraum mit bis zu 4 Kindern) – das beschleunigt die fachliche Bewertung erheblich.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken
    OSB-Platte
    Holzwerkstoffplatte aus verleimten Holzspänen.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzfaserplatte
    Dampfbremse
    Folie, die die Diffusion von Wasserdampf reduziert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, diffusionsoffen, sd-Wert
    Konterlattung
    Holzlatten, die senkrecht zu den Sparren verlaufen und einen Hinterlüftungsraum schaffen.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Unterkonstruktion, Belüftungsebene
    Hinterlüftung
    Belüftungsebene hinter der Dachhaut, die den Abtransport von Feuchtigkeit ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Schimmelbildung
    Diffusionsoffen
    Eigenschaft von Materialien, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Dampfdicht, sd-Wert
    Unterspannbahn
    Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird und vor eindringendem Wasser schützt.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Winddichtung
    1. Warum ist Hinterlüftung bei einem Garagendach wichtig?
      Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die durch Kondensation oder Diffusion in die Dachkonstruktion gelangt. Ohne Hinterlüftung kann es zu Schimmelbildung und Holzschäden kommen.
    2. Welche Folie ist für ein Garagendach geeignet?
      Für ein Garagendach empfehle ich eine diffusionsoffene Unterspannbahn, die Feuchtigkeit nach außen transportieren kann, aber das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Alternativ kann eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite verwendet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu reduzieren.
    3. Kann ich OSB-Platten direkt auf die Sparren schrauben?
      Ich rate davon ab, OSB-Platten direkt auf die Sparren zu schrauben, da dies die Hinterlüftung behindert und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht. Eine Konterlattung zwischen Sparren und OSB-Platten schafft einen Hinterlüftungsraum.
    4. Welche Dicke sollten die OSB-Platten haben?
      Für ein Garagendach sind OSB-Platten mit einer Dicke von 12 mm in der Regel ausreichend, sofern sie nicht als tragende Konstruktion dienen. Bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen kann eine größere Dicke erforderlich sein.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Garagendach ist eine diffusionsoffene Dampfbremse oft die bessere Wahl, da sie einen gewissen Feuchtigkeitstransport ermöglicht.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung im Garagendach vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine gute Belüftung und die Verwendung diffusionsoffener Materialien wichtig. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringen kann und dass eventuell vorhandene Feuchtigkeit abtransportiert wird.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für den Aufbau eines Garagendachs einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    8. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten für ein Garagendach?
      Alternativ zu OSB-Platten können Sie auch Holzschalung, Profilholz oder spezielle Dachplatten verwenden. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.
    • Dachdämmung Garage
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Garagendachs.
    • Garagendach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Garagendachs.
    • Aufbau Kaltdach
      Erklärung des Aufbaus eines Kaltdachs mit Hinterlüftung.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachsanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Dachsanierung.
  2. Garage: OSB-Platte – Kaltraum ohne Dämmung sinnvoll?
    Hallo Klaus Latte, "Es handelt sich hierbei um ...
    Hallo Klaus Latte,
    "Es handelt sich hierbei um eine ungeheizte Garage (wird sicherlich auch als Spielraum für die Kiddies benutzt). " Da es im Winter somit zu kalt zum Spielen wird, kann dies Garage nur im Sommer zum Spielen benutzt werden.
    Und dann benötigen Sie kein Wärmedämmung und Sie können sich das Geld also sparen.
    Da es sich somit um einen Kaltraum handelt, können Sie aus optischen Gründen von innen eine OSBAbk. Platte anbringen, eine Dampfbremse wird nicht benötigt, denn eine Garage sollte sowieso eine Zwangslüftung, meistens an der Rückseite und im torseitig durch die Fugen, haben.
    Schwabe
  3. Garagendach dämmen: OSB-Platten vs. Nut-Federbretter?
    Hallo Herr Schwabe! Nun gut, im Sommer ...
    Hallo Herr Schwabe!
    Nun gut, im Sommer wird im Garten gespielt und im Winter soll MANCHMAL (Tischtennis) auch in der Garage gespielt werden, vielleicht mit Gasheizer oder doch ein günstiger Kaminofen ... insofern ist's dann doch beheizt, aber halt nicht immer.
    Macht dann eine Dämmung mit der OSBAbk. oder Nut/ Federbretter von innen sicher doch Sinn ...
    Die Idee mit OSB AUF die Sparren von außen würde dann erstmal "schöner" aussehen bis ich dazu komme die Däm einzubauen.
    Aber wenn dann doch eine Däm reinkommt dann muss doch wieder alles schön dicht werden weil die OSB auf den Sparren dann wieder Quatsch ist!?
    Mit freundlichem Gruß,
    Klaus
  4. Dämmung im Garagendach: Nutzen bei sporadischer Heizung?
    Hallo Klaus Latte, Sie unterliegen leider einem grundlegendem ...
    Hallo Klaus Latte,
    Sie unterliegen leider einem grundlegendem Irrtum:
    Wärmedämmung erzeugt keine Wärme, sie behindert nur den "Abfluss von Wärme". Wenn Sie in der Garage aber nicht oder nur sporadisch heizen, haben Sie in der Garage keine "Wärme". Sie benötigen somit keine Dämmung.
    Schwabe
  5. Garagendach: Gasbrenner vermeiden – Feuchtigkeitsproblem!
    Foto von Stefan Ibold
    lassen sie ...
    Moin,
    den Gasbrenner weg! Der erzeugt mehr Feuchtigkeit als Ihr nasses Auto.
    Sie sollten mal nachrechnen (lassen), ob und in wie weit die dann stehende Luftschicht (bei einer unterseitigen Bekleidung mit OSBAbk.) auch eine dämmende Wirkung hat und wie sich das auf die Oberflächentemperatur an der Unterkante der OSB-Platte ausschlägt. Fahren Sie nämlihc mit dem nassen Wagen, der ja noch einen aufgeheizten Motor hat, in die Garage, dann wirkt das wie eine Heizung.
    Stefan Ibold
  6. Garagendach: Ruhende Luftschicht – Wärmedämmung prüfen!
    Woher wissen Sie, ob eine stehende (Sie meinen ...
    Woher wissen Sie, ob eine stehende (Sie meinen übrigens eine "ruhende") Luftschicht gibt? Was ist, wenn an der Traufe/ am First Öffnungen (auch unbeabsichtigte) sind? Dann gilt es nicht mehr als ruhende Luftschicht.
    Der Wärmedurchlasswiderstand ruhender Luftschichten beträgt im Mittel 0,17 m²K/W, Herr Ibold.
    Mit: R = d/lambda ergibt sich für (Annahme) 15 cm Wärmedämmung WLG 040:
    R = 4,25 m²K/W >> 0,17 m²K/W. Kommentar überflüssig.
    Schwabe
  7. OSB-Platte im Garagendach: Dampfsperre & Feuchtigkeit?
    kann vermutet werden
    Insofern haben Sie vielleicht nicht Unrecht. Hatte "das Aufstellen des Dachstuhls mit Folie und Lattung" offensichtlich überlesen
    Es ändert sich die Oberflächentemperatur auf der Unterkante der OSBAbk.-Platte nur in Richtung niedrigerer Temperatur. OSB-Platte KANN ähnlich einer Dampfsperre wirken, nimmt an den Oberflächen wenig bis sehr wenig Feuchtigkeit auf, gibt diese aber in Tropfenform recht schnell wieder ab. Und schimmeln können die Dinger auch sehr schnell.
    Problem Gasofen bleibt.
    Probleme nicht beseitigt. Und nun?
    Stefan Ibold
    OSB-Platten auf Sparren im Garagendach: Aufbau, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau eines Garagendachs mit OSBAbk.-Platten auf Sparren, die Notwendigkeit einer Dämmung bei nur gelegentlicher Nutzung als beheizter Raum und die potenziellen Risiken durch Feuchtigkeit. Es wird erörtert, ob eine Dämmung sinnvoll ist, wenn die Garage hauptsächlich als Kaltraum genutzt wird, und welche Alternativen es gibt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob und wie eine ruhende Luftschicht zur Dämmwirkung beitragen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Gasbrenner in der Garage, da diese mehr Feuchtigkeit erzeugen können, wie in Garagendach: Gasbrenner vermeiden – Feuchtigkeitsproblem! betont wird. Dies kann zu Problemen mit den OSB-Platten und der Dachkonstruktion führen.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn die Garage nur sporadisch beheizt wird, ist eine Wärmedämmung möglicherweise nicht notwendig, da sie keine Wärme erzeugt, sondern nur den Wärmeverlust reduziert. Dies wird im Beitrag Dämmung im Garagendach: Nutzen bei sporadischer Heizung? erläutert. Die Entscheidung sollte auf einer sorgfältigen Abwägung der Nutzungsgewohnheiten und der potenziellen Risiken basieren.
    🔴 Risiko: OSB-Platten können bei falscher Anwendung als Dampfsperre wirken und Feuchtigkeit einschließen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen kann. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag OSB-Platte im Garagendach: Dampfsperre & Feuchtigkeit?.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Hinterlüftung des Garagendachs gewährleistet ist, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung einer ruhenden Luftschicht zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmedämmung und Feuchtigkeitskontrolle im Beitrag Garagendach: Ruhende Luftschicht – Wärmedämmung prüfen!. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von OSB-Platten im Vergleich zu Nut-Federbrettern ab, wie in Garagendach dämmen: OSB-Platten vs. Nut-Federbretter? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Sparren, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Sparren, Garagendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Sparren, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Sparren im Garagendach: Aufbau, Folie & Risiken?
Suche nach: OSB auf Sparren: Garagendach richtig aufbauen
Suche nach: OSB Platten, Sparren, Garagendach, Folie, Lattung, Konterlattung, Aufbau, Dachstuhl, Belüftung, Hinterlüftung
