Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung, Ursachen & Lösungen für Wasserstau?
❓ Fragestellung: Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung, Ursachen & Lösungen für Wasserstau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig das Vorliegen eines Gegengefälles als zentrale Ursache für den Wasserstau; Alle drei Modelle bewerten den dauerhaften Wasserstau von 4–5 cm als kritisch und gefährdend für Abdichtung, Dämmung und Bausubstanz; Alle drei Modelle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen für ein Gutachten und Sanierungskonzept.
👉 Handlungsempfehlung: Eine vollständige, normkonforme Sanierung der Rampe unter Einhaltung der DIN 18531 sowie eine fachliche statische Bewertung sind unverzüglich erforderlich – ein Teileingriff wie Gullyeinbau ist abzulehnen.
Die Diskussion dreht sich um eine Flachdach-Rampe mit Gegengefälle, die zu Wasserstau führt. Die korrekte Abdichtung mit Polymerbitumenbahn und Alubahn ist entscheidend. Ein fehlender Schleppstreifen im Randbereich und ein ungünstiges Gefälle verstärken das Problem. Die Expertise eines lokalen Dachdeckers ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ein Bekannter von mir hat ein Problem mit einem genutztem Flachdach.
Durch einen Fachbetrieb, wurde eine Rampe wie folgt abgedichtet.
Voranstrich, Alubahn, Dämmung und dann eine Lage G200S4 nackt (oderV60S4) und als Abschlussbahn eine Polymerschweißbahn beschiefert.
Diese Rampe ist oberhalb mit PE-Folie, Splitt und Terrassenplatten belegt, der als Geschäftseingang genutzt wird.
Von innen/unten, ist dort ein Lagerraum (Kellerraum).
Das Problem ist, dass das Gefälle zur falsch Seite ist und das dort ca. 4bis 5 cm Wasser steht und auch jetzt ca. 4,5 Jahre nach der Abdichtung undicht geworden ist.
Für mich wäre erst einmal wichtig, wie die Rechtliche Seite ist, da dieses Objekt erst vor ca. 2 Jahren von meinem Bekannten von einer Privatperson erworben wurde. Einen Gully an der tiefsten Stelle einbauen, wurde von mir schon angeregt, macht auch Sinn und wäre einfachst anzuschließen. Wichtig, wie er sich gegen über dem Altbesitzer und der Dachdeckerfirma verhalten soll/kann.
Grüße Peter
    🔴 KRITISCH: Dauerhafter Wasserstau von 4–5 cm auf der Rampe führt zu akuter Gefährdung der Abdichtung, Dämmung und Tragkonstruktion – Frost-Tau-Schäden und Schimmelbildung im darunterliegenden Lagerraum sind unmittelbar wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Die verwendete Abdichtungskombination aus Voranstrich, Alubahn, G200S4/V60S4 und Polymerbitumen-Schweißbahn ist bauphysikalisch inkompatibel und verletzt die DINAbk. 18531 – Delamination und systemisches Versagen sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Ein nachträglicher Gullyeinbau ohne Korrektur des Gegengefälles ist technisch unzulässig und verschärft das Risiko für Undichtigkeiten an Anschlussstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion ist durch die ständige Wasserlast (ca. 40–50 kg/m²) möglicherweise bereits überschritten – eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist dringend erforderlich.
    Ich sehe hier ein Problem mit dem Gefälle der Rampe auf dem Flachdach. Ein Gegengefälle führt dazu, dass Wasser nicht richtig abfließen kann und sich staut. Das kann die Abdichtung auf Dauer schädigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Die beschriebene Abdichtung mit Voranstrich, Alubahn, Dämmung, G200S4 (oder V60S4) und einer Polymerbitumen-Schweißbahn ist grundsätzlich ein üblicher Aufbau für Flachdächer. Allerdings ist die Ausführung entscheidend. Ein Gefälle zum Gully ist essenziell.
    🔴 Gefahr: Wasserstau auf Flachdächern kann zu Undichtigkeiten und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Insbesondere bei Übergängen und Anschlüssen ist Vorsicht geboten.
    Ich empfehle, die Rampe von einem unabhängigen Sachverständigen für Dachabdichtungen begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache des Gegengefälles feststellen und Sanierungsvorschläge machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen zur Analyse und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach mit einer Rampe, bei dem ein Gegengefälle vorliegt, das zu einem dauerhaften Wasserstau von 4-5 cm führt. Die Abdichtung wurde vor etwa 4,5 Jahren von einem Fachbetrieb ausgeführt, und nach etwa 2 Jahren nach dem Erwerb der Immobilie durch den jetzigen Eigentümer ist die Konstruktion undicht geworden. Dies deutet auf einen erheblichen Planungs- und Ausführungsfehler hin, da ein stehendes Wasservolumen dieser Größenordnung die Dichtigkeit einer Flachdachabdichtung dauerhaft gefährdet.
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Wasserstau von 4-5 cm stellt eine massive statische und bauphysikalische Gefahr dar. Die Last des Wassers kann die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion überschreiten, und die ständige Durchfeuchtung führt zu einer Zerstörung der Abdichtung, der Dämmung und letztlich der Bausubstanz. Es besteht ein akutes Risiko für Schimmelbildung und Fäulnis im darunterliegenden Lagerraum.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Beurteilung ist komplex. Gegenüber dem Altbesitzer (Privatperson) könnte ein Mangel gemäß § 434 BGBAbk. vorliegen, wenn das Gegengefälle und die daraus resultierende Undichtigkeit als Sachmangel zu werten sind. Die Verjährung von Mängelansprüchen beträgt bei Grundstücken in der Regel 5 Jahre, beginnend mit der Übergabe. Da der Erwerb erst 2 Jahre zurückliegt, könnte eine Mängelhaftung noch bestehen, sofern der Mangel nicht offensichtlich war oder der Altbesitzer ihn arglistig verschwiegen hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfacher Gullyeinbau sei die Lösung, ist zu kurz gegriffen. Zwar kann ein Gully das Wasser ableiten, jedoch behebt er nicht die Ursache des Gegengefälles. Die gesamte Dachkonstruktion müsste fachgerecht neu aufgebaut werden, um ein korrektes Gefälle von mindestens 2 % zu gewährleisten. Ein nachträglicher Gullyeinbau in eine bestehende, durchfeuchtete Abdichtung ist zudem technisch anspruchsvoll und birgt ein hohes Risiko für weitere Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bekannte sollte umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens beauftragen. Dieses Gutachten dokumentiert den Mangel, die Ursache und die notwendigen Sanierungskosten. Anschließend ist der Altbesitzer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Parallel sollte der ursprüngliche Dachdeckerbetrieb ebenfalls schriftlich zur Stellungnahme und Nachbesserung aufgefordert werden. Eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ist dringend zu empfehlen, um die Verjährungsfristen und die Durchsetzbarkeit der Ansprüche zu prüfen. Von einer eigenständigen Reparatur, wie dem Einbau eines Gullies, ist ohne vorherige Klärung der Haftungsfragen abzuraten, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    Die beschriebene Flachdach-Rampe weist ein gravierendes konstruktives und ausführungsbedingtes Mangel: ein Gegengefälle, das zu dauerhaftem Wasserstau von bis zu 5 cm führt – ein klarer Verstoß gegen die DIN 18531 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Flachdachabdichtungen.
    🔴 Gefahr: Dauerhafter Wasserstau beschleunigt die Alterung sämtlicher Abdichtungsschichten, begünstigt mikrobiellen Befall (Schimmel, Algen), führt zu Frost-Tau-Schäden im Winter und kann die Dämmung unwiderruflich zerstören – mit erheblichen Folgeschäden am darunterliegenden Kellerraum (Feuchteschäden, Salzausblühungen, statische Risiken).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Gully nachträglich einzubauen, ist technisch unzureichend: Ein Gully allein behebt nicht das systemische Problem des fehlenden Mindestgefälles von 1,5–2 %, das bereits bei der Unterkonstruktion (z. B. mit Ausgleichsschüttung oder Gefälledämmung) hergestellt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Kombination aus Alubahn, G200S4/V60S4 und beschiefertem Polymerschweißbahn ist nicht zulässig – diese Schichten sind nicht kompatibel und weisen unterschiedliche Dehnverhalten, Diffusionswiderstände und Haftvoraussetzungen auf, was zu Delamination und frühzeitigem Versagen führt.
    ❌ Widerspruch: Die rechtliche Verantwortung liegt nicht automatisch beim Altbesitzer: Da das Objekt privat erworben wurde und kein Gewährleistungsvertrag vorlag, entfällt die gesetzliche Gewährleistung für Mängel, die bereits bei Übergabe bestanden – es sei denn, der Altbesitzer hat den Mangel arglistig verschwiegen oder ausdrücklich zugesichert.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach fachgerechtem Gefälle und die grundsätzliche Idee eines Gullys als Entwässerungselement sind korrekt – allerdings nur im Rahmen einer vollständigen Sanierung mit fachlich geprüfter Gefälleschaffung und kompatibler, zertifizierter Abdichtungssystematik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach ZVD oder DIBtAbk.) zur Mängelbegutachtung, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – nur so können Beweissicherung, Haftungsprüfung gegenüber der ausführenden Dachdeckerfirma und eine dauerhafte, normkonforme Lösung gewährleistet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig das Vorliegen eines Gegengefälles als zentrale Ursache für den Wasserstau.
    • Alle drei Modelle bewerten den dauerhaften Wasserstau von 4–5 cm als kritisch und gefährdend für Abdichtung, Dämmung und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen für ein Gutachten und Sanierungskonzept.
    • GoogleAI konzentriert sich auf das Gefälleproblem und die Ausführung, nennt aber keine konkrete Normverletzung.
    • DeepSeek betont die rechtliche Haftung des Altbesitzers und sieht Mängelhaftung (§ 434 BGB) als noch möglich an.
    • Qwen widerspricht dies klar und stellt fest, dass bei Privatverkauf keine gesetzliche Gewährleistung besteht – es sei denn, Arglist oder ausdrückliche Zusicherung vorlag.
    • Qwen identifiziert die Inkompatibilität der Abdichtungsschichten (Alubahn + G200S4/V60S4 + Polymerschweißbahn) als weiteren, systemischen Mangel – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek hebt die statische Gefährdung durch die Wasserlast hervor und verweist auf mögliche Überschreitung der Tragfähigkeit – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek hält einen nachträglichen Gullyeinbau für "zu kurz gegriffen", aber technisch prinzipiell machbar (wenn auch riskant).
    • Qwen bewertet denselben Einbau als technisch unzureichend und "nicht zulässig", da er das Gefälleproblem nicht löst – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Die sicherste und normkonforme Lösung besteht in einer kompletten Neuherstellung der Rampe mit fachgerechtem Gefälle (mind. 2 %), kompatibler, zertifizierter Abdichtung nach DIN 18531 und statischer Vorabprüfung – wie von Qwen und DeepSeek einhellig gefordert.
    • Die rechtliche Prüfung muss durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht erfolgen; Qwens Hinweis auf die fehlende gesetzliche Gewährleistung beim Privatverkauf ist maßgeblich und wird hier priorisiert, da er mit der Rechtsprechung zum § 433 BGB übereinstimmt.
    Gegengefälle als Ursache für Wasserstau ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ein systemisches Gegengefälle ist die primäre Ursache für den dauerhaften Wasserstau von 4–5 cm.
    Bauphysikalische Kompatibilität der Abdichtung ✅ Qwen identifiziert die Schichtkombination als inkompatibel; GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt durch Hinweise auf "fehlerhafte Ausführung" und "systemisches Versagen" – Konsens besteht.
    Normkonformität (DIN 18531) ✅ Qwen weist explizit auf den Verstoß hin; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Norm, aber beschreiben deren Anforderungen (Gefälle, Dichtigkeit) – Konsens auf inhaltlicher Ebene.
    Gully als alleinige Lösung ❌ DeepSeek und GoogleAI sehen einen Gully als unzureichend an; Qwen bewertet ihn als technisch unzulässig – Widerspruch zur vereinfachten Annahme, er könne das Problem lösen.
    Haftung des Altbesitzers (Privatverkauf) ⚠️ DeepSeek sieht Mängelhaftung als möglich an; Qwen weist mit Recht auf fehlende gesetzliche Gewährleistung hin; GoogleAI äußert sich nicht – Abwägung zugunsten der strengeren, rechtskonformen Sicht (Qwen).
    🔴 Risiko Statischer Überlastungsgrad durch 4–5 cm Wasserstau Massive Schädigung der Tragkonstruktion; Einsturzrisiko bei extremen Lasten (z. B. Schnee + Wasser)
    🔴 Risiko Frost-Tau-Zyklen im Winter Zerstörung der Abdichtungsschichten, Rissbildung, Delamination, verstärkter Wasserzufluss
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung Verlust der Wärmedämmwirkung, Schimmelbildung im Lagerraum, Baustoffzerstörung (Holzkonstruktionen, Putz)
    🔴 Risiko Inkompatible Schichtaufbauten (Alubahn + V60S4 + Polymerschweißbahn) Frühzeitiges Versagen durch Spannungsabfälle, Blasenbildung, Ablösung an Schichtgrenzen
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation und fehlende Prüfzeugnisse Unmöglichkeit, Haftungsansprüche gegenüber dem ausführenden Betrieb glaubhaft zu machen
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellen Normen (DIN 18531:2021) Langfristige Dichtigkeit (≥ 25 Jahre), erhöhte Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Bessere Trocknungsmöglichkeit bei Feuchteeintrag, deutlich reduziertes Schimmelrisiko
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung mit Gutachtenerstellung Sicherung von Beweisen für Schadensfälle, Grundlage für mögliche Regressansprüche oder Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung über Gully mit Rückstausicherung Nachhaltige Wasserbewirtschaftung, reduzierte Abwassergebühren, geringere Belastung der Kanalisation
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Dachmodernisierung Steigerung des Energieausweises, Förderung durch BAFA/KfW möglich (ggf. mit zusätzlicher Dämmoptimierung)
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion unter der aktuellen Wasserlast (ca. 45 kg/m²) zu prüfen – vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    2. Zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen beauftragen: Wählen Sie einen Sachverständigen nach ZVD oder DIBt, der ein normkonformes Gutachten mit Fotodokumentation, Gefällemessung und Materialanalyse erstellt.
    3. Vollständige Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Kaufvertrag, Dachabdichtungsvertrag, Leistungsbeschreibung, Rechnungen, Fotos vom Einbau, Herstellerdatenblätter der verwendeten Materialien.
    4. Rechtliche Prüfung durch Fachanwalt einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen gegen den ausführenden Dachdeckerbetrieb zu klären (Gewährleistung nach § 633 BGB) – nicht gegen den Altbesitzer.
    5. Keine eigenständigen Reparaturen vornehmen: Verzichten Sie auf Gully-Einbau, Nachbesserungen oder Abdichtungsversuche ohne vorherige fachliche Begutachtung – dies gefährdet Beweissicherung und Haftungsansprüche.
    6. Kompatible, zertifizierte Abdichtungssystematik wählen: Lassen Sie beim Sanierungskonzept ausschließlich aufeinander abgestimmte Systeme (z. B. monolithische Kunststoff-Dachabdichtung oder bituminöse Systeme nach Datenblatt) planen – keine Mischsysteme aus Alubahn und Polymerschweißbahnen.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Gefälledämmung
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, die sicherstellt, dass Wasser abfließen kann. Bei Flachdächern ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gegengefälle, Dachneigung, Entwässerung
    Abdichtung
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindert. Bei Flachdächern werden spezielle Abdichtungsmaterialien verwendet, um den besonderen Anforderungen gerecht zu werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Dachfolie
    Bitumenbahn
    Ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen hergestellt wird. Bitumenbahnen werden häufig für die Abdichtung von Flachdächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumenbahn, Schweißbahn, Dachpappe
    Polymerbitumenbahn
    Eine Bitumenbahn, die mit Polymeren modifiziert wurde, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Polymerbitumenbahnen sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Elastomerbitumen
    Gully
    Ein Ablaufpunkt für Wasser auf einem Flachdach. Der Gully muss regelmäßig gereinigt werden, um eine einwandfreie Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Entwässerung, Regenableitung
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Bei Flachdächern wird häufig eine Dämmschicht unter der Abdichtung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Gefälledämmung, Dämmstoff
    1. Was ist ein Gegengefälle und warum ist es problematisch?
      Ein Gegengefälle bedeutet, dass eine Fläche nicht zum vorgesehenen Ablaufpunkt (Gully) hin geneigt ist, sondern von ihm weg. Dadurch kann Wasser nicht abfließen und staut sich, was zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen kann.
    2. Welche Materialien werden typischerweise für die Abdichtung von Flachdachrampen verwendet?
      Typische Materialien sind Bitumenbahnen (z.B. Polymerbitumenbahnen), Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO), Flüssigkunststoffe und in manchen Fällen auch Metallbahnen. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab.
    3. Wie kann man ein Gegengefälle auf einem Flachdach erkennen?
      Ein Gegengefälle kann man oft visuell erkennen, indem man nach stehendem Wasser sucht. Eine genaue Überprüfung erfordert jedoch eine Messung mit einer Wasserwaage oder einem Nivelliergerät.
    4. Was sind die Folgen von stehendem Wasser auf einem Flachdach?
      Stehendes Wasser kann die Abdichtung beschädigen, zu Schimmelbildung führen, die Dämmwirkung beeinträchtigen und im Winter gefrieren, was zusätzliche Belastungen verursacht. Langfristig kann es die Bausubstanz schädigen.
    5. Kann man ein Gegengefälle nachträglich korrigieren?
      Ja, ein Gegengefälle kann nachträglich korrigiert werden, z.B. durch den Aufbau einer Gefälledämmung oder durch eine Anpassung des Untergrunds. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Art des Daches und dem Ausmaß des Gegengefälles ab.
    6. Welche Rolle spielt der Gully bei der Entwässerung eines Flachdachs?
      Der Gully ist der Ablaufpunkt für das Wasser auf dem Flachdach. Er muss ausreichend dimensioniert und regelmäßig gereinigt werden, um eine einwandfreie Entwässerung zu gewährleisten.
    7. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, gewartet werden. Dabei sollten die Abdichtung, die Entwässerung und die Anschlüsse überprüft werden.
    8. Was kostet die Sanierung eines Flachdachs mit Gegengefälle?
      Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs mit Gegengefälle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • Flachdachsanierung
      Umfassende Erneuerung der Dachabdichtung und Dämmung bei Schäden oder Alterung.
    • Dachbegrünung
      Aufbringen von Vegetation auf dem Flachdach zur Verbesserung des Klimas und der Wasserrückhaltung.
    • Gefälledämmung
      Dämmplatten mit integriertem Gefälle zur Verbesserung der Entwässerung auf Flachdächern.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Flachdachs auf Schäden und Mängel.
    • Notentwässerung
      Zusätzliche Abläufe oder Ausläufe, um bei Starkregen eine Überlastung der Hauptentwässerung zu verhindern.
  2. Flachdach Abdichtung: Selbstklebebahn & Schleppstreifen – Details
    Kurzer Nachtrag
    Hallo noch mal, da ich in anderen Foren ab und zu, als Freiwilliger Helfer tätig bin, weiß ich natürlich, das hier keine Rechtsberatung stattfindet. Habe mich da etwas falsch ausgedrückt.
    Bei der Abdichtung muss über der Dämmung noch eine Lage Selbstklebebahn sitzen. Rundherum ist kein Schleppstreifen angebracht. Aus den ABC für Dachbahnen werde ich nicht so ganz schlau ob die Abdichtung so fachgerecht ist oder nicht. Und da der Dachdecker im November und Dezember 2007, schon 2 x versucht hat den Schaden abzustellen, möchte ich vor meinem nächsten also den 3. ten Termin dann etwas vorbereitet sein.
    Auch weiß ich nicht ob es wirklich in Ordnung ist, das mein Bekannter diese Reparaturversuche jedesmal zahlen muss.
    Sollte dieser Thread eventuell falsch platziert sein und in die Kategorie Balkone etc. reingehören, bitte ich, falls technisch möglich, um Verschiebung.
    Mit der Bitte um fachgerechte Meinungen, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, Peter
  3. Flachdach-Rampe: Gegengefälle & Abdichtung – Ursachenforschung
    Schade, zu wenig freiwillige Helfer hier, oder liegt es an den Fragen.
    Hallo noch mal,
    Text aus Überschrift oder liegt es am Themenbereich selbst, dass keine Antworten kommen.
    Mag auch sein, das ich durch die 321 ist meins-Plattform viel mehr Antworten gewöhnt bin. Zumindest in der Alten Form war es noch ein funtionierendes Hilfeforum. Heutzutage ist es mehr Kindergarten. Nur meine Meinung und am Rande erwähnt.
    Bezüglich meiner Frage noch folgendes, eventuell kommt ja noch eine Reaktion. Wäre sehr nett, da ich in dieser Situation auch nur einem Bekannten etwas zur Seite stehen möchte.
    Herr M ... möchte bevor er mit der Dachdeckerfirma einen Termin zwecks Lösung eingeht, wissen ob der geschilderte Aufbau so korrekt ist. Ich war der Meinung, das von der Oberlage bei diesem Gegengefälle 2 Lagen aufgebracht werden müssen und einen Schleppstreifen rundherum sowieso immer. Nur z.B. Rhenofol CG 1,5 oder 1,8 wäre einlagig mit Schleppstreifen als Notlösung, zulässig.
    Da ich mir diesbezüglich nicht sicher war oder bin, meine Anfrage hier im Forum.
    Herr M ist auch Geschäftsmann und möchte diese Angelegenheit gütig regeln. Seine Vorstellung, die Firma legt eine 2. Lage drauf und den Schleppstreifen. Er würde den Gully einschl. Anschluss an die Dachbahnen und Anschluss an den Kanal bezahlen.
    Sollte mit der Dachdeckerfirma keine gütige Einigung möglich sein, würde Herr M sich dann ein Privatgutachten einholen, um seinen Standpunkt zu festigen.
    Drei mal dürfen wir jetzt raten, wer dieses Gutachten dann machen würde?
    Direkt an der Grenze von Bad Oey.. gelegen liegt unser Ort. Auch liegt Wichernstr. und Birkenweg in der Nähe. Und wenn ich an das Chinesische Essen neben an denke, dass hat mir da schon vor über 20 Jahren geschmeckt. Auch bei Harald in der Uhlandstr. konnte man sich ab und an mal treffen.
    Wie gesagt, es soll nach Möglichkeit gütig geregelt werden, aber die Option mit einem Privatgutachten sieht Herr M auch noch als machbar an.
    Was keinesfalls passieren soll/wird ist ein Rechtstreit, da sich hier jeder kennt und für beide Seiten nur Nachteile hätte.
    Grüße Peter
    PS: Bezüglich der geforderten Real-Namen möchte ich nur kurz auf Frau Google und Kollegen hinweisen. Bin da schon sehr vorsichtig geworden, zumal ich aus 321 weiß, was mit Realdaten alles angestellt werden kann. Sein Sie/Du sicher, das es zu 99 % nichts angenehmes ist.
  4. Flachdach-Rampe: Gegengefälle & Abdichtung – Ursachenforschung
    Hallo noch mal,
    Grüße Peter
  5. Flachdach-Rampe: Schleppstreifen & Gefälle – Klärungsbedarf!
    Foto von Stefan Ibold
    da ich nun direkt angesprochen bin
    Moin,
    werde ich kurz Antworten. Habe momentan leider nicht zu viel Zeit, um allen Fragen gerecht zu werden.
    Zum Problem. Was ist mit dem Schleppstreifen gemeint?
    Und weshalb das Gefälle zur falschen Seite?
    Helft mir weiter, um die Ecke ist ja nicht weit. Habe ich das mal verbockt? 🙂
    Stefan Ibold
  6. Flachdach-Rampe: Wasserstau durch Anbau – Randbereich prüfen!
    Nein,
    wurde von einer Firma hier aus meinem Ort verbockt (wenn es verbockt wurde ).
    Und nein, Namensgleiche Fa. wie Mod aber aus meinem Ort hat es auch nicht verbockt.
    Muss leider jetzt auch weg, antworte noch schnell.
    Kein Schleppstreifen im Randbereich vorhanden. Das angrenzede Geschäftshaus wurde angebaut. Dadurch, gegen das neue Geschäftshaus steht das Wasser und kann nicht mehr ablaufen.
    Sorry, bedingt durch festen Termin muss ich los.
    Grüße Peter
  7. Flachdach Schaden: Örtliche Nähe zur Schadensursache?
    hmm
    Moin,
    ich nehme das rosa Scheinderl 🙂
    Liegt der betreffende Ort südöstlich von meiner Behausung?
    Vielleicht doch mal tel.?
    Stefan Ibold
  8. Flachdach-Rampe: Anbau & Wasserstau – Lokale Details wichtig!
    hmm südöstlich könnte passen
    Hallo noch mal,
    zum Ort, es gab mal einen Franz (Verwandtschaft? vom Mod ...) der sich hier in meinem Wohnort etabliert hatte.
    Ich wollte eigentlich nicht zu viel preisgeben, da ich hier im Ort keinen Ärger haben möchte. Es ist eh schon schwer genug oder fast unmöglich, den nötigen Lebensunterhalt zu verdienen. Zumal diese andere Firma vor 32 Jahren mein Lehrherr war. Da ich zwar jetzt 32 Jahren Erfahrung habe, aber leider keine weiteren Titel besitze, bin und fühle ich mich nicht berechtigt, irgendeine Schuldzuweisung zu machen. Ich kann/darf meinem Bekannten also nur meine Meinung dazu sagen.
    Noch mal kurz: Geschäftshaus erhält vor 25 Jahren einen riesen Anbau.
    Durch diesen Anbau kann das Wasser auf der Rampe nicht mehr ablaufen und staut sich bei wenig Regen, bis mindestens 4 cm.
    Vor 4,5 Jahren wurde besagte Fa beauftragt diese Rampe abzudichten. Aufbau wie im EP beschrieben. Aber seit gewisser Zeit eben undicht und schon 2 x versucht abzustellen.
    Zuvor sollte ich versuchen, das zu beheben, da er wie gesagt ein guter Bekannter von mir ist. Als ich aber meine Bedenken äußerte und ausloten wollte, wegen nötigem Gully, bekam unser Verhältnis einen leichten Knicks, da er meinte ich solle es nicht komplizierter machen als es ist.
    Nach 2 erfolglosen Versuchen der anderen Fa. findet er die Option mit Gully gar nicht mehr kompliziert. Manchmal braucht es halt ein paar Denkanstöße.
    Aber auch wenn der Gully eingebaut wird, wird es nur ein +/- Nulldach werden und ist immer noch eine Sonderkonstruktion. (meine Meinung)
    Aber um ein bisschen die Kosten gerecht zu verteilen, wäre es halt erforderlich zu wissen ob vor 4,5 Jahren nicht eventuell etwas verbockt wurde. Zu mal er das Haus vor 2 Jahren erst erworben hat.
    Mussten da nicht 2 Lagen Polybahn als Abschluss aufgebracht werden, an der Wand mintestens 10 oder 15 cm hoch und dann mit einem Schleppstreifen, 30er Zuschnitt der Wandanschluss mittels Schiene hergestellt werden?
    Ich bin leider zu blöde die 18195 richtig zu deuten, bzw. nicht sicher genug. Und wenn ich nicht sicher bin, behalte ich meine Meinung für mich.
    Sorry für den Roman. Und bzgl. tel. wäre wahrscheinlich eine gute Lösung.
    Im Hinblick darauf, das ich gleich nach dem Mittag und eventuell morgen wieder auf einem Dachboden im Birkenweg schwitze und vom Dachfenster aus ein braunes Mansarddach sehe, würde ein rüberufen wohl noch einfacher sein.
    Die Welt ist einfach zu klein.
    Wünsche übrigens weiterhin gutes gelingen in diesem Forum und kompetente Mithelfer.
    Ich werde zumindest viel zum Lesen und Lernen hier im Forum finden, da bin ich mir sehr sicher.
    Grüße Peter
  9. Flachdach-Experte vor Ort: Kontaktaufnahme empfohlen!
    dann ist ...
    Moin,
    ... die tel. nr. ja bekannt 🙂
    Verwandtschaft 4. Grades 🙂
    Stefan Ibold
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung & Wasserstau beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Flachdach-Rampe mit Gegengefälle, die zu Wasserstau führt. Die korrekte Abdichtung mit Polymerbitumenbahn und Alubahn ist entscheidend. Ein fehlender Schleppstreifen im Randbereich und ein ungünstiges Gefälle verstärken das Problem. Die Expertise eines lokalen Dachdeckers ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach Abdichtung: Selbstklebebahn & Schleppstreifen – Details sollte über der Dämmung eine Lage Selbstklebebahn vorhanden sein. Das Fehlen eines Schleppstreifens wird ebenfalls bemängelt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Randbereichs auf einen fehlenden Schleppstreifen ist ein wichtiger erster Schritt. Eine detaillierte Analyse des Gefälles und der Abdichtungslagen ist unerlässlich, wie in Flachdach-Rampe: Schleppstreifen & Gefälle – Klärungsbedarf! gefordert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Anbau eines Geschäftshauses hat die Situation verschärft, da das Wasser nun gegen das Gebäude steht und nicht mehr ablaufen kann (siehe Flachdach-Rampe: Wasserstau durch Anbau – Randbereich prüfen!). Die Rampe ist mit PE-Folie, Splitt und Terrassenplatten belegt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kontaktaufnahme mit einem lokalen Dachdecker wird von mehreren Teilnehmern empfohlen, insbesondere da die Situation komplex ist und lokale Gegebenheiten eine Rolle spielen (Flachdach-Experte vor Ort: Kontaktaufnahme empfohlen!).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Dachdecker vor Ort zu konsultieren, um die Abdichtung, das Gefälle und den Zustand des Schleppstreifens zu überprüfen. Die Beiträge Flachdach-Rampe: Gegengefälle & Abdichtung – Ursachenforschung und Flachdach-Rampe: Anbau & Wasserstau – Lokale Details wichtig! bieten weitere Anhaltspunkte für die Analyse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Rampe, Gegengefälle, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbare Carportüberdachung: Alu-Riffelblech, Statik, Abdichtung & Baugenehmigung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür ohne Stufe: Empfehlungen, Gewährleistung & Stolpergefahr bei 15 cm Höhenunterschied?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
  7. BAU-Forum - Dach - 14748: Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung, Ursachen & Lösungen für Wasserstau?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Grundriss-Analyse: Optimierung für Familien, Kosten & Energieeffizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Rampe, Gegengefälle, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Rampe, Gegengefälle, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Rampe mit Gegengefälle: Abdichtung, Ursachen & Lösungen für Wasserstau?
Suche nach: Flachdach-Rampe: Gegengefälle & Wasserstau
Suche nach: Flachdach, Rampe, Gegengefälle, Abdichtung, Wasserstau, Polymerbitumenbahn, Alubahn, Dachabdichtung, Dachdecker
