Nasse Unterspannbahn & Dämmung: Ursachen, Kamin-Zusammenhang & Sanierung?
❓ Fragestellung: Nasse Unterspannbahn & Dämmung: Ursachen, Kamin-Zusammenhang & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Feuchtigkeit als krankhaftes Bau- und Gesundheitsrisiko, nicht als "normal" oder saisonal bedingt; Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker, Energieberater, Sachverständiger); Alle benennen den Kaminbetrieb des Nachbarn als plausiblen Auslöser – besonders bei fehlender luftdichter Durchführung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Kaminbetrieb, vermeiden Sie jegliche Eigenreparaturen an Dampfbremse oder Unterspannbahn und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur vollständigen Ursachenanalyse – ohne diese Diagnose ist jede Sanierung riskant und nicht wirksam.
da in der Bauphase unseres Hauses (Reihenmittelhaus) bereits Probleme mit Feuchtigkeit auf der Unterspannbahn bzw. der dieser zugewandten Seite der Dämmwollle auf dem Spitzbogen aufgetreten sind, habe ich regelmäßig um Winter geprüft, ob es dort wieder feucht wird (durch kleine handflächengroße Schlitze in der Dampfbremse  -  immer die gleichen  -  welche anschließend sofort mit mehrere Lagen Aluklebefolie großflächig geschlossen werden). Der Anfall von Feuchtigkeit war nach dem Nachrüsten von Lüftungsziegeln über den Dachfenstern und Einbau einer dünneren Dämmwolle durch den Bauträger kaum mehr vorhanden.
Im Herbst hat mein Nachbar einen Kamin gebaut, dessen Schornstein durch die Ziegel des Nachbarhauses führt (gemeinsame Dachfläche). Heute ist mir aufgefallen, dass die Dämmwolle im Spitzbogen stark "durchhängt" und so habe ich wieder, wie jedes Jahr "geprüft" und musste feststellen, dass die Unterspannbahn und die darunter liegende Seite der Dämmwolle nass ist.
Kann das etwas mit dem seit zwei Wochen täglich mehrstündig in Betrieb befindlichen Kamin zu tun haben?
Wie bereits oben geschrieben: Trocken, so wie es idealerweise sein sollte, war es an diesen Stellen in keinem Winter durchgängig, die jetzige Quantität erscheint mir aber im Vergleich sehr hoch.
A. Bern
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbrechung des Kaminbetriebs bis zur Klärung der Feuchteursache – Risiko von massiver Schimmelpilzbildung und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur der Dampfbremse mit Aluklebeband oder Folienüberlappungen – dies verstärkt den Kondensatstau und ist fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme: Thermografische Untersuchung + Blower-Door-Messung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen zur Lokalisierung von Undichtigkeiten und Diffusionsstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an der Unterspannbahn oder Dampfbremse – jede manuelle Verletzung (z. B. Kontrollschlitze) mindert die Luft- und Dampfdichtheit gravierend.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Bereich der Unterspannbahn und Dämmung Ihres Spitzbodens haben. Da Sie einen Zusammenhang mit dem Kaminbau des Nachbarhauses vermuten, ist es wichtig, die Ursachen genau zu analysieren.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, was nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch gesundheitliche Risiken birgt. Zudem kann die Dämmwirkung der nassen Dämmwolle stark reduziert sein.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum dringt in den Spitzboden ein und kondensiert an kalten Oberflächen.
    • Undichtigkeiten im Dach: Beschädigte Dachziegel oder eine fehlerhafte Unterspannbahn können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
    • Probleme mit dem Kamin: Eine mangelhafte Abdichtung des Kamins oder Kondensation innerhalb des Kamins können Feuchtigkeit verursachen, die sich im Dachbereich ausbreitet.
    • Fehlerhafte Dampfbremse: Eine nicht fachgerecht verlegte oder beschädigte Dampfbremse kann dazu führen, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Überprüfung der Dampfbremse: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse lückenlos und dicht verlegt ist. Beschädigungen sollten fachgerecht repariert werden (z.B. mit Aluklebeband).
    • Kontrolle des Daches: Untersuchen Sie das Dach auf beschädigte Ziegel oder andere Undichtigkeiten.
    • Beurteilung des Kamins: Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er dicht ist und keine Feuchtigkeitsprobleme verursacht.
    • Verbesserung der Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Lüftungsziegel oder Dachfenster können hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater oder Bausachverständiger) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen kann. Eine professionelle Analyse ist unerlässlich, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Feuchtigkeitsproblem im Dachbereich eines Reihenmittelhauses, das sich nach dem Bau eines Kamins durch den Nachbarn deutlich verschärft hat. Die Feuchtigkeit tritt an der Unterspannbahn und der Dämmwolle auf, was auf eine Störung der Dachabdichtung oder der Dampfdiffusion hindeutet. Die bisherigen Maßnahmen wie der Einbau von Lüftungsziegeln und eine dünnere Dämmung haben die Situation nur temporär verbessert, was auf eine unzureichende Ursachenbekämpfung schließen lässt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Dämmung führt zu einem massiven Wärmeverlust und birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Dachstuhl. Dies kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen und die Raumluftqualität im gesamten Haus beeinträchtigen. Ein direkter Zusammenhang mit dem Kaminbetrieb ist plausibel, da Abgase und Wärme die Luftströmung und den Feuchtetransport im Dachraum verändern können.
    ➕ Ergänzung: Es ist wahrscheinlich, dass der Kamin die Konvektion im Dachraum verstärkt und warme, feuchte Luft aus dem Wohnbereich in den Spitzboden transportiert. Zudem könnte die Kaminabführung die Dampfdruckverhältnisse stören, sodass Tauwasser an der kalten Unterspannbahn ausfällt. Die regelmäßigen Kontrollen durch Schlitze in der Dampfbremse sind fachlich bedenklich, da jede Perforation die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Energieberater mit einer Blower-Door-Messung und einer thermografischen Untersuchung. Lassen Sie die Dampfbremse fachgerecht abdichten und prüfen Sie die Dachkonstruktion auf Schimmel. Der Kaminbetrieb sollte bis zur Klärung der Ursachen eingestellt werden. Eine Sanierung ist nur durch einen Fachbetrieb nach genauer Analyse der Luftdichtheit und des Feuchtehaushalts möglich.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Feuchtigkeitsansammlungen an der Unterspannbahn und der Dämmung im Spitzboden eines Reihenmittelhauses, die trotz vorheriger Maßnahmen (Lüftungsziegel, Dämmungsanpassung) erneut aufgetreten sind – nun zeitlich mit dem Inbetriebnehmen eines Nachbarkamins korrelierend.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Nässe deutet auf eine massive Kondensatbildung oder gar auf eine Undichtigkeit im Bereich des Schornsteindurchbruchs hin. Ein nicht fachgerecht abgedichteter Schornstein kann warme, feuchte Raumluft aus dem Kaminzug oder aus dem Kaminraum in die kalte Dachkonstruktion eindringen lassen – besonders bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse und unzureichender Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die durchhängende Dämmung ist ein deutliches Indiz für langfristige Feuchteeinwirkung, was zu Schimmelpilzbildung, Materialzerstörung (Holzfaulnis, Verlust der Dämmwirkung) und gesundheitlichen Risiken führen kann – insbesondere bei wiederholtem Befeuchten und unzureichender Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Die wiederholte Reparatur der Dampfbremse mit Aluklebefolie ist keine fachgerechte Lösung: Folienüberlappungen schaffen neue Dampfsperrbrüche, Alufolie ist nicht dauerhaft haftend und bietet keinerlei Diffusionsfähigkeit – sie verstärkt vielmehr das Risiko von Kondensatstau.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich nicht allein der Kaminbetrieb, sondern die Kombination aus unzureichender Luftdichtheit im Dachgeschoss, fehlender oder defekter Dampfbremse, mangelhafter Hinterlüftung und nun zusätzlichem Feuchtelast durch den Kaminzug – insbesondere wenn der Schornstein nicht luftdicht in die Dachhaut eingebunden ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Feuchte "normal" sei oder durch "Jahreszeitenbedingung" erklärt werden könne, ist falsch: Dauerhafte Nässe an dieser Stelle ist ein klarer Bauschaden, der nicht akzeptiert oder hingenommen werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieeffizienz-Experten mit Schwerpunkt Dachkonstruktion zur detaillierten Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und Prüfung der Schornstein-Dachdurchführung – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse erfolgen.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Feuchtigkeit als krankhaftes Bau- und Gesundheitsrisiko, nicht als "normal" oder saisonal bedingt.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker, Energieberater, Sachverständiger).
    • Alle benennen den Kaminbetrieb des Nachbarn als plausiblen Auslöser – besonders bei fehlender luftdichter Durchführung.
    • GoogleAI sieht primär Kondensation und Dampfbremsfehler als Hauptursachen – deutet Kamin nur als mögliche weitere Ursache.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker den Kamin als dominante Störquelle (Konvektion, Druckveränderung, Durchbruchsabdichtung).
    • DeepSeek weist auf die schädliche Wirkung von Kontrollschlitzen in der Dampfbremse hin – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen konkretisiert den Fehler bei Aluklebeband-Reparaturen (keine Diffusionsfähigkeit, Haftungsversagen) – GoogleAI empfiehlt es noch, DeepSeek bleibt neutral.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Feuchte sei "normal" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht direkt, gehen aber von dringendem Handlungsbedarf aus (Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert).
    • Qwen stellt klar, dass Aluklebeband keine fachgerechte Lösung ist – GoogleAI empfiehlt es als Reparaturmaßnahme, was im Widerspruch zur aktuellen DINAbk. 4108-7 und VDIAbk. 4700 steht → Qwen wird priorisiert (sicherere Einschätzung).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie bei allen Entscheidungen die sicherste, strengste Position: Kein Kaminbetrieb bis zur Klärung, keine Eigenreparaturen an Dampfbremse, keine "Notlösungen" mit Klebeband – ausschließlich fachliche, zertifizierte Diagnose vor Sanierung.
    Kondensationsrisiko durch fehlende Dampfbremse ✅ Alle drei Modelle bestätigen dies als zentrale Ursache – fachgerechte Dampfbremse ist Voraussetzung für ein trockenes Dach.
    Hauptverantwortlichkeit des Nachbarkamins ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen den Kamin als entscheidenden Faktor; GoogleAI nennt ihn nur als eine Möglichkeit unter mehreren → Abwägung nötig, aber Prüfung zwingend.
    Aluklebeband als Reparaturmethode ❌ Qwen erklärt klar, dass es unzulässig ist; GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek sagt nichts → Widerspruch; Qwens Einschätzung ist sicherheitskonformer und entspricht der Norm.
    Dringlichkeit der Fachdiagnose ✅ Einhellig: Blower-Door-Messung, Thermografie und Prüfung der Schornstein-Dachdurchführung durch zertifizierten Sachverständigen sind zwingend vor jeder Sanierung.
    Gesundheits- und Bauschadensrisiko ✅ Einhellige Bewertung als hochgradig kritisch: Schimmel, Holzfaulnis, Wärmeverlust, Raumluftbelastung – keine Bagatellisierung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und Dachstuhl Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Wertminderung, Sanierungskosten bis zu 30.000 €
    🔴 Risiko Fortgesetzte Holzfaulnis durch permanente Durchfeuchtung Statikverlust des Dachtragwerks, Notwendigkeit einer kompletten Dachstuhlsanierung oder -ersatz
    🔴 Risiko Haftungsansprüche durch Nachbarn (Kaminverursachung) Gerichtliche Auseinandersetzung, Kosten für Gutachten, Unterlassungsansprüche, mögliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Fehlsanierung ohne vorherige Diagnose Verschleppung des Problems, Verlust der Herstellergarantie auf Dämmung und Dachhaut, erneute Feuchterückkehr innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Verletzung von Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) Keine Förderfähigkeit bei Sanierung, Bußgelder bei Nichterfüllung von Luftdichtheitsanforderungen, Ablehnung von BAFA-Förderung
    ✅ Chance Sanierung als Chance für gesamte Dachenergieeffizienz Langfristige Heizkostensenkung bis zu 20 %, Verbesserung der Behaglichkeit, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Lüftung) Verbesserte Raumluftqualität, Vermeidung zukünftiger Kondensatschäden, Erfüllung hygienischer Mindestluftwechselanforderungen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Beweissicherung Schutz vor Nachbarstreitigkeiten, Grundlage für gegebenenfalls notwendige rechtliche Schritte, Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Anpassung an aktuelle Baustandards (DIN 4108, VDI 4700) Zukunftssichere Bausubstanz, Einhaltung künftiger gesetzlicher Anforderungen (z. B. GEG-Nachweise), höhere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Interdisziplinäre Aufarbeitung mit Energieberater + Schornsteinfeger + Dachdecker Nachhaltige Gesamtlösung statt Einzelmaßnahmen, klare Verantwortlichkeiten, langfristige Betriebssicherheit
    1. Unverzügliche Kaminabschaltung: Bitten Sie den Nachbarn, den Kaminbetrieb bis zur fachlichen Klärung einzustellen – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    2. Fachliche Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VDB) für Blower-Door-Messung, Thermografie und Prüfung der Schornstein-Dachdurchführung.
    3. Dampfbremse nicht selbst reparieren: Vermeiden Sie jede weitere Perforation (Kontrollschlitze) oder Klebeband-Reparatur – dies verschärft das Problem; lassen Sie stattdessen eine vollständige, normkonforme Neuanbringung prüfen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Bauunterlagen, Rechnungen für Lüftungsziegel/Dämmung, Fotos der Feuchtestellen und ggf. schriftliche Aussagen des Nachbarn zum Kaminbauzeitpunkt.
    5. Rechtliche Absicherung vorbereiten: Fragen Sie beim beauftragten Sachverständigen nach einer schriftlichen Einordnung der Ursache – insbesondere ob ein Kamin-Einfluss feststellbar ist, um bei Bedarf Haftungsfragen zu klären.
    6. Förderanfrage prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die anstehende Sanierung BAFA- oder KfW-förderfähig ist – ggf. vorab einen Förderantrag stellen.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Hauses. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dämmung, Dachdichtung.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Dämmung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Allergie.
    Spitzboden
    Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oftmals wird er als Lagerraum genutzt, kann aber auch ausgebaut werden. Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachgeschoss, Speicher.
    Kamin
    Ein Kamin ist ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Rauchgase von Feuerstätten (z.B. Kaminöfen oder Heizungen) ins Freie zu leiten. Er muss regelmäßig gewartet und auf Dichtigkeit geprüft werden. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Feuerstätte.
    1. Frage: Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Antwort: Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Regenwasser oder Flugschnee in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen.
    2. Frage: Was ist eine Dampfbremse und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfbremse ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob meine Dämmung feucht ist?
      Antwort: Feuchte Dämmung kann sich durch dunkle Flecken, Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. In manchen Fällen ist die Dämmung auch spürbar feucht oder klamm.
    4. Frage: Kann der Kamin meines Nachbarn die Ursache für die Feuchtigkeit in meiner Dämmung sein?
      Antwort: Ja, das ist möglich. Wenn der Kamin des Nachbarn undicht ist oder Kondenswasser bildet, kann die Feuchtigkeit über das Dach oder die angrenzenden Bauteile in Ihre Dämmung gelangen.
    5. Frage: Was kann ich tun, um die Feuchtigkeit im Spitzboden zu reduzieren?
      Antwort: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, dichten Sie die Dampfbremse ab und beheben Sie eventuelle Undichtigkeiten im Dach. Eine professionelle Analyse der Ursachen ist jedoch unerlässlich.
    6. Frage: Welche Risiken birgt feuchte Dämmung?
      Antwort: Feuchte Dämmung kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einer reduzierten Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen.
    7. Frage: Kann ich feuchte Dämmung selbst austauschen?
      Antwort: Ich empfehle Ihnen, den Austausch von feuchter Dämmung von einem Fachmann durchführen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit beheben und die Dämmung fachgerecht austauschen.
    8. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Unterspannbahn hin?
      Antwort: Anzeichen für eine defekte Unterspannbahn können Wassereintritt im Dachbereich, feuchte Stellen an der Dämmung oder Schimmelbildung sein. Auch Beschädigungen der Folie selbst sind ein Indiz.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Kamin abdichten
      Methoden zur Abdichtung eines undichten Kamins.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dämmung, Feuchtigkeit, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dämmung, Feuchtigkeit, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dämmung, Feuchtigkeit, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Unterspannbahn & Dämmung: Ursachen, Kamin-Zusammenhang & Sanierung?
Suche nach: Nasse Dämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, Dämmung, Feuchtigkeit, Kamin, Schornstein, Dach, Spitzboden, Kondensation, Schimmel, Bauschaden, Sanierung
