Megaton Falzziegel schieferschwarz: Wassereintritt? Ursachen & Lösungen für Neubau
In diesem Forum sind Sie: DachMegaton Falzziegel schieferschwarz: Wassereintritt? Ursachen & Lösungen für Neubau
Das Dach hat 33 ° Dachneigung. 1/3 des Gebäudes winkelt 17 ° ab. In Kehle und Grad erfolgt Wasseraustritt. Als der Elektriker jetzt auch noch die Manschette am Durchgangsziegel austauschte, wurde am abgedeckten Bereich vom darübergeschütteten Wasser tropfenweise Wasser unter den Ziegel festgestellt. Die Firma Creaton sagt, dass es Ihre Ziegel nicht sein können, einen Techniker soll nicht gesandt werden ... Allgemeine Hilflosigkeit. Der Dachdecker weiß sich offensichtlich keinen Rat mehr ... Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. -
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachkundige Dichtheitsprüfung (z. B. mittels Beregnungsanlage) durch einen zertifizierten Dach-Sachverständigen – bis dahin besteht akute Gefahr von Durchfeuchtung, Holzfäule und elektrischen Risiken.
🔴 KRITISCH: Die Unterspannbahn ist nachweislich verletzt oder unzureichend angeschlossen – alle Anschlussstellen (Kehle, Grat, Antennendurchgangsziegel) müssen systematisch geprüft und dauerhaft abgedichtet werden.
⚠️ WICHTIG: Der flachere Dachabschnitt mit 17° Neigung erfordert nach DINAbk. 18531 besondere Konstruktionsmaßnahmen; eine reine Falzziegel-Deckung ohne zusätzliche Abdichtungssysteme ist hier nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Der Austausch einer Manschette allein löst kein Anschlussproblem – die gesamte Durchführungszone inkl. Unterspannbahn-Durchstich, Dichtsystem und Überdeckungshöhe muss fachgerecht saniert werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt bei Ihrem Neubau mit Megaton Falzziegeln haben. Da mehrere Gewerke (Spengler, Dachdecker, Elektriker) bereits involviert sind und keine Lösung gefunden wurde, ist eine systematische Fehlersuche notwendig.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt:
- Falsche Verlegung: Wurden die Falzziegel gemäß den Herstellervorgaben und unter Berücksichtigung der Dachneigung verlegt?
- Defekte Ziegel: Gibt es beschädigte oder fehlerhafte Ziegel, die Wasser durchlassen?
- Probleme mit Durchdringungen: Ist der Antennendurchgangsziegel korrekt eingebaut und abgedichtet? Die Manschette des Elektrikers könnte eine Schwachstelle sein.
- Kehle: Die Kehle ist ein besonders anfälliger Bereich. Ist sie fachgerecht ausgeführt und abgedichtet?
- Unterspannbahn: Ist die Unterspannbahn intakt und korrekt verlegt? Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene.
- Dachneigung: Ist die Dachneigung für die gewählten Ziegel geeignet?
- Dokumentation: Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation des Wassereintritts (Fotos, Videos, Beschreibung der betroffenen Bereiche).
- Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich direkt an Creaton und schildern Sie das Problem. Möglicherweise haben sie spezifische Hinweise oder Lösungen für dieses Problem.
- Unabhängiger Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Dachdecker-Gutachter, der die Situation beurteilt und eine Ursachenanalyse erstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Megaton Falzziegeln in schieferschwarz, bei dem es zu regem Wasseraustritt aus den Dachverschalungen kommt. Die beteiligten Gewerke (Spengler, Dachdecker, Elektriker) sind ratlos, und der Hersteller Creaton verweigert die Entsendung eines Technikers. Dies deutet auf ein komplexes, mehrschichtiges Problem hin, das nicht auf eine einzelne Ursache reduziert werden kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Wasseraustritt in Kehle und Grat sowie das Tropfwasser unter dem Durchgangsziegel nach Austausch der Manschette sind alarmierend. Es besteht die akute Gefahr von Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden, die die Standsicherheit und Wohnqualität massiv beeinträchtigen können.
➕ Ergänzung: Die Dachneigung von 33° ist für Falzziegel grundsätzlich ausreichend, jedoch ist der abgewinkelte Bereich mit 17° eine kritische Flachdachneigung. Hier liegt ein erhöhtes Risiko für Rückstau und Kapillarwassereintritt vor, insbesondere wenn die Unterdeckung oder die Ziegelüberdeckung nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass es "nicht an den Ziegeln liegen kann", ist fachlich unhaltbar. Auch bei hochwertigen Ziegeln können Verlegefehler, Materialtoleranzen oder unzureichende Systemkomponenten (z. B. fehlende oder falsche Dichtbänder) die Ursache sein. Ein Technikerbesuch ist zwingend erforderlich, um die Passgenauigkeit und Systemkonformität zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Dach-Sachverständigen (z. B. vom ift Rosenheim oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen). Dieser muss eine systematische Dichtheitsprüfung (z. B. mittels Beregnungsanlage) durchführen, die Unterdeckung, die Anschlüsse an Kehle und Grat sowie die Durchdringungen (Antenne) detailliert untersuchen. Parallel dazu fordern Sie den Hersteller Creaton schriftlich zur Mängelbehebung und Technikerentsendung auf. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen lückenlos für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden, systemischen Wassereintritt an einem Neubau-Dach mit Megaton Falzziegeln bei 33° Neigung – mit zusätzlichem Problemfeld in einem flacheren Dachabschnitt (17°) sowie gezieltem Wassereintrag über einen Antennendurchgangsziegel. Die Beobachtung von Wasser unter den Ziegeln nach Überwässerung deutet auf eine Verletzung der zweiten Dachhaut (Unterspannbahn) oder mangelhafte Anschlussdetails hin – nicht auf ein Ziegel-Defizit an sich.
🔴 Gefahr: Der nachweisbare Wassereintritt unter die Ziegeldeckung stellt eine unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz dar: Feuchteschäden an Dachkonstruktion, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl und potenzielle elektrische Gefahren durch Feuchtigkeit in der Nähe von Durchführungen sind real und zeitnah einzuschätzen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Reaktion der Ziegelherstellerfirma Creaton sowie die Ratlosigkeit aller am Bau Beteiligten signalisieren ein strukturelles Versäumnis in der Planung, Ausführung oder Abnahme – insbesondere bei der kritischen Kombination aus unterschiedlichen Dachneigungen, Kehlen, Gratanschlüssen und technischen Durchführungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "es können nicht die Ziegel sein" ist fachlich unzulässig: Falzziegel erfüllen nur ihre Funktion, wenn alle Systemkomponenten – Unterspannbahn, Lattung, Anschlussdetails, Durchführungen – normgerecht ausgeführt und aufeinander abgestimmt sind; ein einzelnes Bauteil kann nicht isoliert für die Dichtheit verantwortlich gemacht oder entlastet werden.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus 17°-Abschnitt und 33°-Abschnitt erfordert eine differenzierte Dachkonstruktion – insbesondere bei Kehlen und Graten, wo sich Wasserstau und Überströmung begünstigen; hier sind spezielle Anschlussprofile, erhöhte Anschlussdichten und ggf. zusätzliche Entwässerungssysteme nach DIN 18531 erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Austausch der Manschette am Durchgangsziegel ohne gleichzeitige Prüfung und ggf. Erneuerung der gesamten Anschlusszone (Unterspannbahn-Durchführung, Dichtungssystem, Überdeckungshöhe) ist ein typischer Fehler, der den Wassereintritt nicht behebt, sondern lediglich verschleiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren e. V.) zur umfassenden Bauzustandsanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung der Unterspannbahn und Dokumentation aller Anschlussdetails.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als akute Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und Holzfäule.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Dach-Sachverständiger, ggf. ift Rosenheim oder DIN 18008).
- Alle kritisieren die Aussage des Herstellers „es können nicht die Ziegel sein“ als fachlich unzureichend – der Systemgedanke (Ziegel + Unterspannbahn + Anschlussdetails) wird einhellig betont.
- GoogleAI nennt Dachneigung (33°) als grundsätzlich geeignet, ohne den kritischen 17°-Abschnitt explizit als Risiko zu klassifizieren; DeepSeek und Qwen heben diesen als hochgradig problematisch hervor („Flachdachneigung“, „Rückstau“, „erhöhtes Risiko für Kapillarwassereintritt“).
- GoogleAI fokussiert auf Verlegefehler und Defekte als primäre Ursachen; DeepSeek und Qwen betonen stärker die System- und Konstruktionsmängel (z. B. fehlende Sonderprofile an Kehlen/Graten, unzureichende Anschlussdichten).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Forderung an Creaton zur Technikerentsendung – inkl. Dokumentation für mögliche rechtliche Schritte.
- Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach Feuchtemessung und die Notwendigkeit, die gesamte Durchführungszone (nicht nur Manschette) zu sanieren.
- GoogleAI stellt die Unterspannbahn als „zusätzliche Sicherheitsebene“ dar; DeepSeek und Qwen bewerten ihren Zustand als nachweislich fehlerhaft bzw. verletzt – hier priorisieren DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip: Die zweite Dachhaut ist nicht „sicherheitsfördernd“, sondern aktuell versagt.
👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen orientieren sich am strengsten Konsens: Keine weitere Beobachtung oder Teilsanierung – sofortige systemische Dichtheitsprüfung mit Beregnung, dokumentierter Befundung und gezielter Sanierung der gesamten Anschlusszone nach DIN 18531.
Thema Status KI-Konsens Dachneigung (33° vs. 17°) ⚠️ Abwägung 33° ist allgemein ausreichend; 17° ist kritisch – erfordert nach DIN 18531 ergänzende Maßnahmen (z. B. erhöhte Anschlussdichten, Spezialprofile, ggf. zusätzliche Abdichtung). Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Kein Einzelbauteil-Mangel, sondern Systemversagen: Kombination aus fehlerhafter Unterspannbahn, mangelhaften Anschlüssen (Kehle, Grat, Durchgangsziegel) sowie unzureichender Berücksichtigung unterschiedlicher Dachneigungen. Rolle des Herstellers (Creaton) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Herstellerkontakt als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen bewerten dessen Weigerung als fachliches Versäumnis und fordern schriftliche Aufforderung mit Rechtsdokumentation – sicherere Einschätzung: ✅ schriftliche Forderung + Beweissicherung. Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängigen, zertifizierten Dach-Sachverständigen (z. B. ift Rosenheim, DIN 18008, DGZB-zertifiziert) — ohne Einschränkung oder Alternative. Manschettenaustausch ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Manschette als mögliche Schwachstelle; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass der alleinige Austausch ohne Sanierung der gesamten Anschlusszone wirkungslos ist — sicherere Einschätzung: ✅ umfassende Durchführungszone erneuern. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Teilschritte – sofortige systematische Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen unter Einsatz einer Beregnungsanlage, detaillierte Dokumentation aller Anschlussstellen und umfassende Sanierung aller kritischen Zonen nach DIN 18531.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Durchfeuchtung der Dachkonstruktion Langfristige Holzschädigung, statische Risiken, teure Sanierung nach Vollschaden 🔴 Risiko Fortbestehende Schimmelbildung im Dachstuhl Gesundheitsgefährdung der Bewohner, rechtliche Haftung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende Systemabstimmung bei unterschiedlichen Dachneigungen (17°/33°) Dauerhafte Wasserstau- und Überströmungsprobleme, insbesondere bei Starkregen und Schneeschmelze 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Mängel Verlust von Beweismitteln für Mängelrüge, Verjährungsrisiko, erfolglose Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Elektrische Gefahren durch Feuchtigkeit an Antennen-/Durchführungsstellen Stromschlaggefahr, Kurzschluss, Brandrisiko durch feuchte Kabelschaltungen ✅ Chance Frühzeitige systemische Sanierung vor Schadensausbreitung Kostenersparnis bis zu 70 %, Erhalt der Bausubstanz, vollständige Gewährleistungs- und Haftungsansprüche ✅ Chance Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen Unbestreitbare Beweisbasis für Hersteller, Ausführende und ggf. Gericht – klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Schulung der beteiligten Gewerke durch sachverständige Analyse Prävention bei zukünftigen Projekten, gesteigerte Planungssicherheit, Vermeidung von Planungsfehlern bei Mischneigungen ✅ Chance Integration nachträglicher Entwässerungslösungen (z. B. Kehlenrinnen mit Überlauf) Dauerhafte Sicherstellung der Funktionsfähigkeit auch bei Extremwetter – zukunftsfähige Bauqualität ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der gesamten Dachkonstruktion nach aktuellen Klimaschutz- und Energieeinsparverordnungen Optimierte Dämmwirkung, höhere Energieeffizienz, bessere Bewertung im Energieausweis Orientierungshilfen
- Dichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dach-Sachverständigen (z. B. vom ift Rosenheim oder DGZB-zertifiziert) zur Durchführung einer systematischen Beregnungsprüfung – mit schriftlichem Befund aller Anschlussstellen.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Fotos, Videos und Beschreibungen des Wassereintritts (genaue Uhrzeit, Wetterlage, betroffene Bereiche), dokumentieren Sie jeden Kontakt mit Creaton und den ausführenden Gewerken.
- Kehle und Grat prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung aller Kehlen und Gratanschlüsse – insbesondere im 17°-Bereich – auf Übereinstimmung mit DIN 18531 und Einsatz geeigneter Sonderprofile.
- Antennen-Durchführung komplett sanieren: Lassen Sie die gesamte Durchführungszone (nicht nur die Manschette) – also Unterspannbahn-Durchstich, Dichtsystem, Überdeckungshöhe und Ziegelanschluss – nach Vorgabe des Sachverständigen erneuern.
- Schriftliche Forderung an Creaton: Schicken Sie Creaton eine formelle, per Einschreiben mit Rückschein versandte Aufforderung zur Mängelbehebung und Technikerentsendung – unter Bezug auf Ihre Dokumentation und den Sachverständigenbefund.
- Unterlagen für Gewährleistung sichern: Kopieren Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Prüfprotokolle und Lieferpapiere – insbesondere zum Dachsystem, Unterspannbahn und Anschlusskomponenten.
- Falzziegel
- Falzziegel sind Dachziegel mit einer speziellen Falzgeometrie, die eine wasserdichte Verbindung zwischen den einzelnen Ziegeln ermöglicht. Sie werden häufig bei Steildächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel, Biberschwanzziegel - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Auswahl der geeigneten Dachziegel und die Wasserdichtigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Steildach, Flachdach, Mindestdachneigung - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unter den Dachziegeln verlegt wird. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene, um eindringendes Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Dampfbremse - Kehle
- Die Kehle ist die innere Ecke, die entsteht, wenn zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Sie ist ein besonders anfälliger Bereich für Wassereintritt und erfordert eine sorgfältige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Traufe - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann, ohne seine wasserabweisenden Eigenschaften zu verlieren. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - Antennendurchgangsziegel
- Ein Antennendurchgangsziegel ist ein spezieller Dachziegel, der eine Durchführung für eine Antenne oder ein Kabel ermöglicht, ohne die Dichtigkeit des Daches zu beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Kabeldurchführung, Sanitärlüfter - Manschette
- Eine Manschette ist eine flexible Dichtung, die verwendet wird, um eine wasserdichte Verbindung zwischen einem Rohr oder Kabel und einer Wand oder einem Dach herzustellen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsband, Rohrmanschette
- Welche Dachneigung ist für Megaton Falzziegel geeignet?
Die empfohlene Dachneigung für Megaton Falzziegel variiert je nach Modell und Region. Beachten Sie die Herstellerangaben und regionalen Bauvorschriften. Eine zu geringe Dachneigung kann zu Wassereintritt führen. - Wie oft sollte ein Dach mit Falzziegeln gewartet werden?
Eine regelmäßige Dachwartung, idealerweise jährlich oder alle zwei Jahre, ist empfehlenswert. Dabei sollten die Ziegel auf Beschädigungen, Verschmutzungen und korrekten Sitz überprüft werden. Auch die Entwässerungssysteme (Regenrinnen, Fallrohre) sollten gereinigt werden. - Was tun bei beschädigten Falzziegeln?
Beschädigte Falzziegel sollten umgehend ausgetauscht werden, um Wassereintritt und Folgeschäden zu vermeiden. Der Austausch sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten. - Können Falzziegel auch für Sanierungen verwendet werden?
Ja, Falzziegel eignen sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen. Bei einer Sanierung ist jedoch zu prüfen, ob die vorhandene Dachkonstruktion die Last der neuen Ziegel tragen kann. - Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unter den Dachziegeln verlegt wird. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene, um eindringendes Wasser abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach Erfahrung mit Falzziegeln und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Ein seriöser Dachdecker berät Sie umfassend und erstellt ein detailliertes Angebot. - Was kostet eine Dachwartung?
Die Kosten für eine Dachwartung variieren je nach Größe des Daches, Zustand und Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Was bedeutet "diffusionsoffen" bei einer Unterspannbahn?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlassen kann, aber kein Wasser von außen eindringen lässt. Dies trägt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion bei.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelmaterialien (Ton, Beton, Schiefer). - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu Planung, Kosten und Durchführung einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach. - Regenrinnenreinigung: So geht's richtig
Anleitung zur Reinigung von Regenrinnen und Fallrohren. - Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
Hinweise zum Einbau von Dachfenstern und zur Vermeidung von Fehlern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Megaton, Falzziegel, Dachziegel, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14595: Megaton Falzziegel schieferschwarz: Wassereintritt? Ursachen & Lösungen für Neubau
- BAU-Forum - Dach - Meindl Megaton Dachziegel: Erfahrungen & Vergleich – Tonziegel vs. Betonpfannen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- … zur Dampfbremse, luftdichten Ebene, Dämmstoffart und -dicke sowie die Zulassung der Dachziegel ein – diese sind zwingend für jede Indach-Prüfung erforderlich. …
- … und weniger effizient sein als Aufdach-Systeme.[br]Verwandte Begriffe: Dachintegration, Solardachziegel, Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - CAD Muster Dachziegel/Dachsteine: 2D Blöcke für Nemetschek gesucht?
- BAU-Forum - Bauphysik - Nasse Flecken Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen im Fertighaus?
- … 120 mm alukaschierter Mineralwolle (laut Baubeschreibung). Das Satteldach wurde mit Betonfalzziegeln mit Unterspannbahn aus Gitterplastikfolie gedeckt. Kann die Dämmung nicht i.O. sein …
- … korrigieren dies: Aktives Wasserlaufen deutet nicht auf Wärmebrücke, sondern auf externen Wassereintritt oder systemische Konstruktionsfehler. …
- … ich eine defekte Unterspannbahn?[br]Eine defekte Unterspannbahn kann sich durch Wassereintritt im Dachraum bemerkbar machen. Sichtbare Schäden wie Risse oder Löcher sind …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung im Altbau: Öko-Dämmstoffe, Aufbau, Kosten & Raumverlust?
- … [br]Putz, 2 cm Heraklith, 12 cm Sparren/Luftraum, Dachlatten, Falzziegel. …
- … Sparren bis zur notwendigen zusätzlichen Dämmstärke, Gutex Nut-Feder (bituminiert?), Lattung, Falzziegel. …
- … DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlenden Schlagregenschutz durch Falzziegel – eine für GoogleAI nicht erwähnte, aber entscheidende Schwachstelle bei Zwischenlösungen. …
- BAU-Forum - Dach - Sandablagerungen bei Braas Harzer Pfanne - Materialmangel bei Betondachsteinen?
- BAU-Forum - Dach - Dachpfanne kaputt: Ersatz finden – Tipps zu Modellen, Material & Kosten im Kreis Lübbecke
- BAU-Forum - Dach - Helle Dachziegel/Dachsteine: Welche Farbe reflektiert am besten? Hersteller & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Megaton, Falzziegel, Dachziegel, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Megaton, Falzziegel, Dachziegel, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Megaton Falzziegel schieferschwarz: Wassereintritt? Ursachen & Lösungen für Neubau
Suche nach: Megaton Falzziegel: Wassereintritt Probleme?
Suche nach: Megaton Falzziegel, Dachziegel, Wassereintritt, Dach, Neubau, Dachneigung, Creaton, Dachdecker, Spengler
