Stehfalzdach: Trennlage notwendig? Aufbau, Materialien & Hinterlüftung erklärt
ich hätte eine Frage an die Experten zum Dachaufbau bei einem flach geneigten Dach (7 °).
Folgender Dachaufbau ist vorgesehen:
Dampfbremse innen
Sparren 20 cm hoch mit Isofloc ausgefüllt
Gutex Ultratherm 6 cm
Konterlattung 4x6 cm (zum Hinterlüften)
Rauspundschalung ca. 2 cm
Schalungsbahn
Stehfalzdach (Titanzink)
Wann ist eine sog. "strukturierte Trennlage" auf der Schalung bzw. auf der Schalungsbahn direkt unter dem Blech erforderlich? Ist sie überhaupt erforderlich?
Danke für Ihre Antworten
Martin
    🔴 KRITISCH: Eine strukturierte Trennlage zwischen Holzschalung und Titanzink-Stehfalzdeckung ist zwingend erforderlich – weder Konterlattung noch Hinterlüftung ersetzen diese Funktion.
    🔴 KRITISCH: Ohne Trennlage droht Spannungsrisskorrosion am Titanzink durch Holzinhaltstoffe (Gerbsäuren) und Kondensat – Risiko für Undichtigkeiten und frühzeitiges Versagen der Dachhaut.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schalungsbahn muss diffusionsoffen sein (SDAbk.-Wert ≤ 0,5 m), andernfalls wird die Hinterlüftung funktionslos und Feuchte staut sich im Aufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse innen muss vollflächig, fugenlos und an allen Anschlussstellen dicht angeschlossen sein – sonst entsteht Tauwasserausfall in der Dämmung.
    Ich beurteile die Frage nach einer Trennlage im Stehfalzdachaufbau wie folgt:
    Eine Trennlage unter einem Stehfalzdach aus Titanzink ist grundsätzlich empfehlenswert. Sie dient dazu, die Zinkoberfläche vor Korrosion zu schützen, die durch Feuchtigkeit entstehen kann. Diese Feuchtigkeit kann aus dem Inneren des Gebäudes diffundieren oder von außen eindringen.
    • Funktion der Trennlage: Sie verhindert den direkten Kontakt zwischen der Zinkoberfläche und der Holzschalung, wodurch Kondenswasser abgeleitet und die Korrosion minimiert wird.
    • Material der Trennlage: Geeignete Materialien sind z.B. diffusionsoffene, wasserabweisende Folien oder spezielle Trennlagen aus Kunststoff.
    • Hinterlüftung: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene unter dem Stehfalzdach ist ebenfalls entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern. Die beschriebene Konterlattung (4x6 cm) trägt dazu bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine diffusionsoffene Trennlage zwischen Schalung und Stehfalzdeckung einzubauen und die Hinterlüftungsebene fachgerecht auszuführen. Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
    Der beschriebene Dachaufbau mit 7° Neigung und Stehfalzdach aus Titanzink ist grundsätzlich fachgerecht geplant. Die Kombination aus Dampfbremse, Isofloc-Zellulosedämmung, Gutex-Holzfaserplatte und Hinterlüftungsebene entspricht dem Stand der Technik für flach geneigte Dächer.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Hinterlüftungsebene mit 4x6 cm Konterlattung ist bei 7° Dachneigung zwingend erforderlich und korrekt dimensioniert. Die Dampfbremse auf der Innenseite verhindert Feuchteeintritt in die Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Eine strukturierte Trennlage unter dem Stehfalzdach ist bei Titanzink auf Holzschalung dringend zu empfehlen. Sie verhindert direkten Kontakt zwischen Zink und Holz, da Holzfeuchte und Gerbsäuren zu Korrosion des Zinks führen können. Zudem schützt sie vor Kondensatbildung auf der Blechunterseite.
    🔴 Gefahr: Ohne Trennlage besteht die Gefahr von Spannungsrisskorrosion am Titanzink durch chemische Reaktionen mit Holzinhaltstoffen. Dies kann zu Undichtigkeiten und vorzeitigem Versagen der Dachhaut führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend eine diffusionsoffene, strukturierte Trennlage (z.B. Vlies oder spezielle Trennschicht) zwischen Schalungsbahn und Stehfalzdach. Lassen Sie den Aufbau vor Ausführung von einem Dachdeckermeister oder Fachplaner für Metallarbeiten prüfen, insbesondere die korrekte Hinterlüftung und die Ausführung der Dampfbremse.
    Bei einem Stehfalzdach mit geringer Neigung von nur 7° handelt es sich um eine kritische Konstruktion, bei der die Sicherstellung einer zuverlässigen Entwässerung, ausreichenden Hinterlüftung und wirksamen Kondensatkontrolle oberste Priorität hat.
    🔴 Gefahr: Ohne strukturierte Trennlage besteht bei Titanzink-Stehfalzdeckungen ein hohes Risiko für Kondensatansammlung, Korrosion des Blechs und Schäden an der Unterspannbahn oder der Holzkonstruktion – insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Trennlage sei 'optional' oder 'nur bei bestimmten Materialien erforderlich', ist falsch: Herstellerangaben (z. B. von Zink- oder Aluminiumblechherstellern) und die DINAbk. 18531-1 verlangen bei Stehfalzdeckungen auf Holzunterkonstruktionen grundsätzlich eine strukturierte Trennlage, um Gleitbewegungen, Kondensattransport und mechanischen Schutz sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Konterlattung (4×6 cm) ist zwar notwendig für die Hinterlüftung, reicht aber nicht aus, um die Funktion einer strukturierten Trennlage zu ersetzen – diese muss zusätzlich als eigenständige, profilierte Kunststoff- oder Aluminiumfolie (z. B. Typ 'Trennfolie mit Profilierung nach DIN 18531') eingebracht werden.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Dampfbremse innen, die Isolierung mit Isofloc und die Gutex-Ultratherm-Platte sind grundsätzlich sinnvoll, sofern die Dampfbremse fachgerecht angeschlossen und dicht ausgeführt ist – andernfalls droht Tauwasserausfall in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus niedriger Dachneigung, fehlender Trennlage und potenziell unzureichender Hinterlüftungstiefe (nur 4 cm Konterlattung bei 6 cm Dämmung) erhöht das Risiko für stauende Feuchte und langfristige biologische Schäden (z. B. Bläue, Pilzbefall).
    ➕ Ergänzung: Die Schalungsbahn muss diffusionsoffen sein und mindestens die Anforderung 'SD-Wert ≤ 0,5 m' erfüllen; eine nicht diffusionsoffene Bahn würde die Hinterlüftung wirkungslos machen und Kondensat im Dachstuhl festhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit ZVDH-Zertifizierung), um den gesamten Aufbau inkl. Trennlage, Hinterlüftungstiefe und Anschlussdetails prüfen und ggf. an Hersteller-Vorgaben (z. B. Zink-Institut oder Gutex) anpassen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Trennlage unter Titanzink-Stehfalz auf Holzschalung grundsätzlich erforderlich ist – nicht optional.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer funktionierenden Hinterlüftungsebene (4×6 cm Konterlattung) bei 7° Neigung.
    • Alle betonen den Schutz vor Kondensatbildung und Korrosion als zentrale Funktion der Trennlage.
    • GoogleAI spricht von einer "grundsätzlich empfehlenswerten" Trennlage, ohne die Rechtsgrundlage oder Norm (DIN 18531-1) explizit zu nennen – DeepSeek und Qwen heben hingegen die zwingende Normenanforderung hervor.
    • GoogleAI beschreibt die Trennlage als "diffusionsoffen, wasserabweisend", während DeepSeek und Qwen spezifisch eine strukturierte / profilierte Trennlage (z. B. mit Profilierung nach DIN 18531) fordern – nicht nur eine ebene Folie.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an den SD-Wert der Schalungsbahn (≤ 0,5 m) und weist auf das Risiko biologischer Schäden bei unzureichender Trockenheit hin – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diesen Punkt.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Gefahr der Spannungsrisskorrosion durch Gerbsäuren – GoogleAI erwähnt Korrosion allgemein, Qwen spricht von "Kondensatansammlung und Korrosion", aber nicht spezifisch von Spannungsrisskorrosion.
    • GoogleAI formuliert die Trennlage als "empfehlenswert", während DeepSeek ("dringend zu empfehlen" + "zwingend") und Qwen ("zwingend erforderlich" + "falsch, sie sei optional") eindeutig auf Norm- und Herstellerzwang verweisen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – also: Trennlage ist zwingend, nicht nur empfehlenswert.
    • Die Normenkonformität (DIN 18531-1) und Herstellervorgaben (Zink-Institut, Gutex) sind verbindlich – daher ist die Trennlage nicht verhandelbar. Nur Qwen und DeepSeek nennen dies korrekt und verbindlich.
    Trennlage erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend bei Titanzink auf Holzschalung (DIN 18531-1, Herstelleranforderungen). GoogleAI unterbewertet die Verbindlichkeit.
    Art der Trennlage ⚠️ Abwägung Strukturiert/profilierter Verbund (nicht nur ebene Folie) – Qwen und DeepSeek sind hier präziser als GoogleAI.
    Hinterlüftung (4×6 cm Konterlattung) ✅ Konsens Notwendig und fachgerecht bei 7° Neigung – alle Modelle sind sich einig.
    Schalungsbahn-Diffusionsoffenheit ❌ Widerspruch Nur Qwen fordert explizit SD-Wert ≤ 0,5 m – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen kritischen Punkt nicht. Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme.
    Korrosionsrisiko ohne Trennlage ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Kondensat und Holzinhaltstoffe; DeepSeek benennt Spannungsrisskorrosion spezifisch – ergänzt den Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Trennlage ist keine Empfehlung, sondern eine normative und herstellerseitige Verpflichtung. Verzicht darauf ist bautechnisch nicht vertretbar und gefährdet die Dachdauerhaftigkeit sowie die Gewährleistung.
    🔴 Risiko Spannungsrisskorrosion am Titanzink durch Gerbsäuren aus Holz Vorzeitiger Durchrostung des Blechs, Undichtigkeiten, kostspieliger Austausch der gesamten Dachhaut
    🔴 Risiko Kondensatstau zwischen Blech und Schalung ohne strukturierte Trennlage Verrottung der Holzschalung, Bläuepilz, Schimmelbildung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Nicht diffusionsoffene Schalungsbahn (SD-Wert > 0,5 m) Hinterlüftung wird unwirksam – Feuchte bleibt im Aufbau, Dämmung verliert Wirkung
    🔴 Risiko Unvollständige oder undichte Dampfbremse innen Tauwasserausfall in der Dämmung, Schimmelbildung in der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Fachplaner vor Ausführung Norm- und herstellerwidrige Ausführung, Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Einbau einer normgerechten strukturierten Trennlage Langfristige Korrosionsvermeidung, Erhaltung der Zinkoberfläche, Verlängerung der Dachlebensdauer auf >50 Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit 4×6 cm Konterlattung Zuverlässige Feuchteableitung, höhere Dampfdiffusion, geringere Temperaturschwankungen am Blech
    ✅ Chance Einsatz von Isofloc-Zellulose + Gutex-Holzfaserplatte Hervorragende sommerliche Wärmeschutz-Wirkung, hohe Speicherfähigkeit, ökologische Materialwahl
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Ausführung Gewährleistungsabsicherung, Herstellerzertifizierung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einheitlicher, normkonformer Aufbau gemäß DIN 18531-1 Vollständige Erfüllung der baurechtlichen Anforderungen, hohe Planungssicherheit für Architekten und Bauherren
    1. Trennlage unverzüglich einplanen: Beschaffen Sie eine strukturierte, profilierte Trennlage nach DIN 18531-1 (z. B. Vlies mit Strukturprofil oder spezielle Aluminium-Trennfolie) – keine ebene Folie oder "gefühlte" Lösung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Metall-Dach-Schwerpunkt oder einen unabhängigen Sachverständigen (DIN 18008 oder ZVDH-Zertifizierung), um den gesamten Aufbau vor Ausführung prüfen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Zinkhersteller (z. B. Zink-Institut) die aktuellen Verlegeanweisungen und Garantiebedingungen für Stehfalzdeckungen mit 7° Neigung an – diese binden den Einbau einer Trennlage ausdrücklich.
    4. Schalungsbahn prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Unterspannbahn den SD-Wert ≤ 0,5 m erfüllt – fragen Sie beim Hersteller nach dem Prüfzeugnis oder wählen Sie eine nachgewiesene diffusionsoffene Bahn (z. B. "Dachdeckungsbahn 200" nach DIN EN 13859-1).
    5. Dampfbremse kontrollieren: Lassen Sie die Innenseite vor Einbau der Dämmung durch den Dachdeckermeister auf vollflächige Haftung, Anschlussdichtigkeit an Wände/Dachstuhl und fugenlose Überlappung prüfen.
    6. Hinterlüftung dokumentieren: Messen Sie die tatsächliche Hinterlüftungstiefe (mindestens 4 cm frei – nicht nur Konterlattungshöhe) und dokumentieren Sie dies fotografisch vor Einbau des Stehfalzes.
    Stehfalzdach
    Ein Stehfalzdach ist eine Metalldachdeckung, bei der die einzelnen Bahnen durch Stehfalze miteinander verbunden werden. Diese Technik ermöglicht eine regensichere und langlebige Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Falztechnik, Titanzink.
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen angeordnet wird, um deren direkten Kontakt zu verhindern. Im Kontext des Stehfalzdaches dient sie dazu, die Zinkoberfläche vor Korrosion zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Korrosionsschutz, Diffusionsoffenheit.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist eine Maßnahme, bei der ein Luftraum hinter einer Bauteilschicht geschaffen wird, um Feuchtigkeit abzuführen. Beim Stehfalzdach erfolgt die Hinterlüftung durch die Konterlattung.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondenswasser, Dachaufbau.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Eine diffusionsoffene Trennlage ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Dachaufbau.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Traglattung trägt. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum unter der Dachdeckung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Dachlattung, Unterkonstruktion.
    Schalungsbahn
    Eine Schalungsbahn ist eine wasserdichte oder wasserabweisende Folie, die auf der Schalung verlegt wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dachfolie.
    Titanzink
    Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die im Bauwesen für Dachdeckungen und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Zinkblech, Metalldach, Legierung.
    1. Warum ist eine Trennlage unter einem Stehfalzdach wichtig?
      Eine Trennlage schützt das Zink vor Korrosion, indem sie den direkten Kontakt mit der Holzschalung verhindert und Kondenswasser ableitet. Dies verlängert die Lebensdauer des Daches.
    2. Welche Materialien eignen sich als Trennlage?
      Geeignete Materialien sind diffusionsoffene, wasserabweisende Folien oder spezielle Trennlagen aus Kunststoff. Wichtig ist, dass die Trennlage diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen kann.
    3. Wie funktioniert die Hinterlüftung bei einem Stehfalzdach?
      Die Hinterlüftungsebene, die durch die Konterlattung entsteht, ermöglicht den Luftaustausch unter dem Dach. Dadurch wird Feuchtigkeit abgeführt und die Bildung von Kondenswasser reduziert.
    4. Was passiert, wenn keine Trennlage eingebaut wird?
      Ohne Trennlage kann es zu Korrosion der Zinkoberfläche kommen, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Dies kann die Lebensdauer des Daches verkürzen und zu Schäden führen.
    5. Muss die Trennlage diffusionsoffen sein?
      Ja, die Trennlage sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen kann. Eine diffusionsoffene Trennlage ermöglicht einen Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
    6. Wie dick sollte die Konterlattung für die Hinterlüftung sein?
      Eine Konterlattung von 4x6 cm ist in der Regel ausreichend für die Hinterlüftung eines Stehfalzdaches. Die genaue Dimensionierung hängt jedoch von der Dachneigung und den klimatischen Bedingungen ab.
    7. Kann man eine Trennlage nachträglich einbauen?
      Der nachträgliche Einbau einer Trennlage ist aufwendig, da die Stehfalzdeckung dafür entfernt werden muss. Es ist daher ratsam, die Trennlage bereits beim Neubau oder bei einer Dachsanierung zu berücksichtigen.
    8. Welche Normen sind beim Bau eines Stehfalzdaches zu beachten?
      Beim Bau eines Stehfalzdaches sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN EN 1991 (Eurocode 1) für Lastannahmen, die DIN EN 1993 (Eurocode 3) für Stahlbauten und die Fachregeln des Klempnerhandwerks.
    • Dachaufbau Flachdach
      Informationen zum Aufbau eines Flachdachs mit verschiedenen Abdichtungsmaterialien.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Korrosion bei Metalldächern
      Ursachen und Schutzmaßnahmen gegen Korrosion bei Metalldächern.
    • Regeldachneigung Stehfalzdach
      Die empfohlene Mindestdachneigung für Stehfalzdächer.
    • Dampfbremse oder Dampfsperre
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren im Dachaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stehfalzdach, Trennlage, Dachaufbau, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Doppelstehfalz-Metalldach: Anforderungen an OSB-Unterkonstruktion für PV-Anlage?
  2. BAU-Forum - Dach - 14581: Stehfalzdach: Trennlage notwendig? Aufbau, Materialien & Hinterlüftung erklärt
  3. BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 8° Dachneigung geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  4. BAU-Forum - Dach - Bauder top VENT 02 NSK: Regensicherheit bei Metalldach – Erfahrungen & Einbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Kupfer Stehfalzdach: Brauche ich ein wasserdichtes Unterdach? Anforderungen & Kosten
  6. BAU-Forum - Dach - Dach eindecken: Blech vs. Ziegel – Vorteile, Nachteile & Kosten für Altbauten?
  7. BAU-Forum - Dach - Zeltdach mit Zinkdeckung: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken bei 12 Grad Neigung?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelstehfalzdach: Verwendungsnachweis & bauaufsichtliche Zulassung für PUR-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stehfalzdach, Trennlage, Dachaufbau, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stehfalzdach, Trennlage, Dachaufbau, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stehfalzdach: Trennlage notwendig? Aufbau, Materialien & Hinterlüftung erklärt
Suche nach: Stehfalzdach: Trennlage ja/nein?
Suche nach: Stehfalzdach, Trennlage, Dachaufbau, Hinterlüftung, Titanzink, Schalungsbahn, Metalldach, Flachdachneigung
