Dampfbremse vs. Dampfsperre im Altbau: Was ist wirklich nötig? Unterschiede, Vor- und Nachteile
Hallo alle!
Fasse mich kurz und knapp:
  • Altbau 1954
  • Dachschrägendämmung (mit Drempel) im 1. Obergeschoss
  • Alle alten Heraklithwände (Schrägen und Drempel) entfernt
  • Dachsparren aufgedoppelt auf 215 mm.
  • Zwischen die Sparren diffusionsoffene Unterdeckbahn U-förmig verlegt und verleistet (mit einer mittig liegenden Leiste auf den Konterlattungen der Dachziegel (Tonziegel), damit evtl. Wasser zur Mitte hin läuft.
  • Die Unterdeckbahn bis hinunter in den Drempel zur Regenrinne gezogen.
  • 200er Glaswolle zwischen die Sparren geklemmt mit 10 bis 15 mm Luft zur Unterdeckbahn.
  • Die Wolle bis hoch zum Dachboden hin durchgezogen. er soll auch noch komplett isoliert werden (nur der dachBODEN) nicht das dortige Dach.
Meine Frage:
Muss ich nun raumseitig eine Damppfsperre oder eine Dampfbremse (natürlich sauber und Luftdicht verklebt) anbringen?
Oder sogar eine Klimamembrane?
Mit bestem Dank im Voraus verbleibe ich mit nettem Gruß:
Martin Wegener (Ganderkesee bei Bremen)
  • Martin Wegener
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre im Wohnraum – sie ist bauphysikalisch unzulässig und begünstigt interstitielle Kondensation, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der Dampfbremse ist entscheidend – unzureichende Anschlüsse an Wände, Fenster oder Durchdringungen führen zu konvektiver Feuchteeintrag und sind häufigste Ursache für Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Für die beschriebene Dachschrägendämmung (215 mm Glaswolle, Altbau 1954) ist ausschließlich eine feuchteadaptive Dampfbremse (Klimamembran, sd-Wert 0,2–5 m) zulässig – keine starre Dampfbremse mit festem sd-Wert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung einer Klimamembran erfordert zwingend eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) vor Ausführung – ohne Nachweis gilt die Konstruktion als nicht bauphysikalisch abgesichert.
    Ich beurteile die Frage nach Dampfbremse oder Dampfsperre im Altbau als sehr wichtig für die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit. Im Altbau ist eine sorgfältige Planung der Dämmung und des Feuchteschutzes entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte oder schlecht verarbeitete Dampfbremse/Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und im Holzbau führen, was Schimmelbildung und Holzfäule begünstigt.
    • Dampfbremse: Diese Folie reduziert den Feuchtigkeitstransport aus dem Innenraum in die Dämmung. Sie ist in den meisten Fällen die richtige Wahl für den Altbau, da sie diffusionsoffen ist und somit ein Austrocknen der Konstruktion ermöglicht.
    • Dampfsperre: Diese Folie verhindert den Feuchtigkeitstransport nahezu vollständig. Sie sollte nur in speziellen Fällen eingesetzt werden, z.B. bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum oder bei bestimmten Baukonstruktionen.
    • Klimamembran: Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die sich an die jeweiligen Feuchtigkeitsbedingungen anpasst. Sie kann eine gute Option sein, wenn die Feuchtigkeitsverhältnisse im Gebäude schwanken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu ermitteln. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit des Feuchteschutzes.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachschrägendämmung in einem Altbau von 1954 mit einer geplanten Dämmstärke von 215 mm und einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn. Die zentrale Frage des Bauherrn zielt auf die Wahl zwischen Dampfbremse, Dampfsperre oder Klimamembrane ab. Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung von der konkreten Feuchtebelastung und dem Diffusionsverhalten des gesamten Bauteilaufbaus abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn und der Verzicht auf eine Dampfsperre sind grundsätzlich richtig, da eine zu dichte Dampfsperre im Altbau zu Tauwasserausfall und Bauschäden führen kann. Die geplante Hinterlüftung von 10-15 mm zur Unterdeckbahn ist ebenfalls positiv zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dämmstärke von 215 mm ist eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variablem sd-Wert (Klimamembrane) die fachlich empfohlene Lösung. Diese passt ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsfeuchte an und verhindert im Winter zu viel Feuchteeintritt, während sie im Sommer eine Austrocknung nach innen ermöglicht. Eine starre Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) wäre hier kontraproduktiv.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der unzureichenden Luftdichtheit der Anschlüsse. Selbst die beste Dampfbremse nützt nichts, wenn sie nicht fachgerecht an angrenzende Bauteile (Mauerwerk, Fenster, Durchdringungen) angeschlossen wird. Feuchte Konvektion durch Undichtigkeiten ist die häufigste Ursache für Schimmelschäden im Dachbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Klimamembrane (variable Dampfbremse) mit einem sd-Wert von ca. 0,5 m (feucht) bis 10 m (trocken). Achten Sie auf eine absolut luftdichte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse mit geeigneten Klebebändern und Anschlussmassen. Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit prüfen, idealerweise mittels Blower-Door-Test. Planen Sie zudem eine diffusionsoffene Dämmung des Dachbodens, um Feuchtestaus im Firstbereich zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Dachsanierung im Altbau (1954) mit aufgedoppelten Sparren, diffusionsoffener Unterdeckbahn und 200 mm Glaswolle in der Dachschraegendämmung – ein komplexes hygrothermisches System, bei dem die raumseitige Feuchteschutzschicht entscheidend für die Langzeitstabilität ist.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder falsch dimensionierter Dampfbremse besteht erhebliches Risiko der interstitiellen Kondensation in der Dämmung – besonders kritisch bei Altbauten mit geringer Trocknungskapazität nach innen und unklarer Baustoffdiffusion. Die beschriebene Konstruktion weist keine ausreichende Dampfdiffusionshemmung auf, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Dampfsperre" ist im Wohnraum nicht zulässig – sie würde die Feuchteabfuhr nach innen vollständig unterbinden und ist in dieser Anwendung bauphysikalisch unzulässig. Stattdessen ist eine feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse (sd-Wert 0,2–5 m, z. B. Klasse II) erforderlich, nicht eine starre Sperre (sd > 100 m).
    ➕ Ergänzung: Die Luftdichtheit der Dampfbremse ist entscheidend – alle Anschlüsse (Wände, Fensterlaibungen, Durchdringungen) müssen mit geeignetem Klebeband und Profilband luftdicht abgedichtet sein; eine bloße Verklebung ohne Überlappung und Kontrolle der Luftdichtheit ist unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn ist korrekt und entspricht dem aktuellen Stand der Technik – sie ermöglicht eine sichere Ableitung von eventuell eindringender Feuchte nach außen, vorausgesetzt, die Dachhaut ist dicht und die Lüftung im Dachstuhl ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Isolierung des Dachbodens (nur Boden, nicht Dach) erfordert eine separate, luftdichte Dampfbremse an der Oberseite der Dämmung – hier darf keine "Klimamembran" als Ersatz für die raumseitige Dampfbremse im Wohnraum dienen, da sie nicht die erforderliche Feuchteregulierung nach innen bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk.) oder einen Bauphysiker zur detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) und zur Erstellung eines detaillierten Luftdichtheits- und Feuchteschutzkonzepts vor der Montage der Dampfbremse.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Dampfsperre im Wohnraum kategorisch ab – sie ist bauphysikalisch unzulässig und schädlich.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit der Dampfbremse – insbesondere bei Anschlüssen an angrenzende Bauteile.
    • Alle drei befürworten eine feuchteadaptive Lösung (Klimamembran) als einzige zulässige Option für den beschriebenen Altbau mit 215 mm Dämmung.
    • GoogleAI nennt "Dampfbremse" und "Klimamembran" als separate Optionen – verharmlost den Zwang zur Feuchteadaptivität. DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur Klimamembran ist fachlich tragfähig (sd-Wert 0,2–5 m), feste Dampfbremsen sind nicht ausreichend.
    • Qwen stellt klar, dass eine Klimamembran im Dachboden nicht als Ersatz für die raumseitige Dampfbremse dient – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek nur indirekt.
    • Qwen verlangt explizit eine hygrothermische Simulation (WUFI) vor Ausführung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Beratung, aber nicht den Simulationszwang als technische Voraussetzung.
    • Qwen weist auf die gesonderte Luftdichtheitsanforderung bei der Dachbodenisolierung hin – DeepSeek und GoogleAI behandeln dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Dampfsperre" als mögliche Option "bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit" dar – dies widerspricht eindeutig den Aussagen von DeepSeek ("kontraproduktiv") und Qwen ("nicht zulässig"). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Dampfsperre ist im Wohnraum grundsätzlich unzulässig.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – sie liefern die strengste, bauphysikalisch konsistenteste und rechtssichere Bewertung. GoogleAI ist hier zu vage und enthält eine gefährliche Fehlannahme.
    Verwendung einer Dampfsperre im Wohnraum ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als "mögliche Ausnahme"; DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – Konsens: nicht zulässig, bauphysikalisch gefährlich.
    Erforderliche Dampfschutzschicht für Dachschraegendämmung (215 mm, Altbau) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine feuchteadaptive Dampfbremse (Klimamembran) mit variablem sd-Wert (0,2–10 m), nicht eine starre Folie.
    Zentrale Schwachstelle in der Praxis ✅ Konsens Luftdichtheit der Anschlüsse – nicht die Folie selbst, sondern ihre fachgerechte Integration entscheidet über Erfolg oder Schaden.
    Erforderlichkeit einer hygrothermischen Simulation ⚠️ Abwägung Qwen verlangt sie explizit (WUFI); DeepSeek und GoogleAI empfehlen Beratung, aber nicht Simulationszwang – Konsens: ohne Simulation besteht kein Nachweis für bauphysikalische Sicherheit.
    Unterdeckbahn und Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: diffusionsoffen und mit min. 10–15 mm Hinterlüftung – korrekt und notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte Klimamembran (sd-Wert 0,2–5 m bei 80 % rel. Luftfeuchte), lassen Sie deren Anschluss an Wände, Fenster und Durchdringungen luftdicht ausführen und prüfen, und beauftragen Sie vor Montage einen Bauphysiker mit WUFI-Simulation zur Absicherung der Konstruktion.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse Konvektive Feuchteeintragung → Tauwasserbildung in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmwertverlust innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Einsatz einer Dampfsperre statt Klimamembran Vollständige Sperrung der Feuchteabfuhr nach innen → langfristige interstitielle Kondensation → massive Bauschäden, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Verzicht auf hygrothermische Simulation (WUFI) Kein Nachweis der Konstruktionsstabilität → Haftungsrisiko beim Sachverständigen, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetails (z. B. an Fensterlaibung) Lokale Feuchtespitzen, unsichtbar hinter Verkleidung → späte Entdeckung, hohe Sanierungskosten bei Befall
    🔴 Risiko Verwechslung von Klimamembran und Dampfbremse durch Ausführende Falsche Verlegung mit falschem sd-Wert → Konstruktion funktioniert nicht wie berechnet → fehlender Schutz trotz "richtiger Folie"
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Klimamembran mit korrekter Anbindung Langfristige Feuchtestabilität, hohe Energieeffizienz, Vermeidung von Sanierungskosten, Wertsteigerung des Altbauobjekts
    ✅ Chance Professionelle Blower-Door-gestützte Luftdichtheitsprüfung Nachweis der korrekten Ausführung, Rechtsabsicherung, ggf. Förderung (z. B. BAFA), Vertrauen bei Verkauf/Verpachtung
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation vor Ausführung Vorhersehbare Langzeitperformance, individuelle Optimierung, Grundlage für verbindliche Herstellergarantien
    ✅ Chance Fachgerechte Integration der Dampfbremse mit Profilbändern und Anschlussmassen Reduzierte Nachbesserungen, höhere Ausführungsqualität, weniger Reklamationen und Haftungsfälle
    ✅ Chance Kooperation mit zertifizierten Energieberatern und Bauphysikern Interdisziplinäre Absicherung, Förderfähigkeit, Transparenz gegenüber Behörden und Versicherungen
    1. Keine Dampfsperre einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte Klimamembran (sd-Wert 0,2–5 m) – keine Dampfsperre (sd > 100 m) und keine starre Dampfbremse (festes sd > 1 m) im Wohnraum.
    2. Hygrothermische Simulation beauftragen: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen Bauphysiker mit einer WUFI-Berechnung für Ihre konkrete Konstruktion (Altbau 1954, 215 mm Glaswolle, Unterdeckbahn) und lassen Sie das Ergebnis dokumentieren.
    3. Luftdichtheitskonzept umsetzen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit allen Anschlussdetails (Fenster, Wände, Durchdringungen) – Verwendung von zertifizierten Profilbändern und Anschlussmassen ist zwingend.
    4. Blower-Door-Test vereinbaren: Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfbremse nach Fertigstellung mittels Blower-Door-Test durch einen zertifizierten Fachmann prüfen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    5. Unterlagen für Dachboden gesondert klären: Die Dachbodenisolierung erfordert eine eigene, raumseitige Dampfbremse – sie darf nicht mit der Klimamembran im Dachraum verwechselt oder ersetzt werden.
    6. Folienverlegung vor Ort kontrollieren: Begleiten Sie die Verlegung der Klimamembran – achten Sie auf korrekte Überlappung (mind. 10 cm), vollflächige Klebung der Stöße und saubere Anschlüsse ohne Lücken oder Risse.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Baufolie, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion reduziert. Sie ist diffusionsoffen und ermöglicht ein Austrocknen der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionsoffenheit.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Baufolie, die den Feuchtigkeitstransport nahezu vollständig verhindert. Sie ist diffusionsdicht und sollte nur in speziellen Fällen eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Feuchteschutz.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit je nach Feuchtigkeitsbedingungen anpasst. Sie bietet einen flexiblen Feuchteschutz. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Feuchtevariabilität.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen spielt die Diffusion eine wichtige Rolle beim Feuchtigkeitstransport durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse.
    Konvektion
    Konvektion ist der Transport von Wärme oder Stoffen durch strömende Luft. Im Bauwesen kann Konvektion zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn feuchte Luft durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmebrücke, Blower-Door-Test.
    Drempel
    Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf einer Dachgeschossdecke errichtet wird und die Dachschräge abstützt. Er vergrößert den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschossausbau, Dachschräge.
    Unterdeckbahn
    Eine Unterdeckbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig das Austrocknen der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Diffusionsoffenheit, Dachabdichtung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Die Dampfbremse ist diffusionsoffen, die Dampfsperre diffusionsdicht. Im Altbau ist meist eine Dampfbremse die bessere Wahl, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wann sollte ich eine Dampfsperre anstelle einer Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfsperre ist sinnvoll, wenn sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum herrscht oder spezielle Baukonstruktionen dies erfordern. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft werden, da eine Dampfsperre das Austrocknen der Konstruktion behindern kann.
    3. Was ist eine Klimamembran?
      Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit je nach Feuchtigkeitsbedingungen anpasst. Sie kann eine gute Lösung sein, wenn die Feuchtigkeitsverhältnisse im Gebäude schwanken, da sie sowohl das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert als auch das Austrocknen ermöglicht.
    4. Wie wichtig ist die luftdichte Ausführung der Dampfbremse/Dampfsperre?
      Die luftdichte Ausführung ist entscheidend, um Konvektion zu vermeiden. Konvektion entsteht, wenn feuchte Luft durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Eine sorgfältige Abdichtung mit geeigneten Klebebändern und Dichtstoffen ist daher unerlässlich.
    5. Kann ich eine Dampfbremse/Dampfsperre selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Dampfbremse/Dampfsperre erfordert Fachkenntnisse, um eine korrekte und luftdichte Ausführung zu gewährleisten. Fehler bei der Anbringung können zu erheblichen Bauschäden führen. Ich empfehle daher, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Dampfbremse/Dampfsperre?
      Für die Abdichtung der Dampfbremse/Dampfsperre eignen sich spezielle Klebebänder, Dichtstoffe und Manschetten, die auf das jeweilige Folienmaterial abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur kompatible Materialien.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall müssen die betroffenen Bauteile saniert oder ausgetauscht werden.
    8. Wie kann ich feststellen, ob meine Dampfbremse/Dampfsperre richtig funktioniert?
      Eine einfache Möglichkeit ist die Durchführung einer Blower-Door-Messung. Diese Messung zeigt, wie luftdicht das Gebäude ist und ob es Undichtigkeiten gibt. Zudem kann eine Feuchtigkeitsmessung in der Dämmung Aufschluss über den Zustand geben.
    • Dachdämmung im Altbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Dämmung eines Altbaudachs.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und deren Behebung.
    • Luftdichtheit im Altbau: So vermeiden Sie Bauschäden
      Tipps und Tricks zur Erreichung einer hohen Luftdichtheit im Altbau.
    • Die richtige Dämmstoffwahl für das Dach
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für das Dach.
    • Energieberatung für den Altbau: So sparen Sie Kosten
      Informationen zur Energieberatung und den Fördermöglichkeiten für die Sanierung eines Altbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Altbau, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Altbau, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Altbau, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse vs. Dampfsperre im Altbau: Was ist wirklich nötig? Unterschiede, Vor- und Nachteile
Suche nach: Dampfbremse oder Dampfsperre? Unterschiede & Anwendung
Suche nach: Dampfbremse, Dampfsperre, Altbau, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Diffusion, Klimamembran, Unterdeckbahn, Sanierung, Drempel
