Konterlattung & Traglattung für Holzdecke: Stärke, Abstand & Material im Bad?
❓ Fragestellung: Konterlattung & Traglattung für Holzdecke: Stärke, Abstand & Material im Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die absolute Notwendigkeit von imprägniertem Holz im Badezimmer – unbehandeltes Holz ist unzulässig; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Dampfbremse mit klarem Hinweis auf Schimmel- und Bauschäden; Alle drei fordern fachliche Prüfung durch Experten (Statiker, Energieberater, Holzbau-Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich die strengsten, bauphysikalisch abgesicherten Anforderungen um – insbesondere warmseitige Dampfbremse, höchste Holzschutzklasse und statische Berechnung. Jede Vereinfachung birgt Risiko für Schimmel, Bauschäden und Haftung.
ich möchte für einen Holzpaneele-Decke vorab die Konter- und Traglattung (Konterlattung, Traglattung) anbringen.
Der Sparrenabstand beträgt ca. 80 cm und die Konterlatten werden quer zum Sparren mit ca. 50 cm Abstand angebracht.
Zwischen den Konterlatten wird eine Untersparrendämmung eingebracht. Darunter die Dampfbremse.
a.) Welches Lattenmaß ist für die Konterlattung angebracht?
b.) Welches Lattenmaß ist für die Traglattung sinnvoll?
c.) Ist der Lattenabstand für die Traglattung von auch ca. 50 cm okay?
Schätze ich nehme unimprägnierte gehobelte Latten.
d.) Wäre, das auch im Bereich eines kleinen Badezimmer okay
(Konter40x60, Trag30x50, Gipskarton..)
Vielen Dank vorab
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich imprägnierten oder thermisch behandelten Holzes (mindestens K2-Schutzklasse nach DINAbk. 68800-2) – unbehandeltes Holz ist im Bad nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss auf der warmen Seite (oberhalb der Konterlattung, unterhalb der Dämmung) vollflächig, überlappungsfrei und fachgerecht verklebt sein – sonst droht Kondensatbildung und Schimmel in der Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen erforderlich – vorgeschlagene Lattenabstände (50 cm) und Querschnitte (z. B. 30×50 mm Traglattung) sind bei 80-cm-Sparrenabstand ohne Nachweis nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung der Deckenverkleidung (mind. 10 mm Abstand zwischen Traglattung und Paneel/GK) zur Feuchteableitung ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskarton im Bad muss feuchtraumgeeignet (GKFI) sein und vollflächig verklebt sowie schraubverankert werden – reine Unterkonstruktion ohne Verankerung ist nicht bauphysikalisch sicher.
    Ich empfehle für die Konter- und Traglattung einer Holzpaneele-Decke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzart: Im Badezimmer (Feuchtraum) sollten Sie imprägnierte Latten verwenden, um Fäulnis vorzubeugen.
    • Stärke der Latten: Die Stärke der Latten hängt vom Lattenabstand und der zu tragenden Last (Paneele, Dämmung) ab. Hierzu sollte ein Statiker oder Zimmerer hinzugezogen werden.
    • Abstand der Konterlattung: Bei einem Sparrenabstand von 80 cm und einem Konterlattenabstand von 50 cm ist dies grundsätzlich machbar, sollte aber auf die Dämmstoffdicke abgestimmt sein.
    • Dampfbremse: Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung der Dampfbremse unterhalb der Konterlattung, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Ausführung von einem Fachmann prüfen, besonders im Feuchtraumbereich.
    Der Nutzer plant eine Holzdecke mit Konter- und Traglattung im Bad und fragt nach Materialstärken, Abständen und Eignung. Die Beschreibung zeigt grundsätzliches Verständnis für den Aufbau, jedoch fehlen kritische Details zur Feuchteschutzplanung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von unbehandelten, gehobelten Latten im Badezimmer stellt ein erhebliches Risiko dar. In Feuchträumen wie einem Bad ist unbehandeltes Holz ohne ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbefall nicht geeignet. Zudem kann die Dampfbremse bei unsachgemäßer Ausführung zu Tauwasserbildung in der Konstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse unter der Dämmung ausreicht, ist zu pauschal. Im Bad muss die Dampfbremse extrem dicht und fachgerecht verklebt werden, da sonst Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Zudem ist die Wahl der Lattenquerschnitte (40x60 mm Konter, 30x50 mm Traglattung) für eine Decke mit 80 cm Sparrenabstand und 50 cm Lattenabstand statisch grenzwertig, insbesondere bei zusätzlicher Belastung durch Gipskarton oder Paneele.
    ➕ Ergänzung: Für die Konterlattung wird mindestens 40x60 mm empfohlen, für die Traglattung 30x50 mm, jedoch nur bei Verwendung von imprägniertem oder thermisch behandeltem Holz (z.B. Nadelholz mit Feuchteschutz). Der Abstand von 50 cm für die Traglattung ist bei Paneelen üblich, aber die Latten müssen ausreichend dimensioniert sein, um Durchbiegung zu vermeiden. Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse mit Überlappungen und Anschlüssen an die Wände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Trockenbau oder einen Energieberater, der den Aufbau für das Bad plant. Verwenden Sie ausschließlich imprägnierte Latten (mindestens 40x60 mm Konter, 30x50 mm Traglattung) und lassen Sie die Dampfbremse fachgerecht verkleben. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Feuchteschutznachweis, da dies zu massiven Schimmelschäden führen kann.
    Die Planung einer Konter- und Traglattung für eine Holzpaneele-Decke im Bad erfordert besondere Berücksichtigung von Feuchteschutz, statischer Tragfähigkeit und bauphysikalischer Sicherheit – insbesondere aufgrund der erhöhten Raumfeuchte im Badezimmer.
    🔴 Gefahr: Unimprägnierte, gehobelte Latten sind im Bad grundsätzlich ungeeignet: Feuchtebeanspruchung führt zu Quellung, Fäulnis, Schimmelbildung und Verlust der Tragfähigkeit – selbst bei Dampfbremse und Untersparrendämmung bleibt das Risiko einer Feuchtespeicherung in der Konstruktion hoch.
    🔴 Gefahr: Ein Konterlattenabstand von 50 cm bei 80-cm-Sparrenabstand ist statisch nicht ausreichend abgesichert; die Traglattung muss die Last der späteren Deckenverkleidung (z. B. Gipskarton) sicher übertragen – bei 50 cm Abstand besteht Risiko von Durchbiegung, Knarren oder Rissbildung in der Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Querschnitte Konter 40×60 mm und Trag 30×50 mm sind für eine Baddecke nicht ausreichend dimensioniert; bei 80-cm-Sparrenabstand empfiehlt sich mindestens Konter 60×60 mm (druckfest, feuchteresistent) und Traglattung 40×60 mm mit max. 40 cm Abstand – und nur bei Verwendung von hochwertigem, diffusionsoffenem Holz (z. B. Kiefer mit mindestens K2-Schutzklasse oder besser: imprägniertes Holz nach DIN 68800-2).
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite (also unterhalb der Untersparrendämmung, aber oberhalb der Konterlattung) angeordnet sein – eine falsche Lage führt zu Kondensatbildung in der Dämmung. Zudem ist eine ausreichende Hinterlüftung der Deckenverkleidung (z. B. durch Mindestabstand zur Traglattung) zur Feuchteableitung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Gipskarton im Bad darf nur feuchtraumgeeignet (z. B. GKFI) sein und muss vollflächig verklebt sowie schraubverankert werden – eine reine Unterkonstruktion ohne zusätzliche Verankerung ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Energieberater mit bauphysikalischer Kompetenz, um die gesamte Konstruktion – inkl. Feuchteschutznachweis, statischer Bemessung und Materialzulassung – vor Ort zu prüfen und zu begutachten. Eine Eigenplanung ohne fachliche Absicherung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die absolute Notwendigkeit von imprägniertem Holz im Badezimmer – unbehandeltes Holz ist unzulässig.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Dampfbremse mit klarem Hinweis auf Schimmel- und Bauschäden.
    • Alle drei fordern fachliche Prüfung durch Experten (Statiker, Energieberater, Holzbau-Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt 50 cm Konterlattenabstand als "grundsätzlich machbar", während Qwen diesen Abstand als nicht ausreichend einstuft und 40 cm fordert; DeepSeek bleibt hier vage, betont aber "grenzwertige Statik".
    • GoogleAI nennt keine konkreten Mindestquerschnitte, DeepSeek empfiehlt 40×60 mm (Konter) / 30×50 mm (Trag), Qwen hebt diese als unzureichend hervor und verlangt mindestens 60×60 mm (Konter) / 40×60 mm (Trag).
    • Qwen ergänzt zwingend die richtige Lage der Dampfbremse (warmseitig, also oberhalb der Konterlattung) – GoogleAI und DeepSeek nennen nur "unterhalb der Konterlattung" (falsch interpretierbar).
    • Qwen fordert explizit Hinterlüftung der Verkleidung – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Pflicht zur feuchtraumgeeigneten GKFI-Verkleidung mit Verklebung + Schraubverankerung; GoogleAI erwähnt lediglich "Paneele" ohne Materialeinschränkung.
    • GoogleAI lokalisiert die Dampfbremse "unterhalb der Konterlattung", Qwen korrigiert dies eindeutig mit "auf der warmen Seite – also oberhalb der Konterlattung, aber unterhalb der Dämmung". Da Qwen die bauphysikalisch korrekte Position angibt (gemäß DIN 4108-3 und EnEVAbk.), gilt diese als sicherere, verbindliche Einschätzung.
    • Verwende die sicherste, bauphysikalisch einwandfreie Position der Dampfbremse nach Qwen (warmseitig, oberhalb der Konterlattung) – nicht die pauschale Formulierung von GoogleAI.
    • Setze die höchsten Materialanforderungen um: 60×60 mm Konter / 40×60 mm Traglattung, K2-Imprägnierung oder besser – nicht die Mindestwerte von DeepSeek.
    • Ziehe immer einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit bauphysikalischer Kompetenz heran – nicht nur einen "Fachmann" (vage Formulierung von GoogleAI).
    Holzmaterial im Bad ✅ Unbehandeltes Holz ist unzulässig. Erforderlich: imprägniertes oder thermisch behandeltes Holz mindestens K2-Schutzklasse (DIN 68800-2).
    Dampfbremse – Lage ✅ Muss warmseitig angeordnet sein: oberhalb der Konterlattung, aber unterhalb der Dämmung. Fehlerhafte Platzierung führt zu Kondensat.
    Dampfbremse – Ausführung ✅ Vollflächige, überlappungsfreie und dauerhaft fachgerechte Verklebung der Bahnen – insbesondere an Wänden, Anschlüssen und Durchdringungen.
    Statische Dimensionierung ⚠️ Lattenquerschnitte und -abstände hängen vom Sparrenabstand (80 cm) und der späteren Belastung ab. 50-cm-Traglattenabstand gilt als grenzwertig; 40 cm ist sicherer. Mindestquerschnitte: Konter 60×60 mm, Trag 40×60 mm – nur bei Nachweis durch Statiker anwendbar.
    Deckenverkleidung ⚠️ Holzpaneele oder GKFI müssen hinterlüftet (mind. 10 mm Abstand zur Traglattung) und bei GKFI vollflächig verklebt + schraubverankert werden. Reine Unterkonstruktion reicht nicht aus.
    Fachliche Sicherung ✅ Verpflichtende Prüfung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit bauphysikalischer Kompetenz – keine Eigenplanung ohne Feuchteschutznachweis.
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Lage (kaltseitig) Kondensat in der Dämmung → Schimmelbildung nach wenigen Monaten, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Unimprägniertes Holz im Bad Feuchteaufnahme → Quellung, Fäulnis, Tragverlust → Durchhang oder Einsturz der Decke
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Überlastung bei Verkleidung + Feuchte → Knarren, Rissbildung, später Durchbiegung oder Bruch der Latten
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung der Verkleidung Feuchte staut sich hinter Paneel/GK → langsame Verrottung der Traglattung, Schimmelpilzsporen im Raumluft
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Verklebung der Dampfbremse Feuchtigkeit diffundiert an Anschlüssen → feuchte Wände, Salzausblühungen, Baubegutachtung bei Verkauf unmöglich
    ✅ Chance Verwendung hochwertig imprägnierten Holzes (z. B. Kiefer K2) Langlebigkeit >30 Jahre, keine Nachbesserung, Wertsteigerung der Immobilie durch nachweisbare Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Fachplanung mit Feuchteschutznachweis Haftungssicherheit, problemloser Versicherungsschutz im Schadensfall, leichter Immobilienverkauf
    ✅ Chance Hinterlüftung + diffusionsoffene Ausführung Passive Feuchteregulierung, reduzierte Raumluftfeuchte, geringere Belastung durch Schimmelpilzsporen
    ✅ Chance Verwendung GKFI mit Vollverklebung + Schrauben Seismisch sichere Befestigung, keinerlei Geräuschentwicklung, höchster Brandschutzstandard im Bad
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Holzbau-Sachverständigen Vollständiger Nachweis für Bauaufsicht & Versicherung, Rechtssicherheit bei Mieterklagen oder Schadensfällen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit bauphysikalischer Kompetenz (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzbau e. V. oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für Statikberechnung und Feuchteschutznachweis.
    2. Holzmaterial beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich imprägniertes Holz mit Schutzklasse K2 oder höher nach DIN 68800-2 – nicht "gebeizt", "gehobelt" oder "feuchteresistent" – sondern nachweislich imprägniert.
    3. Dampfbremse richtig einbauen: Verlegen Sie die Dampfbremse oberhalb der Konterlattung (nicht unter ihr!), fixieren Sie die Bahnen mit speziellem Klebeband, überlappen Sie sie um mindestens 15 cm und verkleben Sie alle Anschlüsse an Wände und Durchdringungen dauerhaft.
    4. Hinterlüftung sicherstellen: Montieren Sie die Traglattung so, dass zwischen ihr und der späteren Holzpaneele oder GKFI ein Mindestabstand von 10 mm bleibt – z. B. mit Kunststoffabstandhaltern oder durch Abstandslatten.
    5. Gipskarton im Bad: Verwenden Sie ausschließlich feuchtraumgeeigneten GKFI – verkleben Sie ihn vollflächig mit geeignetem Spezialkleber und befestigen Sie ihn zusätzlich mit korrosionsgeschützten Schrauben im 20-cm-Raster.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Materialzertifikate (Imprägnierungsgrad, GKFI-Eignung), Dampfbremse-Datenblatt (sd-Wert ≥ 100 m), statische Berechnung, Feuchteschutznachweis – für Bauamt und Versicherung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion, die zwischen Sparren und Traglattung angebracht wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Dämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Traglattung, Sparren, Unterkonstruktion.
    Traglattung
    Die Traglattung ist die oberste Schicht der Unterkonstruktion, auf der die eigentliche Deckenverkleidung (z.B. Holzpaneele oder Gipskartonplatten) befestigt wird. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Deckenverkleidung, Unterkonstruktion.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Kondensation.
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine Dämmung, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmung.
    Imprägnierung
    Die Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz, um es vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Fäulnis zu schützen. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Fungizid, Insektizid.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen sind besondere Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden erforderlich. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Kondensation.
    1. Welche Holzart eignet sich am besten für Konter- und Traglattung im Badezimmer?
      Für Feuchträume wie Badezimmer empfehle ich imprägnierte Latten zu verwenden, um Fäulnis und Schäden durch Feuchtigkeit vorzubeugen. Achten Sie auf eine entsprechende Kennzeichnung der Imprägnierung.
    2. Wie bestimme ich die richtige Stärke der Konter- und Traglattung?
      Die Stärke der Latten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Lattenabstand, der zu tragenden Last (Paneele, Dämmung) und der Spannweite. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist ratsam, um die richtige Dimensionierung sicherzustellen.
    3. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Konterlatten wählen?
      Der Abstand der Konterlatten richtet sich nach dem Sparrenabstand und der Art der Dämmung. Ein üblicher Abstand liegt zwischen 40 und 60 cm. Passen Sie den Abstand an die Dämmstoffbreite an, um Verschnitt zu minimieren.
    4. Warum ist eine Dampfbremse so wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige und luftdichte Verlegung der Dampfbremse.
    5. Kann ich Gipskartonplatten direkt auf die Konterlattung schrauben?
      Ja, Gipskartonplatten können direkt auf die Konterlattung geschraubt werden. Achten Sie auf den richtigen Schraubenabstand und verwenden Sie geeignete Schrauben für Gipskartonplatten.
    6. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Eine beschädigte Dampfbremse kann ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen, wodurch Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen kann. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, z.B. mit speziellem Klebeband für Dampfbremsfolien.
    7. Muss ich die Konterlattung vor dem Anbringen der Paneele behandeln?
      Eine zusätzliche Behandlung der Konterlattung ist in der Regel nicht erforderlich, wenn imprägnierte Latten verwendet werden. Bei unbehandeltem Holz kann eine Imprägnierung sinnvoll sein, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Zimmerer, Dachdecker oder Trockenbauer in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über das notwendige Know-how verfügt.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Holzpaneele für die Decke auswählen
      Tipps zur Auswahl der passenden Holzpaneele für die Deckenverkleidung.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Übersicht über Materialien, die sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen.
    • Statik bei Holzbauten
      Grundlagen der Statik im Holzbau und Hinweise zur Berechnung der Tragfähigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Traglattung, Holzdecke, Lattenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Deckenverkleidung vor oder nach Wandputz anbringen? Reihenfolge, Vorteile & Nachteile
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Deckenunterkonstruktion: Nageln erlaubt? DIN-Normen für Holzlattung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneeldecke Keller: Direkte Montage auf Lattung – Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekorpaneele auf Rigips montieren: Was Sie beachten müssen – Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenverkleidung: Balkenabstand, Dämmung & Befestigung für Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Traglattung, Holzdecke, Lattenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Traglattung, Holzdecke, Lattenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung & Traglattung für Holzdecke: Stärke, Abstand & Material im Bad?
Suche nach: Konterlattung/Traglattung: Stärke & Abstand
Suche nach: Konterlattung, Traglattung, Holzdecke, Lattenabstand, Sparrenabstand, Untersparrendämmung, Dampfbremse, Badezimmer, Feuchtraum
