Zwischensparrendämmung mit Thermohanf: Hinterlüftung notwendig? Aufbau, Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: DachZwischensparrendämmung mit Thermohanf: Hinterlüftung notwendig? Aufbau, Risiken & Alternativen
Ich habe vor, in unserem Einfamilienhaus-Reihenhaus das Dach zu dämmen. Mittlerweile (nach einigen Stunden in Bau-Foren) kann ich - glaube ich zumindest - sagen, dass ich zwar vieles bei der Dachdämmung ahne, aber nichts weiß. Also bitte um Hilfe.
Dachaufbau von außen (das Dach wurde 1978 komplett gedeckt, Haus kommt aus den 50-ern):
1, Tonziegeln
2, Lattung
3, Unterspannbahn (Gitternetz-Folie aus 1978, also eher nicht diffusionsofen)
4, Nut/Feder Holz (Kiefer?)
5, Dachparren 16 cm tief
Die Folie ist ebenso wie die Bretter durchgehend - auch am First. "Gelüftet" wird anscheinend am Anschluss der Außenwände (Traufe), (akustisch ist es da so, als würde man draußen sitzen). Das Dach ist wasserdicht, an den Brettern sind keine Spuren von Wasser oder Feuchtigkeit.
Zur Dämmung sind geplant - gedacht noch zusätzlich:
1, Thermohanf - Matten 160 mm
2, Dampfsperre
3, Gipskarton-Platten auf Lattung
Mein Argument gegen die Hinterlüftung: niedrige lichte Höhe im DGAbk. (freue mich über jeden gesparten Zentimeter), und die Dämmung ist schon sowieso sehr knapp bemessen.
Dachdecker, der bei uns neue Dachfenster einbauen soll, meinte, es wäre zwar Murks, müsste aber bei ordentlichen Abdichtung der Dampfsperre funktionieren.
Wird das funktionieren? Andere Vorschläge? Ich bin dankbar für jede qualifizierte Meinung.
Und noch zwei Fragen:
1, (theoretische) Was passiert mit der Innen-Luftfeuchtigkeit, wenn die Dampfsperre dicht ist? Kondensiert sie dann auf den Dachfenstern? Oder auf den Gipsplatten? Bleibt sie ind der Luft?
2, (praktische) Wird die Folie nicht automatisch undicht bei der Montage der Gipskartonplatten? Es sind ja allerhand Schrauben, die durch die Folie müssen.
Danke und viele Grüße
🔴 KRITISCH: Bei diesem historischen Dachaufbau (1950er Jahre mit Gitternetzfolie aus 1978) ist eine Hinterlüftungsebene zwingend erforderlich – ein Verzicht birgt akute Gefahr von Kondensation, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre darf keinesfalls durch Schrauben für Gipskartonplatten perforiert werden – jede Undichtigkeit führt zu unkontrolliertem Feuchteeintrag; fachgerechte nahtlose Verklebung aller Stöße und Durchdringungen ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die altersbedingte Sprödigkeit der Gitternetzfolie muss vor Ausführung durch fachkundige Materialprüfung (nicht nur visuell) abgesichert werden – Rissbildung macht sie funktionslos.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Zwischensparrendämmung mit 160 mm Thermohanf bei 16 cm Sparrentiefe ist bauphysikalisch grenzwertig – Wärmebrücken über die Sparren und fehlende Oberflächenentfeuchtung führen zu ungenügender Gesamtwirkung.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob bei Ihrer geplanten Zwischensparrendämmung mit Thermohanf eine Hinterlüftung notwendig ist.
Grundsätzlich gilt: Eine Hinterlüftungsebene ist dann erforderlich, wenn die Dämmung diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit abtransportiert werden muss. Thermohanf ist ein diffusionsoffenes Material, daher ist die Frage der Hinterlüftung besonders wichtig.
Wichtige Aspekte, die ich bei der Entscheidung berücksichtigen würde:
- Dachaufbau: Wie ist Ihr Dach aktuell aufgebaut? Gibt es bereits eine Unterspannbahn oder Unterdeckung? Ist diese diffusionsoffen?
- Dampfsperre/Dampfbremse: Eine korrekt angebrachte Dampfsperre oder Dampfbremse auf der Innenseite ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
- Klimazone: In Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starken Temperaturschwankungen ist eine Hinterlüftung oft empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Energieberater oder Dachdecker vor Ort zu konsultieren. Dieser kann Ihren spezifischen Fall beurteilen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben. Achten Sie darauf, dass die Ausführung den aktuellen Fachregeln entspricht.
Der vorliegende Dachaufbau aus den 1950er Jahren mit einer Unterspannbahn aus 1978 stellt eine klassische Altbaukonstruktion dar. Die geplante Zwischensparrendämmung mit 160 mm Thermohanf ohne Hinterlüftungsebene birgt erhebliche bauphysikalische Risiken. Die vorhandene Gitternetzfolie ist in der Regel nicht diffusionsoffen, was zu einem kritischen Feuchtestau innerhalb der Konstruktion führen kann.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist bei diesem Aufbau hochriskant. Feuchte aus dem Innenraum, die durch die Dampfsperre diffundiert, kann an der kalten, diffusionshemmenden Folie kondensieren und zu massiven Durchfeuchtungen der Holzkonstruktion führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Holzschäden, die oft erst Jahre später sichtbar werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass eine ordentliche Abdichtung der Dampfsperre ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Selbst eine perfekt verlegte Dampfsperre kann Feuchteeintrag durch Undichtigkeiten an Durchdringungen (z.B. Schrauben) oder durch konvektive Feuchteströme nicht vollständig verhindern. Eine Hinterlüftung ist hier zwingend erforderlich, um anfallende Feuchte abzuführen.
➕ Ergänzung: Die geplante Dämmstärke von 160 mm bei einer Sparrentiefe von 16 cm ist bauphysikalisch grenzwertig. Der Wärmeverlust über die Sparren (Wärmebrücken) wird nicht berücksichtigt. Zudem ist die Frage der Dampfsperre kritisch: Bei der Montage der Gipskartonplatten entstehen zwangsläufig Perforationen durch Schrauben, die die Dichtigkeit der Dampfsperre beeinträchtigen. Eine fachgerechte Verklebung aller Stöße und Durchdringungen ist extrem aufwendig und selten fehlerfrei umsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Planung. Lassen Sie eine hygrothermische Simulation (z.B. nach WUFI) durchführen, um das Feuchteverhalten der Konstruktion zu prüfen. Alternativ ist der Einbau einer Aufsparrendämmung oder die Schaffung einer Hinterlüftungsebene (z.B. durch Aufdoppelung der Sparren) zu empfehlen. Führen Sie auf keinen Fall die Dämmung ohne fachliche Begleitung durch, da die Gefahr von Bauschäden sehr hoch ist.
Der beschriebene Dachaufbau aus den 1950er Jahren mit einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn aus 1978 stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, insbesondere bei einer Zwischensparrendämmung mit Thermohanf ohne ausreichende Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung zwischen Unterspannbahn und Dämmung verhindert den Abtransport von diffundierender Feuchte aus dem Wohnraum – dies führt langfristig zur Kondensation im Dämmstoff oder an der kalten Unterseite der Unterspannbahn, was Schimmelbildung, Holzfaulnis an den Nut-/Federbrettern und Parren sowie die Zersetzung der Hanffasern begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass der Aufbau "bei ordentlicher Abdichtung der Dampfsperre funktionieren müsste", ist fachlich unzulässig: Eine Dampfsperre allein kann kein fehlendes Feuchtemanagement kompensieren – sie verhindert nur den Eintrag von Feuchte von innen, aber nicht die Kondensation an kälteren Schichten im Aufbau, insbesondere bei fehlender Luftzirkulation.
➕ Ergänzung: Thermohanf ist zwar diffusionsoffen und ökologisch wertvoll, aber hygroskopisch – er nimmt Feuchte auf und gibt sie wieder ab; bei dauerhafter Feuchtebelastung verliert er jedoch seine Dämmwirkung und wird anfällig für biologischen Befall.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Befestigung der Gipskartonplatten durch Schrauben durch die Dampfsperre führt zwangsläufig zu zahlreichen Undichtheiten – eine funktionierende Dampfsperre erfordert durchgängige, nahtlose Verklebung aller Bahnen und dichte Durchdringungen (z. B. mit speziellen Klebeband-Systemen), was bei handwerklicher Montage im Dachgeschoss praktisch nicht zuverlässig sicherzustellen ist.
➕ Ergänzung: Die Innenluftfeuchte kondensiert bei dichter Dampfsperre nicht auf den Gipsplatten (da warm), sondern an kälteren Bauteilen wie Dachfensterrahmen, Scheiben oder – bei unzureichender Wärmedämmung – an der Innenseite der Unterspannbahn oder den Holzbrettern, was oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar wird.
🔴 Gefahr: Die Gitternetzfolie aus 1978 ist wahrscheinlich stark alterungs- und UV-bedingt spröde; mechanische Belastung durch Montagearbeiten oder Feuchteschäden kann zu Rissen führen, wodurch die Funktion als Sperrschicht vollständig verloren geht – dies ist nicht durch visuelle Inspektion allein sicher feststellbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. mit WUFI) und zur Prüfung der gesamten Konstruktion – eine Sanierung ohne Hinterlüftung ist bei diesem historischen Aufbau nicht verantwortbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Thermohanf diffusionsoffen ist und daher ein aktives Feuchtemanagement zwingend erforderlich ist.
- Alle drei warnen vor den gravierenden Risiken einer fehlenden Hinterlüftung bei diesem historischen Aufbau – insbesondere vor Kondensation an der Unterspannbahn, Holzschäden und Schimmel.
- Alle drei betonen die Unzulänglichkeit einer "nur" dichten Dampfsperre als alleinige Sicherung – insbesondere wegen mechanischer Perforation durch Schrauben und konvektiver Feuchteströme.
- GoogleAI bleibt allgemein und betont die Abhängigkeit von Einzelfaktoren (Klimazone, Dachaufbau), ohne eine klare Empfehlung zur Hinterlüftungspflicht zu formulieren; DeepSeek und Qwen gehen hingegen deutlich weiter und nennen die Hinterlüftung als "zwingend" bzw. "nicht verantwortbar ohne".
- DeepSeek und Qwen nennen konkret die Sprödigkeit der Gitternetzfolie als nicht sichtbares, aber entscheidendes Risiko – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt ausführlich den hygroskopischen Charakter von Thermohanf und seine Leistungsdegradation unter Dauerfeuchte – DeepSeek und GoogleAI gehen darauf nicht ein.
- DeepSeek weist auf die Grenzwertigkeit der Dämmstärke (160 mm bei 16 cm Sparrentiefe) hin, GoogleAI und Qwen nicht explizit.
- Der Dachdecker behauptet, ein "ordentlicher Dampfsperrenabschluss" reiche aus – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage entschieden (DeepSeek: "fachlich nicht haltbar", Qwen: "fachlich unzulässig", GoogleAI: deutlich zurückhaltender, aber weist auf Undichtigkeiten hin) – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Linie ist: Hinterlüftung ist bei diesem Aufbau nicht optional, sondern bauphysikalisch zwingend – und zwar mit dokumentierter Funktionsfähigkeit der gesamten Konstruktion inkl. Materialzustand der Folie.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftungspflicht bei gegebenem Aufbau ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen eine Hinterlüftungsebene – DeepSeek und Qwen formulieren sie als zwingend, GoogleAI als hochgradig empfohlen unter Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit von Thermohanf. Funktionstüchtigkeit der Gitternetzfolie ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor Alterungsschäden; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – es besteht jedoch Konsens, dass eine defekte Folie die gesamte Konstruktion gefährdet. Dampfsperre & Schraubdurchdringung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen eine Dampfsperre mit Schraubdurchdringungen strikt ab – eine nahtlose, dichte Ausführung inkl. dichter Durchdringungen ist Voraussetzung. Nutzen einer WUFI-Simulation ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit eine hygrothermische Simulation; GoogleAI nennt dies nicht, rät aber zu fachkundiger Begleitung – Konsens ist: Berechnung nach WUFI ist Standard für verantwortbare Planung. Zwischensparren-Dämmstärke von 160 mm ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek thematisiert die Wärmebrückenwirkung bei voller Sparrentiefe – GoogleAI und Qwen bleiben hier stumm; Konsens liegt in der Notwendigkeit einer bauphysikalisch abgesicherten Gesamtlösung, nicht in der reinen Dicke. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Zwischensparrendämmung mit Thermohanf ist bei diesem Dachaufbau nur mit nachgewiesener Hinterlüftung, intakter oder ersetzter Unterspannbahn, vollständig intakter Dampfsperre (ohne Schraubdurchdringung) und hygrothermischer Berechnung verantwortbar – andernfalls ist eine Aufsparrendämmung oder kombinierte Lösung vorzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensation an der kalten Unterspannbahn durch fehlende Hinterlüftung Massive Durchfeuchtung, Schimmel, Holzfaulnis – oft erst nach Jahren sichtbar 🔴 Risiko Alterungsbedingte Sprödigkeit und Rissbildung der Gitternetzfolie Vollständiger Ausfall der Sperrfunktion, unkontrollierter Feuchteeintrag von außen 🔴 Risiko Perforation der Dampfsperre durch Gipskartonschrauben Unvermeidbare Undichtigkeiten – konvektiver und diffusiver Feuchteeintrag trotz "dichter" Sperre 🔴 Risiko Wärmebrücken über Sparren bei 160 mm Dämmung ohne Aufdoppelung Reduzierte Energieeinsparung, Kältebrücken an der Innenoberfläche, erhöhte Kondensationsgefahr 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung (z. B. WUFI) Unsichere Aussage zur Langzeitstabilität – hohe Gefahr von nachträglichen Schäden und Haftungsrisiken ✅ Chance Ökologische Nutzung von Thermohanf mit gutem CO₂-Speicher Nachhaltige Sanierung mit ökologischem Mehrwert und hoher Akzeptanz im Bestand ✅ Chance Möglichkeit einer kombinierten Lösung (Zwischen- + Aufsparrendämmung) Optimale Wärmedämmung ohne Wärmebrücken, vollständige Entkoppelung von Feuchteproblemen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für Energieeffizienz- und Fördermittelansprüche (z. B. BEGAbk.) Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse und Steuervorteile bei nachweislich fachgerechter Ausführung ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch verbesserte Raumklima- und Schallschutzwirkung Langfristig bessere Behaglichkeit, geringere Heizkosten und reduzierte Lärmbelastung von außen ✅ Chance Erhalt historischer Holzkonstruktion durch präventiven Feuchteschutz Verlängerung der Nutzlebensdauer des gesamten Dachstuhls – langfristige Substanzerhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Hinterlüftung sicherstellen: Planen Sie eine mindestens 2 cm dicke, durchgängige Hinterlüftungsebene zwischen Thermohanf und Unterspannbahn – z. B. mit Holzlatten oder speziellen Lüftungsschiene, verbunden mit lufthaltigen Dachfirst- und Traufenschlitzsystemen.
- Fachlichen Materialcheck der Gitternetzfolie beauftragen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Sachverständigen mit einer zerstörungsfreien Prüfung der Folie auf Alterungsrisiken – nicht nur visuelle Begutachtung.
- Dampfsperre ohne Schraubdurchdringung ausführen: Verwenden Sie ein vollflächig geklebtes Dampfbremssystem (z. B. INTELLO Plus) mit speziellen Klebeband-Systemen für alle Durchdringungen – keine mechanische Befestigung der Sperre in der Dämmebene.
- WUFI-Simulation beauftragen: Lassen Sie vor Ausführung eine hygrothermische Simulation nach WUFI 2D oder 3D durch einen zertifizierten Bauphysiker durchführen und die Ergebnisse mit allen Beteiligten abstimmen.
- Zusammen mit dem Energieberater Alternativen prüfen: Analysieren Sie gemeinsam mit einem Energieberater (BEG-zertifiziert), ob eine kombinierte Dämmung (Zwischen- + Aufsparren) oder reine Aufsparrendämmung wirtschaftlicher und sicherer ist.
- Sparrendurchgang durch Fachmann berechnen lassen: Fordern Sie eine statische und bauphysikalische Prüfung der Sparrendurchgangshöhe bei 160 mm Dämmung – ggf. Aufdoppelung der Sparren zur Vermeidung von Wärmebrücken.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt ist, wieder entweichen kann. Ein diffusionsoffener Baustoff ermöglicht den Feuchtigkeitstransport und trägt so zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport. - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie reduziert den Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, sd-Wert, Feuchtigkeitsschutz. - Hinterlüftung
- Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter der Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie sorgt für eine gute Belüftung der Konstruktion und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsabtransport. - Thermohanf
- Thermohanf ist ein Dämmstoff aus Hanffasern. Er ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet gute Dämmeigenschaften. Thermohanf wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Hanfdämmung, ökologisches Bauen. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dämmung von Steildächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport.
Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Regensicherheit, Winddichtigkeit. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und energieeffizientes Bauen. Er berät Hauseigentümer zu Fragen der Dämmung, Heizung und erneuerbaren Energien.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsberatung, Gebäudeenergieausweis.
- Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt ist, wieder entweichen kann. Bei diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Thermohanf ist eine Hinterlüftung oft notwendig, um den Feuchtigkeitstransport zu gewährleisten. - Wann brauche ich eine Hinterlüftung?
Eine Hinterlüftung ist notwendig, wenn diffusionsoffene Dämmstoffe verwendet werden und die Konstruktion vor Feuchtigkeit geschützt werden muss. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Dämmung trocken bleibt. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ich Thermohanf auch ohne Hinterlüftung verwenden?
Ja, unter bestimmten Umständen ist dies möglich. Dies hängt jedoch stark vom Dachaufbau, der Klimazone und der korrekten Ausführung der Dampfsperre ab. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich. - Welche Alternativen gibt es zu Thermohanf?
Alternativen zu Thermohanf sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmeigenschaften, der Umweltverträglichkeit und den Kosten. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. - Was kostet eine Dachdämmung mit Thermohanf?
Die Kosten für eine Dachdämmung mit Thermohanf hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Dicke der Dämmung und den Handwerkerkosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den gesetzlichen Anforderungen (Energieeinsparverordnung) und den gewünschten Dämmeigenschaften. Eine Beratung durch einen Energieberater ist ratsam.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien für die Dachdämmung. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre oder Dampfbremse. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Hinweise und Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Thermohanf, Hinterlüftung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zwischensparrendämmung: Hanf vs. Schafwolle – Vor- & Nachteile, Kosten & Umwelt?
- … Hanf oder Schafwolle für Zwischensparrendämmung? …
- … Zwischensparrendämmung mit Hanf oder Schafwolle? Vergleich der Dämmstoffe: Vor- & Nachteile, Kosten, Umweltaspekte. Jetzt informieren & Angebot erhalten! …
- … Zwischensparrendämmung, Hanf, Schafwolle, Dämmstoffe, Dachdämmung, ökologisch, Vergleich, Kosten, Vorteile, …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Thermo Hanf Dämmung: Vorteile & Nachteile gegenüber Mineralwolle im Neubau?
- … Schimmelgefahr bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse; (2) Materialverfall durch mangelhafte Hinterlüftung/Winddichtsystem – beide nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt. …
- … DeepSeek (Druckfestigkeit/Setzungen) und Qwen (Trockenverlegung, Hinterlüftung) ergänzen GoogleAIs oberflächliche Hinweise – Konsens auf erhöhten Installationsaufwand und präzise …
- … Materialverfall durch mangelnde Hinterlüftung oder Winddichtsystem …
- BAU-Forum - Dach - Holzfaserplatten zur Dachdämmung: Brauche ich eine zusätzliche Luftdichtungsbahn?
- BAU-Forum - Dach - Dachschrägendämmung im Altbau (Bj. 1957): Aufbau, Materialien & Risiken erkennen
- BAU-Forum - Dach - 14518: Zwischensparrendämmung mit Thermohanf: Hinterlüftung notwendig? Aufbau, Risiken & Alternativen
- … Zwischensparrendämmung: Hinterlüftung ja/nein? …
- … Zwischensparrendämmung mit Thermohanf: Brauche ich eine Hinterlüftung? Dachaufbau, Risiken, Alternativen und worauf …
- … Zwischensparrendämmung, Thermohanf, Hinterlüftung, Dachdämmung, Dachaufbau, Dämmung, Sanierung, Feuchtigkeit, Kondensation, diffusionsoffen …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung: Hanf oder Steinwolle? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Hanfdämmung, Steinwolle, Dämmmaterial, Dachsanierung, Sparren, Unterspannbahn …
- … Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung: Hanf oder Steinwolle? Kosten, Vor- & Nachteile …
- … Wir wollen das Dach unseres Hauses (Baujahr 1963) neu Decken lassen und entsprechend Dämmen. Ein Problem stellen die recht dünnen Sparren von ca. B6 cm x H11,5 cm dar. Bei einer Zwischensparrendämmung würde ich 6x6 cm außen aufdoppeln lassen um genügend Dämmdicke …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung: Hanf oder Steinwolle? Kosten & Vor-/Nachteile
- … Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Hanfdämmung, Steinwolle, Dämmmaterial, Sparren, Dachsanierung, Energieeffizienz …
- … Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung: Hanf oder Steinwolle? Kosten & Vor-/Nachteile …
- … wir wollen das Dach unseres Hauses (Baujahr 1963) neu Decken lassen und entsprechend Dämmen. Ein Problem stellen die recht dünnen Sparren von ca. B6 cm x H11,5 cm dar. Bei einer Zwischensparrendämmung würde ich 6x6 cm außen aufdoppeln lassen um genügend Dämmdicke …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach 9° mit Ziegel: Aufbau, Hanfdämmung, Unterdach – Kosten & Details?
- … Pultdach, Ziegeleindeckung, Hanfdämmung, Unterdach, Zwischensparrendämmung, Dachaufbau, Dachneigung, Kosten, Erlus Karat, Creaton Futura …
- … Dachfläche, keine Öffnungen, nur Abgasrohr und zwei Sanilüfter. Von der Aufdachdämmung sind wir (wahrscheinlich) abgekommen, weil wir bei Zwischensparrendämmung den Vorteil haben, …
- … Dämmung Hock Thermohanf 220 mm …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Anleitung, Materialwahl (Hanf, Steinwolle), Kosten & Vorgehen für optimalen Hitzeschutz?
- … Dachdämmung: So dämmen Sie Ihr Dach richtig! …
- … Dachdämmung Schritt für Schritt: Welche Materialien (Hanf, Steinwolle) eignen sich? Wie …
- … Dachdämmung, Dach dämmen, Hitzeschutz Dach, Dachboden dämmen, Dämmmaterial, Hanfplatten, Steinwolle, Sparren dämmen, Zwischensparrendämmung, Dachisolierung …
- BAU-Forum - Dach - Thermo Hanf Zwischensparrendämmung: Taupunkt, Diffusion & korrekter Wandaufbau?
- … Zwischensparrendämmung mit Thermo Hanf: Wie Taupunkt und Diffusion beeinflussen? Infos zu Dampfbremsen & optimalem Wandaufbau für gesundes Raumklima. …
- … Thermo Hanf, Zwischensparrendämmung, Taupunkt, Diffusion, Dampfbremse, Wandaufbau, Raumklima, Dachausbau, Sanierung …
- … Thermo Hanf Zwischensparrendämmung: Taupunkt, Diffusion & korrekter Wandaufbau? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Thermohanf, Hinterlüftung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Thermohanf, Hinterlüftung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung mit Thermohanf: Hinterlüftung notwendig? Aufbau, Risiken & Alternativen
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Hinterlüftung ja/nein?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Thermohanf, Hinterlüftung, Dachdämmung, Dachaufbau, Dämmung, Sanierung, Feuchtigkeit, Kondensation, diffusionsoffen
