Gleitfolie unter Dachsparren notwendig? Funktion, Risiken & Alternativen im Neubau
❓ Fragestellung: Gleitfolie unter Dachsparren notwendig? Funktion, Risiken & Alternativen im Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die fehlende Gleitfolie unter Leimholzpfetten auf Mauerwerk ein gravierendes bauphysikalisches und statisches Risiko darstellt; Alle betonen die Gefahr von Zwängungsspannungen, Rissbildung im Mauerwerk, Holzverformungen, Feuchteschäden und langfristiger Schimmelbildung; Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachexperten (Statiker, Holzbau-Sachverständiger oder Bauphysiker) zur Klärung und Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Gleitfolie ist kein Detailmangel, sondern ein bautechnisch relevanter Mangel mit potenziell gravierenden Folgen für Statik und Bausubstanz. Sie ist – bis zum Vorliegen eines normkonformen Nachweises einer gleichwertigen Alternativlösung – unverzüglich nachzurüsten und durch einen zertifizierten Sachverständigen bewerten zu lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Gleitfolie unter den Dachsparren bzw. Pfetten im Neubau. Es wird argumentiert, dass bei einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Pfette und Mauerwerk sowie bei Verwendung von Leimholz keine Gleitfolie erforderlich ist. Der Bauleiter wird in Frage gestellt, da seine Empfehlung als überflüssig betrachtet wird. Die Feuchtesperre wird ebenfalls als unnötig angesehen.
ich habe ein kleines Problem. Bei unserem Hausneubau wurde am Dienstag der Dachstuhl gestellt, und zwar von einer anderen Firma als unserer Baufirma die wir uns selbst gesucht haben. Nun mäkelt der Bauleiter nur daran herum, und zwar meinte er, das dort wo die Pfette im Mauerwerk liegt eine Gleitfolie hätte eingebracht werden müssen. Unsere Pfetten sind aus Leimholz (hoffe das ist richtig). Wäre diese Folie notwendig gewesen?
Dan
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Begutachtung der Pfettenauflager durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Holzbauingenieur – insbesondere bei Leimholzpfetten auf Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer baustoffverträglichen Gleitfolie (z. B. PE ≥ 0,3 mm) oder spezifischer Gleitlager ist unverzüglich erforderlich, wenn kein Nachweis einer statisch gleichwertigen Alternativlösung (z. B. bewegliche Stahlhalterung mit definiertem Gleitwiderstand) vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Planungsunterlagen: Prüfung der statischen Berechnung (DINAbk. EN 1995-1-1/Eurocode 5) und Ausführungspläne auf explizite Vorgabe einer Gleitfolie oder Trennlösung – bei Widersprüchen schriftliche Stellungnahme des Bauleiters einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung von Feuchteschäden: Gleitfolie muss lückenlos verlegt sein, kapillaren Feuchtetransport unterbrechen und ausreichend überstehen – keine Behinderung der Luftzirkulation.
    Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten bezüglich der Gleitfolie unter den Dachsparren gibt. Grundsätzlich dient eine Gleitfolie dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen (z.B. Pfette und Mauerwerk) zu ermöglichen, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    Ob eine Gleitfolie notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Holzart und -feuchte: Leimholz kann sich anders verhalten als Vollholz.
    • Bauweise: Ist die Pfette fest mit dem Mauerwerk verbunden oder kann sie sich bewegen?
    • Statische Berechnung: Wurde die Bewegung der Bauteile berücksichtigt?
    🔴 Gefahr: Fehlt die Gleitfolie, kann es langfristig zu Spannungen im Holz und im Mauerwerk kommen, was zu Rissen und Bauschäden führen kann. Eine fehlende Folie kann auch die Ursache für spätere Feuchtigkeitsprobleme sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die statische Berechnung des Dachstuhls zu prüfen und gegebenenfalls einen unabhängigen Statiker oder Holzbausachverständigen hinzuzuziehen, um die Notwendigkeit einer Gleitfolie zu beurteilen. Klären Sie die Situation mit dem Bauleiter und der Baufirma, um eine fachgerechte Lösung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Neubau, bei der der Bauleiter die fehlende Gleitfolie unter den Dachsparren bzw. an den Auflagerpunkten der Pfetten beanstandet. Es handelt sich um ein Detail, das bei der Planung und Ausführung von Holzdachstühlen häufig übersehen wird, aber bauphysikalisch und statisch relevant sein kann. Die Kernfrage ist, ob eine Gleitfolie zwingend erforderlich ist oder ob es sich um eine Kann-Bestimmung handelt.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter hat grundsätzlich recht, dass an den Auflagern von Pfetten (insbesondere aus Leimholz) auf Mauerwerk eine Gleitfolie oder ein Gleitlager eingebaut werden sollte. Diese Folie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk in das Holz diffundiert und reduziert gleichzeitig die Reibung, sodass sich das Holz bei Temperatur- und Feuchteschwankungen bewegen kann. Ohne diese Maßnahme kann es zu Rissen im Holz, zu Schimmelbildung oder zu unkontrollierten Spannungen im Dachstuhl kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters ist jedoch nicht pauschal auf jede Situation übertragbar. Die Notwendigkeit einer Gleitfolie hängt von mehreren Faktoren ab: der Art des Mauerwerks (z.B. Kalksandstein, Ziegel), der Feuchtigkeitsbelastung, der statischen Berechnung und der geplanten Befestigung. In manchen Fällen kann eine einfache Trennlage aus Bitumenbahn oder eine spezielle Beschichtung ausreichen. Der Bauleiter sollte daher nicht nur kritisieren, sondern eine fachliche Begründung liefern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die korrekte Ausführung: Die Gleitfolie muss so verlegt werden, dass sie das Holz vollständig vom Mauerwerk trennt, aber nicht die Luftzirkulation behindert. Zudem sollte die Folie ausreichend überstehen, um einen kapillaren Feuchtetransport zu unterbrechen. Alternativ können auch spezielle Gleitlager aus Edelstahl oder Kunststoff verwendet werden, die eine definierte Bewegungsfreiheit ermöglichen. Der Bauherr sollte die Ausführungspläne und die statische Berechnung prüfen lassen, ob dort eine Gleitfolie vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Wird die Gleitfolie weggelassen, besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden am Holz, die zu einer Verminderung der Tragfähigkeit führen können. Im schlimmsten Fall kann dies zu Setzungen oder Verformungen des Dachstuhls führen, die eine aufwändige Sanierung erfordern. Auch die Schimmelbildung im Bereich der Auflager ist eine ernstzunehmende Gefahr für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau oder Bauphysik mit der Begutachtung der Auflagerpunkte. Lassen Sie die statische Berechnung und die Ausführungspläne auf die Anforderung einer Gleitfolie prüfen. Falls erforderlich, muss der Dachdecker oder Zimmermann die Folie nachträglich einbauen, was bei noch nicht abgeschlossener Dacheindeckung möglich ist. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie eine fachliche Stellungnahme des Bauleiters an.
    Bei der Verankerung von Leimholzpfetten im Mauerwerk handelt es sich um eine statisch relevante Anschlussstelle, bei der Bewegungsfugen und Lastübertragung sorgfältig geplant werden müssen. Eine Gleitfolie dient hier der Trennung zwischen Pfette und Mauerwerk, um Zwängungen durch unterschiedliche Bauteilbewegungen (z. B. Feuchtebedingte Quellung des Holzes oder Setzungen des Mauerwerks) zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlt die Gleitfolie, können sich im Laufe der Zeit Zwängungsspannungen aufbauen, die zu Rissbildung im Mauerwerk, Verformungen der Pfette oder sogar zu einer unzulässigen Einspannung des Dachstuhls führen – mit potenziellen Folgen für die statische Sicherheit und die Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Notwendigkeit der Gleitfolie 'nur gemäkelt' wird, unterschätzt die fachliche Tragweite: Es handelt sich nicht um eine bloße Detailfrage, sondern um eine bauphysikalisch und statisch begründete Anforderung nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5).
    ➕ Ergänzung: Die Gleitfolie muss reibungsarm, dauerhaft und baustoffverträglich sein (z. B. PE-Folie ≥ 0,3 mm oder spezielle Gleitbahnen); ihre Einbringung erfordert eine lückenlose, überdeckungsfreie Verlegung – auch bei unregelmäßigen Mauerwerksflächen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Leimholz für Pfetten ist grundsätzlich zulässig und üblich, setzt aber eine korrekte Lagerung, Bemessung und Anschlussausbildung voraus – wozu die Gleitfolie zwingend gehört.
    🔴 Gefahr: Ohne Nachweis einer statisch gleichwertigen Alternativlösung (z. B. beweglich gelagerte Stahlhalterung mit definiertem Gleitwiderstand) ist die fehlende Gleitfolie als bautechnischer Mangel einzustufen, der die statische Nachweisführung des Dachstuhls beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Holzbauingenieur, um die aktuelle Anschlussausführung zu begutachten, ggf. eine Nachrüstung der Gleitfolie zu prüfen und die statische Einordnung schriftlich zu bestätigen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die fehlende Gleitfolie unter Leimholzpfetten auf Mauerwerk ein gravierendes bauphysikalisches und statisches Risiko darstellt.
    • Alle betonen die Gefahr von Zwängungsspannungen, Rissbildung im Mauerwerk, Holzverformungen, Feuchteschäden und langfristiger Schimmelbildung.
    • Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachexperten (Statiker, Holzbau-Sachverständiger oder Bauphysiker) zur Klärung und Beurteilung.
    • GoogleAI betont primär die statische Bewegungsfreiheit ("Bewegungen zwischen Bauteilen ermöglichen"), während DeepSeek und Qwen zusätzlich und stärker die feuchtephysikalische Funktion ("Unterbrechung kapillarer Feuchtetransport", "Diffusionssperre") hervorheben.
    • DeepSeek relativiert die Verpflichtung zur Gleitfolie stärker als Qwen – indem er auf abweichende Bauweisen (z. B. Bitumenbahn als Alternative) und Kontextfaktoren (Mauerwerksart, Feuchtigkeitsbelastung) hinweist; Qwen verweist hingegen konsequent auf DIN EN 1995-1-1 und qualifiziert fehlende Gleitfolie als "bautechnischen Mangel" ohne Ausnahmen.
    • Qwen ergänzt die konkrete Materialanforderung (PE-Folie ≥ 0,3 mm) und spricht die reibungsarme, dauerhafte und baustoffverträgliche Eigenschaft als zwingend aus – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek ergänzt die Praxisempfehlung zur korrekten Verlegung (Überstand, Luftzirkulation, Vermeidung von Überdeckungen) sowie die Alternative von Edelstahl-/Kunststoff-Gleitlagern – eine Option, die bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als "hängt von verschiedenen Faktoren ab" – tendenziell offen für Ausnahmen. Qwen dagegen stellt klar: "ohne Nachweis einer statisch gleichwertigen Alternativlösung ist die fehlende Gleitfolie als bautechnischer Mangel einzustufen". Da Qwens Aussage die sicherere, normkonforme und präzisere Einschätzung darstellt (unter Berufung auf Eurocode 5), wird diese nach dem Vorsichtsprinzip prioritär berücksichtigt.
    • Die strengere, normbasierte Position von Qwen bildet den verbindlichen Ausgangspunkt für alle weiteren Maßnahmen.
    • Die praxisnahen Ergänzungen von DeepSeek (z. B. Verlegedetails, Alternativen) dienen der technisch korrekten Umsetzung – aber niemals als Argument gegen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Trennlösung.
    • Die allgemeine Warnung von GoogleAI wird durch die konkreteren fachlichen Fundierungen von DeepSeek und Qwen vollständig bestätigt und präzisiert.
    Statische Relevanz der Gleitfolie ✅ Alle Modelle sind sich einig: Fehlende Gleitfolie führt zu Zwängungen, die statische Sicherheit beeinträchtigen können – insbesondere bei Leimholzpfetten.
    Bauphysikalische Funktion ✅ Alle Modelle bestätigen die Doppelfunktion: Bewegungsfreiheit (Temperatur/Feuchteschwankungen) + Feuchteschutz (Kapillarunterbrechung, Diffusionssperre).
    Normative Verpflichtung ⚠️ Qwen verweist konkret auf DIN EN 1995-1-1; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – jedoch bestätigen alle, dass fehlende Trennlösung bautechnisch nicht vertretbar ist.
    Material- und Ausführungsanforderungen ⚠️ Qwen nennt PE ≥ 0,3 mm; DeepSeek liefert Detailhinweise zur Verlegung; GoogleAI bleibt hier vage – KI-Konsens geht daher von mindestens PE 0,3 mm und lückenloser Verlegung aus.
    Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung ✅ Einhellige Forderung nach Einschaltung eines unabhängigen Experten – Statiker, Holzbau-Sachverständiger oder Bauphysiker – zur Begutachtung und Dokumentation.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unkontrollierte Einspannung des Dachstuhls Langfristige Verformungen, Rissbildung im Mauerwerk, mögliche Gefährdung der Tragsicherheit
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Holz durch kapillaren Aufstieg oder Diffusion Verminderte Tragfähigkeit, Fäulnis, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mängeln ohne fachlichen Nachweis Erhöhte Kosten für Sanierung, Schadensersatzansprüche, Streit mit Bauherren/Baufirma
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der statischen Einordnung Probleme bei Verkauf, Versicherung und späterer Sanierung; fehlende Nachweisführung bei Behörden
    🔴 Risiko Nachträgliche Gleitfolie-Nachrüstung bei abgeschlossener Dacheindeckung Hoher Aufwand, Zerstörung bestehender Dachdeckung, längere Bauzeit, höhere Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Fertigstellung Minimale bauliche Eingriffe, geringe Kosten, hohe Wirksamkeit – optimale Chancen für langfristige Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung der Auflagerstelle Erhöhte Lebensdauer des Holzes, verbesserte Raumluftqualität, bessere Energieeffizienz durch reduzierte Wärmebrücken
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, belastbaren Prüf- und Dokumentationsnachweises Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, reibungslose Abnahme und Gewährleistungsabwicklung
    ✅ Chance Professionelle Aufklärung aller Beteiligten (Baufirma, Bauleiter, Bauherr) Vermeidung zukünftiger Konflikte, Aufbau von Vertrauen, transparente Entscheidungsgrundlagen
    ✅ Chance Integration moderner Gleitlager-Systeme (z. B. Edelstahl-Kunststoff) Präzisere Bewegungsführung, bessere Lebensdauer, zukunftssichere Lösung für Nachverdichtung oder Umbau
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Holzbauingenieur – nicht den Hausstatiker der Baufirma – zur unabhängigen Begutachtung der Pfettenauflager.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich die statische Berechnung (nach Eurocode 5), die Ausführungspläne und die Baubeschreibung an – prüfen Sie darin explizit auf die Vorgabe einer Gleitfolie oder alternativer Trennlösung.
    3. Fachliche Stellungnahme des Bauleiters einfordern: Fordern Sie vom Bauleiter eine schriftliche, normbezogene Begründung für seine Beanstandung – inklusive Verweis auf DIN EN 1995-1-1 oder DIN 1052, falls zutreffend.
    4. Nachrüstung koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem Zimmermann oder Dachdecker die unverzügliche Verlegung einer PE-Gleitfolie ≥ 0,3 mm – lückenlos, mit mindestens 5 cm Überstand über die Mauerwerksoberkante und ohne Behinderung der Luftzirkulation.
    5. Dokumentation anlegen: Dokumentieren Sie jeden Schritt: Fotos vor/nach Verlegung, schriftliche Gutachten, E-Mails und Briefe – inkl. Datum und Unterschriften aller Beteiligten.
    6. Alternativlösungen prüfen lassen: Falls Gleitlager (Edelstahl/Kunststoff) oder Bitumenbahn vorgeschlagen werden, lassen Sie deren statische Gleichwertigkeit vom Sachverständigen prüfen und schriftlich bestätigen.
    Gleitfolie
    Eine Gleitfolie ist eine dünne Schicht aus Kunststoff oder einem anderen Material, die zwischen zwei Bauteile gelegt wird, um die Reibung zu reduzieren und Bewegungen zwischen den Bauteilen zu ermöglichen. Sie dient dazu, Spannungen und Risse zu vermeiden, die durch unterschiedliche Ausdehnung oder Setzungen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Gleitlager, Dehnungsfuge
    Pfette
    Eine Pfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Last des Daches auf die tragenden Wände oder Stützen überträgt. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, wie z.B. Firstpfette, Mittelpfette und Fußpfette.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Träger
    Dachsparren
    Dachsparren sind geneigte Träger, die vom First (oberster Punkt des Daches) bis zur Traufe (unterer Rand des Daches) verlaufen und die Dachhaut (z.B. Ziegel) tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachlattung, Konterlattung
    Leimholz
    Leimholz (auch Brettschichtholz oder BSH) ist ein Holzprodukt, das aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen besteht. Es ist formstabiler und tragfähiger als Vollholz und wird häufig im konstruktiven Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vollholz, Brettschichtholz, Holzbau
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt die zu erwartenden Lasten (z.B. Eigengewicht, Windlast, Schneelast) und die Materialeigenschaften, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Funktionstauglichkeit oder des Wertes eines Bauwerks, die durch Mängel in der Planung, Ausführung oder Nutzung verursacht wird. Bauschäden können vielfältige Ursachen haben, wie z.B. Feuchtigkeit, Risse, Verformungen oder Materialversagen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Sachverständiger
    DIN 68800
    DIN 68800 ist eine deutsche Norm, die den Holzschutz im Hochbau regelt. Sie legt Anforderungen an den konstruktiven und chemischen Holzschutz fest, um Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze und Insekten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Holzfeuchte, Imprägnierung
    1. Was ist eine Gleitfolie und wozu dient sie im Dachbau?
      Eine Gleitfolie ist eine Folie, die zwischen zwei Bauteile (z.B. Pfette und Mauerwerk) eingelegt wird, um Bewegungen zwischen diesen Bauteilen zu ermöglichen. Sie reduziert Reibung und verhindert Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung oder Setzungen entstehen können.
    2. Wann ist eine Gleitfolie unter Dachsparren zwingend erforderlich?
      Eine Gleitfolie ist erforderlich, wenn die statische Berechnung Bewegungen zwischen den Bauteilen vorsieht und diese Bewegungen nicht durch andere Maßnahmen (z.B. flexible Verbindungen) aufgenommen werden können. Dies ist oft bei Holzkonstruktionen der Fall, da Holz arbeitet und sich je nach Feuchtigkeit und Temperatur ausdehnt oder zusammenzieht.
    3. Welche Risiken entstehen, wenn keine Gleitfolie eingebaut wird, obwohl sie erforderlich wäre?
      Wenn keine Gleitfolie eingebaut wird, obwohl sie erforderlich wäre, können Spannungen im Holz und im Mauerwerk entstehen. Diese Spannungen können zu Rissen, Verformungen und langfristig zu Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Dachstuhls beeinträchtigt werden.
    4. Kann man eine Gleitfolie nachträglich einbauen?
      Der nachträgliche Einbau einer Gleitfolie ist in der Regel sehr aufwendig und erfordert das Anheben oder Versetzen der betroffenen Bauteile. Ob dies möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Gleitfolie?
      Alternativ zur Gleitfolie können flexible Verbindungen (z.B. spezielle Lager oder elastische Dichtstoffe) verwendet werden, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den statischen Anforderungen ab.
    6. Was ist bei der Auswahl der Gleitfolie zu beachten?
      Bei der Auswahl der Gleitfolie ist darauf zu achten, dass sie für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und die erforderlichen Eigenschaften (z.B. Gleitfähigkeit, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung) aufweist. Die Folie sollte zudem den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen.
    7. Wie kann ich feststellen, ob eine Gleitfolie benötigt wird?
      Die Notwendigkeit einer Gleitfolie ergibt sich aus der statischen Berechnung des Bauwerks. Diese Berechnung berücksichtigt die zu erwartenden Bewegungen der Bauteile und legt fest, welche Maßnahmen erforderlich sind, um Spannungen und Schäden zu vermeiden.
    8. Wer ist der richtige Ansprechpartner, um die Notwendigkeit einer Gleitfolie zu beurteilen?
      Der richtige Ansprechpartner, um die Notwendigkeit einer Gleitfolie zu beurteilen, ist ein Statiker oder ein Holzbausachverständiger. Diese Fachleute können die statische Berechnung prüfen und die spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zur optimalen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu senken.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern, um Tageslicht in den Dachraum zu bringen und die Wohnqualität zu verbessern.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Dachsanierung, um das Dach langfristig zu erhalten und den Wert des Hauses zu steigern.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und den geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Holzschutz im Dachbau: Maßnahmen und Produkte
      Überblick über die verschiedenen Maßnahmen und Produkte zum Schutz des Holzes im Dachbau vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze und Insekten.
  2. Feedback: Danke für die zahlreichen Antworten!
    Danke!
    Danke für die zahllosen Antworten!
    Dan
  3. Gleitfolie unter Pfette: Hirnrissig bei kraftschlüssiger Verbindung!
    Es können ja die gleichen Leute
    noch einmal das selbe schreiben wie im anderen Forum.
    Aber wenn Sie es dort schon offensichtlich nicht glauben, wieso sollte man dann annehmen dass sie es hier tun?
    Ich würde mich in diesem Falle der Argmentation von Herrn H. anschließen.
    Gleitfolie ist hirnrissig, schließlich wird die Pfette mit dem Mauerwerk ja kraftschlüssig verbunden.
    Und Feuchtesperre ist unnötig.
  4. Gleitfolie unter Pfetten: Bauleiter liegt falsch!
    Sorry
    Sorry, wusste ja nicht das die Foren zusammenhängen!
    Außerdem bitte ich um Verständnis da dies vor Bezahlung des Gewerkes geklärt werden sollte.
    Also wenn Folie unter Pfetten nicht sinnvoll ist, dann erzählt der Bauleiter Mist.
    Vielen Dank, und nochmals Entschuldigung!
    Dan
    Gleitfolie unter Dachsparren: Notwendigkeit im Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Gleitfolie unter den Dachsparren bzw. Pfetten im Neubau. Es wird argumentiert, dass bei einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Pfette und Mauerwerk sowie bei Verwendung von Leimholz keine Gleitfolie erforderlich ist. Der Bauleiter wird in Frage gestellt, da seine Empfehlung als überflüssig betrachtet wird. Die Feuchtesperre wird ebenfalls als unnötig angesehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Argumentation von Herrn H. wird im Beitrag Gleitfolie unter Pfette: Hirnrissig bei kraftschlüssiger Verbindung! unterstützt, der die Gleitfolie als unnötig erachtet, wenn die Pfette kraftschlüssig mit dem Mauerwerk verbunden ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Leimholz für die Pfetten wird erwähnt, was relevant für die Beurteilung der Notwendigkeit einer Gleitfolie sein kann. Die Frage des Thread-Erstellers zielt darauf ab, Klarheit vor der Bezahlung des Gewerkes zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Argumente gegen die Notwendigkeit einer Gleitfolie zu prüfen und gegebenenfalls mit dem Bauleiter zu diskutieren. Der Beitrag Gleitfolie unter Pfetten: Bauleiter liegt falsch! deutet darauf hin, dass die Empfehlung des Bauleiters möglicherweise nicht korrekt ist. Es ist ratsam, sich vor der Bezahlung des Gewerkes Klarheit zu verschaffen, um unnötige Kosten oder Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gleitfolie, Dachsparren, Pfette, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14510: Gleitfolie unter Dachsparren notwendig? Funktion, Risiken & Alternativen im Neubau
  2. BAU-Forum - Dach - Aludach Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Wellblech?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planung, Statik & Kosten – Rechte, Pflichten, Honorar?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gleitfolie, Dachsparren, Pfette, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gleitfolie, Dachsparren, Pfette, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gleitfolie unter Dachsparren notwendig? Funktion, Risiken & Alternativen im Neubau
Suche nach: Gleitfolie unter Sparren: Ja oder Nein?
Suche nach: Gleitfolie, Dachsparren, Pfette, Neubau, Bauleiter, Leimholz, Bauschaden, DIN 68800
