Wandanschluss Dach: Walzblei vs. Wakaflex – Vor- & Nachteile beim Neubau?
❓ Fragestellung: Wandanschluss Dach: Walzblei vs. Wakaflex – Vor- & Nachteile beim Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Walzblei und Wakaflex grundsätzlich anerkannte Systeme sind – sofern nach DIN 18531, Herstellervorgaben und Regeln der Technik verarbeitet; Alle betonen die besondere Kritikalität des Kaminanschlusses – hohe Anforderungen an Dichtheit, Brandschutz und thermische Bewegungsaufnahme; Alle fordern eine fachkundige, nicht-selbstständige Umsetzung durch zertifizierten Dachdeckermeister.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialentscheidung vor Baubeginn – stattdessen: Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder unabhängigen Sachverständigen (DIN 18069), dokumentierte Abstimmung mit Schornsteinfeger sowie schriftliche Verarbeitungsgarantie für alle Wandanschlüsse.
Hallo!
Für unseren Neubau haben wir verschiedene Angebote für das Dach vorliegen, die unterschiedliche Methoden für den Wandanschluss der Ziegel an den Zwerchgiebeln vorsehen.
Es wurde entweder ein Anschluss mit Walzbleinoggen angeboten oder ein Anschluss mit wakaflex. Das gleiche dann noch mal für den Kaminanschluss.
Meine Frage: Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) haben die beiden Methoden? Was ist besser?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenverarbeitung – Wandanschluss muss durch zertifizierten Dachdeckermeister nach DINAbk. 18531, ZVDH-Richtlinien und Herstellervorgaben ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Kaminanschluss erfordert zwingend brandschutztechnische Prüfung und dokumentierte Abstimmung mit Schornsteinfeger sowie Feuerstättenschau – keine Materialwahl ohne diese Abstimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund für Wakaflex muss vollflächig trocken, sauber, fettfrei und rissfrei sein; bei Walzblei sind korrekte Dehnungsfugen, Falzungen und Überdeckungen (mind. 15 cm vertikal) zwingend einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: UV-Exposition und Temperaturschwankungen (insb. bei schwarzen Dachflächen und Kaminumrandungen) beeinträchtigen Wakaflex langfristig – bei starker Sonneneinstrahlung ist Walzblei vorzuziehen, sofern fachkundig verarbeitet.
    Ich beurteile die Frage nach dem Wandanschluss mit Walzblei oder Wakaflex wie folgt:
    Walzblei:
    • Vorteile: Traditionell bewährt, hohe Flexibilität bei unebenen Oberflächen, lange Lebensdauer bei fachgerechter Verarbeitung.
    • Nachteile: Höheres Gewicht, umweltbelastender als Wakaflex, aufwendigere Verarbeitung, kann bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Korrosion führen.
    Wakaflex:
    • Vorteile: Leichter als Walzblei, einfache und schnelle Verarbeitung, umweltfreundlicher, gute Anpassungsfähigkeit an verschiedene Materialien.
    • Nachteile: Geringere Lebensdauer im Vergleich zu Walzblei, weniger flexibel bei sehr unebenen Oberflächen, kann bei extremer UV-Strahlung spröde werden.
    Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches, den handwerklichen Fähigkeiten und den Umweltpräferenzen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, der beide Materialien verarbeiten kann, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des Wandanschlussmaterials für einen Dachneubau, konkret zwischen Walzblei und Wakaflex. Beide Systeme haben spezifische Eigenschaften, die je nach Bauweise und Anforderung Vor- und Nachteile mit sich bringen. Walzblei ist ein traditionelles, formbares Material mit hoher Langlebigkeit und bewährter Dichtigkeit, erfordert jedoch fachmännisches Verarbeitungswissen und ist anfällig für thermische Ausdehnung. Wakaflex hingegen ist ein modernes, vorgeformtes Dichtband aus Aluminium und Bitumen, das sich durch einfache Montage und hohe Flexibilität auszeichnet, aber bei extremer Witterung oder unsachgemäßer Verarbeitung versagen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen den beiden Materialien ist korrekt. Walzblei bietet eine hohe Dauerhaftigkeit und ist bei fachgerechter Verarbeitung extrem widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Wakaflex punktet durch seine einfache Handhabung und Zeitersparnis bei der Montage, was besonders bei komplexen Anschlüssen wie an Zwerchgiebeln oder Kaminen vorteilhaft sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass Walzblei nicht pauschal als "besser" eingestuft werden kann. Bei unsachgemäßer Verarbeitung, insbesondere bei fehlender Dehnungsfugen oder falscher Befestigung, kann es zu Spannungsrissen kommen. Wakaflex wiederum ist nicht für alle Dachneigungen oder extremen Temperaturschwankungen gleichermaßen geeignet und kann bei direkter Sonneneinstrahlung auf schwarzen Flächen thermisch belastet werden.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die fachgerechte Unterkonstruktion und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Bei Walzblei sind spezielle Dehnungsfugen und eine korrekte Verfalzung notwendig, während Wakaflex eine saubere, trockene und fettfreie Unterlage erfordert. Zudem sollte die regionale Witterung (z.B. starke Hagelgefahr oder extreme UV-Strahlung) in die Entscheidung einfließen. Ein weiterer Aspekt ist die Entsorgung: Walzblei ist ein Schwermetall und muss fachgerecht entsorgt werden, während Wakaflex als Verbundmaterial ebenfalls spezielle Entsorgungswege erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Dachdeckerbetrieb eine detaillierte Begründung für die Wahl des jeweiligen Materials geben, die auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus (Dachneigung, Giebelgeometrie, Kaminanschluss) abgestimmt ist. Fordern Sie Referenzobjekte an und bestehen Sie auf eine schriftliche Garantie für die Dichtigkeit der Anschlüsse. Bei Unsicherheiten kann ein unabhängiger Bausachverständiger die Angebote prüfen und eine fachliche Bewertung der Vor- und Nachteile im konkreten Fall vornehmen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausbildung des Wandanschlusses von Dachziegeln an Zwerchgiebeln und Kaminen im Neubau – eine kritische Übergangszone, die langfristig Wassereintritt, Frostschäden und Feuchteschäden verhindern muss.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Wandanschluss führt bei Regen- oder Schneeschmelzwasser zu unkontrolliertem Eindringen hinter die Dachdeckung, was zu Dämmstoffvernässung, Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischen Risiken führen kann – insbesondere bei Kaminanschlüssen mit thermischen Spannungen.
    ✅ Zustimmung: Beide Systeme – Walzblei und Wakaflex – sind grundsätzlich anerkannt, sofern sie nach Herstellerangaben, DIN 18531 und den Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Richtlinien) verarbeitet werden.
    ⚠️ Korrektur: Walzblei ist kein "Standardmaterial" mehr – es erfordert fachkundige Blechbearbeitung, korrekte Überdeckungen (mind. 15 cm vertikal, 10 cm horizontal), Lötstellen oder Falzverbindungen und ist bei unzureichender Verarbeitung besonders anfällig für Rissbildung durch Materialermüdung oder thermische Bewegung.
    ➕ Ergänzung: Wakaflex ist ein kunststoffmodifiziertes Bitumenband mit hoher Elastizität und Haftfestigkeit, das sich an unterschiedliche Untergründe (Beton, Putz, Ziegel) anpasst; es ist weniger anfällig für Verarbeitungsfehler, aber stark temperatur- und UV-abhängig – eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (trocken, sauber, rissfrei) und vollflächige Verklebung sind zwingend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "beides gleich gut" sei, ist fachlich unzulässig – die Wahl hängt entscheidend von der konstruktiven Ausbildung (z. B. Vorhandensein einer Blechschürze, Putzart, Fugenbreite), der Zugänglichkeit zur Verarbeitung und der langfristigen Wartbarkeit ab; Wakaflex bietet bei komplexen Geometrien Vorteile, Walzblei bei langfristiger Beständigkeit bei korrekter Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18069), der vor Ort die konkrete Konstruktion begutachtet, die Verarbeitungsbedingungen prüft und eine systemübergreifende, dokumentierte Empfehlung abgibt – insbesondere für den Kaminanschluss, der höchsten Anforderungen an Brandschutz und Dichtheit unterliegt.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Walzblei und Wakaflex grundsätzlich anerkannte Systeme sind – sofern nach DIN 18531, Herstellervorgaben und Regeln der Technik verarbeitet.
    • Alle betonen die besondere Kritikalität des Kaminanschlusses – hohe Anforderungen an Dichtheit, Brandschutz und thermische Bewegungsaufnahme.
    • Alle fordern eine fachkundige, nicht-selbstständige Umsetzung durch zertifizierten Dachdeckermeister.
    • GoogleAI beschreibt Walzblei als "traditionell bewährt" und "lange Lebensdauer", ohne explizit auf Verarbeitungsrisiken wie Spannungsrissbildung einzugehen – DeepSeek und Qwen relativieren dies klar: Lebensdauer ist *nur* bei fachgerechter Verarbeitung gegeben.
    • GoogleAI stellt UV-Empfindlichkeit von Wakaflex als allgemeinen Nachteil dar; DeepSeek konkretisiert dies auf schwarze Flächen und thermische Belastung; Qwen betont zusätzlich die Abhängigkeit von Untergrundbeschaffenheit (Putzart, Fugenbreite).
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Entsorgung (Schwermetall vs. Verbundmaterial) und fordert schriftliche Garantie für Dichtigkeit.
    • Qwen betont die Notwendigkeit der Brandschutzabstimmung beim Kaminanschluss und widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "gleichguten" Materialwahl – hier liegt die stärkste fachliche Präzisierung vor.
    • GoogleAI formuliert eine neutrale, kontextarme Materialwahlempfehlung ("hängt von Anforderungen ab"); Qwen widerspricht dies klar mit "die Annahme, dass ‚beides gleich gut‘ sei, ist fachlich unzulässig" – dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen aufgelöst: Materialwahl ist *konstruktions- und standortabhängig*, niemals pauschal.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, von allen drei Modellen unterstützte Linie ist: Keine pauschale Materialentscheidung ohne vorherige, dokumentierte Baustellenbegutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder unabhängigen Sachverständigen (DIN 18069), unter Einbeziehung von Brandschutz, Untergrundbeschaffenheit und Witterungsbedingungen.
    Grundsätzliche Zulassung beider Systeme ✅ Walzblei und Wakaflex sind nach DIN 18531 und Herstellervorgaben zugelassen – aber *nur* bei fachgerechter Ausführung.
    Kaminanschluss ✅ Höchste Risikoklasse: Erfordert brandschutztechnische Abstimmung, thermische Bewegungsaufnahme und dokumentierte Systemwahl.
    Verarbeitungsanspruch ⚠️ Walzblei benötigt Blechverarbeitungskompetenz (Falzen, Löten, Dehnungsfugen); Wakaflex erfordert perfekte Untergrundvorbereitung (trocken, sauber, rissfrei) und vollflächige Verklebung.
    Langzeitbeständigkeit ⚠️ Walzblei: langlebig *bei korrekter Verarbeitung*; Wakaflex: elastisch und fehlertoleranter, aber UV- und temperaturabhängig – insb. bei schwarzen Oberflächen reduzierte Lebensdauer.
    Pauschale Materialgleichwertigkeit ❌ Alle Modelle lehnen eine "beides ist gleich gut"-Haltung ab – Qwen formuliert dies am schärfsten als fachlich unzulässig; DeepSeek und GoogleAI implizieren dies durch Kontextualisierung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Wakaflex-Verklebung (feuchter, fettiger oder rissiger Untergrund) Unkontrollierter Wassereintritt bereits nach erstem Regen – Folgeschäden an Dämmung, Holzkonstruktion und Innenraum möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen oder falsche Falztechnik bei Walzblei Spannungsrissbildung durch thermische Bewegung – spätere Leckage an Wandanschluss, schwer lokalisierbar.
    🔴 Risiko Keine brandschutztechnische Abstimmung beim Kaminanschluss Verstoß gegen Bauordnung, Gefährdung der Versicherungsleistung, mögliche Brandschutzauflagen nachträglich mit hohem Aufwand.
    🔴 Risiko Verwendung von Wakaflex an stark UV-belasteten Stellen (z. B. schwarze Dachflächen, Kaminumrandung) Vorzeitige Sprödwerdung, Haftungsverlust, Dichtigkeitsversagen innerhalb von 5–8 Jahren statt 15+.
    🔴 Risiko Entsorgung von Walzblei ohne Fachnachweis Umweltrechtliche Haftung für Bauherrn, hohe Entsorgungskosten, Verstoß gegen Kreislaufwirtschaftsgesetz.
    ✅ Chance Wakaflex bei komplexen Geometrien (Zwerchgiebel, Kaminumfassung) Zeitersparnis bis zu 40 %, geringere Fehleranfälligkeit bei engen Zugängen – erhöhte Zuverlässigkeit dort, wo Blecharbeiten schwierig sind.
    ✅ Chance Walzblei bei historischen oder denkmalgeschützten Fassaden Hohe Akzeptanz bei Denkmalschutzbehörden, bauzeitgemäße Lösung mit dokumentierter 100+-jähriger Lebensdauer bei Pflege.
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Anschlussausführung (Fotos, Garantie, Prüfprotokoll) Rechtssicherheit bei späteren Schäden, klare Haftungszuweisung, einfache Schadensregulierung mit Versicherung.
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen (DIN 18069) vor Vertragsschluss Vermeidung von Fehlentscheidungen, objektive Bewertung, Verhandlungsgrundlage für bessere Leistungsbeschreibung im Vertrag.
    ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Wakaflex-Versionen mit UV-Stabilisatoren und erhöhter Temperaturbeständigkeit Lebensdauerangleichung an Walzblei bei reduziertem Einbauaufwand – jedoch nur bei korrekter Produktwahl und Verarbeitung.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (zertifiziert nach DIN 18069), der die konkrete Anschlusskonstruktion vor Ort begutachtet und eine dokumentierte Materialempfehlung abgibt.
    2. Brandschutz abstimmen: Kontaktieren Sie den zuständigen Schornsteinfeger und die Feuerstättenstelle – lassen Sie die Kaminanschlussausführung vor Baubeginn brandschutztechnisch absegnen und die Unterlagen in den Bauantrag einstellen.
    3. Vertraglich sichern: Vereinbaren Sie im Dachdecker-Vertrag mindestens: 1) Einhaltung von DIN 18531 und Herstellervorgaben, 2) vollflächige Verklebung bzw. Falztechnik nach Nachweis, 3) schriftliche 10-Jahre-Garantie auf Dichtigkeit aller Wandanschlüsse.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Verarbeitung die jeweiligen CE-Kennzeichnungen, Prüfzeugnisse (z. B. ift Rosenheim für Wakaflex oder DIBtAbk. für Walzblei-Systeme) sowie die konkreten Verarbeitungshinweise des Herstellers an.
    5. UV-Belastung prüfen: Fotografieren Sie alle Wandanschlüsse bei Mittagssonne – bei direkter, langandauernder Sonneneinstrahlung (insb. an schwarzen Dachflächen oder Kaminumrandungen) ist Walzblei vorzuziehen oder eine UV-stabilisierte Wakaflex-Sonderausführung zu verlangen.
    6. Entsorgungsplan erstellen: Klären Sie vor Baubeginn mit Ihrem Dachdecker die fachgerechte Entsorgung von Walzblei (Schwermetallentsorgungsnachweis) oder Wakaflex (Verbundmaterial-Entsorgungsweg) – verlangen Sie den Entsorgungsnachweis nach Fertigstellung.
    Walzblei
    Walzblei ist ein traditionelles Abdichtungsmaterial aus Blei, das durch Walzen in Form gebracht wird. Es wird häufig für Wandanschlüsse, Kaminanschlüsse und andere Abdichtungsarbeiten verwendet. Walzblei ist sehr langlebig, aber auch umweltschädlich und schwer zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Blei, Abdichtung, Wandanschluss, Kaminanschluss
    Wakaflex
    Wakaflex ist ein modernes, flexibles Dichtungsband aus Polymeren, das für Wandanschlüsse, Kaminanschlüsse und andere Abdichtungsarbeiten verwendet wird. Es ist leichter, einfacher zu verarbeiten und umweltfreundlicher als Walzblei, hat aber eine geringere Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Abdichtung, Wandanschluss, Kaminanschluss
    Wandanschluss
    Ein Wandanschluss ist die Verbindung zwischen einem Dach und einer angrenzenden Wand. Er dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Ein fachgerechter Wandanschluss ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches und des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Ziegel, Zwerchgiebel
    Zwerchgiebel
    Ein Zwerchgiebel ist ein Giebel, der quer zur Hauptdachfläche eines Gebäudes angeordnet ist. Er dient dazu, den Dachraum zu belüften und zu belichten. Zwerchgiebel sind ein typisches architektonisches Element.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Dach, Dachfläche, Architektur
    Kaminanschluss
    Der Kaminanschluss ist die Verbindung zwischen einem Kamin und dem Dach. Er muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Für den Kaminanschluss werden häufig Walzblei oder Wakaflex verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Dach, Abdichtung, Walzblei, Wakaflex
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern sollen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Gebäudes und den Schutz vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Dach, Wand, Keller, Feuchtigkeit, Wasserschaden
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Bei einem Neubau sind viele Entscheidungen hinsichtlich der Materialien und der Bauweise zu treffen, um ein langlebiges und energieeffizientes Gebäude zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bau, Gebäude, Architektur, Planung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Walzblei und Wakaflex?
      Walzblei ist ein traditionelles Abdichtungsmaterial aus Blei, während Wakaflex ein modernes, flexibles Dichtungsband aus Polymeren ist. Walzblei ist schwerer und langlebiger, aber auch umweltschädlicher. Wakaflex ist leichter, einfacher zu verarbeiten und umweltfreundlicher, hat aber eine geringere Lebensdauer.
    2. Welches Material ist besser für den Wandanschluss geeignet?
      Das hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab. Walzblei ist besser geeignet für unebene Oberflächen und bei hohen Anforderungen an die Lebensdauer. Wakaflex ist eine gute Wahl für einfachere Anwendungen und wenn eine schnelle und umweltfreundliche Lösung gewünscht wird.
    3. Wie lange hält ein Wandanschluss mit Walzblei?
      Bei fachgerechter Verarbeitung kann ein Wandanschluss mit Walzblei mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Umwelteinflüssen ab.
    4. Wie lange hält ein Wandanschluss mit Wakaflex?
      Ein Wandanschluss mit Wakaflex hat in der Regel eine geringere Lebensdauer als Walzblei, kann aber dennoch 10-20 Jahre halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Umwelteinflüssen ab, insbesondere UV-Strahlung.
    5. Kann ich den Wandanschluss selbst anbringen?
      Es ist ratsam, den Wandanschluss von einem Fachmann anbringen zu lassen, da eine fachgerechte Verarbeitung entscheidend für die Dichtigkeit und Lebensdauer ist. Fehler bei der Verarbeitung können zu Wasserschäden führen.
    6. Welche Kosten sind mit einem Wandanschluss verbunden?
      Die Kosten für einen Wandanschluss hängen vom Material, der Größe des Anschlusses und dem Arbeitsaufwand ab. Walzblei ist in der Regel teurer als Wakaflex. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben einzuholen.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Walzblei zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Walzblei ist auf eine korrekte Überlappung und Befestigung zu achten. Zudem sollte das Blei vor Kontakt mit anderen Metallen geschützt werden, um Korrosion zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Wakaflex zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Wakaflex ist auf eine saubere und trockene Oberfläche zu achten. Das Material sollte blasenfrei und mit ausreichendem Anpressdruck verklebt werden.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Bitumenbahnen als Alternative für die Dachabdichtung.
    • Wandanschluss bei Flachdächern
      Besonderheiten und Anforderungen an den Wandanschluss bei Flachdächern.
    • Kaminabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Kaminabdichtung.
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden am Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandanschluss, Walzblei, Wakaflex, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss durch Nachbarn: Rechtliche Schritte, korrekte Ausführung & Folgen?
  2. BAU-Forum - Dach - Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
  3. BAU-Forum - Dach - 14487: Wandanschluss Dach: Walzblei vs. Wakaflex – Vor- & Nachteile beim Neubau?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Weiße Ausblühungen an Tapete: Ursachenforschung, Feuchtigkeit & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandanschluss, Walzblei, Wakaflex, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandanschluss, Walzblei, Wakaflex, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandanschluss Dach: Walzblei vs. Wakaflex – Vor- & Nachteile beim Neubau?
Suche nach: Walzblei oder Wakaflex für Wandanschluss?
Suche nach: Wandanschluss, Walzblei, Wakaflex, Dach, Neubau, Ziegel, Zwerchgiebel, Kaminanschluss, Abdichtung, Vergleich
