Schornsteinabdichtung mit Bleiband: Anleitung, Material & Kosten für Ziegeldach?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Schornsteins auf einem Ziegeldach unter Verwendung von Bleiband und Aluschienen. Dabei werden Materialauswahl, Übergangsgestaltung und die Anbringung einer "Bleimütze" thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Der Beitrag Materialtipp: Wakaflex für Schornsteinabdichtung auf Ziegeldach liefert einen direkten Link zu einem passenden Produkt.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeit mit Bleiband – Bleiverarbeitung setzt hochgiftige Dämpfe frei; Löten ist lebensgefährlich und verboten.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des Schornsteins und der Dachkonstruktion durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Dachdecker mit DINAbk. 18531-Sachkundenachweis.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Folie als Dauerlösung – provisorische Abdichtung erhöht Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und statische Schwächung.
⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Blei: Einsatz moderner, ungiftiger Anschlusssysteme aus Edelstahl oder Aluminium mit vorgefertigten Winkeln und Dichtbändern ist zwingend vorgeschrieben.
Ich empfehle zur Abdichtung eines Schornsteins auf einem Ziegeldach mit Bleiband und Aluschiene folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie den Bereich um den Schornstein gründlich von Mörtelresten und Schmutz.
- Bleiband anbringen: Das Bleiband wird an den Ziegeln und am Schornstein angebracht. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung, um Wassereintritt zu verhindern.
- Aluschiene befestigen: Die Aluschiene dient zur Fixierung des Bleibands und zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
- Bleimütze montieren: Eine Bleimütze schützt den Schornstein vor eindringendem Wasser von oben.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker oder Schornsteinfeger zurate.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Abdichtung eines Schornsteins an einem Ziegeldach mittels Bleiband und Aluschiene. Der Nutzer hat zuvor eine provisorische Abdichtung mit Folie vorgenommen, was auf ein akutes Problem mit eindringendem Wasser hinweist. Die Beschreibung der geplanten Arbeiten zeigt grundlegende Kenntnisse, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Ausführung, insbesondere bei den kritischen Übergängen und der sogenannten "Bleimütze".
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bleiband an einem Schornstein birgt erhebliche Risiken. Blei ist ein giftiges Schwermetall, und beim Zuschneiden, Biegen oder Lösen entstehen gesundheitsschädliche Stäube und Dämpfe. Zudem kann unsachgemäße Verarbeitung zu Undichtigkeiten führen, die langfristig Bausubstanz (Dachstuhl, Mauerwerk) schädigen. Die Frage nach dem Löten der "Bleimütze" deutet auf eine gefährliche Fehleinschätzung hin, da Löten von Blei hochgiftige Dämpfe freisetzt und für Dachanschlüsse unüblich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung auf drei Seiten über den Ziegeln verlegt wird, ist fachlich nicht korrekt. Bei einem Schornsteinanschluss wird das Bleiband an den seitlichen und der rückwärtigen Seite (unterhalb des Firstes) in der Regel unter die Ziegel geführt, um einen Wasserablauf zu gewährleisten. Die Vorderseite (traufseitig) wird über die Ziegel geführt. Eine "Bleimütze" wird nicht gelötet, sondern fachgerecht als sogenannte "Kappe" oder "Kragen" aus einem Stück gebogen und mit speziellen Falzen und Klemmprofilen (Aluschiene) fixiert.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und sichere Abdichtung sind zwingend spezielle Anschlusssysteme aus Aluminium oder Edelstahl (z.B. mit vorgefertigten Winkeln und Dichtbändern) zu empfehlen. Diese sind langlebiger, ungiftiger und einfacher zu verarbeiten als Blei. Zudem muss die Hinterlüftung des Schornsteins gewährleistet sein, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung durch einen Dachdecker liegen je nach Aufwand und Material zwischen 300 und 800 Euro, was bei unsachgemäßer Eigenarbeit schnell zu Folgeschäden in weit höherer Höhe führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb mit der Abdichtung des Schornsteins. Die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Dach und Schornstein ist hochkomplex und fehleranfällig. Eine unsachgemäße Ausführung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneuten Wasserschäden und kann die Standsicherheit des Daches gefährden. Verzichten Sie auf die Eigenarbeit mit Blei und investieren Sie in eine professionelle, fachgerechte Lösung.
Die Beschreibung deutet auf eine fachlich unzureichende Schornsteinabdichtung hin: Der ursprüngliche Mörtelverschluss war bereits versagt, was auf mangelhafte Konstruktion, Alterung oder fehlende Dehnungsfugen hindeutet. Die provisorische Folienabdichtung ist kein Ersatz für eine dauerhafte, regensichere Lösung und birgt erhebliche Risiken bei Windlast, UV-Einwirkung und Temperaturwechsel.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Bleiband- und Aluschielen-Abdichtung führt zu Wasserintrusion in den Schornsteinkern oder die Dachkonstruktion – mit Folgen wie Holzfaulnis, Schimmelbildung, statischer Schwächung und Brandrisiko bei Kaminbetrieb.
🔴 Gefahr: Das Verwenden von Bleiband ohne fachgerechte Lötung, Überlappung, Falztechnik und korrekter Verankerung in der Schornsteinverkleidung oder im Mauerwerk stellt eine gravierende Schwachstelle dar – insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln und Winddruck.
⚠️ Korrektur: Eine "Bleimütze" darf nicht nur "pfiffig gebogen" werden; sie muss lötbar sein, aus mindestens 0,8 mm dickem Blei bestehen und mit mindestens 15 cm Überstand sowie dauerhafter Verankerung im Schornsteinmantel ausgeführt werden – Lötung ist zwingend erforderlich, um Kapillarwirkung und Spaltwasser zu verhindern.
➕ Ergänzung: Die Aluschiene allein ist ungeeignet als Dachanschluss – sie dient nur als Unterkonstruktion für das Bleiband und muss mit korrekter Neigung (min. 15°), ausreichender Breite und witterungsbeständiger Befestigung (z. B. Edelstahlklammern) verbaut werden.
➕ Ergänzung: Vor der Montage ist eine detaillierte Prüfung des Schornsteinzustands (Rissbildung, Mörtelverwitterung, Feuchteschäden) sowie der Dachkonstruktion (Unterdach, Lattung, Dachhaut) zwingend erforderlich – unsichtbare Schäden können die Abdichtung langfristig unterlaufen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Dachdecker mit Sachkundenachweis nach DIN 18531 für Flach- und Steildächer zur Planung und Ausführung – die Abdichtung ist eine sicherheitsrelevante Bauleistung, die nach VOB und EnEVAbk. fachlich begutachtet werden muss.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als hochkomplex, sicherheitsrelevant und fehleranfällig.
- Alle warnen vor Folienabdichtung als provisorisch und unzureichend – Risiko für Schäden an Bausubstanz, Schimmel und Holzfaulnis.
- Alle empfehlen eine fachkundige Beauftragung durch Dachdecker oder Schornsteinfeger – mit konkreten Qualifikationshinweisen (DIN 18531, Sachkundenachweis).
- GoogleAI beschreibt Bleiband und "Bleimütze" als technisch machbar und erwähnt Löten nicht – ohne Toxizitätswarnung.
- DeepSeek lehnt Blei gänzlich ab (Gesundheitsrisiko, Verarbeitungsgefahr) und fordert vollständigen Verzicht – "Bleimütze" als Missverständnis, korrekt ist "Kappe/Kragen" ohne Löten.
- Qwen fordert dagegen zwingende Lötung der Bleimütze (0,8 mm Blei, 15 cm Überstand) – unter Verweis auf Kapillarwirkung.
- DeepSeek ergänzt Hinweise zur korrekten Bleibandführung (unter Ziegel seitlich/rückwärtig, über Ziegel traufseitig) und zur Hinterlüftung des Schornsteins.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer umfassenden Vorprüfung (Schornsteinzustand, Mörtelverwitterung, Feuchteschäden, Unterdach).
- GoogleAI bleibt praxisorientiert, benennt aber keine Materialdicken, Neigungswinkel oder Befestigungsdetails.
- Löten von Blei: DeepSeek verbietet es kategorisch (giftige Dämpfe, Berufsgenossenschaftsregeln); Qwen fordert es zwingend; GoogleAI erwähnt es nicht. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek ist hier maßgeblich – Löten ist nicht zulässig.
- Grundsätzliche Verwendbarkeit von Blei: DeepSeek lehnt Blei grundsätzlich ab; Qwen akzeptiert es unter strengen Bedingungen; GoogleAI behandelt es als Standard. → Vorsichtsprinzip: Blei wird als veraltet, gesundheitsgefährdend und nicht mehr zeitgemäß bewertet – moderne Systeme sind verpflichtend.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich konforme Linie folgt DeepSeek: vollständiger Verzicht auf Blei, Einsatz zertifizierter Aluminium-/Edelstahl-Systeme, Fachprüfung vor Ort und Beauftragung durch zertifizierten Spengler oder Dachdecker mit DIN 18531-Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Bleiband ❌ Widerspruch DeepSeek lehnt ab (Gesundheitsgefahr), Qwen akzeptiert mit Einschränkungen, GoogleAI beschreibt neutral – Konsens: Blei ist obsolet, unzulässig und ersetzt durch moderne Materialien. Löten der Bleimütze ❌ Widerspruch DeepSeek: streng verboten; Qwen: zwingend erforderlich; GoogleAI: nicht erwähnt – Konsens: Löten ist lebensgefährlich und technisch nicht erforderlich; moderne Falz- und Klemmsysteme sind Standard. Folienabdichtung als Dauerlösung ✅ Konsens Alle drei Modelle: klare Ablehnung – keine Alternative zu fachgerechter Anschlusslösung. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Dachdecker/Schornsteinfeger mit DIN 18531 oder VOBAbk.-konformem Sachkundenachweis). Vorprüfung von Schornstein und Dach ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Vorprüfung (Zustand, Risse, Feuchteschäden); GoogleAI erwähnt lediglich Reinigung – Konsens: umfassende Vorprüfung ist Voraussetzung für dauerhafte Abdichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Blei und Folie. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb mit DIN 18531-Sachkundenachweis zur Vorprüfung und fachgerechten Montage eines zertifizierten Aluminium- oder Edelstahl-Anschlusssystems nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18531-5).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Giftige Bleidämpfe bei Bearbeitung oder Löten Chronische Gesundheitsschäden (Nervensystem, Nieren), akute Vergiftung, Berufskrankheit 🔴 Risiko Wassereintritt durch fehlerhafte Abdichtung Strukturelle Schäden am Dachstuhl, Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Schwächung 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung des Schornsteins Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk, Ausblühungen, Salzausblühung, Materialverfall 🔴 Risiko Fehlende Vorprüfung des Schornsteinzustands Unsichtbare Risse oder Mörtelversagen unter der Abdichtung → sofortiger und wiederholter Wassereintrag 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Aluschiene (falsche Neigung, Breite oder Befestigung) Stagnation von Regenwasser, Korrosion, Ablösung bei Windlast, Undichtigkeit ✅ Chance Einsatz zertifizierter Edelstahl- oder Aluminium-Anschlusssysteme Langlebigkeit >30 Jahre, vollständige Toxizitätsfreiheit, einfache Montage, volle Normkonformität ✅ Chance Fachliche Vorprüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, präventive Sanierung, Vermeidung von Folgekosten ✅ Chance Beauftragung nach VOB mit schriftlichem Leistungsverzeichnis Rechtssichere Abnahme, Gewährleistung, haftungsrechtliche Absicherung bei Mängeln ✅ Chance Integration von Hinterlüftungselementen in das Anschlusssystem Permanente Trocknung des Schornsteins, Vermeidung von Tauwasserkondensation, Verlängerung der Lebensdauer ✅ Chance Digitale Dokumentation der Abdichtung (Bilder, Materialzertifikate, Prüfprotokoll) Nachweis für Versicherung und bei späterem Verkauf, Transparenz für zukünftige Wartung Orientierungshilfen
- Sofortigen Verzicht auf Blei und Löten erklären: Keine eigenständige Bearbeitung von Bleiband – kein Schneiden, Biegen, Falzen oder Erhitzen; Blei ist verbotenes Gefahrstoffmaterial im Dachbereich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler mit schriftlichem Nachweis nach DIN 18531-5 und VOB-Befähigung – nicht nur "Dachdecker", sondern explizit "Anschlussfachbetrieb für Schornsteine".
- Vorprüfung vereinbaren: Fordern Sie vor Auftragserteilung eine schriftliche Zustandsanalyse des Schornsteins (Mörtel, Risse, Feuchte, Hinterlüftung) sowie des Daches (Unterdach, Lattung, Ziegelverankerung) an.
- Materialanforderung festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich den Einsatz eines zertifizierten, werkseitig vorgefertigten Edelstahl- oder Aluminium-Anschlusssystems gemäß DIN 18531-5 mit Hinterlüftungsfunktion und mindestens 25-jähriger Herstellergarantie.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss schriftliche Abnahme, Materialzertifikate, detaillierte Fotos aller Anschlussbereiche und ein digitales Prüfprotokoll nach DIN 18531.
- Folienabdichtung entfernen lassen: Geben Sie explizit den Auftrag, die provisorische Folie vollständig zu entfernen und die Untergrundfläche fachgerecht vorzubereiten – keine Überklebung!
- Bleiband
- Ein flexibles Material aus Blei, das zur Abdichtung von Übergängen und Anschlüssen verwendet wird. Es passt sich gut an unebene Oberflächen an und ist wasserdicht.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Abdichtungsbahn, Bitumenband - Aluschiene
- Eine Schiene aus Aluminium, die zur Befestigung und zum Schutz von Bleibändern oder anderen Abdichtungsmaterialien dient. Sie wird oft in Kombination mit Bleiband verwendet, um eine dauerhafte und witterungsbeständige Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Befestigungsprofil, Abdeckprofil, Kantenschutz - Bleimütze
- Eine Abdeckung für den Schornsteinkopf, die aus Blei gefertigt ist. Sie schützt den Schornstein vor eindringendem Regenwasser und verhindert so Schäden durch Frost und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Regenhut, Kaminkopf - Ziegeldach
- Ein Dach, das mit Ziegeln gedeckt ist. Ziegel sind ein traditionelles und langlebiges Material für Dacheindeckungen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondach, Steildach - Firstrichtung
- Die Ausrichtung des Dachfirsts, also der obersten Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Die Firstrichtung beeinflusst die Wasserableitung und die Windlast auf das Dach.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Ortgang - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen zu schützen. Eine Abdichtung kann mit verschiedenen Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung - Schornstein
- Ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Ein Schornstein muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchrohr
- Welche Materialien benötige ich für die Schornsteinabdichtung?
Sie benötigen Bleiband, Aluschienen, eine Bleimütze, Schrauben, Dichtmasse und eventuell Werkzeuge wie eine Blechschere und eine Bohrmaschine. - Wie lange dauert die Abdichtung eines Schornsteins?
Die Dauer hängt von der Größe des Schornsteins und dem Zustand des Daches ab. Ein erfahrener Handwerker benötigt in der Regel einen halben bis einen ganzen Tag. - Was kostet die Abdichtung eines Schornsteins mit Bleiband?
Die Kosten variieren je nach Material und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit mehreren hundert bis über tausend Euro. - Kann ich die Schornsteinabdichtung selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Dacharbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie oft muss die Schornsteinabdichtung erneuert werden?
Die Lebensdauer einer Schornsteinabdichtung hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität der Materialien ab. In der Regel sollte die Abdichtung alle 15 bis 20 Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. - Welche Vorschriften muss ich bei der Schornsteinabdichtung beachten?
Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen. Im Zweifelsfall fragen Sie bei Ihrer Gemeinde oder einem Schornsteinfeger nach. - Was ist eine Bleimütze und wozu dient sie?
Eine Bleimütze ist eine Abdeckung für den Schornsteinkopf, die aus Blei gefertigt ist. Sie schützt den Schornstein vor eindringendem Regenwasser und verhindert so Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schornsteinabdichtung?
Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Dachdeckern oder Schornsteinfegern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
- Dachziegel austauschen
Anleitung zum Ersetzen beschädigter Dachziegel. - Dachrinnenreinigung
Tipps zur Reinigung und Wartung von Dachrinnen. - Dachdämmung
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches. - Schornsteinreinigung
Wichtigkeit und Durchführung der Schornsteinreinigung. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteinabdichtung mit Bleiband auf Ziegeldach: Anleitung & Material
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Schornsteins auf einem Ziegeldach unter Verwendung von Bleiband und Aluschienen. Dabei werden Materialauswahl, Übergangsgestaltung und die Anbringung einer "Bleimütze" thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Der Beitrag Materialtipp: Wakaflex für Schornsteinabdichtung auf Ziegeldach liefert einen direkten Link zu einem passenden Produkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine sorgfältige Ausführung der Schornsteinabdichtung ist entscheidend, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die korrekte Anbringung des Bleibands und der Aluschienen, sowie die Gestaltung der Übergänge sind hierbei von großer Bedeutung.
✅ Empfehlung: Wakaflex wird als alternatives Material für die Schornsteinabdichtung auf Ziegeldächern empfohlen. Es bietet eine flexible und dauerhafte Lösung für die Abdichtung von Schornsteinen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die Materialauswahl und die Vorgehensweise bei der Abdichtung berücksichtigt. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Materialien und Techniken zu informieren, um die optimale Lösung für das jeweilige Dach zu finden. Der Beitrag Materialtipp: Wakaflex für Schornsteinabdichtung auf Ziegeldach bietet hierzu einen nützlichen Link.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinabdichtung, Bleiband, Ziegeldach, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14441: Schornsteinabdichtung mit Bleiband: Anleitung, Material & Kosten für Ziegeldach?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … und Sicherheit des Schornsteins zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinverlängerung, Schornsteinabdichtung, Kaminsanierung. …
- … vom Schornsteinfeger überprüft werden, in der Regel einmal jährlich. Bei Verdacht auf Versottung sollte eine zusätzliche Überprüfung erfolgen. …
- … hilft eine Nebenluftklappe und/oder das Dämmen des Schornsteins auf dem Dachboden ... …
- BAU-Forum - Dach - Schornsteinabdichtung mit Walzblech: Kosten, Materialien & Vergleichspreise?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster abdichten mit Bleiband oder Eindeckrahmen bei Hohlziegeln? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Dach - Dachbaupfusch erkennen: Rinneneinhang, Kehlenbefestigung & Schornsteinabdichtung prüfen?
- … Dachbaupfusch? Mängel an Rinneneinhang & Co. erkennen …
- … Dachbaupfusch? Jetzt typische Mängel an Rinneneinhang, Kehlenbefestigung und Schornsteinabdichtung prüfen. …
- … Dachbaupfusch, Rinneneinhang, Kehlenbefestigung, Schornsteinabdichtung, Dachmängel, Bauschaden, Baugutachter, Kontergefälle, Vogelschutzgitter, Velux Fenster …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein abdichten mit Polyurethan: Kosten, Risiken & Alternativen zur Schieferverkleidung?
- BAU-Forum - Dach - Bleianschluss Schornstein verfärbt Dachpfannen: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Dachdurchdringung Schornstein abdichten: Folie, Winddichtigkeit & Blower-Door-Test?
- BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
- … (also keine Edelstahlrohre drin) und an diesen findet im Bereich der Dachwohnungen eine Durchsottung statt (ca. 1,5 Meter unter der Dachhaut). …
- … Von den Schornsteinköpfen kann auch keine Feuchtigkeit kommen. Wir haben das Dach erst vor ein paar Jahren neu eindecken lassen und die Schornsteine …
- … Fehlende oder mangelhafte Schornsteinabdichtung: Undichtigkeiten können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. …
- BAU-Forum - Dach - Carportdach an Hauswand abdichten: Kappleiste, Bleiband oder Silikon? Anleitung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinabdichtung, Bleiband, Ziegeldach, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinabdichtung, Bleiband, Ziegeldach, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinabdichtung mit Bleiband: Anleitung, Material & Kosten für Ziegeldach?
Suche nach: Schornstein abdichten: Bleiband für Ziegeldach
Suche nach: Schornsteinabdichtung, Bleiband, Ziegeldach, Dach abdichten, Schornsteinsanierung, Bleimütze, Aluschiene
