Sparren verstärken: Schraubenlänge, Durchmesser & Abstand für Kantholz im Dach?
Dieser Thread behandelt die optimale Schraubendimensionierung (Länge, Durchmesser, Abstand) für die Verstärkung von Sparren mit Kantholz im Dachausbau. Es werden Empfehlungen für Schrauben zur Befestigung von Kantholz und Konterlattung gegeben, wobei die Materialstärke und die statischen Anforderungen berücksichtigt werden. Der Fokus liegt auf der korrekten Berechnung des Schraubendurchmessers basierend auf der Materialstärke und den spezifischen Anforderungen des Holzbaus. Die Diskussion umfasst auch die Anzahl der benötigten Schrauben pro Sparren.
ich will unsere Sparren im Dachgeschoss mit 40 mm dicken Kantkölzern verstärken. Jetzt weiß ich aber nicht wie groß die Schrauben dimensioniert sein sollen (Länge und Durchmesser) und aller wieviel cm man das Kantholz anschrauben soll.
Des weiteren kommt anschließend an dieses Kantholz (100x40 mm) die Konterlattung (24x48 mm), an welche der Gipskarton geschraubt wird. Wie groß müssen da die Schrauben sein? Und reicht immer eine Schraube pro Sparren, oder lieber 2?
Vielen Dank für Eure Infos
HeikoG
🔴 KRITISCH: Jede Sparrenverstärkung ist ein statisch relevanter Eingriff – vor allen Arbeiten muss eine berechnete statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker erfolgen.
🔴 KRITISCH: Absturzgefahr beim Arbeiten im Dachgeschoss – persönliche Schutzausrüstung (PSA) und sichere Absturzsicherung (z. B. Anschlagpunkt, Auffanggurt) sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Falsche Schraubendimensionierung (zu kurz, zu dünn oder zu weit auseinander) kann zu lokalem Versagen, Kraftübertragungsdefizit oder sogar Teileinsturz führen – keine pauschalen Werte ohne Berechnung verwenden.
⚠️ WICHTIG: Holzart, Festigkeitsklasse, Feuchteklasse und Zustand der bestehenden Sparren müssen vorab geprüft werden – altersbedingte Schäden oder Materialermüdung machen Verstärkung oft unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Aspekte (Dampfbremse, Wärmedämmung, Tauwasserschutz) dürfen bei der Verstärkung nicht vernachlässigt werden – sonst Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden.
Um Sparren im Dachgeschoss mit 40 mm dicken Kanthölzern zu verstärken, ist die richtige Schraubendimensionierung entscheidend. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
Schraubenlänge: Die Schrauben sollten mindestens die doppelte Dicke des Kantholzes in den Sparren eindringen. Bei 40 mm Kantholz bedeutet das eine Einschraubtiefe von mindestens 80 mm im Sparren. Addiert man die Dicke des Kantholzes (40 mm) ergibt sich eine Mindestschraubenlänge von 120 mm. Ich würde eher zu 140mm raten, um auf Nummer sicher zu gehen.
Schraubendurchmesser: Ich empfehle einen Durchmesser von mindestens 6 mm, besser 8 mm, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie Holzschrauben mit Teilgewinde, damit das Kantholz fest an den Sparren gezogen wird.
Schraubenabstand: Der Abstand der Schrauben sollte nicht mehr als das 5- bis 7-fache des Kantholz-Querschnitts betragen. Bei einem angenommenen Querschnitt von z.B. 60 mm x 80 mm, würde ich einen Abstand von 30 bis 40 cm empfehlen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Schrauben.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der Schrauben oder ein zu großer Abstand kann die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen und zu Schäden am Dach führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verstärkung ausreichend ist und die richtigen Schrauben verwendet werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verstärkung von Dachsparren mit 40 mm dicken Kanthölzern (100x40 mm) sowie die anschließende Montage einer Konterlattung (24x48 mm) für eine Gipskartondecke. Die Anfrage zielt auf die korrekte Dimensionierung der Schrauben ab, was eine statisch relevante und sicherheitskritische Maßnahme im Dachbereich darstellt.
🔴 Gefahr: Die geplante Verstärkung der Sparren greift direkt in die Tragstruktur des Daches ein. Fehler bei der Schraubenwahl (Länge, Durchmesser, Anzahl) oder beim Anschluss der Kanthölzer können zu einer unzureichenden Lastabtragung führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für statische Instabilität, Verformungen oder im Extremfall einen Teileinsturz der Dachkonstruktion. Die Angabe "40 mm dicke Kantkölzer" ist zudem unpräzise; es muss die genaue Holzart und Festigkeitsklasse bekannt sein.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach "aller wieviel cm man das Kantholz anschrauben soll" ist zu pauschal. Der Schraubenabstand (Raster) hängt von der statischen Berechnung ab, die die vorhandene Sparrengeometrie, die Spannweite, die Dachlast (Schnee, Eigengewicht) und die gewünschte Verstärkungswirkung berücksichtigt. Ein allgemeiner Richtwert von z.B. 30-50 cm ist ohne Berechnung nicht zulässig. Ebenso ist die Aussage "reicht immer eine Schraube pro Sparren" für die Konterlattung fachlich falsch; die Befestigung der Konterlattung muss ebenfalls statisch nachgewiesen werden.
➕ Ergänzung: Für die Verbindung der Kanthölzer mit den bestehenden Sparren sind spezielle Vollgewindeschrauben (z.B. nach ETA) mit ausreichender Länge (mindestens 2/3 der Sparrenstärke plus Kantholzdicke) und einem Mindestdurchmesser (z.B. 8 mm) erforderlich. Die Schrauben müssen zudem eine ausreichende Zug- und Druckfestigkeit aufweisen. Für die Konterlattung sind Schrauben mit einer Länge von mindestens 60-70 mm (durch Lattung und Kantholz) und einem Durchmesser von 4,5-5 mm zu wählen. Pro Sparren sind in der Regel zwei Schrauben im Abstand von ca. 10-15 cm anzuordnen, um eine Verdrehsicherung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Statiker. Dieser muss die vorhandene Dachkonstruktion prüfen, die erforderlichen Lasten ermitteln und eine detaillierte statische Berechnung für die Verstärkung erstellen. Nur auf Basis dieser Berechnung können die Schraubengrößen, -abstände und -anzahlen exakt festgelegt werden. Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Grundlage durch, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führt.
Die geplante Verstärkung von Dachsparren mit Kantholz ist ein statisch relevanter Eingriff, der ohne fachliche Berechnung und bauphysikalische Abwägung nicht zulässig ist. Sparren tragen maßgeblich die Dachlasten und müssen bei jeder Modifikation auf Tragfähigkeit, Steifigkeit und Verankerung überprüft werden.
🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder unzureichend angeordnete Schrauben können zu lokalen Ausbrüchen, Schraubenabrissen oder einer unzureichenden Kraftübertragung führen – mit Risiko für die gesamte Dachkonstruktion und die darunterliegenden Räume.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verstärkung ohne statische Nachrechnung und Abstimmung mit der bestehenden Konstruktion (z. B. Auflagerbedingungen, Verbindung zum First oder zur Traufe) kann zu unvorhersehbaren Spannungsumlagerungen führen – insbesondere bei älteren Holzkonstruktionen mit möglicher Materialermüdung oder Schäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine pauschale Schraubendimensionierung (z. B. "immer eine oder zwei Schrauben") ausreichend sei, ist technisch unzulässig. Die Schraubenlänge muss mindestens das 8- bis 10-fache des Schraubendurchmessers in das tragende Sparrenholz eindringen, wobei die Mindesteindringtiefe in das Hauptprofil (nicht nur in das Kantholz) maßgeblich ist – dies hängt von Holzart, Festigkeitsklasse und Feuchteklasse ab.
➕ Ergänzung: Die Konterlattung muss nicht nur an das Kantholz, sondern ggf. auch direkt an die Sparren befestigt werden, um eine ausreichende Schubübertragung und Verwindungssteifigkeit zu gewährleisten. Die Schrauben für den Gipskarton müssen zudem die zusätzliche Last aus der Unterkonstruktion und ggf. aus Einbauten (z. B. Leuchten, Lüftungsgeräte) tragen können.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind bauphysikalische Aspekte wie Wärmebrücken, Tauwasserausfall im Zwischensparrenraum und die Dampfbremse/Dampfsperre zu prüfen – eine ungedämmte oder falsch befestigte Verstärkung kann zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Prüfung und Auslegung der Verstärkung – inklusive Schraubentyp, -länge, -durchmesser, Abstand und Anzahl sowie der gesamten Lastabtragungskette bis zur Fundamentebene.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statische Relevanz der Sparrenverstärkung und fordern eine fachliche Prüfung durch einen Statiker oder Tragwerksplaner.
- Alle warnen ausdrücklich vor Absturzgefahr und statischen Risiken bei unsachgemäßer Befestigung.
- Alle fordern die Kenntnis der Holzart und Festigkeitsklasse als zwingende Voraussetzung für eine sichere Auslegung.
- GoogleAI gibt pauschale Richtwerte (z. B. 140 mm Schraubenlänge, 30–40 cm Abstand), während DeepSeek und Qwen diese als fachlich unzulässig und gefährlich ablehnen – sie verweisen explizit auf die Notwendigkeit einer individuellen statischen Berechnung.
- GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Aspekte; Qwen hebt diese ausdrücklich hervor (Dampfbremse, Tauwasserschutz, Wärmebrücken), DeepSeek geht nicht darauf ein.
- Qwen ergänzt die Risiken durch Verweis auf Spannungsumlagerungen bei älteren Konstruktionen und die Notwendigkeit einer Abstimmung mit First/Traufe.
- DeepSeek konkretisiert die Schraubenspezifikationen für die Konterlattung (2 Schrauben/Sparren, 10–15 cm Abstand, 60–70 mm Länge) – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen verlangt die Prüfung der gesamten Lastabtragungskette bis zur Fundamentebene, was bei den anderen Modellen nicht so präzise formuliert ist.
- GoogleAI suggeriert, dass ein genereller Schraubenabstand von 30–40 cm "empfehlenswert" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein solcher Wert ist ohne Berechnung unzulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung ("kein pauschaler Abstand ohne Statik") als Konsens angesehen.
- GoogleAI empfiehlt "Teilgewindeschrauben", während DeepSeek explizit Vollgewindeschrauben nach ETA fordert – da letztere für statische Verbindungen in Holzbauteilen normativ gefordert sind (z. B. DINAbk. 1052 / Eurocode 5), gilt die strengere Anforderung als maßgeblich.
- Vertrauen Sie keiner "Richtwert-Schraubentabelle" – jede Verstärkung erfordert eine individuelle statische Berechnung.
- Beauftragen Sie ausschließlich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, nicht einen "allgemeinen Handwerker" oder "Bauberater".
- Achten Sie bei der Auftragserteilung darauf, dass die Prüfung bauphysikalische Aspekte (Tauwasserschutz, Dampfbremse) und die gesamte Lastabtragungskette umfasst – nicht nur die Schrauben.
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz der Maßnahme ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Es handelt sich um einen statisch relevanten Eingriff, der nur mit fachlicher Berechnung zulässig ist. Notwendigkeit einer Statikprüfung ✅ Einstimmige Forderung nach Überprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner – kein Eigenversuch. Schraubenlänge & -durchmesser ⚠️ Grundsätzliche Übereinstimmung in der Notwendigkeit hoher Tragfähigkeit (8 mm Mindestdurchmesser, Mindesteindringtiefe ≥ 80 mm), aber klare Abweichung bei der Zulässigkeit pauschaler Werte – Konsens: keine pauschalen Angaben ohne Berechnung. Schraubenabstand & -anzahl ❌ GoogleAI nennt pauschale Abstände (30–40 cm); DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens: Abstand und Anzahl müssen berechnet werden; pauschale Angaben sind gefährlich und unzulässig. Bauphysikalische Aspekte ⚠️ Nur Qwen behandelt dies ausführlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht. Dennoch: Da fehlende Berücksichtigung zu Schimmel und Bauschäden führt, gilt dies als wesentliche, aber nicht konsensfähige Ergänzung – wird als sicherheitsrelevante Zusatzforderung gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Befestigungsarbeiten durch, bevor ein zertifizierter Statiker eine vollständige statische Berechnung für Ihre konkrete Dachkonstruktion erstellt hat – inklusive Schrauben, Holzart, Lastannahmen, Auflagerbedingungen und bauphysikalischer Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch falsche Schraubendimensionierung Teileinsturz, Verletzungsgefahr, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung bei Arbeiten im Dachgeschoss Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Absturz 🔴 Risiko Unterlassen der bauphysikalischen Prüfung (Dampfbremse, Tauwasser) Schimmelbildung, Holzzerstörung, Feuchteschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Schrauben (z. B. Teilgewinde statt Vollgewinde) Unzureichende Kraftübertragung, Schraubenabriss, langsame Konstruktionsdegradation 🔴 Risiko Verstärkung an beschädigten oder mürben Sparren Keine Wirkung der Verstärkung, Versagen trotz "sichtbarer Befestigung", unerkannte Instabilität ✅ Chance Fachgerechte statische Verstärkung mit aktueller Normauslegung Nachhaltige Erhöhung der Tragfähigkeit und Lebensdauer der Dachkonstruktion ✅ Chance Integration moderner Dämmung und Dampfbremse bei Verstärkung Energieeinsparung, Komfortsteigerung, Vermeidung von Bauschäden langfristig ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion durch Sachverständigen Früherkennung verborgener Mängel (z. B. Pilzbefall, Rissbildung, Auflagerprobleme) ✅ Chance Optimale Anpassung der Unterkonstruktion für Gipskarton inkl. Lastaufnahme für Einbauten Flexibler Ausbau (Leuchten, Lüftung, Akustik), hohe Nutzungsqualität im Dachgeschoss ✅ Chance Dokumentation durch Statik und Sachverständigen für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle Rechtssicherheit, höhere Objektqualität, problemlose Versicherung bei Schäden Orientierungshilfen
- Sofortige Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht vorher bohren, schrauben oder lasten.
- Absturzsicherung einrichten: Installieren Sie vor allen Arbeiten im Dachgeschoss einen geprüften Anschlagpunkt mit Auffanggurt – auch für kurze Tätigkeiten.
- Bestehende Sparren begutachten lassen: Fordern Sie bei der Statik-Prüfung explizit die visuelle und ggf. feuchtemessende Prüfung aller Sparren auf Schäden, Fäulnis oder Insektenbefall.
- Alle Holzdaten bereitstellen: Sammeln Sie vor dem Termin Daten zu Holzart, Festigkeitsklasse (z. B. C24), Feuchteklasse, Baujahr und eventuellen Vorbelastungen (z. B. Dachbegrünung, Solaranlage).
- Bauphysik einbeziehen: Bitten Sie den Sachverständigen, in der Stellungnahme auch Dampfbremse, Dämmung, Luftdichtheit und Tauwasserschutz nach DIN 4108-3 zu prüfen und zu dokumentieren.
- Originalstatik als Bauakte sichern: Bewahren Sie die genehmigte statische Berechnung und die Freigabe des Sachverständigen dauerhaft und feuerfest auf – für Versicherung, Kaufvertrag und Sanierungen.
- Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken im Dach, die das Gewicht der Dachhaut aufnehmen und an die tragenden Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind in der Regel geneigt angeordnet.
Verwandte Begriffe: Pfetten, Kehlbalken, Dachlattung - Kantholz
- Kantholz ist ein prismatisches Holzprodukt mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt. Es wird häufig im Holzbau für tragende Konstruktionen verwendet, z.B. als Balken, Stützen oder Sparren.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Vollholz, Bauholz - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die zwischen der Dämmung und der Dachdeckung angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung der Dachdeckung und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterspannbahn, Hinterlüftung - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk - Schraubenlänge
- Die Schraubenlänge bezeichnet die Gesamtlänge einer Schraube, gemessen vom Kopf bis zur Spitze. Die richtige Schraubenlänge ist entscheidend für die Tragfähigkeit einer Schraubverbindung.
Verwandte Begriffe: Schraubendurchmesser, Einschraubtiefe, Gewindelänge - Schraubendurchmesser
- Der Schraubendurchmesser bezeichnet den Durchmesser des Schraubenkörpers, gemessen am Gewinde. Der Schraubendurchmesser beeinflusst die Tragfähigkeit und die benötigte Vorbohrgröße.
Verwandte Begriffe: Schraubenlänge, Kerndurchmesser, Gewindesteigung - Schraubenabstand
- Der Schraubenabstand bezeichnet den Abstand zwischen zwei Schrauben in einer Schraubverbindung. Der Schraubenabstand beeinflusst die Tragfähigkeit und die Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Randabstand, Achsabstand, Feldabstand - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
- Welche Holzschrauben soll ich verwenden?
Ich empfehle Holzschrauben mit Senkkopf und Teilgewinde. Das Teilgewinde sorgt dafür, dass das Kantholz fest an den Sparren gezogen wird. Der Senkkopf ermöglicht ein bündiges Versenken der Schraube im Holz. Achten Sie auf eine gute Qualität der Schrauben, um ein Abreißen oder Brechen zu vermeiden. - Muss ich die Schrauben vorbohren?
Ich empfehle, die Schrauben vorzubohren, insbesondere bei Harthölzern oder wenn die Schrauben nahe am Rand des Holzes gesetzt werden. Das Vorbohren verhindert ein Spalten des Holzes und erleichtert das Eindrehen der Schrauben. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Kerndurchmesser der Schraube. - Wie finde ich den richtigen Schraubenabstand?
Der Schraubenabstand hängt von der Belastung der Konstruktion und der Art des Holzes ab. Als Faustregel gilt: Je höher die Belastung und je weicher das Holz, desto geringer sollte der Schraubenabstand sein. Ich empfehle, sich an den Angaben in den Fachregeln für den Holzbau zu orientieren oder einen Statiker zu konsultieren. - Was ist eine Konterlattung?
Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion, die zwischen der Dämmung und der eigentlichen Dachdeckung (z.B. Ziegel) angebracht wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zu schaffen, die Feuchtigkeit abtransportiert und die Lebensdauer der Dachkonstruktion verlängert. Die Konterlattung wird in der Regel senkrecht zu den Sparren angebracht. - Welche Funktion hat die Konterlattung?
Die Konterlattung dient primär der Hinterlüftung der Dacheindeckung. Durch den entstehenden Luftspalt kann Feuchtigkeit, die unter die Ziegel gelangt oder durch Kondensation entsteht, abtrocknen. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion. Zudem dient die Konterlattung als Befestigungsgrundlage für die Dachziegel. - Was muss ich bei der Befestigung der Konterlattung beachten?
Ich empfehle, die Konterlattung mit ausreichend langen Schrauben oder Nägeln an den Sparren zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Außenbereich geeignet sind und nicht rosten. Der Abstand der Befestigungsmittel sollte sich nach der Last der Dacheindeckung richten. Bei schweren Ziegeln ist ein geringerer Abstand erforderlich als bei leichten Materialien. - Kann ich Gipskartonplatten direkt an den Sparren befestigen?
Ich empfehle, eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen an den Sparren anzubringen, bevor Sie die Gipskartonplatten befestigen. Dies ermöglicht eine plane Oberfläche und erleichtert die Montage der Platten. Zudem können Sie so Unebenheiten in den Sparren ausgleichen. - Welche Vorteile bietet eine Verstärkung der Sparren?
Eine Verstärkung der Sparren kann erforderlich sein, wenn die vorhandenen Sparren nicht ausreichend tragfähig sind, z.B. aufgrund von Schäden oder einer erhöhten Belastung durch eine neue Dacheindeckung. Durch die Verstärkung wird die Stabilität des Daches erhöht und ein Durchbiegen oder Brechen der Sparren verhindert.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Daches. - Dachfenster einbauen
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Planung und Materialauswahl. - Holzschutz im Dachbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen im Dach vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall. - Aufsparrendämmung
Erklärung der Aufsparrendämmung als effektive Methode zur Wärmedämmung des Daches. - Dachausbau genehmigungspflichtig?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten des Dachausbaus, inklusive Baugenehmigung und Brandschutz.
Sparren verstärken: Link zu Schrauben-Dimensionierung
Gucks Du
hier -
Schrauben: Durchmesser für Kantholz & Konterlattung berechnen
Aha
Das heißt ich multipliziere den Schraubendurchmesser mit 8 und addiere noch die dicke des Materials dazu. Korrekt?
Dann würde ich für das Kantholz 5 mm Schrauben nehmen und für die Konterlattung 3,5 mm Schrauben. Würden die Durchmesser reichen, oder wären sie sogar zu dick?
Wie ist es aber mit der Anzahl der Schrauben? Einmal bei dem Kantholz am Sparren (3 m) und bei der Konterlattung am Sparren.
Vielen Dank und viele Grüße
HeikoG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sparren verstärken: Schraubenwahl für Kantholz & Konterlattung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die optimale Schraubendimensionierung (Länge, Durchmesser, Abstand) für die Verstärkung von Sparren mit Kantholz im Dachausbau. Es werden Empfehlungen für Schrauben zur Befestigung von Kantholz und Konterlattung gegeben, wobei die Materialstärke und die statischen Anforderungen berücksichtigt werden. Der Fokus liegt auf der korrekten Berechnung des Schraubendurchmessers basierend auf der Materialstärke und den spezifischen Anforderungen des Holzbaus. Die Diskussion umfasst auch die Anzahl der benötigten Schrauben pro Sparren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Berechnung des Schraubendurchmessers ist entscheidend für die Stabilität der Konstruktion. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung im Beitrag Schrauben: Durchmesser für Kantholz & Konterlattung berechnen.
✅ Empfehlung: Für die Kantholz-Befestigung werden 5 mm Schrauben empfohlen, während für die Konterlattung 3,5 mm Schrauben ausreichend sein können. Die genaue Anzahl der Schrauben hängt von der Länge des Sparrens ab.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die statischen Anforderungen Ihres Dachausbaus und wählen Sie die Schrauben entsprechend aus. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Holzbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Kantholz, Schraubenlänge, Schraubendurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gipskartonplatten als Außenwand: Abdichtung, Kosten & Risiken für temporäre Bauten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus Zugstangen: Funktion, Notwendigkeit & Probleme bei Undichtigkeiten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kantholz-Unterkonstruktion: Mörtelsäcke als Fundament für Terrassendielen geeignet?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Fensterstürze zu niedrig? Tipps für Alternativen & Höhenausgleich
- … Holzterrasse, Unterbau, Fensterstürze, Kantholz, Höhenausgleich, Terrassenbau, Holzdielen …
- … habe ich einen Höhenunterschied von ca. 30 cm. Mit Stürz + Kantholz + Diele schaffe ich aber max. 20-25 cm. Gibt es eine alternative zu den Fensterstürzen? Ich habe mir mal Tiefbordsteine angesehen, aber die haben nur eine Breite von 10 cm. …
- … Kantholz …
- BAU-Forum - Bauphysik - Giebelfenster einbauen: Sturz berechnen, Wandstärke prüfen & Firstpfette sichern?
- … einzusetzen. Dazu würde ich die Firstpfette mit 2 Sprießen und einem Kantholz auf der darunter liegenden Holzbalkendecke ganz leicht abstützen und dann die …
- … und Stemmen. Nach der halben Wandstärke könnte ich noch zusätzlich ein Kantholz im Bereich des Minifensters press einsetzen und danach bis ganz nach …
- … Holzbalken, der den höchsten Punkt eines Daches bildet und die Dachsparren trägt. Sie leitet die Last des Daches auf die tragenden Wände …
- BAU-Forum - Bauphysik - Garagendecke betonieren: Sprießabstand für 12x8 Kantholz bei 20cm Betondecke?
- BAU-Forum - Baustoffe - Dachbodenausbau: Tragfähigkeit prüfen – Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Boulderwand Dachboden: Statik prüfen, Sparren verstärken? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Kantholz, Schraubenlänge, Schraubendurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Kantholz, Schraubenlänge, Schraubendurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparren verstärken: Schraubenlänge, Durchmesser & Abstand für Kantholz im Dach?
Suche nach: Sparren verstärken: Schraubenwahl
Suche nach: Sparren verstärken, Kantholz, Schraubenlänge, Schraubendurchmesser, Schraubenabstand, Dachausbau, Konterlattung, Gipskarton
