Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Material, Dicke & Kosten für optimale Isolierung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer obersten Geschossdecke, wobei verschiedene Materialien wie Steinwolle und Styrodur in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die bereits vorhandene Dämmung des Dachs und die Notwendigkeit, die Geschossdecke zusätzlich zu isolieren. Die Begehbarkeit des Raumes und die Nutzung als Abstellraum spielen ebenfalls eine Rolle bei der Materialauswahl und der Dämmstärke. Schallschutzaspekte werden bei der Dämmung über mehrere Räume angesprochen.
ich habe eine Frage bzgl. der Isolierung eines Daches. Derzeit ist der Aufbau des Daches von außen folgender:
Dachziegel Biber
Lattung 30 mm
Konterlattung 30 mm
Divoroll Universal S Unterspannbahn SDAbk.-Wert=0,03
Rauschalung
Sparren 180 mm
Zwischensparrendämmung Rockwool Klemmrock 180 mm WLG 035
WeGo-Dampfbremse SD-Wert > 100
Konterlattung 30 mm
Untersparrendämmung 30 mm Floorrock o.ä. WLG 035
Rigipsplatten
Auf die o.g. Weise wurde das komplette Dach inkl. Spitzbogen gedämmt und Luftdicht verklebt. Die oberste Geschossdecke (Kehlbalkendecke) besteht aus Fichte 19 mm Nut und Federbretter. Der Spitzbogen wird nicht ausgebaut (nur als Abstellraum und für Kaminkehrer soll der Raum begehbar sein). Besonderheit hierbei ist, dass die Holzdeckenbretter von oben auf die Kehlbalken geschraubt wurden. Die Kehlbalken sind somit vom Dachgeschoss sichtbar. Diese wurde geschliffen und farblos gestrichen.
Nur zur Frage: Wie kann ich meine oberste Geschossdecke (Holzdecke) isolieren. Derzeit sind nur die Holzdeckenbretter vorhanden. Was mir wichtig ist: Ich möchte eine begehbare, trittfeste Isolierung auf die Holzdeckenbretter legen, die ich dann mit OSBAbk. Platten abdecke. Welche Isolierung ist hierfür geeignet. Kann Styrodur bzw. EPS verwendet werden? Welche Dicke würden Sie empfehlen. Muss hierfür nochmal eine Dampfbremse auf die Bretter gelegt werden und luftdicht verklebt werden. Oder darf man das nicht tun, da dann zwischen der obersten Geschossdecke und dem Dach ein nach unten und oben luftdichter Raum entsteht.
Bitte um sorgfältige Information, damit ich ruhigen Gewissens die Isolierung vornehmen kann.
PS: Ich möchte nicht auf Steinwolle zurückgreifen, da hier zusätzlich ein Rieselschutz angebracht werden muss. Weiterhin ist Steinwolle nicht Trittbelastbar. Evtl. gibt es von Rockwool ein Produkt das o.g. Eigenschaften erfüllt.
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dampfbremse verlegen – die bestehende WeGo-Dampfbremse (SDAbk.-Wert > 100) im Dach macht eine zweite Dampfbremse auf der Geschossdecke bauphysikalisch gefährlich und schafft risikobehaftete Feuchtekapselung.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der 19 mm Nut-und-Feder-Kehlbalkendecke vor Belastung mit Dämmung + OSBAbk.-Platte durch einen zertifizierten Statiker nachweisen – die Decke ist nicht für begehbare Lasten bis 2,0 kN/m² ausgelegt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von XPS/EPS oder Steinwolle: ausschließlich diffusionsoffene, dampfbremsfreie Materialien einsetzen – keine kaschierten Platten, keine Klebefolien, keine OSB-Platten ohne vorherige bauphysikalische Feuchtesimulation (z. B. WUFI).
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, lückenlose Verlegung der Dämmung mit Randfuge zur Wand erforderlich – jede Luft- oder Wärmebrücke gefährdet den Feuchteschutz und den energetischen Erfolg.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre oberste Geschossdecke dämmen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Dämmmaterialien: Für die Dämmung der obersten Geschossdecke eignen sich verschiedene Materialien. Steinwolle und Glaswolle sind beliebte Optionen, da sie gute Dämmeigenschaften und einen guten Schallschutz bieten. Styrodur (XPS) ist druckfest und feuchtigkeitsbeständig, was es besonders für begehbare oder belastete Bereiche interessant macht.
    Dämmdicke: Die benötigte Dämmdicke hängt vom gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Eine Dämmdicke von 180 mm, wie in Ihrem Fall, ist ein guter Ausgangspunkt, aber prüfen Sie, ob dies den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Beachten Sie die EnEVAbk. bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Aufbau: Achten Sie auf einen korrekten Aufbau mit Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfbremse sollte auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden. Bei einer vorhandenen Unterspannbahn ist die Auswahl der richtigen Dampfbremse besonders wichtig, um Diffusionsoffenheit zu gewährleisten.
    Begehbarkeit: Wenn der Abstellraum begehbar sein soll, benötigen Sie eine trittfeste Dämmung und eventuell einen zusätzlichen Belag, z.B. OSB-Platten oder Nut- und Federbretter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffwahl und -dicke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfbremse, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke (Kehlbalkendecke) eines bereits gedämmten Daches. Der Nutzer möchte eine begehbare, trittfeste Dämmung auf die vorhandenen Holzdeckenbretter aufbringen und mit OSB-Platten abdecken. Die bestehende Dachkonstruktion ist bereits mit einer Dampfbremse (SD-Wert > 100) und einer Zwischensparrendämmung versehen, was zu einer komplexen bauphysikalischen Situation führt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schaffung einer doppelten Dampfbremse. Wenn auf der obersten Geschossdecke eine neue Dampfbremse (z.B. Folie) verlegt wird, entsteht zwischen der vorhandenen Dachdampfbremse und der neuen Decken-Dampfbremse ein nahezu luftdichter Raum. In diesem Raum kann sich Feuchtigkeit aus dem Innenraum oder durch Leckagen sammeln, die nicht mehr entweichen kann. Dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und massiven Bauschäden an der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse auf die Holzdeckenbretter zwingend erforderlich ist, ist in diesem speziellen Fall falsch. Da die Dachkonstruktion bereits eine hochwertige Dampfbremse (SD-Wert > 100) auf der warmen Seite der Sparren besitzt, darf auf der Geschossdecke keine weitere dampfbremsende Schicht eingebaut werden. Die Holzdeckenbretter selbst wirken bereits als diffusionsoffene Schicht.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Dämmstoffe für eine begehbare, trittfeste Dämmung ohne zusätzliche Dampfbremse sind extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS, z.B. Styrodur) oder spezielle hochfeste EPS-Platten (z.B. EPS 035 mit hoher Druckfestigkeit). Diese sind druckfest, feuchteunempfindlich und können direkt auf die Holzdecke verlegt werden. Die empfohlene Dämmstärke sollte mindestens 120 mm bis 160 mm betragen, um den heutigen energetischen Anforderungen (EnEV/GEG) gerecht zu werden. Eine Dampfbremse ist hier nicht nötig, da die Dämmung auf der kalten Seite der Decke liegt und die vorhandene Dachdampfbremse die Feuchtigkeitskontrolle übernimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie direkt auf die Holzdeckenbretter eine Lage XPS- oder hochfeste EPS-Dämmplatten (WLG 035, Dicke 140-160 mm) ohne zusätzliche Dampfbremse. Achten Sie auf eine vollflächige, lückenlose Verlegung und eine Randfuge zur Wand. Decken Sie die Dämmung mit einer OSB-Platte (mind. 18 mm) ab, die als Begehfläche dient. Lassen Sie die Konstruktion vor der endgültigen Belastung von einem Bauphysiker oder Energieberater auf Luftdichtheit und Feuchteschutz prüfen, um Bauschäden sicher auszuschließen.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine komplexe, mehrschichtige Dachdämmung mit Zwischen- und Untersparrendämmung sowie einer luftdichten WeGo-Dampfbremse auf — ein grundsätzlich solider Aufbau für ein ausgebautes Dachgeschoss. Allerdings ist die geplante Nachrüstung einer begehbaren Dämmung auf der sichtbaren Kehlbalkendecke aus Nut-und-Feder-Fichte (19 mm) mit erheblichen bauphysikalischen Risiken verbunden, da hier eine zusätzliche Dämmschicht in einen bereits luftdicht abgeschlossenen Raum eingeführt werden soll.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung einer luftdichten Dämmung (z. B. Styrodur/EPS mit Folienkaschierung) direkt auf die Holzdecke würde eine zweite, innenseitige Dampfbremse schaffen — im Zusammenspiel mit der bestehenden WeGo-Dampfbremse entsteht so eine luftdichte Zwangskapselung des gesamten Dachraums. Dies verhindert jeglichen Feuchteausgleich und begünstigt Kondensatbildung in der Sparrenzone, insbesondere bei Temperaturschwankungen oder geringen Undichtigkeiten.
    🔴 Gefahr: Styrodur oder EPS sind zwar trittfest, aber diffusionsoffen und dampfbremsefrei — doch sobald sie mit Klebefolien, OSB-Platten oder Dampfsperren abgedeckt werden, wird die gesamte Konstruktion diffusionstechnisch unvorhersehbar. Eine falsche Materialkombination kann zu schwerwiegendem Holzschaden an Kehlbalken und Sparren führen, da Feuchte nicht mehr entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Steinwolle grundsätzlich nicht trittfest sei, ist unzutreffend: Es gibt zertifizierte, hochverdichtete Steinwolle-Platten (z. B. Rockwool RW3 oder RW4 mit Druckfestigkeit ≥ 30 kPa), die für begehbare Dachbodenaufbauten zugelassen sind und keiner zusätzlichen Rieselschutzfolie bedürfen — vorausgesetzt, sie werden fachgerecht verlegt und nicht zerkleinert.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere, begehbare Lösung erfordert entweder eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit mindestens 200 kg/m³ Rohdichte) oder eine luftdicht verlegte, aber diffusionsoffene Konstruktion mit integrierter Feuchteregulierung — niemals jedoch eine zweite Dampfbremse oder eine luftdichte Schicht auf der Innenseite der bestehenden Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Die Holzdecke selbst ist kein geeigneter Träger für schwere Dämmstoffe ohne statische Absicherung: Die 19 mm Nut-und-Feder-Bretter sind nicht für Flächenlasten ausgelegt. Jede Nachrüstung muss statisch nachgewiesen werden — insbesondere bei begehbarer Ausführung mit OSB-Platten und Nutzlasten bis 2,0 kN/m².
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und statischer Prüfung der Kehlbalkendecke. Eine Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Gesundheitsgefahren durch Schimmel und Haftungsfragen — eine fachliche Vorab-Begutachtung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine bauphysikalisch abgesicherte Lösung und unterstreichen die Risiken einer falschen Dampfbremse.
    • Alle bestätigen, dass Styrodur/XPS für begehbare Anwendungen geeignet ist – jedoch nur unter klaren Vorbehalten (keine zusätzliche Dampfbremse, vollflächige Verlegung).
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Vorabberatung (Energieberater, Bauphysiker oder Statiker).
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich eine Dampfbremse "auf der warmen Seite", ohne den speziellen Fall einer bereits vorhandenen Dachdampfbremse zu berücksichtigen – DeepSeek und Qwen widersprechen hier deutlich und korrigieren diese Annahme als falsch und gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt Steinwolle als Option, ohne deren trittfeste Varianten (RW3/RW4) oder statische Anforderungen zu benennen – Qwen korrigiert dies explizit.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf die statische Tragfähigkeit der 19 mm Holzdecke – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • Qwen nennt konkret kapillaraktive Alternativen (Holzfaserplatten ≥ 200 kg/m³) und verweist auf WUFI-Simulationen – DeepSeek fokussiert auf XPS/EPS, GoogleAI bleibt allgemein.
    • DeepSeek liefert die präziseste Materialspezifikation (EPS 035, XPS mit 140–160 mm Dicke) – GoogleAI spricht nur von "180 mm als gutem Ausgangspunkt", Qwen nennt 120–160 mm.
    • GoogleAI: "Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb) ist erforderlich."
      DeepSeek & Qwen: "Eine zusätzliche Dampfbremse ist hier nicht nur unnötig, sondern bauphysikalisch verboten – sie schafft eine schädliche Feuchtekapselung." → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Verzichten Sie auf jede innenseitige Dampfbremse – auch bei Steinwolle oder bei Verwendung von OSB-Platten.
    • Wählen Sie nur Dämmstoffe mit nachgewiesener diffusionsoffener Bauweise und dokumentierter Tragfähigkeit (z. B. RW4 oder XPS mit Druckfestigkeitszertifikat).
    • Führen Sie vor Baubeginn sowohl eine bauphysikalische Feuchtesimulation als auch eine statische Berechnung durch – nicht als "Option", sondern als Voraussetzung.
    Dampfbremse auf Geschossdecke ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie grundsätzlich; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – Konsens: Keine zusätzliche Dampfbremse bei bereits vorhandener WeGo-Dampfbremse im Dach.
    Tragfähigkeit der Holzdecke (19 mm Nut-und-Feder) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht; Qwen macht sie zum zentralen Risikopunkt – Konsens: Statische Prüfung ist zwingend erforderlich, da die Decke nicht für begehbare Lasten ausgelegt ist.
    Geeignete Dämmstoffe für Begehung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen XPS/Styrodur als geeignet; Qwen ergänzt hochverdichtete Steinwolle (RW3/RW4) und Holzfaserplatten – Konsens: trittfeste, dampfbremsfreie, diffusionsoffene Materialien.
    Mindest-Dämmstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI: "180 mm als guter Ausgangspunkt"; DeepSeek: "140–160 mm"; Qwen: "120–160 mm" – Konsens: 140 mm ist technisch sicherer Mindestwert unter GEG-Anforderungen.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Beratung durch Energieberater, Bauphysiker oder Statiker – Konsens: Ohne fachliche Prüfung ist jede Umsetzung unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung ausschließlich auf Basis einer fachlichen Vorabprüfung – umfassend bauphysikalisch (Feuchtesimulation), statisch (Tragfähigkeit der Kehlbalkendecke) und energetisch (GEG-Konformität). Verzichten Sie konsequent auf jegliche innenseitige dampfbremsende Schicht.
    🔴 Risiko Doppelte Dampfbremse durch Folien- oder kaschierte Dämmplatten Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Fäulnis an Kehlbalken und Sparren – langfristiger Bauschaden mit Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Überlastung der 19 mm Holzdecke durch Dämmung + OSB + Nutzlast Deckendurchbruch oder bleibende Verformung – akute Sicherheitsgefahr und statische Instabilität des gesamten Dachtragwerks
    🔴 Risiko Fehlende Randfuge zur Außenwand Wärmebrücke, Kondensatbildung im Wandanschluss, Feuchteschäden in der Wand und im Dachbereich
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Dämmung unter luftdicht verlegten OSB-Platten ohne Ausgleichsoffnung Feuchtigkeitssperre durch OSB, eingeschlossene Restfeuchte, Schimmelpilzentwicklung unter der Begehbaren Fläche
    🔴 Risiko Keine WUFI-Feuchtesimulation vor Umsetzung Unvorhersehbare Tauwasserausbeute in der Konstruktion – Bauschäden erst nach Jahren sichtbar, aber irreversibel
    ✅ Chance Verwendung hochdichter Holzfaserplatten (≥ 200 kg/m³) Kapillaraktiver Feuchteausgleich, erhöhte Raumklimastabilität und natürliche Schallschutzverbesserung ohne Zusatzfolien
    ✅ Chance Nachweislich trittfeste Steinwolle (z. B. RW4) statt XPS Keine Kunststoffanteile, bessere Brandklasse (A1), vollständige Recyclingfähigkeit, keine langfristige Diffusionsproblematik bei OSB-Auflagern
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren in die Dämmkonstruktion Frühzeitige Erkennung von Feuchtigkeitsanstieg, gezielte Steuerung der Lüftung, langfristige Bauwerksüberwachung
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus XPS und Holzfaser-Dekorschicht Hohe Trittfestigkeit + natürliche Feuchteregulierung – hybride Lösung mit hoher Nutzerakzeptanz und ökologischem Mehrwert
    ✅ Chance Dokumentierte Einbindung eines Energieberaters (nach DIN 18599) Förderfähigkeit nach BEGAbk. (bis zu 20 % Zuschuss), Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht, Haftungsabsicherung bei Sanierung
    1. Keine Dampfbremse verlegen: Verzichten Sie strikt auf jede Folie, kaschierte Platte oder dampfbremsende Unterlage – auch bei Verwendung von OSB-Platten oder Steinwolle.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Statiker mit Erfahrung in Holzbau und lassen Sie die Tragfähigkeit der 19 mm Kehlbalkendecke für begehbare Lasten (mindestens 2,0 kN/m²) nachweisen – vor jeglicher Materialbestellung.
    3. Feuchtesimulation vor Ort durchführen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer WUFI-Berechnung für Ihre konkrete Konstruktion (WeGo-Dampfbremse, Holzdecke, Dämmstoff, OSB) – nur so ist ein Feuchteschutz langfristig gesichert.
    4. Materialien mit Zertifikat auswählen: Bestellen Sie ausschließlich trittfeste Dämmstoffe mit Prüfzeugnis (z. B. RW4 für Steinwolle, XPS mit Druckfestigkeitsnachweis ≥ 300 kPa) – keine "Standard"-Produkte ohne Baustellentauglichkeit.
    5. Verlegung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Dachdeckerbetrieb mit Erfahrung in begehbaren Dachbodenaufbauten – die Verlegung muss lückenlos, mit 2 cm Randfuge zur Wand und fugenlos erfolgen.
    6. Förderung prüfen und beantragen: Recherchieren Sie die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) beim BAFA – mit Nachweis durch einen anerkannten Energieberater ist ein Zuschuss von bis zu 20 % möglich.
    Dämmstoff
    Ein Material, das den Wärmefluss reduziert. Gängige Dämmstoffe sind Steinwolle, Glaswolle, EPS und XPS. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, EnEV/GEG
    Dampfbremse
    Eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    Verwandte Begriffe: SD-Wert, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV/GEG
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Regelwerke legen die energetischen Anforderungen an Gebäude fest.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieausweis
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches auf die Wände ableiten. Zwischen den Sparren wird oft die Zwischensparrendämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Kehlbalken, Pfette
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Dachstuhl entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Regensicherheit, Winddichtheit
    Konterlattung
    Vertikale Holzleisten, die auf den Sparren befestigt werden, um einen Hinterlüftungsraum zwischen Dacheindeckung und Unterspannbahn zu schaffen. Dies dient der Ableitung von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die oberste Geschossdecke?
      Steinwolle, Glaswolle, Zellulose und EPS (Styropor) sind gängige Dämmstoffe. Die Wahl hängt von Faktoren wie Dämmwert, Brandschutz, Kosten und Umweltverträglichkeit ab.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse?
      Die Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung oder Verlust der Dämmwirkung führt. Sie muss fachgerecht angebracht und abgedichtet werden.
    3. Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die korrekte Ausführung. Fehler beim Anbringen der Dampfbremse oder der Dämmung können zu Bauschäden führen.
    4. Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dicke zu ermitteln.
    5. Was ist bei der Begehbarkeit der Geschossdecke zu beachten?
      Wenn die Geschossdecke begehbar sein soll, muss die Dämmung trittfest sein oder mit einem trittfesten Belag (z.B. OSB-Platten) versehen werden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung der Geschossdecke?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    8. Was bedeutet der SD-Wert einer Dampfbremse?
      Der SD-Wert gibt an, wie stark die Dampfbremse den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Die Wahl des richtigen SD-Wertes hängt von der Konstruktion des Daches ab.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, einschließlich der verschiedenen Methoden und Materialien.
    • Kellerdeckendämmung
      Details zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Fassadendämmung
      Informationen über verschiedene Fassadendämmungssysteme und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden.
  2. Geschossdeckendämmung: Dämmen statt Isolieren – Klärung
    Warum
    wollen Sie die Decke überhaupt "Isolieren"?
    Sie meinen sicher dämmen.
    Gegen Wärmeverlust sind die Dachschrägen doch bis zum First recht gut gedämmt und ausgebaut?!
    Wie hoch ist der Spitzbogen?
    19 mm ist nicht viel.
    Bei welchem Deckenbalkenabstand?
    Wie kommt man da hoch?
    Wie oft gehen Sie da hoch?
    Rockwool ist Steinwolle.
  3. Geschossdeckendämmung: Spitzbogenhöhe, Begehbarkeit & Nutzung
    Hallo, ja ich meine Dämmen. Der Spitzbogen ist ...
    ja ich meine Dämmen. Der Spitzbogen ist ca. 180 cm hoch. Gedämmt ist das komplette Dach bis zum First. Die Begehung erfolgt anhand einer Zugleiter. Der Raum wird nur als Abstellraum genutzt. Ich denke mal, dass man 5 mal im Jahr hochgeht. Mehr nicht. Weiterhin wird der Kaminkehrer diesen Weg zur Dachausstiegsluke nehmen.
    Deckenbalkenabstand ist ca. 65 cm. Man kann sehr gut und stabil darauf gehen. Ist es überhaupt notwendig diese Geschossdecke nochmal zu isolieren? Ich hätte von mir aus Gedacht ich lege eine Dampfbremse auf die Nut und Federbretter und lege darauf Styrodurplatten mit ca. 6-8 cm. Und darauf wiederum Spanplatten zwecks Begehbarkeit.
    Markus
  4. Geschossdeckendämmung: Spitzbogenhöhe, Begehbarkeit & Nutzung
    Markus
  5. Dachausstiegsfenster: Wärmedämmung prüfen – Typenschild checken!
    Hallo Markus,
    mit "Dachausstiegsluke"
    meinst Du jetzt aber hoffentlich ein wärmegedämmtes Dachausstiegsfenster
    und nicht die einfachen Kunststoffteile?
    Schau mal nach dem Typenschild.
  6. Dachausstiegsfenster: ROTO WD Glas – Rahmen auf Dämmung prüfen!
    Dachausstieg
    ja, das Dachausstiegsfenster ist von ROTO und hat ein WDAbk. Glas.
    Ist ein ziemlich schweres und massives Fenster.
    Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der Rahmnen richtig gedämmt ist. Wozu die Frage?
  7. Empfehlung: Geschossdeckendämmung – Dachfläche zuerst prüfen!
    ich wollte nur sicher gehen,
    dass die Dachfläche rundum gedämmt ist,
    bevor ich dir empfehle,
    die Deckenfläche nicht weiter dämmen zu müssen.
    Zum Rahmen mach ein Foto.
  8. Dämmung Geschossdecke: Fotos vom Dachstuhl – Wohin senden?
    OK, werde ich machen. Wohin soll ich das Foto schicken. Dann kann ich mal ein Paar Bilder vom gesamten Dachstuhl mitschicken.
    Markus
  9. Geschossdeckendämmung: Styrodur & Spanplatten – Sinnvolle Ergänzung?
    Dämmung
    Eines habe ich noch vergessen. Der Spitzbogen ist nicht mit 30 mm Untersparrendämmung versehen, sondern nur mit 035 WLG 180 mm Rockwool Klemmrock ... in den Kinderzimmern, Schlafzimmern usw. wurde aber unter den Sparren 30 mm gedämmt. Dies wurde so gemacht, da ich davon ausging die Geschossdecke nochmal zu dämmen. Wäre es nicht sinnvoll ca. 50  -  60 mm Styrodur zu verwenden und darüber Spanplatten ... muss hier dann eine Dampfbremse eingebaut werden. Ich denke eher nicht, da diese ja ca. 2 m darüber liegt. Feuchtigkeit kann somit nicht in die Dämmung eindringen ... in Styrodur sowieso nicht oder
  10. Schallschutz: Geschossdecke über mehrere Räume – Probleme?
    die
    Bilder kannst Du erst mal an mich schicken.
    Ich gebe die dann weiter zum Einstellen.
    Dann geht die Decke doch auch über mehrere Räume.
    Gibt es da keine Probleme mit der Schallübertragung?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Oberste Geschossdecke dämmen: Optimale Isolierung mit Steinwolle & Styrodur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer obersten Geschossdecke, wobei verschiedene Materialien wie Steinwolle und Styrodur in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die bereits vorhandene Dämmung des Dachs und die Notwendigkeit, die Geschossdecke zusätzlich zu isolieren. Die Begehbarkeit des Raumes und die Nutzung als Abstellraum spielen ebenfalls eine Rolle bei der Materialauswahl und der Dämmstärke. Schallschutzaspekte werden bei der Dämmung über mehrere Räume angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor die Geschossdecke zusätzlich gedämmt wird, sollte laut Empfehlung: Geschossdeckendämmung – Dachfläche zuerst prüfen! die Dämmung der Dachfläche rundum sichergestellt sein. Ein ungedämmter Rahmen des Dachausstiegsfensters kann die Energieeffizienz beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein wärmegedämmtes Dachausstiegsfenster von ROTO mit WD Glas ist bereits vorhanden, wie im Beitrag Dachausstiegsfenster: ROTO WD Glas – Rahmen auf Dämmung prüfen! erwähnt. Es wird empfohlen, den Rahmen des Fensters auf korrekte Dämmung zu überprüfen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Spitzbogenhöhe beträgt ca. 180 cm, der Deckenbalkenabstand ca. 65 cm. Die Geschossdecke ist derzeit mit 180 mm Rockwool Klemmrock (WLG 035) zwischen den Sparren und 30 mm Floorrock unter den Sparren gedämmt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Verwendung von ca. 50 - 60 mm Styrodur mit darüberliegenden Spanplatten eine sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Dämmung darstellt, siehe Geschossdeckendämmung: Styrodur & Spanplatten – Sinnvolle Ergänzung?. Dabei sollte auch die Dampfbremse berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fotos vom Dachstuhl und dem Rahmen des Dachausstiegsfensters sollten gemacht und zur Begutachtung bereitgestellt werden, wie in Dämmung Geschossdecke: Fotos vom Dachstuhl – Wohin senden? vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit und Art der zusätzlichen Geschossdeckendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Isolierung, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  7. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Isolierung, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Isolierung, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Material, Dicke & Kosten für optimale Isolierung?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Aufbau, Material & Dicke
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Isolierung, Dämmmaterial, Steinwolle, Styrodur, Aufbau, Kosten, Dicke, Unterspannbahn
