Dachfolie raschelt bei Wind: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Dach?
BAU-Forum: Dach
wir haben ein Einfamilienhaus mit Satteldach (45 °) mit Überstand gebaut. Seit ca. 2 Jahren wohnen wir nun darin.
Das Dach ist folgendermaßen aufgebaut (von außen nach innen): Dachpfannen, Lattung, Folie, Zwischensparrendämmung (Glaswolle), Folie, Dämmung zwischen der Lattung, Rigips.
Bei sehr starkem Wind bzw. Sturm haben wir nun die "Innen"Folie rascheln hören, also von innen erste Folie.
Kann das so richtig sein, dass es bei starkem Wind mal raschelt, oder stimmt etwas nicht?
Vorab vielen Dank,
Gruß Frank
  • Frank
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich immer ausreichend oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    Das Rascheln der Dachfolie bei Wind deutet auf Bewegung und Vibration der Folie hin. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Lose oder falsch befestigte Folie: Die Folie ist nicht ausreichend gespannt oder befestigt.
    • Resonanz: Die Folie gerät durch den Wind in Schwingung, ähnlich einer Membran.
    • Luftströmung: Wind dringt unter die Dachpfannen und erzeugt Luftströmungen, die die Folie bewegen.
    🔴 Gefahr: Beschädigte oder lose Dachfolie kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und reduzierter Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Dach von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. Dies kann die Nachspannung oder zusätzliche Befestigung der Folie umfassen.
    Dachfolie
    Eine wasserdichte oder wasserabweisende Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht und leitet Wasser ab, das durch die Dacheindeckung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfsperre.
    Satteldach
    Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland und bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach.
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Dies dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung.
    Dampfsperre
    Eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende Folie, die direkt auf die Sparren verlegt wird, um das Dach vor eindringendem Wasser und Wind zu schützen. Sie ist in der Regel diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dachfolie, Regensicherheit.
    Winddichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine gute Winddichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, EnEVAbk..
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen oder von Raum zu Raum. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Errichtung von Schallschutzwänden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    1. Warum raschelt meine Dachfolie bei Wind?
      Das Rascheln entsteht meist durch lose oder nicht ausreichend gespannte Folie, die durch Wind in Bewegung gerät. Auch Resonanzphänomene oder Luftströmungen unter den Dachpfannen können die Ursache sein.
    2. Ist das Rascheln der Dachfolie ein Zeichen für ein Problem?
      Ja, das Rascheln deutet darauf hin, dass die Folie nicht optimal befestigt ist oder beschädigt sein könnte. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Die Behebung des Problems erfordert in der Regel Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Dachdecker oder Zimmerer zu beauftragen, um die Ursache zu ermitteln und die Folie fachgerecht zu befestigen oder zu reparieren.
    4. Welche Risiken bestehen, wenn ich das Rascheln ignoriere?
      Wenn das Rascheln ignoriert wird, kann die Folie weiter beschädigt werden, was zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und einer Verschlechterung der Dämmwirkung führen kann. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz des Daches gefährden.
    5. Wie kann ich das Rascheln der Dachfolie verhindern?
      Eine fachgerechte Verlegung und Befestigung der Dachfolie ist entscheidend, um Rascheln zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Folie ausreichend gespannt und an den Überlappungen dicht verklebt oder verschweißt ist.
    6. Welche Materialien werden für Dachfolien verwendet?
      Dachfolien bestehen meist aus Kunststoff, wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Es gibt auch diffusionsoffene Folien, die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen lassen, aber das Eindringen von Wasser von außen verhindern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Unterspannbahn und Unterdeckbahn?
      Eine Unterspannbahn wird direkt auf die Sparren verlegt, während eine Unterdeckbahn auf einer Schalung oder Holzweichfaserplatte aufliegt. Beide dienen dazu, das Dach vor eindringendem Wasser und Wind zu schützen.
    8. Wie oft sollte ich meine Dachfolie überprüfen lassen?
      Ich empfehle, die Dachfolie alle paar Jahre im Rahmen einer Dachinspektion überprüfen zu lassen, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Dachfolie reparieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigter Dachfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Winddichtigkeit des Daches prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Winddichtigkeit eines Daches und zur Behebung von Undichtigkeiten.
    • Schallschutz im Dachgeschoss verbessern
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes im Dachgeschoss, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfolie, Rascheln, Wind, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14357: Dachfolie raschelt bei Wind: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Dach?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Dachfolie raschelt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Windgeräusche im Dach?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Dachfolie raschelt bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfolie, Rascheln, Wind, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfolie, Rascheln, Wind, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfolie, Rascheln, Wind, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfolie, Rascheln, Wind, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfolie raschelt bei Wind: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Dach?
Suche nach: Dachfolie raschelt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachfolie, Rascheln, Wind, Dach, Satteldach, Dämmung, Schallschutz, Ursachen, Lösungen
