Dachdämmung: Folienanschluss OG an Zwischendecke – Details zu Aufbau, Planung & Ausführung
BAU-Forum: Dach
Haus Baujahr. 1909/10
Bodenfläche ca. 48 m² (Breite 6 m x Länge 8 m )
50 % Satteldach 45 ° Dachschräge mit leichtenm Übergang ins Obergeschoss
50 % Marsarddach mit Übergang ins Obergeschoss
Dachbereich im OGAbk. gedämmt; Mineralwolle / Folie / Lattung / Rigipsplatte
Ausführung als "Warmdach"
Plan: Ausbau des Dachbodens
Aktueller Aufbau: (außen nach innen )
Frankfurter Pfanne - neu 1997
Diffusionsoffene Unterspannbahn
Sparrendicke 10 x 10 cm
Planung:
Aufsparren innen mit Lattung 40 x 60 mm
Wärmedämmung - Mineralwolle 140 mm - 0,035 W/m² K
Dampfsperrfolie vom Wärmedämmungshersteller (vermutlich ISOVER oder Rockwool )
Lattung 30x50 mit innenliegender Wärmedämmung 25 mm Dicke
Rigipsplatten
verputzen
tapezieren
OK - EnEVAbk. erfülle ich damit nicht ganz, mehr möchte ich dem Dach aber auch nicht zumuten - siehe Sparrendicke.
Nun zu meinem Problem:
Im Übergang des Mansarddaches der Obergeschossdecke, ist es mir m.E. nicht möglich, eine luftdichte Anbindung auszuführen.
Warum?
Im darunterliegenden Geschoss wurde die Mansardwand mit Mineralwolle gedämmt, Folie ist auch fühlbar - darauf Lattung und Rigipsplatten - verputzt und tapeziert. ; Ich liege bei der Überprüfung auf dem Dachboden und greife mit dem ausgestrecktem Arm nach unten.
Wie schaffe ich hier die luftdichte Dämmung der Zwischendecke?
Aufbau der Zwischendecke:
Unten verputzt;
Holzbalken mit innenliegender Ascheschüttung;
obenliegend Dielenbretter
Gesamtdicke der Deckenkonstruktion ca. 22 cm
Geplante Vorgehensweise:
Ich könnte die Folie vom Dach nach unten schieben, bevor ich mit der Dämmung zwischen den Sparren beginne. Dann wäre vielleicht eine Überlappung Folie unten mit oben zu erreichen?! Später presst dann die Dämmung die Folie aufeinander. Eine Verklebung wäre hier m.E. nur kontraproduktiv, da ich niemals eine vernünftige plane Verklebung sicherstellen kann.
Des weiteren könnte ich mir noch vorstellen, auf dem Dachboden mit einer Latte und Zusatzfolie einen (zweiten ) luftdichten Ansatz zu erstellen (Wand / Boden ). So richtig wohl fühle ich mich aber hiermit auch noch nicht, vielleicht kann mir einer der Experten hierzu einen Kommentar geben.
Ach so, das Obergeschoss wollte ich nicht öffnen, da wir gerade eingezogen sind 😉.
Ich plane einen Drempel auszuführen, falls dies für das Thema noch wichtig ist.
Danke für jeden Kommentar.
Michael
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an der Dachkonstruktion ist die Statik des Gebäudes zu beachten.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Anbindung der Dampfsperrfolie im Obergeschoss an die Zwischendecke bei Ihrer Dachdämmung haben. Bei einem Haus Baujahr 1909/10 mit Sattel- und Mansarddach ist eine sorgfältige Ausführung besonders wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anbindung der Dampfsperrfolie kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Prüfung des aktuellen Aufbaus: Dokumentieren Sie den genauen Aufbau der Dachdämmung (von außen nach innen: Frankfurter Pfanne, Unterspannbahn, Sparren, Dämmung, Folie, Lattung, Rigipsplatten).
- Anschluss der Dampfsperrfolie: Die Dampfsperrfolie muss luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Zwischendecke, Mansardwand) angeschlossen werden. Verwenden Sie dafür geeignete Klebebänder und Dichtstoffe, die vom Folienhersteller empfohlen werden.
- Detaillierte Planung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan für den Ausbau des Dachbodens, der die Anbindung der Dampfsperre berücksichtigt. Beachten Sie dabei die Sparrendicke und die geplante Aufsparrendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten hinzu. Dieser kann den Ist-Zustand beurteilen und Ihnen eine individuelle Lösung für die Anbindung der Dampfsperre empfehlen.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk./GEG. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, die Feuchtigkeit im Gebäude zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieausweis. - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe. - Mansarddach
- Ein Mansarddach ist eine Dachform, bei der die Dachflächen im unteren Bereich steiler geneigt sind als im oberen Bereich. Dadurch entsteht zusätzlicher Wohnraum im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Dachgaube.
- Warum ist eine luftdichte Anbindung der Dampfsperre so wichtig?
Eine luftdichte Anbindung der Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Welche Materialien eignen sich für die Anbindung der Dampfsperre?
Für die Anbindung der Dampfsperre eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die vom Folienhersteller empfohlen werden. Achten Sie darauf, dass die Materialien dauerhaft elastisch und alterungsbeständig sind. - Was ist bei der Dämmung eines Mansarddaches zu beachten?
Bei einem Mansarddach ist die Dämmung oft komplexer, da die Dachflächen unterschiedliche Neigungen aufweisen. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und eine sorgfältige Anbindung der Dampfsperre an die Mansardwand. - Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit geringerem Wärmedämmwert abgeleitet wird. Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Dämmung lückenlos verlegen und Anschlüsse sorgfältig ausführen. - Was ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn?
Eine diffusionsoffene Unterspannbahn lässt Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen, verhindert aber gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser. Sie trägt dazu bei, die Dämmung trocken zu halten. - Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihr Gebäude zu ermitteln. - Was bedeutet der U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich können Sie die Dämmung selbst einbauen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder bei der Anbindung der Dampfsperre empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen.
- Dachdämmung im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dämmung von Altbauten. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung. - Förderprogramme für Dachdämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen. - Aufsparrendämmung
Vorteile und Nachteile der Aufsparrendämmung im Vergleich zur Zwischensparrendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung am Fensteranschluss: Fachgerechte Ausführung prüfen? Kosten & Risiken
- … Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Daches. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. …
- … Dachdämmung: Vor- und Nachteile verschiedener DämmmethodenVergleich von Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung hinsichtlich Kosten, Dämmwirkung und Aufwand. …
- … Rechnungspositionen: Folienanschluss bei Aufsparrendämmung fehlt …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
- … Dachdämmung verbessernInformationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Techniken zur Verbesserung der Dachdämmung. …
- … mit der Unterspannbahn die Schlagregendichtigkeit sicher stellen und innen soll der Folienanschluss die Wind- und Dampfdichtigkeit (Winddichtigkeit, Dampfdichtigkeit) sicher stellen und dazwischen sollte …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster wechseln: Einbau, Kosten, Sparrenabstand & Statik im Dachstuhl?
- BAU-Forum - Dach - 14258: Dachdämmung: Folienanschluss OG an Zwischendecke – Details zu Aufbau, Planung & Ausführung
- … Dachdämmung: Folienanschluss an Zwischendecke …
- … Dachdämmung Folienanschluss an Zwischendecke: Aufbau, Planung, Ausführung. Wie vermeide ich Wärmebrücken …
- … Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach, Warmdach, Dampfsperre, Wärmebrücke, Sanierung, Altbau …
- … Dachdämmung, Sanierung, Bauphysik, Wärmebrücken, Feuchteschutz …
- … Dachdämmung: Folienanschluss OGAbk. an …
- … Zwischendecke – Details zu Aufbau, Planung & Ausführung …
- … Im Übergang des Mansarddaches der Obergeschossdecke, ist es mir m.E. nicht möglich, eine luftdichte …
- … Wie schaffe ich hier die luftdichte Dämmung der Zwischendecke? …
- … Aufbau der Zwischendecke: …
- … dass Sie Fragen zur Anbindung der Dampfsperrfolie im Obergeschoss an die Zwischendecke bei Ihrer Dachdämmung haben. Bei einem Haus Baujahr 1909/10 mit …
- … Sattel- und Mansarddach ist eine sorgfältige Ausführung besonders wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden. …
- … Prüfung des aktuellen Aufbaus: Dokumentieren Sie den genauen Aufbau der Dachdämmung (von außen nach innen: Frankfurter Pfanne, Unterspannbahn, Sparren, Dämmung, Folie, …
- … Anschluss der Dampfsperrfolie: Die Dampfsperrfolie muss luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Zwischendecke, Mansardwand) angeschlossen werden. Verwenden Sie dafür geeignete Klebebänder und Dichtstoffe, die …
- … Mansarddach …
- … Ein Mansarddach ist eine Dachform, bei der die Dachflächen im unteren Bereich …
- … Was ist bei der Dämmung eines Mansarddaches zu beachten?Bei einem Mansarddach ist die Dämmung oft komplexer, …
- … Dachdämmung im AltbauBesonderheiten und Herausforderungen bei der Dämmung von Altbauten. …
- … Förderprogramme für DachdämmungÜberblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Abstand Dampffolie zu Gipsplatten? Verarbeitung am Balken?
- … Dachdämmung: Folie & Gips …
- … Dachdämmung: Welchen Abstand zwischen Dampffolie und Gipsplatten einhalten? Wie Folie am Balken befestigen? Jetzt informieren! …
- … Dachdämmung, Dampfsperre, Gipsplatten, Folienverarbeitung, Balken abdichten …
- … Dachdämmung, Innenausbau, Bauphysik …
- … Dachdämmung: Abstand Dampffolie zu Gipsplatten? Verarbeitung am Balken? …
- … Warum ist eine Dampfsperre bei der Dachdämmung wichtig?Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Zeitpunkt VOR oder NACH Putz/Estrich? Übergang Dampfsperre
- … Dachdämmung: Vor oder nach Putz? …
- … Dachdämmung: Wann ist der beste Zeitpunkt? Vor oder nach Innenputz …
- … Dachdämmung, Zeitpunkt, Putz, Estrich, Dampfsperre, Dampfbremsfolie, Übergang, Feuchtigkeit, Innenausbau …
- … Dachdämmung, Innenausbau, Feuchtigkeitsschutz …
- … Dachdämmung: Zeitpunkt VOR oder NACH Putz …
- … Dachdämmung von innenInformationen zu Materialien und Techniken für die Innendämmung eines Daches. …
- … Dachdämmung: Feuchtigkeitsschutz VOR Ausbaugewerken! …
- … dicht an die Wand bzw. Fußschwelle geklebt. Der Innenputz sollte diesen Folienanschlussbereich dann vollens abdecken. …
- … Dachdämmung: Reihenfolge & Zusatzfrage zur Sparrendämmung …
- … Dachdämmung: Zeitpunkt, Dampfsperre & Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig montieren: Anleitung, Tipps & Fehler vermeiden für optimale Dämmung
- BAU-Forum - Dach - Fußpfette nach Richtfest herrichten: Dämmung, Anschlussdetails & Alternativen?
- … 10 cm Breite noch frei, die ich gerne bis unter die Dachdämmung (bzw. Stellbrett zw. den Sparren) komplett mit Styrodur füllen möchte - …
- … Dachdämmung nachträglich verbessernInformationen zu verschiedenen Methoden und Materialien, um die Wärmedämmung eines bestehenden Daches zu optimieren. …
- … Sichtbare Fußpfette: Luftdichtheit BSH – Folienanschluss …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Hohlraum unter Folie nachträglich füllen? Kosten, Methoden & Risiken
- … Flachdachdämmung: Hohlraum nachträglich dämmen …
- … Flachdachdämmung, Hohlraumdämmung, nachträgliche Dämmung, Flachdachfolie, Attika, Dachsanierung, Wärmedämmung, Schwund, Dämmmaterial …
- … Dachdämmung, Flachdach, Sanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … Flachdachdämmung: Hohlraum unter Folie nachträglich …
- … Dachdämmung von innenMöglichkeiten zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, z.B. bei ungedämmten Dachböden. …
- … Flachdachdämmung: Folienanschluss – Linearfixierung statt PURAbk.-Schaum! …
- … diesem Bereich ein Folienanschlussblech für die erforderliche Linearfixierung angebracht sein. Einen 4 cm breiten Schlitz würde diese Blech in der Horizontalen überdecken, so das dieser gar nicht zu sehen wäre. :) …
- … Flachdachdämmung: Hohlraum unter Folie – Ursachen, Folgen & Lösungen …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster-Montagefehler: Hartfaserplatte beschädigt – Was tun? Hersteller-Anschlussdetails
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Folienanschluss OG an Zwischendecke – Details zu Aufbau, Planung & Ausführung
Suche nach: Dachdämmung: Folienanschluss an Zwischendecke
Suche nach: Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach, Warmdach, Dampfsperre, Wärmebrücke, Sanierung, Altbau
