Feuchtigkeit zwischen Unterspannbahn & Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit zwischen Unterspannbahn & Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit zwischen Unterspannbahn und Dämmung als krankhaftes Schadensbild mit höchster Dringlichkeit (🔴 KRITISCH); Alle drei bestätigen, dass Schimmelbildung, Dämmwertverlust und Bauschäden unmittelbare Folgen sind; Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns – zertifizierter Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger – zur Ursachenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige fachliche Prüfung durch Bauphysiker mit hygrothermischer Simulation (WUFI); Austausch der Wütop Trio gegen dampfoffene Unterspannbahn; Sanierung der Luftdichtheitsebene an Fermacell-Fugen und Anschlussstellen; dokumentierte Feuchteüberwachung bis zur Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme zwischen Unterspannbahn und Dämmung in einem sanierten Dach. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Luftdichtigkeit der Klimamembran, Restfeuchte im Dachstuhl, undichte Deckenanschlüsse und eine fehlende Hinterlüftung der Dacheindeckung. Eine korrekte Ausführung der Klimamembran und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Guten Abend,
wir haben unser Dach im Sommer komplett neu gedämmt, weil das Haus noch eine alte '73er 5 cm Dämmung besaß.
Nun habe ich nach 2 Monaten festgestellt das zwischen Dämmung und Unterspannbahn es sehr feucht, im Bad sogar nass ist.
Das Bad wird regelmäßig und lange gelüftet!
Prüfen kann ich das, weil unser Dachboden noch nicht mit der Unterspannbahn verlegt ist.
Folgender Aufbau von Innen nach Außen:
1.10 mm Fermacell (noch nicht verfugt)
2.24 mm ISOVER UKF1
3. ISOVER Vario Klimamembran SDAbk.: 0,2 m  -  5 m (Winddicht)
4.140 mm ISOVER ZKF1 0,35
5. Wütop Trio Unterspannbahn SD: 0,1 m (zum Dachboden offen)
Kann ich diese hohe Feuchtigkeit vernachlässigen?
Sollte man im Bad eine wasserundurchlässige Schicht anbringen (Fermacell anstreichen)?
Trocknet das Dach im Sommer wieder aus?
Was kann man machen um dieses Problem auf Dauer zu lösen?
Vielen Dank im Voraus
Jan in Hamburg
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare fachliche Klärung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich – Feuchteansammlung zwischen Unterspannbahn und Dämmung weist auf fehlkonstruierten Dachaufbau hin, der langfristig zu Schimmel, Holzschäden und vollständigem Dämmversagen führt.
    🔴 KRITISCH: Die verwendete Wütop Trio Unterspannbahn (SDAbk. 0,1 m) ist dampfbremsend und für diesen Aufbau vollständig ungeeignet – sie muss umgehend durch eine dampfoffene Unterspannbahn (SD < 0,02 m) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die noch nicht verfugten Fermacell-Platten erzeugen eine wirksame Luftundichtheit – bis zur Sanierung ist eine Reduktion der Feuchtelast durch gezieltes Lüften (Stoßlüftung nach Badnutzung) und Raumluftüberwachung (Hygrometer) zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine hygrothermische Simulation (z. B. nach WUFI) ist zur Abschätzung des tatsächlichen Trocknungsverhaltens und Schadenspotenzials erforderlich – reine visuelle Beurteilung oder Warten auf "Sommer-Trocknung" ist fachlich unvertretbar.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachaufbau kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte Stellen in der Unterspannbahn: Beschädigungen oder fehlerhafte Überlappungen können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum kann an der kalten Unterspannbahn kondensieren, besonders wenn die Dampfsperre (Klimamembran) nicht korrekt eingebaut ist oder beschädigt wurde.
    • Fehlerhafte Lüftung: Unzureichende Belüftung des Dachraums kann die Feuchtigkeit nicht abtransportieren.
    Der beschriebene Aufbau (Fermacell, Vario Klimamembran, Winddicht Wütop Trio) ist grundsätzlich geeignet, Feuchtigkeit zu regulieren. Allerdings ist eine korrekte Ausführung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) kann helfen, Leckagen in der Dampfsperre aufzuspüren.
    Der vorliegende Dachaufbau zeigt ein kritisches Feuchteproblem zwischen der Unterspannbahn und der Dämmung, das nicht vernachlässigt werden darf. Die beschriebene Situation deutet auf einen Planungsfehler oder eine fehlerhafte Ausführung der Dämmarbeiten hin, da die Feuchtigkeit bereits nach zwei Monaten sichtbar ist. Besonders problematisch ist die Kombination aus einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (SD 0,1 m) und einer variablen Dampfbremse (SD 0,2-5 m), die bei winterlichen Bedingungen zu einer unzureichenden Trocknungsreserve führen kann.
    🔴 Gefahr: Die hohe Feuchtigkeit, insbesondere im Bad, birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden. Die Feuchte kann zu einer Durchfeuchtung der Dämmung führen, was deren Wirksamkeit massiv reduziert und langfristig die Holzkonstruktion des Daches gefährdet. Eine Vernachlässigung dieses Zustands ist fachlich nicht vertretbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Dach im Sommer wieder austrocknet, ist trügerisch. Bei einem fehlerhaften Aufbau kann die Feuchtigkeit im Inneren der Konstruktion verbleiben und zu einem dauerhaften Schadensbild führen. Auch das regelmäßige Lüften des Bades allein löst das Problem nicht, da die Feuchte aus der Raumluft in die Konstruktion eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die fehlende Luftdichtheit der noch nicht verfugten Fermacell-Platten. Durch Undichtigkeiten kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion gelangen und an der kälteren Unterspannbahn kondensieren. Zudem ist die Dampfbremse (Vario Klimamembran) fachgerecht anzuschließen und abzudichten, um Konvektion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Analyse des Dachaufbaus. Lassen Sie eine hygrothermische Simulation (z.B. nach WUFI) durchführen, um das tatsächliche Schadenspotenzial zu bewerten. Bis zur fachlichen Klärung sollten Sie die Feuchtigkeit regelmäßig kontrollieren und dokumentieren. Eine Sanierung ist nur nach genauer Ursachenanalyse durch einen Fachmann sinnvoll.
    Der beschriebene Aufbau weist eine gravierende feuchtetechnische Fehlkonstruktion auf: Die Kombination aus einer innenliegenden dampfbremsenden Vario-Klimamembran (SD-Wert 0,2–5 m) und einer außenliegenden, ebenfalls dampfbremsenden Unterspannbahn (Wütop Trio, SD-Wert 0,1 m) schafft eine sogenannte "Dampfsperre auf beiden Seiten", die den Feuchteausgleich vollständig unterbindet.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit aus dem Raumklima (insbesondere aus dem Bad mit hoher Feuchtelast) kondensiert in der Dämmschicht oder an der kalten Unterseite der Klimamembran – dies führt langfristig zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis der Sparren, Dämmwertverlust und strukturellen Schäden am Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Wütop Trio Unterspannbahn ist hier nicht als "winddicht" sondern als "dampfbremsend" zu bewerten – sie ist für diesen Aufbau vollkommen ungeeignet; eine Unterspannbahn muss immer dampfoffen (SD-Wert < 0,02 m) sein, um Feuchte nach außen abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Die Fermacell-Platten sind zwar feuchteresistent, aber nicht dampfdicht – eine Beschichtung würde das Problem verschärfen, da sie die innenseitige Feuchteabgabe zusätzlich behindert und die Kondensationszone weiter nach innen verlagert.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass es im Bad besonders feucht ist, ist sachlich korrekt – hier liegt die höchste Feuchtelast vor, und die fehlende Fugung der Fermacell-Platten verstärkt den Feuchteeintrag über Fugen und Anschlüsse.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Dach im Sommer "von selbst wieder austrocknet", ist irreführend – bei fehlendem Feuchteausgleich bleibt die Feuchte in der Dämmung gebunden, besonders bei dichtem Aufbau und geringer Luftbewegung im Dachstuhl; eine nachhaltige Trocknung ist nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 4108-7) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4700), um eine detaillierte hygrothermische Simulation durchzuführen und die konkrete Sanierung (z. B. Austausch der Unterspannbahn gegen eine dampfoffene Variante, ggf. Anpassung der Klimamembran oder Einbau einer Zwischensparrendämmung mit Lüftungsebene) fachgerecht zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit zwischen Unterspannbahn und Dämmung als krankhaftes Schadensbild mit höchster Dringlichkeit (🔴 KRITISCH).
    • Alle drei bestätigen, dass Schimmelbildung, Dämmwertverlust und Bauschäden unmittelbare Folgen sind.
    • Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns – zertifizierter Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger – zur Ursachenanalyse.
    • GoogleAI sieht den Aufbau grundsätzlich als geeignet an, sofern korrekt ausgeführt – DeepSeek und Qwen bewerten ihn hingegen als grundsätzlich fehlerhaft ("Planungsfehler", "Fehlkonstruktion").
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – Qwen konkretisiert dies als Folge einer doppelseitigen Dampfbremse, DeepSeek betont zusätzlich die Rolle der fehlenden Luftdichtheit der Fermacell.
    • Qwen liefert die präziseste materialtechnische Bewertung: klare Zuordnung von Wütop Trio als dampfbremsend, nicht winddicht – und Forderung nach dampfoffener Unterspannbahn (SD < 0,02 m).
    • DeepSeek hebt die fehlende Abdeckung der Vario Klimamembran an Anschlussstellen hervor – ein kritischer Montageaspekt, nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen widerlegt explizit die Annahme einer "Selbsttrocknung im Sommer" mit dem Hinweis auf fehlenden Feuchteausgleich – DeepSeek stimmt dem qualitativ zu, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen stellt klar: "Wütop Trio ist für diesen Aufbau vollkommen ungeeignet" – GoogleAI beschreibt den Aufbau hingegen als "grundsätzlich geeignet", was fachlich unzutreffend ist, da die Materialkombination systematisch feuchtehemmend wirkt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die Bewertung von Qwen zur Materialkompatibilität (doppelseitige Dampfbremse) und DeepSeek zur konstruktiven Ausführung (Fermacell-Fugen, Klimamembran-Anschlüsse) sind entscheidend für die Sanierungsplanung – beide Aussagen müssen in die Prüfung einfließen.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Systemfehler durch doppelseitige Dampfbremse (Vario Klimamembran innen + Wütop Trio außen) sowie fehlende Luftdichtheit der Fermacell-Platten.
    Gesundheitsrisiko ✅ Schimmelbildung ist unmittelbar wahrscheinlich; direkter Kontakt und Aufenthalt im betroffenen Bereich sind gesundheitsschädlich.
    Dämmwirkung ✅ Massive Reduktion bereits bei geringer Durchfeuchtung; langfristig vollständiger Verlust der Dämmfunktion.
    Konstruktionsfähigkeit der Wütop Trio ❌ Qwen und DeepSeek lehnen Wütop Trio als ungeeignet ab; GoogleAI sieht Aufbau "grundsätzlich geeignet" → sicherere Einschätzung: Wütop Trio ist dampfbremsend und unzulässig.
    Trocknung im Sommer ❌ Qwen widerlegt explizit, DeepSeek bestätigt indirekt: Selbsttrocknung ist bei dichtem Aufbau nicht gewährleistet → Konsens: keine verlässliche natürliche Trocknung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Holzkonstruktion und Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis 15.000 €, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Zwischensparrendämmung Verlust des gesamten Dämmwertes (U-Wert steigt um bis zu 300 %), Heizkostensteigerung ab 1. Jahr
    🔴 Risiko Fäulnis der Dachsparren durch langfristige Feuchteeinwirkung Statikverlust, Gefahr von Einsturz, notwendige komplette Dachstuhlsanierung (ab 25.000 €)
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schaden an Nachbargebäuden (z. B. durch Schimmelsporen) Gerichtliche Verurteilung, Schadensersatzforderungen, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Feuchteentwicklung Beweisschwäche bei späterem Schadensfall, Verlust von Ansprüchen gegenüber Planer oder Ausführer
    ✅ Chance Vorzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Einsparung von 70–90 % der Kosten im Vergleich zu späterem Vollausbau
    ✅ Chance Optimierung des gesamten Feuchtemanagements (Lüftung, Dampfbremse, Dämmung) Erhöhung der Energieeffizienz, Verbesserung des Raumklimas, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Chance zur Integration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung bis 40 %, deutlich reduzierte Luftfeuchtebelastung im Bad
    ✅ Chance Aktuelle Dokumentation für mögliche Förderanträge (z. B. BAFA, KfW) Förderung bis zu 20 % der Sanierungskosten für nachhaltige Dachsanierung
    ✅ Chance Erstellung eines hygrothermischen Nachweises (WUFI) als langfristige Planungsgrundlage Sichere Entscheidungsgrundlage für alle kommenden Sanierungen, steigerter Verkaufswert der Immobilie
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 4108-7 – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 72 Stunden zur Erstinspektion und Beauftragung einer WUFI-Simulation.
    2. Feuchte dokumentieren: Kaufen Sie ein digitales Hygrometer (mit Datenspeicherung) und dokumentieren Sie täglich die Luftfeuchte im Bad und in der Dachkonstruktion (ggf. über Bohrloch-Messung) – speichern Sie die Werte als PDF mit Zeitstempel.
    3. Wütop Trio unverzüglich prüfen lassen: Fordern Sie beim beauftragten Fachmann die Prüfung der Materialangaben (Hersteller-Datenblatt) und den Nachweis der SD-Werte – dies bildet die Grundlage für die Austauschforderung.
    4. Luftdichtheit an Fermacell prüfen: Beauftragen Sie eine Leckortung mittels Blower-Door-Test mit anschließender thermografischer Aufnahme – lokalisieren Sie die konkreten Undichtheiten an Fugen und Anschlussstellen.
    5. Sofortmaßnahmen ergreifen: Führen Sie nach jedem Badbesuch 5-minütige Stoßlüftung (gegenüberliegende Fenster) durch und reduzieren Sie temporär die Raumtemperatur im Bad auf ≤18 °C, um die Feuchteproduktion zu senken.
    6. Förderung prüfen: Stellen Sie beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) einen Vorab-Check zur Förderfähigkeit der Sanierung – nutzen Sie die aktuelle KfW-Förderung "Energieeffizient Sanieren" (Programm 152).
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt und gleichzeitig diffusionsoffen ist. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines diffusionsoffenen Dachaufbaus.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Dampfsperre/Klimamembran
    Die Dampfsperre (oder Klimamembran) ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von feuchter Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Eine Klimamembran kann ihre Diffusionsfähigkeit anpassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Holz, Tapeten) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelsanierung, Luftfeuchtigkeit
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regen, Schnee oder Flugschnee, während sie gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen lässt.
    2. Was ist eine Klimamembran (Dampfsperre)?
      Eine Klimamembran (auch Dampfbremse oder Dampfsperre genannt) wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine variable Klimamembran passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an.
    3. Wie wichtig ist die Lüftung des Dachraums?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Die Belüftung erfolgt in der Regel durch Lüftungsöffnungen im Dachbereich.
    4. Was bedeutet 'diffusionsoffen'?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Bauteils entweichen kann und sich nicht ansammelt.
    5. Wie kann ich feststellen, ob meine Dampfsperre richtig eingebaut ist?
      Eine korrekte Installation der Dampfsperre erfordert eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel). Eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) kann helfen, Leckagen aufzuspüren.
    6. Was tun, wenn ich Schimmel im Dachraum entdecke?
      Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann (Schimmelsanierer) beseitigt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss ebenfalls behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    7. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Für die Dachsanierung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmverfahren für das Dach.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Behebung.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dampfsperre: Einbau und Funktion
      Erklärung der Funktion und des korrekten Einbaus einer Dampfsperre.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Feuchtigkeitsproblem: Ursache alte Dacheindeckung?
    ddm aus ddorf
    Eindeckung ist alt? keine konterlatte? km-denkt-winddicht?
  3. Dachdämmung: Aufbau, Klimamembran und Winddichtigkeit
    Eindeckung?
    Eindeckung?
    Dach wurde von innen gedämmt, Dachziegel sind geblieben!
    Lattung habe ich vernachlässigt!
    Aufbau:
    2. Latten 24x48
    3.24 mm ISOVER UKF1
    4. ISOVER Vario Klimamembran SDAbk.: 0,2 m  -  5 m (Winddicht)
    5.140 mm ISOVER ZKF1 0,35
    6. Wütop Trio Unterspannbahn SD: 0,1 m (zum Dachboden offen)
    7. Traglattung
    8. Dachziegel
    Die KM ist zu 99,9 % Winddicht!
    Wie groß muss der Unterschied der sdwerte zwischen KM und Unterspannbahn mindestens sein?
    Im Ungünstigsten Fall habe ich hier nur ein Unterschied von 0,1 m!
    Ich habe das Gefühl das die KM bei hoher Luftfeuchte voll öffnet (soll ja so sein) und die Unterspannbahn es nicht schafft die hohe Menge an Feuchtigkeit lozuwerden!
    Sollte man eine 2te Dampfbremse (SD = 2 m) über die jetzige KM anbringen?
    Gruß Jan
  4. Vollsparrendämmung: Restfeuchte als Ursache?
    ist das eigentlich eine
    Vollsparrendämmung?
    Die Unterspannbahn wurde nachträglich von innen und nur in Teilbereichen unter die Eindeckung gebracht?
    "Restfeuchte" bzw. zu hohe Feuchtebelastung der Dämmung denkbar.
    Wie lange stand denn das Dach mit ZKF und ohne Folie?
    Wenn jetzt noch nicht mal die Platten verfugt sind ;-(
    Wurde (damals) auch Nassestrich verarbeitet?
  5. Vollsparrendämmung: Luftdichtigkeit der Klimamembran entscheidend
    that's it
    Vollsparrendämmung und keine belüftete Eindeckung.
    Ob die KM nun auch vollkommend eine "Luftdichtigkeitsschicht" darstellt oder nicht, sagt uns nur das ...
    In diese1 m Sinne wünsche ich Euch allen eine "Frohe Weihnacht",
    eine angenehme ruhige Zeit, mit all den Annehmlichkeiten und Besinnung auf Frieden, Gemeinsamkeit und paar Tränen der Freude.
  6. Dachdämmung Sanierung: Ausgangssituation und weitere Fragen
    Vielen Dank für die Antworten!
    Hallo und vielen Dank für die Antworten!
    Ich muss zugeben das ich nicht sehr viel davon verstehe und möchte noch einmal von vorn anfangen.
    Also wir haben uns ein 140 m² Haus vor ca. 1 Jahr gekauft. Das Haus ist Baujahr 1973 und hat 1980 einen Anbau bekommen. Das Dach ist ein ca. 35 ° Satteldach mit 140 mm bzw. 160 mm (Anbau) dicken Sparren. Anfang Mai diesen Jahres haben wir uns entschieden mit einem Freund (Zimmermann) das Dach neu zu dämmen. Weil auf der einen Dachseite eine Photovolteikanlage montiert ist kam für uns nur eine Dämmung von innen in Frage.
    Schrägen: Gipskartonplatten, alte Dämmung (5-10 cm) und Hartfaserplatten (Bitumen im Anbau) waren schnell abgerissen, sodass wir von innen die Dachziegel sehen konnten. Die Hartfaserplatten und Bitumen haben wir nur bis zum Dachboden entfernt (1 Fehler?). Nun wurde eine Latte in der Mitte des Gefachs montiert, damit die USB nicht direkt an die Ziegel kommt. Die USB (Würth Wütop Trio 0,2 m) wurde in das Gefach gespannt (bis Dachboden) und an den Seiten der Sparren und unten Winddicht angeschlossen. Nun kam die Vollsparrendämmung (ISOVER ZKF 0,35 140/160 mm) in die Sparren. Über die Sparren wurde nun von innen die KM (ISOVER Vario KM 0,2-5 m) Winddicht angeschlossen. Dann Latten (24x48), ISOVER UKF 24 mm und Fermacell 10 mm.
    Dachboden: Jetzt komms! Die Decke zum Dachboden habe wir nicht abreißen wollen, das heißt die KM ist von oben in das Gefach reingelegt und an den Seiten der Sparren angeschlossen worden (wie USB), dann Vollsparrendämmung (140 mm), das war es.
    Problem: Nun nach ca. 4-5 Wochen nach dem wir das letzte Stück KM auf dem Dachboden verlegt haben, ist es, wenn man vom Dachboden zwischen USB und Dämmung fühlt, feucht bzw. über dem Bad nass. Auch an Gefachen, wo das Zimmer darunter nicht genutzt wird ist es feucht, aber nach einem Tag wieder Trocken!
    Am schlimmsten ist es aber über dem Bad (Schräge) und in unmittelbarer Umgebung (Schräge). Wobei ich nartürlich nur bis 40 cm fühlen kann.
    Mögliche Erklärungen:
    1. Nun kann es daran liegen das wir vorher im Bad nicht immer sofort gelüftet haben und die Fermacell Platten erst Wochen später angebracht haben!
    2. Zu eng beieinander liegende SDAbk. Werte!
    3. Nach Meinung der Firma Saint Gobain (ISOVER) ist die verkehrte Verlegung der KM auf dem Dachboden Schuld. Der komplette Wasserdampf, Feuchte, ... geht durch die Deckenbalken kühlt sich ab, und die Feuchtigkeit fällt nach unten. Wie soll diese dann in die Schräge zwischen USB und Dämmung kommen?
    Lösungen? :
    Der Dachboden ist in der Tat sehr feucht geworden, deshalb werde ich erst einmal die restliche Hartfaserplatte bzw. Bitumen im Dachboden entfernen.
    Die restlichen Fermacell Fugen im Bad schließen und die Schräge sowie die Decke mit Duschdicht anstreichen.
    Über dem Bad anfangen die Deckenbalken mit KM zu umkleiden.
    So das war es erst einmal. Wir hoffen euch das diesmal etwas besser erklärt zu haben. Wenn Ihr die 2te Erklärung ausschließen könnt wären wir überglücklich, und ich könnte wieder schlafen (sonst halbes Jahr Arbeit für umsonst).
    Nun wünschen wir euch noch ein gesegnetes Weihnachtfest und einen guten Rutsch!
    Vielen Dank und Gruß Jan
  7. Feuchtigkeit im Dach: Undichte Deckenanschlüsse als Problem
    mein
    Weihnachtsgeschenk:
    sd-Wert (wütop) = ca. 0,1 m
    Dann schlaf mal wieder gut. 😉
    Die Feuchte wird über die undichten Deckenanschlüsse
    und eine hohe Luftfeuchte im Spitzbogen kommen,
    die Ihr nachbessern und verhindern solltet.
    Deckenbalken umkleiden ist nicht so toll.
    Besser wäre durchgängig unterhalb mit Anschluss an die Schrägen.
  8. Dachdämmung: Deckenbalken umkleiden sinnvoll?
    Moin
    Moin Uwe,
    du meinst die Decke (Gipskartonplatten) nachträglich abreißen und die KM auf der Innenseite der Balken komplett neu verlegen?
    Wäre eine Deckenbalken-Umkleidung von oben dann möglich, wenn ich über den Balken (über KM) nochmals 5 cm Dämme. Dann würde vielleicht der Wasserdampf nicht auf dem Balken Kondensieren?
    Ist es sinnvoll die USB bis in die Spitze des Dachbodens zu verlegen?
    Vielen Dank fürs Weihnachtsgeschenk
    Gruß Jan
  9. Dachdämmung: Luftdichter Anschluss der Klimamembran wichtig
    nee
    nicht wieder abreißen.
    Das wichtigste ist der luftdichte Anschluss an die KM der Schrägen.
    Lauft Ihr jetzt eigentlich immer über die Balken und auf der Folie rum?
    Wie ist denn die Nutzung des Raumes da oben mal vorgesehen?
    Man hätte sicher auch gleich bis zum First unterspannen und dämmen können.
    Steigt da hinauf jetzt auch warme feuchte Luft über eine Treppenöffnung?
  10. Klimamembran-Anschluss: Details zur Ausführung am Dachboden
    Anschluss
    Der Anschluss von der KM auf dem Dachboden (Zwischen den Sparren) zur KM an den Schrägen ist vorhanden.
    Aber die Deckenbalken sind weder von unten (Rauminnenseite) noch von oben (Dachboden) mit der KM verschlossen.
    Die KM wurde von oben in das leere Gefach zwischen den Deckenbalken reingelegt und dann an den Innenseiten der Balken ca. 10 cm hochgeführt und angeschlossen (Vario Dichtstoff, Eurasol Klebeband). An den Seiten (Schräge) wurde die KM an der vorhandenen KM (die von der Schräge noch ca. 10 cm auf dem Dachboden ragt) ebenfalls angeschlossen (ISOVER KB1 Klebeband).
    Danach wurde das Gefach zwischen den Balken mit 140 mm Dämmung gedämmt.
    Also wir laufen zwar auf den Balken aber die KM ist nicht mehr sichtbar (unter Dämmung).
    Wenn ich nun um die offenen Balken von oben KM drüberlege und dann an die KM im Gefach winddicht verschließe, und zusätzlich eine 5 cm Dämmung über die Balken verlege, sollte das Problem gelöst sein oder?
    Der Dachboden sollte eine reine "Abstellkammer" werden. Der Boden sollte mit Brettern von oben begehbar gemacht werden.
    Die Treppenöffnung sollte dicht sein (Gummidichtung, zusätzlich 6 cm Styropor).
    Ich könnte Dir ein paar Fotos schicken, um es etwas anschaulicher zu machen.
    Gruß Jan
  11. Dachdämmung: Verbretterung für Abtrocknung vorsehen
    Moin Jan,
    ich würde jetzt keine Folie mehr über die Balken machen
    und für die Deckenbalken eine Verbretterung ohne Nut und Feder vorsehen,
    damit hier eine Abtrocknung in den belüfteten Spitzbogen erfolgen kann.
    Beobachte die Entwicklung, mache von unten alles dicht und halte die Bodenluke geschlossen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Folgen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme zwischen Unterspannbahn und Dämmung in einem sanierten Dach. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Luftdichtigkeit der Klimamembran, Restfeuchte im Dachstuhl, undichte Deckenanschlüsse und eine fehlende Hinterlüftung der Dacheindeckung. Eine korrekte Ausführung der Klimamembran und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Dach: Undichte Deckenanschlüsse als Problem können undichte Deckenanschlüsse und eine hohe Luftfeuchtigkeit im Spitzboden zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Daher sollte man diese Bereiche unbedingt nachbessern und abdichten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Aufbau, Klimamembran und Winddichtigkeit beschreibt den genauen Aufbau der Dachdämmung und betont die Wichtigkeit einer winddichten Klimamembran. Eine sorgfältige Ausführung ist hier entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Eine fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung der Dacheindeckung kann, wie in Vollsparrendämmung: Luftdichtigkeit der Klimamembran entscheidend erwähnt, zu Problemen führen, insbesondere bei einer Vollsparrendämmung. Dies kann die Ansammlung von Feuchtigkeit begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtigkeit der Klimamembran, insbesondere an den Anschlüssen zu Wänden und Decken. Stellen Sie sicher, dass keine Restfeuchte im Dachstuhl vorhanden ist und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachdämmung: Luftdichter Anschluss der Klimamembran wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Unterspannbahn, Dämmung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Unterspannbahn, Dämmung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Unterspannbahn, Dämmung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit zwischen Unterspannbahn & Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit, Unterspannbahn, Dämmung, Dach, Schimmel, Sanierung, Klimamembran, Lüftung
