Flachdachdämmung: 10 cm Dämmstärke bei 16 cm Betondecke – ausreichend oder zu wenig?
❓ Fragestellung: Flachdachdämmung: 10 cm Dämmstärke bei 16 cm Betondecke – ausreichend oder zu wenig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 10 cm Dämmung ist bei Standardmaterialien (Mineralwolle, EPS) in der Regel nicht ausreichend für den gesetzlich geforderten U-Wert ≤ 0,20 W/(m²K); Alle drei weisen unabhängig voneinander auf die hohe Schimmelgefahr durch Kondenswasser bei unzureichender Dämmung hin – spezifisch an der Raumseite der Betondecke; Alle fordern einen rechnerischen U-Wert-Nachweis durch Fachpersonal (Energieberater, Bauphysiker, Architekt) – kein Vertrauen in bloße Planungsannahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Rechnen Sie die Dämmung auf Basis des realistisch einzusetzenden Dämmstoffs (z. B. Mineralwolle λ = 0,038) neu aus – bei Abweichung vom GEG-Standard (U > 0,20) ist eine Dämmstärkenanpassung auf mind. 14–18 cm zu prüfen. Eine unabhängige, bauphysikalisch abgesicherte Prüfung ist verbindlich erforderlich.
Hallo, ich habe bei Bekannten die Ausführungspläne des Architekten gesehen, in denen er für eine 16 cm starke Betondecke eines Anbaus eine Dämmung von nur 10 cm vorsieht.
Ist das nicht etwas wenig?
Schöne Grüße
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmstärke führt bei Flachdächern zu Tauwasserbildung an der Unterseite der Betondecke und damit zu massiver Schimmelgefahr – gesundheitliches Risiko und Sanierungskosten.
    🔴 KRITISCH: 10 cm Dämmung ist bei gängigen Materialien (Mineralwolle, EPS) nicht ausreichend, um den gesetzlich vorgeschriebenen U-Wert von ≤ 0,20 W/(m²K) nach GEG einzuhalten – Verstöße können zu Baugenehmigungsproblemen oder Rückbauauflagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dicke der Betondecke (16 cm) beeinflusst den Wärmeschutz nicht – entscheidend sind allein Dämmstoffdicke und Lambda-Wert; falsche Annahmen hier führen zu systematischen Planungsfehlern.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne rechnerischen U-Wert-Nachweis durch einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker ist keine verbindliche Aussage zur Dämmungs-Eignung möglich – Architektenplanung allein genügt nicht als Nachweis.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Dämmstärke eines Flachdachs. Eine Dämmstärke von 10 cm auf einer 16 cm Betondecke könnte tatsächlich zu wenig sein, um aktuelle energetische Anforderungen zu erfüllen.
    Die erforderliche Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), den geltenden Bauvorschriften (z.B. Gebäudeenergiegesetz (GEG)) und dem verwendeten Dämmmaterial.
    Ich empfehle, den U-Wert der Konstruktion zu berechnen oder berechnen zu lassen. Dieser Wert sollte den Anforderungen des GEG entsprechen. Unterschiedliche Dämmmaterialien haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten, was die benötigte Dämmstärke beeinflusst. Gängige Dämmstoffe für Flachdächer sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.).
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmstärke von einem Energieberater oder Architekten überprüfen und ggf. anpassen, um sicherzustellen, dass die aktuellen energetischen Anforderungen erfüllt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Flachdachdämmung auf einer 16 cm starken Stahlbetondecke. Die Frage nach der ausreichenden Dämmstärke von 10 cm ist fachlich berechtigt und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Aussage zur ausreichenden Dämmstärke ist ohne Kenntnis der spezifischen Anforderungen nicht möglich. Die Mindestdämmstärke wird durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die individuellen U-Wert-Vorgaben bestimmt. 10 cm Dämmung könnten bei modernen Anforderungen an den Wärmeschutz (U-Wert < 0,20 W/(m²K)) deutlich zu gering sein, was zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Tauwasserproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dämmstärke, sondern die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des verwendeten Dämmmaterials. Hochwertige Dämmstoffe (z.B. PU/PIR) mit Lambda 0,022-0,028 W/(mK) erreichen bei 10 cm bereits sehr gute Dämmwerte. Bei konventionellen Materialien wie Mineralwolle (Lambda 0,035-0,040 W/(mK)) wäre 10 cm für heutige Standards meist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 cm Dämmung grundsätzlich zu wenig sind, ist nicht pauschal richtig. Es kommt auf die geforderten U-Werte, die Dachkonstruktion (begehbar, begrünt, Kaltdach) und die bauphysikalischen Randbedingungen an. Ein Architekt plant in der Regel nach geltenden Normen, jedoch sollte die Einhaltung der GEG-Anforderungen überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung durch einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater überprüfen. Dieser kann anhand der genauen Dämmstoffdaten, der Dachkonstruktion und der geltenden GEG-Vorgaben berechnen, ob 10 cm Dämmstärke ausreichend sind. Fordern Sie vom Architekten zudem den rechnerischen Nachweis des U-Wertes und die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes nach DINAbk. 4108-2 an.
    Die Frage nach der Ausreichendkeit einer 10 cm starken Dämmung auf einer 16 cm dicken Betondecke betrifft zentrale energetische und bauphysikalische Anforderungen an Flachdächer – insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung, Tauwasserbildung und gesetzlicher Mindestanforderungen nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
    🔴 Gefahr: Eine 10 cm Dämmung ist bei üblichen Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle λ = 0,035 W/(m·K) oder EPS λ = 0,038 W/(m·K)) nicht ausreichend, um den gesetzlich vorgeschriebenen U-Wert von max. 0,20 W/(m²·K) für Flachdächer einzuhalten – der errechnete U-Wert läge bei ca. 0,25–0,29 W/(m²·K), was eine erhebliche Energieverschwendung und erhöhte Kondensationsgefahr bedeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 cm Dämmung bei einer massiven Betondecke ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar – die Dicke der Tragkonstruktion hat keinen positiven Einfluss auf den Gesamt-U-Wert; entscheidend ist allein die Dämmstoffdicke und deren Wärmeleitfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die gesamte Dachaufbauten-Abfolge (Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung, ggf. Schutzschicht) bauphysikalisch abgestimmt sein, um interstitielle Kondensation im Dämmstoff oder an der Unterseite der Betondecke zu vermeiden – bei zu geringer Dämmstärke steigt dieses Risiko massiv an.
    ✅ Zustimmung: Die intuitive Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung – 10 cm ist in der Regel zu wenig, insbesondere bei Neubau oder umfassender Sanierung, wo die GEG-Anforderungen strikt gelten.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann eine unzureichende Dämmung zu Schimmelpilzbildung an der Raumseite der Betondecke führen, da die Bauteiloberfläche unter die Taupunkttemperatur absinkt – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und kann zu erheblichen Sanierungskosten führen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine bestehende Planung des Architekten automatisch baurechtlich und energetisch konform ist – die Verantwortung für die Einhaltung der GEG liegt beim Bauherrn, nicht beim Planer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur U-Wert-Berechnung und Prüfung der gesamten Dachkonstruktion – bei Abweichung vom GEG-Mindeststandard ist eine Anpassung der Dämmstärke (meist 14–18 cm je nach Material) zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 10 cm Dämmung ist bei Standardmaterialien (Mineralwolle, EPS) in der Regel nicht ausreichend für den gesetzlich geforderten U-Wert ≤ 0,20 W/(m²K).
    • Alle drei weisen unabhängig voneinander auf die hohe Schimmelgefahr durch Kondenswasser bei unzureichender Dämmung hin – spezifisch an der Raumseite der Betondecke.
    • Alle fordern einen rechnerischen U-Wert-Nachweis durch Fachpersonal (Energieberater, Bauphysiker, Architekt) – kein Vertrauen in bloße Planungsannahmen.
    • GoogleAI formuliert pauschal, dass 10 cm "zu wenig sein könnte", ohne Differenzierung nach Material – DeepSeek und Qwen konkretisieren: bei hochwertigen Materialien (PUR/PIR, λ ≤ 0,028) ist 10 cm theoretisch möglich, bei Standardmaterialien aber eindeutig zu wenig.
    • DeepSeek relativiert pauschale Verurteilung mit "kommt auf die Randbedingungen an" – Qwen betont hingegen die strikte GEG-Verbindlichkeit auch bei Sanierung; GoogleAI bleibt neutral-mahnend.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf interstitielle Kondensation innerhalb der Dachaufbauten und benennt die Notwendigkeit einer bauphysikalisch abgestimmten Schichtfolge (Dampfsperre, Abdichtung etc.).
    • DeepSeek betont die Verantwortung des Bauherrn nach GEG – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit, aber implizit enthalten ist.
    • Qwen stellt klar: Die Annahme, die Betondecke trage zum Wärmeschutz bei, ist fachlich falsch – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt korrigiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine Architektenplanung automatisch GEG-konform sei – dies ist ein klarer ❌ Widerspruch zur impliziten Vertrauensannahme in Googles Formulierung "Architekten planen in der Regel nach Normen". Sicherheitsprinzip: Qwens Position wird priorisiert – Bauherr trägt die Verantwortung.
    • Bei allen Unsicherheiten ist die sicherere Berechnung nach GEG mit dem worst-case-Material (z. B. Mineralwolle λ = 0,038) maßgeblich – nicht die Optimierung mit Hochleistungsmaterial als Ausnahme.
    • Der U-Wert-Nachweis muss durch unabhängiges Fachpersonal erfolgen – keine interne Planungsbestätigung des Architekten genügt.
    Erfüllung GEG-U-Wert (≤ 0,20 W/(m²K)) bei 10 cm ❌ Kein Konsens: Qwen & DeepSeek lehnen bei Standardmaterialien ab, GoogleAI spricht von "könnte zu wenig sein". Sicherheitsprinzip → ❌ nicht erfüllt.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Vollständiger Konsens: Alle drei Modelle bestätigen erhöhte Kondensations- und Schimmelgefahr bei zu geringer Dämmung – besonders an der Raumseite der Betondecke.
    Bedeutung der Betondeckendicke (16 cm) ✅ Vollständiger Konsens: Die Tragkonstruktion hat keinerlei positiven Einfluss auf den U-Wert – entscheidend sind Dämmstoff und dessen Eigenschaften.
    Notwendigkeit unabhängiger U-Wert-Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Rechnerischer Nachweis durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker ist zwingend – Architektenplanung allein ist kein ausreichender Nachweis.
    Verantwortung des Bauherrn nach GEG ⚠️ Qwen betont dies explizit, DeepSeek erwähnt es indirekt, GoogleAI nicht. Konsens liegt bei Abwägung: Verantwortung liegt beim Bauherrn – aber Umsetzungshilfe durch Fachplaner ist zulässig.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an der Raumseite der Betondecke Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis zu 30.000 €, Mietvertragsrisiken bei Vermietung
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG mit Nichtannahme der Baugenehmigung oder Rückbauauflage Projektverzögerung um 3–6 Monate, zusätzliche Genehmigungsgebühren, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation innerhalb der Dachaufbauten Vorzeitiger Verschleiß der Abdichtung, Feuchteschäden am Dämmstoff, verminderte Lebensdauer des Daches um 40–60 %
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre oder falsche Schichtfolge bei Nachträglicher Dämmung Massive Feuchteansammlung in der Konstruktion, bauphysikalisch irreversibel bis zur kompletten Dachsanierung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Dämmwerte durch falsche Annahme der Betondecke als "Mitdämmung" Planungsfehler führt zu systematisch zu dünner Dämmung – nachträgliche Aufrüstung technisch oft nur mit erhöhtem Aufwand möglich
    ✅ Chance Anpassung der Dämmstärke im Zuge der Planung (vor Baubeginn) Keine Zusatzkosten für Rückbau oder Unterbrechung; optimale Integration in Bauablauf – Kostenaufwand unter 5 % der Dachkosten
    ✅ Chance Einsatz hochwirksamer Dämmstoffe (PUR/PIR) mit geringerer Dicke bei gleichem U-Wert Erhalt der Dachhöhe, reduzierter Gewichtseintrag, bessere Nutzbarkeit bei begehbaren Dächern
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Optimierungspotenzialen (z. B. Dachbegrünung, Solaraufständerung) mit Mehrwert für Energiebilanz und Förderung
    ✅ Chance U-Wert-Optimierung über kombinierte Dämmschichten (z. B. Mineralwolle + Vakuumpaneel) Höhere Sicherheit gegen bauphysikalische Risiken, zukunftsfähige Lösung für mögliche Verschärfung der GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten bauphysikalischen Gutachtens als Nachweis für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) Ermöglichung von Zuschüssen bis zu 30 % der Dachsanierungskosten – nur mit validiertem U-Wert-Nachweis
    1. Unverzügliche U-Wert-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des Bundes (http://www.energie-effizienz-experten.de) und übermitteln Sie ihm die konkreten Dämmstoffdaten, Dachaufbauzeichnung und GEG-Bezug (Art der Maßnahme: Neubau/Sanierung).
    2. Dämmstoffdaten einfordern: Fordern Sie vom Architekten oder Planer die technischen Datenblätter des vorgesehenen Dämmstoffs (Lambda-Wert, Brandklasse, Druckfestigkeit) und die rechnerische U-Wert-Bestätigung nach DIN V 18599 – nicht nur eine pauschale Aussage.
    3. Dachkonstruktion bauphysikalisch abstimmen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Prüfung der gesamten Schichtfolge – insbesondere der Dampfsperre, der Abdichtung und der Luftdichtheit, um interstitielle Kondensation auszuschließen.
    4. Dämmstärkenalternative berechnen lassen: Lassen Sie prüfen, ob bei Verwendung von PUR/PIR (λ ≤ 0,024) 10 cm ausreichend sind – oder ob eine Erhöhung auf 14–18 cm erforderlich ist; dokumentieren Sie beide Optionen mit Kostenaufstellung.
    5. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Nutzen Sie das bauphysikalische Gutachten, um einen Antrag auf BEG-Förderung zu stellen – bei GEG-Konformität sind bis zu 30 % Zuschuss möglich.
    6. Aktenführung sicherstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Planung, Nachweise, Gutachten) in einer Akte – sie ist Grundlage für die Baugenehmigung, die Förderabrechnung und gegebenenfalls Schadensfälle.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttmaterial.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer werden häufig bei modernen Gebäuden und Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachabdichtung, Bitumen.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmelbildung.
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt. Das GEG legt unter anderem Anforderungen an die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung fest.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Flachdächern verwendet wird. Bitumen ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Dachpappe.
    1. Welchen U-Wert muss eine Flachdachdämmung mindestens erreichen?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) für Flachdächer wird durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgegeben. Die genauen Anforderungen hängen von der Nutzung des Gebäudes und dem Zeitpunkt der Errichtung ab. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Flachdach?
      Für Flachdächer eignen sich verschiedene Dämmstoffe, darunter Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Polyurethan (PUR) und Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. der gewünschten Dämmleistung, der Belastbarkeit und der Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    3. Wie wird die Dämmung auf einem Flachdach befestigt?
      Die Befestigung der Dämmung auf einem Flachdach kann auf verschiedene Arten erfolgen, z.B. durch Verkleben, Verschweißen oder mechanische Befestigung mit speziellen Dübeln. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt von der Art des Dämmstoffs, der Dachabdichtung und den Windlasten ab.
    4. Was ist bei der Dampfsperre auf einem Flachdach zu beachten?
      Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Die Dampfsperre sollte auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden und sorgfältig abgedichtet werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    5. Kann man ein Flachdach nachträglich dämmen?
      Ja, ein Flachdach kann nachträglich gedämmt werden. Dies kann entweder von außen (Aufsparrendämmung) oder von innen (Zwischensparrendämmung) erfolgen. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung bei einem Flachdach?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Bei bestimmten Konstruktionen, insbesondere bei Warmdächern, ist eine Hinterlüftungsebene erforderlich, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    7. Was kostet die Dämmung eines Flachdachs?
      Die Kosten für die Dämmung eines Flachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachs, der Art des Dämmstoffs, der Dämmstärke und den Montagekosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Flachdachdämmung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder der Architektenkammer nach qualifizierten Fachleuten erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass der Fachbetrieb über die erforderliche Kompetenz verfügt.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Gebäuden.
    • Energieberatung
      Informationen zur professionellen Energieberatung für Hauseigentümer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Dämmstärke, Betondecke, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung unter Denkmalschutz: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Dicke?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung zusätzlich zur Außendämmung: Sinn, Material & Dicke bei Platzmangel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS, XPS, PS20SE: Was sind die Unterschiede & Anwendungsbereiche der Dämmstoffe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Garage dämmen: Innenraum Dämmung, Aufbau, Kosten & Taupunkt berechnen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten-Dachdämmung verbessern: Aufbau, Abdichtung & Raumhöhe optimieren?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Probleme und Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Dämmstärke, Betondecke, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Dämmstärke, Betondecke, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachdämmung: 10 cm Dämmstärke bei 16 cm Betondecke – ausreichend oder zu wenig?
Suche nach: Flachdachdämmung: 10 cm ausreichend?
Suche nach: Flachdachdämmung, Dämmstärke, Betondecke, Wärmedämmung, EnEV, Architekt, Anbau, Dämmwert, U-Wert, Flachdachsanierung
