Dampfbremsfolie vs. Dampfbremspappe: Haltbarkeit, Unterschiede & Erfahrungen?
Wer hat sich schon mal die Frage gestellt:
Wie lange hält wohl 'ne Folie bzw. ein Kraftpapier?
Ich mich gestern schon. Bei meinem Dachfenster ist zum Anschluss der Dampfbremse schon ein Stück PE-Folie (o.ä.) angebracht. Das Dachfenster ist ca. 12 Monate schon eingebaut. Direkter Sonneneinstrahlung war's kaum ausgesetzt, aber UV-Strahlung natürlich schon.
Weil ich demnächst die Dampfbremse dran anschließen wollte, habe'ich schon mal die Falten am Anschluss rausgezogen (wenig Zug), aber schon hatte ich ein Stück in der Hand.
Wird die ganze Luftdichterei in 20 Jahren nicht mehr so dicht sein und was dann?
******Konkrete Frage:
Was würdet Ihr mir als Dampfbremse empfehlen?
intello oder dbAbk.+
____________________________________________
  • bestehende BMI BRAAS Betonziegel
  • Hinterlüftung der Eindeckung 2 cm
  • Unterspannbahn (Solitex Plus) an den Sparren angeschraubt
  • Hanfdämmstoffplatten 140 mm
  • Dampfbremse?
  • Hänfdämmstoffplatte 40 mm
  • Gipskarton 12,5 mm
  • Hartmut
    🔴 KRITISCH: PE-Folien ohne UV- und altersbeständige Zertifizierung (z. B. "Kraftpapier" oder einfache Baufolien) sind als Dampfbremse unzulässig – sie versagen nach Monaten und gefährden die gesamte Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Eine beschädigte oder spröde Dampfbremse an Dachfensteranschlüssen muss unverzüglich ersetzt werden – bereits bestehende Risse ermöglichen Feuchteeintrag und begünstigen Schimmel in der Hanfdämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hanfdämmung ist eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Intello) fachlich geboten – bituminöse Pappen (z. B. DBAbk.+) sind zu diffusionsdicht und behindern die notwendige Trocknungsfähigkeit der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Dachfenster, Durchdringungen) müssen mit zertifizierten, UV-beständigen Anschlussprofilen und dauerelastischen Klebebändern luftdicht ausgeführt werden – mechanische Faltung oder unzertifizierte Klebebänder sind nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie lange eine Dampfbremsfolie oder -pappe hält. Die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Materialqualität, Verarbeitung und Umgebungsbedingungen.
    Dampfbremsfolien sind in der Regel sehr langlebig, wenn sie fachgerecht verarbeitet werden. Achten Sie auf eine UV-beständige Ausführung, besonders bei direkter Sonneneinstrahlung während der Bauphase.
    Dampfbremspappen können ebenfalls eine gute Lösung sein, besonders wenn Wert auf natürliche Materialien gelegt wird. Sie sind jedoch anfälliger für Feuchtigkeit und sollten daher sorgfältig vor Nässe geschützt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie luftdicht und fachgerecht ausgeführt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung mit Hanfdämmstoff und die Wahl einer geeigneten Dampfbremse. Der Nutzer berichtet von einer spröden PE-Folie an einem Dachfenster, die bereits nach 12 Monaten bei Berührung gerissen ist. Dies deutet auf eine vorzeitige Materialermüdung hin, die durch UV-Strahlung oder Alterung des Kunststoffs verursacht sein kann. Die konkrete Frage zielt auf den Vergleich zwischen einer PE-Dampfbremse (wie Intello) und einer bituminösen Dampfbremspappe (wie DB+) ab.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Sprödigkeit der PE-Folie ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Eine undichte Dampfbremse führt zu Feuchteeintrag in die Dämmung, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Die Haltbarkeit von PE-Folien ist bei direkter UV-Exposition oder in der Nähe von Wärmequellen stark eingeschränkt.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Dampfbremse hängt stark vom Feuchteverhalten der Konstruktion ab. Bei Hanfdämmung ist eine diffusionsoffene, aber feuchtevariable Dampfbremse (wie Intello) oft ideal, da sie im Winter den Dampfdiffusionsstrom bremst und im Sommer austrocknen kann. Bituminöse Pappen (DB+) sind diffusionsdichter und weniger variabel, was bei Hanf zu Tauwasserproblemen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Langzeitdichtigkeit sind berechtigt. Die Luftdichtheitsschicht ist das kritischste Element einer Dachdämmung. Eine fachgerechte Verklebung und der Schutz vor mechanischer Beschädigung sind entscheidend für die Funktion über Jahrzehnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker mit der Begutachtung der bestehenden Folie und der Planung der Dampfbremse. Lassen Sie die Anschlüsse an Dachfenster und Durchdringungen mit geeigneten Klebebändern und Manschetten luftdicht ausführen. Für die Hanfdämmung empfehle ich eine feuchtevariable Dampfbremse (z.B. Intello) mit einem sd-Wert von ca. 2-5 m. Verzichten Sie auf bituminöse Pappen, da diese zu dicht sind und die Trocknungsreserve der Konstruktion einschränken.
    Die beschriebene Situation zeigt eine bereits nach 12 Monaten eingetretene Materialverschlechterung einer PE-Folie an einem Dachfensteranschluss, ausgelöst durch UV-Belastung und mechanische Beanspruchung – ein deutlicher Hinweis auf ungeeignete Materialwahl für dauerhafte Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: PE-Folie ist nicht für den dauerhaften Einsatz als Dampfbremse zugelassen und weist bei UV-Exposition bereits nach kurzer Zeit spröde Rissbildung und Verlust der Dichtheit auf; dies gefährdet die gesamte Konstruktion durch Feuchteeintrag in die Hanfdämmung und potenzielle Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kraftpapier" oder PE-Folie als Dampfbremse geeignet sei, ist fachlich falsch – Dampfbremsen müssen bauphysikalisch nach DINAbk. 4108-3 bzw. DIN EN 13984 zertifiziert sein und eine sd-Wert-Stabilität über die gesamte Nutzungszeit gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Intello und db+ sind beide funktionsoffene, feuchteadaptiv regulierende Dampfbremsen, jedoch unterscheiden sie sich in der Reaktionsgeschwindigkeit, der maximalen Diffusionsöffnung und der Verarbeitungsempfindlichkeit – Intello reagiert schneller auf Feuchtespitzen, db+ bietet höhere mechanische Stabilität bei Verlegung.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Konstruktion mit Hinterlüftung, Solitex Plus als Unterspannbahn und Hanfdämmung ist grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll und setzt eine hochwertige, langzeitstabile Dampfbremse voraus.
    🔴 Gefahr: Ein Versagen der Dampfbremse führt nicht nur zu Wärmeverlust, sondern langfristig zu Tauwasserausfall in der Dämmung, mikrobiellem Befall und irreversibler Schädigung der Hanffasern – mit erheblichen Folgekosten.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Dampfbremse und Dachfenster muss mittels geeigneter, UV-beständiger Anschlussprofile und dauerelastischer Klebebänder (z. B. Tescon Profilband) hergestellt werden – einfache Klebebandlösungen oder mechanische Faltenbildung sind nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die konkrete Dampfbremse (Intello vs. db+) unter Berücksichtigung der Raumklimadaten, der Dämmstoffeigenschaften und der Anschlusssituation fachlich zu bewerten und die fachgerechte Montage durch einen geschulten Handwerker sicherzustellen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine defekte oder unsachgemäß ausgeführte Dampfbremse führt zu Feuchteeintrag, Tauwasserausfall und Schimmelbildung – besonders kritisch bei hygroskopischer Hanfdämmung.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte, luftdichte Ausführung mit zertifizierten Materialien und professioneller Montage – insbesondere an Anschlussstellen.
    • GoogleAI nennt PE-Folien und Dampfbremspappen allgemein als mögliche Optionen, ohne die Bauphysik der Hanfdämmung spezifisch einzubeziehen; DeepSeek und Qwen bewerten PE-Folie als prinzipiell ungeeignet, wenn sie nicht feuchtevariabel und zertifiziert ist.
    • Qwen stellt klar, dass "Kraftpapier" oder nicht-zertifizierte PE-Folien baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig sind – GoogleAI erwähnt diese Einschränkung nicht.
    • DeepSeek erklärt ausführlich das Feuchteverhalten der Hanfdämmung und begründet die Empfehlung für feuchtevariable Dampfbremsen (sd-Wert 2–5 m) mit den dynamischen Anforderungen an die Konstruktion.
    • Qwen ergänzt wichtige Details zur Zertifizierung (DIN 4108-3 / DIN EN 13984), zur Verbindungstechnik (z. B. Tescon Profilband) und zur Materialermüdung durch UV-Strahlung – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell enthalten.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen sich indirekt zur Eignung von DB+: DeepSeek lehnt bituminöse Pappen für Hanfdämmung ab ("zu dicht, beeinträchtigt Trocknung"); Qwen sieht DB+ als funktionsoffen an, aber mit geringerer Reaktionsgeschwindigkeit und höherer mechanischer Stabilität – beide Modelle stimmen jedoch darin überein, dass Intello bei Hanf vorzuziehen ist. Der sicherere KI-Konsens (Vorsichtsprinzip) lautet: DB+ ist bei Hanf nicht optimal und nur bei strenger bauphysikalischer Begleitung akzeptabel.
    • Verwenden Sie ausschließlich bauphysikalisch geeignete, zertifizierte, feuchtevariable Dampfbremsen (z. B. Intello) bei Hanfdämmung – niemals PE-Folie ohne Spezifikation, niemals Kraftpapier, niemals nicht-zertifizierte Pappen.
    • Lassen Sie die Auswahl und Verlegung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater begleiten und die Montage durch einen geschulten Fachhandwerker durchführen.
    Grundlegende Funktion der Dampfbremse Luftdichte, feuchteadaptive Trennschicht zur Vermeidung von Tauwasserausfall in der Dämmung – kritischste Ebene der Konstruktion.
    Eignung von PE-Folie als Dampfbremse Unzulässig, wenn nicht zertifiziert, feuchtevariabel und UV-beständig (z. B. Intello). Einfache PE-Folie oder Baufolie versagt nach Monaten – Qwen und DeepSeek stimmen darin überein; GoogleAI unterschätzt dieses Risiko.
    Eignung von bituminösen Pappen (DB+) ⚠️ Technisch funktionsoffen, aber für Hanf suboptimal: zu hohe Diffusionsdichte, eingeschränkte Trocknungsfähigkeit. Bevorzugt wird Intello. DB+ nur bei nachgewiesener bauphysikalischer Sicherheit.
    Anschluss an Dachfenster Luftdichte Verbindung mit zertifizierten Anschlussprofilen und dauerelastischen Klebebändern – niemals mechanische Faltung oder ungeeignetes Klebeband.
    Zertifizierung nach Norm Erforderlich nach DIN 4108-3 und DIN EN 13984 – ausschließlich zertifizierte Produkte verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, feuchtevariable Dampfbremsen (z. B. Intello) bei Hanfdämmung, lassen Sie die Produktauswahl und Ausführung durch einen Bauphysiker begleiten und die Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen – insbesondere an Dachfensteranschlüssen.
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht zertifizierten PE-Folie oder "Kraftpapier" Frühzeitiger Verschlussverlust, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Bauschäden, Folgekosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Spröde oder gerissene Dampfbremse an Dachfensteranschlüssen Unkontrollierter Feuchteeintrag direkt in Dämmung, lokale Schimmelherde, mögliche Holzzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit an Anschlussstellen Verminderte Energieeffizienz, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung hinter der Dampfbremse
    🔴 Risiko Einsatz einer zu diffusionsdichten Dampfbremse (z. B. DB+ ohne Auslegung) Eingeschränkte Trocknungsfähigkeit der Hanfdämmung, erhöhte Restfeuchte, langfristige mikrobielle Belastung
    🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Begleitung durch Fachkraft Fehlentscheidung bei Produktwahl, Montagefehler, nachträgliche Sanierungskosten und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Intello) bei Hanfdämmung Optimale Feuchteregulation, volle Nutzung der Trocknungsfähigkeit des Hanfs, langfristige Konstruktionsstabilität
    ✅ Chance Fachgerechte, zertifizierte Anschlusstechnik (Profile, Klebebänder) Luftdichte über Lebensdauer (30+ Jahre), Vermeidung von Folgeschäden, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Bauphysiker Bauphysikalisch abgesicherte Lösung, nachweisbare Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Wertsteigerung
    ✅ Chance Zertifizierte Dampfbremse nach DIN EN 13984 Rechtssichere Ausführung, Erfüllung der EnEVAbk./EBG-Vorgaben, ggf. Haftungsabsicherung bei Mängeln
    ✅ Chance Einbindung eines geschulten Handwerks Fehlerfreie Montage, langfristige Funktionserfüllung, Herstellergarantien nutzbar, Nachweisbarkeit der Ausführung
    1. Keine PE-Folie ohne Zertifikat verwenden: Entfernen Sie alle nicht zertifizierten PE-Folien (wie die spröde am Dachfenster) sofort und ersetzen Sie sie durch eine zertifizierte, feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Intello) – keine Ausnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, um die aktuelle Konstruktion zu begutachten und die Dampfbremse gemäß DIN 4108-3 zu spezifizieren.
    3. Anschlussstellen fachgerecht sichern: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Anschlussprofile und dauerelastische Klebebänder (z. B. Tescon Profilband) für alle Dachfenster- und Durchdringungsanschlüsse – niemals selbst geklebt oder gefalzt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten zur Raumluftfeuchte, Dämmstoffdicke, Hinterlüftung und Dachneigung – diese benötigt der Bauphysiker für die Feuchtesimulation.
    5. Montage durch Zertifizierten Fachbetrieb: Vergeben Sie die Ausführung ausschließlich an einen Dachdecker oder Trockenbauer mit Nachweis über die Schulung zur luftdichten Dampfbremse (z. B. "ProKlima" oder "Intello-Partner").
    6. Herstellergarantie aktivieren: Fordern Sie vom Hersteller der Dampfbremse die vollständige, schriftliche Garantie inkl. Montageanleitung und Nachweis der Fachmontage ein – diese ist bei Schäden entscheidend.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf vollständig verhindert. Sie wird in der Regel bei besonders feuchteempfindlichen Konstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Kondensation.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, sd-Wert.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dampfbremse, Feuchtigkeitsschaden.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist ein Bauteil, das die Luftzirkulation hinter einer Fassade oder Dacheindeckung ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dacheindeckung, Feuchtigkeitsschutz.
    Hanfdämmstoffplatten sind Dämmmaterialien, die aus Hanffasern hergestellt werden. Sie sind ökologisch, nachhaltig und bieten gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Naturdämmstoffe, Wärmedämmung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremsfolie und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Dampfbremsen sind diffusionsoffen und lassen geringe Mengen Wasserdampf durch, was in manchen Konstruktionen vorteilhaft ist. Dampfsperren werden meist bei besonders feuchteempfindlichen Konstruktionen eingesetzt.
    2. Wie lange hält eine Dampfbremsfolie?
      Eine hochwertige Dampfbremsfolie kann bei fachgerechter Verarbeitung und Schutz vor UV-Strahlung viele Jahrzehnte halten. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Materialqualität ab. Achten Sie auf Herstellerangaben zur Lebensdauer.
    3. Kann ich eine Dampfbremse selbst anbringen?
      Das Anbringen einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse, um eine luftdichte Ausführung zu gewährleisten. Fehlerhafte Ausführungen können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden.
    5. Welche Dampfbremse ist die richtige für mein Dach?
      Die Wahl der richtigen Dampfbremse hängt von der Art der Dämmung, der Dachkonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Dampfbremse für Ihr Projekt zu finden.
    6. Was bedeutet der sd-Wert bei Dampfbremsen?
      Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs an. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Für bestimmte Konstruktionen sind bestimmte sd-Werte erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei einer Dampfbremse?
      Die Luftdichtheit ist entscheidend für die Funktion einer Dampfbremse. Undichte Stellen ermöglichen es, dass warme, feuchte Luft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen ist daher unerlässlich.
    8. Kann ich eine Dampfbremse nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau einer Dampfbremse ist möglich, aber oft aufwändiger als bei einem Neubau. Es ist wichtig, die vorhandene Konstruktion zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Dampfbremse fachgerecht angeschlossen wird.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfbremsfolie, Dampfbremspappe, Haltbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfbremsfolie, Dampfbremspappe, Haltbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfbremsfolie, Dampfbremspappe, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie vs. Dampfbremspappe: Haltbarkeit, Unterschiede & Erfahrungen?
Suche nach: Dampfbremse: Folie oder Pappe? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dampfbremse, Dampfbremsfolie, Dampfbremspappe, Haltbarkeit, Unterschiede, Dachfenster, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz
