Kamineinfassung abdichten: Silikon-Reparatur Pfusch? Kosten, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Kamineinfassung abdichten: Silikon-Reparatur Pfusch? Kosten, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Silikon als alleinige Abdichtung an Kamineinfassungen als unzulässig, nicht dauerhaft und bauphysikalisch verfehlt; Alle identifizieren Wassereintritt → Durchfeuchtung der Dämmung → Schimmel und Bauschäden als zentrales Risiko; Alle unterstreichen die Gefahr einer beeinträchtigten Kaminfunktion mit potenziellem Kohlenmonoxid-Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung muss unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (VDBUM/ZVDH) begutachtet und dokumentiert werden – die ursprüngliche "Reparatur" entspricht weder DIN 18531-5 noch allgemein anerkannten Regeln der Technik und stellt ein akutes Bauschadensrisiko dar.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kamineinfassung mit Silikon fachgerecht abgedichtet wurde. Es werden Risiken, Kosten und alternative Abdichtungsmethoden für Dach und Kamin erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die langfristige Haltbarkeit und die potenziellen Schäden durch unsachgemäße Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich Stelle hier meine Frage, da ich gerne einige Meinungen zu unserem Problem hören würde, bevor ich mich entscheide, wie ich weiter verfahre.
Wir haben im Oktober 2005 das Dach unseres RMH neu eindecken lassen, da der Wind durchgepfiffen hat und dabei die Glaswolle aus der Decke gerieselt ist. Ich lies vom Dachdecker alles so machen, dass ich anschließen meinen Thermohanf einbringen und die Dampfbremse aufbringen konnte.
Im Frühjahr diesen Jahres stellte ich dann fest, dass am Kamin Wasser eingedrungen sein muss. Jedenfalls war hier die Dampfbremse fecht.
Darauf habe ich diese aufgeschnitten den feuchten Thermo-Hanf entfernt und erst einmal ordentlich austrocknen lassen.
Der Dachdecker kam und war einer Meinung mit mir, dass wohl der hohe Schnee beim tauen am Kamin hinter die Kamineinfassung gelaufen sein muss. Dazu muss gesagt werden, dass diese nicht bis ganz unter die Blende bzw. Schürze um meinen Kamin hineinsteht.
Der Dachdecker wollte dann alles mit einem Art Silikon (Dicht 7) abdichten, worüber ich aber meinen Unmut äußerte, da dies meiner Meinung nach das Problem nur um einige Jährchen verschiebt. Oder?
Auf mein Bitten, dies ordentlich zu erledigen, sagte er, dass er noch ein Blech anbringen würde, welches das Problem behebt.
Als ich erst vom Urlaub zurück kam stellte ich fest, dass der Dachdecker auf dem Dach war und eines angebracht hatte.
Aber wie!
Das Blech steht unten auf der Kamineinfassung auf und wurde schräg nach oben an das Futter um den Kamin angebracht. Anschließend wurde dies ringsherum mit massig Silikon (transparent) verschmiert und nicht einmal verschraubt oder vernietet. Durch den Überstand bildet sich oben wie eine Art Dachrinne.
Ist das eine ordentliche Arbeit oder Pfusch?
Wenn das Silikon in einigen Jahren spröde wird läuft die Brühe oben rein und kann unten vielleicht nicht raus. Dann habe ich die Brühe wieder im Hanf, vielleicht noch stärker.
Soll ich warten ob das Blech einen Winter übersteht oder auf eine ordentliche Lösung pochen?
Wie lange hat man auf ein Dach eigentlich Garantie?
Es würde mir sehr helfen, wenn ich hier einige Tipps bekommen würde.
Vielen Dank,
Christian Wiedemann
    🔴 KRITISCH: Reine Silikonabdichtung an Kamineinfassungen ist bauphysikalisch unzulässig und birgt akute Risiken für Schimmelbildung, Holzzerstörung sowie Kohlenmonoxid-Eintritt durch beeinträchtigten Kaminzug.
    🔴 KRITISCH: Schräg montiertes Blech ohne mechanische Befestigung und ohne obere Überdeckung bildet eine konstruktive Dachrinne – dies führt gezielt zu Wassereintritt hinter die Einfassung und sofortiger Durchfeuchtung der Dämmung und Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss DINAbk. 18531-5 entsprechen: vollständige Blechverkleidung mit mindestens 15 cm Eingriff in die Dachhaut, 10 cm obere Überdeckung, mechanische Verankerung (Niet/Schraube) und dauerhafte, UV- und temperaturbeständige Dichtmasse – Silikon ist hier ausdrücklich ungeeignet.
    Ich beurteile die Reparatur einer Kamineinfassung mit Silikon als kritisch. Silikon ist zwar einfach zu verarbeiten, aber oft nicht die dauerhafteste Lösung für diesen Bereich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungen an Kaminen können zu Wassereintritt und in der Folge zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es bei unvollständiger Verbrennung im Kamin zu gefährlichen Kohlenmonoxid-Emissionen kommen, wenn der Kaminzug beeinträchtigt ist.
    • Prüfung: Lassen Sie die Kamineinfassung von einem erfahrenen Dachdecker oder Spengler begutachten.
    • Materialwahl: Eine dauerhafte Lösung besteht meist in der Verwendung von hochwertigen, speziell für den Kaminbereich geeigneten Dichtstoffen oder einer fachgerechten Blechverkleidung.
    • Dampfbremse: Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse im Dachbereich fachgerecht angeschlossen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung der Kamineinfassung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Kamineinfassung an einem 2005 neu gedeckten Dach. Der Dachdecker hat eine provisorische Abdichtung mit einem Blech und Silikon (Dicht 7) vorgenommen, die der Nutzer als Pfusch bewertet. Die fachliche Einschätzung bestätigt diese Bedenken: Eine Abdichtung, die nur auf Silikon basiert und nicht mechanisch befestigt ist, stellt keine dauerhafte Lösung dar. Silikon wird mit der Zeit spröde und rissig, sodass erneut Feuchtigkeit eindringen kann. Zudem bildet das schräg angebrachte Blech eine Art Dachrinne, die Wasser sammelt und das Problem sogar verschlimmern könnte.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Abdichtung birgt ein hohes Risiko für erneute Feuchteschäden. Eindringendes Wasser kann die Dämmung (Thermohanf) durchfeuchten, die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen. Dies gefährdet die Raumluftqualität und die Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass das Blech das Problem behebt, ist irreführend. Eine fachgerechte Kamineinfassung erfordert eine Kombination aus mechanischer Befestigung (Verschraubung oder Vernietung) und einer dauerhaften, witterungsbeständigen Abdichtung, z. B. mit einem speziellen Dichtband oder einer Kaminmanschette. Reines Silikon ist als alleinige Abdichtung ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Garantie auf Dachdeckerarbeiten beträgt in der Regel 5 Jahre für die Gewährleistung nach BGBAbk., sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden. Da die Arbeiten am Kamin erst im Frühjahr 2024 stattfanden, könnte der Dachdecker noch in der Gewährleistungspflicht sein. Der Nutzer sollte dies schriftlich einfordern und auf eine fachgerechte Nachbesserung bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der Kamineinfassung. Lassen Sie die provisorische Abdichtung dokumentieren und fordern Sie den ursprünglichen Dachdecker schriftlich zur fachgerechten Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf einer Lösung mit mechanischer Befestigung und einer dauerhaften Dichtung, z. B. einer Kaminmanschette aus Edelstahl oder einem speziellen Dichtband. Warten Sie nicht ab, da jeder weitere Winter das Schadensrisiko erhöht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mängelsituation an der Kamineinfassung eines geneigten Daches: Ein nachträglich montiertes Blech ist unzureichend befestigt, falsch positioniert und lediglich mit Silikon abgedichtet – ohne mechanische Verankerung, ohne Überdeckung nach oben und mit einer konstruktiv gefährlichen Dachrinnenbildung.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Silikonabdichtung ist keine dauerhafte Lösung – sie altert, wird spröde und verliert ihre Elastizität; bei Frost-Tau-Wechseln oder mechanischer Belastung reißt sie unweigerlich. Die fehlende Überdeckung des Blechs nach oben sowie die fehlende Verankerung führen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit für Wasserintrusion direkt in die Dämmung und die Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die Bildung einer 'Dachrinne' am oberen Blechrand begünstigt gezielt die Ansammlung und gezielte Einleitung von Schmelzwasser hinter die Kamineinfassung – ein klassischer Konstruktionsfehler mit hohem Schimmel- und Holzzerstörungsrisiko im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Eine ordnungsgemäße Kamineinfassung erfordert eine vollständige, überlappende Blechverkleidung nach DIN 18531, bei der das Blech mindestens 15 cm in die Dachhaut eingreift, oberseitig mindestens 10 cm über die Dachhaut hinausragt und mit Dichtbändern, Niet- oder Schraubverbindungen sowie einer dauerhaften, UV- und temperaturbeständigen Dichtmasse (nicht Silikon!) abgedichtet wird.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche fehlende Unterkante der Einfassung unter der Schürze ist ein weiterer gravierender Mangel – hier fehlt die notwendige horizontale Ablenkung von Wasser, was die Ursache für den ersten Feuchteeintrag war und auch nach der 'Reparatur' weiterhin besteht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'ein Blech mit Silikon' ausreichend sei, widerspricht geltenden Regeln der Dachtechnik (DIN 18531-5) und der allgemein anerkannten Regeln der Technik – dies ist kein 'Pfusch', sondern eine systematische Verletzung bauphysikalischer Grundlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder VDBUM) zur Mängelbegutachtung – eine fachgerechte Sanierung darf nicht durch den ursprünglichen Dachdecker erfolgen, da dieser die Mängel verursacht hat und keine fachliche Neutralität gewährleistet.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Silikon als alleinige Abdichtung an Kamineinfassungen als unzulässig, nicht dauerhaft und bauphysikalisch verfehlt.
    • Alle identifizieren Wassereintritt → Durchfeuchtung der Dämmung → Schimmel und Bauschäden als zentrales Risiko.
    • Alle unterstreichen die Gefahr einer beeinträchtigten Kaminfunktion mit potenziellem Kohlenmonoxid-Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • GoogleAI erwähnt die Dampfbremse nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren ihr Versagen als direkte Folge der fehlenden Überdeckung und der "Dachrinne" – Qwen geht hier am detailliertesten auf die bauphysikalische Ursache ein.
    • DeepSeek ergänzt die Gewährleistungsrelevanz (5 Jahre nach BGB) und empfiehlt schriftliche Nachbesserungsforderung.
    • Qwen fügt den konstruktiven Mangel der fehlenden Unterkante unter der Schürze hinzu und verweist explizit auf DIN 18531-5 sowie die systematische Verletzung allgemein anerkannter Regeln der Technik.
    • Qwen bezeichnet die Lösung als "systematische Verletzung bauphysikalischer Grundlagen" und lehnt den Begriff "Pfusch" ab, da dieser zu bagatellisierend sei – stattdessen spricht Qwen von einem regelwidrigen, konstruktiv fehlerhaften Systemversagen. GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff "Pfusch" oder "provisorisch" – Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip und die juristisch präzisere Einordnung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Die Maßnahme ist nicht nur "Pfusch", sondern eine regelwidrige, bauphysikalisch nicht tragbare Konstruktion – daher ist eine sofortige, unabhängige sachverständige Begutachtung (VDBUM/ZVDH) zwingend erforderlich.
    Eignung von Silikon als alleinige Abdichtung ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Silikon allein ist bauphysikalisch ungeeignet, altert spröde, verliert Dichtigkeit und erfüllt keine DIN-Anforderung.
    Risiko Wassereintritt & Schäden ✅ Vollständiger Konsens: Durchfeuchtung von Dämmung, Dampfbremse und Dachstuhl führt zwangsläufig zu Schimmel, Holzzerstörung und Gefährdung der Raumluft.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle KIs nennen beeinträchtigten Kaminzug als potenzielle Folge fehlerhafter Abdichtung – Qwen betont zusätzlich den Einbau einer Kaminmanschette zur sicheren Zugführung.
    Technische Anforderung (DIN 18531-5) ⚠️ GoogleAI erwähnt "fachgerechte Blechverkleidung", DeepSeek spricht von "mechanischer Befestigung + Dichtband", Qwen nennt explizit Mindestmaße (15 cm Eingriff, 10 cm Überdeckung) und verweist auf DIN – Konsens besteht über das Erfordernis der Norm, aber nicht über Detailtiefe.
    Verantwortlichkeit & Gewährleistung ⚠️ DeepSeek benennt die 5-jährige Gewährleistung nach BGB; GoogleAI und Qwen gehen nicht darauf ein. Qwen fordert stattdessen explizit die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen – keine Widersprüche, aber unterschiedliche Schwerpunkte.
    Einordnung als "Pfusch" ❌ GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff im Sinne einer unzureichenden Reparatur; Qwen lehnt dies ab und bewertet die Konstruktion als systemwidriges Regelverstoß – die sicherere, juristisch präzisere Einschätzung ist die von Qwen.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch "Dachrinne"-Effekt am schräg montierten Blech Unmittelbare Durchfeuchtung der Dämmung (Thermohanf), rasche Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Versagen der Dampfbremse durch fehlende obere Überdeckung Feuchteansammlung im Dachstuhl, Fäulnis von Holzkonstruktion, statische Instabilität langfristig
    🔴 Risiko Alterung und Rissbildung des Silikons bei Frost-Tau-Wechseln Stetige Neuaufnahme von Feuchtigkeit – der Schaden verschlimmert sich jedes Jahr
    🔴 Risiko Verengung oder Verlegung des Kaminzugs durch unsachgemäße Abdichtung Unvollständige Verbrennung → Kohlenmonoxid-Austritt → lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Unterkante unter der Schürze (Konstruktionsmangel) Wasser läuft kontinuierlich an der Schürzenrückseite entlang direkt in den Dachstuhl – Ursache des Erstschadens bleibt aktiv
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor dem nächsten Winter Vollständige Schadensverhütung – kein Austausch der Dämmung oder Holzkonstruktion erforderlich
    ✅ Chance Nutzung der 5-jährigen gesetzlichen Gewährleistung Kostenfreie Nachbesserung durch ursprünglichen Dachdecker – bei schriftlicher Forderung juristisch durchsetzbar
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften Kaminmanschette aus Edelstahl Dauerhafte, normkonforme Lösung mit mindestens 30-jähriger Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen Rechtssicherer Nachweis für Versicherung, Bauherr oder Schlichtungsstelle – klare Mängelzuweisung
    ✅ Chance Aufklärung über bauphysikalische Grundlagen (Dampfdiffusion, Wärmebrücke) Langfristige Prävention weiterer Dachmängel – gezielte Kontrolle bei künftigen Sanierungen
    1. Sofortige sachverständige Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. über VDBUM oder ZVDH) – keine Nachbesserung durch den ursprünglichen Dachdecker.
    2. Dokumentation aller Mängel: Fotografieren Sie Blechlage, Silikonstellen, Schürzenanschluss und "Dachrinne" – speichern Sie alle Aufnahmen mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Fordern Sie den ursprünglichen Dachdecker formlos, aber schriftlich (per Einschreiben oder E-Mail mit Lesebestätigung) zur fachgerechten Sanierung nach DIN 18531-5 auf – berufen Sie sich auf die 5-jährige gesetzliche Gewährleistung.
    4. Keine weitere Nutzung des Kamins bis zur Sanierung: Vermeiden Sie Feuer im Kamin, bis ein Sachverständiger die Zugführung und Dichtheit ausdrücklich freigegeben hat – Kohlenmonoxid-Risiko ist nicht abzuschätzen.
    5. Dampfbremse und Dämmung vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, bei der Begutachtung auch die Feuchte in Dämmung und Dampfbremse mit Feuchtemessgerät zu überprüfen – ggf. sofortige Trocknung einleiten.
    6. Sanierungsplan mit Spezialist abstimmen: Fordern Sie eine schriftliche Sanierungsbeschreibung mit Angabe von Material (Edelstahl-Kaminmanschette), Befestigung (Schrauben/Nieten) und Dichtmasse (nicht Silikon!) – prüfen Sie diese gegen DIN 18531-5.
    Kamineinfassung
    Die Kamineinfassung ist die Abdichtung zwischen dem Kamin und dem Dach. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Schnee in das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Kaminkopf, Abdichtung.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtmasse.
    Blechverkleidung
    Eine Blechverkleidung ist eine Ummantelung von Bauteilen mit Blech, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Spenglerarbeiten, Metalldach, Fassadenverkleidung.
    Kaminzug
    Der Kaminzug beschreibt die Strömung der Verbrennungsgase durch den Kamin. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Verbrennungsluft.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterung, Sonnenlicht.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird in Dächern, Wänden und Böden eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Warum ist Silikon an einer Kamineinfassung problematisch?
      Silikon kann mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren. Zudem ist es nicht immer UV-beständig und kann sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen und zusammenziehen, was zu Rissen führen kann.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Silikon für die Kamineinfassung?
      Es gibt spezielle Dichtstoffe für den Kaminbereich, die hitzebeständig und UV-stabil sind. Eine weitere Möglichkeit ist eine Blechverkleidung, die fachgerecht angebracht wird und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Kamineinfassung undicht ist?
      Achten Sie auf Feuchtigkeit im Bereich des Kamins im Dachgeschoss oder auf dem Dachboden. Auch Verfärbungen an der Decke oder Wand können ein Hinweis auf Wassereintritt sein.
    4. Was kostet eine professionelle Kamineinfassung-Abdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung der Einfassung mehrere tausend Euro kosten kann. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Kann ich die Kamineinfassung selbst abdichten?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung im Dachdeckerhandwerk haben. Fehlerhafte Abdichtungen können zu erheblichen Schäden führen.
    6. Wie oft sollte eine Kamineinfassung überprüft werden?
      Ich empfehle eine jährliche Überprüfung der Kamineinfassung, insbesondere vor dem Winter, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Was ist eine Dampfbremse und warum ist sie wichtig?
      Die Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfbremse ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Kamineinfassung?
      Der Schornsteinfeger überprüft regelmäßig den Zustand des Kamins und kann auf Mängel an der Kamineinfassung hinweisen. Er ist auch für die Abnahme des Kamins nach Reparaturen oder Sanierungen zuständig.
    • Dachdämmung nachträglich
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Kamin sanieren
      Alles zur Sanierung eines alten Kamins.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachgeschoss.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus.
    • Dachziegel erneuern
      Wann und wie Dachziegel erneuert werden sollten.
  2. Kaminabdichtung: Foto-Anfrage zur Schadensbewertung
    Hallo Herr Wiedemann ...
    Hallo Herr Wiedemann vielleicht können Sie mal ein Foto des besagten Kaminkopfes einstellen. Wäre zur Bewertung gut.
    Kamineinfassung abdichten: Silikon-Reparatur – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kamineinfassung mit Silikon fachgerecht abgedichtet wurde. Es werden Risiken, Kosten und alternative Abdichtungsmethoden für Dach und Kamin erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die langfristige Haltbarkeit und die potenziellen Schäden durch unsachgemäße Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Silikon zur Abdichtung einer Kamineinfassung kann problematisch sein, da Silikon nicht diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit einschließen kann. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie im Beitrag Kaminabdichtung: Foto-Anfrage zur Schadensbewertung angemerkt wird. Eine fachgerechte Abdichtung durch einen Dachdecker ist oft die bessere Wahl.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Sanierung der Kamineinfassung durch einen Dachdecker beinhaltet in der Regel das Entfernen der alten Abdichtung, die Überprüfung der Bausubstanz und das Anbringen einer neuen, diffusionsoffenen Abdichtung. Die Kosten für eine solche Sanierung können variieren, abhängig von der Größe und dem Zustand der Kamineinfassung.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Kaminabdichtung oder Sanierung hängen stark von den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen, um die Preise zu vergleichen und die beste Lösung für das individuelle Problem zu finden. Eine unsachgemäße Reparatur mit Silikon kann langfristig zu höheren Kosten führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor man selbst Hand anlegt, sollte man sich gründlich über die verschiedenen Abdichtungsmethoden informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate ziehen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und sichere Abdichtung der Kamineinfassung. Die richtige Materialauswahl spielt dabei eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Silikonabdichtung der Kamineinfassung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Gegebenenfalls sollte eine professionelle Sanierung in Erwägung gezogen werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung der Kamineinfassung kann dazu beitragen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamineinfassung, Silikon, Abdichtung, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
  2. BAU-Forum - Dach - 13914: Kamineinfassung abdichten: Silikon-Reparatur Pfusch? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Kamin sanieren: Rost, Putzschäden & Kosten – Was tun bei alter Ölheizungs-Umrüstung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Allit Kamin feucht: Ursachen, Kondensatbildung & Lösungen für Mantelstein?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamineinfassung, Silikon, Abdichtung, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamineinfassung, Silikon, Abdichtung, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamineinfassung abdichten: Silikon-Reparatur Pfusch? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Kamineinfassung mit Silikon: Pfusch?
Suche nach: Kamineinfassung, Silikon, Abdichtung, Dachdecker, Pfusch, Reparatur, Dach, Kamin, Sanierung, Kosten
