Flachdach-Abdichtung Anbau: Reihenfolge, Bitumen, Dämmung & Fliesen – Was ist zu beachten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Reihenfolge der Flachdachabdichtung beim Anbau, die Wahl des richtigen Wandanschlusses und die Vor- und Nachteile verschiedener Beläge wie Fliesen und Platten. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden.
wir haben einen gemauerten Anbau, auf dem die Betondecke aufgebracht wurde. Der Anbau ist an ein Fertighaus angelehnt.
Nun habe ich zwei Fragen zu Abdichtung:
  • Zuletzt sollen Fliesen auf das "Dach". Muss jetzt auf den WU-Beton zuerst Bitumen aufgebrannt werden, dann Dämmung, Estrich und zum Schluss die Fliesen? Ist das die richtige Reihenfolge? Fehlt da noch etwas?
  • Die zweite Frage betrifft die Abdichtung zur Hauswand: Mir wurde gesagt, von der Hauswand muss ein ca. 10 cm Streifen von Verputzt und Dämmung abgeschlagen werden. Anschließend wird der Bitumen bis zur Holzwand verlegt und dort noch die 10 cm "nach oben". Gibt es beim Aufbrennen Probleme mit der Holzwand oder der Hausdämmung? Reicht es danach mit der Dachdämmung, Estrich und Stellfliesen abzuschließen oder wird hier noch ein Blechner gebraucht?
Man merkt sicher, ich bin Laie. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke
  • Toussaint
    🔴 KRITISCH: Bitumen darf niemals direkt auf WU-Beton oder in unmittelbarer Nähe von Holz- oder Dämmstoffen aufgebrannt werden – akute Brandgefahr und irreversible Schäden durch Hitze und Feuchtestau.
    🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung unter Fliesen erfordert zwingend eine vollflächige, entwässerungsfähige Konstruktion mit mindestens 2 % Gefälle, Trennlage zwischen Estrich und Abdichtung sowie fachgerechten Dachanschluss mit Hochführung ≥ 15 cm und metallischem Abschlussprofil.
    ⚠️ WICHTIG: WU-Beton ist keine ausreichende Abdichtung – eine separate, geprüfte, mehrschichtige Abdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schichtaufbauten-Reihenfolge "Bitumen → Dämmung → Estrich → Fliesen" ist fehlerhaft und führt bei fehlender Dampfbremse, Entwässerung oder Trennlage zu Schimmel, Frostschäden und Aufschwimmung der Fliesen.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Abdichtung Ihres Flachdachanbaus haben, insbesondere im Hinblick auf die Reihenfolge der Materialien und die Notwendigkeit von Bitumen.
    Abdichtungsschichten (von unten nach oben):
    • WU-Beton: Wasserdichter Beton als Basis.
    • Bitumenabdichtung: Aufbrennen einer Bitumenschicht (alternativ Polymerbitumenbahnen).
    • Dämmung: Wärmedämmung (z.B. EPS, PURAbk./PIR).
    • Estrich: Lastverteilungsschicht.
    • Abdichtung: Flüssigkunststoff oder Bitumenabdichtung unter den Fliesen.
    • Fliesen: Oberflächenbelag.
    Wichtige Hinweise:
    • Die Bitumenabdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Dämmung und den Beton zu verhindern.
    • Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Bitumenabdichtung, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen.
    • Die Dämmung sollte für Flachdächer geeignet und ausreichend dimensioniert sein (Dämmstärke gemäß EnEVAbk./GEG).
    • Vor dem Aufbringen der Fliesen ist eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Flüssigkunststoff) erforderlich, um das Eindringen von Wasser durch die Fugen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Dachdecker oder Bauabdichter mit der Planung und Ausführung der Abdichtung zu beauftragen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Flachdachabdichtung auf einem Anbau aus WU-Beton, der an ein Fertighaus angrenzt. Der Nutzer plant eine Nutzung als Terrasse mit Fliesenbelag und fragt nach der korrekten Schichtenfolge sowie der Anschlussabdichtung an die bestehende Hauswand. Aus fachlicher Sicht sind hier mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Schichtenreihenfolge hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Reihenfolge "Bitumen auf WU-Beton, dann Dämmung, Estrich, Fliesen" ist grundlegend fehlerhaft und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Bitumenabdichtungen dürfen nicht direkt auf WU-Beton aufgebracht werden, da dieser noch Restfeuchte enthält und die Haftung nicht gewährleistet ist. Zudem fehlt eine Trennlage oder ein Vlies zwischen Bitumen und Dämmung, was zu chemischen Unverträglichkeiten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die korrekte Schichtenfolge für ein begehbares Flachdach mit Fliesenbelag lautet: 1. Betondecke (Gefälle min. 2%), 2. Dampfsperre (z.B. Bitumenbahn), 3. Wärmedämmung (z.B. XPS oder PU), 4. Abdichtung (z.B. zweilagige Bitumenbahn oder Kunststoffbahn), 5. Trenn- und Schutzlage (Vlies), 6. Drainageschicht (optional), 7. Estrich (als Gefälleestrich), 8. Fliesen im Splittbett oder auf Stelzlagern. Der WU-Beton allein ist keine ausreichende Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an die Hauswand erfordert eine fachgerechte Hochführung der Abdichtung um mindestens 15 cm über den Belag. Das Abschlagen von Putz und Dämmung auf 10 cm ist richtig, jedoch muss die Abdichtung mechanisch fixiert und mit einem Klemmprofil oder einer Anschlusschiene gesichert werden. Ein Blechner (Metallabschluss) ist zwingend erforderlich, um die Abdichtung vor Witterung und mechanischer Beschädigung zu schützen. Das Aufbrennen von Bitumen auf eine Holzwand ist brandgefährlich und unzulässig; hier sind Kaltklebeverfahren oder mechanische Befestigung notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Die Eigenleistung ist bei diesem komplexen Aufbau mit hohem Schadensrisiko nicht zu empfehlen. Lassen Sie vorab ein detailliertes Aufbaukonzept mit allen Schichten, Anschlussdetails und Entwässerung erstellen. Nur so sind eine dauerhafte Dichtigkeit und die Gewährleistung gesichert.
    Bei der Abdichtung eines Flachdachs an einem Anbau handelt es sich um eine hochsensible Baustelle, bei der bereits kleinste Planungs- oder Ausführungsfehler zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Risiken führen können – insbesondere an der kritischen Anschlussstelle zur bestehenden Hauswand.
    🔴 Gefahr: Das Aufbrennen von Bitumen direkt an oder in die Nähe einer Holzwand oder einer bestehenden Wärmedämmung ist extrem gefährlich: Es besteht akute Brandgefahr, thermische Schädigung der Dämmung (z. B. EPS-Schmelzen), Zerstörung von Dampfsperren und irreversible Schäden an der Holzkonstruktion durch Hitze und Feuchtigkeitsstau.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schichtaufbauten-Reihenfolge (Bitumen → Dämmung → Estrich → Fliesen) ist grundsätzlich falsch: Eine nicht entwässerungsfähige, nicht belüftete Dämmung unter Estrich und Fliesen auf einem Flachdach führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Schimmel und Frostschäden – besonders bei WU-Beton ohne ausreichende Dampfbremse oder Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Flachdachabdichtung mit Fliesenbelag erfordert zwingend eine vollflächige, wasserdichte, aber diffusionsoffene Konstruktion – typischerweise eine kunststoffmodifizierte Bitumenbahn oder eine flüssig-applizierte Abdichtung mit nachgeschalteter mechanischer Schutzschicht, nicht ein aufgebranntes Bitumen, das auf Dämmung aufgebracht wird.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an die Hauswand muss als sogenannter "Dachanschluss" fachgerecht ausgeführt werden: mit einer hochgezogenen, verankerten und abgedichteten Dichtungsbahn, einer metallischen oder kunststoffbasierten Anschlussleiste (kein "Aufbrennen bis zur Holzwand"), sowie einer ausreichenden Überdeckungshöhe (mind. 15 cm über Gelände) und einer geprüften Entwässerung (z. B. Dachrinnen mit Überlauf).
    ➕ Ergänzung: Ein Fliesenbelag auf Flachdächern ist nur bei ausreichender statischer Tragfähigkeit, exakter Gefällesicherung (mind. 2 %), vollständiger Entwässerung und fachgerechter Trennlage zwischen Estrich und Abdichtung zulässig – andernfalls entstehen Rissbildung, Wasserstau und Aufschwimmung der Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13948) sowie einen statisch geprüften Dachdeckermeister – eine Eigenplanung oder Ausführung durch Laien birgt hier ein unverhältnismäßig hohes Risiko für Gebäudeschäden, Haftungsansprüche und Gesundheitsgefahren durch Schimmel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten, mehrschichtigen Abdichtung – WU-Beton allein reicht nicht aus.
    • Alle warnen vor gesundheits- und brandschädlichen Risiken beim Aufbrennen von Bitumen, insbesondere in Nähe von Holz, Dämmung oder unzureichend getrocknetem Beton.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenleistung wird einhellig als hochriskant abgelehnt.
    • GoogleAI nennt Bitumen "alternativ" zu Polymerbitumenbahnen und beschreibt "Aufbrennen" als gangbare Methode – ohne Hinweis auf Brand- oder Haftungsrisiken bei WU-Beton.
    • DeepSeek und Qwen lehnen das Aufbrennen auf WU-Beton oder an Holz ausdrücklich ab ("grundlegend fehlerhaft", "extrem gefährlich") und verlangen Kaltklebe- oder mechanische Verfahren.
    • DeepSeek fordert explizit eine Dampfsperre unter der Dämmung und nennt konkrete Materialien (XPS, PU), eine Drainageschicht und ein Klemmprofil oder Blechner – Inhalte, die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen betont die Diffusionsoffenheit der Abdichtung sowie die statistische Tragfähigkeit für Fliesenbeläge und nennt konkrete Normen (DIN 18195, DIN EN 13948).
    • GoogleAI empfiehlt "Bitumen auf WU-Beton" als erste Abdichtungsschicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden ("grundsätzlich falsch", "Haftung nicht gewährleistet", "Restfeuchteproblem"). Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Bitumen darf nicht direkt auf WU-Beton aufgebracht werden.
    • GoogleAI nennt "Estrich" als Lastverteilungsschicht ohne Hinweis auf Gefälle oder Entwässerung – DeepSeek und Qwen verlangen explizit einen Gefälleestrich mit mindestens 2 % Gefälle.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek, Qwen) ist maßgeblich: Kein Aufbrennen auf WU-Beton oder Holz, keine Direktverlegung von Dämmung auf Bitumen, zwingende Trennlage, Gefälle und metallischer Dachanschluss.
    WU-Beton als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle: WU-Beton ist keine ausreichende Abdichtung – separate, geprüfte Abdichtung zwingend erforderlich.
    Bitumen auf WU-Beton ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen: Unzulässig (Haftung, Restfeuchte, Gefahr). GoogleAI: beschreibt es als möglich – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Bitumen in Holznähe ✅ Konsens Alle drei: akute Brandgefahr – Aufbrennen ist dort strikt verboten; Kaltklebe- oder mechanische Verfahren zwingend.
    Dachanschluss an Hauswand ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: Hochführung ≥ 15 cm mit metallischem Abschlussprofil zwingend; GoogleAI erwähnt Anschlüsse nur allgemein – KI-Konsens: ohne Blechner oder Anschlussleiste nicht ausführbar.
    Fliesenbelag auf Flachdach ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Fliesen als möglich (mit Zusatzabdichtung); DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich Gefälle, Entwässerung, Trennlage und statische Prüfung – KI-Konsens: Fliesen nur bei umfassender fachlicher Sicherstellung aller Parameter.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Planung oder Ausführung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Flachdach-Fachbetrieb mit statischer Prüfung, detailliertem Schichtaufbaukonzept und baubegleitender Qualitätssicherung – nur so sind Dichtigkeit, Brandschutz, Feuchteschutz und Gewährleistung langfristig gesichert.
    🔴 Risiko Unzulässige Bitumenaufbringung auf WU-Beton Haftungsversagen, Wassereintritt, Dämmungszersetzung, Schimmel, Bauschäden ab Jahr 1
    🔴 Risiko Bitumen-Aufbrennen in Holznähe oder an Dämmung Akute Brandgefahr, thermische Zerstörung der Wärmedämmung, gesundheitsschädliche Dämpfe
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Gefällesicherung Wasserstau, Frostschäden, Aufschwimmung der Fliesen, biologischer Befall
    🔴 Risiko Fehlender Dachanschluss mit Blechner oder Klemmprofil Wassereintritt an der Hauswand, Putz- und Dämmungsschäden, Schimmelpilzbildung im Wandbereich
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Estrich und Abdichtung Rissbildung im Estrich, Durchschlag der Abdichtung, Feuchteschäden, Verlust der Dichtigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Abdichtung mit Zertifizierung Langfristige Werterhaltung, Gewährleistungsansprüche, Schadensfreiheit über 25+ Jahre
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Verbesserte Feuchtemanagement, Reduktion von Schimmelrisiko, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Fachplanung mit bauphysikalischer Simulation Präzise Vorhersage von Wärme- und Feuchteverhalten, Vermeidung von Konstruktionsfehlern
    ✅ Chance Nutzung als barrierefreie, begehbare Terrasse mit Entwässerungskonzept Wertsteigerung des Gebäudes, erhöhte Wohnqualität, Nutzungsoptimierung
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachfirmen mit Dokumentation aller Leistungen Rechtssichere Abnahme, Nachweisbarkeit für Versicherung und spätere Verkäufe
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Flachdach-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 13948 und Bauwerksabdichtung (DIN 18195) – keine Eigenleistung oder "Hausmeister-Lösung".
    2. Schichtaufbau prüfen lassen: Fordern Sie ein schriftliches, detailliertes Aufbaukonzept mit allen Materialien, Schichtdicken, Anschlussdetails (inkl. Blechnerhöhe ≥ 15 cm) und Gefälleanzeige (min. 2 %).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauzeichnungen des Anbaus, Nachweise zum WU-Beton (Widerstandsklasse, Trockenzeit), Dämmstoffdatenblätter und aktuelle EnEV/GEG-Anforderungen zur Dämmstärke.
    4. Materialauswahl überprüfen: Verlangen Sie eine schriftliche Begründung, warum Bitumen aufgetragen wird (und ob Kaltklebe- oder mechanische Verfahren möglich sind) – insbesondere bei Holzanschluss oder bestehender Dämmung.
    5. Entwässerung sichern: Klären Sie mit dem Fachbetrieb die genaue Lage und Dimensionierung von Abläufen bzw. Dachrinnen mit Überlauf – inkl. Nachweis der hydraulischen Berechnung.
    6. Dokumentation verlangen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn die schriftliche Übergabe aller Prüfprotokolle, Zertifikate (z. B. Abdichtungstest), und ein vollständiges Bau-Tagebuch.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Es wird in Form von Bitumenbahnen oder als Bitumenanstrich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Bitumenemulsion, Dachpappe
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, EnEV/GEG
    Estrich
    Estrich ist eineLastverteilungsschicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett) zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es erfordert eine besondere Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Umkehrdach, Warmdach
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der aufgrund seiner Zusammensetzung und Verarbeitung kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Abdichtungsbahnen, Anstrichen oder Dichtstoffen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Anschluss
    Ein Anschluss bezeichnet die Verbindung zwischen zwei Bauteilen oder Materialien. Im Zusammenhang mit der Abdichtung ist ein sorgfältiger Anschluss wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Detailausbildung, Fuge, Dichtband
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
      Antwort: Geeignet sind Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol), PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass der Dämmstoff druckfest und für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    2. Frage: Muss die Bitumenabdichtung vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden?
      Antwort: Ja, die Bitumenabdichtung sollte vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden, um ein Hinterlaufen mit Wasser zu verhindern. Dies kann durch Aufbrennen oder mit speziellen Klebemassen erfolgen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Naht- und Stoßbereiche.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Bitumenabdichtung?
      Antwort: Alternativ zur Bitumenabdichtung können Polymerbitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC, TPO) oder Flüssigkunststoffe eingesetzt werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den Vorlieben des Bauherrn ab.
    4. Frage: Wie müssen Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Hauswand) ausgeführt werden?
      Antwort: Anschlüsse an aufgehende Bauteile müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies kann durch Hochziehen der Abdichtung und Anbringen von Blechabdeckungen oder durch Verwendung von speziellen Dichtbändern erfolgen.
    5. Frage: Was ist bei der Entwässerung eines Flachdachs zu beachten?
      Antwort: Ein Flachdach muss über eine ausreichende Entwässerung verfügen, um stehendes Wasser zu vermeiden. Dies kann durch Gefälleestrich oder durch den Einbau von Dachgullys erreicht werden. Achten Sie auf eine regelmäßige Reinigung der Entwässerungseinrichtungen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    6. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst aufbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Die Abdichtung eines Flachdachs ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, einen erfahrenen Dachdecker oder Bauabdichter mit der Ausführung zu beauftragen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    7. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung eines Flachdachs zu beachten?
      Antwort: Bei der Abdichtung eines Flachdachs sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen), die Flachdachrichtlinie und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    8. Frage: Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?
      Antwort: Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. vom verwendeten Material, der Ausführungsqualität und den Umwelteinflüssen. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Flachdachabdichtung 20 bis 30 Jahre oder länger halten.
    • Flachdachsanierung
      Informationen zur Sanierung eines bestehenden Flachdachs.
    • Dachbegrünung
      Möglichkeiten zur Begrünung eines Flachdachs.
    • Flachdach Wartung
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Dichtigkeit.
    • Gefälledämmung Flachdach
      Erstellung eines Gefälles auf dem Flachdach durch Dämmung.
    • Flachdach Entwässerung
      Systeme zur Ableitung von Wasser vom Flachdach.
  2. Flachdach Anbau: Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung – Reihenfolge
    Foto von Stefan Ibold
    nee
    Moin,
    Dampfsperre, Wärmedämmung, Trennlage, Abdichtung, Belag.
    Als Wandanschluss sollten Sie eine Arbeitsfuge ausbilden. Das würde ich NICHT bituminös machen, sondern mit einem Metall-Wandanschluss und Überhangstreifen.
    Besser als Fliesen erscheinen mir übrigens Platten.
    Stefan Ibold
  3. Metall-Wandanschluss: Montage unter Putz? – Abdichtungshinweise
    Wandanschluss und Fliesen auf Abdichtung
    vielen Dank für die schnelle Antwort und gut das ich nachgefragt habe, sonst wäre wohl einiges schief gegangen.
    Ich nehme an, dass der Metall-Wandanschluss unter dem Putz der Hauswand angebracht werden muss, damit hier kein Wasser "zwischen die Fugen" gelangen kann.
    Noch die andere Frage: Kann man auf die Abdichtung direkt Fliesen legen oder warum erscheinen Platten günstiger?
    Nochmals Danke für die schnelle Antwort.
  4. Flachdach: Fliesen vs. Platten – Vor- und Nachteile der Beläge
  5. 🔴 Flachdach: Fliesen vermeiden! – Risiko von Frostschäden
    Fliesen auf Terrasse ...
    Fliesen auf Terrasse darauf sollte dringend verzichtet werden. Die Verfugung der Fliesen sind auf Dauer nicht wasserdicht, Feuchtigkeit dringt ein und im Winter friert alles auf. Durch diese Extrembelastung wird auch die Dachabdichtung in Mitleidenschaft gezogen. Nach einigen Jahren müssen Sie den ganzen Aufbau komplett abbrechen und neu aufbauen.
    Platten auf Stelzlager oder Mörtelsäckchen mit offenen Fugen sind auf jeden Fall zu bevorzugen, Niederschläge können dann direkt auf die Dachabdichtung gelangen und werden an die Abläufe bzw. Dachrinnen abgeleitet.
    In dem von mir gemieteten Haus habe ich genau dieses Problem an 2 Terrassen. Auch dort sind keramische Fliesen direkt in ein Mörtelbett auf der Dachabdichtung verlegt.
    Da die Plattenfugen und auch die Platten durch Frostaufbrüche zerstört werden, ist das darunterliegende Flachdach mittlerweile undicht. Eine Totalsanierung ist angesagt.
    Der Hausbesitzer hat damals alle Warnungen wegen der Platten in den Wind geschlagen. Jetzt kotzt er rum, wegen der Kosten. Selbst schuld kann man da nur sagen ...
    Flachdachabdichtung Anbau: Reihenfolge, Materialien & Beläge
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Reihenfolge der Flachdachabdichtung beim Anbau, die Wahl des richtigen Wandanschlusses und die Vor- und Nachteile verschiedener Beläge wie Fliesen und Platten. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Flachdach: Fliesen vermeiden! – Risiko von Frostschäden wird dringend davon abgeraten, Fliesen auf Terrassen zu verwenden, da die Fugen nicht dauerhaft wasserdicht sind und es zu Frostschäden kommen kann. Dies kann die gesamte Dachabdichtung beeinträchtigen und eine Totalsanierung erforderlich machen.
    ✅ Empfehlung: Stefan Ibold empfiehlt im Beitrag Flachdach Anbau: Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung – Reihenfolge eine klare Schichtfolge: Dampfsperre, Wärmedämmung, Trennlage, Abdichtung und Belag. Für den Wandanschluss wird eine Arbeitsfuge mit einem Metall-Wandanschluss und Überhangstreifen empfohlen, anstelle einer bituminösen Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Flachdachabdichtung sollte auf die richtige Materialauswahl und die fachgerechte Ausführung geachtet werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zum Wandanschluss und zur Belagswahl, um ein dauerhaft dichtes und funktionsfähiges Flachdach zu gewährleisten. Prüfen Sie alternative Beläge wie Platten auf Stelzlager oder Mörtelsäckchen mit offenen Fugen, um Frostschäden vorzubeugen. Die Informationen aus Flachdach: Fliesen vs. Platten – Vor- und Nachteile der Beläge können bei der Entscheidung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachabdichtung, Anbau, Bitumen, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Betondecke abdichten: Bauteilanschluss, Dachbegrünung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Flachdach sanieren: Aufbau, Abdichtung & Kosten für Betondecke?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach sanieren: Holzterrasse, Gründach oder Belag? Kosten, Aufbau & Abdichtung
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachanbau an Satteldach: Übergang, Abdichtung & Entwässerung optimal lösen?
  8. BAU-Forum - Dach - Pultdachabdichtung: PVC-Folie vs. Bitumen – Kosten, Haltbarkeit & Risiken bei 4° Neigung?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach Belüftungsgitter: Fachgerechte Anbringung prüfen – Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten mit Bitumenbahnen: Materialauswahl, Schichten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachabdichtung, Anbau, Bitumen, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachabdichtung, Anbau, Bitumen, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Abdichtung Anbau: Reihenfolge, Bitumen, Dämmung & Fliesen – Was ist zu beachten?
Suche nach: Flachdach-Abdichtung: Reihenfolge & Materialien
Suche nach: Flachdachabdichtung, Anbau, Bitumen, Dämmung, Estrich, Fliesen, Reihenfolge, WU-Beton
