Undichte Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Verantwortlichkeiten bei Bauschäden?
BAU-Forum: Dach
Vielleicht können Sie mir helfen.
Ich bin Elektrotechnikermeister und habe einen kleinen Betrieb mit 3 Mann. Folgende Problematik.
An einem fertigen 1Familien Wohnhaus rinnt gelbe Flüssigkeit an der Außenfassade herunter.
Nun wurde durch einen Gutachter festgestellt, dass die Luftdichtheitsschicht nicht in Ordnung ist.
Das Haus hat ein Spitzdach, die Wände sind gemauert. Im Dachgeschoss befinden sich Ständerwände. Diese wurden aufgestellt bevor die Dampfsperre angebracht wurde. Dann folgten Installationen durch Sanitär und unsere Elektrofirma.
Erst dann wurde eine Dampfsperre aus Folie angebracht, die gegen die bereits gestellten Rigipsständerwände verklebt wurden.
Meines Erachtens sind doch da sämtliche Wände undicht!?
Dann wurde festgestellt, dass über beide Kniestöcke die Folie nicht richtig abgedichtet wurde.
Auch hier würde ich doch als Elektriker sagen, dass das Haus über die komplette Länge undicht ist!?
Dazu kommen noch Mängel an Türen und Dachflächenfenstern.
Ein Blower-Door-Test wurde erst durch einen Gutachter durchgeführt. Die Verlegung der Dampfsperre wurde durch keinen Bauleiter überwacht.
Jetzt nach Fertigstellung des Hauses ergibt sich, dass das komplette Obergeschoss undicht ist. Bauschaden ist ca. 50.000 €
Nun meine Fragen:
Wer ist für das Abdichten der Luftdichtsheitsschicht verantwortlich.
In diesem Fall wurde die Folie erst nach den Arbeiten des Elektrikers angebracht. Leitungen für Antenne und Leuchten wurden dann, vom Gipser (Der eine Firma für Hausmeisterdienste hat) durch die Dampfsperre angebracht aber nicht abgedichtet. Wer muss dieses abdichten vornehmen? Muss nicht ein Bauleiter dafür sorge tragen, dass die Sperre OK ist, bevor er den Innenausbau veranlasst, also Rigips und Malerarbeiten?
Welcher Handwerker ist jetzt für welchen Schaden verantwortlich?
Und welche Teile zahlt die Haftpflichtversicherung?
Es sind ca. 5 Firmen die jetzt zur Verantwortung gezogen werden sollen unter anderem wir als Elektriker.
Für Ihre Hilfe schon jetzt besten Dank!
  • Elektriker
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind möglich.
    🔴 Kritisch: Holzbauteile (z.B. Kniestöcke) können durch Feuchtigkeit beschädigt werden, was die Statik des Dachstuhls beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit führen, insbesondere in Holzkonstruktionen wie Ständerwänden und Kniestöcken. Gelbe Flüssigkeit deutet auf bereits fortgeschrittene Schäden hin.
    Ich empfehle, die Ursache der Undichtigkeit schnellstmöglich zu finden. Typische Fehlerquellen sind:
    • Durchdringungen: Unsachgemäße Installationen von Elektroleitungen, Antennenkabeln oder Leuchten, die die Dampfsperre durchdringen.
    • Anschlüsse: Fehlerhafte Anschlüsse an Fenster (Dachflächenfenster), Türen oder angrenzende Bauteile.
    • Beschädigungen: Risse oder Löcher in der Folie, entstanden durch unsachgemäße Verarbeitung während des Innenausbaus (Rigipsständerwände).
    • Materialfehler: Selten, aber möglich, dass die Dampfsperrfolie selbst Mängel aufweist.
    Die Verantwortung für die Abdichtung der Luftdichtheitsschicht liegt primär beim Bauleiter und den ausführenden Firmen. Im konkreten Fall sollten die Elektrofirma (für Elektroleitungen), der Gipser (für den Innenausbau) und der Fensterbauer (für Dachflächenfenster) ihre Arbeiten überprüfen und gegebenenfalls nachbessern. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die genauen Leckagen zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts und zur Klärung der Verantwortlichkeiten. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen sorgfältig für die Versicherung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheitsschicht, Kondensation
    Die Luftdichtheitsschicht ist eine Ebene in der Gebäudehülle, die das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft verhindern soll. Sie ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden. Die Luftdichtheitsschicht wird oft in Kombination mit einer Dampfsperre eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheitsschicht, Leckageortung, Energieeffizienz
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensation führen. Wärmebrücken entstehen oft an Bauteilübergängen oder durch unzureichende Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen. In Gebäuden tritt Schimmelbildung oft aufgrund von Kondensation oder Wasserschäden auf. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz oder der Funktion eines Gebäudes. Bauschäden können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Feuchtigkeit, Materialfehler oder unsachgemäße Ausführung. Bauschäden können die Lebensdauer eines Gebäudes verkürzen und hohe Reparaturkosten verursachen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Sachverständiger
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (meistens innen) angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    2. Wer ist für die fachgerechte Ausführung der Dampfsperre verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauleiter für die Koordination und Überwachung der Arbeiten verantwortlich. Die ausführenden Handwerker (z.B. Gipser, Elektriker) sind für die fachgerechte Ausführung ihrer jeweiligen Gewerke im Zusammenhang mit der Dampfsperre verantwortlich.
    3. Wie kann man eine undichte Dampfsperre erkennen?
      Anzeichen für eine undichte Dampfsperre können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder eben herabrinende Flüssigkeit an der Fassade sein. Ein Blower-Door-Test kann die Luftdichtheit des Gebäudes überprüfen.
    4. Welche Konsequenzen hat eine undichte Dampfsperre?
      Eine undichte Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit führen. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen, Schimmelbildung verursachen, Holzbauteile beschädigen und die Wohnqualität mindern.
    5. Was ist ein Blower-Door-Test?
    6. Welche Versicherung kommt für Schäden durch eine undichte Dampfsperre auf?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch Leitungswasser auf. Ob die Versicherung auch für Folgeschäden durch eine undichte Dampfsperre aufkommt, hängt von den jeweiligen Versicherungsbedingungen ab. Eine Bauleistungsversicherung kann während der Bauphase vor solchen Schäden schützen.
    7. Was kostet die Sanierung einer undichten Dampfsperre?
      Die Kosten für die Sanierung einer undichten Dampfsperre hängen vom Umfang der Schäden und der Art der Reparatur ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Kann man eine Dampfsperre selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen an der Dampfsperre können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Blower-Door-Test Durchführung und Auswertung
      Informationen zum Ablauf und zur Interpretation eines Blower-Door-Tests.
    • Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzbereiche
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Vor- und Nachteile.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln und Bauschäden
      Informationen zu Gewährleistung, Haftung und Schadensersatz.
  2. Gutachter & Recht: Verantwortlichkeit bei Bauschäden
    Vor Gericht und auf hoher See ...
    Wer soll Ihnen das beantworten? Zunächst mal der Gutachter, dann der Richter. Sie bekommen auch nie Recht, höchstens ein Urteil.
    Also: Anwalt fragen.
    • Reg2003-R.K.
  3. Baumängel: Haftung & Verantwortlichkeit der Gewerke
    Wenn Hausmeister Krause ...
    sich um seinen Dackel kümmert, wird es schon heftig. Aber auch noch Trockenbau  -  nein danke.
    Sollte die von Ihnen beschriebene Ausführung so tatsächlich erfolgt sein (ich mag es ja irgendwie nicht glauben  -  anderseits ...), wäre Ihn wohl kaum am Zeug zu flicken.
    Aber irgendwie hat die Geschichte für mich ein paar Löcher.
    Wieso werden fünf Firmen in die Haftung genommen?
    Ein Mangel 'hat eine Ursache, diese einen Verursacher. Der  -  und NUR der  -  ist zu benennen und (so möglich) in Haftung zu nehmen. Mexikanischer Rundschlag  -  nun macht mal unter Euch aus, wer es war  -  ist NICHT durchsetzbar.
    Sie sollten sich anwaltlich beraten lassen  -  aber ich nehme an, wenn Sie schreiben: "Ich war es nicht, suchts euch nen anderen Dummen" hat die Gegenseite ein Problem.
  4. Bauschaden: Schuldverteilung Architekt, Bauherr & Firmen
    Immer öfter als man denkt.
    Herr Dühlmeyer: es gibt sehr oft solche selbständigen Beweisverfahren, in denen die Schuld aufgeteilt wird. Oft wird ja ein Mangel auch tatsächlich durch fehlende Koordination der ausführenden Firmen verursacht.
    Viel häufiger wird aber die Schuld aufgeteilt zwischen Architekt, Bauherr (!), Statiker, Tragwerksplaner und eben den ausführenden Firmen.
    Die Problematik in diesem Falle hier sehe ich darin, tatsächlich diese Reihenfolge  -  und damit die Unschuld  -  zu beweisen. Das hängt auch viel vom Gutachter und dessen Fähigkeiten ab.
    • Reg2003-R.K.
  5. Dampfbremse: Wer ist verantwortlich für korrekten Einbau?
    bin nur Bauherr ...
    ... bin nur Bauherr aber frage mich, wer die Dampfbremse angebracht hat und wer dies koordiniert hat. Die Folie gehört vor allen Installationen, Wänden etc. in das DGAbk.. Vielleicht soll auch noch der Gartenbauer in die Haftung einbezogen werden. Natürlich hätte der Trockenbauer, wenn er denn etwas von der Materie versteht, vor Stellen der Wände auf die fehlende Dampfbremse aufmerksam machen können. Zentrale Frage ist für mich: Wer hat den Bau kordiniert, wenn es keinen Bauleiter gab? Der Bauherr? Wer hat die Dampfbremse angebracht? Der Bauherr?
    Und mal generell: Ich finde es erstaunlich, wie unabhängig einzelne Gewerke arbeiten. Da kann doch untereinander oder mit dem Bauherren komuniziert werden, wenn Mängel offensichtlich werden. Aber man ist ja immer nicht zuständig. Herr Elektriker: Haben Sie den Bauherren oder Meister Krause auf die (oder drohende) Undichtigkeit aufmerksam gemacht?
    💡 Kernaussagen: Eine undichte Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit führen. Die Verantwortlichkeit liegt oft bei mehreren Gewerken, einschließlich Elektriker und Trockenbauer. Ein Gutachter ist entscheidend, um die Ursache zu ermitteln und die Verantwortlichkeiten zu klären. Die Koordination der Gewerke spielt eine wesentliche Rolle bei der Vermeidung von Mängeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse: Wer ist verantwortlich für korrekten Einbau? ist die korrekte Anbringung der Dampfbremse vor allen Installationen und Wänden im Dachgeschoss essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: In vielen Fällen wird die Schuld für Bauschäden aufgeteilt, wie im Beitrag Bauschaden: Schuldverteilung Architekt, Bauherr & Firmen erläutert, was die Komplexität der Haftungsfrage verdeutlicht.
    🔴 Risiko: Eine fehlende oder fehlerhaft angebrachte Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausführung unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf eine undichte Dampfsperre sollte umgehend ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Klären Sie die Verantwortlichkeiten frühzeitig, wie im Beitrag Gutachter & Recht: Verantwortlichkeit bei Bauschäden empfohlen, um rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Luftdichtheit, Bauschaden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Luftdichtheit, Bauschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Luftdichtheit, Bauschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Luftdichtheit, Bauschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Luftdichtheit, Bauschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Verantwortlichkeiten bei Bauschäden?
Suche nach: Dampfsperre undicht: Ursachen & Folgen
Suche nach: Dampfsperre, Luftdichtheit, Bauschaden, Feuchtigkeit, Gutachter, Elektriker, Gewährleistung, Sanierung
