Zinkregenrinne undicht durch Kupfer? Ursachen, Korrosion & Sanierung
Die Undichtigkeit einer Zinkregenrinne kann durch Kupfer verursacht werden, auch ohne direkten Kontakt. Elektrolyse ist eine häufige Ursache für Korrosion. Betroffene Zinkteile unterhalb von Kupfer müssen ausgetauscht werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Eine Kaminkopfeinfassung aus Zink kann ebenfalls betroffen sein.
die Zink Regenrinne unseres Hauses ist undicht und soll erneuert werden. Der Grund für die Undichtigkeit ist laut Dachdecker eine Schornsteinabdeckung aus Kupfer. Das sich die undichte Stelle direkt unterhalb des Schornsteins befindet, klingt das plausibel. Kann es aber zu einer Korrosion kommen, auch wenn Kupfer und Zink NICHT direkten Kontakt haben?
Matthias
  • Matthias
    🔴 KRITISCH: Galvanische Korrosion durch Kupferionen aus der Schornsteinabdeckung schädigt die Zinkrinne auch ohne direkten metallischen Kontakt – unbedingt Ursache beseitigen, sonst tritt Schaden innerhalb weniger Jahre erneut auf.
    🔴 KRITISCH: Herabfallende Teile der Regenrinne stellen eine unmittelbare Gefahr für Personen und Eigentum dar – vor Sanierung unverzügliche Absicherung oder Sperrung des Gefahrenbereichs.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung darf nicht nur die Rinne ersetzen – Kupferabdeckung muss mechanisch oder hydrologisch vom Zink getrennt werden (z. B. durch Tropfkante, Isolierdichtung oder Materialwechsel).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist der Nachweis von Kupferablagerungen auf der Zinkoberfläche (z. B. mittels Röntgenfluoreszenz) zur Sicherstellung der korrekten Diagnose dringend empfohlen.
    Ich verstehe, dass Ihre Zinkregenrinne undicht ist und der Dachdecker eine Kupfer-Schornsteinabdeckung als Ursache nennt. Das ist durchaus plausibel, da es bei Kontakt von Kupfer und Zink zu Korrosion kommen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Kupfer und Zink in Verbindung mit Feuchtigkeit führt zu elektrolytischer Korrosion. Das unedlere Metall (Zink) wird dabei abgetragen.
    • Mögliche Lösungen:
    • Trennung der Metalle: Sicherstellen, dass Kupfer und Zink keinen direkten Kontakt haben.
    • Materialwahl: Verwendung von korrosionsbeständigeren Materialien für die Schornsteinabdeckung (z.B. Edelstahl).
    • Regelmäßige Reinigung: Entfernung von Ablagerungen, die die Korrosion fördern könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Spengler oder einem anderen Dachdeckerfachbetrieb beurteilen, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden. Klären Sie, ob die Schornsteinabdeckung fachgerecht montiert wurde und ob Maßnahmen zur Vermeidung von Kontaktkorrosion getroffen wurden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine undichte Zinkregenrinne, die laut Dachdecker durch eine Kupfer-Schornsteinabdeckung verursacht wird. Die Annahme, dass Kupfer und Zink ohne direkten Kontakt korrodieren können, ist fachlich korrekt und basiert auf dem Prinzip der Kontaktkorrosion, genauer der sogenannten edleren Metallkorrosion.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Dachdeckers ist plausibel. Kupfer ist edler als Zink. Wenn Regenwasser von der Kupferabdeckung auf die Zinkrinne tropft, löst es Kupferionen heraus. Diese Ionen gelangen mit dem Wasser auf das Zink und bilden ein lokales galvanisches Element, das den Zinkabtrieb massiv beschleunigt. Dies geschieht auch ohne metallischen Kontakt.
    ➕ Ergänzung: Die Korrosion tritt nicht nur punktuell auf, sondern kann sich entlang der gesamten Rinne ausbreiten, wenn das kupferhaltige Wasser weiterfließt. Typisch sind weiße, pulvrige Ablagerungen (Zinkoxid/Zinkhydroxid) an den betroffenen Stellen. Die Schädigung ist oft fortschreitend und führt zu Lochfraß.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht in einer unzureichenden Sanierung. Wird nur die Rinne erneuert, ohne die Kupferabdeckung zu isolieren oder zu ersetzen, tritt das Problem innerhalb weniger Jahre erneut auf. Zudem kann das kupferhaltige Wasser auch andere metallische Bauteile (z.B. Fallrohre aus Zink) schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schornsteinabdeckung aus Kupfer durch ein nicht-metallisches Material (z.B. Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff) ersetzen oder installieren Sie eine Tropfkante aus Kunststoff, die das Wasser von der Zinkrinne fernhält. Die neue Regenrinne sollte aus Zink oder einem anderen, mit der Umgebung verträglichen Material bestehen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine ganzheitliche Sanierung, die sowohl die Ursache (Kupfer) als auch die Folge (Rinne) beseitigt.
    Die Frage nach einer galvanischen Korrosion zwischen Kupfer und Zink ist fachlich hochrelevant, da beide Metalle unterschiedliche elektrochemische Potentiale aufweisen und in Gegenwart eines Elektrolyten (z. B. Regenwasser mit gelösten Ionen) ein galvanisches Element bilden können.
    🔴 Gefahr: Ja, eine indirekte Korrosion ist durchaus möglich – auch ohne direkten metallischen Kontakt: Kupferionen aus der Schornsteinabdeckung werden durch Regen ausgewaschen, gelangen auf die Zinkrinne und lagern sich dort ab. Dadurch entstehen lokal aktive Kathodenstellen, die die elektrochemische Auflösung des Zinks beschleunigen (sog. Kontaktkorrosion durch Ionenmigration).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein direkter Kontakt = keine Korrosion, ist irreführend und gefährlich – insbesondere bei vertikaler Anordnung, wo Kupferhaltiges Waschwasser kontinuierlich über die Zinkoberfläche fließt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen für die Undichtigkeit sind: Alterungsbedingte Spannungsrisskorrosion des Zinks, unzureichende Dehnungsfugen bei Temperaturschwankungen, mechanische Beschädigung durch Frost oder Vogelkot, sowie fehlende oder beschädigte Lötstellen an Verbindungen.
    ✅ Zustimmung: Die räumliche Zuordnung der Undichtigkeit direkt unterhalb des Schornsteins ist ein starkes Indiz für einen kausalen Zusammenhang mit der Kupferabdeckung – dies entspricht bewährten Erfahrungswerten aus der Baupraxis und Korrosionsforschung.
    ➕ Ergänzung: Bei der Sanierung ist nicht nur der Austausch der Rinne erforderlich, sondern auch die Trennung der Materialien: Eine isolierende Dichtung (z. B. aus EPDM oder PTFE) zwischen Kupferabdeckung und Zinkoberfläche sowie eine Ablenkung des Kupferwaschwassers (z. B. über eine separate Kupferdachrinne) sind dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Materialgutachter oder Korrosionsfachmann für Metallbau, der mittels Oberflächenanalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz) Kupferablagerungen auf der Zinkrinne nachweist und ein dauerhaftes, werkstoffgerechtes Sanierungskonzept erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der DINAbk. EN ISO 12944 und VDIAbk. 3805.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Plausibilität der galvanischen Korrosion zwischen Kupfer und Zink – auch ohne direkten metallischen Kontakt, allein durch Kupferionen im Regenwasser.
    • Alle Modelle identifizieren die Schornsteinabdeckung als wahrscheinliche Ursache der Undichtigkeit, insbesondere aufgrund der räumlichen Zuordnung unterhalb des Schornsteins.
    • Alle Modelle verweisen auf die Gefahr einer erneuten Schädigung bei reiner Rinne-Erneuerung ohne Maßnahmen an der Kupferabdeckung.
    • GoogleAI beschreibt Kontaktkorrosion primär als Folge direkten Kontakts und verweist auf Trennung, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich betonen, dass auch indirekter Kontakt (Wassertransport von Kupferionen) ausreicht – letztere Einschätzung ist fachlich sicherer und wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fortschreitende Lochfraßkorrosion entlang der Rinne und mögliche Schädigung weiterer metallischer Komponenten (z. B. Fallrohre).
    • Qwen ergänzt alternative Ursachen (Spannungsrisskorrosion, Frost, Vogelkot, Lötstellen) und verweist explizit auf DIN EN ISO 12944 und VDI 3805 als fachliche Leitlinien.
    • Qwen fordert als einziger eine Materialgutachter-Prüfung mittels Oberflächenanalyse – diese wird als sicherheitsfördernde Ergänzung eingestuft.
    • GoogleAI suggeriert, dass „Trennung der Metalle“ ausreicht – ohne klare Differenzierung zwischen direktem Kontakt und Ionenwanderung. DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich: Auch bei räumlicher Trennung tritt Korrosion auf, solange kupferhaltiges Wasser auf Zink fließt. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die Sanierung muss sowohl die Rinne als auch die hydrologische Entkopplung der Kupferabdeckung adressieren – isolierende Dichtungen allein sind unzureichend; eine Tropfkante oder separates Ablaufsystem ist erforderlich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    KorrosionsursacheGalvanische Korrosion durch Kupferionen im Regenwasser – auch ohne direkten metallischen Kontakt – ist gesichert und von allen drei Modellen bestätigt.
    SicherheitsrisikoHerabfallende Teile stellen unmittelbare Gefahr dar; zudem Risiko fortlaufender Zerstörung der Rinne und benachbarter Metallteile (z. B. Fallrohre).
    Sanierungsumfang⚠️Konsens: Nur Rinne ersetzen ist unzureichend. Abweichung besteht bei der konkreten Umsetzung – Trennung (GoogleAI) vs. hydrologische Ablenkung (DeepSeek/Qwen). Sicherer Konsens: Ablenkung oder Isolation mit nachweisbarer Wirksamkeit.
    Fachliche Normierung⚠️GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen; Qwen verweist auf DIN EN ISO 12944 und VDI 3805 – diese Referenz wird als ergänzende, aber nicht widersprüchliche Fachgrundlage anerkannt.
    DiagnosesicherungGoogleAI und DeepSeek verzichten auf Empfehlung einer materialtechnischen Voranalyse; Qwen fordert Oberflächenuntersuchung zur Kupfernachweis. Da dies zur Verifikation der Ursache beiträgt, wird Qwens Vorschlag als sicherere Option priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierung nur im Rahmen einer ganzheitlichen, fachlich begleiteten Maßnahme: Ursachenanalyse mittels Materialgutachter, hydrologische Trennung der Kupferabdeckung (z. B. Tropfkante aus Kunststoff oder separate Kupferdachrinne), Austausch der Rinne mit werkstoffgerechter Ausführung und dokumentierter Einhaltung korrosionsschutzrelevanter Normen.
    🔴 RisikoKontinuierlicher Zinkabtrag durch kupferhaltiges WasserErneute Undichtigkeit innerhalb 2–5 Jahren, zusätzliche Schäden an Fallrohren oder Dachblechen
    🔴 RisikoHerabfallen von ZinkteilenVerletzungsgefahr für Personen, Sachschäden an Fahrzeugen oder Einrichtung, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoFehlende fachliche Diagnose vor SanierungUnwirksame Maßnahme, doppelte Kosten, Verzögerung der dauerhaften Lösung
    🔴 RisikoVerletzung von Korrosionsschutznormen (z. B. DIN EN ISO 12944)Mängelansprüche, ggf. Verlust der Gewährleistung, erhöhte Verschleißrate
    🔴 RisikoLangzeitkorrosion im Verborgenen (z. B. unter Dachhaut)Unsichtbare Schädigung tragender Bauteile, spätere statische Risiken, hohe Folgekosten
    ✅ ChanceEinsatz korrosionsbeständiger Materialkombinationen (z. B. Edelstahlabdeckung)Dauerhafte, wartungsarme Lösung mit über 30 Jahren Lebensdauer
    ✅ ChanceIntegration einer Tropfkante aus Kunststoff oder PolymerEinfache, kostengünstige hydrologische Trennung ohne Bauaufwand am Schornstein
    ✅ ChanceProfessionelle Materialanalyse vor SanierungEindeutige Ursachenidentifikation, nachweisbare Qualitätssicherung, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ ChanceSanierung im Zuge einer Dachrevision oder SchornsteinreparaturKosteneinsparung durch Synergien, bessere Zugänglichkeit, geringerer Aufwand
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Spenglerbetriebs mit Korrosions-Know-howLangfristige Funktionsgarantie, dokumentierte Normenkonformität, sichere Gewährleistung
    1. Unverzügliche Gefahrenabsicherung: Sperren Sie den Bereich unterhalb der undichten Stelle ab und installieren Sie notfalls eine Auffangvorrichtung, um herabfallende Teile sicherzufangen.
    2. Materialgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Korrosionsfachmann oder Materialgutachter, der mittels Röntgenfluoreszenzanalyse Kupferablagerungen auf der Zinkrinne nachweist.
    3. Hydrologische Trennung umsetzen: Lassen Sie eine Tropfkante aus Kunststoff oder EPDM zwischen Schornsteinabdeckung und Zinkrinne montieren – kein „bloßer Luftspalt“, sondern ein definiertes Ablenkprofil.
    4. Kupferabdeckung ersetzen oder umkonfigurieren: Beauftragen Sie einen Spengler mit der Montage einer Edelstahl- oder Kunststoff-Schornsteinabdeckung – alternativ: Einbau einer separaten Kupferdachrinne zur gezielten Ableitung des Waschwassers.
    5. Regenrinne fachgerecht ersetzen: Verwenden Sie Zink mit passender Legierung (z. B. Zink-Titan) und achten Sie auf korrosionsgerechte Verbindungstechnik (z. B. verschweißt statt verlötet) sowie ausreichende Dehnungsfugen.
    6. Alle Maßnahmen dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem ausführenden Fachbetrieb Leistungsbeschreibung, verwendete Materialien mit CEAbk.-Kennzeichnung, Nachweis der Einhaltung von DIN EN ISO 12944 und ein schriftliches Sanierungskonzept.
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei abgetragen. Verwandte Begriffe: galvanische Korrosion, elektrochemische Korrosion, Bimetallkorrosion.
    Zink
    Zink ist ein unedles Metall, das häufig für Regenrinnen und Dachdeckungen verwendet wird. Es ist anfällig für Korrosion, insbesondere in saurer Umgebung oder in Kontakt mit edleren Metallen. Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Legierung.
    Kupfer
    Kupfer ist ein rötliches, relativ edles Metall, das in der Bauindustrie für Dachrinnen, Fallrohre und Schornsteinabdeckungen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständiger als Zink, kann aber in Kontakt mit Zink Korrosion verursachen. Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Legierung.
    Elektrolyse
    Elektrolyse ist ein chemischer Prozess, bei dem durch Anlegen einer elektrischen Spannung chemische Reaktionen erzwungen werden. Bei der Kontaktkorrosion entsteht ein galvanisches Element, das eine Elektrolyse auslöst. Verwandte Begriffe: Korrosion, galvanisches Element, Redoxreaktion.
    Eine Schornsteinabdeckung schützt den Schornstein vor Witterungseinflüssen und verhindert das Eindringen von Regenwasser. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Dach, Abdeckung.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne dient dazu, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden an der Fassade zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Zink, Kupfer, Aluminium oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Fallrohr.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung oder anderen Oberflächenveränderungen. Verwandte Begriffe: Oxidation, Reduktion, Rost.
    1. Warum korrodiert Zink in Verbindung mit Kupfer?
      Zink ist ein unedleres Metall als Kupfer. In einer feuchten Umgebung entsteht ein galvanisches Element, bei dem das Zink oxidiert und abgetragen wird. Dieser Prozess wird als Kontaktkorrosion bezeichnet.
    2. Kann man Zink und Kupfer überhaupt zusammen verbauen?
      Im Außenbereich ist die Kombination von Zink und Kupfer problematisch, wenn direkter Kontakt und Feuchtigkeit vorhanden sind. Durch geeignete Maßnahmen wie Isolationsschichten oder die Verwendung von korrosionsbeständigen Legierungen kann die Korrosion minimiert werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu einer Schornsteinabdeckung aus Kupfer?
      Edelstahl ist eine gute Alternative, da es korrosionsbeständiger ist und keine Kontaktkorrosion mit Zink verursacht. Auch Kunststoffe können in bestimmten Fällen eine Option sein.
    4. Wie oft sollte eine Zinkregenrinne gewartet werden?
      Eine jährliche Sichtprüfung ist empfehlenswert, um Beschädigungen, Verstopfungen und Korrosionsanzeichen frühzeitig zu erkennen. Eine professionelle Reinigung sollte alle paar Jahre erfolgen.
    5. Was kostet die Erneuerung einer Zinkregenrinne?
      Die Kosten hängen von der Länge der Rinne, der Zugänglichkeit und den Materialkosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    6. Kann man eine Zinkregenrinne selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Löchern, können mit speziellen Dichtstoffen durchgeführt werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden.
    7. Welche Lebensdauer hat eine Zinkregenrinne?
      Eine fachgerecht installierte und gewartete Zinkregenrinne kann eine Lebensdauer von 25 bis 40 Jahren haben.
    8. Wie erkenne ich Kontaktkorrosion?
      Kontaktkorrosion zeigt sich oft als weißliche oder gräuliche Ablagerung auf dem Zink in der Nähe des Kupfers. Das Zink kann sich an diesen Stellen auch dünner anfühlen oder Löcher bilden.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff, Aluminium).
    • Korrosionsschutzmaßnahmen für Metalldächer
      Methoden zur Vermeidung von Korrosion bei Metalldächern und -rinnen.
    • Reinigung und Wartung von Dachrinnen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schornsteinabdeckungen: Materialien und Funktionen
      Überblick über verschiedene Materialien und Funktionen von Schornsteinabdeckungen.
    • Elektrolytische Korrosion vermeiden
      Wie man die Entstehung von elektrolytischer Korrosion durch Materialauswahl und Konstruktion verhindert.
  2. Korrosion Zinkregenrinne – Kupfer verursacht Elektrolyse!
    Ja,
    es kann.
    siehe im Link ganz unten.
  3. Dachrinne Sanierung: Zinkteile unter Kupfer austauschen!
    undichte Dachrinne..
    ... wenn die Kaminkopfeinfassung auch aus Zink ist, wird auch an dieser Stelle früher oder später die Zerstörung einsetzen.
    Sie müssen alle Zinkteile die unterhalb von Kupfer liegen umgehend austauschen.
    Zinkregenrinne undicht durch Kupfer? Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Undichtigkeit einer Zinkregenrinne kann durch Kupfer verursacht werden, auch ohne direkten Kontakt. Elektrolyse ist eine häufige Ursache für Korrosion. Betroffene Zinkteile unterhalb von Kupfer müssen ausgetauscht werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Eine Kaminkopfeinfassung aus Zink kann ebenfalls betroffen sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Korrosion Zinkregenrinne – Kupfer verursacht Elektrolyse! kann es durch Elektrolyse zur Korrosion kommen, selbst wenn kein direkter Kontakt zwischen Kupfer und Zink besteht. Dies führt zur Undichtigkeit der Zinkregenrinne.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Dachrinne Sanierung: Zinkteile unter Kupfer austauschen! wird empfohlen, alle Zinkteile, die sich unterhalb von Kupfer befinden, umgehend auszutauschen, um die Zerstörung der Regenrinne zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn die Kaminkopfeinfassung ebenfalls aus Zink besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Zinkregenrinne auf Anzeichen von Korrosion, insbesondere in der Nähe von Kupferbauteilen wie Schornsteinabdeckungen. Lassen Sie beschädigte Teile von einem Fachmann austauschen, um langfristige Schäden am Dach zu vermeiden. Beachten Sie die Materialunverträglichkeit zwischen Kupfer und Zink, um zukünftige Korrosion zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zinkregenrinne, Kupfer, Korrosion, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
  2. BAU-Forum - Dach - Schlanke Zink-Regenrinne für Vordach: Hersteller, Bezugsquellen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Dach - 13885: Zinkregenrinne undicht durch Kupfer? Ursachen, Korrosion & Sanierung
  4. BAU-Forum - Dach - Regenrinne: Kupfer vs. Zink – Kosten, Haltbarkeit & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Dach - Kupfer Regenrinnenboden gelötet statt gebördelt: Ist das ein Mangel? Vorgehen
  6. BAU-Forum - Dach - Regenrinne Doppelhaushälfte: Nachbar will Zinkrinne gegen Kupfer tauschen – Was tun?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Regenrinnenaustausch: Materialvergleich (Zink, Kupfer, Kunststoff) – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zinkregenrinne, Kupfer, Korrosion, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zinkregenrinne, Kupfer, Korrosion, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zinkregenrinne undicht durch Kupfer? Ursachen, Korrosion & Sanierung
Suche nach: Zinkregenrinne undicht: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Zinkregenrinne, Kupfer, Korrosion, Undichtigkeit, Dach, Sanierung, Materialunverträglichkeit, Elektrolyse
