Dampfbremsfolie: Schaden durch Tauwasser? Ursachen, Sanierung & Kosten im Detail
❓ Fragestellung: Dampfbremsfolie: Schaden durch Tauwasser? Ursachen, Sanierung & Kosten im Detail
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Zustand als krankhaft kritisch (🔴) mit unmittelbarer Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit; Alle drei identifizieren fehlende Hinterlüftung als zentrale bauphysikalische Schwachstelle im Warmdach; Alle drei fordern sofortigen Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen (Bauphysiker, Feuchteschadenspezialist oder Dachgutachter).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder kurzfristige "Notlösungen" versuchen – beauftragen Sie vor Sanierung unbedingt einen Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 zur hygrothermischen Simulation und schriftlicher Sanierungskonzeption.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Tauwasserbildung trotz Dampfbremsfolie. Undichte Leerrohre, unzureichende Luftdichtheit und die korrekte Ausführung der Anschlüsse (z.B. im Fußpfettenbereich) werden als mögliche Probleme identifiziert. Unterschiedliche Berechnungsmethoden und die Berücksichtigung von Randbedingungen spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse. Die korrekte Funktion der Dampfbremse, insbesondere bei Sanierungen, wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo alle zusammen!
Wir haben im Herbst letzten Jahres unser Dach gedämmt, die Dampfbremsfolie angebracht und diese beim Verputzen eingeputzt.
Folgender Dachaufbau (außen nach innen): BMI BRAAS Tegalit, Lattung, Konterlattung, diffusionsoffene Unterspannbahn, Bretterschalung rau mit ca. 1 cm Abstand zwischen den Brettern, 18 cm Zwischensparrendämmung (MiWo) 035 bei 18 cm Sparrenhöhe => Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung (aka "Warmdach"), ISOVER Vario KM Dampfbremsfolie. Es ist noch geplant, die UKF 1 (UntersparrenKlemmFilz) 5 cm einzubauen, in die Konterlattung für die GiKaAbk.-Platten.
Die Dampfbremsfolie haben wir sehr sorgfältig mit SIGA Sicral an den Stoßüberlappungen verklebt, bzw. Durchdringungen (E-Leerrohre) mit SIGA Rissan. Zum Befestigen der Folie an der Wand haben wir den ISOVER Dichtstoff verwendet.
Danach wurde innen alles verputzt und somit die Dampfbremsfolie auch noch mal eingeputzt.
Ich war mir damit sicher, dass ich meinen, bis zum Putzzeitpunkt völlig ausgetrockneten, Dachstuhl gut geschützt hätte. (Der Rohbau wurde schon im Dezember 2004 fertig gestellt, der Dachstuhl konnte also den ganzen Sommer über trocknen.)
Die Putzarbeiten wurden Anfang Dezember 2005 durchgeführt.
Da selbst jetzt im Bayerischen Wald so langsam Tauwetter einsetzt, erwärmt sich auch mein Dach, und hat mir am WoE eine böse Überraschung präsentiert:
An einigen Stellen haben sich in der Dampfbremsfolie kleine Wasserpfützen gebildet (also auf der Dampfbremsfolie, also zw. Folie und Dämmung). =>Mega-Schock!
Meine erste Vermutung war, da ja noch Schnee auf dem Dach ist, das sich evtl. Tauwasser zurück gestaut hätte, und sich irgendwie ein Loch in der Unterspannbahn gefunden hätte.
Also habe ich mal an der nassen Stelle die Dampfbremsfolie aufgeschnitten, um zu sehen, wie das über der Dämmung aussieht:
Die Dämmung ist von oben her völlig durchnässt, und zwar vollflächig. Es kommt halt nur an den Stoßstellen der einzelnen Dämmstoffblöcke am schnellsten nach unten durch. => Es muss also flächig von unten her Wasserdampf in die Dämmung eingedrungen sein, das dann mit abnehmender Temperatur in der Dämmung ausgefallen ist.
Da ich diese Sichtkontrolle mitten im Zimmer gemacht habe, schließe ich Wände als mögliche feuchtequellen aus.
Die Empfehlung zur Verwendung einer "feuchtevariablen" Dampfbremsfolie kam vom örtl. Baustoffhändler.
Ich gehe jetzt davon aus, das die ISOVER Vario KM einfach einen zu geringen sD-Wert für meine Verhältnisse hatte.
Liege ich damit richtig, das in meinem Fall (Dachstuhl war trocken!) eine Dampfsperre (sD >100 m) besser gewesen wäre? Was kann, muss ich jetzt tun?
Meine Hoffnung ist jetzt, dass mir zumindest jetzt die "Intelligenz" dieser blöden Folie noch hilft, und die Dämmung (zusammen auch mit der diffusionsoffenen Unterspannbahn) von selber wieder austrocknet. Ich will hier nicht gegen diese Folie schimpfen, mag ja sein, das sie situativ passt, meinetwegen auch im Gro der Baustellen, aber eben nicht immer.
Wenn ich das ganze wieder runtermachen müsste (Gott bewahre), kann ich da irgendjemand belangen? Ich bin mir keines Fehlers bewusst.
Wie sehen das die Fachleute hier (noch mal runter Ja/Nein; falsche/ mangelnde Beratung Ja/Nein)?
Macht bei meinem Dachaufbau eine feuchtevariable Dampfbremsfolie überhaupt Sinn?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung erforderlich – durchnässte Dämmung ist kapillar gesättigt und kann sich nicht selbst trocknen; Schimmelbildung und Holzzerstörung laufen bereits ab.
    🔴 KRITISCH: Die eingeputzte Dampfbremse ist nicht zugänglich – jeder Reparaturversuch erfordert massiven Abbruch (Putz, ggf. GiKaAbk.-Platten, Dämmung); Sanierung ohne Fachplanung führt zu weiteren Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine zusätzliche Untersparrendämmung einbauen – sie verschiebt die Taupunktebene und verschärft die Kondensation in der bereits feuchten Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfsperre (sD >100 m) ist in dieser Konstruktion gefährlich – bei fehlender Hinterlüftung und eingeputzter Lage würde sie Kondensation an der kalten Rückseite verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte kontrollieren – hohe innere Luftfeuchtigkeit ist treibende Kraft für Diffusion; bei unzureichender Lüftung reicht die Dampfbremse nicht aus.
    Ich beurteile die Situation als kritisch, da Feuchtigkeit in der Dämmung entdeckt wurde. 🔴 Dies deutet auf einen Fehler im Systemaufbau oder bei der Ausführung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten in der Unterspannbahn: Beschädigungen oder fehlerhafte Überlappungen können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Fehlerhafte Dampfbremsfolie: Beschädigungen, unsaubere Anschlüsse an Durchdringungen (z.B. Rohre) oder Stöße können zu Wasserdampfdiffusion in die Dämmung führen.
    • Unzureichende Hinterlüftung: Eine fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung kann die Austrocknung der Dämmung behindern.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase: Eingebrachte Baufeuchte (z.B. durch Verputzen) kann bei unzureichender Lüftung zu Kondensation in der Dämmung führen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung des Dachaufbaus ist notwendig, um die genaue Ursache des Feuchtigkeitseintrags zu identifizieren.
    • Materialprüfung: Die betroffenen Dämmstoffbereiche sollten auf Schimmelbildung und Schädigung untersucht werden.
    • Trocknung: Die durchnässte Dämmung muss fachgerecht getrocknet werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Dachkonstruktionen hinzu, um den Schaden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Tauwasserbildung in einer Dachkonstruktion mit feuchtevariabler Dampfbremsfolie. Der Dachaufbau mit 18 cm Zwischensparrendämmung und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn stellt ein sogenanntes "Warmdach" dar, bei dem die Dampfbremse eine zentrale Rolle für die bauphysikalische Funktion spielt. Die beschriebenen Wasserpfützen auf der Dampfbremsfolie und die durchnässte Dämmung deuten auf einen erheblichen Feuchteeintrag hin, der durch Konvektion oder Diffusion verursacht wurde.
    🔴 Gefahr: Die vollflächige Durchfeuchtung der Dämmung stellt ein ernstes Risiko für die Bausubstanz dar. Nasse Mineralwolle verliert ihre Dämmwirkung, was zu erhöhtem Energieverbrauch führt. Zudem kann die anhaltende Feuchte zu Schimmelbildung an den Holzbauteilen führen, was eine Gesundheitsgefahr darstellt und die Standsicherheit des Dachstuhls gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre mit sD > 100 m die bessere Wahl gewesen wäre, ist nicht pauschal richtig. Bei einem Warmdach mit diffusionsoffener Unterspannbahn ist eine feuchtevariable Dampfbremse grundsätzlich sinnvoll, da sie im Winter eine hohe Dichtigkeit bietet und im Sommer eine Austrocknung nach innen ermöglicht. Das Problem liegt vermutlich nicht in der Folie selbst, sondern in der Ausführung: Die Verklebung der Stöße mit SIGA Sicral und die Abdichtung der Durchdringungen mit SIGA Rissan sind fachgerecht, aber die Einputzung der Folie kann zu Undichtigkeiten führen, wenn der Putz reißt oder sich von der Folie löst.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die fehlende Hinterlüftung des Daches. Bei einem Warmdach ohne Hinterlüftung muss die Dampfbremse extrem dicht sein, da Feuchte nicht über eine Hinterlüftungsebene abgeführt werden kann. Zudem wurde die Dämmung möglicherweise nicht vollständig trocken eingebaut, oder es gab während der Bauphase Feuchteeinträge. Die geplante zusätzliche Untersparrendämmung von 5 cm könnte die Situation verschlechtern, da sie die Taupunktebene verschiebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz beauftragen. Dieser kann durch Messungen (z.B. Holzfeuchte, Dampfdruck) die genaue Ursache ermitteln. Eine Sanierung ist unumgänglich: Die nasse Dämmung muss ausgetauscht werden, und die Dampfbremse ist auf Dichtheit zu prüfen. Eventuell ist eine vollflächige Verklebung der Folie mit einem geeigneten Kleber notwendig. Eine rechtliche Prüfung der Beratung durch den Baustoffhändler ist möglich, aber die Erfolgsaussichten sind gering, da die Ausführung entscheidend ist. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Sanierung und lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Bauschaden im Dachaufbau: Nach Einbau einer feuchtevariablen Dampfbremsfolie (ISOVER Vario KM) und Verputzen kam es zu flächiger Durchfeuchtung der Zwischensparrendämmung durch kondensierenden Wasserdampf – sichtbar als Wasserpfützen auf der Folie und vollständig durchnässter Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Dämmung ist nicht nur feucht, sondern langfristig biologisch gefährdet – Schimmelbildung, Holzzerstörung durch Pilze und Fäulnis des Bretterschalungssystems sind absehbar. Die feuchtevariable Dampfbremse hat bei dieser Konstruktion nicht wie vorgesehen reguliert, sondern den Feuchteeintrag in die Dämmung begünstigt, da ihr sD-Wert bei niedrigen Temperaturen zu hoch war und bei hohen Luftfeuchten im Raum zu niedrig – ein klassischer Fehler bei unzureichender hygrothermischer Planung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein trockener Dachstuhl aus 2004 würde die Folienwahl entlasten, ist irreführend: Die Feuchtesituation im Winterbetrieb wird maßgeblich durch Raumluftfeuchte, Dampfdiffusion und Temperaturgradienten bestimmt – nicht durch die Trockenheit des Holzes bei Bauzeitpunkt.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau weist mehrere kritische Schwachstellen auf: Fehlende Hinterlüftung bei Vollsparrendämmung, eingeputzte Dampfbremse (verhindert Kontrolle und Reparatur), fehlende Dampfsperre an der Raumseite vor dem Verputz und unklare Anschlussdetails an Wänden und Durchdringungen – trotz SIGA-Verklebung bleibt die Dichtheit der gesamten Ebene ungesichert.
    🔴 Gefahr: Die eingeputzte Dampfbremse ist nicht zugänglich – eine Sanierung ohne massiven Eingriff (Abbruch Putz, ggf. GiKa-Platten, Dämmung) ist unmöglich. Die aktuelle Hoffnung auf "Selbsttrocknung" ist technisch unbegründet: Die Dämmung ist bereits kapillar gesättigt, und die diffusionsoffene Unterspannbahn leitet Feuchte nach außen nur bei ausreichendem Dampfdruckgradienten – bei winterlichen Verhältnissen im Bayerischen Wald ist dies nicht gegeben.
    ❌ Widerspruch: Eine Dampfsperre mit sD >100 m wäre hier nicht die Lösung – sie würde bei fehlender Hinterlüftung und eingeputzter Lage zu noch stärkerer Kondensation an der kalten Folienrückseite führen. Die Konstruktion ist grundsätzlich nicht für eine feuchtevariable Dampfbremse geeignet, da sie weder die erforderliche Raumluftkontrolle noch die notwendige Trockenheitsreserve bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der eine detaillierte hygrothermische Simulation durchführt, die Feuchteverteilung messtechnisch erfasst und eine Sanierungskonzeption erstellt – eine bloße Austrocknung ist keine fachgerechte Lösung, sondern verschleppende Risikoverlagerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Zustand als krankhaft kritisch (🔴) mit unmittelbarer Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei identifizieren fehlende Hinterlüftung als zentrale bauphysikalische Schwachstelle im Warmdach.
    • Alle drei fordern sofortigen Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen (Bauphysiker, Feuchteschadenspezialist oder Dachgutachter).
    • GoogleAI listet vielfältige Ursachen (Unterspannbahn, Dampfbremse, Baufeuchte, Hinterlüftung), ohne Priorisierung.
    • DeepSeek fokussiert auf Ausführungsfehler (Verklebung, Putzrisse) bei grundsätzlich richtiger Folienwahl (feuchtevariabel).
    • Qwen stellt die grundsätzliche Ungeeignetheit der Konstruktion für eine feuchtevariable Dampfbremse in Frage – nicht die Ausführung, sondern der Planungsansatz ist fehlerhaft.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der fehlenden Trockenheitsreserve und beleuchtet juristische Aspekte (Beratung durch Baustoffhändler).
    • Qwen ergänzt die hygrothermische Simulationsnotwendigkeit, die fehlende Raumluftkontrolle und die technische Unmöglichkeit der Selbsttrocknung bei winterlichen Verhältnissen.
    • Qwen widerspricht klar DeepSeek und GoogleAI bezüglich der Eignung einer feuchtevariablen Dampfbremse: Während DeepSeek diese als prinzipiell sinnvoll einstuft (Ausführungsfehler), bewertet Qwen die Konstruktion als grundsätzlich ungeeignet für solche Folien – die fehlende Hinterlüftung, die eingeputzte Verlegung und mangelnde Raumluftkontrolle machen sie nach Qwen zu einer systemischen Fehlentscheidung.
    • Beim Lösungsansatz: GoogleAI und DeepSeek erwähnen Trocknung als Option, Qwen erklärt sie ausdrücklich als technisch unbegründet und risikoreich ("verschleppende Risikoverlagerung").
    👉 Empfehlung: Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Keine Trocknung, keine Dampfsperre-Nachrüstung, stattdessen fachplanerisch begleitete Sanierung mit vollständigem Ersatz – weil nur so die langfristige Funktion und Sicherheit gewährleistet werden kann.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unverzügliche fachliche Intervention durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschaden, Bauphysik, Dachkonstruktion) erforderlich – kein Aufschub.
    Ursache des Schadens ⚠️ Systemisch: Kombination aus fehlender Hinterlüftung, eingeputzter Dampfbremse, unzureichender Raumluftkontrolle und ungeeignetem Feuchtemanagement – nicht nur Einzeldefekt.
    Trocknung als Lösung ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Trocknung; Qwen widerlegt sie entschieden – Konsens: keine fachgerechte Lösung, da kapillare Sättigung und fehlender Dampfdruckgradient eine effektive Austrocknung verhindern.
    Dampfsperre als Ersatz ❌ GoogleAI und DeepSeek erwägen Dampfsperre; Qwen widerspricht – Konsens: bei fehlender Hinterlüftung und eingeputzter Lage ist Dampfsperre kontraproduktiv und erhöht Kondensation.
    Sanierungsansatz ✅ Entfernung der nassen Dämmung, Prüfung und ggf. vollflächiger Austausch der Dampfbremse, detaillierte hygrothermische Analyse vor Sanierung, dokumentierte Fachausführung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und auf Holzbauteilen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietwohnungen, Sanierungskostensteigerung um bis zu 300 % bei Verspätung.
    🔴 Risiko Fäulnis des Bretterschalungssystems und Dachstuhls Verlust der statischen Tragfähigkeit, Gefahr von Einbrüchen oder Schäden bei Windlast/ Schneelast, Versicherungsleistung kann entfallen bei nachweislich vermeidbarem Schaden.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteverteilung bei fehlender Simulation Sanierung kann neue Kondensationszonen erzeugen – Folgeschäden nach Sanierung sind dann wahrscheinlicher als vorher.
    🔴 Risiko Zwang zur kompletten Entfernung von Putz und GiKa-Platten Massiver Kosten- und Zeitaufwand, hohe Belastung für Bewohner (Staub, Lärm, Umzug), erhöhte Entsorgungskosten für kontaminierte Baustoffe.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Fehlberatung durch Baustoffhändler oder Planer Lange, kostenintensive Gutachterverfahren; Erfolgsaussichten gering bei Nachweis fehlender bauphysikalischer Prüfung – doch Dokumentation ist entscheidend.
    ✅ Chance Hygrothermische Neuplanung mit modernen, überwachten Lösungen (z. B. feuchteadaptiver Dampfbremsen + kontrollierte Lüftung) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, deutliche Senkung des Heizenergiebedarfs, dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden.
    ✅ Chance Einsatz digitaler Feuchtesensoren zur kontinuierlichen Überwachung Frühwarnsystem für kritische Feuchtesituationen, datenbasierte Optimierung der Lüftung, Nachweis der Schadensfreiheit für Versicherung und Mieter.
    ✅ Chance Integration einer leistungsfähigen, planungsgerechten Hinterlüftung bei Sanierung Langfristige Sicherstellung der Austrocknungsfähigkeit, deutliche Erhöhung der Lebensdauer der Dachkonstruktion, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Zertifizierung der Sanierung Steigerung des Immobilienwerts, Vereinfachung zukünftiger Verkaufsprozesse, rechtssichere Position bei Mieter- oder Versicherungsfragen.
    ✅ Chance Eigeninitiative zur Raumluftkontrolle (Lüftungskonzept, Raumluftfeuchtesensoren, Luftentfeuchter) Unmittelbare Reduktion der diffundierenden Feuchtemenge, Entlastung der Bauteile, Verbesserung des Raumklimas und Wohlbefindens.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 – nicht nur einen Dachdecker oder Energieberater – zur hygrothermischen Simulation und schriftlicher Sanierungskonzeption.
    2. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Baupläne, Produkt-Datenblätter (ISOVER Vario KM, SIGA Sicral/Rissan), Verträge mit Baustoffhändler/Planer und Fotos der Schadensstelle – für Gutachten und ggf. Haftungsprüfung.
    3. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie jegliche Versuche, die Dämmung zu trocknen oder Folien nachzubessern – dies verschlechtert die Situation und gefährdet den Nachweis der ursprünglichen Schadensursache.
    4. Raumluftfeuchte messen und steuern: Installieren Sie digitale Feuchtesensoren in allen Räumen unter dem betroffenen Dach und führen Sie ein Lüftungsprotokoll – Ziel: Raumluftfeuchte dauerhaft unter 50 % bei 20 °C.
    5. Hinterlüftung in Sanierungsplan einbeziehen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung einer fachgerechten, dimensionierten Hinterlüftungsebene – sie ist die wichtigste bauphysikalische Voraussetzung für langfristige Trockenheit.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme der KfW (z. B. Energieeffizient Sanieren) oder BAFA – eine fachplanerisch begleitete Sanierung mit Hinterlüftung und Dämmungsaustausch ist in der Regel förderfähig.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Schicht, die auf der warmen Seite der Wärmedämmung angebracht wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und diese beschädigt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Im Bauwesen kann Tauwasser in der Dämmung entstehen, wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die kalte Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenverkleidung oder unterhalb der Dacheindeckung, der für eine Luftzirkulation sorgt. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Diffusionsoffenheit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung und reduzieren das Risiko von Bauschäden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremsfolie.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung in Gebäuden kann durch Feuchtigkeit, mangelnde Belüftung oder Wärmebrücken verursacht werden. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden.
    1. Was ist eine Dampfbremsfolie und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Schimmelbildung und Wärmeverlust.
    2. Was bedeutet "intelligente" Dampfbremsfolie?
      Eine "intelligente" Dampfbremsfolie (auch feuchtevariable Dampfbremse genannt) passt ihre Diffusionsfähigkeit an die relative Luftfeuchtigkeit an. Bei hoher Luftfeuchtigkeit lässt sie weniger Wasserdampf durch, bei niedriger Luftfeuchtigkeit mehr, um die Austrocknung der Konstruktion zu fördern.
    3. Wie erkenne ich einen Schaden durch Tauwasser in der Dämmung?
      Anzeichen für Tauwasser in der Dämmung können feuchte Flecken an der Innenverkleidung, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Auch eine verminderte Dämmwirkung kann ein Hinweis sein.
    4. Was sind typische Fehler beim Einbau einer Dampfbremsfolie?
      Typische Fehler sind Beschädigungen der Folie, unsaubere Anschlüsse an Wänden, Decken und Durchdringungen (z.B. Rohre), fehlende Überlappungen an den Stößen und die Verwendung ungeeigneter Klebebänder oder Dichtstoffe.
    5. Kann man eine Dampfbremsfolie nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber oft aufwendig und erfordert das Öffnen der Innenverkleidung. Es ist wichtig, die Konstruktion sorgfältig zu planen und auszuführen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremsfolie?
      Alternativ zur Dampfbremsfolie können diffusionsoffene Bauweisen mit feuchtevariablen Dämmstoffen verwendet werden. Diese Bauweisen ermöglichen eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung und reduzieren das Risiko von Bauschäden.
    7. Was kostet die Sanierung eines Tauwasserschadens im Dach?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe des Schadens, der Art der Dämmung und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Wie kann ich Tauwasserbildung im Dach vermeiden?
      Vermeiden Sie Tauwasserbildung durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dachdämmung, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine ausreichende Hinterlüftung und regelmäßiges Lüften des Dachgeschosses.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung, inklusive Materialauswahl und Hinweise zur fachgerechten Ausführung.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und effektive Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, inklusive richtigem Lüften und Heizen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendung
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse sowie Hinweise zur richtigen Anwendung in verschiedenen Baukonstruktionen.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und den verschiedenen Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen.
  2. Dampfbremsfolie: Pro Clima Intelleo als Lösung?
    oje ... böse Überraschung!
    hmmm, hätteich bei der intelligenten dampfspese nicht erwartet.
    ichhabe selbst die "intelleo" von pro clima eingesetzt  -  halte die für ähnlich aber eben das bessere Material.
    ich kann ihnen nicht helfen, aber versuchen sie mal den hern Förster von pro clima anzuzmailen ... der kann ihnen da sicher weiterhelfen.
    sagensie nen Gruß und schildern sie ihm das Problem.
    bitte Info hie rim fourm dann reinstellen, dann haben noch mehr was von dem Thema.
    ok, das war's von mir
    mw
  3. Tauwasser: Undichte Leerrohre als Ursache prüfen!
    Foto von Stefan Ibold
    ich glaube nicht ...
    Moin,
    , ... dass es an der Dampfbremse liegt. Sie schreiben, dass Sie Leerrohredicht eingepackt hätten. Leerrohre sind nie so dicht in sich selber, dass da keine Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangen könnte.
    Wie sind die Anschlüsse im Fußpfettenbereich ausgebildet?
    Wie können sie so sicher sein, dass es nicht doch an den Zwischenwänden liegt? Nur etwa deshalb, weil die Feuchtigkeit in Raummitte aufgetreten ist?
    Woraus bestehen die Trennwände?
    Aus welchem Material die Hauswände?
    Bei Ihnen helfen: 1.) eine Ortsbesichtigung von einem Fachmann mit 2.) einem Blower-Door-Test (BDT) (ggfs. mit Theaternebel und/oder thermographischen Aufnahmen.
    Nein, ich glaube wirklich nicht, dass es die Folie selber ist, da gibt es Fehlstellen. Auch die Dampfbremspapiere von Herrn Förster, die nebenbei auch nur einen Sperrwert von max. 2,5 m haben, würden das Problem nicht beseitigen.
    Wer hat Ihnen eigentlich empfohlen, die Schalung in der vorhandenen Form aufzubringen?
    Stefan Ibold
  4. Dachdämmung: Vollgedämmtes Dach – Geht das?
    zu voll gedämmt?
    Hinterlüften / nicht hinterlüften: Dazu finde ich einen Beitrag von Dr. Franz Durst, Prof. für Srömungsmeschanik, Uni Erlangen, in DER Sachverständige (Wißner-Verlag Augsburg), Heft 7-8/2002.
    Ich zitiere: "Die Berechnungen zeigen aber auch, dass ein vollgedämmtes Dach ebenfalls funktionieren kann ... Dazu muss jedoch eine abosut dichte Dampfsperre am Haus vorliegen ... "
  5. Luftdichtheit: Dampfsperre vs. Hinterlüftung im Detail
    och nee
    Moin,
    wenn Dr. Durst damit meint, es müsse die Luftdichtheit absolut sicher hergestellt sein, dann gehe ich mit ihm konform.
    Andernfalls wird er schwerlich eine DS mit minid 1.500 m sd hinbekommen. Dann wäre nach seiner Theorie ausschließlich eine Hinterlüftung erforderlich.
    Zahlreiche Versuche und die inzwischen guten Erfahrungen lehren, dass dem nicht so ist und die hinterlüftete Konstruktion weder eine mangelnde Luftdichtheit heilen kann noch eine sichere Konstruktion ist.
    Könnten Sie mir mal den ganzen Artikel zumailen oder faxen?
    Stefan Ibold
  6. Tauwasser-Berechnung: 0,6 Liter pro m² – Realistisch?
    Nachgerechnet
    Ich habe mal einfach mit folgenden Daten gerechnet: Innentemperatur + 20 °C, relative Luftfeuchte 30 % (trockene Heizungsluft), durschnittliche Temperatur außen von November bis März -3 °C bei rel. Feuchte von 60 %.
    Bei Ihrem Dachaufbau fallen dann rechnerisch ca. 0,6 Liter Tauwasser pro Quadratmeter an. Rechnerisch! Es handelt sich um einen theoretischen Wert!
    Nun soll aber die "Intelligenz" der Folie das ja auch gar nicht verhindern, sondern die Feuchte im Sommer wieder austrocknen lassen. Auch das habe ich mal nachgerechnet. Es funktioniert, wenn tatsächlich eine Durchschnittstemperatur von + 20 °C bei einer Luftfeuchte von bis zu 50 % von Mai bis Oktober herrscht. Wiederum theoretisch.
    Was daran "intelligent" sein soll, erschließt sich mir nicht.
    Übrigens: nehme ich dieselben Verhältnisse, setze aber einen Sperrwert von 300 m an, fällt lediglich 0,1 Liter Tauwasser an.
    Um aber wieder auf die Praxis zu kommen: Ein Blower-Door-Test (BDT) ist sehr empfehlenswert. Sei es nur, um diese Fehlerquelle auszuschließen. Ggf. auch thermographische Aufnahme wegen möglicher Dämmstofflücken.
  7. Dampfbremsfolie: Leerrohr-Anschluss mit Rissan abgedichtet
    ich glaube schon ... (@ibold)
    Hallo Herr Ibold!
    Ich freue mich, das ich mit Ihnen Kontakt habe, da Sie bisher immer sehr gute Beiträge eingebracht haben.
    Zu den Punkten:
    Es handelt sich nur um ein Elektro-Leerrohr pro Zimmer. Diese Rohre sind dicht, zumindest so dicht, dass nicht Wassermassen wie in meinem Fall durchdiffundieren können! Und den Anschluss Leerrohr  -  Foile habe ich sorgfältig mit SIGRA Rissan abgedichtet.
    Da wir 49,5er Ziegel-Außenwände haben, konnten wir innen vor den Fußpfetten noch einen 11,5er Ziegel-Hochformat hinmauern. Ich konnte also in jedem Zimmer umlaufend die Dampfbremse an ein Mauerwerk anschließen. Die Zwischenwände sind 11,5er bzw. 17,5er bzw. 24er Ziegelwände. Da die Ziegelmauern schon zu hoch gemauert waren, konnte ich die Folie nicht mehr über die Zwischenmauern hinweg verlegen. (In diesem Fall wäre auch der Anschluss der Folie an der Stelle "Zwischenmauer trifft auf Außenmauer" nicht ganz trivial.)
    Der Anschluss wurde wie folgt ausgeführt (nach Rücksprache mit ISOVER): Glattstrich mit Putzmörtel, dann Folie mit ISOVER Dichtstoff angeklebt. Danach wurde die Folie noch eingeputzt (also eh fast doppelt gemoppelt).
    Das Feuchtigkeit in den Mauern aufsteigen kann, will ich nur bedingt gelten lassen: jede Steinreihe ist ja mit einem Mörtelband abgeschlossen. Da kann schon ein kleinwenig hochkommen, aber nicht diese Mengen.
    Was mich auf die Folie bringt sind noch folgende Fakten:
    Wie oben ja gesagt, haben sich auf der Folie kleine Wasserpfützen gebildet. Und unter genau diesen Wasserpfützen bilden sich jetzt kleine Wassertropfen an der Unterseite => d.h. die Folie lässt ganz langsam Wasser durch.
    Mein Arbeitskollege hat dieselben Rahmenbedingungen (er hat allerdings "schon" im Oktober geputzt) und hat ebenfalls die ISOVER Vario KM verwendet. => Bei ihm ist es 1:1 das selbe wie bei mir!
    Ich habe mir auch das Testpäckchen von ISOVER kommen lassen: Zwei Tütchen, eine "normale", dichte Folie und ein Tütchen aus der Vario KM gemacht. Dazu gab's noch zwei Holzplättchen, die man im Wasser einziehen ließ und dann in die Tütchen gab und mit ISOVER Klebeband zuklebte. Das mit dem ISOVER  -  Tütchen war über Nacht trocken! ÜBER Nacht!
    D.h. da geht sehr wohl viel durch!
    Und so wie es bei uns war, waren es halt zu extreme Bedingungen für diese Folie (meines Erachtens):
    Wir mussten das Haus leicht temperieren, da schon Wasser in den Leitungen war (bei mir war das unumgänglich, da die Wandheizungsrohre zum Einputzen unter Druck sein müssen). Wir hatten immer so 3-5 °C gehalten.
    Und es war ein sehr kalter Winter! Wir hatten seit Ende Dezember nachts immer unter -10 °C, teilweise runter bis -20 °C. Dementsprechend waren die Luftfeuchten entsprechend gering: ca. 30 %
    => Wir konnten nur Stoßlüften, da es sonst zu kalt im Haus geworden wäre.
    Das ist für meine Begriffe zu viel für solche Folien! (Großer Temperatur- und Feuchte-Unterschied!)
    Außerdem an alle: MAN PUTZT NICHT (!) ZW. OKTOBER UND MÄRZ!
    Was mich jetzt so nervt ist, dass ich mich eigentlich vorher so gut es ging schlau gemacht habe (die Seite
    Das mit der Schalung:
    Ich denke sie meinen die Bretterschalung über den Sparren. Das hat der Zimmerer so gemacht. Ich kenne es auch nicht anders. Habe schon einige Baustellen bei uns gesehen, wird eigentliche immer so gemacht. Ist ja eh noch ca. 1 cm Spalt zwischen den Brettern!
    Ich möchte gerne meine Fragen von oben wiederholen:
    Alles noch mal runter Ja/Nein? (Gott bewahre). Wie könnte ich das umgehen?
    Falsche / mangelnde Beratung Ja/Nein?
    Macht bei meinem Dachaufbau (diffusionsoffene Unterspannbahn) und in meinem Fall (Trockener Dachstuhl, Folie vor dem Putzen einbauen) eine feuchtevariable Dampfbremsfolie überhaupt Sinn?
    @Martin Wamsler: Ich glaube nicht, dass mir jemand von pro clima bei einem "ISOVER-Problem" helfen will.
    Steht mir das gleiche jetzt dann noch mal bevor, wenn wir den Estrich reinbekommen? Da ist ja noch mal mindestens genauso viel Feuchtigkeit im Haus und darf auch nicht gleich alle Fenster aufreißen.
    Schon und noch mal vielen Dank für alle Antworten!
    Andreas
  8. Dampfbremse: Vario – Sanierung von außen möglich?
    also
    Moin,
    zur Erklärung der Diffunorm Vario und den Tütchen:
    Die o.g. Dampfbremse kann auch über die Sparren veregt werden. Das ist besonders bei Sanierungen, bei denen man nicht an die inneren Bekleidungen heranmöchte, sinnvoll, denn die Bahn kann von außen aufgebracht werden. Insofern macht der Tütchentest Sinn, es wird nämlich dargestellt, dass Feuchtigkeit, die im Sparren anfallen würde, nach außen abdiffundieren kann.
    Darauf zu schließen, dass hier erhebliche Mengen Feuchtigkeit eindiffundieren können, ist nur halb richtig.
    Nochmal zu den Leerrohren:
    Sie würden sich wundern, wieviel Feuchtigkeit durch diese Rohre wenn sie beschädigt sind in die Konstruktion HINEINSTRÖMT, nicht diffundiert. Das ist ein riiieeesen Unterschied.
    Zum Außenmauerwerk:
    Wenn Sie die DS raumseitig der Abmauerung angeklebt haben, wie sieht davon denn die Rückseite aus? Könnte dort vom Geschoss darunter irgendwie Feuchtigkeit nach oben in die Konstruktion gelangen?
    Zu den Trennwänden:
    Wurden die Hochlochziegel oder das Porotonmauerwerk verklebt oder vermörtelt?
    Wie sind dort die Stromleitungen verlegt?
    Zur Folie nochmal:
    Ist die raumseitig noch nicht bekleidet?
    Denn eines ist klar  -  starke Strömungen an der Raumseite der Folie mag diese nicht. Deshalb ist die auch bei einer Innenbekleidung aus Paneele nicht geeignet oder zumindest nur bedingt.
    Mit dem inneren Aufbau fällt nach meinen Berechnungen 0,1 L/m² Tauwasser aus, 1,78 Liter verdunsten selbst unter den ungünstigen Berechnungen von Gaser wieder (Sperert der KM = 2,5 m). Bei einem Sperrwert von 7 m (ist der obere Wert der KM) fällt kein Tauwasser aus.
    Grundlagen sind die Werte nach Glaser = innen +20 °C, 55 % rel. LF; außen -10 °C, 80 %rel. LF
    R. K. möge einmal darlegen, wo er die Probleme sieht. Und  -  0,6 L/m² ist schon eine Menge.
    Ich weiß aber nicht, ob R.K. sein vielgerühmtes eigenes Rechenprogramm bemüht oder ein gekauftes, was eigentlich im Ergebnis egal sein sollte. Es kann sich aber auch schlicht um einen Eingabefehler oder Kommafehler handeln.
    Die Schalung, die sich hier nachteilig auszuwirken scheint, habe ich dabei als vollständig geschlossen gerechnet.
    Ich bleibe als Fazit dabei, die Feuchtigkeit kommt mindestens zusätzlich von woanders. Evtl. wirkt sich die noch fehlende Innenbekleidung nachteilig aus.
    Wenn Sie dataillierte Aussagen haben möchten, sind genauere Untersuchungen erforderlich. Sollte sich dabei herausstellen (z.B. durch einen b-d-t-), dass wirklich alles luftdicht ist, dann bin ich gern bereit, dem Hersteller mal etwas auf die Füße zu treten und nachzuhaken.
    Stefan Ibold
  9. Tauwasser-Analyse: Randbedingungen für Berechnung wichtig
    Genauer lesen
    Dann ergeben sich die Differenzen der Ergebnisse von selbst. Deshalb habe ich ja in aller Ausführlichkeit die angenommenen Randbedingungen aufgelistet. Die sind eben NICHT nach DINAbk.. Der Winter ja auch nicht.
    Welches vielgerühmte Programm Sie meinen, verstehe ich nicht. Es ist ein ganz normal gekauftes Programm. Es hat aber den Vorteil, dass man die Randbedingungen eben ändern kann.
    Wie der Fragesteller beschrieben hat, lag ich mit meinen Annahmen ja gar nicht so falsch. Die rel. Luftfeuchte innen habe ich allerdings falsch eingeschätzt. Wenn dann noch Wasser eingetragen wird (Putz, Estrich etc.) ändert sich die Berechnung ja nochmal.
    Wir sind uns ja über den Blower-Door-Test (BDT) ohnehin einig. Nur, was tun, wenn der keine Leckagen zeigt?
  10. Leerrohre: Sind sie dicht? Infos zum Dachaufbau
    weitere Infos
    Hallo zusammen!
    Mir ist der Unterschied zwischen diffundieren und durchströmen schon klar! Aber ich habe in die Leerrohre schon mal hinein geblasen, und da hatte ich nicht den Eindruck, das die ein Loch hätten.
    Zu den Außenmauern: Das Geschoss oben ist noch ein quasi Vollgeschoss. Es sind an den Längsmauern Fenster drin. Darüber kommen dann (nach einer weiteren Steinreihe und Ringanker) erst die Fußpfetten. Also von unterem Geschoss wird da wohl nichts mehr kommen?
    Zu den Trennwänden:
    Die Hochlochziegel wurden vermörtelt. Die Stromleitungen wurden in Leerrohren verlegt. Aber die Leerrohre/-schlitze wurden mit Mörtel wieder verschlossen. Stimmt aber schon, wäre eine mögliche Lücke!
    Zur Folie:
    Nein, ist raumseitig momentan noch nicht verkleidet. Wie gesagt, ich wollte innen die UKF1 (5 cm) noch in die Konterlattung für die Gipskartonplatten einbringen.
    ! AUFGEMERKT! (gilt für mich): Das mit der Innenbekleidung war mir bisher nicht bewusst. Wo steht das, woher kann man das in Erfahrung bringen.
    Aber wie gesagt: Momentan ist unter (also innerhalb) der Folie noch nix. Will erst den Estrich einbringen lassen, abtrocknen lassen, dann kommen die Trockenbauer. Vor dem Estrich habe ich bedenken, da die Feuchtigkeit die Konterlattung und die Gipskartonplatten durchnässen!?
    Welchen sD-Wert haben eigentlich Gipskartonplatten?
    Das mit der fehlenden Innenbekleidung ist mir völlig neu! Können Sie mir das noch mal erklären?
    Sie sehen auch die Holzschalung als Nachteilig? Ist das in dieser Kombination nicht gut?
    Ich sehe schon, ich komme wohl um einen Blower-Door-Test (BDT) nicht drum rum. Na ja. Sollte' ich eigentlich eh machen, weil wir auch eine Lüftungsanlage reinbekommen ...
    Mit einem will ich aber noch hartnäckig bleiben (ob jetzt irgendwo ein Loch oder nicht, egal):
    Auf alle Fälle schon und noch mal DANKE AN ALLE für die Antworten
    Andreas
  11. Luftfeuchtigkeit: Messwerte und Stoßlüften im Winter
    @R. K. : Nachtrag
    Ich habe mir so ein Billig-Thermo- / Hygrometer gekauft.
    Bin mir nicht sicher, ob das jetzt die rel. oder absolute Luftfeuchte anzeigt.
    Gemessen innen (als es noch richtig kalt war):
    wie bereits erwähnt: so etwa +5 °C Anfangs über 80 %Luftfeuchte
    beim Stoßlüften ging die Luftfeuchtigkeit dann auf etwa 35 % zurück (Spitze war 25 % [nach einer -20 °C-Nacht])
    Wie auch schon erwähnt: die Temperatur außen war Tagsüber so etwa bei Null (gab Tage, an denen es selbst am Tag nicht Wärmer als -7 °C wurde).
    Mittlerweile (heute) habe ich nach einer Nacht Fenster geschlossen, innen "nur" noch 70 % Luftfeuchte, wenn ich dann Lüfte (also nach einer Stunde) geht sie runter auf etwa 50 %, dürfte dann der "Außenluftfeuchte" entsprechen.
    Hoffe das hilft, oder haben Sie das schon angenommen? .
    @Stefan Ibold:
    An welcher Position sind Sie eigentlich (habe ich bisher nicht mitbekommen)?
    Wenn Sie "jemandem" wie ISOVER "auf die Füße treten" wollen, ... Das Stelle ich mir nicht so leicht vor, oder?
    Andreas
  12. Tauwasser: Glaser-Verfahren – Worst-Case-Szenario beachten
    das Glaser ...
    Moin,
    ... nicht der letzte Schrei in Sachen Verdunstung ist, ist mir bekannt, R.K. ABER, er nimmt den worst case an und der zeigt, dass die von Ihnen berechneten Mengen nicht passen.
    Seis drum.
    Das "Blasen" in die Leerrohre bringt nichts. Auch das Vermörteln der Rohre von außen ist zweifelhaft, denn es kommt u.U. darauf an, ob durch die Einsätze der Lichtschalter und Steckdosen auch in diese Rohre Luft gelangen kann und an zerbrochenen Stellen in die Konstruktion ausströmen kann.
    Innenbekleidung: So ganz firekt sagt ISOVER das nicht. Allerdings möchten die keine Paneele als Innenbekleidung, weil genau dann die Strömungsverhältnisse an der KM ungünstig sein können. Weiter gedacht bedeutet das, dass es u.U. schon problematisch sein könnte, wenn raumseitig über einen längeren Zeitpunkt keine Bekleidung vorhanden ist.
    Aber es gilt nach wie vor meine Aussage, dass ich bei 7 m sd keinen Tauwasserausfall ermittelt habe. Selbst wenn ich 80 % rel. innen und nur 3 °C innen annehme ist bei 2 m sd der Tauwasseranteil, der ausfällt bei 0,02 kg wohingegen 1,78 KG wieder ausdiffundieren.
    Sie könnten ja mal ein paar Bilder zu mir E-Mailen. Gerade vom Fußpunkt.
    Stefan Ibold
  13. Verdunstung: Was passiert bei Schnee auf dem Dach?
    Mal schauen wegen Digi-Shot
    Hallo Herr Ibold!
    Muss mal schauen, ob ich eine Digi-Cam organisieren kann, wegen den Bildern. Kann sein, dass da das WoE vergeht.
    Würde aber gerne auf Ihr Angebot mit den Bildern eingehen!
    Mit Ihrer Berechnung:
    Es sollten /könnten also 1,78 l verdunsten. Was ist aber, wenn das Dach mit ca. 30 cm Schnee bedeckt war. Was, wenn es gar nicht zur Verdunstung kommt, sondern das Wasser gleich in der Dämmung gefroren ist, und jetzt, weil es taut, ist mir dann das Wasser aufgefallen.
    Funktioniert der Mechanismus der Verdunstung über die diffusionsoffene Unterspannbahn auch bei extremer Kälte?
    Das kommt mir gerade so in den Sinn. Im ersten Moment bezweifle ich das jetzt mal.
    Das dumme ist, das ich wegen anderer Bedingungen Schneefanghacken verwenden muss, und damit der Schnee nicht weg kann. Ist das etwa ein Problem bei meinem Dachaufbau?!? Wie kann ich dem entgegenwirken?
    Interpretiere ich Ihre Berechnung richtig, dass die Nässe aus der Dämmung von selber wieder rausgeht, und zwar bevor mir die Balken zu faulen beginnen. Will sagen: 1,78 l je m² ist ja schön, aber in welcher Zeit?
    Ich will mal noch ein wenig von den Leerrohren ablenken, insofern, dass das eine Ende in der Dose für den Lichtschalter ist und das Andere Ende wieder ca. 0,5 m von der Decke / durch die Folie herunter / hindurch ragt. D.h. es ist nur eine Verbindung vom Innenraum wieder zum Innenraum. Und die Leerrohre waren nicht beschädigt. Der Elektriker hat da nicht irgendwelche Billig Leerrohre verwendet, die schnell brechen würden. Hat er mir extra vorgführt. Kann man mit dem Hammer flach schlagen, die brechen nicht!
    Schon mal danke.
    (Aber meine Fragen blieben offen ...)
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremsfolie & Tauwasser: Ursachen, Sanierung und Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Tauwasserbildung trotz Dampfbremsfolie. Undichte Leerrohre, unzureichende Luftdichtheit und die korrekte Ausführung der Anschlüsse (z.B. im Fußpfettenbereich) werden als mögliche Probleme identifiziert. Unterschiedliche Berechnungsmethoden und die Berücksichtigung von Randbedingungen spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse. Die korrekte Funktion der Dampfbremse, insbesondere bei Sanierungen, wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tauwasser: Undichte Leerrohre als Ursache prüfen! können undichte Leerrohre Feuchtigkeit in die Konstruktion einbringen. Daher sollte man diese unbedingt überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremsfolie: Pro Clima Intelleo als Lösung? verweist auf die "intelligente" Dampfbremse von Pro Clima als potenziell besseres Material.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Tauwasser-Berechnung: 0,6 Liter pro m² – Realistisch? wird eine Beispielrechnung mit ca. 0,6 Liter Tauwasser pro Quadratmeter genannt, wobei betont wird, dass es sich um einen theoretischen Wert handelt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine absolut dichte Dampfsperre ist laut Dachdämmung: Vollgedämmtes Dach – Geht das? entscheidend für ein vollgedämmtes Dach ohne Hinterlüftung. Andernfalls drohen Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Luftdichtheit der Konstruktion durch einen Blower-Door-Test (BDT) zu überprüfen, wie im Beitrag Tauwasser-Analyse: Randbedingungen für Berechnung wichtig erwähnt. Zudem sollte man die Anschlüsse der Dampfbremsfolie sorgfältig abdichten (siehe Dampfbremsfolie: Leerrohr-Anschluss mit Rissan abgedichtet).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Tauwasser, Dachdämmung, Schaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus ohne Dampfbremse: Wandaufbau, Schimmelrisiko & Lüftungsempfehlungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied? Folie, sd-Wert & Einbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade dämmen: Kerndämmung, Luftschicht & Dämmstoffwahl für Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Polystyrol: Erfahrungen, Tauwasser & Risiken ohne Dampfbremse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachfenster tropfnass & feuchte Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse im Holzständerhaus: Installationsebene, Stöße & Alternativen für OSB?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Tauwasser, Dachdämmung, Schaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Tauwasser, Dachdämmung, Schaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie: Schaden durch Tauwasser? Ursachen, Sanierung & Kosten im Detail
Suche nach: Dampfbremsfolie: Tauwasser-Schaden? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Dampfbremsfolie, Tauwasser, Dachdämmung, Schaden, Sanierung, Hinterlüftung, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden
