Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Alukaschierung eine Folie als Dampfbremse ersetzen kann. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung der gesamten Bauphysik entscheidend sind. Intelligente Folien werden kritisch hinterfragt, und die Bedeutung der Luftdichtheit für diffusionsoffene Konstruktionen wird hervorgehoben. Der Sd-Wert spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Dampfbremswirkung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Alukaschierung auf einer Mineralwolle damit gleichsetzen.
(hoffe ich drück mich hier jetzt nicht zu laienhaft aus!)
🔴 KRITISCH: Alukaschierung auf Mineralwolle ist keine automatische Dampfbremse – nur zertifizierte, lückenlos verlegte Dampfbremsfolien nach DINAbk. 4108-3 oder DIN EN 13984 erfüllen die normative Funktion.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse führt zu interstitieller Kondensation, Holzfäule, Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken – besonders in gedämmten Holzkonstruktionen und Dachgeschossen.
⚠️ WICHTIG: Der sd-Wert der Alukaschierung muss dokumentiert und praxisgerecht geprüft werden – Werte < 2 m reichen nicht aus; Werte > 10 m können zu unzulässiger Dampfsperrenwirkung führen.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit ist zwingende Voraussetzung – Alukaschierungen sind mechanisch empfindlich, reißen leicht und können an Stößen, Durchdringungen und Anschlüssen nicht dauerhaft luftdicht verlegt werden.
Die Frage zielt darauf ab, ob eine Alukaschierung auf Mineralwolle die Funktion einer Dampfbremsfolie erfüllen kann. Grundsätzlich ist die Funktion einer Dampfbremse, den Diffusionsstrom von Wasserdampf durch die Bauteile zu reduzieren, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
Ob eine Alukaschierung als Dampfbremse geeignet ist, hängt von ihrer Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) und der Schichtdicke ab. Eine herkömmliche Dampfbremsfolie hat einen sehr hohen µ-Wert, wodurch sie den Wasserdampfdurchtritt stark reduziert. Eine Alukaschierung kann unter Umständen ebenfalls eine dampfbremsende Wirkung haben, jedoch ist dies von der Qualität und Ausführung der Kaschierung abhängig. 🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmkonstruktion führen.
Ich empfehle, die technischen Datenblätter der Mineralwolle mit Alukaschierung zu prüfen. Dort sollte der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) angegeben sein. Dieser Wert gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremse entspricht. Für eine sichere Funktion als Dampfbremse sollte der sd-Wert ausreichend hoch sein, abhängig von der jeweiligen Baukonstruktion und den klimatischen Bedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit, ob die Alukaschierung als Dampfbremse ausreichend ist, sollte ein Fachmann (z.B. ein Energieberater oder Bauphysiker) hinzugezogen werden, um die spezifische Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu empfehlen.
Der Sachverhalt betrifft die bauphysikalisch korrekte Unterscheidung zwischen einer Dampfbremse aus Folie und einer Alukaschierung auf Mineralwolle. Der Nutzer fragt zu Recht, ob diese Materialien gleichgesetzt werden können. Eine Dampfbremse hat die Aufgabe, die Diffusion von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Konstruktion zu begrenzen, während eine Dampfsperre nahezu dampfdicht ist. Alukaschierte Mineralwolle kann je nach Dicke und Verarbeitung einen hohen Diffusionswiderstand aufweisen, ist aber nicht automatisch mit einer fachgerecht verlegten Dampfbremse gleichzusetzen.
🔴 Gefahr: Die Gleichsetzung von Alukaschierung mit einer Dampfbremse birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden. Alukaschierte Mineralwolle wird oft als Dampfbremse missverstanden, kann aber durch Lücken, Stöße und unsachgemäße Verklebung ihre Funktion verlieren. Dies führt zu Feuchteeintrag in die Dämmung und langfristig zu Schimmelbildung oder Holzfäule.
➕ Ergänzung: Eine Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden, was bei Alukaschierung auf Mineralwolle kaum möglich ist. Die Alufolie ist empfindlich und reißt leicht. Zudem ist der sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) entscheidend: Eine Dampfbremse hat typischerweise einen sd-Wert zwischen 2 und 10 m, während Alukaschierungen oft darüber liegen und damit als Dampfsperre wirken, was in bestimmten Konstruktionen problematisch sein kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Alukaschierung auf Mineralwolle eine Dampfbremse ersetzt, ist fachlich falsch. Eine Dampfbremse ist ein separates Bauteil (meist Folie oder Platte), das speziell für die luftdichte und diffusionshemmende Funktion entwickelt wurde. Alukaschierte Mineralwolle dient primär der Wärmedämmung und Reflexion von Strahlungswärme, nicht der kontrollierten Dampfdiffusion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der die Konstruktion vor Ort prüft. Lassen Sie den sd-Wert der vorhandenen Materialien berechnen und entscheiden Sie gemeinsam, ob eine separate Dampfbremse (z.B. PE-Folie oder spezielle Dampfbremsbahn) erforderlich ist. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen können.
Eine Dampfbremse dient der Kontrolle des Wasserdampfdiffusionsflusses in der Gebäudehülle und verhindert, dass feuchte Raumluft in kältere Bauteilschichten eindringt, wo sie kondensieren könnte. Ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von der Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) und der lückenlosen Verlegung ab.
🔴 Gefahr: Eine reine Alukaschierung auf Mineralwolle ist in der Regel keine funktionssichere Dampfbremse – sie bietet oft nur einen unzureichenden und unzuverlässigen Dampfwiderstand, besonders bei mechanischer Belastung, Faltenbildung oder unvollständiger Verklebung.
⚠️ Korrektur: Alukaschierungen sind nicht automatisch gleichwertig mit zertifizierten Dampfbremsfolien; viele sind lediglich dampfdurchlässig oder haben einen zu niedrigen µ-Wert (< 10.000), um als Dampfbremse im Sinne der DIN 4108-3 zu gelten.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Dampfbremse ist eine geprüfte, zertifizierte Folie mit nachgewiesener Dichtheit, UV-Beständigkeit (bei Zwischenlagerung) und geeigneter Anschlussfähigkeit erforderlich – nicht nur eine metallische Oberfläche.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dampfbremsung führt langfristig zu interstitieller Kondensation, Bauteilzerstörung, Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken – besonders in gedämmten Holzkonstruktionen oder Dachgeschossausbauten.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Gleichsetzbarkeit ist fachlich sehr gut gestellt und zeigt ein angemessenes Bewusstsein für die kritische Funktion der Dampfbremse im Feuchteschutzkonzept.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Konstruktion prüfen und ggf. eine normkonforme, geprüfte Dampfbremse nach DIN 4108-3 oder DIN EN 13984 auszuwählen und fachgerecht einzubauen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Alukaschierung nicht automatisch als Dampfbremse gilt, dass ein Nachweis des sd-Werts zwingend erforderlich ist und dass fehlende Dampfbremsfunktion zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Alukaschierung als potentiell geeignet dar – unter Vorbehalt technischer Prüfung. DeepSeek und Qwen betonen dagegen deutlich stärker die grundsätzliche Ungeeignetheit als Ersatz und warnen vor fachlicher Verwechslung.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Luftdichtheitsanforderung als zentrale Schwäche der Alukaschierung (Reißempfindlichkeit, Stöße, Verklebung). Qwen ergänzt den Hinweis auf zertifizierte Normkonformität (DIN 4108-3 / EN 13984) und UV-Beständigkeit für Zwischenlagerung – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert: "unter Umständen ebenfalls dampfbremsende Wirkung", während DeepSeek und Qwen klar konstatieren: "ist keine Dampfbremse" und "Annahme ist fachlich falsch". Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert – Alukaschierung ist kein Ersatz für eine fachgerechte Dampfbremse.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine individuelle bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Fachmann (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger für Feuchteschutz) zwingend erforderlich ist – Eigenentscheidungen sind nicht vertretbar.
Thema Status KI-Konsens Funktionelle Gleichsetzbarkeit ❌ Widerspruch Alukaschierung ist kein funktionssicherer Ersatz für eine normgerechte Dampfbremse – GoogleAI formuliert differenzierter, DeepSeek/Qwen lehnen dies klar ab; Vorsichtsprinzip entscheidet. Normative Anforderung ✅ Konsens Erforderlich sind geprüfte Materialien nach DIN 4108-3 oder DIN EN 13984 mit dokumentiertem sd-Wert und lückenloser Verlegung. Hauptrisiko ✅ Konsens Interstitielle Kondensation → Schimmel, Holzfäule, Bauteilzerstörung, Gesundheitsgefahren – besonders in Holzkonstruktionen und Dachgeschossen. Luftdichtheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben sie als entscheidende Schwäche der Alukaschierung hervor (Reißgefahr, Stöße, Verklebung). Fachliche Bewertung ✅ Konsens Individuelle Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz ist zwingend – keine Eigenentscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Alukaschierung ausschließlich als Wärmedämm- bzw. Strahlungsreflexionskomponente – niemals als Ersatz für eine fachgerecht verlegte, normkonforme Dampfbremse. Die Entscheidung über die Art und Einbauweise der Dampfbremse darf nur nach bauphysikalischer Vor-Ort-Bewertung durch einen zertifizierten Fachmann getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Interstitielle Kondensation, Schimmel, Holzfäule, langfristige Bauteilzerstörung 🔴 Risiko Unlückenlose Verlegung der Alukaschierung (Stöße, Durchdringungen, Falten) Ortsspezifische Feuchteeinlagerung und mikrobielle Belastung 🔴 Risiko Verwechslung von Dampfbremse mit Dampfsperre durch zu hohen sd-Wert der Alukaschierung Verhinderte Trocknungsmöglichkeit nach Feuchteeintrag → beschleunigte Schadensentwicklung 🔴 Risiko Unzertifizierte bzw. nicht normkonforme Alukaschierung ohne dokumentierten sd-Wert Rechtliche Haftungsrisiken, Versicherungsprobleme bei Schadensfall 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Vor-Ort-Begutachtung Unentdeckte bauphysikalische Schwachstellen → Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten ✅ Chance Einsatz einer normkonformen, fachgerecht verlegten Dampfbremse Langfristige Bausubstanzsicherung, gesunde Raumluft, Energieeffizienz, Wertstabilität ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers Vermeidung von Planungsfehlern, Kosteneinsparung durch präventiven Schutz ✅ Chance Klare Trennung von Funktionen (Dämmung vs. Dampfbremse) Transparenz im Planungsprozess, einfache Nachweisbarkeit, hohe Fehlerresistenz ✅ Chance Fachgerechter Anschluss an Fenster, Dachfenster, Installationen Einschluss aller kritischen Detailstellen in das Luftdichtheitskonzept ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Dampfbremsbahnen mit Anschlusskomponenten Zuverlässige, nachweisbare Lösung mit Herstellergarantie und Montageanleitung Orientierungshilfen
- Dampfbremse verpflichtend nachweisen: Fordern Sie vom Hersteller der Alukaschierung das Prüfzertifikat gemäß DIN 4108-3 oder DIN EN 13984 mit gültigem sd-Wert an – ohne Nachweis keine Verwendung als Dampfbremse.
- Fachmann vor Ort einbinden: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der bauphysikalischen Konzeptprüfung und der Empfehlung einer konkreten Dampfbremse.
- Luftdichtheit priorisieren: Planen Sie den Anschluss der Dampfbremse an Fenster-, Dachfenster- und Installationsdurchführungen gemeinsam mit dem Fachmann – nutzen Sie zertifizierte Anschlussbänder und Klebebänder.
- Alukaschierung auf Funktion beschränken: Verwenden Sie Alukaschierung ausschließlich als Wärmedämm- und Strahlungsschutzkomponente – nie als Ersatz für die Dampfbremse.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfzeugnisse, Montageanleitungen, Foto-Dokumentationen der Verlegung und die schriftliche Bewertung des Fachmanns als dauerhafte Bauakte.
- Keine Eigenverlegung bei Dampfbremse: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis über Schulung und Zertifizierung für luftdichte Dampfbremssysteme – nicht "nur" Dämmfachbetriebe.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Wasserdampfdurchtritt reduziert, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionswiderstand.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremse hinsichtlich ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit entspricht. Ein hoher sd-Wert bedeutet eine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdiffusion.
- Alukaschierung
- Eine Alukaschierung ist eine Aluminiumschicht, die auf Dämmmaterialien aufgebracht wird. Sie kann unter Umständen eine dampfbremsende Wirkung haben, abhängig von ihrer Ausführung und Dicke. Verwandte Begriffe: Dämmung, Mineralwolle, Dampfbremse.
- Diffusionswiderstand
- Der Diffusionswiderstand beschreibt, wie stark ein Material den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Wasserdampfdiffusion.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu berücksichtigen, um Kondensationsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Dampfbremse.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Alukaschierung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine sehr dichte Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird vor allem in Bereichen mit hoher Feuchtebelastung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionswiderstand.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und dort Schäden verursacht. - Was bedeutet der sd-Wert bei Dampfbremsen?
Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremse hinsichtlich ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit entspricht. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. - Kann jede Folie als Dampfbremse verwendet werden?
Nein, nicht jede Folie ist als Dampfbremse geeignet. Eine Dampfbremsfolie muss spezielle Eigenschaften aufweisen, insbesondere einen ausreichend hohen sd-Wert, um den Wasserdampfdurchtritt effektiv zu reduzieren. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Wie wird eine Dampfbremse richtig verlegt?
Eine Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden. Alle Überlappungen und Anschlüsse müssen mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoffen abgedichtet werden, um eine lückenlose Sperre gegen Wasserdampf zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfsperre ist im Vergleich zur Dampfbremse noch dichter und lässt kaum Wasserdampf durch. Sie wird vor allem in sehr feuchtebelasteten Bereichen eingesetzt, während eine Dampfbremse in den meisten Wohngebäuden ausreichend ist. - Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Dampfbremsfolien?
Neben herkömmlichen Dampfbremsfolien gibt es auch variable Dampfbremsen, die ihre Wasserdampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen anpassen. Zudem können bestimmte Bauplatten oder Beschichtungen ebenfalls als Dampfbremse fungieren. - Muss eine Dampfbremse immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden?
Ja, die Dampfbremse muss immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, also auf der Innenseite des Gebäudes. Dadurch wird verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die kalte Dämmung gelangt und dort kondensiert.
- Dampfbremse verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Die richtige Dämmung
Informationen zur Auswahl der passenden Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den Feuchteschutz. - Dampfbremsfolie reparieren: So geht's
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Dampfbremsfolien. - Variable Dampfbremse: Vorteile und Einsatzgebiete
Informationen zu variablen Dampfbremsen und deren Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Feuchtebedingungen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Dampfdichtheit: Alufolie als Dampfbremse – Abdichtungshinweis
Nein
eine Alufolie lässt überhaupt keinen Dampf durch, ist also dampfdicht (wenn die Stöße richtig mit Reinaluklebeband abgeklebt sind.) -
Alukaschierung: Reißfestigkeit als Dampfbremse-Risiko
Nur ab 0,1 mm
Und die Folie als Kaschierung reißt viel zu schnell -
Dampfbremse: Verarbeitungsprobleme bei Alukaschierung
Und
bekommt man so und so nicht vernünftig abgeklebt und verarbeitet. Irgendwo hakts immer -
🔴 Alukaschierte Mineralwolle: Kein ausreichender Feuchteschutz!
Nein!
Ich kann nur die erst vertretene Aussage bekräftigen. Alukaschierte Mineralwolle dient, wenn wirklich nicht beschädigt und komplett an Stößen und Anschlüssen anliegend, nur als Schutz vor Winddichtigkeit, keinesfals aber als Dampfbremse. Dieser Fehler wurde vor gut 15 Jahren leider sehr häufig begangen. -
Dampfbremse: Alternativen zu Folie – Kraftpapier-Basis
Dampfbremsen bestehen keinesfalls immer aus Folien oder alukaschiertem ...
Dampfbremsen bestehen keinesfalls immer aus Folien oder alukaschiertem Papier. Es gibt mittlerweile eine eine ganze Reihe von Herstellern, die Dampfbremsen auf Kraftpapierbasis mit unterschiedlichen Eigenschaften (Stichwort feuchtevariabel) herstellen. Hersteller sind u.a. Fa. Ampack, Klöber und auch Moll (pro clima). -
Dampfbremsfolien: Intelligente Folien – Marketing vs. Technik?
Marketing vor Technik?
Dann schauen Sie sich mal die Werte dieser "intelligenten" Folien an. Die kann man auch weglassen. -
Dampfbremse: Alternative Produkte – Tauwasserfreiheit entscheidend
Pauschal, Pauschaler
nicht mehr objektiv - wäre dann wohl die Steigerungsform. 😉 Ein büschen sollte man da schon differenzieren, was den Einsatz von Alternativprodukten als Dampfbremse angeht. Bei entsprechendem Aufbau reicht eben auch schon eine Folie oder eine Holzwerkstoffplatte mit einem sd-Wert von 2 - 3 m. Entscheidender Punkt ist doch, dass ich die Konstruktion tauwasserfrei bekomme - oder nicht? Oder wie? Oder habe ich was falsch verstanden bekommen? -
Intelligente Folien: Dampfbremse – Reines Marketing?
joo
Moin zusammen,
grundsätzlich sollte man eine Konstruktion tauwaserfrei halten.
Trotzdem bin auch ich der Meinung, dass bei den sog. intelligenten Folien nur reines Marketing hinter der Geschichte steckt.
G+H z.B. vertreibt mit der Diffunorm Vario (war glaube ich die erste Folie) ebenfalls so ein Produkt. Wenn nun jemand mal detailliert nachrechnet, dann wird er/sie zu recht erstaunlichen Ergebnissen kommen. Was nützt mir eine 2,5 m Folie, wenn ich die Luftdichtigkeit sowieso mit der Innenbekleidung erreichen muss und diese dann größer 3 m ist? Gerade im Sanierungsfall ist das doch eines der häufigten Probleme.
Stefan Ibold -
Dampfbremse: Sd-Wert 2-3 m – Innere Beplankung ausreichend?
Wat is'n
Diffunorm Vario - gibt es die im Baumarkt. Sowas meinte ich natürlich nicht, sondern Dampfbremsen, egal aus was auch immer und dann mit sd-Werten von 2-3 m. natürlich gehört zur Tauwasserreinheit auch die Gesamt Konstruktion und warum soll ich eine zusätzliche Dampfbremsfolie oder was auch immer mit einem sd-Wert von 2 - 3 m einbauen, wenn meine innere Beplankung den gleichen sd-Wert hat (OSBAbk. oder weiß der Geier).
Fazit: GESAMTKONSTRUKTION beurteilen nicht Einzelwerkstoffe! -
Klimamembran: Intelligente Dampfsperre – Falsche Bezeichnung?
Dampfbremse: Intelligente Folien – Hohe Kosten?
wer es braucht
kost bestimmt auch paar Mark fünfzig. -
Luftdichtheit: Dampfdicht bauen – Risiko für Feuchteschäden!
Vorurteil?
Also zunächst mal: es ist nicht nötig eine weitere Luftdichtung anzuordnen, wenn man die Systeme der oben genannten Firmen anwendet. Zumindest für das pro clima Produkt kann ich nachweisen, dass es bis 600 Pa luftdicht ist und ich denke, dass es bei den anderen Hersteller ähnlich sein wird.
Jeder, der heutzutage noch innen Dampfdicht baut muss aufpassen, dass er sich nicht in allzuferner Zukunft mit Feuchteschäden auseinander setzen muss (im Einzelfall kann es sogar nötig sein nach innen dicht zu bauen, aber generell ist es nicht notwendig (wer hat schon zu Hause ein Schwimmbad oder eine Großküche) ).
Dazu kommt, dass die Ausbildung einer Dampfsperre mit einem hohen sd-Wert ohnehin nur in der Theorie funktioniert. Es hat schon genug Feuchteschäden gegeben, weil Unternehmer dachten, dass sie eine Dampfdichtung ohne Fehlstellen herstellen könnten. Leider hat Ihnen die Konvektion - Luftströmung infolge Undichtigkeiten - einen Strich durch die Rechnung gemacht und am Ende für Feuchteschäden gesorgt. Also vorsicht.
Übrigens, Dampfbremsen können natürlich nicht intelligent sein, aber sie können intelligent gemacht sein 😉!
Noch eine Empfehlung zum Thema Luftdichtung: -
Diffusionsoffene Konstruktion: Luftdichtheit entscheidend!
Richtig, aber ...
auch eine diffusionsoffene Konstruktion "säuft" ab, wenn sie nicht luftdicht ausgeführt ist. Das liegt nicht nur an der dichten Dampfsperre - wollte ich nur nochmal so anmerken.
Kritikpunkt hier, dachte ich bisher, war auch mehr oder weniger das diffusionstechnische Verhalten - mal Dampfbremse mal diffusionsoffen. -
Dampfsperre: Diffusion – Sd-Wert > 1500 m für Feuchteschutz
Kleine Einmaleins?
Wie oft noch? Raumseitig der Wärmedämmung muss der Diffusionswiederstand 6 mal höher sein als auf der anderen Seite. Alles andere wird nach DINAbk. 4108 nachgewiesen. Wenn eine Dampfsperre auch wirklich eine ist (also sd mind. 1500 m), dann kann gar nichts absaufen und nichts schimmeln, weil eben gar keine feuchte diffundieren und kondensieren kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse: Alukaschierung vs. Folie – Funktion, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Alukaschierung eine Folie als Dampfbremse ersetzen kann. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung der gesamten Bauphysik entscheidend sind. Intelligente Folien werden kritisch hinterfragt, und die Bedeutung der Luftdichtheit für diffusionsoffene Konstruktionen wird hervorgehoben. Der Sd-Wert spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Dampfbremswirkung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alukaschierte Mineralwolle allein bietet keinen ausreichenden Feuchteschutz, wenn sie beschädigt ist oder nicht vollständig anliegt (siehe 🔴 Alukaschierte Mineralwolle: Kein ausreichender Feuchteschutz!). Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Es gibt Alternativen zu Folien als Dampfbremse, beispielsweise Kraftpapiere mit variablen Eigenschaften. Diese werden von verschiedenen Herstellern angeboten (siehe Dampfbremse: Alternativen zu Folie – Kraftpapier-Basis).
📊 Fakten/Zahlen: Für eine effektive Dampfsperre muss der Diffusionswiderstand raumseitig der Wärmedämmung mindestens 6-mal höher sein als auf der anderen Seite. Ein Sd-Wert von mindestens 1500 m gewährleistet, dass keine Feuchtigkeit diffundieren und kondensieren kann (siehe Dampfsperre: Diffusion – Sd-Wert > 1500 m für Feuchteschutz).
🔴 Kritisch/Risiko: Eine unzureichende Luftdichtheit kann auch bei diffusionsoffenen Konstruktionen zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Das gilt insbesondere, wenn eine dichte Dampfsperre vorhanden ist (siehe Diffusionsoffene Konstruktion: Luftdichtheit entscheidend!). Daher ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl der Dampfbremse sollte nicht nur auf den Sd-Wert geachtet werden, sondern auch die gesamte Konstruktion und die spezifischen Anforderungen des Gebäudes berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, die Werte intelligenter Folien kritisch zu prüfen (siehe Dampfbremsfolien: Intelligente Folien – Marketing vs. Technik?) und gegebenenfalls auf alternative Materialien zurückzugreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
- … Dampfsperre, abdichten, Löcher, Lattung, Paneele, Luftdichtigkeit, Folie, Reparatur, Klebeband, Dichtstoff …
- … Dichtmaterial wählen: Verwenden Sie spezielle Klebebänder oder Dichtstoffe, die für Dampfsperrfolien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit. …
- … Alle drei fordern den Einsatz spezieller, auf die Dampfsperrenfolie abgestimmter Abdichtungsmaterialien – nicht aber ungeeigneter Allzweckmittel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegel Innendämmung: Alukaschierte vs. Vlies-Wandheizung – Tauwasser, Haftung & Kosten?
- … Vollziegel, Innendämmung, Wandheizung, Alukaschierung, Vlieskaschierung, Tauwasser, Haftung, Altbau, Sanierung …
- … [br]Dürfen beidseitig Alukaschierte Platten eingesetzt werden wenn innenseitig die Alukaschierung perforiert wird? (durch die Befestigung der Wandheizung). …
- … zwischen Alufolie und armierten Putz die Haftung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Vakuumisolationsplatten (VIP): Kombination mit anderen Systemen möglich?
- … Bei der Kombination von VIP mit anderen Systemen (z.B. Mineralwolle oder Polystyrol) ist Folgendes zu beachten: …
- … zu transportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse …
- … [br]So ist es mit einer Alukaschierung versehen, die sich nicht ohne weites verputzen lässt. Weiter werden die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussfuge Innendämmung: Abdichtung, Risiken & Vermeidung von Bauschäden?
- … [br]Das Dach ist mit Alukaschierter 120er Mineralwolle 040 nachträglich gedämmt worden. …
- … Decke und an den Dachsparren entweichen kann, immer dort wo die Alukaschierung unterbrochen ist? …
- … birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere aufgrund der komplexen Schichtaufbauten, fehlender durchgängiger Dampfbremse und unklarer Feuchteverläufe in der historischen Wand- und Deckenkonstruktion. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10276: Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwolle mit diffusionsoffener Alukaschierung: Hersteller, Eigenschaften & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Nasse Flecken Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen im Fertighaus?
- … heizen in diesen Räumen regelmäßig. Gedämmt wurde mit 120 mm alukaschierter Mineralwolle (laut Baubeschreibung). Das Satteldach wurde mit Betonfalzziegeln mit Unterspannbahn aus Gitterplastik …
- … folie gedeckt. Kann die Dämmung nicht i.O. sein? Handelt es sich um …
- … Defekte Dampfsperre/Dampfbremse: Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in …
- BAU-Forum - Bauphysik - Innendämmung + Außendämmung: Risiken, Taupunkt & Sanierung von 70er-Jahre-Häusern?
- … Diese Platten sind stumpf gestoßen und damit ist gewiss auch die Dampfbremse nicht voll wirksam. …
- … vor Tauwasserbildung im Bauteilinneren, insbesondere durch die stumpf gestoßenen Fugen der Dampfbremse und die durch Außendämmung reduzierte Austrocknungsfähigkeit. …
- … auf die funktionale Unzulänglichkeit der stumpfen Stöße als systemisches Versagen der Dampfbremse. …
- BAU-Forum - Dach - PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
- … PU-Dämmung, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Bauschaden, Alterung, Risse, Unterdach, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Alukaschierung …
- … mit den PU-Platten verklebte Unterdach auflöst und überall Risse in der Folie sind. Diese ist auch total spröde und erfüllt ihren Zweck sicher …
- … PU nimmt also doch Wasser auf und gibt es wegen der Alukaschierung kaum noch ab. …
- BAU-Forum - Dach - Bauder PIR Aufsparrendämmung: Alukaschierung, Diffusionsoffenheit & Tauwasser-Risiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken
Suche nach: Dampfbremse: Folie oder Alukaschierung?
Suche nach: Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle, Feuchteschutz, Dämmung, Bauphysik, Taupunkt
