Dachziegel vermörteln: Mörtelverbrauch pro m² berechnen – Richtwerte & Anleitung
BAU-Forum: Dach
ich hoffe, dass mir hier jemand ungefähr sagen kann, wie hoch der Verbrauch an Mörtel ist für das Neuverstreichen von Dachziegeln. Es sind alte Tondachsteine. Der alte Mörtel wurde bereits entfernt.
So ein ca. Wert wäre super.
(X Sack Mörtel a x Liter = ca. x m²2 Dachfläche)
Weiter würde ich gern wissen, wie lange ein Fachmann wohl so braucht um 1 m²2 neu zu verstreichen.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Danke,
Dani
Um den Mörtelverbrauch für das Vermörteln von Dachziegeln zu berechnen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Der Verbrauch hängt von der Größe der Dachziegel, der Breite der Fugen und der Art des verwendeten Mörtels ab.
Als Faustregel kann man von etwa 5-10 kg Trockenmörtel pro Quadratmeter Dachfläche ausgehen. Dies ist jedoch nur ein Richtwert. Es ist ratsam, die Herstellerangaben des Mörtels zu beachten, da diese oft spezifische Informationen zum Verbrauch enthalten.
Wichtig: Achten Sie darauf, einen geeigneten Mörtel für Dachziegel zu verwenden. Dieser sollte frostbeständig und wasserabweisend sein, um die Lebensdauer des Daches zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die Dachfläche genau und planen Sie etwas mehr Mörtel ein, um Engpässe zu vermeiden. Ein Fachmann kann Ihnen bei der genauen Berechnung helfen.
- Dachziegel
- Dachziegel sind Bauelemente, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Betondachziegel, Dachdeckung. - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient zum Verbinden von Bauelementen wie Ziegeln oder Steinen.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel. - Dachdeckermörtel
- Dachdeckermörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Verwendung auf Dächern entwickelt wurde. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und sorgt für eine dauerhafte Verbindung der Dachziegel.
Verwandte Begriffe: Frostbeständiger Mörtel, Wasserdichter Mörtel, Flexmörtel. - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Dachdeckermörtel ist Frostbeständigkeit wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung. - Quadratmeter
- Der Quadratmeter (m²) ist die Maßeinheit für Flächen. Er wird berechnet, indem man die Länge und Breite einer Fläche multipliziert.
Verwandte Begriffe: Flächenmaß, Volumen, Kubikmeter. - Tondachziegel
- Tondachziegel sind Dachziegel, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Sie sind ein traditionelles und beliebtes Material für die Dachdeckung.
Verwandte Begriffe: Betondachziegel, Biberschwanzziegel, Falzziegel. - Verbrauch
- Der Verbrauch bezieht sich auf die Menge eines Materials, die für eine bestimmte Anwendung benötigt wird. Beim Vermörteln von Dachziegeln ist der Mörtelverbrauch ein wichtiger Faktor für die Planung und Kostenkalkulation.
Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Bedarf, Effizienz.
- Welche Art von Mörtel eignet sich am besten für Dachziegel?
Für Dachziegel eignet sich am besten ein spezieller Dachdeckermörtel oder ein frostsicherer Zementmörtel. Achten Sie darauf, dass der Mörtel wasserabweisend ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Mörtel?
Messen Sie die Dachfläche und berücksichtigen Sie die Größe der Ziegel und die Breite der Fugen. Die Herstellerangaben des Mörtels geben Auskunft über den Verbrauch pro Quadratmeter. Planen Sie etwas mehr Mörtel ein, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben. - Kann ich alten Mörtel wiederverwenden?
Nein, alter Mörtel sollte nicht wiederverwendet werden. Er kann seine Festigkeit und Haftungseigenschaften verloren haben, was zu Problemen führen kann. Verwenden Sie immer frischen Mörtel für Dachdeckerarbeiten. - Was passiert, wenn ich zu wenig Mörtel verwende?
Wenn Sie zu wenig Mörtel verwenden, können die Dachziegel nicht richtig befestigt werden, was zu Undichtigkeiten und Schäden am Dach führen kann. Achten Sie darauf, ausreichend Mörtel zu verwenden, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. - Wie lange dauert es, bis der Mörtel getrocknet ist?
Die Trocknungszeit des Mörtels hängt von der Art des Mörtels und den Wetterbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Mörtel ausreichend getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben für genaue Informationen. - Muss ich den Mörtel nach dem Auftragen nachbehandeln?
Einige Mörtelarten erfordern eine Nachbehandlung, um Rissbildung zu vermeiden. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen des verwendeten Mörtels und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. - Kann ich Dachziegel auch ohne Mörtel befestigen?
Ja, es gibt auch alternative Befestigungsmethoden für Dachziegel, wie z.B. Klammern oder Schrauben. Diese Methoden sind besonders bei modernen Dachziegeln üblich. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Befestigungsmethoden. - Was kostet das Vermörteln von Dachziegeln durch einen Fachmann?
Die Kosten für das Vermörteln von Dachziegeln durch einen Fachmann hängen von der Größe des Daches, der Art der Ziegel und dem Zustand des Daches ab. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die besten Preise zu vergleichen.
- Dachziegelarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Ton-, Beton- und Schieferziegeln hinsichtlich Material, Kosten und Lebensdauer. - Dachdämmung verbessern
Methoden zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Dachrinnenreinigung
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Dachfenster einbauen
Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht und Luft in den Dachraum zu bringen. - Dachbegrünung anlegen
Informationen zur Anlage einer Dachbegrünung, um das Dach zu isolieren, das Klima zu verbessern und die Artenvielfalt zu fördern.
Dachziegel vermörteln: Ziegeltyp bestimmt Mörtelbedarf
welcher Ziegel?
Moin,
das hängt im Wesentlichen davon ab, welcher Ziegeltyp es ist und wer da verstreichen soll.
Hohlziegel brauchen mehr, da Längs- und Querfugen (Längsfugen, Querfugen) vertrichen werden müssen, Flachdachziegel erheblich weniger und auch weniger Erfahrung.
Bei wenig bis gar keiner Erfahrung landet der meiste Mörtel auf dem Boden oder (wenn Verarbeiter pfiffig ) wieder auf dem Handbrett, was dann aber wieder Zeit kostet.
Stefan Ibold -
Mörtelverbrauch Hohlziegel: Erfahrung entscheidend für Zeitaufwand
Es handelt sich um..
... alte Hohlziegel. Kannst du mir etwas zum Verbrauch sagen?
Zu der Frage, wie lange es dauert, war schon gemein, wie lange der Fachmann so ca. braucht.
Das Laien bei sowas wahrscheinlich ewig brauchen, habe ich mir schon gedacht 😉
Gruß und Danke für deine Antwort,
Dani -
🔴 Hohlziegel vermörteln: Risiko durch falsche Mörtelwahl!
ganz ehrlich
Moin,
ich glaube nicht, dass Sie das hinbekommen. Ich behaupte weiterhin, dass die Auszubildenden der letzten 15 Jahre keine Erfahrung mehr mit dem Verstreichen von Hohlziegeln haben. Und ich behaupte ebenfalls, dass die dann aus lauter Verzweiflung PU-Schaum aus der Dose verwenden und damit das Dach endgültig zerstören.
Gerade bei Hohlziegeln darf die Mischung nicht zu fett oder zu marger sein. Sie darf nicht zu feucht (läuft dann nach außen weg, was wunderhübsche Streifenbildungen auf dem Dach gibt) oder zu trocken sein (kugelt nach außen, was dann ein anderes Muster auf dem Dach ergibt, und fällt nach innen ab). Nach 3x Wulstschlagen darf kein Riss mehr im Mörtel erkennbar sein. Dann nicht zu wenig Mörtel auf die Vertreichkelle nehmen und unter leichtem Druck in den Hohlraum bringen. Zungenkelle geht u.U. auch, man kommt halt schlechter hinter die Dachlatten und in unübersichtliche Ecken.
Der Einfachheitshalber sollten Sie sich nen Handbrett basteln, dann schlägsts auch den Mörtel leichter und es fällt weniger auf den Boden 🙂
Wie heißt es beim NDR2 so schön? "Viel Spaß bei der Arbeit mit NDR2" Oder hier: Viel Spaß bei der Arbeit mit der Sauerei 🙂 "
Mein Tipp: uchen Sie sich einen alteingesessenen Betrieb, der noch Altgesellen (so um die 50 Jahre alt) beschäftigt. Die haben sehr wahrscheinlich noch Erfahrung mit dem Vertreichen.
Abgerechnet wird beim Altbau, bei dem der Vertrich abgefallen ist, sehr wahrscheinlich nach Aufwand, denn der neue Mörtel hält schlechter an den alten Ziegeln.
Stefan Ibold -
Mörtelverbrauch Dachziegel: Kalkulation ohne Dachdecker-Erfahrung
Danke für ..
... die Antwort.
Werden es nicht selber ausprobieren. Mal sehen, wo ich einen geeigneten Dachdecker finden könnte, der Erfahrung mit sowas hat.
Hätten sie trotzdem einen Tipp was den ca. Verbrauch pro m²2 angeht? Bin grad mit der Kalkulation (Ausbaukosten) zu Gange und würd gern einen ungefähren Preis haben.
Nochmals danke für Ihre Antworten!
Gruß,
Dani -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel vermörteln: Richtwerte für Mörtelverbrauch pro m²
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Mörtelverbrauch beim Vermörteln von alten Tondachziegeln, insbesondere Hohlziegeln. Der Ziegeltyp beeinflusst den Materialbedarf erheblich. Laien sollten die Arbeiten nicht selbst durchführen, da falsche Mörtelwahl zu Schäden führen kann. Die Erfahrung des Dachdeckers ist entscheidend für ein gutes Ergebnis und die Vermeidung von Risiken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Hohlziegel vermörteln: Risiko durch falsche Mörtelwahl! besteht die Gefahr, dass ungeschulte Handwerker PU-Schaum verwenden, was das Dach beschädigen kann. Die richtige Mörtelmischung ist entscheidend, um Risse und andere Probleme zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Bei der Kalkulation der Ausbaukosten sollte berücksichtigt werden, dass der Mörtelverbrauch von verschiedenen Faktoren abhängt, wie in Dachziegel vermörteln: Ziegeltyp bestimmt Mörtelbedarf erläutert. Hohlziegel benötigen mehr Mörtel als Flachdachziegel.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Dachdecker für die Vermörtelungsarbeiten zu beauftragen, wie im Beitrag Mörtelverbrauch Dachziegel: Kalkulation ohne Dachdecker-Erfahrung betont. Dies ist besonders wichtig bei Hohlziegeln, da hier spezielle Kenntnisse erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dachsanierung beginnen, holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckern ein und lassen Sie sich bezüglich des Mörtelverbrauchs und der geeigneten Materialien beraten. Achten Sie darauf, dass der Dachdecker Erfahrung mit dem Vermörteln von Tondachziegeln hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Mörtelverbrauch, Dachsanierung, Tondachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 13679: Dachziegel vermörteln: Mörtelverbrauch pro m² berechnen – Richtwerte & Anleitung
- … Mörtelverbrauch für Dachziegel: Richtwerte …
- … Wie viel Mörtel brauche ich zum Vermörteln von Dachziegeln? Erfahre Richtwerte für den Mörtelverbrauch pro m² und vermeide …
- … Dachziegel, vermörteln, Mörtelverbrauch, Dachsanierung, Tondachziegel, Richtwerte, Materialbedarf, Dachdeckerarbeiten …
- … Dachziegel vermörteln: …
- … Mörtelverbrauch pro m² berechnen – Richtwerte & Anleitung …
- … wie hoch der Verbrauch an Mörtel ist für das Neuverstreichen von Dachziegeln. Es sind alte Tondachsteine. Der alte Mörtel wurde bereits entfernt. …
- … Um den Mörtelverbrauch für das Vermörteln von Dachziegeln zu berechnen, sind einige Faktoren …
- … zu berücksichtigen. Der Verbrauch hängt von der Größe der Dachziegel, der Breite der Fugen und der Art des verwendeten Mörtels ab. …
- … Wichtig: Achten Sie darauf, einen geeigneten Mörtel für Dachziegel zu verwenden. Dieser sollte frostbeständig und wasserabweisend sein, um die …
- … Dachziegel …
- … Dachziegel sind Bauelemente, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Betondachziegel, Dachdeckung. …
- … besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und sorgt für eine dauerhafte Verbindung der Dachziegel.Verwandte Begriffe: Frostbeständiger Mörtel, Wasserdichter Mörtel, Flexmörtel. …
- … Tondachziegel …
- … Tondachziegel sind Dachziegel, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. …
- … sind ein traditionelles und beliebtes Material für die Dachdeckung.Verwandte Begriffe: Betondachziegel, Biberschwanzziegel, Falzziegel. …
- … Materials, die für eine bestimmte Anwendung benötigt wird. Beim Vermörteln von Dachziegeln ist der Mörtelverbrauch ein wichtiger Faktor für die Planung und Kostenkalkulation.Verwandte …
- … Welche Art von Mörtel eignet sich am besten für Dachziegel?Für Dachziegel eignet sich am besten ein spezieller Dachdeckermörtel oder ein …
- … wenig Mörtel verwende?Wenn Sie zu wenig Mörtel verwenden, können die Dachziegel nicht richtig befestigt werden, was zu Undichtigkeiten und Schäden am Dach …
- … Kann ich Dachziegel auch ohne Mörtel befestigen?Ja, es gibt auch alternative Befestigungsmethoden für …
- … Dachziegel, wie z.B. Klammern oder Schrauben. Diese Methoden sind besonders bei modernen …
- … Dachziegeln üblich. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen …
- … Was kostet das Vermörteln von Dachziegeln durch einen Fachmann?Die Kosten für das Vermörteln von Dachziegeln durch einen Fachmann hängen von der Größe des Daches, …
- … Dachziegelarten im VergleichUnterschiede zwischen Ton-, Beton- und Schieferziegeln hinsichtlich Material, Kosten und Lebensdauer. …
- … Dachziegel vermörteln: Ziegeltyp bestimmt Mörtelbedarf …
- … mehr, da Längs- und Querfugen (Längsfugen, Querfugen) vertrichen werden müssen, Flachdachziegel erheblich weniger und auch weniger Erfahrung. …
- … Mörtelverbrauch Hohlziegel: Erfahrung entscheidend für Zeitaufwand …
- … Mörtelverbrauch Dachziegel: Kalkulation ohne Dachdecker-Erfahrung …
- … Dachziegel vermörteln: Richtwerte für Mörtelverbrauch pro m² …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- … Solardachziegel oder Aufdach-Solaranlage für Ihr Dach? Vergleich von Kosten, Lebensdauer und Dichtigkeit. …
- … Solardachziegel, Aufdach Solaranlage, Dachsanierung, Photovoltaik, Kosten, Haltbarkeit, Dichtigkeit, Altbau, Energieeffizienz, Lebensdauer …
- … Dachsanierung, Solarenergie, Energieeffizienz, Altbausanierung, Photovoltaik …
- … Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, …
- … gibt es ja inzwischen auch schon Solardächer, welche eine Eindeckung mit Dachziegeln erübrigen sollen. Also wäre es wahrscheinlich günstiger direkt so ein Dach …
- … Ich beurteile die Entscheidung zwischen Solardachziegeln und einer Aufdach-Solaranlage als komplex, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt. …
- … Kosten: Solardachziegel sind in der Anschaffung oft teurer als herkömmliche Dachziegel in Kombination …
- … Allerdings sparen Sie die Kosten für die Dacheindeckung, da die Solardachziegel diese Funktion übernehmen. …
- … Haltbarkeit: Sowohl Solardachziegel als auch Aufdach-Solaranlagen haben …
- … eine lange Lebensdauer. Hochwertige Solardachziegel können bis zu 30 Jahre oder länger halten. Achten Sie auf Herstellergarantien. …
- … Dichtigkeit: Eine fachgerecht installierte Aufdach-Solaranlage sollte keine Probleme mit der Dichtigkeit verursachen. Bei Solardachziegeln ist eine besonders sorgfältige Installation wichtig, um die Dichtigkeit …
- … Ästhetik: Solardachziegel integrieren sich optisch ansprechender in das Dachbild als Aufdach-Solaranlagen. Dies kann ein wichtiger Faktor sein, wenn Sie Wert auf ein einheitliches Erscheinungsbild legen. …
- … SolardachziegelSolardachziegel sind Dachziegel, die mit Solarzellen ausgestattet sind …
- … Was sind die Vorteile von Solardachziegeln gegenüber Aufdach-Solaranlagen?Solardachziegel integrieren sich nahtlos in das Dach, bieten …
- … Wie lange halten Solardachziegel?Die Lebensdauer von Solardachziegeln beträgt in der Regel 25 …
- … Sind Solardachziegel wasserdicht?Ja, Solardachziegel sind so konzipiert, dass sie wasserdicht sind …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solardachziegel und Aufdach-Solaranlagen?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen …
- … Dachsanierung planenSchritt-für-Schritt-Anleitung für eine erfolgreiche Dachsanierung. …
- … bei DachsanierungWann eine statische Berechnung des Daches erforderlich ist. …
- … Dachform entscheidend: Solardachziegel vs. Aufdach – Details beachten! …
- … Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Dichtigkeit & Haltbarkeit im Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- … Photovoltaik, Bebauungsplan, Dachziegelfarbe, rote Dachziegel, PV-Anlage, Genehmigung, Bauamt, Solaranlage, Baurecht, Niedersachsen, farbige …
- … Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen …
- … ich möchte gern eine Fotovoltaik Anlage auf meinem Dach installieren. Ein Problem stellt allerdings unser Bebauungsplan dar. Hier wird die Dachziegelfarbe auf rot festgelegt. Meine Frage ist nun: Kann mir …
- … (PV-Anlage) kann durch einen Bebauungsplan eingeschränkt werden, insbesondere wenn dieser die Dachziegelfarbe auf Rot festlegt. Ob das Bauamt die Installation verbieten kann, …
- … mit dem zuständigen Bauamt, ob eine Ausnahme von der Festlegung der Dachziegelfarbe möglich ist. Argumentieren Sie mit dem öffentlichen Interesse an erneuerbaren …
- … Gibt es PV-Module, die wie rote Dachziegel aussehen?Ja, es gibt mittlerweile PV-Module in verschiedenen Farben, darunter auch …
- … Rottöne, die optisch an Dachziegel angelehnt sind. Diese Module können eine gute Alternative sein, um die Vorgaben des Bebauungsplans zu erfüllen. …
- … Bebauungsplan: PV-Anlagen – Ausnahmen bei Dachziegelfarbe Rot …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Mörtelverbrauch, Dachsanierung, Tondachziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachziegel, Mörtelverbrauch, Dachsanierung, Tondachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Mörtelverbrauch, Dachsanierung, Tondachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Mörtelverbrauch, Dachsanierung, Tondachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel vermörteln: Mörtelverbrauch pro m² berechnen – Richtwerte & Anleitung
Suche nach: Mörtelverbrauch für Dachziegel: Richtwerte
Suche nach: Dachziegel, vermörteln, Mörtelverbrauch, Dachsanierung, Tondachziegel, Richtwerte, Materialbedarf, Dachdeckerarbeiten
