Dachziegel verdecken Dachrinne: Abstand, Vorschriften & Lösungen für Neubau?
BAU-Forum: Dach
bei unserem Neubau habe ich folgendes Problem: die unterste Reihe der Dachziegel stehen so weit über der Dachrinne, dass nur noch ein Spalt von 4.. 5 cm vorhanden ist, um in die Dachrinne zu greifen. Dies ist natürlich besonders beim Reinigen der Dachrinne problematisch, insbesondere dort, wo noch ein Vordach (Terrasse) vorhanden ist und man nicht mit der Leiter überall an die Rinne herankommt. Meine Frage: Gibt es hierzu irgendwelche Vorschriften wie der Anschluss Dapfziegel  -  Dachrinne auszuführen ist, sodass dieser Zustand evtl. bemängelt werden kann oder habe ich einfach "Pech gehabt". Der Architekt sagt, dass sein halt so ...
Vielen Dank für Eure Antworten.
  • Nikolai Maris
    Ich verstehe, dass die Dachziegel bei Ihrem Neubau die Dachrinne zu stark verdecken, was die Reinigung erschwert. Ein zu geringer Abstand zwischen Dachziegeln und Dachrinne ist ein häufiges Problem.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Planung: Der Architekt hat möglicherweise den Überstand der Dachziegel nicht korrekt berechnet.
    • Fehlerhafte Ausführung: Die Dachziegel wurden nicht fachgerecht verlegt.
    • Materialfehler: Die Dachziegel haben möglicherweise nicht die korrekte Größe.
    Lösungsansätze:
    • Anpassung der Dachziegel: Die unterste Reihe der Dachziegel kann eventuell gekürzt oder ausgetauscht werden.
    • Anpassung der Dachrinne: Eine andere Dachrinnenform oder -größe könnte das Problem beheben.
    • Einbau einer zusätzlichen Rinne: Eine kleine, zusätzliche Rinne unterhalb der Dachziegel kann das Wasser auffangen und in die Hauptrinne leiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdeckerfachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Architekten.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird entlang der Dachtraufe montiert.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe
    Dachziegel
    Dachziegel sind flache oder gewölbte Bauelemente aus Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Dacheindeckung, Ziegel
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachüberstand
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Bauwerken. Er entwirft Gebäude, erstellt Baupläne und überwacht die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer mit verschiedenen Materialien eindeckt und abdichtet. Er ist auch für die Reparatur und Wartung von Dächern zuständig.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Handwerker
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauelemente, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und Entwässerungsrinnen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Entwässerungssystem, Kanalisation
    Vordach
    Ein Vordach ist ein vorspringendes Bauteil über einem Eingang oder einer Terrasse, das Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Glas bestehen.
    Verwandte Begriffe: Überdachung, Wetterschutz, Eingangsüberdachung
    1. Welche Vorschriften gibt es für den Abstand zwischen Dachziegeln und Dachrinne?
      Es gibt keine allgemeingültigen Vorschriften für den exakten Abstand. Allerdings muss die Funktion der Dachrinne, das heißt die Ableitung des Regenwassers, gewährleistet sein. Die einschlägigen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind zu beachten.
    2. Wer ist verantwortlich, wenn die Dachrinne durch die Dachziegel verdeckt wird?
      In erster Linie ist der Architekt für die Planung verantwortlich. Der Dachdecker ist für die fachgerechte Ausführung zuständig. Bei Mängeln sollten Sie sich an beide wenden.
    3. Kann ich die Dachziegel selbst kürzen?
      Davon rate ich dringend ab. Das Kürzen von Dachziegeln erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Fehlerhafte Schnitte können die Funktion der Dachziegel beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen.
    4. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Überdeckung der Dachrinne?
      Die Dachneigung beeinflusst den Wasserablauf und somit auch die Positionierung der Dachrinne. Bei steileren Dächern kann der Überstand der Dachziegel größer sein, ohne die Funktion der Rinne zu beeinträchtigen.
    5. Wie finde ich einen kompetenten Dachdecker?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Die Handwerkskammer kann Ihnen ebenfalls qualifizierte Betriebe nennen.
    6. Was kostet die Anpassung der Dachrinne oder der Dachziegel?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Kann eine verstopfte Dachrinne zu Schäden am Haus führen?
      Ja, eine verstopfte Dachrinne kann zu Wasserschäden an der Fassade, am Dach und im Keller führen. Regelmäßige Reinigung ist daher wichtig.
    8. Gibt es spezielle Werkzeuge zur Reinigung von Dachrinnen?
      Ja, es gibt spezielle Dachrinnenreiniger mit Teleskopstangen, die das Reinigen vom Boden aus ermöglichen. Auch Hochdruckreiniger mit speziellem Aufsatz können verwendet werden.
    • Dachrinne reinigen: Anleitung und Tipps
      Wie reinigt man eine Dachrinne richtig und welche Werkzeuge sind dafür geeignet?
    • Dachziegel austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie werden beschädigte Dachziegel fachgerecht ausgetauscht?
    • Dachüberstand berechnen: So geht's richtig
      Wie berechnet man den optimalen Dachüberstand für ein Gebäude?
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Welche Materialien eignen sich am besten für Dachrinnen und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Dachinspektion: Worauf muss man achten?
      Was sollte man bei einer Dachinspektion überprüfen, um Schäden frühzeitig zu erkennen?
  2. Dachrinne: Fachregel – Ziegelüberstand max. 1/3 der Rinnenbreite
    Foto von Stefan Ibold
    jibbet
    Moin,
    ja, da gibt es was: Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen Pkt 4.1 Traufe (3) " ... bei hochhängenden Dachrinnen soll die Deckung nicht mehr als 1/3 der Rinnenbreite, waagerecht gemessen, in die Dachrinne ragen. "
    Gruß an den Architekt und den Kollegen: Nicht nur die Regeln lesen, sondern auch verstehen 🙂
    Stefan Ibold
  3. Dachziegel & Dachrinne: Info an Architekt weitergeleitet
    Danke schön ...
    das hört sich ja gut an. Ich werde es dann mal an den Architekt weiterleiten.
    Schöne Grüße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abstand zwischen Dachziegeln und Dachrinne bei einem Neubau. Laut Fachregeln darf der Ziegelüberstand maximal 1/3 der Rinnenbreite betragen. Der Architekt wird über die Problematik informiert, um eine fachgerechte Lösung sicherzustellen. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend für die ordnungsgemäße Entwässerung und die Zugänglichkeit der Dachrinne.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Dachrinne: Fachregel – Ziegelüberstand max. 1/3 der Rinnenbreite, ist die Einhaltung der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks essentiell, um Probleme mit der Entwässerung und der Reinigung der Dachrinne zu vermeiden. Ein zu großer Überstand der Dachziegel kann die Funktion der Dachrinne beeinträchtigen und die Wartung erschweren.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des Dachanschlusses ist nicht nur für die Funktionalität, sondern auch für die Langlebigkeit des Daches von Bedeutung. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Folgeschäden an der Bausubstanz führen. Die Kommunikation mit dem Architekten, wie im Beitrag Dachziegel & Dachrinne: Info an Architekt weitergeleitet erwähnt, ist hierbei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Dachanschlusses gemäß den Fachregeln und sprechen Sie mit Ihrem Architekten, um sicherzustellen, dass die Dachrinne ordnungsgemäß funktioniert und zugänglich ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachrinne: Fachregel – Ziegelüberstand max. 1/3 der Rinnenbreite bezüglich des maximal zulässigen Überstands der Dachziegel über die Dachrinne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Dachrinne, Abstand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Dachrinne, Abstand, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachziegel, Dachrinne, Abstand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Dachrinne, Abstand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Dachrinne, Abstand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel verdecken Dachrinne: Abstand, Vorschriften & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Dachziegel verdecken Dachrinne – Problem am Neubau
Suche nach: Dachziegel, Dachrinne, Abstand, Neubau, Vorschriften, Entwässerung, Architekt, Vordach, Terrasse
