Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Velux Fenster?
Kondenswasserbildung an Velux Dachfenstern kann verschiedene Ursachen haben, darunter hohe Raumluftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und Probleme mit der Dampfbremse. Eine korrekte Abdichtung und der Zustand der Dichtungen sind entscheidend. Die Nutzung des Raumes (z.B. Bad, Küche) beeinflusst die Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um die Raumluftfeuchte zu reduzieren.
ich habe Probleme mit zwei Velux-Kunststoff-Dachfenstern Typ "GPU", eingebaut im Mai 2005 (Dachgeschoss).
Jetzt im Winter Stelle ich vermehrt fest, das sich insbesonders bei einem Fenster im Blendrahmenbereich hinter den Dichtungen, also außerhalb, Kondenswasser bildet.
Besonders viele Tropfen bilden sich im Bereich der Federn (Einstellung Dachneigung) und im oberen Rahmenbereich. Man könnte meinen, das die Dichtungen zwischen Fenterflügel und Blendrahmen nicht dicht schließen und die feuchtwarme Raumluft dann nach außen strömt und sich dann am kalten Rahmen niederschlägt.
Beim Öffnen des Fensters tropft es dann vom Rahmen und den Dichtungen auf den Boden.
Ein Velux-Monteur konnte an den Dichtungen nichts feststellen und meinte, das diese Dichtungen nie ganz dampfdicht schließen und so etwas durchaus normal sein kann.
Die Raum-Luftfeuchte beträgt 40-50 % bei ca. 18 °C (beheizt), Dämmrahmen wurde verwendet, DGAbk. gedämmt mit MW 200 mm WLG035, Dampfbremse und Velux-Dampfsperrschürze ist verlegt, der Fensterflügel sitzt gerade im Rahmen.
Bei einem Fenster tritt die Kondenswasserbildung wesentlich mehr auf wie bei dem anderen.
Vom Gefühl her, würde ich die Luftdichtigkeitsschicht als Ursache ausschließen, da diese ja einen anderen Bereich schützt.
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, evtl. ist es ja doch normal?
Vielen Dank im Voraus und Gruß,
Uwe Reimann
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberaters (DINAbk. 13000 / VDIAbk. 4610) zur thermografischen Lokalisierung von Wärmebrücken und Feuchtemessung im Blendrahmenbereich – Kondensat außerhalb der Dichtung ist kein Normalzustand und weist auf gravierende Wärmedämmungsmängel hin.
🔴 KRITISCH: Keine Verzögerung bei der Schimmel- und Holzschadensprüfung: Langfristiges Kondensat im verdeckten Blendrahmenbereich begünstigt Fäulnis an Holzkonstruktionen und Schimmelbildung – bei sichtbarer Feuchte oder Geruch: sofortige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Vertrauensstellung auf Aussagen von Montagepersonal ohne unabhängige fachliche Prüfung – die Behauptung, "Dichtungen seien nie dampfdicht" und dies sei "normal", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-7, DIN 68800-2).
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme: Blower-Door-Messung zur objektiven Prüfung der Luftdichtheit des gesamten Dachgeschosses – nur so lassen sich systematische Undichtigkeiten im Fensteranschluss oder in der Dachkonstruktion zuverlässig identifizieren.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser an Ihren Velux-Dachfenstern haben. Kondenswasserbildung deutet auf ein Ungleichgewicht zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit hin. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Undichte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen am Fensterflügel und Blendrahmen auf Beschädigungen oder Versprödung. Ersetzen Sie defekte Dichtungen, um die Luftdichtigkeit wiederherzustellen.
- Hohe Raumluftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum begünstigt Kondenswasserbildung. Achten Sie auf ausreichendes Lüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung des Dämmrahmens kann zu Wärmebrücken führen, an denen Kondenswasser entsteht. Überprüfen Sie die Dämmung und verbessern Sie diese gegebenenfalls.
- Falsche Einstellung des Fensters: Überprüfen Sie, ob der Fensterflügel richtig schließt und die Anpresskraft ausreichend ist. Eine falsche Einstellung kann zu Undichtigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Dichtungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Achten Sie zudem auf regelmäßiges Lüften und kontrollieren Sie die Raumluftfeuchtigkeit. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fensterfachmann oder einen Velux-Monteur kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Kondenswasserbildung an Velux-Kunststoff-Dachfenstern des Typs GPU aus dem Jahr 2005, insbesondere im Blendrahmenbereich hinter den Dichtungen. Die gemessene Raumluftfeuchte von 40-50% bei 18°C ist für Wohnräume im Winter akzeptabel, jedoch kann die relative Luftfeuchte lokal durch Wärmebrücken oder Undichtigkeiten zu Tauwasserausfall führen.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Velux-Monteurs, dass die Dichtungen nie ganz dampfdicht schließen und dies normal sei, ist fachlich bedenklich. Bei einem 19 Jahre alten Fenster können Dichtungen durch Alterung, Verschmutzung oder Verformung ihre Funktion verlieren. Die ungleiche Kondensatbildung zwischen den beiden baugleichen Fenstern deutet auf einen spezifischen Mangel hin, nicht auf einen normalen Zustand.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Kondensatbildung im Bereich der Federn (Dachneigungseinstellung) und am oberen Rahmen deutet auf eine unzureichende Luftdichtheit zwischen Flügel und Blendrahmen hin. Auch wenn die Dampfsperrschürze korrekt verlegt wurde, kann die Luftdichtigkeitsebene im Anschlussbereich zwischen Fenster und Dachkonstruktion gestört sein. Zudem können Kunststofffenster aus dem Jahr 2005 bereits mikroskopische Risse oder Versprödungen aufweisen, die die Dichtigkeit beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luftdichtigkeitsschicht einen anderen Bereich schützt und daher als Ursache ausgeschlossen werden kann, ist nicht korrekt. Eine undichte Luftdichtigkeitsebene im Fensteranschluss kann direkt zu Kondensatbildung am Blendrahmen führen, da feuchte Raumluft ungehindert an kalte Bauteile gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Blower-Door-Messung zur Überprüfung der Luftdichtheit des gesamten Dachgeschosses. Lassen Sie die Dichtungen beider Fenster durch einen anderen Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Prüfen Sie auch die korrekte Funktion der Dampfsperrschürze und des Dämmrahmens. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Austausch der Fenster in Betracht gezogen werden, da die Energieeffizienz und Dichtigkeit nach 19 Jahren Nutzungsdauer nachlassen kann.
Kondenswasser am Dachfenster außerhalb der Dichtungen – also im Blendrahmenbereich, an Federn und im oberen Rahmen – ist kein normales Phänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine gravierende Schwachstelle im Wärme- und Feuchteschutzkonzept des Dachgeschosses.
🔴 Gefahr: Die Bildung von Kondenswasser an kalten Bauteiloberflächen außerhalb der Dampfbremse deutet auf eine unzureichende Wärmedämmung im Fensteranschlussbereich hin – insbesondere auf fehlende oder unterbrochene Wärmedämmung im Blendrahmen, unzureichende Anschlussdetails zur Dachdämmung oder eine thermische Brücke durch den Fensterrahmen selbst.
🔴 Gefahr: Langfristig führt dieses Kondensat zu Schäden an Holzkonstruktionen (Fäulnis), Korrosion von Metallteilen (Federn, Beschläge) und potenzieller Schimmelbildung im verdeckten Bereich – besonders kritisch, da der Befund bereits seit Jahren besteht (Einbau 2005) und sich lokal unterschiedlich stark manifestiert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Velux-Monteurs, dass "Dichtungen nie ganz dampfdicht schließen" und dies "normal" sei, ist fachlich unzutreffend: Die Dichtung zwischen Flügel und Rahmen muss luftdicht sein; Kondensat außerhalb dieser Dichtung entsteht nicht durch Luftleckage, sondern durch Oberflächenkühlung infolge mangelhafter Wärmedämmung.
➕ Ergänzung: Die gemessene Raumluftfeuchte von 40–50 % bei 18 °C ist technisch unbedenklich – das Problem liegt nicht in der Raumluft, sondern in der thermischen Qualität des Fensteranschlusses, der bei Dachfenstern besonders anfällig für Wärmebrücken ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Dampfbremse nicht die Ursache ist, ist plausibel – sie schützt vor Diffusion, nicht vor Kondensation an kalten Oberflächen; hier ist die Wärmedämmung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 13000) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4610), der mittels Thermografie und Feuchtemessung den genauen Ursprung der Wärmebrücke lokalisiert und eine fachgerechte Sanierungslösung (z. B. nachträgliche Dämmung des Blendrahmens mit wärmebrückenfreiem Anschluss) vorschlägt.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Kondenswasser außerhalb der Dichtungen (Blendrahmen, Federn, oberer Rahmen) ist kein normales Phänomen und weist auf einen fachlichen Mangel hin.
- Alle drei Modelle lehnen die Aussage des Velux-Monteurs ("Dichtungen seien nie dampfdicht" sei "normal") entschieden ab – dies wird als fachlich unzutreffend bzw. bedenklich bewertet.
- Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängige Experten (Energieberater, Sachverständiger, Bausachverständiger).
- GoogleAI fokussiert auf luftdichte Dichtungen und Luftfeuchtigkeit im Raum als primäre Ursachen – deutet eher auf Betriebsfehler oder Verschleiß hin.
- DeepSeek und Qwen betonen dagegen primär die thermische Qualität des Fensteranschlusses (Wärmebrücken, Dämmung im Blendrahmen, Alterungskorrosion) – hier liegt der Schwerpunkt auf Konstruktions- und Planungsmängeln.
- DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer Blower-Door-Messung zur Luftdichtheitsprüfung des gesamten Dachgeschosses – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nicht explizit.
- Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach Thermografie und Feuchtemessung sowie die klare Einordnung der Raumluftfeuchte (40–50 % bei 18 °C) als technisch unbedenklich – GoogleAI sieht hier noch Handlungsbedarf, DeepSeek nur eingeschränkt.
- Qwen und DeepSeek betonen zudem die Korrosionsgefahr für metallische Federn und Beschläge, die GoogleAI nicht adressiert.
- Zur Ursache der Kondensation: GoogleAI vermutet primär Luftleckage ("Undichtigkeiten", "falsche Einstellung"), während DeepSeek und Qwen klar betonen: Kondensat außerhalb der Dichtung entsteht nicht durch Luftströmung, sondern durch Oberflächenabkühlung infolge unzureichender Wärmedämmung bzw. Wärmebrücken – dies ist ein fundamentaler fachlicher Widerspruch; die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen vertretene Deutung als thermisches Konstruktionsproblem (Wärmebrücke im Fensteranschluss) ist fachlich fundierter und risikobewusster – sie setzt die fachgerechte Dämmung des Blendrahmens, nicht nur den Austausch von Dichtungen, als zentrale Maßnahme an.
Thema Status KI-Konsens Kondenswasser außerhalb der Dichtung ist normal ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen diese Aussage einstimmig ab – es handelt sich um einen signifikanten Mangel. Primäre Ursache: Hohe Raumluftfeuchte ⚠️ Abwägung GoogleAI betont dies, DeepSeek und Qwen halten 40–50 % RH bei 18 °C für unbedenklich; KI-Konsens: Raumluftfeuchte ist sekundär – entscheidend ist die Oberflächentemperatur durch Dämmung. Primäre Ursache: Wärmebrücke im Blendrahmen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen sind sich einig; GoogleAI erwähnt "mangelhafte Dämmung" nur als eine von mehreren Möglichkeiten – KI-Konsens stützt die dominierende Rolle der thermischen Anschlussausführung. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige, zertifizierte Fachprüfung – mit Thermografie (Qwen), Blower-Door (DeepSeek) und/oder Sachverständigen (alle). Handlungsdringlichkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Sofortmaßnahme erforderlich – insbesondere wegen Schimmel- und Holzschadensrisiko (Qwen/DeepSeek) sowie Verschleiß des 19 Jahre alten Systems (DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit Thermografie und Feuchtemessung, um die konkrete Wärmebrücke im Blendrahmenbereich zu lokalisieren – nicht die Dichtungen, sondern die Dämmung des Fensteranschlusses ist der entscheidende Sanierungsansatz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im verdeckten Blendrahmenbereich Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Mietminderungspotenzial 🔴 Risiko Fäulnis von tragenden Holzkonstruktionen (Dachstuhl, Blendrahmen) Statikgefährdung, hohe Reparaturkosten, Sicherheitsrisiko bei Versagen 🔴 Risiko Korrosion metallischer Federn und Beschläge Funktionsausfall des Fensters, Notöffnung nicht mehr gewährleistet, Sicherheitsrisiko im Brandfall 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden in der Dachdämmung Verlust der Dämmwirkung, höhere Heizkosten, Schimmelpilzbefall der Dämmung 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Mietverhältnis (nicht ordnungsgemäßer Zustand nach § 535 BGBAbk.) Rechtsstreit, Schadensersatzforderungen, Mietminderung durch Mieter ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Dämmung am Blendrahmen Deutliche Senkung der Heizkosten, höhere Behaglichkeit, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Austausch altersschwacher Fenster (2005) gegen aktuelle Effizienzmodelle Steigerung der Energieeffizienz (bis zu 40 % weniger Heizenergie), bessere Luftdichtheit, höherer Komfort ✅ Chance Integrierte Sanierung mit Blower-Door- und Thermografie-Prüfung Erkennung weiterer Schwachstellen im Dachgeschoss (z. B. Dachdämmung, Anschlussdetails), zielgenaue Sanierung ✅ Chance Nutzen von staatlichen Fördermitteln (BEGAbk., KfW) Teilfinanzierung der Sanierung durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen – bis zu 30 % der Kosten ✅ Chance Schaffung einer zukunftssicheren, wärmebrückenfreien Fensteranschlusstechnik Dauerhafte Vermeidung von Kondensat und Schäden, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 13000) oder einen Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 4610) – vereinbaren Sie Termine für Thermografie und Feuchtemessung im Dachgeschoss.
- Blower-Door-Messung durchführen lassen: Fordern Sie explizit die Luftdichtheitsprüfung des gesamten Dachgeschosses an, um systemische undichte Stellen im Fensteranschluss oder Dachaufbau zu identifizieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Einbauvertrag, Montageprotokoll, Herstellerdokumente zu den Velux-GPU-Fenstern (2005), sowie alle bisherigen Gutachten oder Schadensmeldungen – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
- Sanierungsplan mit Dämmung priorisieren: Legen Sie den Fokus nicht auf Dichtungsaustausch, sondern auf wärmebrückenfreie Nachdämmung im Blendrahmenbereich – lassen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit Ausführungsplanung erstellen.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (BEG-EM, KfW 261/262) und beantragen Sie vor Baubeginn die Vorabzusage – viele Maßnahmen sind bis zu 30 % förderfähig.
- Ersatzfenster evaluieren: Lassen Sie prüfen, ob ein vollständiger Austausch der 19 Jahre alten Velux-GPU-Fenster gegen neue, wärmebrückenoptimierte Modelle (z. B. Velux INTEGRA mit integrierter Dämmung) wirtschaftlicher ist als aufwendige Nachrüstung.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Regelmäßiges Lüften und eine gute Dämmung können Kondenswasserbildung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke - Dichtung
- Eine Dichtung dient dazu, zwei Bauteile luft- und wasserdicht miteinander zu verbinden. Bei Fenstern verhindern Dichtungen das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit. Beschädigte oder spröde Dichtungen sollten ausgetauscht werden, um die Funktionalität des Fensters zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Lippendichtung, Dichtungsband - Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende Teil eines Fensters, der in die Gebäudeöffnung eingesetzt wird. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters und trägt den Fensterflügel. Der Blendrahmen sollte gut gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Fensterstock - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist am Blendrahmen befestigt und wird durch Scharniere gehalten. Der Fensterflügel sollte dicht schließen, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Fensterblatt, Fensterladen, Drehkippflügel - Raumluftfeuchtigkeit
- Die Raumluftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine zu niedrige Raumluftfeuchtigkeit kann zu trockener Haut und gereizten Atemwegen führen. Die ideale Raumluftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Hygrometer - Dämmrahmen
- Ein Dämmrahmen dient dazu, die Wärmedämmung eines Fensters zu verbessern. Er wird zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eingesetzt und reduziert Wärmebrücken. Ein gut gedämmter Fensterrahmen trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmebrücke - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangt. Eine intakte Dampfbremse ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Baufolie
- Warum bildet sich Kondenswasser an meinen Dachfenstern?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. An Dachfenstern kann dies durch undichte Dichtungen, hohe Raumluftfeuchtigkeit oder mangelhafte Dämmung begünstigt werden. Regelmäßiges Lüften und die Überprüfung der Dichtungen sind wichtige Maßnahmen. - Wie kann ich die Raumluftfeuchtigkeit senken?
Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 40% und 60% liegt. - Welche Dichtungen sind für Dachfenster geeignet?
Verwenden Sie spezielle Dichtungen für Dachfenster, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Achten Sie auf die richtige Größe und Form, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Velux bietet passende Ersatzdichtungen für seine Fenster an. - Was tun, wenn die Kondenswasserbildung trotz Lüften nicht verschwindet?
Wenn regelmäßiges Lüften nicht ausreicht, um die Kondenswasserbildung zu verhindern, sollten Sie die Dämmung des Fensters überprüfen und gegebenenfalls verbessern. Auch eine Überprüfung der Dampfbremse/Dampfsperre im Dachbereich kann sinnvoll sein. - Kann Kondenswasser Schäden am Dachfenster verursachen?
Ja, anhaltende Kondenswasserbildung kann zu Schäden am Fensterrahmen, Schimmelbildung und Korrosion führen. Es ist wichtig, die Ursache des Kondenswassers zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden. - Wie oft sollte ich meine Dachfenster lüften?
Ich empfehle, mindestens zwei- bis dreimal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dies hilft, die Raumluftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. Im Dachbereich wird meist eine Dampfbremse verwendet, um die Feuchtigkeit zu regulieren und Bauschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich eine defekte Dichtung am Dachfenster?
Defekte Dichtungen sind oft spröde, rissig oder porös. Sie können auch undicht sein, was sich durch Zugluft oder Kondenswasserbildung bemerkbar macht. Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.
- Fensterlüftung im Winter
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen. - Dachfenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Dachfenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu verhindern. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Luftentfeuchter im Einsatz
Informationen über die Funktionsweise und den Einsatz von Luftentfeuchtern. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern.
Kondenswasser am Dachfenster – Ursachen: Raumluftfeuchte & Lüftung
Hallo Herr Reimann, diese Kondenswasserbildung an Wohndachfenstern tritt ...
Hallo Herr Reimann,
diese Kondenswasserbildung an Wohndachfenstern tritt bei den momentan herschenden Wetterverhältnissen immer wieder mal auf
und ist nichts ausgewöhnliches.
Dies liegt oft auch an der Raumnutzung, z, B. Bad, Küche, hier tritt dies häufiger auf wie in anderen Räumen, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit.
Wichtig ist auch, wie man lüftet. Richtiges lüften: Fenster richtig öffnen und wieder ganz schließen, nicht spaltbreit offen lassen.
Zur absoluten Sicherheit kann man auch einen Blower-Door Test durchführen, dieser Test prüft die Luftdichtigkeit der Dampfbremse.
Roland Becker -
Velux Dachfenster – Dauerlüftung: Tauwasser-Risiko am Fensterflügel
also
Moin,
haben Sie vielleicht diese elendige "Dauerlüftungsklappe" dem Namen nach dauernd geöffnet?
Sitzt der Flügel gleichmäßig im Rahmen?
Habe heute mit Velux gesprochen, aaaangeblich kann das gaaar nicht sein. Ich weiß aber, dass es an dieser Stelle häufiger Tauwasser gibt.
Da können Sie etwas über die Problematik nachlesen.
Stefan Ibold -
Dachfenster Kondenswasser – Dampfbremse & korrekter Fensteranschluss
Erstmal Vielen Dank!
Vielen Dank für die Antworten!
Herr Becker, die Luftfeuchtigkeit im Raum ist doch eigentlich im normalen Bereich, gelüftet wird regelmäßig und die Dampfbremse habe ich an einigen kleinen Stellen im Bereich des Fensters aufgeschnitten und kontrolliert. Die Dämmwolle und die Unterspannbahn (ans Fenster angeschlossen!) sind völlig trocken. Bei Problemen mit der Dampfbremse müsste ich doch Kondenswasserausfall an der Unterspannbahn haben bzw. am Raum-inneren Rahmenteil welches durch den Dämmrahmen umgeben ist, oder?
Herr Ibold, die Lüftungsklappe ist geschlossen und augenscheinlich auch dicht. Der Flügel sitzt gleichmäßig im Rahmen und die Dichtungen liegen an.
So ein ähnlicher Fall scheint auch bei Beitrag 3554 vorzuliegen, nur an einer anderen Stelle.
Nur gut, dass das Fenster aus Kunststoff ist und so wohl keine weiteren Probleme (Schimmel usw.) auftreten, oder? Was die Metallbeschläge und Federn angeht, bin ich mir da nicht so sicher!
Ärgerlich ist es aber schon, denn diese Fenster sind ja auch nicht ganz billig!
Kann ich denn jetzt eine Undichtigkeit der Dampfbremse ausschließen und haben Sie bzw. jemand noch eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen,
Uwe Reimann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen und Lösungen für Velux Fenster
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Velux Dachfenstern kann verschiedene Ursachen haben, darunter hohe Raumluftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und Probleme mit der Dampfbremse. Eine korrekte Abdichtung und der Zustand der Dichtungen sind entscheidend. Die Nutzung des Raumes (z.B. Bad, Küche) beeinflusst die Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um die Raumluftfeuchte zu reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Velux Dachfenster – Dauerlüftung: Tauwasser-Risiko am Fensterflügel kann eine dauerhaft geöffnete Lüftungsklappe das Problem verschärfen. Es ist ratsam, diese zu überprüfen und gegebenenfalls zu schließen.
✅ Zusatzinfo: Herr Becker erwähnt im Beitrag Kondenswasser am Dachfenster – Ursachen: Raumluftfeuchte & Lüftung, dass Kondenswasserbildung bei bestimmten Wetterverhältnissen häufiger auftritt und nicht ungewöhnlich ist. Ein Blower-Door-Test kann zur Sicherheit die Luftdichtigkeit überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen und den korrekten Anschluss der Dampfbremse im Bereich des Fensters, wie im Beitrag Dachfenster Kondenswasser – Dampfbremse & korrekter Fensteranschluss beschrieben. Achten Sie auf regelmäßiges Stoßlüften, um die Raumluftfeuchte zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- … Dachraumbelüftung vor Ort prüfen lassen: Giebelöffnungen, Firstlüfter oder Dachfenster müssen messbar und funktionsfähig sein – keine rein theoretische Annahme. …
- … Feuchtigkeitsprobleme sindStockflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, feuchte Stellen an der Holzkonstruktion oder Kondenswasserbildung. Bei Verdacht auf Feuchtigkeit sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks[br]Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, um den Dachboden mit Tageslicht zu versorgen und die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … Schimmel am Dachfenster: Ursachen & Lösungen …
- … Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau? Ursachen erkennen, Kondenswasser vermeiden & richtig sanieren. Jetzt …
- … Schimmel Dachfenster, Kondenswasser Neubau, Schimmelbildung vermeiden, Dachfenster sanieren, Feuchtigkeitsprobleme, Raufasertapete Schimmel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
- … Bauphysik, Fassade, Klinker, Abdichtung, Materialkunde …
- … zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung, bei dem Abtropfscheiben als Teil der Fensterbankabdichtung eine entscheidende Funktion haben. …
- … der Qualifikation: GoogleAI benennt Fachbetrieb , DeepSeek konkretisiert Fensterbau oder Abdichtungstechnik , Qwen ergänzt zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger (ZVSHK/BVS) zur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mineralwolle nach Estrich-Trocknung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachdämmung?
- … feuchte Mineralwolle, Estrich Trocknung, Dachdämmung, Kondenswasser, Schimmelbildung, Sanierung, Holzständerbauweise, Dampfsperre …
- … ist duch die Trocknung des Estrichs kondensierende Luftfeuchtigkeit im Bereich der Dachfenster (hier war die Dampfsperre noch nicht fertig) in die Dachdämmung eingedrungen. …
- … Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen (z.B. Dachfensterbereich). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Dachbalken, Flecken, Schimmel, Ausblühungen, Dach, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sanierung, Poroton, Lehmputz, Pavatex …
- … das Wasserdampf durch die Wand an den Balken kommt und als Kondenswasser niederschlägt und herunter tropft. …
- … Kondenswasser: ? Bei unzureichender Dämmung oder Belüftung kann Kondenswasser entstehen, das zu Fleckenbildung führt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
- … dient der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.[br]Verwandte Begriffe: Gaube, Dachfenster, Dachaufbau. …
- … da mehr Wärme verloren geht. Außerdem können sie die Bildung von Kondenswasser und Schimmel begünstigen. …
- … ist, die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und so die Bildung von Kondenswasser und Eiskristallen begünstigen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachfenster tropfnass & feuchte Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Velux Fenster?
Suche nach: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dichtung, Feuchtigkeit, Lüftung, Blendrahmen, Fensterflügel, Raumluftfeuchte, Ursachen
