Dachschräge verkleiden im Altbau: Kosten, Dämmung & Alternativen zur Innenverkleidung?
Hi liebe Forums-Experten,
an unserem Altbau wurde vor ca. 1,5 Jahren das (Mansard-) Dach neu eingedeckt und gedämmt. Das ganze passierte von außen, da innen schon ausgebaut und bewohnt war. Eingebaut wurde Dampfbremse (blau, über die Sparren gelegt), ISOVER Klemmfilz 12 cm, diffusionsoffene USB, Konterlattung, Lattung, Biberschwanzziegel).
Nun meine eigentliche Frage. Das Schlafzimmer wird neu gestrichen. Im Schlafzimmer haben wir auf ca. 2,5 m Länge die Dachschräge (Mansarde), auf ca. 1,50 m Höhe beginned bis hoch zur Pfette (ca. 1,50 m). Das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, an der Dachschräge die Innenverkleidung (Sparschalung, verputzte Strohmatten) abzunehmen und zu erneuern. Jetzt habe ich 3 Alternativen:
  • Alles so lassen wie es ist und nur streichen.
  • Dampfsperre aufbringen, luftdicht anschließen, GKP, verputzen, tapezieren und streichen.
  • Alte Innenverkleidung abreißen, Dampfbremse zwischen den Sparren aufschneiden und entfernen, neue Dampfbremse aufbringen, luftdicht anschließen, GKP, verputzen, tapezieren und streichen.
Was würdet Ihr entscheiden? Würdet Ihr den Aufwand machen? Das jetzt bestehende System funktioniert ja, soweit ich das beurteilen kann.
Danke schon mal im Voraus,
Steffen
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dampfsperre auf der Innenseite anbringen – dies führt zwangsläufig zu Zwischentaufeuchtigkeit, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Dampfbremse zwischen den Sparren darf weder aufgeschnitten noch entfernt werden, ohne vorher eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und eine Feuchtemessung vor Ort durchführen zu lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue Innenverkleidung muss diffusionsoffen sein und luftdicht an die bestehende Dampfbremse angeschlossen werden – einschließlich aller Anschlüsse an Wände, Fenster und Pfetten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Erneuerung der Verkleidung mindestens 2 cm Hinterlüftungsabstand vorsehen, um Kondensat ableiten zu können.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Da das Dach von außen neu gedeckt und gedämmt wurde, ist die Dampfbremse bereits vorhanden. Für die Innenverkleidung der Dachschräge haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, auf diffusionsoffene Materialien zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Geeignete Materialien für die Innenverkleidung sind beispielsweise:
    • Gipskartonplatten: Einfach zu verarbeiten und bieten eine gute Oberfläche für Anstriche oder Tapeten.
    • Holzpaneele: Schaffen eine wohnliche Atmosphäre, sollten aber diffusionsoffen sein.
    • Sparschalung: Eine traditionelle Methode, die gut zum Altbaucharakter passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verkleidung, ob die Dampfbremse fachgerecht verlegt wurde, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Nutzer beschreibt eine Dachschräge in einem Altbau mit Mansarddach, bei dem vor 1,5 Jahren eine Außendämmung mit Dampfbremse, Klemmfilz und diffusionsoffener Unterdeckbahn eingebaut wurde. Nun wird über die Erneuerung der Innenverkleidung nachgedacht, wobei drei Alternativen zur Diskussion stehen: Belassen, Aufbringen einer zusätzlichen Dampfsperre oder Entfernen der alten Dampfbremse und Neuaufbau. Die bestehende Konstruktion funktioniert laut Nutzer, was auf eine funktionierende Dampfbremse und diffusionsoffene Schichten hindeutet.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, eine zweite Dampfsperre auf der Innenseite aufzubringen, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine doppelte Dampfbremse kann zu einer Zwischentaufeuchtigkeit führen, da Feuchtigkeit zwischen den Schichten eingeschlossen wird und nicht mehr austrocknen kann. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Konstruktion mit einer Dampfbremse auf der Außenseite und einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn ist korrekt. Eine zusätzliche innenseitige Dampfsperre würde das System stören. Stattdessen sollte die innenseitige Bekleidung dampfoffen sein, um eine Austrocknung nach innen zu ermöglichen. Geeignet wären Gipsbauplatten oder Lehmbauplatten ohne zusätzliche Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Dampfsperre auf der Innenseite (Alternative 2) stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Schimmel dar. Auch das Entfernen der bestehenden Dampfbremse (Alternative 3) ist nicht zu empfehlen, da dies die Funktion der Außendämmung beeinträchtigen könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass das bestehende System funktioniert, ist korrekt. Eine Erneuerung der Innenverkleidung ist nur dann sinnvoll, wenn die alte Verkleidung beschädigt ist oder aus optischen Gründen erneuert werden soll. In diesem Fall sollte die neue Verkleidung dampfoffen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Konstruktion unverändert und streichen Sie die Dachschräge einfach neu. Falls Sie die Verkleidung dennoch erneuern möchten, entfernen Sie nur die alte Sparschalung und Strohmatten, ohne die Dampfbremse zu beschädigen. Bringen Sie eine dampfoffene Gipsbauplatte oder Lehmbauplatte auf und verzichten Sie auf eine zusätzliche Dampfsperre. Konsultieren Sie vorab einen Energieberater oder Bauphysiker, um die Luftdichtheit und den Schichtenaufbau zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Mansardendachkonstruktion in einem Altbau mit bereits erfolgter Außendämmung (12 cm ISOVER Klemmfilz), Dampfbremse (blau), diffusionsoffener Unterspannbahn (USB) und vollständiger Dachdeckung. Die Innenfläche der Dachschräge ist derzeit mit einer alten Verkleidung (Sparschalung, verputzte Strohmatten) versehen, die bei einer Neuverputzung überarbeitet werden soll.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante, die bestehende Dampfbremse zwischen den Sparren aufzuschneiden und zu entfernen, birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Feuchteschäden – insbesondere weil die Außendämmung bereits diffusionsoffen ausgeführt ist und die innenseitige Dampfbremse als kritische Feuchteschutzschicht fungiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfbremse 'einfach entfernt' werden kann, ist fachlich falsch: Sie ist integraler Bestandteil des hygrischen Gesamtkonzepts und darf nicht ohne detaillierte bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und Nachweis der neuen Feuchtesicherheit verändert werden.
    ➕ Ergänzung: Eine Innenverkleidung ohne fachgerechte luftdichte Anbindung an die bestehende Dampfbremse oder ohne ausreichenden Hinterlüftungsabstand kann zu Kondensatbildung an der Dampfbremse führen – besonders bei fehlender oder unzureichender Raumluftfeuchteregulierung.
    ✅ Zustimmung: Die Variante 'Alles so lassen und nur streichen' ist unter der Voraussetzung, dass die bestehende Verkleidung trocken, rissfrei und luftdicht an die Dampfbremse angeschlossen ist, die sicherste und risikoärmste Option – solange keine Feuchte- oder Schimmelspuren sichtbar sind.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 'neue Dampfbremse aufbringen' ohne vollständige Entfernung der alten Schicht und ohne Prüfung der Haftung, Dichtigkeit und Anschlussdetails birgt das Risiko von Luft- und Dampfbrücken, die langfristig zu Schimmelbildung hinter der Verkleidung führen können.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Innenverkleidung erfordert nicht nur eine neue Dampfbremse, sondern auch eine vollständige luftdichte Verbindung an alle Anschlussstellen (Wände, Fenster, Pfette), eine mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene und eine diffusionsoffene Oberfläche – was bei Verputz und Tapete nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Veränderung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung und einer Feuchtemessung vor Ort – insbesondere zur Prüfung des aktuellen Feuchtezustands der Dampfbremse und der Sparren. Eine eigenständige Modifikation des bestehenden Dämm- und Feuchteschutzsystems ist nicht verantwortbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine innenseitige zusätzliche Dampfsperre gefährlich ist und strikt vermieden werden muss.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass die bestehende Außendämmung mit integrierter Dampfbremse und diffusionsoffener Unterspannbahn fachlich korrekt ausgeführt ist und funktioniert – vorausgesetzt, sie ist fehlerfrei verlegt und luftdicht angeschlossen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Dampfbremse als „bereits vorhanden“ und betont die Wahl diffusionsoffener Innenmaterialien, ohne jedoch ausdrücklich vor einer Beschädigung oder Manipulation der Dampfbremse zu warnen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die hier klare Warnungen aussprechen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete technische Anforderung an die Hinterlüftung (mindestens 2 cm) und betont die Notwendigkeit einer vollständigen luftdichten Anbindung an alle Anschlussstellen – ergänzt um Hinweise zu Verputz und Tapete als diffusionsoffene Einschränkung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt das Aufbringen einer neuen Dampfbremse nicht explizit als Risiko, während DeepSeek und Qwen dies als klar gefährlich (🔴 KRITISCH) bewerten – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservative und technisch abgesicherte Empfehlung von Qwen (fachliche Prüfung durch Bauphysiker vor jeder Maßnahme) wird als höchste Sicherheitsstufe übernommen – sie ist stärker abgesichert als die pragmatischere Empfehlung von GoogleAI.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfbremse auf der Innenseite❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen eine zusätzliche innenseitige Dampfsperre strikt ab – sie führt zu Zwischentaufeuchtigkeit und Schimmel.
    Entfernung der bestehenden Dampfbremse❌ WiderspruchDeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: absolut untersagt ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und Feuchtemessung.
    Innenverkleidungsmaterial✅ KonsensDiffusionsoffene Materialien (Gipsbauplatten, Lehmbauplatten, fachgerecht verlegte Gipskartonplatten) sind einheitlich empfohlen.
    Luftdichte Anbindung⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen heben die Luftdichtheit an Anschlussstellen hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: zwingende Voraussetzung für Feuchteschutz.
    Handlungsoption „Alles belassen & streichen“✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen diese Variante als sicherste und risikoärmste Lösung – vorausgesetzt trockener, rissfreier Zustand ohne Schimmelspuren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Modifikation der bestehenden Dampfbremse oder des Schichtenaufbaus. Bei Neuverkleidung ist eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich – auch bei scheinbar simplen Maßnahmen wie dem Austausch der Sparschalung.
    🔴 RisikoZusätzliche innenseitige DampfsperreHohe Wahrscheinlichkeit für Zwischentaufeuchtigkeit, Holzfaulnis und Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren.
    🔴 RisikoUnbeabsichtigte Beschädigung der bestehenden Dampfbremse bei VerkleidungsarbeitenLuft- und Dampfbrücken entstehen, Kondensat sammelt sich an Sparrenunterseite – schwer erkennbar, langfristig strukturell gefährlich.
    🔴 RisikoFehlende luftdichte Anbindung der Verkleidung an Wände, Fenster oder PfetteFeuchteschutzsystem versagt lokal – Schimmel an Anschlussstellen, erhöhte Heizkosten durch Luftstrom.
    🔴 RisikoFehlende Hinterlüftung (kein Abstand zur Dampfbremse)Kein Austrocknungsraum für Kondensat – Feuchtesicherheit der Dämmung nicht gewährleistet.
    🔴 RisikoVerwendung diffusionsoffener Oberflächen ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung (z. B. Tapete auf nicht luftdichtem Untergrund)Feuchte aus Raumluft dringt ungehindert in Konstruktion – keine wirksame Diffusionsebene mehr.
    ✅ ChanceBestehendes System belassen und nur oberflächlich sanieren (Streichen, Putzsanierung)Keine Bauphysik-Risiken, kostengünstig, erhaltet historischen Charakter, minimale Bauzeit.
    ✅ ChanceFachgerechte Neuausführung mit diffusionsoffenen Gips- oder Lehmbauplatten + luftdichter AnbindungLangfristige Feuchtesicherheit, verbesserte Raumklima-Qualität, Nachweisbarkeit im Energieausweis.
    ✅ ChanceEinbindung eines Bauphysikers bereits in PlanungsphaseVermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderungsfähigkeit (z. B. BAFA).
    ✅ ChanceEnergieeffizienzsteigerung durch luftdichte Verkleidung ohne zusätzliche DämmungReduzierung von Wärmeverlusten durch Luftströmung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes.
    ✅ ChanceModernisierung der Innenverkleidung mit nachhaltigen Materialien (Lehm, Holz, Recycling-Gips)Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Reduktion durch nachwachsende Rohstoffe, hoher ökologischer Mehrwert.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf den Einsatz einer zusätzlichen Dampfsperre oder Dampfbremse auf der Innenseite – auch als Folie hinter Gipskarton oder als beschichtete Sperrplatte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. mit Zertifikat nach DINAbk. V 18599 oder BAK) für eine Vor-Ort-Feuchtemessung und eine Glaser-Berechnung – nicht vor, sondern vorab zur Planung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Außendämmung (Verlegeprotokoll, Herstellerdatenblätter zu Dampfbremse und Unterspannbahn, Fotos der Dampfbremsverlegung an Anschlüssen) – diese werden für die bauphysikalische Prüfung benötigt.
    4. Verkleidung prüfen: Lassen Sie vor einer Neugestaltung die aktuelle Verkleidung auf Risse, Feuchtespuren, Schimmel oder lockere Anschlüsse an Wänden und Fenstern fachmännisch begutachten – nur intakte Bestandsverkleidung darf belassen werden.
    5. Hinterlüftung sicherstellen: Falls Sie neue Verkleidung anbringen, verwenden Sie ein Tragsystem (z. B. Holzlatten 24 mm), das einen mindestens 2 cm tiefen Hinterlüftungsraum zur Dampfbremse gewährleistet – kein direktes Aufschrauben von Platten ohne Abstand.
    6. Oberfläche wählen: Setzen Sie auf diffusionsoffene Oberflächen wie mineralischen Putz oder diffusionsoffene Farbe – keine Dampfsperrenden Tapetenkleister oder Dispersionsfarben mit Dampfsperreffekt.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze) und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Lattung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion unterhalb der eigentlichen Lattung, die für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung sorgt. Sie wird senkrecht zu den Sparren angebracht und ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Wärmedämmung.
    Mansarddach
    Ein Mansarddach ist eine Dachform, bei der die Dachflächen im unteren Bereich steiler geneigt sind als im oberen Bereich. Dies ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses. Verwandte Begriffe: Dachform, Dachgeschossausbau, Walmdach.
    USB (Unterspannbahn)
    Eine USB ist eine diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Dachschräge geeignet?
      Ich empfehle Klemmfilz aus Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger U-Wert) und diffusionsoffene Eigenschaften.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht.
    3. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Verkleidung meiner Dachschräge?
      Ich empfehle, sich an einen Zimmerer, Dachdecker oder Trockenbauer zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    4. Kann ich die Innenverkleidung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie die Innenverkleidung selbst anbringen. Achten Sie aber auf die korrekte Ausführung, insbesondere bei der Dampfbremse.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Gipskartonplatten?
      Ich empfehle Holzpaneele, Nut- und Federbretter oder auch Lehmbauplatten. Diese Materialien sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    6. Was muss ich bei der Auswahl der Schrauben für die Innenverkleidung beachten?
      Ich empfehle, Schrauben zu verwenden, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind (z.B. Holzschrauben für Holzunterkonstruktionen). Achten Sie auch auf die richtige Länge der Schrauben.
    7. Wie kann ich die Dachschräge nachträglich dämmen, wenn sie bereits verkleidet ist?
      Ich empfehle, die Verkleidung zu entfernen und die Dämmung von innen anzubringen. Alternativ kann eine Aufsparrendämmung von außen erfolgen, was aber aufwändiger ist.
    8. Welche Rolle spielt die Konterlattung bei der Dachdämmung?
      Die Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert so Feuchtigkeitsschäden. Sie wird auf den Sparren befestigt, bevor die Lattung für die Ziegel angebracht wird.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung von Dächern.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kosten Dachausbau
      Übersicht über die Kosten für einen Dachausbau, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss.
    • Altbau sanieren
      Allgemeine Informationen und Tipps zur Sanierung von Altbauten, inklusive Dachsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschräge, Altbau, Dämmung, Innenverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Altbau, Dämmung, Innenverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Altbau, Dämmung, Innenverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschräge verkleiden im Altbau: Kosten, Dämmung & Alternativen zur Innenverkleidung?
Suche nach: Dachschräge verkleiden: Kosten & Dämmung
Suche nach: Dachschräge verkleiden, Altbau, Dämmung, Innenverkleidung, Dampfbremse, Mansarddach, Sparren, Kosten, Alternativen, USB
