Schmelzwasser tropft aus Holzdecke: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
unter einer meiner Dachgauben sind während der Schneeschmelze ca. 0,3 l Wasser aus der Holzdecke getropft. Nach 1 Stunde kam kein Wasser mehr, die Decke ist mittlerweile wieder trocken. Ich vermute, dass irgendwo Flugschnee eingedrungen war. Bisher gab es noch nie Probleme, auch bei starkem Regen nicht. Die Dachgaube hat ein Spitzdach mit Betondachsteinen und Trockenfirst. Aufbau von innen: Holzdecke, alukaschiertes Dämmmaterial, Unterspannbahn, Lattung, Dachsteine. Äußerlich ist kein Defekt an den Dachsteinen zu erkennen. Worin kann die Ursache liegen? Ich hoffe nicht, dass die Dämmung feucht geworden ist. Falls doch  -  trocknet das Material wieder, oder muss die Holzdecke runter?
  • Ralf
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung der Dachgaube, des Trockenfirsts und aller Anschlusszonen durch einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen – verdeckte Feuchtigkeit in Dämmung und Holzkonstruktion kann bereits Schäden verursacht haben.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenverantwortliche Trockenlegung oder Oberflächenreinigung ohne vorherige Feuchtemessung – alukaschierte Dämmung verhindert natürliche Trocknung nach innen und begünstigt versteckten Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme der Harmlosigkeit des Vorfalls: Auch ein kurzzeitiges Tropfen kann ausreichen, um Holzfäule und mikrobiellen Befall zu initiieren – sichtbare Trockenheit der Decke ist kein Sicherheitsindikator.
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn und Dampfsperre (z. B. alukaschierte Dämmung) müssen auf Dichtheit, Verklebung und Kompatibilität geprüft werden – ein Ungleichgewicht zwischen diffusionsoffener und diffusionssperrender Ebene erhöht das Tauwasserrisiko erheblich.
    Ich vermute, dass das Schmelzwasser durch Flugschnee oder undichte Stellen im Bereich der Dachgaube eingedrungen ist. Da es sich um eine Holzdecke handelt, besteht die Gefahr von Folgeschäden durch Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Holzdecke kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    • Überprüfen Sie die Dachgaube: Untersuchen Sie die Gaube auf Risse, lose Anschlüsse oder beschädigte Dichtungen.
    • Kontrollieren Sie die Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung trocken ist und keine Feuchtigkeit aufgenommen hat.
    • Prüfen Sie die Unterspannbahn: Eine beschädigte oder fehlende Unterspannbahn kann das Eindringen von Wasser begünstigen.
    Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts schnellstmöglich zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach und die Dachgaube von einem Dachdecker oder Zimmerer überprüfen, um die genaue Ursache zu finden und zu beheben.
    Der geschilderte Vorfall mit Schmelzwassertropfen aus einer Holzdecke unter einer Dachgaube erfordert eine sorgfältige Analyse, da es sich um ein typisches Symptom für ein undichtes Dach handelt. Die Tatsache, dass nach einer Stunde kein Wasser mehr kam und die Decke wieder trocken ist, deutet auf einen temporären, schnee- oder eisbedingten Eintritt hin, wie etwa durch Flugschnee oder aufgestautes Schmelzwasser. Eine einmalige Feuchtigkeit kann zwar oberflächlich trocknen, die Gefahr besteht jedoch in der dauerhaften Durchfeuchtung der Dämmung und der Holzkonstruktion, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unsichtbaren Feuchtigkeit in der Dämmung und im Holz. Selbst wenn die Decke trocken erscheint, kann die Dämmung (alukaschiert oder nicht) Wasser aufgenommen haben und ihre isolierende Wirkung verlieren. Zudem kann stehende Feuchtigkeit in der Holzkonstruktion zu Fäulnis und Schimmelbefall führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache muss nicht zwingend ein sichtbarer Defekt der Dachsteine sein. Häufig sind die kritischen Punkte die Durchdringungen (z.B. Gaubenanschlüsse, Firstziegel) oder die Unterspannbahn. Bei einem Trockenfirst kann Flugschnee durch die Firstöffnung eindringen. Auch eine unzureichende Verklebung oder Beschädigung der Unterspannbahn im Bereich der Gaube ist eine typische Fehlerquelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem mit dem Trocknen der Decke gelöst sei, ist trügerisch. Eine einmalige Durchfeuchtung kann bereits ausreichen, um Mikroorganismen zu aktivieren. Die Dämmung trocknet in einem geschlossenen Dachaufbau nur sehr langsam und oft unzureichend, was langfristig zu Schäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Bausachverständigen mit einer fachmännischen Inspektion. Lassen Sie die Dachgaube, den First und die Anschlüsse auf Dichtheit prüfen. Eine Endoskopie oder das Öffnen der Holzdecke an einer unauffälligen Stelle kann notwendig sein, um den Zustand der Dämmung und der Holzkonstruktion zu beurteilen. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine versteckten Feuchteschäden oder Schimmel vorliegen.
    Das Auftreten von Schmelzwasser unter einer Dachgaube ist ein deutlicher Hinweis auf eine Störung im Feuchteschutz oder der Dachkonstruktion, auch wenn das Wasser nach kurzer Zeit aufhörte zu tropfen und die Decke oberflächlich trocken erscheint.
    🔴 Gefahr: Selbst geringe Wassermengen können in der Dämmung oder im Holzverbund verbleiben und zu verdeckter Feuchteschädigung führen – insbesondere bei alukaschierter Dämmung, die als Dampfsperre wirkt und Feuchte nicht nach innen abführen lässt. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfäule und langfristig statische Schwächung der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Flugschnee sei die alleinige Ursache, ist unzureichend: Flugschnee allein dringt nicht durch intakte Dachdeckungen – vielmehr deutet das Ereignis auf eine Undichtigkeitsstelle hin, z. B. an der Gaubenanschlusszone, im Trockenfirstbereich, an der Lattung oder an der Unterspannbahn.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus alukaschierter Dämmung (Dampfsperre) und fehlender diffusionsoffener Unterspannbahn birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion, besonders bei wechselnden Temperaturen während der Schmelzphase.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "bei starkem Regen gab es noch nie Probleme" ist kein Indiz für Dichtigkeit – Regenwasser fließt oberflächlich ab, während Schmelzwasser unter Umständen kapillar oder konvektiv in kritische Fugen eindringt, die bei Regen nicht betroffen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Tropfen nach einer Stunde aufhörte, spricht dafür, dass kein kontinuierlicher Wasserzufluss vorliegt – dennoch ist dies kein Beweis für Unbedenklichkeit, da bereits ein einziger Vorfall ausreicht, um Feuchteschäden zu initiieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Dachfachbetrieb mit Prüfung der Gaubenanschlüsse, des Trockenfirsts und der Unterspannbahn mittels Feuchtemessung und ggf. thermografischer Analyse – eine bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus, um verdeckte Feuchteschäden auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Flugschnee oder Schmelzwasser-Eindringen durch kritische Anschlussstellen (Gaube, First, Unterspannbahn) als wahrscheinliche Ursache.
    • Alle warnen einhellig vor verdeckter Feuchtigkeit in Dämmung und Holz – auch bei oberflächlich trockener Decke.
    • Alle betonen die Gesundheits- und Bausubstanzrisiken durch Schimmelbildung und Holzfäule.
    • GoogleAI fokussiert auf sichtbare Defekte (Risse, lose Dichtungen); DeepSeek und Qwen betonen stärker die systemischen Schwachstellen (z. B. unzureichende Verklebung der Unterspannbahn, Trockenfirst-Öffnung, Dampfsperrenkonflikt).
    • GoogleAI empfiehlt eine grundsätzliche Überprüfung durch Dachdecker/Zimmerer; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen mit spezifischen Methoden (Endoskopie, Feuchtemessung, Thermografie).
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr durch langsame, unzureichende Trocknung im geschlossenen Dachaufbau – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt die Risikokonstellation aus Dampfsperre + fehlender diffusionsoffener Unterspannbahn und widerlegt den trügerischen Sicherheitshinweis "kein Problem bei Regen" als falsche Schlussfolgerung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Flugschnee sei eine alleinige, harmlose Ursache – "Flugschnee dringt nicht durch intakte Dachdeckungen". GoogleAI nennt Flugschnee als mögliche Ursache, ohne diesen Einwand zu entkräften. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Flugschnee ist ein Indikator für bestehende Undichtheit, nicht deren Ursache.
    • Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen (fachliche Inspektion mit Messverfahren, kein Vertrauen auf oberflächliche Trockenheit) wird als verbindlich angesehen. GoogleAIs Ansatz ist als zu oberflächlich einzustufen und wird durch die anderen beiden Modelle korrigiert.
    Ursache des Schmelzwassers ✅ Konsens Kritische Bauteilanschlüsse (Gaube, First, Unterspannbahn), keine "natürliche" Flugschnee-Einwirkung – sondern Beweis für konstruktive Undichtigkeit.
    Gefahr durch verdeckte Feuchtigkeit ✅ Konsens Hohe Risiken für Dämmwirkung, Holzstabilität und Gesundheit – bereits ein einzelner Vorfall ist kritisch.
    Ausreichende Prüfmethode ⚠️ Abwägung Sichtkontrolle reicht nicht aus; Feuchtemessung, ggf. Endoskopie oder Thermografie sind erforderlich (DeepSeek, Qwen). GoogleAI nennt diese nicht – daher Abwägung mit klarer Empfehlung für Messmethoden.
    Rolle der alukaschierten Dämmung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben die Risiken durch unzureichende Dampfdiffusion hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit der Prüfung dieser Kompatibilität.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Inspektion ist zwingend erforderlich – alle Modelle fordern "sofort", "umgehend" oder "schnellstmöglich".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Dachfachbetrieb mit Schwerpunkt Dachabdichtung und Feuchtediagnostik. Die Prüfung muss Feuchtemessung, Beurteilung der Unterspannbahn und Dampfsperre sowie ggf. nicht-invasive Verfahren (Thermografie) umfassen – eine reine Sichtkontrolle ist unzureichend.
    🔴 Risiko Verdeckte Holzfäule durch unentdeckte Feuchtigkeit Langfristige statische Schwächung der Holzdecke – Gefahr von Durchbruch oder unvorhersehbarem Versagen.
    🔴 Risiko Unsichtbarer Schimmel in Dämmung oder Hohlräumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung bei späterer Entdeckung.
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch Durchfeuchtung Erhöhte Heizkosten, höhere CO₂-Bilanz, ggf. Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) bei Sanierungsfällen.
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Unterspannbahn im Gaubenbereich Kontinuierliches Eindringen von Feuchtigkeit bei künftigen Schnee-/Tauwetterwechseln – hohe Folgekosten.
    🔴 Risiko Dampfsperrenkonflikt (z. B. alukaschierte Dämmung ohne diffusionsoffene Unterspannbahn) Chronischer Tauwasserausfall in der Konstruktion – systemisches Konstruktionsrisiko, nicht nur Einzelfall.
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor Schadensausweitung Präventive Sanierung mit geringem Aufwand (z. B. Nachverdichtung Gaubenanschluss, Austausch Unterspannbahn).
    ✅ Chance Optimierung der Dämm- und Feuchteschutzkonstruktion Energieeffizienzsteigerung, langfristige Werterhaltung und Komfortverbesserung (z. B. durch diffusionsoffene Systeme).
    ✅ Chance Nutzung der Diagnose als Grundlage für zukünftige Dachwartung Einrichtung eines regelmäßigen Inspektionsplans (alle 3–5 Jahre), Vermeidung wiederholter Schäden.
    ✅ Chance Verbesserung der Bausubstanz-Dokumentation Übernahme in die Bauakte, erhöhte Transparenz bei späterem Verkauf oder Versicherungsfällen.
    ✅ Chance Möglichkeit der Förderung bei fachgerechter Sanierung Nutzung staatlicher Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW) für Dachsanierung, Dämmung oder Feuchtesanierung.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Dachfachbetrieb mit Nachweis für Feuchtediagnostik – nicht nur einen allgemeinen Dachdecker.
    2. Feuchtemessung und Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Ort eine schriftliche Vor-Ort-Feuchtemessung (mit Kalibriernachweis), mindestens an 3 Stellen im Gaubenbereich – inkl. Holzunterkonstruktion und Dämmung.
    3. Unterspannbahn und Dampfsperre prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung der Unterspannbahn auf Verklebung, Beschädigung und Kompatibilität mit der alukaschierten Dämmung (Dampfsperre) – ggf. mit Fotos und Beurteilung.
    4. Messprotokoll sichern: Speichern Sie das schriftliche Prüfprotokoll mit Datum, Unterschrift und Kontaktangaben des Sachverständigen – für Versicherung, Sanierung und eventuelle Förderanträge.
    5. Keine Versiegelung oder Überstreichung vor Klärung: Verzichten Sie auf jegliche Oberflächenbehandlung (z. B. Lackieren) der betroffenen Holzdecke, bis Feuchteschäden ausgeschlossen oder behoben sind.
    6. Fördermöglichkeiten recherchieren: Prüfen Sie auf http://www.foerderdatenbank.de oder beim BAFA, ob Ihre geplante Sanierung (z. B. Dachdämmung, Gaubenabdichtung) förderfähig ist – viele Maßnahmen sind bis zu 30 % förderbar.
    Flugschnee
    Feiner, trockener Schnee, der durch den Wind verweht wird und durch kleinste Öffnungen in Dächer eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Schneeverwehung, Kapillarwirkung, Winddichtigkeit
    Dachgaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für Belichtung sorgt. Gauben sind anfällig für Undichtigkeiten an den Anschlüssen zum Hauptdach.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Walmdachgaube
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen
    Betondachsteine
    Ein gängiges Material für die Dacheindeckung, hergestellt aus Beton. Sie sind robust und langlebig, können aber bei Beschädigung Wasser durchlassen.
    Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Dachpfannen, Biberschwanz
    Trockenfirst
    Eine Konstruktion am First des Daches, die eine Hinterlüftung ermöglicht und gleichzeitig das Eindringen von Wasser verhindert. Sie besteht aus speziellen Firstziegeln und Dichtelementen.
    Verwandte Begriffe: Firstentlüftung, Grat, Kehle
    Dämmmaterial
    Materialien, die zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden eingesetzt werden. Sie können aus verschiedenen Stoffen bestehen, wie Mineralwolle, Holzfasern oder Schaumstoffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Holzdecke
    Eine Deckenkonstruktion aus Holz, die als tragendes oder dekoratives Element in Gebäuden eingesetzt wird. Holzdecken sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Balkendecke, Paneeldecke, Holzverkleidung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schmelzwasser unter der Holzdecke?
      Häufige Ursachen sind Flugschnee, defekte Dachziegel, beschädigte Unterspannbahnen oder undichte Anschlüsse an Dachgauben. Auch Kondensation kann eine Rolle spielen, besonders bei unzureichender Belüftung. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann identifiziert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung in der Holzdecke?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder Verfärbungen an der Decke. In fortgeschrittenen Fällen kann es auch zu sichtbarem Schimmelwachstum kommen. Eine professionelle Schimmelanalyse kann Klarheit bringen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen aufzeigen.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn Wasser aus der Decke tropft?
      Stellen Sie zunächst einen Eimer oder eine Wanne unter die tropfende Stelle, um das Wasser aufzufangen. Entfernen Sie lose Gegenstände und decken Sie den Bereich ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu verhindern.
    4. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Fugen, können Sie möglicherweise selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    5. Wie kann ich zukünftigen Wassereintritt verhindern?
      Regelmäßige Dachinspektionen, die Reinigung von Dachrinnen und die Überprüfung der Dichtungen an Dachgauben können helfen, Wassereintritt frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Eine intakte Unterspannbahn und eine ausreichende Belüftung des Dachraums sind ebenfalls wichtig.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Wasserschäden?
      Eine durchfeuchtete Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen. Es ist wichtig, die Dämmung regelmäßig auf Feuchtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Eine fachgerechte Dämmung trägt dazu bei, Kondensation zu vermeiden und das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    7. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dachziegel, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert. Sie leitet Wasser, das durch die Ziegel gelangt, sicher ab. Eine beschädigte oder fehlende Unterspannbahn kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach der Erfahrung des Fachmanns mit ähnlichen Schäden und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag erstellen. Vergleichen Sie mehrere Angebote, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Regelmäßige Kontrolle des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmel und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für das Dach.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Allgemeine Informationen zu Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung.
    • Dachgauben abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Dachgauben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmelzwasser, Holzdecke, Dachgaube, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schnee auf dem Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Dach - 13470: Schmelzwasser tropft aus Holzdecke: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmelzwasser, Holzdecke, Dachgaube, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmelzwasser, Holzdecke, Dachgaube, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmelzwasser tropft aus Holzdecke: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Schmelzwasser Holzdecke: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Schmelzwasser, Holzdecke, Dachgaube, Feuchtigkeitsschaden, Flugschnee, Dach, Dämmung, Betondachsteine, Trockenfirst, Unterspannbahn
