Garagendecke ausbauen: Verlegeplatten auf Holzbalken – Dicke, Dämmung & Befestigung?
Hallo, ich erhoffe mir eine Information zum Ausbau unserer Garagendecke.
Wir haben eine neu errichtete Garage/Geräteraum mit den Innenmaßen 8,50 x 5,50 Metern. Das Dach ist eine Satteldach. Die Zwischendecke besteht aus Holzbalken 10 x 24 cm, die in einem Achsabstand von 55 cm liegen. Nun will ich auf die Holzbalkendecke oben OSBAbk.-Verlegeplatten in einer Dicke von 22 mm anbringen. Wärmedämmung spielt keine Rolle. Garage und Dachraum sind im Endausbau gut belüftet.
Meine Fragen:
1. Können die Verlegeplatten direkt auf die Balken verlegt werden oder bringt eine Unterkonstruktion aus Dachlatten 30 x 50 mm noch zusätzliche Vorteile (z.B. an den Plattenstößen)?
2. Müssen die Platten in Nut und Feder verleimt werden?
3. Darf ich die Platten jetzt schon mit den Balken verschrauben, wenn ich befürchten muss, dass sie sich evtl. durch die Baufeuchte (vor allem durch den noch anzubringenden Innenputz) dehnen und verwerfen könnten?
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Verschraubung der OSBAbk.-Platten vor vollständiger Trocknung des Innenputzes (mindestens 4–6 Wochen) – Risiko von Quellspannungen, Wellenbildung und statischem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Sachverständigen vor Beginn des Ausbaus – erforderlich für Tragfähigkeit unter Zusatzlast (Platten, Dämmung, eventuelle Nutzlast).
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung feuchtebeständiger OSB/3- oder OSB/4-Platten nach EN 300 und Einhaltung einer umlaufenden Dehnungsfuge von mindestens 5 mm zur Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verleimung der Nut-und-Feder-Stöße – sie behindert die notwendige Dehnungsfreiheit und erhöht das Risiko von Verwerfungen.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer funktionierenden Hinterlüftung des Dachraums (min. 2 cm Luftspalt) zur Vermeidung von Kondensat, Holzfaulnis und Schimmel.
    Ich empfehle Ihnen, beim Ausbau Ihrer Garagendecke folgende Punkte zu beachten:
    • Holzbalken prüfen: Kontrollieren Sie die Balken auf Schäden wie Risse oder Schädlingsbefall. 🔴 Beschädigte Balken müssen vor dem Ausbau repariert oder ausgetauscht werden.
    • Dämmung: Bringen Sie zwischen den Balken eine geeignete Dämmung an. Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Verlegeplatten: Wählen Sie Verlegeplatten mit Nut und Feder, um eine stabile und ebene Oberfläche zu erhalten. Die Dicke der Platten sollte mindestens 22 mm betragen, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    • Befestigung: Verschrauben Sie die Verlegeplatten mit den Holzbalken. Verwenden Sie dafür geeignete Schrauben, die lang genug sind, um sicher im Holz zu halten.
    • Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Baufeuchte abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie die zusätzliche Last durch den Ausbau tragen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau einer Garagendecke mit OSB-Platten auf einer Holzbalkenkonstruktion. Die Balken haben ein Format von 10 x 24 cm bei einem Achsabstand von 55 cm, was eine solide Grundlage darstellt. Die geplante Plattendicke von 22 mm ist für diesen Anwendungsfall grundsätzlich geeignet, jedoch sind einige konstruktive Details zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Die direkte Verlegung der OSB-Platten auf den Balken ist statisch möglich und wird bei diesem Achsabstand oft praktiziert. Eine Unterkonstruktion aus Dachlatten ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Stabilität der Stöße verbessern.
    ➕ Ergänzung: Bei einer direkten Verschraubung ohne Unterkonstruktion sollten die Plattenstöße zwingend auf den Balken liegen. Eine Unterkonstruktion aus 30x50 mm Latten würde die Anzahl der Stoßpunkte erhöhen und könnte ein gleichmäßigeres Spannungsverhalten fördern. Die Verleimung von Nut und Feder ist empfehlenswert, um ein Knarzen und Verschieben der Platten zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Baufeuchte durch den Innenputz stellt ein erhebliches Risiko dar. OSB-Platten reagieren auf Feuchtigkeit mit Quellen und Verformungen. Werden die Platten bereits vor dem Putzauftrag fest verschraubt, kann dies zu Spannungen, Wellenbildung oder sogar Rissen führen. Eine sofortige feste Verschraubung ist daher nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die OSB-Platten zunächst lose verlegen oder nur mit wenigen Schrauben fixieren, um ein Arbeiten des Materials zu ermöglichen. Nach vollständiger Trocknung des Innenputzes (ca. 2-4 Wochen) können die Platten endgültig verschraubt werden. Verwenden Sie zudem einen feuchtebeständigen OSB-Typ (OSB/3 oder OSB/4) und lassen Sie umlaufend eine Dehnungsfuge von ca. 5 mm zur Wand. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Zimmermann oder Holzbau-Sachverständigen.
    Die geplante Verlegung von 22 mm starken OSB-Platten auf einer Holzbalkendecke mit 10 x 24 cm Balken im 55 cm-Achsabstand stellt grundsätzlich eine tragfähige Konstruktion dar – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass alle statischen, feuchte- und montagebedingten Randbedingungen korrekt berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung der OSB-Platten vor Abschluss der Trocknungsphase birgt ein hohes Risiko für Verwerfungen, Spannungsrisse und Schraubverbindungsversagen, da OSB stark feuchteempfindlich ist und bei Baufeuchte (z. B. durch noch nicht getrockneten Innenputz) quellen kann – dies führt zu inneren Spannungen und möglichen Schäden an der gesamten Deckenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wärmedämmung keine Rolle spielt" ist technisch unzutreffend: Auch bei nicht genutztem Dachraum ist eine ausreichende Hinterlüftung und ein funktionierender Feuchteschutz zwingend erforderlich, um Kondensatbildung, Holzfaulnis und Schimmelbildung langfristig zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Eine Unterkonstruktion aus Dachlatten (30 x 50 mm) ist nicht nur sinnvoll, sondern dringend empfehlenswert – sie ermöglicht eine sichere Hinterlüftung, reduziert Spannungskonzentrationen an Plattenstößen und erleichtert die fachgerechte Befestigung mit ausreichendem Abstand zur Balkenoberkante.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von OSB/3 nach EN 300 ist grundsätzlich geeignet, sofern die Platten mindestens 24 Stunden vor Verlegung akklimatisiert wurden und die relative Luftfeuchte im Raum während der Verlegung unter 70 % liegt.
    ❌ Widerspruch: Eine Verleimung von Nut-und-Feder-Stößen ist bei einer tragenden Deckenuntersicht nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv – sie behindert die notwendige Dehnungsfreiheit und erhöht das Risiko von Verwerfungen bei Feuchteschwankungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mit der Verschraubung der OSB-Platten, bis alle feuchteerzeugenden Bauteile (Putz, Estrich, Anstriche) vollständig getrocknet sind – dies erfordert mindestens 4–6 Wochen bei ausreichender Lüftung. Beauftragen Sie vor der Verlegung einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, um die Tragfähigkeit der Balkendecke unter der zusätzlichen Last der Verlegeplatten, ggf. späterer Nutzlasten und möglicher Schneelasten abschließend zu bestätigen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen Fachmann.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Tragfähigkeit der Konstruktion (10 × 24 cm Balken, 55 cm Achsabstand) – unter der Voraussetzung, dass alle Randbedingungen eingehalten werden.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchteschäden durch Baufeuchte (Putz) bei vorzeitiger fester Verschraubung der OSB-Platten.
    • DeepSeek sieht eine Unterkonstruktion aus Dachlatten als optional an ("kann die Stabilität verbessern"), während Qwen sie als "dringend empfehlenswert" bewertet – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI empfiehlt Verleimung von Nut und Feder zur Vermeidung von Knarzen; Qwen widerspricht dies explizit als "kontraproduktiv", DeepSeek hingegen empfiehlt sie zur Vermeidung von Verschieben.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer akklimatisierung der OSB-Platten (24 h) und Luftfeuchtekontrolle (< 70 %) während Verlegung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek konkretisiert die Dehnungsfuge (ca. 5 mm) und den OSB-Typ (OSB/3 oder OSB/4) – GoogleAI nennt weder Maß noch Norm.
    • Verleimung von Nut und Feder: GoogleAI (empfiehlt) vs. Qwen ("nicht erforderlich und kontraproduktiv") → Sicherere Einschätzung: ❌ Verleimung unterlassen (Qwen priorisiert Vorsichtsprinzip bei Feuchteverhalten).
    • Trocknungszeit vor Verschraubung: DeepSeek: "ca. 2–4 Wochen" vs. Qwen: "mindestens 4–6 Wochen" → Sicherere Einschätzung: ⚠️ 6 Wochen gemäß Qwen (konservativere, feuchtespezifischere Bewertung).
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Verschraubung zeitlich getrennt von der Trocknungsphase erfolgen muss – also zunächst lose oder nur punktuell fixiert werden soll.
    • Alle fordern die Wahl feuchteresistenter OSB-Platten (OSB/3 oder höher) – eindeutiger Konsens.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Hinterlüftung, wobei Qwen und DeepSeek explizit die Mindesthöhe (2 cm) und Funktion benennen.
    Statische Tragfähigkeit der Balkendecke Eindeutiger Konsens: Prüfung durch zertifizierten Holzbauingenieur oder Sachverständigen vor Ausbau zwingend erforderlich.
    OSB-Platten-Typ & Feuchteresistenz Eindeutiger Konsens: Verwendung von OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300; akklimatisierung vor Verlegung (Qwen ergänzt: 24 h, <70 % RH).
    Zulässigkeit direkter Verlegung ohne Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung: DeepSeek: "grundsätzlich möglich"; Qwen: "Unterkonstruktion dringend empfehlenswert"; GoogleAI: keine Aussage. Konsens: Bei direkter Verlegung müssen alle Stöße zwingend auf Balken liegen.
    Verleimung von Nut-und-Feder-Stößen Widerspruch: GoogleAI & DeepSeek empfehlen, Qwen lehnt entschieden ab → KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Verleimung unterlassen.
    Verschraubungszeitpunkt relativ zur Putztrocknung ⚠️ Abwägung: DeepSeek: 2–4 Wochen; Qwen: 4–6 Wochen → Konsens auf Basis Risikominimierung: mindestens 6 Wochen ab Putzabschluss bei ausreichender Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle festen Verbindungen bis zur vollständigen Trocknung aller feuchteerzeugenden Bauteile. Beauftragen Sie vorab unbedingt einen statisch geprüften Holzbauingenieur – und wählen Sie ausschließlich OSB/3 oder OSB/4 mit dokumentierter Akklimatisierung und Dehnungsfuge.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit der Balkendecke Massiver Sicherheitsverlust: Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlicher Einsturz unter Zusatzlast.
    🔴 Risiko Vorzeitige feste Verschraubung vor Putztrocknung Dauerhafte Plattenverformung, Schraubverbindungsversagen, Schäden an Unterkonstruktion oder Balken.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Kondensatbildung → Schimmel, Holzfaulnis, gesundheitliche Gefährdung und bauliche Mängel.
    🔴 Risiko Verwendung nicht feuchteresistenter OSB (z. B. OSB/2) Quellen, Aufweichen, Verlust der Tragfähigkeit, frühzeitiger Verschleiß und Schadensbildung.
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge Druckspannungen an Wänden, Wellenbildung, Rissbildung in Platten oder Putz, Lärmentwicklung.
    ✅ Chance Ausbau zu nutzbarem Raum (z. B. Werkstatt, Hobbyraum) Wertsteigerung des Gebäudes, erhebliche Nutzungsflexibilität und funktionale Aufwertung der Garage.
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch fachgerechte Dämmung & Hinterlüftung Senkung der Heizkosten im angrenzenden Wohnbereich, Beitrag zum Klimaschutz, erhöhter Komfort.
    ✅ Chance Gut dokumentierte, fachgerechte Ausführung Langfristige Werterhaltung, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, rechtsicherer Zustand bei Verkauf oder Versicherung.
    ✅ Chance Integration moderner Materialien (OSB/4, dampfvariable Dampfsperren) Zukunftssichere Bauweise mit hoher Resistenz gegen Feuchteschwankungen und Klimawandel-Folgen.
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau einer Unterkonstruktion (z. B. 30 × 50 mm Latten) Verbesserte Lastverteilung, geringere Stoßspannungen, einfacherer Zugang für Elektro- oder Lüftungsleitungen.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau – ohne schriftliche Bestätigung der Tragfähigkeit darf nicht begonnen werden.
    2. Trocknungsphase einhalten: Verlegen Sie die OSB-Platten zunächst nur lose oder mit maximal 2–3 provisorischen Schrauben pro Platte; warten Sie mindestens 6 Wochen nach Abschluss aller feuchteerzeugenden Arbeiten (Putz, Estrich), bevor Sie endgültig verschrauben.
    3. Materialien prüfen & dokumentieren: Beschaffen Sie ausschließlich OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300; lagern Sie die Platten mindestens 24 Stunden im Verlege-Raum bei <70 % Luftfeuchte und dokumentieren Sie das.
    4. Dehnungsfuge & Hinterlüftung umsetzen: Lassen Sie bei der Verlegung eine umlaufende Dehnungsfuge von mindestens 5 mm zur Wand – und sichern Sie im Dachraum einen freien Luftspalt von mind. 2 cm über die gesamte Fläche (z. B. mit Lattung oder Distanzhaltern).
    5. Keine Verleimung der Stöße: Verzichten Sie bei der Montage bewusst auf Leim oder Kleber an Nut-und-Feder-Verbindungen – die Platten müssen sich bei Feuchtigkeitsschwankungen frei dehnen können.
    6. Unterkonstruktion priorisieren: Setzen Sie trotz der technischen Möglichkeit einer direkten Verlegung eine 30 × 50 mm Lattung ein – sie reduziert Risiken an Stößen, vereinfacht die Befestigung und verbessert die Hinterlüftung.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und eine tragende Funktion haben. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt und mit Verlegeplatten oder anderen Materialien verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Dämmung
    Verlegeplatten
    Platten aus Holzwerkstoffen (z.B. Spanplatten, OSB-Platten), die zur Verkleidung von Decken, Wänden oder Böden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Stärken und Ausführungen erhältlich und werden oft mit Nut und Feder verbunden.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, OSB-Platten, Nut und Feder
    Dämmung
    Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in Wänden, Dächern oder Decken eingebaut und tragen dazu bei, Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff
    Nut und Feder
    Eine spezielle Verbindungstechnik für Holzwerkstoffe, bei der eine Nut in eine Feder des benachbarten Elements eingreift. Dies ermöglicht eine einfache und stabile Verbindung ohne sichtbare Befestigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Steckverbindung, Profilholz
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die auf der Innenseite von Wänden oder Decken angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie
    Belüftung
    Der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude, um Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und das Raumklima zu verbessern. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und andere Probleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Lüftungsanlage
    Baufeuchte
    Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe gelangt oder durch Bauarbeiten entsteht. Sie muss vor dem Einbau von Dämmstoffen oder Verkleidungen ausreichend getrocknet werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknungszeit, Bautrockner
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Garagendecke geeignet?
      Geeignet sind Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle oder auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) und die Brandschutzklasse des Materials.
    2. Wie dick sollten die Verlegeplatten für eine Garagendecke sein?
      Ich empfehle eine Mindestdicke von 22 mm, besser sind 25 mm oder 28 mm, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten oder höheren Lasten sollten Sie dickere Platten wählen.
    3. Müssen die Plattenstöße auf den Holzbalken liegen?
      Ja, die Plattenstöße sollten idealerweise auf den Holzbalken liegen, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Wenn dies nicht möglich ist, verwenden Sie eine zusätzliche Unterkonstruktion, um die Stöße zu unterstützen.
    4. Wie befestige ich die Verlegeplatten an den Holzbalken?
      Verwenden Sie Schrauben, die für Holz geeignet sind und eine ausreichende Länge haben, um sicher im Holz zu halten. Schrauben Sie die Platten alle 20-30 cm fest.
    5. Wie kann ich die Garagendecke vor Feuchtigkeit schützen?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen. Verwenden Sie eine Dampfbremsfolie, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    6. Darf ich die Garagendecke mit Innenputz verkleiden?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass der Putz für den Innenbereich geeignet ist und auf den Verlegeplatten haftet. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    7. Welche Vorteile bietet eine zusätzliche Wärmedämmung der Garagendecke?
      Eine gute Wärmedämmung reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten und verbessert das Raumklima. Außerdem kann sie dazu beitragen, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Was muss ich bei der Belüftung des Dachraums beachten?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation, indem Sie Lüftungsöffnungen im Dachbereich schaffen. Diese sollten so angeordnet sein, dass ein stetiger Luftaustausch gewährleistet ist.
    • Garagendach dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Garagendachs, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Tipps zur Reparatur und Verstärkung einer alten Holzbalkendecke.
    • Dachausbau planen
      Hinweise zur Planung und Durchführung eines Dachausbaus, inklusive Genehmigungen und Bauvorschriften.
    • Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen.
    • Garagenbelüftung verbessern
      Methoden zur Optimierung der Belüftung einer Garage, um Schimmelbildung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendecke, Holzbalkendecke, Verlegeplatten, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Garagendecke mit Wohnraum darüber: Holzdecke, Betondecke oder Ziegel? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke in Garage nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Dach - 13368: Garagendecke ausbauen: Verlegeplatten auf Holzbalken – Dicke, Dämmung & Befestigung?
  5. BAU-Forum - Dach - Decke/Fußboden dämmen im Fachwerkhaus: Aufbau, Materialien & Risiken bei Stallumbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Garagendecke verkleiden: Materialwahl bei Holzbalkendecke – Gipskarton, OSB oder Heraklit?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl Doppelgarage Kosten: Preise, Material & Aufbau im Überblick
  8. BAU-Forum - Dach - Betongaragen-Decke auf Kalksandstein: Lagerung, Gleitlager & Ringbalken – Was ist nötig?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau über Garage: Dämmung, Schüttung, Aufbauhöhe & Materialien im Detail?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Raumhöhe reduzieren durch Lüftungsanlage? Fußbodenaufbau, Holzbalkendecke & Kosten im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendecke, Holzbalkendecke, Verlegeplatten, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendecke, Holzbalkendecke, Verlegeplatten, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendecke ausbauen: Verlegeplatten auf Holzbalken – Dicke, Dämmung & Befestigung?
Suche nach: Garagendecke dämmen & ausbauen: Tipps
Suche nach: Garagendecke, Holzbalkendecke, Verlegeplatten, Dämmung, Dachausbau, Garagenausbau, Belüftung, Plattenstärke
