Zwischensparrendämmung im Fertighaus (1971): Aufbau, Dicke & Risiken der Mineralwolle?
ich habe hier schon viel gelesen und gelernt, aber zu einer Lösung meines Problems hat es leider noch nicht geführt, weshalb ich nun selbst eine Frage Stelle. Ich habe ein Fertighaus (Okal) von 1971 in dem ich das Dach ausbauen will. Derzeit ist der Fußboden im DGAbk. zwischen den Deckenbalken mit 40 mm Mineralwolle gedämmt. Die Dachkonstruktion ist ungedämmt und folgendermaßen aufgebaut.
Von außen nach innen:
  • BMI BRAAS Betondachstein
  • Dachlatten 40x60 mm
  • Presspappe
  • Spardachsparren mit einer Gesamthöhe von 250 mm im Abstand von 1,25 m
  • Windverbauung aus den gleichen oben genannten Dachlatten.
Nach Rückfrage bei Okal sagte man mir, dass die Windverbauung durch 22 mm dicke OSBAbk.-Platten ersetzt werden kann. Wie das aussehen muss, dass es statisch in Ordnung ist hat man mir dort auch gesagt, aber das ist jetzt nicht das Thema.
Mir schwebt vor, zwischen die Sparren Mineralwolle WLG 035 in 220 mm Dicke einzulegen und im Zuge dieser Arbeiten gleichzeitig die OSB-Platten anzuschrauben, weil mir die Mineralwolle in 1,25 m Breite nicht den Gefallen tun wird, von alleine zu halten. Die OSB-Platten übernehmen gleichzeitig die Funktion der Dampfbremse, vorausgesetzt, die Stöße und Anschlüsse an die Sparren werden mit entsprechendem Band verklebt. Nach außen ist die Konstruktion hinterlüftet.
So weit, so gut?
Jetzt kommt mein zweites Problem, an dem ich selbst schuld bin. Ich habe auf einer Dachseite zwei große Gauben einbauen lassen mit folgendem Aufbau:
  • Titanzink mit Doppelstehfalz
  • Prasselbahn
  • Unterspannbahn
  • 18 mm OSB-Platte
  • 160 mm Sparren, die Seitenwangen sind 100 mm dick
Nach oben kann ich ohne Probleme noch auf die 160'er Sparren eine Lattung draufnageln, um die gleiche 220 mm Mineralwolldämmung unterzubringen. Bei den Seiten habe ich bis zu den Fenstern jeweils nur 130 mm Einbauplatz.
An den Giebelseiten sieht es ähnlich aus, wie an den Gaubenseiten:
  • Eternit (ja, ich weiß)
  • Dachlatten
  • Presspappe (scheint ein äußerst beliebter Baustoff der frühen Siebziger gewesen zu sein)
  • Balken, 80 mm dick
Damit ich vor den Wänden noch ordentlich Abwasser, Heizung und Elektro verlegen kann, Stelle ich eine Trockenbauwand davor, was abgesehen von den Schwachstellen der Rohrleitungen eine Dämmungsdicke von insgesamt 130 mm ergibt. Wo muss hier die Dampfbremse hin? Kann ich sie zwischen den Balken und die Trockenbauwand einbringen? Das hätte den Vorteil, dass garantiert keine Löcher drin sind und den Nachteil, dass Feuchtigkeit von innen, in die GK-Wand dringen kann, genauso aber auch wieder zurück. (?)
  • Ingo Köhler
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage oder Bearbeitung der vorhandenen Dachkonstruktion unbedingt eine akkreditierte Asbestanalyse durchführen – Presspappe, Eternit und alte Dämmstoffe in Fertighäusern von 1971 sind hochgradig asbestverdächtig.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss als durchgehende, luftdichte Ebene auf der raumseitigen, warmen Seite der Dämmung angeordnet sein – niemals zwischen Sparren und Trockenbauwand oder hinter OSBAbk.-Platten, da dies zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führt.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten allein sind keine zulässige Dampfbremse – es ist eine bauphysikalisch geprüfte, zertifizierte Dampfbremse mit nachweislichem sd-Wert ≥ 100 m (für Dampfbremse) oder 2–5 m (für diffusionsoffene Variante) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: An Gauben mit nur 130 mm Sparrenhöhe ist eine 220-mm-Zwischensparrendämmung technisch unmöglich – hier ist eine Aufsparrendämmung oder hochwirksame Alternative (z. B. VIP) unter bauphysikalischer Begleitung zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die geplante Zwischensparrendämmung in Ihrem Fertighaus von 1971 als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte besonders zu beachten.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfbremse kann es zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und somit zu Schimmelbildung kommen.
    • Dämmstoff: Mineralwolle ist ein geeigneter Dämmstoff für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (λ-Wert) von 0,035 W/(m·K) oder besser.
    • Dämmdicke: Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass ein guter Wärmeschutz erreicht wird. Eine Dämmdicke von 160-220 mm ist empfehlenswert, abhängig von den energetischen Anforderungen.
    • Dampfbremse: Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie besonders auf die Stöße und Anschlüsse an Wänden, Fenstern und Rohrleitungen. Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband für die Anschlüsse.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung der Dachkonstruktion ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch die Dämmung verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Fachhandwerker hinzuzuziehen, um die Dämmung fachgerecht planen und ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachsanierung eines Fertighauses von 1971 mit einer Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle. Der Bauherr zeigt fundierte Kenntnisse, übersieht jedoch einige kritische bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte. Die geplante Nutzung von OSB-Platten als Dampfbremse ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine extrem sorgfältige Ausführung der luftdichten Verklebung aller Stöße und Anschlüsse, da bereits kleine Undichtigkeiten zu massiven Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mineralwolle in einem Fertighaus von 1971 birgt ein erhebliches Risiko, da die vorhandene Presspappe und die alten Dämmstoffe asbesthaltig sein könnten. Vor dem Einbau neuer Dämmung ist eine fachmännische Materialprobe und Analyse zwingend erforderlich. Ein unkontrollierter Umgang mit asbesthaltigen Stoffen ist lebensgefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten allein als Dampfbremse fungieren, ist zu pauschal. OSB-Platten haben eine diffusionshemmende Wirkung, sind aber keine vollwertige Dampfbremse im Sinne der DINAbk. 4108. Es muss der sd-Wert der gesamten Konstruktion berechnet werden, um Tauwasserausfall im Bauteil zu vermeiden. Zudem ist die Dampfbremse auf der raumseitigen, warmen Seite der Dämmung anzuordnen, nicht zwischen Balken und Trockenbauwand.
    ➕ Ergänzung: Bei der Gaubenkonstruktion mit 160 mm Sparren und aufgedoppelter Lattung muss die Dampfbremse durchgehend und luftdicht an die vorhandene OSB-Platte angeschlossen werden. An den Gaubenseiten mit nur 130 mm Dämmstärke ist eine Dampfbremse zwischen den Balken und der Trockenbauwand bauphysikalisch falsch, da die Dämmung dann auf der kalten Seite liegt. Die Dampfbremse gehört direkt hinter die raumseitige Beplankung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Energieberater. Lassen Sie vor allen Arbeiten eine Asbestanalyse der vorhandenen Baustoffe durchführen. Planen Sie die Dampfbremse als durchgehende, luftdichte Ebene auf der warmen Seite der Dämmung und lassen Sie die Konstruktion im Vorfell bauphysikalisch berechnen (Tauwasserfreiheit). Nur so können Sie Bauschäden und Gesundheitsrisiken vermeiden.
    Die beschriebene Dachkonstruktion eines Fertighauses aus 1971 weist mehrere bauphysikalisch kritische Punkte auf: ungedämmte Sparrenhöhe, fehlende oder unklare Dampfbremse, heterogene Materialien (Presspappe, Eternit, OSB) und unzureichende Einbaudicken an Gauben- und Giebelseiten – insbesondere bei nur 130 mm Dämmplatz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Presspappe als Unterspannbahn ist bauphysikalisch problematisch: Sie ist diffusionsoffener als üblich, aber nicht dampfdicht – bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse besteht hohe Kondensatgefahr in der Mineralwolle, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Integration der Dampfbremse in die Trockenbauwand vor den 80-mm-Balken ist bauphysikalisch unzulässig: Damit liegt die Dampfbremse außerhalb der wärmeübertragenden Ebene und wird wirkungslos – Feuchte kann ungehindert in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind keine Dampfbremse – selbst verklebte Stöße erreichen nicht die erforderliche sd-Wert-Klasse (mindestens sd ≥ 100 m für Dampfbremsen); stattdessen ist eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. sd = 2–5 m) oder eine dampfoffene Unterdecke mit nachträglicher Dampfbremse erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei den Gauben mit nur 130 mm Einbauhöhe ist eine 220-mm-Dämmung technisch unmöglich – hier muss entweder die Sparrenhöhe erhöht (z. B. durch Aufsparrendämmung), oder eine hochwirksame Dämmung (z. B. Vakuumisolationspaneele mit λ ≤ 0,008 W/mK) geprüft werden – jedoch unter strenger bauphysikalischer Begleitung.
    ➕ Ergänzung: Die Presspappe und Eternitplatten sind potenzielle Asbestträger – eine materialanalytische Prüfung durch einen akkreditierten Laborbetrieb ist vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Konstruktionsanalyse, Dampfdiffusionsberechnung (Glaser-Verfahren) und Asbest-Abklärung durchzuführen – vor Beginn jeglicher Dämmmaßnahme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestrisiko in Fertighäusern von 1971 als kritisch, fordern eine vorherige Materialanalyse und warnen vor Schimmelbildung bei fehlerhafter Dampfbremse.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt OSB als "grundsätzlich mögliche" Dampfbremse dar, während DeepSeek und Qwen dies klar widerlegen: OSB ist keine Dampfbremse – weder bauphysikalisch noch normkonform (DIN 4108). DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die falsche Positionierung ("zwischen Balken und Trockenbauwand") als gravierenden Fehler.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI mit der Notwendigkeit einer bauphysikalischen Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren), der Klärung des sd-Wertes und der konstruktiven Lösung für Gauben mit geringer Einbauhöhe (130 mm). Qwen nennt zudem Vakuumisolationspaneele als technische Option.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Dampfbremse als "auf der warmen Seite" anzubringen, ohne konkrete Positionierung zu präzisieren; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit einer Anordnung "zwischen Balken und Trockenbauwand" und klären: Die Dampfbremse gehört direkt hinter die raumseitige Beplankung – also auf der warmen Seite der gesamten Dämmung, nicht hinter einer OSB-Platte oder vor dem Trockenbau. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefern, gilt deren Positionierung als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Beauftragung eines bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen (nicht nur Energieberater) und eines akkreditierten Asbest-Labors – vor jeglicher Planung oder Ausführung.
    Asbestrisiko ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige, akkreditierte Asbestanalyse – Presspappe, Eternit und alte Dämmstoffe in Fertighäusern von 1971 gelten als hochgradig asbestverdächtig.
    Dampfbremse – Funktion ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert OSB als ausreichend; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: OSB ist keine Dampfbremse – es bedarf einer zertifizierten, normkonformen Folie mit klar definiertem sd-Wert (≥100 m oder 2–5 m).
    Dampfbremse – Position ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Anordnung auf der raumseitigen, warmen Seite – DeepSeek und Qwen konkretisieren: direkt hinter der Beplankung, nicht zwischen Balken und Trockenbauwand.
    Gauben mit 130 mm Einbauhöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen weisen klar auf die Unmöglichkeit einer 220-mm-Zwischensparrendämmung hin und fordern Alternativen (Aufsparrendämmung / VIP) unter bauphysikalischer Berechnung.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei empfehlen Fachberatung – GoogleAI: "Energieberater oder Fachhandwerker"; DeepSeek und Qwen spezifizieren: zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik / Feuchteschäden, akkreditiertes Labor.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine alleinige Orientierung an GoogleAIs allgemeiner Empfehlung. Folgen Sie dem strengen, bauphysikalisch fundierten Konsens von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Dampfbremse, Asbest und Gaubenkonstruktion. Eine fachübergreifende Begleitung (Bauphysik + Asbest + Energieeffizienz) ist nicht optional, sondern zwingend.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren (Mesotheliom, Asbestose), rechtliche Haftung, Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich
    🔴 Risiko Fehlpositionierte oder fehlende Dampfbremse Tauwasserausfall in Dämmung → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmwertverlust, Bauschäden mit Folgekosten von 20.000–80.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von OSB als "Dampfbremse" ohne luftdichte Verklebung Massive Undichtigkeiten → Feuchteeintrag, fehlende Tauwassersicherheit → langfristiger Konstruktionsversagen
    🔴 Risiko 220-mm-Dämmung in 130-mm-Gaube ohne bauphysikalische Anpassung Unausgeführte Dämmung, thermische Schwachstellen, Kondensatbildung an Giebel/Gaubenkanten
    🔴 Risiko Fehlende Glaser-Berechnung (Tauwasseranalyse) Unvorhersehbare Feuchteschäden in Konstruktion, keine Nachweisbarkeit der Bauordnungskonformität, Ausschluss von Fördermitteln
    ✅ Chance Fachlich begleitete Aufsparrendämmung an Gauben Energetische Optimierung ohne Einbuße bei Dämmhöhe, Förderfähigkeit über BEGAbk., dauerhafte Tauwassersicherheit
    ✅ Chance Asbestfreie Sanierung mit Dokumentation Wertsteigerung des Hauses, rechtssichere Vermietung, langfristige Gesundheits- und Haftungssicherheit
    ✅ Chance Konstruktionsanalyse mit modernen Simulationsmethoden Optimale Materialwahl, Vermeidung von Überdämmung oder Fehldimensionierung, transparente Energiebilanz
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (BEG-EM, KfW) Kostendeckung bis zu 30 % der Sanierungskosten, steuerliche Vorteile bei energetischer Sanierung
    ✅ Chance Integrierte Lüftungslösung (z. B. hybride Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Raumluftqualität, Kondensatvermeidung, Komfortsteigerung, langfristige Energieeinsparung
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor (z. B. über die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung – BAM-Liste) zur Entnahme und Analyse von Presspappe, Eternit und vorhandener Dämmung – vor jeglichem Aufbrechen oder Bohren.
    2. Bauphysikalischen Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach VdS oder RAL-Gütegemeinschaft) zur Erstellung einer Glaser-Berechnung und Konstruktionszeichnung.
    3. Dampfbremse normkonform planen: Wählen Sie eine zertifizierte Dampfbremse (z. B. Typ 1 nach DIN 4108-3) mit sd-Wert ≥ 100 m; planen Sie die Verlegung direkt hinter der raumseitigen Gipskartonbeplankung – nicht hinter OSB oder vor Trockenbau.
    4. Gauben separat konstruieren: Für die 130-mm-Gaube entwickeln Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen eine Lösung – entweder 100-mm-Aufsparrendämmung mit Winddichtbahn oder hochwirksame Dämmung (VIP) mit vollständiger bauphysikalischer Dokumentation.
    5. Dokumentation für Fördermittel sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Asbestbefund, Glaser-Berechnung, Konstruktionsplan, Energieausweisvorlage) für die Beantragung von BEG-EM-Förderung – frühe Einreichung ist entscheidend für die Förderzusage.
    6. Luftdichtheitsprüfung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker eine Blower-Door-Messung vor und nach der Dämmung, um die Wirksamkeit der Dampfbremse und der luftdichten Ebene zu verifizieren.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches eingebracht wird. Sie dient der Verbesserung des Wärmeschutzes und der Reduzierung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für künstliche Mineralfasern (KMF) wie Glaswolle und Steinwolle. Sie wird als Dämmstoff in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. zur Wärmedämmung und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht aus Kunststoff oder Papier und muss luftdicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Träger, Dachstuhl
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz
    Dämmwert (λ-Wert)
    Der Dämmwert (λ-Wert) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmeschutz
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) ist ein gängiger und kostengünstiger Dämmstoff. Alternativ können auch ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose verwendet werden. Achten Sie auf den jeweiligen Dämmwert und die Verarbeitungshinweise.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Dämmdicke von 160-220 mm ist empfehlenswert, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    3. Was ist bei der Dampfbremse zu beachten?
    4. Wie wichtig ist die Belüftung der Dachkonstruktion?
      Eine ausreichende Belüftung der Dachkonstruktion ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch die Dämmung verschlossen werden.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Dämmtechnik verfügen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachhandwerker zu beauftragen.
    6. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten für eine Zwischensparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art des Dämmstoffs und den Lohnkosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachhandwerkern ein.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachhandwerker?
      Sie können im Internet nach Fachhandwerkern in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Handwerkers.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Für die Dämmung Ihres Daches können Sie unter Umständen Fördermittel von Bund, Ländern oder Kommunen beantragen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung von innen, wie z.B. Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Dämmung des Daches.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Asbest im Fertighaus erkennen
      Informationen zur Erkennung von Asbest in älteren Fertighäusern und zum richtigen Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Fertighaus, Mineralwolle, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Heraklit: Styropor befestigen & Dämmstärke für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumklima & Dämmung: Auswirkungen zusätzlicher Wärmedämmung auf Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kaltdach dämmen & Spitzboden nutzen: Risiken, Dämmstärke & Lüftung im unbeheizten Raum?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Isofloc Dämmung: Wärmespeicherfähigkeit, Hitzeschutz & Vergleich zu Mineralwolle?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung nass geworden: Was tun bei durchnässter Dämmung im Holzriegelbau?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Warmdach mit Sichtbalken realisieren: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach erneuern: Materialkosten pro m² für Dacheindeckung mit Dämmung (glasiert)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Fertighaus, Mineralwolle, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Fertighaus, Mineralwolle, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung im Fertighaus (1971): Aufbau, Dicke & Risiken der Mineralwolle?
Suche nach: Zwischensparrendämmung im Fertighaus: Risiken & Aufbau
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Fertighaus, Mineralwolle, Dachausbau, Dämmung, Okal, Dampfbremse, Sparren, Dachkonstruktion, Sanierung
