Flachdach-Fenster Abdichtungshöhe: Was ist bei Dachbegrünung zu beachten?
BAU-Forum: Dach
Hallo
ich habe da ein Problem. Auf meinem fflachdach (200 m²groß) ist zusätzlich um Wohnraum zu schaffen ein pavilion aufgebaut worden mit rundherum Fenstern. Auf dem Rest vom Flachdach ist eine extensive dachbegrüng angelegt worden. Das Problem was ich jetzt habe ist das wenn es strak regnet das Wasser auf der Fläche so hoch steigt das es über die Abdichtung der Fenster ins Gebäude läuft. Was ich wissen möchte ist wie hoch die Abklebung an den Fenstern gezogen werden muss.
I___unterkante Fenster________________
_ ______________ Flachdach_____________
wie groß muss der Unterschied zwischen Flachdach und unterkante fenmster sein.?
Ach ja vor den Fenstern liegen gitterroste auf 10 cm hohen Füßen (keine akkurinnen)
für eine Antwort wäre ich sehr dankbar weil mein arichitekt weist alle schuld von sich und wie ich im nachhinein erfahren habe hat der Dachdecker schon bedenken angemeldet nur den gibt es nicht mehr.
DIK
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Regelmäßige Kontrolle der Abdichtung ist wichtig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Abdichtung zwischen Ihrem Flachdach, den Fenstern des Pavillons und der Dachbegrünung haben. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Abdichtungshöhe: Die Abdichtungshöhe muss ausreichend sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, insbesondere bei starkem Regen. Die Höhe richtet sich nach der zu erwartenden Wasserhöhe auf dem Dach.
    • Materialien: Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien, die speziell für Flachdächer und Fensteranschlüsse geeignet sind.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Dachbegrünung: Achten Sie darauf, dass die Dachbegrünung die Abdichtung nicht beschädigt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Dachdecker oder Fensterbauer zu kontaktieren, um die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmaterialien und -techniken, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Dachbegrünung
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Bei Flachdächern ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Bitumen, Flüssigkunststoff
    Dachbegrünung
    Die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Dachbegrünungen können das Klima verbessern, die Lebensdauer des Daches verlängern und die Artenvielfalt fördern.
    Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung, Substrat
    Attika
    Eine Mauer, die über die Dachfläche hinausragt. Sie dient dazu, das Dach vor Wind und Wetter zu schützen und die Abdichtung vor Beschädigungen zu bewahren.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Absturzsicherung
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumen ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Kaltdach
    DIN 18531
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern regelt. Die Norm legt unter anderem fest, welche Materialien und Techniken für die Abdichtung verwendet werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Flachdachrichtlinie, Abdichtungsnorm
    Flüssigkunststoff
    Ein Material, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe eignen sich besonders gut für die Abdichtung von komplizierten Dachformen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerbitumen
    1. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Flachdachfenster geeignet?
      Für Flachdachfenster eignen sich spezielle Dichtungsbahnen aus Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff. Wichtig ist, dass die Materialien UV-beständig und wasserdicht sind.
    2. Wie hoch muss die Abdichtung bei einem Flachdachfenster sein?
      Die Abdichtungshöhe richtet sich nach der zu erwartenden Wasserhöhe auf dem Dach. In der Regel sollte sie mindestens 15 cm über der Dachfläche liegen. Bei Dachbegrünung ist eine höhere Abdichtung ratsam.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Flachdachfenstern mit Dachbegrünung zu beachten?
      Bei Dachbegrünung ist es wichtig, dass die Abdichtung wurzelfest ist, um Schäden durch die Pflanzen zu vermeiden. Außerdem sollte die Abdichtung regelmäßig kontrolliert werden, um eventuelle Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    4. Kann ich die Abdichtung von Flachdachfenstern selbst durchführen?
      Die Abdichtung von Flachdachfenstern ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie oft sollte die Abdichtung von Flachdachfenstern kontrolliert werden?
      Die Abdichtung von Flachdachfenstern sollte mindestens einmal jährlich kontrolliert werden, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen. Nach starken Regenfällen oder Stürmen ist eine zusätzliche Kontrolle ratsam.
    6. Was kostet die Abdichtung von Flachdachfenstern?
      Die Kosten für die Abdichtung von Flachdachfenstern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Fensters, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Flachdachfenstern zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Flachdachfenstern sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen).
    8. Was ist eine Attika und welche Funktion hat sie?
      Eine Attika ist eine Mauer, die über die Dachfläche hinausragt. Sie dient dazu, das Dach vor Wind und Wetter zu schützen und die Abdichtung vor Beschädigungen zu bewahren.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Informationen über die Vor- und Nachteile von Dachbegrünungen.
    • Flachdachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Einbau von Flachdachfenstern.
    • Dachabdichtung reparieren: So geht's
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Dachabdichtungen.
    • Wasserschaden am Flachdach: Ursachen und Folgen
      Informationen über die Ursachen und Folgen von Wasserschäden am Flachdach.
  2. Abdichtungshöhe Flachdachfenster: Mind. 50mm über Gitterrost
    nach Flachdach-RiLi
    muss die Abdichtung dann mindestens 50 mm über OK Gitterrost reichen, besser wäre natürlich etwas mehr, denn denken sie an den Schnee und Schneematsch, der dann umten am/im Fenster liegen kann!
  3. Flachdachrichtlinie: Abdichtungshöhe nur Ausnahme bei Ablauf!
    Nicht ganz richtig,
    Sehr geehrter Herr Tilgner,
    leider ist Ihre Ausführung nicht ganz richtig, die Höhe wie Sie die beschrieben haben, ist gemäß Flachdachrichtlinie als reine Ausnahme zu sehen und kann nur angewendet werden, wenn das Gitter vor dem Fenster als Ablauf dient. Dies wird aber durch Herrn Borgert nicht ausgeführt.
    Laut Flachdachrichtlinie hat die Abdichtung der aufgehenden Bauteile mindestens 150 mm über die Wasserführende Schicht ausgeführt zu werden. Grundsätzlich also auch hier.
    • Herr Tho-966-Fra
  4. Flachdach-Abdichtung: 150mm über Belag, nicht wasserführende Schicht!
    Foto von Stefan Ibold
    ebenfalls nicht ganz richtig
    Moin,
    die Oberkante der Anschlüsse müssen 150 mm über Oberkante Belag (nicht wasserführende Schicht!) liegen.
    Das mit den Rosten ist nur dann machbar, wenn die direkt daneben einen Dachalauf haben.
    Stefan Ibold
  5. Flachdach-Fenster: Anschlusshöhe & einwandfreier Wasserablauf
    Abgemalt
    So steht es in der Fachregel. Unter 2) steht "unmittelbarer Bereich". Was das ist, habe ich nirgendwo genauer gefunden.
    (1) Die Anschlusshöhe soll 0,15 m über Oberfläche Belag oder Kiesschüttung betragen ...
    (2) Eine Verringerung der Anschlusshöhe ist möglich, wenn bedingt durch die örtlichen Verhältnisse zu jeder Zeit ein einwandfreier Wasserablauf im Türbereich sichergestellt ist. Dies ist dann der Fall, wenn sich im unmittelbaren Türbereich Terrassenabläufe oder andere Entwässerungsmöglichkeiten befinden. In solchen Fällen sollte die Anschlusshöhe jedoch mindestens 0,05 m betragen (oberes Ende der Abdichtung oder von Anschlussblechen unter dem Wetterschenkel/Sockelprofil).
    (3) Barrierefreie Übergänge sind Sonderkonstruktionen ...
    • Reg2003-R.K.
    Flachdach-Fenster Abdichtung bei Dachbegrünung: Höhe & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtungshöhe von Flachdachfenstern bei Dachbegrünung. Die Flachdachrichtlinie gibt unterschiedliche Höhen vor, abhängig von der Entwässerungssituation. Entscheidend sind die Oberkante des Belags und die Sicherstellung eines einwandfreien Wasserablaufs, um Wassereintritt zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Flachdachrichtlinie: Abdichtungshöhe nur Ausnahme bei Ablauf! ist die oft genannte Höhe von 50mm über Gitterrost nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn das Gitter als Ablauf dient. Andernfalls gelten höhere Anforderungen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Abdichtungshöhe Flachdachfenster: Mind. 50mm über Gitterrost weist darauf hin, dass eine höhere Abdichtungshöhe als die Mindestanforderung von Vorteil sein kann, um Schnee und Schneematsch zu berücksichtigen. Dies ist besonders wichtig bei extensiver Dachbegrünung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Abdichtungshöhe sollte laut Flachdach-Abdichtung: 150mm über Belag, nicht wasserführende Schicht! mindestens 150 mm über der Oberkante des Belags (nicht der wasserführenden Schicht) liegen. Dies gilt, wenn kein direkter Dachablauf vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten und Entwässerungsmöglichkeiten genau. Beachten Sie die Flachdachrichtlinie und den Beitrag Flachdach-Fenster: Anschlusshöhe & einwandfreier Wasserablauf bezüglich der Anschlusshöhe und des Wasserablaufs im Türbereich, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung der Flachdachfenster zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Fenster, Abdichtung, Dachbegrünung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Fenster, Abdichtung, Dachbegrünung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Fenster, Abdichtung, Dachbegrünung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Fenster, Abdichtung, Dachbegrünung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Fenster, Abdichtung, Dachbegrünung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Fenster Abdichtungshöhe: Was ist bei Dachbegrünung zu beachten?
Suche nach: Flachdach-Fenster: Abdichtung bei Dachbegrünung
Suche nach: Flachdach, Fenster, Abdichtung, Dachbegrünung, Abklebung, Abdichtungshöhe, Wasser, Gebäude, Dachdecker
