Trapezblech auf Pultdach befestigen: Schraubenlänge, Materialstärke & Unterkonstruktion?
Die korrekte Befestigung von Trapezblechen auf einem Pultdach erfordert die Beachtung der Herstellervorschriften bezüglich Schraubenlänge, Materialstärke und Unterkonstruktion. Die Verschraubung sollte in der Tiefsicke erfolgen, wobei im Traufbereich jede Sicke zu verschrauben ist. Längs- und Querstöße müssen fachgerecht verbunden werden, und im Betonbereich ist eine Lattung zur Befestigung empfehlenswert.
Bitte helft mir bei folgenden Problem:
Ich habe ein Nebengebäude mit ca. 100 m² Dachfläche.
Das Dach ist ein Pultdach mit 10 Grad Neigung.
50 m² des Daches haben eine Holzunterkonstruktion mit Teerpappenauflage, der Rest hat eine Betonunterkonstruktion mit Teerpappenauflage.
Nun haben wir ein Angebot für ein Polymerbeschichtetete und verzinktes Trapezblech mit 41 mm Höhe und 0,75 mm Materialstärke.
(HP 41/160).
Soll ich bei diesem Profil lieber in, oder auf der Sicke schrauben?
Welche Schraubenlängen empfehlen sie?
Sind am Betondach auch Dübel nötig? Wenn ja, wie sezt man diese?
Von der Firma wurden mir Edelstahlschrauben mit Dichtscheibe (6,5*50 mm) angeboten. Die sind dann wohl eher für die Sicke gedacht, oder?
Bitte um Hilfe
Christian
🔴 KRITISCH: Für den Betonbereich sind die angebotenen 6,5×50-mm-Schrauben vollständig ungeeignet – es müssen zwingend Betonschrauben oder Dübel mit mindestens 30–40 mm Verankerungstiefe im Beton eingesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Bei 10° Neigung ist ausschließlich die Befestigung "in die Sicke" (Wellental) zulässig – Befestigung "auf der Sicke" führt bei dieser Neigung unweigerlich zu Undichtigkeiten und Abheberisiko.
⚠️ WICHTIG: Auf Holzunterkonstruktionen mit Teerpappenauflage ist eine Schraubenlänge von mindestens 70–90 mm erforderlich, um mindestens 25–30 mm in das tragfähige Holz einzudringen – 50 mm reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Alle Schrauben müssen mit korrosionsbeständigen EPDM-Dichtscheiben und A4-Edelstahl (nicht nur A2) ausgeführt sein, besonders bei Teerpappe und feuchtem Klima.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Dachfachplaner oder statisch geprüften Dachdecker zwingend erforderlich – pauschale Schraubenempfehlungen ohne Lastannahmen (Wind/Schnee) sind rechtlich nicht zulässig.
Ich empfehle Ihnen, bei der Befestigung von Trapezblechen auf Ihrem Pultdach folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Materialstärke: Wählen Sie eine ausreichende Materialstärke des Trapezblechs, um die Tragfähigkeit und Stabilität des Daches zu gewährleisten.
- Profilhöhe: Die Profilhöhe des Trapezblechs beeinflusst die Stabilität und die Wasserableitung. Wählen Sie ein geeignetes Profil für Ihr Pultdach.
- Schraubenlänge: Die Schraubenlänge muss auf die jeweilige Unterkonstruktion (Holz oder Beton) abgestimmt sein. Bei Holzunterkonstruktionen sind Holzschrauben mit Dichtscheiben erforderlich. Bei Betonunterkonstruktionen benötigen Sie spezielle Betonschrauben oder Dübel in Kombination mit Schrauben und Dichtscheiben.
- Edelstahlschrauben: Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden, insbesondere in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder aggressiven Umwelteinflüssen.
- Dichtscheiben: Dichtscheiben sind wichtig, um das Eindringen von Wasser an den Schraubstellen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimalen Schrauben, Dübel und Bleche für Ihre spezifische Dachkonstruktion auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Befestigung von Trapezblechen auf einem Pultdach mit zwei unterschiedlichen Unterkonstruktionen: Holz und Beton. Die Dachneigung beträgt lediglich 10 Grad, was eine besondere Herausforderung für die Dichtigkeit darstellt. Die Wahl der Schraubenlänge und des Befestigungsortes (in oder auf der Sicke) ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Dichtheit des Daches. Die angebotenen Edelstahlschrauben mit 6,5x50 mm sind für die Befestigung in der Sicke auf einer Holzunterkonstruktion üblich, jedoch ist die Länge für die Betonunterkonstruktion unzureichend.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 50 mm langen Schrauben auf der Betonunterkonstruktion ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Diese Schrauben sind für Holz konzipiert und können im Beton weder ausreichend verankert werden noch die erforderliche Tragfähigkeit erreichen. Dies führt zu einer unzureichenden Befestigung des Trapezblechs, was bei Windlasten zu Abhebungen und schweren Schäden führen kann.
➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von nur 10 Grad ist die Befestigung in der Sicke (Wellental) zwingend erforderlich, um eine ausreichende Dichtigkeit zu gewährleisten. Eine Befestigung auf der Sicke (Wellenberg) würde bei dieser geringen Neigung zu Undichtigkeiten führen. Für die Betonunterkonstruktion sind spezielle Betonschrauben oder Dübel mit einer ausreichenden Verankerungstiefe von mindestens 30-40 mm im Beton erforderlich. Die Schraubenlänge muss daher die Materialstärke des Trapezblechs (0,75 mm), die Dämmung (falls vorhanden) und die Verankerungstiefe im Beton berücksichtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die angebotenen 6,5x50 mm Schrauben für die Sicke gedacht sind, ist nur für die Holzunterkonstruktion korrekt. Für den Betonbereich sind diese Schrauben völlig ungeeignet. Es müssen zwei unterschiedliche Schraubentypen beschafft werden: Holzschrauben für den Holzbereich und Betonschrauben oder Schrauben mit Dübel für den Betonbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Metallbauexperten mit der Planung und Ausführung. Dieser muss die statischen Anforderungen (Wind- und Schneelasten) prüfen und die korrekte Schraubenlänge und -art für beide Unterkonstruktionen festlegen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit getrennten Positionen für Holz- und Betonunterkonstruktion erstellen. Führen Sie auf keinen Fall eine Eigenmontage mit den angebotenen Schrauben auf dem Betondach durch.
Die Befestigung von Trapezblech auf einem Pultdach mit gemischter Unterkonstruktion (Holz und Beton) erfordert eine differenzierte statische und korrosionstechnische Bewertung, da die Anforderungen an Befestigungstechnik, Schraubenlänge und Untergrundvorbereitung stark variieren.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schraubenlänge von 50 mm ist bei 0,75 mm Blechstärke und Teerpappenauflage auf Holzunterkonstruktion unzureichend – die Schraube muss mindestens 25–30 mm in das tragfähige Holz eindringen, was bei Aufbauhöhe (Teerpappe + evtl. Dämmung + Unterlage) eine Gesamtlänge von 70–90 mm erfordert; bei zu kurzen Schrauben besteht Abhebungs- und Windrisiko.
🔴 Gefahr: Auf Betonuntergrund dürfen keine reinen Blechschrauben verwendet werden – hier sind geeignete Dübel (z. B. chemische oder mechanische Betondübel mit korrosionsgeschütztem Gewinde) zwingend erforderlich; die angebotenen 6,5×50-mm-Edelstahlschrauben ohne Dübel sind für Beton vollständig ungeeignet und führen zu Versagen der Befestigung.
⚠️ Korrektur: Die Entscheidung 'in oder auf der Sicke schrauben' hängt nicht von der Neigung (10°) ab, sondern von der statischen Auslegung: Bei Pultdächern mit geringer Neigung ist die Befestigung 'in die Sicke' (also in die senkrechte Stehwand des Profils) üblich, da hier die Schraube quer zur Blechspannung wirkt und höhere Abhebekräfte aufnehmen kann – 'auf der Sicke' (also auf der oberen Fläche) ist nur bei speziellen Profilen mit integrierter Befestigungsleiste zulässig.
➕ Ergänzung: Die Teerpappenauflage stellt eine zusätzliche Herausforderung dar: Sie darf nicht als Tragschicht genutzt werden; Schrauben müssen stets in die tragfähige Unterkonstruktion (Holz oder Beton) eindringen – eine Durchbohrung der Teerpappe ist unvermeidlich, aber muss mit dichtenden Schrauben (z. B. EPDM-Dichtscheiben) und korrosionsbeständigen Materialien (A2/A4-Edelstahl) erfolgen.
➕ Ergänzung: Die Polymerbeschichtung des Trapezblechs erfordert besondere Beachtung: Mechanische Beschädigung durch unsachgemäße Schraubtechnik (z. B. Überdrehen, falsche Bohrung) führt zu lokalem Korrosionsbeginn – daher ist eine fachgerechte Einweisung des Montagepersonals zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachfachplaner oder statisch geprüften Dachdecker mit der Erstellung einer bauaufsichtlich anerkannten Befestigungsplanung, die die Windlastzonen, Untergrundbeschaffenheit, Blechprofil und korrosionsbedingten Lebensdaueranforderungen berücksichtigt – eine pauschale Schraubenempfehlung ohne statische Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben – insbesondere zur Vermeidung von Korrosion und Undichtigkeiten.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit unterschiedlicher Befestigungstechnik für Holz- vs. Betonunterkonstruktion – einheitliche Schrauben sind nicht zulässig.
- Alle drei heben die besondere Risikolage bei geringer Dachneigung (10°) hervor und fordern eine fachliche Einordnung der Sicke-Befestigung.
- GoogleAI behandelt Schraubenlänge und -typ allgemein, ohne konkrete Längenangaben oder Warnung vor 50-mm-Schrauben für Beton – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als kritisches Risiko.
- Qwen relativiert die Neigungsabhängigkeit der Sicke-Befestigung ("hängt nicht von der Neigung ab, sondern von der statischen Auslegung"), während DeepSeek diese Neigung (10°) als zwingenden Grund für "in die Sicke" nennt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Risiken durch die Teerpappenauflage und die Polymerbeschichtung (Korrosionsrisiko bei mechanischer Beschädigung) – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
- Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer bauaufsichtlich anerkannten, statisch geprüften Befestigungsplanung – GoogleAI begnügt sich mit "Beratung durch Fachhändler".
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt 6,5×50-mm-Schrauben als "üblich für Sicke auf Holz" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Qwen fordert 70–90 mm für Holz (wegen Teerpappe), DeepSeek bezeichnet 50 mm bei Holz als zumindest "üblich", aber beide klären, dass diese Länge bei Beton vollständig versagt. Da die Sicherheitsfrage vorrangig ist, gilt die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
- DeepSeek vs. Qwen zur Sicke-Entscheidung: DeepSeek nennt die 10°-Neigung als zwingenden Grund für "in die Sicke", während Qwen die Neigung als sekundär gegenüber der statischen Auslegung einstuft. Da beide jedoch "in die Sicke" als einzige zulässige Variante bestätigen, liegt hier kein sachlicher Widerspruch vor – die sicherere Empfehlung ("in die Sicke") ist konsensfähig.
👉 Empfehlung: Die strengeren und präziseren Aussagen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang – insbesondere zur Schraubenlänge, zur Beton-Verankerung, zur Teerpappe-Berücksichtigung und zur zwingenden statischen Prüfung. GoogleAIs allgemeine Empfehlungen bleiben ergänzend, aber dürfen nicht als ausreichende Sicherheitsbasis dienen.
Thema Status KI-Konsens Beton-Befestigung mit 50-mm-Schrauben ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie "üblich" (irreführend); DeepSeek & Qwen bewerten sie einstimmig als kritisch ungeeignet – Konsens: ❌ vollständig unzulässig Befestigung "in die Sicke" bei 10° Neigung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausschließlich "in die Sicke" – keine zulässige Alternative bei dieser Neigung Mindestlänge für Holz (mit Teerpappe) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Länge; DeepSeek geht nicht explizit auf Teerpappe ein; Qwen fordert 70–90 mm – Konsens für Mindestlänge: ⚠️ 70 mm als sichere Untergrenze Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierte statische Prüfung; GoogleAI reduziert dies auf "Beratung" – Konsens: ✅ zwingend erforderlich Material: Edelstahl & Dichtscheiben ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen korrosionsbeständige Schrauben (A4) mit EPDM-Dichtscheiben – Konsens: ✅ eindeutig 👉 Handlungsempfehlung: Eine Befestigung ohne vorherige, statisch geprüfte Planung durch einen zertifizierten Dachfachplaner oder geprüften Dachdecker ist rechtlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar – insbesondere bei gemischter Unterkonstruktion, geringer Neigung und Teerpappenauflage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Schraubenverankerung im Beton (z. B. mit 50-mm-Schrauben ohne Dübel) Katastrophales Versagen bei Windlast: Abhebung von Blechteilen, Schäden an Dach und Umfeld, Gefährdung Dritter 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung für örtliche Windlastzone und Schneelast Unterdimensionierte Befestigung → langfristige Ermüdung, Korrosion, spätes Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Befestigung "auf der Sicke" bei 10°-Neigung Permanente Undichtigkeit, Feuchteschäden im Dachaufbau, Schimmelbildung, Holzzerstörung 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Polymerbeschichtung durch unsachgemäße Schraubtechnik Lokaler Korrosionsbeginn → Lochfraß, Durchrostung des Blechs innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Verwendung von A2- statt A4-Edelstahl in feuchtem Klima oder bei Teerpappe Verminderte Korrosionsbeständigkeit → vorzeitiger Verschleiß, Schraubenbruch, Verlust der Dichtigkeit ✅ Chance Fachgerechte Befestigung mit A4-Edelstahl + EPDM-Dichtscheiben Langfristige Dichtheit und Korrosionsfestigkeit >30 Jahre, geringe Instandhaltungskosten ✅ Chance Professionelle, statisch geprüfte Planung mit getrennten Systemen für Holz und Beton Optimale Lastverteilung, zukunftssichere Zulassung (z. B. für Solareinbindung), höhere Wertsteigerung ✅ Chance Einbindung eines Dachfachplaners bereits in der Vorplanung Vermeidung nachträglicher Anpassungen, kürzere Bauzeit, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung der Teerpappe (z. B. punktuelle Aussparung bei Schraubstellen) Erhalt der Sperrwirkung der Teerpappe, Reduktion von Feuchteeintrag, höhere Lebensdauer der Konstruktion ✅ Chance Verwendung von vorgefertigten Schraubsystemen mit Drehmomentbegrenzung Vermeidung von Überdrehen und Beschichtungsbeschädigung, reproduzierbare Qualität, geringeres Montagefehlerrisiko Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachfachplaner oder einen statisch geprüften Dachdecker, um eine bauaufsichtlich anerkannte Befestigungsplanung für Ihre gemischte Unterkonstruktion (Holz/Beton) und 10°-Neigung erstellen zu lassen.
- Zwei getrennte Befestigungssysteme beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben mit EPDM-Dichtscheiben – für Holz mindestens 75 mm Länge (mit Einbohrungstiefe ≥30 mm in Holz), für Beton ausschließlich Betonschrauben oder mechanische/chemische Dübel mit Verankerungstiefe ≥35 mm.
- Teerpappe vor Ort prüfen und dokumentieren: Legen Sie vor Montage die Teerpappenauflage an mindestens drei Stellen frei, messen Sie Aufbauhöhe und Dicke – geben Sie diese Daten unbedingt dem Planer und Monteur weiter.
- Montage ausschließlich "in die Sicke" durchführen: Weisen Sie das Montageteam schriftlich an, dass jede Schraube nur in das Wellental (nicht auf den Wellenberg) gesetzt wird – nutzen Sie ein geeignetes, profiliertes Anschlagwerkzeug zur Sicherstellung.
- Fachgerechte Schraubtechnik sicherstellen: Verlangen Sie beim Montageunternehmen den Einsatz von Drehmomentbegrenzern und Einweisung des Personals zum Schutz der Polymerbeschichtung – fordern Sie Nachweis (Fotos oder Protokoll).
- Dokumentation aller verwendeten Komponenten anlegen: Sammeln Sie Datenblätter zu Blech, Schrauben, Dichtscheiben, Dübeln sowie die statische Berechnung und den Montagebericht – archivieren Sie 30 Jahre lang.
- Trapezblech
- Ein Trapezblech ist ein profiliertes Stahlblech, das häufig für Dach- und Wandverkleidungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und einfache Montage aus.
Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech - Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für Nebengebäude, Garagen oder Anbauten verwendet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach - Dichtscheibe
- Eine Dichtscheibe ist eine Unterlegscheibe aus Gummi oder Kunststoff, die unter dem Schraubenkopf platziert wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Unterlegscheibe, Dichtung, O-Ring - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element, auf dem die Trapezbleche befestigt werden. Sie kann aus Holz oder Beton bestehen.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Lattung, Betonplatte - Schraubenlänge
- Die Schraubenlänge ist die Länge der Schraube, die für die Befestigung der Trapezbleche benötigt wird. Sie muss auf die Dicke des Blechs und die Art der Unterkonstruktion abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Gewindelänge, Schraubenkopf, Schraubenschaft - Materialstärke
- Die Materialstärke ist die Dicke des Trapezblechs. Sie beeinflusst die Stabilität und Tragfähigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Blechdicke, Wandstärke, Profilstärke - Edelstahlschrauben
- Edelstahlschrauben sind Schrauben, die aus rostfreiem Stahl gefertigt sind. Sie sind besonders korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: verzinkte Schrauben, Stahl Schrauben, korrosionsbeständige Schrauben
- Welche Materialstärke sollte das Trapezblech haben?
Die erforderliche Materialstärke hängt von der Dachfläche, der Schneelastzone und den Windverhältnissen ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die passende Materialstärke zu ermitteln. - Welche Schrauben sind für eine Holzunterkonstruktion geeignet?
Für Holzunterkonstruktionen verwenden Sie spezielle Holzschrauben mit Dichtscheiben. Die Schraubenlänge muss ausreichend sein, um eine sichere Befestigung im Holz zu gewährleisten. - Welche Schrauben oder Dübel benötige ich für eine Betonunterkonstruktion?
Für Betonunterkonstruktionen benötigen Sie Betonschrauben oder Dübel in Kombination mit Schrauben und Dichtscheiben. Achten Sie auf die Zulassung der Dübel für die jeweilige Betonsorte. - Warum sind Dichtscheiben wichtig?
Dichtscheiben verhindern das Eindringen von Wasser an den Schraubstellen und schützen die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeitsschäden. - Sollte ich Edelstahlschrauben verwenden?
Edelstahlschrauben sind korrosionsbeständig und daher besonders empfehlenswert, um langfristige Schäden durch Rost zu vermeiden. - Wie bestimme ich die richtige Schraubenlänge?
Die Schraubenlänge richtet sich nach der Dicke des Trapezblechs, der Dichtscheibe und der Tiefe der Unterkonstruktion, in die die Schraube eindringen muss. Addieren Sie diese Werte, um die Mindestschraubenlänge zu ermitteln. - Was ist bei der Montage von Trapezblechen auf einem Pultdach zu beachten?
Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bleche, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Kantteile für die Abschlüsse an den Dachrändern. - Kann ich Trapezbleche selbst montieren?
Die Montage von Trapezblechen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
- Dachsanierung mit Trapezblech
Informationen zur Erneuerung eines Daches mit Trapezblechen. - Dämmung unter Trapezblech
Tipps zur richtigen Dämmung eines Trapezblechdaches. - Kosten für Trapezblechdach
Übersicht über die Kosten für Material und Montage eines Trapezblechdaches. - Trapezblech vs. Ziegel
Vergleich der Vor- und Nachteile von Trapezblechdächern im Vergleich zu Ziegeldächern. - Statik für Trapezblechdächer
Wichtige Aspekte zur statischen Berechnung von Trapezblechdächern.
Trapezblech: Windsogverankerung durch Sickenverschraubung
in der Sicke verschrauben ...
in der Sicke verschrauben und vom Lieferanten einen Nachweis für die Windsogverankerung verlangen!
Gruß -
Trapezblech: Herstellervorschriften zur Sickenverschraubung
auf der Sicke verschrauben ...
auf der Sicke verschrauben und die Herstellervorschriften einhalten.
Dort ist in Abhängigkeit der Blechdicke und der Sickenform genau vorgeschrieben, der Abstand der Unterkonstruktion, Die Schraubenart und -Länge usw.
Viele Grüße -
Trapezblech: Tiefsickenverschraubung mit Dichtscheibe
Angenommen, ...
Angenommen, dass die Trapezbleche in Negativlage verlegt werden sollen, dann ist die Verschraubung in der Hochsicke nur in Verbindung mit einer Kalotte sinnvoll. Meiner Meinung nach aber völlig überflüssig. Verschraubung im Holzbinderbereich mit 6,3 oder 5,5 x 50 inkl. Dichtscheibe 19 mm in der Tiefsicke, ca. 25 mm vom Steg entfernt. Das Trapezblech direkt mit Dübeln zu befestigen ist nicht i.O. Im Betonbereich sollte deswegen seitlich ein >3 mm Stahlwinkel angedübelt werden um darin das Trapezblech zu verschrauben, dann müssen Sie aber andere Schrauben eingesetzten, z.B. 5,5 x 19.
Nicht vergessen, die Längsstöße wollen auch alle 500 mm verbunden werden ... -
Trapezblech: Schraubenlänge & Tiefsicken-Montage laut Hersteller
Hallo! Danke für die schnelle Rückmeldung. Vom Hersteller ...
Hallo!
Vom Hersteller wurden ja auf Grund der Schraubenlänge vorgegeben in der Tiefssicke zu schrauben. Für die Hochsicke wäre ja die Schraube viel zu kurz. Sie ist ja nur 1 cm länger als das Profil hoch ist. Dichtscheiben wurden mit angeboten.
Also werde ich den Teil mit der vollflächigen Holzunterkonstruktion 4 x pro m² (Hersteller sagt min 3x) in der Tiefsicke verschrauben.
Die Bahnen sind ca. 6 m lang. Es erfolgt also kein Längsstoß in der Dachfläche. Bei ca. 1 m Breite jedoch natürlich Querstöße. Die müssen auch alle 500 mm verschraubt werden, richtig?
Das mit den Winkeln im Betonbereich ist mir aber noch nicht ganz klar. Soll das aussehen wie "Dachlatten" aus Eisen?
Hersteller sagt mindestens 6 cm Auflagebreite und 3 Schrauben/m². Muss ich nun wirklich alle 30 cm eine 6 cm Metallschiene setzen?
Wie ist das nun am Beton wirklich zu machen? Warum gann ich nicht mit 6 mm Bohrer durch das Blech bohren, Dübel setzen, und mit 5,5 mm Schraube mit Dichtring anziehen?
Bitte um nochmalige Hilfe. Die Firma (Hösch) ist sich nämlich auch gar nicht so einig wie das zu machen ist!
Danke!
Christian -
Trapezblech: Längs- und Querstöße korrekt verbinden
Hallo Christian,
... jetzt ist der Groschen gefallen. Ich dachte die Bleche sollten auf einzelne Binder befestigt werden, Irrtum meinerseits ...
Also erstens Längsstöße sind die Stöße an den das Trapezblech an der Längsseite, also parallel zur Sickung, überlappt wird. Die müssen, z.B. mit Alunieten 4,8 x 10,2 alle 500 mm verbunden werden. Querstöße sind dort, wo die Trapezbleche an den Enden überlappt werden. Ich geh' mal davon aus, dass das Dach nicht länger als die 6 m ist, also gibt's keine Querstöße.
Die Verschraubung direkt in die Verschalung, bzw. Betondecke halte ich für sehr bedenklich (Schwitzwasser usw.). Ich würde zuerst eine Konterlattung, senkrecht zur Dachneigung im Abstand von ~ 1,50 m aufbringen. Diese sollte im Holzdeckenbereich durch die Verschalung in den Pfetten, oder was auch immer darunter ist, befestigt werden. Im Betondeckenbereich kannst Du diese Lattung sauber verdübeln (aber keine Spielzeugnageldübel, sondern welche für Erwachsene, z.B. Fischer für 10 alle 750 mm).
In diese Konterlattung kannst du deine Trapezbleche sauber, mit den mitgelieferten Schrauben und Dichtscheiben befestigen. So aus der Entfernung bist Du mit 2 Schrauben / Sicke und Auflager (Konterlattung) auf der sicheren Seite.
Wie gesagt, der Feind ist der Wind, deswegen exakten Nachweis für die Windsogverankerung oder reichlich Angstschrauben und Dübel.
Viel Spaß -
Trapezblech: Befestigung – Sparren im Holzbereich treffen!
Danke Mario! Ja, so werde ich es machen. Im ...
Danke Mario!
Im Holzbereich (ist nicht die selbe Dachebene) werde ich immer so Schrauben, dass ich durch die Schalung die Sparren treffe. Sollte ich einmal verfehlen kommt halt noch die Angstschraube.
Im Betonbereich werde ich eine Lattung Quer zum Gefälle des Daches anbringen und in dieser Schrauben.
Soll diese Querlattung ausgefräst werden um eventuell abzuleitendes Wasser/ Kondenswasser in der Falllinie abfließen lassen zu können, uder reicht die sich ergebnde Hinterlüftung aus um diese Lattung trochen zu halten. (Also Konterlattung + Lattung, oder nur Lattung)
lg aus Kärnten
Christian -
Trapezblech: Jede Sicke im Traufbereich verschrauben!
Laut Herstellervorschrift Traufenbereich und First ist jede Sike ...
Laut Herstellervorschrift Traufenbereich und First ist jede Sike zu Verschrauben auf der Fläche jede Zweite Sike. Überlappung nicht Nieten, sondern Verschrauben entweder mit 6,5 x 50 dann mit 4,2 vor Bohren oder selbstschneidende Schrauben verwenden mit Dichtscheibe wo die Bohrleistung zu beachten ist z.B. 5,5 x 22 und nicht zu vergessen das Dach nach jeder Arbeit abzufegen da die Bohrspänne sofort Rostet -
Trapezblech: Lattung/Konterlattung für Schwitzwasser-Abfluss
Hallo Christian,
die sauberste Lösung ist natürlich mit Lattung und Konterlattung. Dann kann auftretendes Schwitzwasser ungehindert abfließen. Mit freundlichem Gruß nach Österreich, Mario Stahl
@denny: Was nützt mir eine Herstellervorschrift in der steht, dass nur jede 2. Sicke verschraubt werden muss, wenn der Hersteller die Einbausituation nicht kennt. OK, am Ende reicht eine Schraube / Sicke aber unter diesen Umständen, währe ich nicht zu sparsam.
Für die Längsstöße gibt es nur eine Alternative zur Niete, dass ist eine Edelstahl-Selbstbohrschraube mit Hinterschnitt z.B. die EJOT JT3 - 2H - 5,5 x 25 - E16, e = < 500 mm. Man sollte auch die Zulassungen der Befestigungsmittel beachten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trapezblech Pultdach Befestigung: Schrauben, Material & Unterkonstruktion
💡 Kernaussagen: Die korrekte Befestigung von Trapezblechen auf einem Pultdach erfordert die Beachtung der Herstellervorschriften bezüglich Schraubenlänge, Materialstärke und Unterkonstruktion. Die Verschraubung sollte in der Tiefsicke erfolgen, wobei im Traufbereich jede Sicke zu verschrauben ist. Längs- und Querstöße müssen fachgerecht verbunden werden, und im Betonbereich ist eine Lattung zur Befestigung empfehlenswert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trapezblech: Jede Sicke im Traufbereich verschrauben! ist im Traufbereich und First jede Sicke zu verschrauben, während auf der Fläche jede zweite Sicke ausreichend sein kann. Dies dient der erhöhten Stabilität und Windsogverankerung.
✅ Zusatzinfo: Im Holzbereich sollte darauf geachtet werden, dass die Schrauben die Sparren treffen, wie im Beitrag Trapezblech: Befestigung – Sparren im Holzbereich treffen! beschrieben. Eine zusätzliche "Angstschraube" kann bei Bedarf verwendet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Verschraubung in der Tiefsicke mit Dichtscheiben ist entscheidend, wie im Beitrag Trapezblech: Tiefsickenverschraubung mit Dichtscheibe erläutert. Die Schraubenlänge muss auf die Profilhöhe abgestimmt sein, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellervorschriften zur Sickenverschraubung (siehe Trapezblech: Herstellervorschriften zur Sickenverschraubung) und fordern Sie einen Nachweis für die Windsogverankerung vom Lieferanten an (Trapezblech: Windsogverankerung durch Sickenverschraubung). Für eine optimale Entwässerung und Vermeidung von Schwitzwasserbildung empfiehlt sich die Verwendung von Lattung und Konterlattung (Trapezblech: Lattung/Konterlattung für Schwitzwasser-Abfluss).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezblech, Pultdach, Befestigung, Schraubenlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … eigentlich sehr gut gefällt. 11x9 m, 2 Vollgeschosse und ein versetztes Pultdach. Zusätzlich inkl. Keller (160 m² Nutzfläche plus Keller). Nun müssen wir …
- … wäre eine Überlegung, was es uns kosten würde, statt des versetzten Pultdachs (geringe Neigung - Trapezblech) ein ganz normales Satteldach draufzusetzen um …
- … Der Bauherr Stefan plant ein Einfamilienhaus (11x9m, 2 Vollgeschosse, versetztes Pultdach) und erwägt aus Kostengründen den Verzicht auf den Keller. Er sucht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Metalldach, Zinkdach, Blechdach, Lautstärke, Regen, Schallschutz, Pultdach, Erfahrungen …
- … Wir planen ein Haus mit Pultdach. Aus kosmetischen Gründen möchten wir gerne ein Metalldach (Zink, Blech, etc.). Jetzt sind wir verunsichert worden, weil mehrere Leute gesagt haben, dass ein Metalldach schlecht isoliert ist und man bei Regen jeden Tropfen hört und es bei Gewitter überhaupt gar nicht auszuhalten wäre. Ist das wirklich so? …
- … Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Pultdachs mit Metalldeckung aus Zink oder Blech, wobei die Bauherren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
- … Als Dach ist ein Flachdach (1-2 ° Gefälle) in Form eines Trapezbleches auf einer Holzbalkenkonstruktion gedacht. …
- … dekoratives Rundfenster integriert werden soll. Die Mauer trägt ein Flachdach aus Trapezblech auf Holzbalken. Die Idee des Freundes ist kreativ, jedoch aus statischer …
- … Qwen hebt die spezifische Gefahr durch Windlast auf das Trapezblech-Flachdach hervor und nennt Aussteifung, Dehnfugen und Horizontallasten – kein anderes …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten?
- … Schuppen, Wandaufbau, Anbau, Holzschuppen, Pultdach, Betonplatte, Außenputz, Holzrahmen, Nebeneingangstür, Fertigfenster …
- … möglichst einfach gehalten sein (wenn möglich 50x50 cm Betonplatte), das Dach Pultdach mit Dachpfannen. Außenmaß ca. 250x250 cm. Als Tür dachte ich an …
- … Für den Boden sind 50x50 cm Betonplatten eine einfache Lösung. Das Pultdach sollte mit geeigneten Dachziegeln oder Trapezblechen gedeckt werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonüberdachung Statik: Welche Balkenquerschnitte für Doppelstegplatten/Wellplatten?
- … Als Dach sollen lediglich Doppelstegplatten oder Polyacryl-Wellplatten (klar) aufgebracht werden. Die Befestigung am Haus erfolgt mit einem Querbalken. Auf der anderen Seite möchten …
- … Befestigung: Die Befestigung des Querbalkens am Haus muss fachgerecht erfolgen. Hierbei sind geeignete …
- … Doppelstegplatten oder Polyacryl-Wellplatten geplant, die auf einer Holzkonstruktion aufliegen sollen. Die Befestigung erfolgt einseitig am Haus mit einem Querbalken, während die freie Seite …
- BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
- … Hinterlüftung Fassade: Pultdach-Variante prüfen …
- … Funktioniert die Hinterlüftung einer Fassade bei Pultdach-Variante am Industriegebäude? Jetzt prüfen & Risiken minimieren! Hier erfahren …
- … Hinterlüftung, Fassade, Pultdach, Industriegebäude, Dämmung, Stahlblech, Unterdachbahn, Konterlattung, Belüftung, Gebäudehülle …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Blechdach Pultdach: Unterkonstruktion ohne Verblechung - Schäden durch Witterung?
- … Blechdach, Pultdach, Unterkonstruktion, Verblechung, Witterung, Schäden, Holzkonstruktion, Abdichtung …
- … Pultdach: Unterkonstruktion ohne Verblechung - Schäden durch Witterung? …
- … Mein Ziegelmassivhaus wird über eine Firma belagsfertig gebaut. Es ist ein Pultdach mit Trapezblecheindeckung vorgesehen. Nun wurde vor etwa einem Monat die …
- BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezblech, Pultdach, Befestigung, Schraubenlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezblech, Pultdach, Befestigung, Schraubenlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezblech auf Pultdach befestigen: Schraubenlänge, Materialstärke & Unterkonstruktion?
Suche nach: Trapezblech Befestigung: Schrauben, Material & Unterbau
Suche nach: Trapezblech, Pultdach, Befestigung, Schraubenlänge, Materialstärke, Unterkonstruktion, Holz, Beton, Dichtscheibe, Edelstahlschrauben
