Flachdach 5,40m freitragend: Balkenabstand berechnen für 8x16cm Balken?
BAU-Forum: Dach
ich habe bereits einen Rohbau 8 m x 5,90 m stehen, zudem habe ich Balken in 8 x 16 cm in großer Menge und möchte diese als Dachbalken verbauen. Kann mir jemand den Abstand sagen? Auf die 8x16 kommt noch 2,8 cm Schalung und dann Schweißbahn. Zudem könnte ich noch 3x 12 x 16 einziehen habe ich auch hier liegen. Gibt es Traglasttabellen für Holzbalken oder die Formel zur Berechnung?
Danke schon jetzt ...
🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Statik kann zum Einsturz des Daches führen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
Um den optimalen Balkenabstand für Ihr Flachdach mit 8x16 cm Balken zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Spannweite von 5,40 m, die geplante Dachlast (Schalung, Schweißbahn, Schnee, etc.) und die Holzqualität der Balken.
Ich empfehle, Traglasttabellen für Holzbalken zu konsultieren oder eine statische Berechnung durchzuführen. Diese Tabellen geben Auskunft über die zulässige Belastung in Abhängigkeit von Balkenabmessungen, Spannweite und Holzart. Eine solche Berechnung berücksichtigt auch Sicherheitsfaktoren und regionale Schneelastzonen.
Alternativ können Sie die zusätzlichen 3 Balken (12x16) verwenden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen und den Balkenabstand zu vergrößern. Die genaue Positionierung und der resultierende Abstand sollten jedoch ebenfalls statisch überprüft werden.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der Balken oder ein zu großer Balkenabstand kann zu Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz des Daches führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik Ihres Flachdachs von einem qualifizierten Statiker oder Holzbauingenieur berechnen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Spannweite
- Die Spannweite ist die freie Entfernung zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. eines Balkens. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Feldweite - Traglast
- Die Traglast bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. ein Balken) tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und berücksichtigt Sicherheitsfaktoren.
Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Verkehrslast - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung - Holzbau
- Der Holzbau umfasst die Planung und Ausführung von Bauwerken aus Holz. Er erfordert spezielle Kenntnisse über die Eigenschaften von Holz und die соединения Holzverbindungen.
Verwandte Begriffe: Zimmererhandwerk, Ingenieurholzbau, Holzrahmenbau - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine wasserdichte Abdichtung für Flachdächer, die durch Verschweißen von Bitumenbahnen hergestellt wird. Sie schützt das Dach vor eindringendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Flachdachabdichtung - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die beim Betonieren verwendet wird, um dem Beton die gewünschte Form zu geben. Im Holzbau kann Schalung auch als dauerhafte Dachhaut dienen.
Verwandte Begriffe: Verschalung, Brettschalung, Holzschalung - Balken
- Ein Balken ist ein tragendes Bauteil, das hauptsächlich auf Biegung beansprucht wird. Er wird häufig im Holzbau für Decken und Dächer verwendet.
Verwandte Begriffe: Träger, Sparren, Latte
- Welche Faktoren beeinflussen den Balkenabstand bei einem Flachdach?
Der Balkenabstand wird durch die Spannweite, die Balkendimensionen, die Holzqualität und die zu erwartenden Lasten (Schnee, Schalung, Dacheindeckung) beeinflusst. Eine statische Berechnung berücksichtigt all diese Faktoren. - Wo finde ich Traglasttabellen für Holzbalken?
Traglasttabellen sind in Fachbüchern für Holzbau, in Normen (z.B. DINAbk. EN 1995-1-1) oder online bei verschiedenen Anbietern von Bauprodukten zu finden. Achten Sie auf die Gültigkeit und Anwendbarkeit der Tabellen für Ihre spezifische Situation. - Kann ich den Balkenabstand selbst berechnen?
Die Berechnung des Balkenabstands erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Holzbau. Für einfache Fälle gibt es Online-Rechner, aber für komplexe Konstruktionen oder bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen Fachmann unerlässlich. - Welche Holzqualität sollte ich für die Dachbalken verwenden?
Die Holzqualität (z.B. Festigkeitsklasse) muss den statischen Anforderungen entsprechen. Lassen Sie sich vom Holzhandel beraten und verwenden Sie nur Bauholz, das für den Einsatz im Dachbereich geeignet ist. - Was ist bei der Befestigung der Schalung auf den Balken zu beachten?
Die Schalung muss ausreichend dick und fachgerecht mit den Balken verbunden werden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (z.B. Schrauben oder Nägel) und achten Sie auf die Abstände der Befestigungspunkte. - Wie wirkt sich die Dacheindeckung (Schweißbahn) auf die Statik aus?
Die Dacheindeckung stellt eine zusätzliche Last dar, die bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden muss. Das Gewicht der Schweißbahn pro Quadratmeter ist entscheidend. - Was passiert, wenn der Balkenabstand zu groß ist?
Ein zu großer Balkenabstand führt zu einer höheren Belastung der einzelnen Balken, was zu Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Bruch der Balken führen kann. - Wie wichtig ist die Einhaltung der Normen im Holzbau?
Die Einhaltung der Normen (z.B. DIN EN 1995-1-1) ist entscheidend für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion. Die Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die statische Berechnung fest.
- Flachdachabdichtung erneuern
Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern. - Dachlastberechnung für Flachdächer
Wie man die Lasten auf einem Flachdach korrekt berechnet. - Holzschutz im Dachbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Feuchtigkeit und Schädlingen. - Statische Berechnung von Holzbalken
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken. - Dachbegrünung auf Flachdächern
Voraussetzungen und Vorteile einer Dachbegrünung.
Statik Flachdach: Eigenleistung riskant! – Statiker-Pflicht
Statik in Eigenleistung?
Klar gibt es Tabellenwerke, den "Wendehorst" z.B.. Zur Statik gehört jedoch ein wenig mehr, Anschlüsse z.B. , als die bloße Bemessung nach Tabellenwerten.
Lassen Sie den Unsinn, dieses selber zu machen!
Beauftragen Sie einen örtlichen Statiker, der am Besten auch gleich Ihren Rohbau überprüft! -
Flachdach: 14x28 BSH-Balken – Alternative zu 8x16
14*28 BSH
mit e = 80 haben wir bei unserem Flachdach, freitragend über 5,6 m erhalten.
8*16 Balken sind ehr als Stützen im HRB zu gebrauchen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach freitragend: Balkenabstand & Traglast berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Balkenabstands für ein freitragendes Flachdach mit 8x16 cm Balken. Es wird betont, dass eine korrekte Statikberechnung unerlässlich ist und von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Alternativ werden BSH-Balken (14x28) als tragfähigere Option für eine Spannweite von 5,6 m vorgeschlagen. Traglasttabellen und der "Wendehorst" werden als Informationsquellen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik Flachdach: Eigenleistung riskant! – Statiker-Pflicht ist die Statikberechnung in Eigenleistung riskant und sollte von einem örtlichen Statiker durchgeführt werden, der auch den Rohbau überprüft. Anschlüsse sind ebenso wichtig wie die reine Bemessung.
✅ Empfehlung: Für ein freitragendes Flachdach mit einer Spannweite von 5,6 m werden BSH-Balken (14x28) empfohlen, wie im Beitrag Flachdach: 14x28 BSH-Balken – Alternative zu 8x16 erläutert. Diese bieten eine höhere Tragfähigkeit als 8x16 Balken.
📊 Zusatzinfo: Die Traglast von Holzbalken hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Holzart, die Abmessungen des Balkens, die Spannweite und die Belastung. Traglasttabellen und Berechnungsmethoden können verwendet werden, um die erforderliche Balkendimensionierung zu bestimmen. Der "Wendehorst" wird als Nachschlagewerk für solche Berechnungen genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker für die Berechnung der Statik Ihres Flachdachs. Alternativ prüfen Sie die Verwendung von BSH-Balken (14x28) als tragfähigere Option. Nutzen Sie Traglasttabellen und Fachliteratur wie den "Wendehorst" zur Information.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Balkenabstand, Balken, Traglast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … Holzbalkendecke Garage: Auslegung & Lasten …
- … Holzbalkendecke auf Garage auslegen? Infos zu Lasten, Statik, Sanierung & …
- … Holzbalkendecke, Auslegung, Garage, Lasten, Statik, Sanierung, Stahlträger, Grenzbebauung, Deckenlast, Balken …
- … Holzbalkendecke Auslegung Garage: …
- … ich habe ein Problem mit der Auslegung einer Holzbalkendecke auf einer Garage. …
- … Garage irgend ein Dach drauf welches nicht höher als 25 cm (Balken inkl. Flachdach) aufbaut. …
- … Mit welcher Deckenlast muss bei der Auslegung der Holzbalken bei Garagen gerechnet werden? Ich habe hier Werte zwischen 100 - …
- … Gibt es irgendwelche Balken die mehr Last aufnehmen können bei kleinerer Höhe? Wenn ja welche? …
- … Die Auslegung einer Holzbalkendecke auf einer Garage ist ein komplexes Thema, das eine …
- … Balkenabmessungen und -abstände: Die Balken müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher abzutragen. Der …
- … Balkenabstand beeinflusst die Tragfähigkeit. …
- … Auflager (z.B. Mauerwerk, Stahlträger) beeinflusst die Lastverteilung und die Beanspruchung der Balken. …
- … Wenn die vorhandene Holzbalkendecke nicht ausreichend tragfähig ist, kann der Einbau von Stahlträgern erforderlich sein. Diese können die Lasten aufnehmen und an die tragenden Wände ableiten. …
- … HolzbalkendeckeEine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragenden Elemente bilden. …
- … Sie werden meist in Altbauten verwendet.Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. …
- … Frage: Welche Lasten muss ich bei der Auslegung einer Holzbalkendecke berücksichtigen?Antwort: Sie müssen sowohl ständige Lasten (Eigengewicht der …
- … Frage: Kann ich eine Holzbalkendecke selbst auslegen?Antwort: Die Auslegung einer Holzbalkendecke erfordert …
- … Frage: Welche Holzarten eignen sich für eine Holzbalkendecke?Antwort: Geeignet sind Hölzer mit ausreichender Festigkeitsklasse, z.B. Nadelhölzer wie …
- … Frage: Was ist bei der Sanierung einer alten Holzbalkendecke zu beachten?Antwort: Bei der Sanierung sollten Sie die Tragfähigkeit …
- … der vorhandenen Balken überprüfen und ggf. verstärken oder austauschen. Achten Sie auch auf Schädlingsbefall und Feuchtigkeit. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Ringanker bei einer Holzbalkendecke?Antwort: Ein Ringanker dient dazu, die Horizontalkräfte aus der …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Holzbalkendecke und einer Stahlbetondecke?Antwort: Eine Holzbalkendecke besteht aus …
- … Holzbalken, die die Lasten tragen, während eine Stahlbetondecke aus Stahlbeton besteht. Stahlbetondecken haben in der Regel eine höhere Tragfähigkeit und sind weniger anfällig für Feuchtigkeit. …
- … Frage: Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Auslegung meiner Holzbalkendecke?Antwort: Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer …
- … Frage: Welche Vorschriften muss ich bei der Auslegung einer Holzbalkendecke beachten?Antwort: Die wichtigsten Vorschriften sind die DINAbk. EN 1991 …
- … Statische Berechnung HolzbalkendeckeDetaillierte Analyse der Lasten und Spannungen in einer Holzbalkendecke. …
- … Sanierung alter HolzbalkendeckenMethoden zur Instandsetzung und Verstärkung von Holzbalkendecken in Altbauten. …
- … Feuchtigkeitsschäden an HolzbalkendeckenUrsachen, Folgen und Sanierung …
- … von Feuchtigkeitsproblemen in Holzbalkendecken. …
- … Schallschutz bei HolzbalkendeckenMaßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzbalkendecken. …
- … Brandschutz bei HolzbalkendeckenAnforderungen und Lösungen für den …
- … Brandschutz von Holzbalkendecken. …
- … Statik Holzbalkendecke: Ringanker-Lösung oder Konsole …
- … verbindlich kann dies sicher nur ein Statiker beantworten. Man kann aber einen Holzbalken sicher auch ausgeklinkt auf den Ringanker legen, damit ist ein …
- … Holzbalkendecke: Balkenabstand verringern für höhere Last …
- … Balkenabstand verringert, also mehr Balken einbaut. …
- … Flachdach …
- … Satteldach, jetzt vorher war es ein Satteldach, jetzt soll ein Flachdach rauf. …
- … Holzbalkendecke Garage: Auslegung, Lasten & Alternativen …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten: Anleitung, Material, Kosten & Fehler vermeiden?
- … Flachdach abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Flachdach undicht? Erfahre, wie du dein Flachdach richtig abdichtest. Anleitung, Materialauswahl & wichtige Tipps zur Vermeidung von …
- … Flachdach abdichten, Flachdachsanierung, Dachabdichtung, Schweißbahnen, Bitumen, Flüssigbitumen, Dachreparatur, Dach abdichten Anleitung …
- … Flachdach abdichten: Anleitung, Material, Kosten & Fehler vermeiden? …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihr Flachdach neu abdichten möchten, nachdem es bereits mehrfach mit Schweißbahnen versehen wurde. …
- … alle alten Schweißbahnen gründlich. Achten Sie darauf, die darunterliegende Konstruktion (Holzbalken, Holzplatten, Dämmung) nicht zu beschädigen. Untersuchen Sie die Holzkonstruktion auf Schäden …
- … Flachdach …
- … Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als …
- … Dämmung und die Abdichtung. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Stahlträgern. Die Unterkonstruktion muss stabil und tragfähig sein.Verwandte Begriffe: Dachstuhl, …
- … Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?Für Flachdächer eignen sich Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass der Dämmstoff druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. …
- … Was kostet die Abdichtung eines Flachdachs?Die Kosten für die Abdichtung eines Flachdachs hängen …
- … Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt von der Qualität des …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Abdichtung meines Flachdachs einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen …
- … Wie erkenne ich eine undichte Stelle auf meinem Flachdach?Undichte Stellen auf einem Flachdach können sich durch Wasserflecken an der …
- … Kann ich mein Flachdach selbst abdichten?Die Abdichtung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. …
- … Dachbegrünung auf FlachdachInformationen zu den Vorteilen und der Umsetzung einer Dachbegrünung auf einem …
- … Flachdach. …
- … Flachdach Wartung und InspektionRegelmäßige Wartung und Inspektion zur Verlängerung der Lebensdauer …
- … eines Flachdachs. …
- … Flachdach Gefälle richtig planenWichtigkeit des richtigen Gefälles für den Wasserablauf auf einem Flachdach. …
- … Dachfenster im Flachdach einbauenMöglichkeiten und Besonderheiten beim Einbau von …
- … Flachdach Dämmung verbessernTipps und Informationen zur nachträglichen Verbesserung der Dämmung eines Flachdachs. …
- … Flachdach Abdichtung: Tauwasserschäden vs. Regenwassereintritt …
- … bis unten - gerne auch als Skizze mit Abdichtung, Brettschalung, Deckenbalken und unterseitiger Bekleidung. …
- … - Deckenbalken (Höhe=??? / Breite=??? Balkenabstand=???) …
- … mit Putzträger und Putz unter den Deckenbalken …
- … Flachdach abdichten: Nutzung, Belüftung & Feuchtigkeitsprobleme …
- … Flachdach neu abdichten …
- … Ganz oben: Bitumenschweißbahnenbahnen, direkt auf Holzbalken etwa 10 cm breit, darunter Querbalken im Abstand von ca. …
- … Flüssigabdichtung als Alternative für Bitumenbahnen auf Flachdach …
- … Flachdach neu abdichten?? …
- … Flachdach abdichten: Fokus auf Ränder und Durchdringungen! …
- … Flachdach abdichten: Anleitung, Material & Fehler vermeiden …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage: 18x22 Balken ausreichend? Statik, Gefälle & Holzdecke Ratgeber
- … Flachdach Garage: 18x22 Balken? …
- … Flachdach für Garage mit 18x22 Balken? Statik prüfen, Gefälle beachten & Holzdecke richtig planen. Jetzt Ratgeber …
- … Flachdach, Garage, Balken, Holzdecke, Statik, Gefälle, Dimensionierung, Lasten …
- … Garage, Flachdach, Statik, Holzbau …
- … Flachdach Garage: 18x22 Balken ausreichend? Statik, Gefälle …
- … Flachdach soll es sein mit 3 % Gefälle nach hinten. …
- … Ein Statiker (Freund) hat mir ausgrechnet das ich nun 18 x 22 Balken nehmen muss. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Dimensionierung der 18x22 cm Balken für ein Garagenflachdach ist stark von der Spannweite, den zu …
- … Balkenabstand: Der Balkenabstand hat einen wesentlichen Einfluss auf die Tragfähigkeit. Überprüfen …
- … Flachdach …
- … Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von maximal 5 …
- … Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Wände eines Gebäudes miteinander …
- … die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent oder Grad. Bei einem Flachdach ist ein geringes Gefälle erforderlich, um Regenwasser abzuleiten und stehende Nässe …
- … Eine Holzdecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken und einer Beplankung aus Holz besteht. Sie wird häufig in Wohnhäusern …
- … und Dachgeschossen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Balkendecke, Holzbalkendecke, Paneeldecke …
- … Balken …
- … Ein Balken ist ein Bauteil, das auf Biegung beansprucht wird. …
- … Welche Holzart ist für ein Garagenflachdach geeignet?Für ein Garagenflachdach eignen sich in der Regel Nadelhölzer …
- … Wie berechne ich das Gefälle für ein Flachdach?Ein Gefälle von 3% bedeutet, dass das Dach auf einem Meter …
- … Welche Lasten muss ein Garagenflachdach tragen?Ein Garagenflachdach muss neben dem Eigengewicht der Konstruktion auch …
- … Ringanker und wozu dient er?Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Wände der Garage miteinander …
- … Wie oft muss ein Flachdach gewartet werden?Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Verstopfungen …
- … Kann ich auf ein Garagenflachdach eine Dachbegrünung anlegen?Ja, eine Dachbegrünung ist auf einem Garagenflachdach …
- … FlachdachabdichtungInformationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern. …
- … Statik Flachdach: Zweifel an Freunds Berechnung? …
- … Sie gibt Ihnen hier mal so einfach ein OK zu den Balkenabmessungen. …
- … Holz für Flachdach: KVH zwingend erforderlich? …
- … Flachdach Statik: Balkenabstand kritisch prüfen! …
- … welcher Balkenabstand ist denn vorgegeben? …
- … Flachdach Garage: Balken, Statik & Holzdecke – Dimensionierung …
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Balkenabstand, Spannweite & OSB-Platten Stärke?
- … Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen …
- … Holzbalkendecke Tragfähigkeit berechnen: Balkenabstand, Spannweite, OSBAbk.-Platten Stärke. Jetzt prüfen, …
- … Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Balkenabstand, Spannweite, OSBAbk.-Platten, Dachausbau, Statikprüfung …
- … wurde eine neue Geschossdecke mit folgendem Aufbau gebaut: Holzbalkendecke aus 50 mm-Holzbalken, 18 x 370 cm, senkrecht stehend und beidseitig gelagert …
- … Länge (mehr ging nicht, weil die OSBAbk.-Dampfsperre der Wärmedämmung dahinter ist). Balkenabstand 40-50 cm. Da die Spannweite ca. 4,70 m beträgt, wurden …
- … jeweils zwei Balken von 3,70 m und 1,90 m im Ürlappungsbereich (ca. 90 cm) miteinander vernagelt mit Nagelabstand 40 cm: 2 im unteren Drittel und versetzt dazu 2 im oberen Drittel. Jede Balkenreihe ist durch 4 Querhölzer (50 mm, 18 cm hoch) …
- … dass der größte Teil der Lasten durch die frei tragende Holzbalkendecke getragen wird, sodass die Innenwände darunter nicht bzw. kaum belastet …
- … auf einer Stahlbetondecke und sind von unten bis an die Holzbalkendecke hochgemauert. Da der Unternehmer aber schon an anderen Stellen gepfuscht …
- … wenn nicht, kann man nachbessern, etwa durch besseres Vernageln der Holzbalken untereinander? Oder sollte ich lieber einen Statiker zur Begutachtung einschalten? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Holzbalkendecke mit den genannten Dimensionen (50mm Balken, 18cm hoch, 370cm …
- … Balkenabstand: Der Balkenabstand muss zur Spannweite und Belastung passen. …
- … HolzbalkendeckeEine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken …
- … Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Geschossdecke. …
- … SpannweiteDie Spannweite ist die freie Länge eines Balkens zwischen den Auflagern. Sie beeinflusst maßgeblich die Tragfähigkeit des …
- … Balkens. Je größer die Spannweite, desto höher die Belastung. Verwandte Begriffe: …
- … BalkenabstandDer Balkenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Holzbalken in einer Deckenkonstruktion. Er beeinflusst die Lastverteilung und die Gesamttragfähigkeit …
- … ausgerichteten Holzspänen verpresst werden. Sie werden häufig als Beplankung für Holzbalkendecken verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, Bauplatte. …
- … Welche Rolle spielt der Balkenabstand bei der Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke?Der Balkenabstand …
- … wird. Ein zu großer Abstand kann zu einer Überlastung der einzelnen Balken führen. …
- … Eine ausreichende Plattenstärke ist entscheidend, um die Lasten gleichmäßig auf die Balken zu verteilen und Durchbiegungen zu minimieren. …
- … der Holzbalken zu beachten?Die Vernagelung muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine dauerhafte und stabile Verbindung zwischen den Bauteilen zu gewährleisten. Der Nagelabstand und die Art der Nägel sind dabei entscheidend. …
- … Warum ist eine statische Berechnung notwendig?Eine statische Berechnung berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Balkendimensionen, Spannweite, Balkenabstand, Materialeigenschaften und zu erwartende Lasten. …
- … Was sind typische Fehler beim Bau einer Holzbalkendecke?Typische Fehler sind zu gering dimensionierte Balken, zu große …
- … Balkenabstände, unzureichende Vernagelung, fehlende oder mangelhafte Aussteifung sowie die Unterschätzung der …
- … Wie kann man die Tragfähigkeit einer bestehenden Holzbalkendecke nachträglich erhöhen?Die Tragfähigkeit kann durch Verstärkung der Balken (z.B. …
- … der Spannweite (z.B. durch zusätzliche Unterzüge) oder durch den Einbau zusätzlicher Balken erhöht werden. …
- … haben unterschiedliche Festigkeitswerte. Die Wahl der Holzart beeinflusst die Tragfähigkeit der Balken. Für tragende Bauteile sollten nur geeignete Holzarten verwendet werden. …
- … Holzbalkendecke sanierenInformationen zur Sanierung und Verstärkung bestehender Holzbalkendecken. …
- … Balken dimensionierenAnleitung zur Berechnung der erforderlichen Balkendimensionen für eine Holzbalkendecke. …
- … des Schallschutzes bei Holzbalkendecken. …
- … Feuchtigkeitsschäden vermeidenInformationen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken. …
- … Holzbalkendecke: Begrenzte Tragfähigkeit bei 50mm Balken …
- … Holzbalkendecke: Spitzboden als Abstellraum ausreichend? …
- … PS: Unter der Holzbalkendecke steht quer dazu durchgehend eine Innenwand aus 9 cm-Leichtbauziegeln und …
- … Holzbalkendecke: Stabilität ausreichend bei geringer Last? …
- … Holzbalkendecke: Tragfähigkeit bei 40mm statt 50mm Balken? …
- … Eine Zusatzinformation: Die freie Spannweite der Holzbalkendecke - also die Länge der Abschnitte, unter dem keine Innenwand …
- … Holzbalkendecke: Ausreichende Konstruktion mit 40x180mm Balken …
- … Balken 40 mm dick sind und 180 mm hoch und auch hochkant …
- … Statik Holzbalkendecke: Balkenmaße laut Statik-Berechnung …
- … Da steht nämlich auch drin, welche Maße die Balken haben MÜSSEN! …
- … Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Balkenabstand & OSBAbk.-Platten …
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau, Dämmung & Schallschutz verbessern?
- … Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau & Dämmung …
- … Holzbalkendecke auf Betondecke errichten? Infos zu Aufbau, Dämmung, Schallschutz und …
- … Holzbalkendecke, Betondecke, Dämmung, Schallschutz, Aufbau, Dielung, Trittschall, Holzbalken, Schüttung, Sanierung …
- … es darum, auf die vorhandene Betondachdecke (Stegzementdielendach) eine Holzbalkendecke einzubauen, die mit Dielung abgeschlossen werden soll (100 m²). Die Betondecke hat ca. 6 % Gefälle. Die Höhe der Holzbalkendecke: Rohbetondecke-Dielung beträgt ca. 25 cm. Die Frage ist mit …
- … gleichzeitiger vernünftiger Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung). Die Idee ist: Holzbalken ca. 8x18 mit Trittschalldämmstreifen unten tackern, im Abstand 50 cm verlegen, …
- … aber wie verlegen (lose, anschrauben?). Als Schüttung zwischen den Balken soll Liapor verwendet werden (gibt es was besseres und billigers?). Kann Liapor mit Zement gemischt als Lagerbeton für die auszugleichende Balkenlage (6 %Gefälle) dienen. Wie ist die Dielung auf den …
- … Balken anzubringen, evtl. über Riegel, sodass die Dielung schwimmend auf den Balken …
- … Balkenabstand sollte statisch berechnet werden, üblicherweise zwischen 50-80 cm. …
- … den Balken Dämmmaterial (Mineralwolle, Holzfaser) zur Wärme- und Schalldämmung einbringen. …
- … Trittschalldämmung: Trittschalldämmstreifen unter den Balken reduzieren Schallübertragung. …
- … Schüttung: Als Schüttung zwischen den Balken eignet sich …
- … HolzbalkendeckeEine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken …
- … Holzbalkendecke und besteht aus Brettern oder Dielen, die auf den Holzbalken befestigt werden. Sie dient als Gehfläche und zur optischen Gestaltung.Verwandte …
- … Begriffe: Holzbalkendecke, Parkett, Laminat. …
- … SchüttungDie Schüttung ist eine Füllung zwischen den Holzbalken, die zur Verbesserung des Schallschutzes, der Wärmedämmung und zur …
- … Materialien wie Sand, Kies, Lehm oder speziellen Schüttstoffen bestehen.Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Dämmung, Schallschutz. …
- … reduziert die Schallübertragung und verbessert den Wohnkomfort.Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Holzbalkendecke. …
- … BalkenlageDie Balkenlage bezeichnet die Anordnung der Holzbalken …
- … die tragende Struktur der Decke.Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Dielung, Schüttung. …
- … DämmungDämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Bei Holzbalkendecken werden verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose verwendet.Verwandte …
- … Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Holzbalkendecke. …
- … LiaporLiapor ist ein Blähton, der als Schüttmaterial in Holzbalkendecken verwendet wird. Es ist leicht, wärmedämmend und schalldämmend.Verwandte Begriffe: …
- … Schüttung, Blähton, Holzbalkendecke. …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Holzbalkendecke?Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose sind gute Optionen. Achten Sie …
- … Wie kann ich den Trittschall bei einer Holzbalkendecke reduzieren?Verwenden Sie Trittschalldämmstreifen unter den Balken und eine schwere …
- … Schüttung zwischen den Balken. Eine zusätzliche Trittschalldämmplatte unter dem Dielenboden kann den Trittschall weiter reduzieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden. …
- … Welchen Abstand sollten die Holzbalken haben?Der Balkenabstand hängt von der Spannweite, der Belastung …
- … und der Dimensionierung der Balken ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist erforderlich, um den optimalen Abstand zu ermitteln. Üblicherweise liegt der Abstand zwischen 50 und 80 cm. …
- … Kann ich eine Holzbalkendecke selbst bauen?Der Bau einer Holzbalkendecke erfordert …
- … Welche Dielung ist für eine Holzbalkendecke geeignet?Massivholzdielen oder Mehrschichtdielen sind geeignet. Achten Sie auf eine …
- … Wie kann ich eine bestehende Holzbalkendecke verstärken?Eine Verstärkung kann durch zusätzliche Balken, Aufdopplung der …
- … bestehenden Balken oder den Einbau von Stahlträgern erfolgen. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die geeignete Verstärkungsmethode zu ermitteln. Die Arbeiten sollten von einem Fachmann durchgeführt werden. …
- … Was ist eine Zementgebundene Schüttung?Eine zementgebundene Schüttung ist eine Mischung aus Zement und Zuschlagstoffen wie Blähton oder Blähglas. Sie dient zur Verbesserung des Schallschutzes und zur Nivellierung von Unebenheiten. Die Schüttung wird zwischen den Balken eingebracht und verdichtet. …
- … balkendecke?Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und vermeiden Sie Feuchtigkeit. …
- … Holzbalkendecke sanierenInformationen zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke. …
- … Statik von HolzbalkendeckenGrundlagen der Statik und Berechnung von Holzbalkendecken. …
- BAU-Forum - Dach - 13061: Flachdach 5,40m freitragend: Balkenabstand berechnen für 8x16cm Balken?
- … Flachdach: Balkenabstand für 8x16cm Balken …
- … Flachdach freitragend: Welchen Balkenabstand benötigen 8x16cm Balken? Berechnung, Traglasttabellen …
- … Flachdach, Balkenabstand, freitragend, 8x16 Balken, Traglast, Berechnung, Statik, Holzbau, Dachkonstruktion …
- … Flachdach 5,40m freitragend: Balkenabstand berechnen für 8x16cm Balken? …
- … stehen, zudem habe ich Balken in 8 x 16 cm in großer Menge und möchte diese als Dachbalken verbauen. Kann mir jemand den Abstand sagen? Auf die 8x16 …
- … 12 x 16 einziehen habe ich auch hier liegen. Gibt es Traglasttabellen für Holzbalken oder die Formel zur Berechnung? …
- … Um den optimalen Balkenabstand für Ihr Flachdach mit 8x16 cm Balken zu bestimmen, sind …
- … die geplante Dachlast (Schalung, Schweißbahn, Schnee, etc.) und die Holzqualität der Balken. …
- … Ich empfehle, Traglasttabellen für Holzbalken zu konsultieren oder eine …
- … Diese Tabellen geben Auskunft über die zulässige Belastung in Abhängigkeit von Balkenabmessungen, Spannweite und Holzart. Eine solche Berechnung berücksichtigt auch Sicherheitsfaktoren und …
- … Alternativ können Sie die zusätzlichen 3 Balken (12x16) verwenden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen und den Balkenabstand zu vergrößern. Die genaue Positionierung und der resultierende Abstand …
- … ist die freie Entfernung zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. eines Balkens. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit.Verwandte …
- … TraglastDie Traglast bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. ein Balken) tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der …
- … wird. Sie schützt das Dach vor eindringendem Wasser.Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Flachdachabdichtung …
- … BalkenEin Balken ist ein tragendes Bauteil, das hauptsächlich auf Biegung beansprucht wird. …
- … Welche Faktoren beeinflussen den Balkenabstand bei einem Flachdach?Der Balkenabstand wird durch die Spannweite, …
- … die Balkendimensionen, die Holzqualität und die zu erwartenden Lasten (Schnee, Schalung, Dacheindeckung) beeinflusst. Eine statische Berechnung berücksichtigt all diese Faktoren. …
- … Wo finde ich Traglasttabellen für Holzbalken?Traglasttabellen sind in Fachbüchern für …
- … Kann ich den Balkenabstand selbst berechnen?Die Berechnung des Balkenabstands erfordert Fachkenntnisse …
- … Welche Holzqualität sollte ich für die Dachbalken verwenden?Die Holzqualität (z.B. Festigkeitsklasse) muss den statischen Anforderungen entsprechen. Lassen …
- … Was ist bei der Befestigung der Schalung auf den Balken zu beachten?Die Schalung muss ausreichend dick und fachgerecht mit den …
- … Balken verbunden werden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (z.B. Schrauben oder Nägel) und …
- … Was passiert, wenn der Balkenabstand zu groß ist?Ein zu großer Balkenabstand führt zu …
- … einer höheren Belastung der einzelnen Balken, was zu Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Bruch der Balken führen kann. …
- … Flachdachabdichtung erneuernInformationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern. …
- … Dachlastberechnung für FlachdächerWie man die Lasten auf einem Flachdach korrekt berechnet. …
- … Statische Berechnung von HolzbalkenGrundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken. …
- … mit e = 80 haben wir bei unserem Flachdach, freitragend über 5,6 m erhalten. …
- … 8*16 Balken sind ehr als Stützen im HRB zu gebrauchen ... …
- … Flachdach freitragend: Balkenabstand & Traglast berechnen …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage: Balkenmaße, Ringanker Bewehrung & Stahlträger für Gasbeton?
- … Flachdach Garage: Maße & Bewehrung …
- … Flachdach für Garage aus Gasbeton planen? Infos zu Balken, Ringanker & Stahlträger. Jetzt Maße und Bewehrung ermitteln & …
- … Flachdach, Garage, Gasbeton, Balkenmaße, Ringanker, Bewehrung, Stahlträger, Statik, Dachkonstruktion …
- … Flachdach Garage: Balkenmaße, Ringanker Bewehrung & Stahlträger für Gasbeton? …
- … den Außenmaßen 6,35x7,35 aus 17,5 cm PORIT Gasbeton möchte ich ein Flachdach bauen und hätte ein paar Fragen. …
- … abstand und der Spannweite ab. Ich empfehle, einen Statiker mit der Berechnung …
- … FlachdachEin Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es erfordert eine sorgfältige Abdichtung und Entwässerung, um Wasserschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dachneigung, Abdichtung, Entwässerung. …
- … Welche Dachneigung ist für ein Flachdach ideal?Ein Flachdach sollte ein geringes Gefälle von 1-2% aufweisen, …
- … Welche Abdichtung ist für ein Flachdach geeignet?Für die Abdichtung eines Flachdachs eignen sich Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen …
- … Wie kann ich mein Flachdach nachträglich dämmen?Eine nachträgliche Dämmung kann von außen (Aufsparrendämmung) oder von …
- … Was ist bei der Entwässerung eines Flachdachs zu beachten?Die Entwässerung sollte über Dachgullys oder eine innenliegende Entwässerung …
- … Welche Lasten muss ein Flachdach tragen können?Ein Flachdach muss neben dem Eigengewicht der Konstruktion auch …
- … Welche Alternativen gibt es zu einem Flachdach?Alternativen zum Flachdach sind z.B. Pultdächer, Satteldächer oder Walmdächer. Die Wahl …
- … Flachdachabdichtung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und Nachteile. …
- … Forum-Hinweis: Neubau-Forum für Flachdach Garage! …
- … Statik-Pflicht: Flachdach Garage benötigt Fachplanung! …
- … Flachdach Garage: Statik, Balkenmaße & Gasbeton-Eignung …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage: Traglastberechnung für Begrünung – Balkenstärke & Alternativen?
- … Flachdach Garage: Traglast, Balken & Begrünung …
- … Flachdach für Garage planen: Welche Traglast ist für eine Begrünung nötig …
- … Berechnung der Balkenstärke & Alternativen wie Stahlträger. Jetzt informieren! …
- … Flachdach Garage, Traglastberechnung, Balkenstärke, Dachbegrünung, Statik Garage, Stahlträger Garage, Flachdach Aufbau …
- … Garage, Flachdach, Statik, Begrünung …
- … Flachdach Garage: Traglastberechnung für Begrünung – Balkenstärke & Alternativen? …
- … neu aufbauen (Grundmaß ca. : 6x6 m) und beabsichtige ein isoliertes Flachdach mit Begrünung zu erstellen. …
- … Ich empfehle, bei der Planung eines Flachdachs mit Begrünung folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Traglast der Dachkonstruktion zu ermitteln. Diese muss das Gewicht der Begrünung (Substrat, Pflanzen, Wasser), Schnee und eventuelle zusätzliche Lasten berücksichtigen. …
- … Balkendimensionierung: Die Dimensionierung der Tragbalken hängt von der Spannweite …
- … und der zu erwartenden Last ab. Ein Statiker kann die optimale Balkenstärke berechnen. …
- … Alternative Stahlträger: Stahlträger können eine Alternative zu Holzbalken darstellen, insbesondere bei größeren Spannweiten oder höheren Lasten. Sie bieten eine …
- … um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Lebensdauer des Flachdachs zu gewährleisten. …
- … Flachdach …
- … Traglast …
- … Balken …
- … Welche Last muss ein Flachdach mit Begrünung tragen? …
- … Welche Holzart eignet sich für Tragbalken im Flachdachbau? …
- … Für Tragbalken eignen sich vor allem Nadelhölzer …
- … Wie wird ein Flachdach abgedichtet? …
- … Für die Abdichtung eines Flachdachs kommen verschiedene Materialien in …
- … Welche Neigung sollte ein Flachdach haben? …
- … Ein Flachdach sollte eine leichte Neigung von 1-2% haben, um …
- … Wie oft muss ein Flachdach mit Begrünung gewartet werden? …
- … Welche Genehmigungen sind für ein Flachdach mit Begrünung erforderlich? …
- … Kann ich ein bestehendes Flachdach nachträglich begrünen? …
- … Ob ein bestehendes Flachdach nachträglich begrünt werden kann, hängt …
- … zur Vorbeugung von Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten und Pilze an Holzbalken. …
- … Flachdach Garage: Statik-Berechnung – Empfehlung Statiker vor Ort …
- … lassen Sie sich die Statik für die Holzbalkendecke ihrer Garage von einem ortsansässigen Statiker berechnen. Die Kosten …
- … Flachdach Garage: Traglast, Statik & Begrünung – Die wichtigsten Aspekte …
- BAU-Forum - Dach - Begehbares Flachdach mit Holzdielen: Aufbau, Abdichtung & Gefälle für Anbau?
- … Begehbares Flachdach: Aufbau & Holzdielen …
- … Begehbares Flachdach auf Anbau planen? Infos zu Aufbau, Abdichtung, Gefälle & Holzdielen. …
- … begehbares Flachdach, Holzdielen, Anbau, Flachdach Aufbau, Flachdach Abdichtung, Gefälle, Wärmedämmung, Holzbalkendecke …
- … Flachdach, Holzdielen, Anbau, …
- … Begehbares Flachdach mit Holzdielen: Aufbau, Abdichtung & Gefälle für Anbau? …
- … ein vorhandener Anbau (15 m²) soll als Wohnraum unfunktioniert werden. Dazu wurde bereits ein Durchbruch sowie ein isolierter Bodenbelag eingebracht. Das Dach dieses Anbaus soll begehbar soll als begehbares Flachdach mit Holzbelag ausgeführt werden. …
- … balkendecke (10x20), max. Spannweite 3,5 m ausgeführt. …
- … Ich empfehle für ein begehbares Flachdach mit Holzdielen folgenden Aufbau: …
- … Tragkonstruktion: Holzbalkendecke (ggf. verstärken, Spannweite …
- … Abdichtung: Hochwertige Flachdachabdichtung (z.B. Bitumen, Kunststoffbahnen) mit Gefälle (mind. 2%) …
- … Flachdach …
- … Holzbalkendecke …
- … Eine Deckenkonstruktion aus Holzbalken.Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivholzdecke, …
- … Welches Holz eignet sich am besten für ein begehbares Flachdach?Ich empfehle witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz. Diese sind …
- … Wie viel Gefälle ist für ein Flachdach notwendig?Ich empfehle ein Mindestgefälle von 2%, um einen ausreichenden …
- … Welche Abdichtung ist für ein begehbares Flachdach geeignet?Ich empfehle hochwertige Flachdachabdichtungen wie Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen (z.B. …
- … Wie kann ich die Wärmedämmung eines Flachdachs verbessern?Ich empfehle die Verwendung von Dämmstoffen mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für ein begehbares Flachdach einholen?Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu …
- … Wie kann ich die Lebensdauer meines begehbaren Flachdachs verlängern?Ich empfehle regelmäßige Kontrollen der Abdichtung, der Entwässerung und des …
- … Welche Unterkonstruktion ist für Holzdielen auf einem Flachdach geeignet?Ich empfehle eine Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium. Diese sollte …
- … Wie gestalte ich den Übergang von der Balkontür zum begehbaren Flachdach?Ich empfehle einen schwellenlosen Übergang, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Abdichtung …
- … Flachdach abdichten: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung. …
- … Flachdach Abdichtung: V60 AL statt PE-Folie – Empfehlung! …
- … Sie ihre PE-Folie. Auf die Verlegeplatten (Stärke mind. 25 mm bei Balkenabstand < 65 cm, wird eine Dampfsperre, z.B. V60 AL flächig …
- … Darauf wird der Holzbodenbelag auf entsprechender Lattung schwimmend verlegt. Die Tragbalken können (ohne die Abdichtung zu beschädigen) seitlich mit Flacheisen am Mauerwerk …
- … Flachdach Aufbau: Trennlage unter Abdichtung – Wichtig! …
- … Flachdach Gefälle: Alternativen zu Spanplatten unter Putz …
- … befreundeten Maler ins Gespräch gebracht, weil ich zwischen den sichtbaren Tragbalken gerne verputzen wollte. Welche anderen Möglichkeiten gibt es? (Bin eigentlich selbst …
- … Da die Balken bisher nur ein leichtes Gefälle von 0,5 cm/m haben (war …
- … Begehbares Flachdach mit Holzdielen: Aufbau optimieren …
- BAU-Forum - Holzbau - Carport Balkendimensionierung: Welche Balkenstärke (4/5/6/8m) für OSB-Dach mit Bitumenbahnen?
- … Carport: Balkendimensionierung für OSBAbk.-Dach …
- … Carport bauen? Welche Balkendimension ist optimal für ein OSB-gedecktes Dach mit Bitumenbahnen? Infos …
- … zu Stärke & Länge der Balken. …
- … Carport, Balkendimensionierung, OSBAbk.-Platten, Bitumenbahnen, Holzbau, Statik, Dachlast, Punktfundament, Holzbalken …
- … Carport Balkendimensionierung: Welche Balken …
- … Für die Dimensionierung der Balken Ihres Carports sind mehrere Faktoren entscheidend. Dazu gehören die Spannweite der …
- … Balken, die zu erwartende Schneelast (abhängig von Ihrem Wohnort), das Gewicht der …
- … Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Balkendimension zu ermitteln. Diese berücksichtigt alle relevanten Lasten und Sicherheitsfaktoren. …
- … Wahl der Holzart (z.B. Fichte, Kiefer, Douglasie) beeinflusst die Tragfähigkeit der Balken. …
- … Balkenabstand: Der Abstand zwischen den Balken hat ebenfalls Einfluss …
- … genaue Angaben zu diesen Faktoren kann ich keine konkrete Empfehlung zur Balkendimension geben. Die von Ihnen genannten Stärken (4, 5, 6, 8 …
- … m) beziehen sich vermutlich auf die Länge der Balken, nicht auf deren Querschnitt. Der Querschnitt (Höhe und Breite) ist entscheidend für die Tragfähigkeit. …
- … Balkendimensionierung …
- … Was ist bei der Befestigung der Balken auf den Betonsäulen zu beachten?Verwenden Sie geeignete Anker oder Stützenfüße, …
- … um die Holzbalken sicher mit den Betonsäulen zu verbinden. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Wie dick sollten die OSBAbk.-Platten für das Carport-Dach sein?Die Dicke der OSB-Platten hängt von der Balkenabstand und der zu erwartenden Last ab. In der Regel …
- … keinen Carport ...! 5 Meter (in Worten: fünf!) Spannweite mit Balken 5/8 cm? Niemals! hoffnungslos unterdimensioniert! …
- … Zimmermann sind m.E. unerlässlich. Holzbau besteht im Übrigen nicht nur daraus, Balken zu dimensionieren. Vor allem auch die Verbindungsmittel und (ganz wichtig!) …
- … Carport Balkendimensionierung: Statik-Hinweise für OSBAbk.-Dach …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Balkenabstand, Balken, Traglast" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Balkenabstand, Balken, Traglast" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Balkenabstand, Balken, Traglast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Balkenabstand, Balken, Traglast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach 5,40m freitragend: Balkenabstand berechnen für 8x16cm Balken?
Suche nach: Flachdach: Balkenabstand für 8x16cm Balken
Suche nach: Flachdach, Balkenabstand, freitragend, 8x16 Balken, Traglast, Berechnung, Statik, Holzbau, Dachkonstruktion
