Dachisolierung im Altbau (1969): Materialien, Aufbau & Kosten für effektiven Hitzeschutz?
Die Dachisolierung im Altbau von 1969 erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere im Hinblick auf Hitzeschutz und korrekte Ausführung der Dampfbremse. Unterschiedliche Angebote von Zimmerern können zu Verwirrung führen, daher ist eine detaillierte Prüfung der Konzepte unerlässlich. Eine Hinterlüftung direkt unter der Schalung kann die Wirkung einer Aufsparrendämmung beeinträchtigen. Die korrekte Ausführung von Maueranschlüssen und der Übergang zur Schalung sind entscheidend für eine effektive Dachsanierung.
Hallo Dachexperten,
wir sind dabei unser Dach neu einzudecken/planen (BJ. 1969) und wollen wegen der "durchlittenen" Hochtemperaturen in unseren Schlafräumen (unter dem Dach) auch eine neue Isolierung anbringen.
Zusätzliche werden alle Dachfenster (Richtung Westen in den Schlafräumen) entfernt und durch Gauben ersetzt.
Momentaner Aufbau von innen nach außen:
1. Holzdecke
2. Lattung entlang der Sparren
3. Dampfbremse (oder Baufolie?) => rudimentär verlegt (Wandanschluss nicht abgeklebt ...)
4. Zwischensparrenisolierung Rockwool 10 cm (Sparren 14 cm)
5.4 cm Luft
6. Dachschalung (18 mm)
7. Dachpappe
8. Lattung/Konterlattung/Eindeckung
Obwohl die Dampfbremse nicht ordentlich verlegt war scheint der Dachstuhl (soweit sichtbar) Aufgrund der funktionierenden Hinterlüftung keinen Schaden genommen zu haben.
Die Verlegung der Rockwool ist schlecht und nicht fachgerecht (Spalten ...) durchgeführt.
Als Hinweis noch: Die Sparren liegen auf der Pfette, dazwischen kann man die 14 cm Sparrenhöhe durchschauen (nicht hochgemauert von außen)
Geplanter Umbauumfang:
Neue Eindeckung und zus. Isolierung:
Alles Runterreisen (außen) bis auf die Dachschalung (bleibt erhalten)
Folie drauf
Puren Apricell Plus (140 mm) Aufdachisolierung
Lattung/Eindeckung
Nun zu meinen Fragen:
In den meisten Räumen wollte ich die Innenisolierung beibehalten (Holzdecken sind ja schon vorhanden ...)
Stellt dies mit der schlecht verlegten Dampfbremse ein Problem dar?
Ich habe zwei Angebote, ein Dachdecker sagt es muss auf die Schalung eine Diffusionsoffene Folie, der andere sagt es muss eine Dampfsperre drauf? Wer hat recht?
Müssen die 4 cm Hinterlüftung entfernt werden, oder kann das bleiben?
In zwei Räumen möchte ich die Zwischensparrenisolierung entfernen (da wo die Gauben hinkommen) und von außen Sichtbretter hinmachen. Wie ist da mit dem Spalt Sparren/Pfette zu Verfahren (kann man 14 cm durchgucken)?
Sollte dieser Übergang nicht an allen Stellen nochmal extra gedämmt werden?
Bringt mir die zus. Zwischensparrenisolierung bei der Stärke dieser Aufdachdämmung überhaupt noch etwas, oder ist es besser diese gleich zu entfernen um das System direkt auf die Aufdachisolierung abzustimmen
Danke für die hilfreichen Antworten im Voraus,
Grüße, MK
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten an der Dachkonstruktion ist eine Asbestuntersuchung durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Gebäuden aus 1969.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Dampfbremse ist lückenhaft und nicht fachgerecht verlegt – sie muss vollständig entfernt und durch eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse ersetzt werden; ein bloßer Überstreich- oder Überspannversuch ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Ein Spalt zwischen Sparren und Pfette stellt eine massive Wärmebrücke und Kondensationsstelle dar – dieser muss lückenlos mit dämmstoffverträglicher, feuchtigkeitsadaptierter Dampfbremse abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Aufdachdämmung ist eine neue, mindestens 4–6 cm hohe Hinterlüftung mit lüftungsoffener Unterspannbahn, First- und Trauföffnungen zwingend vorgeschrieben – die bestehende 4 cm-Hinterlüftung darf nicht "übernommen", sondern muss fachgerecht neu aufgebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Zwischensparrenisolierung (10 cm Mineralwolle) ist lückenhaft und kontraproduktiv im Zusammenspiel mit Aufdachdämmung – sie ist vollständig zu entfernen, nicht zu "ergänzen".
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dachisolierung im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial wie Mineralwolle (Rockwool), Holzfaser oder Polyurethan (Puren Apricell Plus). Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und eine hohe spezifische Wärmespeicherkapazität, um den sommerlichen Hitzeschutz zu verbessern.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine diffusionsoffene Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuleiten und die Dämmwirkung zu erhalten. Achten Sie auf einen korrekten Einbau, um Bauschäden zu vermeiden.
    • Zwischensparren- oder Aufsparrendämmung: Bei einer Zwischensparrendämmung wird das Dämmmaterial zwischen die Sparren geklemmt. Eine Aufsparrendämmung wird oberhalb der Sparren angebracht und bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    • Dachfenster: Der Austausch der Dachfenster ist sinnvoll, um die Energieeffizienz des Daches zu verbessern. Achten Sie auf Fenster mit guter Wärmedämmung und Sonnenschutz.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihr Dach zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachsanierung eines Altbaus von 1969 mit Fokus auf Hitzeschutz und energetischer Optimierung. Die Bestandsanalyse zeigt eine unzureichende Dämmung mit 10 cm Mineralwolle und eine mangelhaft verlegte Dampfbremse, was typische Mängel dieser Bauzeit darstellt. Die geplante Aufdachdämmung mit 140 mm Puren Apricell Plus ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung des Gesamtsystems.
    🔴 Gefahr: Die Kombination einer intakten, aber nicht fachgerecht verlegten Dampfbremse im Innenbereich mit einer neuen Aufdachdämmung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Dachstuhl. Die vorhandene Dampfbremse mit undichten Wandanschlüssen kann zu Feuchteschäden führen, die von außen nicht sichtbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Dachstuhl aufgrund der funktionierenden Hinterlüftung keinen Schaden genommen hat, ist irreführend. Eine Sichtprüfung allein reicht nicht aus, um verdeckte Feuchteschäden auszuschließen. Zudem ist die Annahme, dass die 4 cm Hinterlüftung erhalten bleiben kann, fachlich falsch. Bei einer Aufdachdämmung muss die Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachdeckung neu konzipiert werden.
    ➕ Ergänzung: Bei der geplanten Aufdachdämmung ist eine diffusionsoffene Folie auf der Schalung zwingend erforderlich, um Feuchte aus dem Dachstuhl nach außen abzuführen. Eine Dampfsperre wäre hier kontraproduktiv. Die vorhandene Zwischensparrenisolierung sollte vollständig entfernt werden, da sie bei einer Aufdachdämmung von 140 mm keinen signifikanten Mehrwert bietet und das Risiko von Kondenswasserbildung erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises. Lassen Sie die vorhandene Dampfbremse fachgerecht entfernen und durch eine neue, luftdichte Dampfbremse ersetzen. Die 4 cm Hinterlüftung muss im Zuge der Sanierung neu aufgebaut werden. Für die Gaubenanschlüsse ist eine thermische Trennung und fachgerechte Abdichtung unerlässlich. Verzichten Sie auf die Beibehaltung der alten Zwischensparrenisolierung und planen Sie ein homogenes Dämmsystem von außen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau aus 1969 mit erheblichen Mängeln in der bestehenden Dämmung und Feuchteschutztechnik: unvollständige Dampfbremse, lückenhafte Zwischensparrenisolierung und unklare Folienwahl bei der geplanten Aufdachdämmung mit Apricell Plus (140 mm). Die aktuelle Konstruktion weist ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Bauschäden auf, da die Dampfbremse nicht fachgerecht verlegt wurde und der Wandanschluss nicht abgedichtet ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlerhafter Dampfbremse, lückenhafter Rockwool-Isolierung und geplanter diffusionsoffener oder -geschlossener Folie auf der Schalung birgt ein akutes Risiko für interstitielle Kondensatbildung – besonders im Übergangsbereich zwischen gedämmten und ungedämmten Abschnitten (z. B. bei Gauben) sowie im sichtbaren Spalt zwischen Sparren und Pfette.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Hinterlüftung von 4 cm könne unverändert bleiben, ist irreführend: Bei Aufdachdämmung muss die Hinterlüftung mindestens 4–6 cm betragen und durch eine lüftungsoffene Unterspannbahn sowie ausreichende First- und Trauföffnungen gewährleistet sein – nicht einfach 'bleiben'. Ein Verzicht auf die Hinterlüftung oder deren Verengung führt zu Schimmel- und Fäulnisgefahr im Dachstuhl.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Aufdachdämmung mit Apricell Plus (140 mm) ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber zwingend eine diffusionsoffene Unterspannbahn (nicht Dampfsperre!) und eine lückenlose Anbindung an die Dampfbremse im Innenraum – was bei der aktuellen, defekten Dampfbremse nicht möglich ist, ohne diese vollständig zu erneuern.
    🔴 Gefahr: Der sichtbare Spalt zwischen Sparren und Pfette stellt eine massive Wärmebrücke dar und muss fachgerecht mit einer kontinuierlichen Dämmung (z. B. zugeschnittene Dämmplatten mit Dampfbremse-Anschluss) abgedichtet werden – ein bloßes 'Sichtbretter-Anbringen' ohne Dämmung ist bauphysikalisch inakzeptabel und führt zu erheblichen Wärmeverlusten sowie Kondensatbildung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die bestehende Zwischensparrenisolierung könne 'beibehalten' werden, ist falsch: Sie ist lückenhaft, nicht fachgerecht verlegt und steht in Konflikt mit der neuen Aufdachdämmung. Eine hybride Isolierung (Zwischen- + Aufdach) ist nur bei exakter bauphysikalischer Abstimmung zulässig – hier ist sie aufgrund der bestehenden Mängel nicht realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) durchzuführen, die Dampfbremse vollständig zu erneuern, die Hinterlüftung fachgerecht auszuführen und alle Wärmebrücken – insbesondere den Spalt Sparren/Pfette – lückenlos zu dämmen und abzudichten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden durch fehlerhafte Dampfbremse – insbesondere bei unzureichenden Wandanschlüssen und undichter Verlegung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalisch abgestimmten Gesamtkonstruktion bei Aufdachdämmung – insbesondere bezüglich Hinterlüftung, Folienwahl und Wärmebrückenvermeidung.
    • Alle drei sehen den Spalt zwischen Sparren und Pfette als kritische Wärmebrücke, die fachgerecht dämmt und abgedichtet werden muss.
    • GoogleAI spricht allgemein von einer "diffusionsoffenen Dampfsperre" im Innenraum – ohne Warnung vor der bestehenden, defekten Dampfbremse oder Empfehlung zu deren Entfernung.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass die bestehende Dampfbremse entfernt werden muss und eine neue, luftdichte Ausführung zwingend ist – sie korrigieren GoogleAIs unklare Formulierung.
    • DeepSeek ergänzt: Die vorhandene Zwischensparrenisolierung bringt bei Aufdachdämmung keinen Mehrwert, erhöht aber das Risiko – daher vollständige Entfernung.
    • Qwen ergänzt: Die Hinterlüftung muss mindestens 4–6 cm betragen und durch First- und Trauföffnungen gesichert sein – nicht nur "bleiben".
    • Qwen fordert zudem eine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) zur Validierung der Konstruktion – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI unterstellt implizit, dass eine Dampfbremse im Innenraum bei Aufdachdämmung weiterhin sinnvoll ist – ohne Hinweis auf Entfernung oder Risiko der Kombination.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine bestehende Dampfbremse ist bei Aufdachdämmung kontraproduktiv, wenn sie nicht luftdicht ist. Stattdessen ist eine neue, lückenlose, luftdichte Dampfbremse erforderlich – nicht eine "Weiterverwendung".
    • Da DeepSeek und Qwen fachlich präziser, bauphysikalisch fundierter und konsistent mit den Sicherheitsrisiken argumentieren, wird deren sicherere Einschätzung ("vollständige Erneuerung der Dampfbremse") nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Begleitung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    • Qwen geht hier am weitesten: spezifiziert DIN 18599, WUFI-Simulation und staatlich anerkannten Sachverständigen – diese konkrete, nachweisbare Qualifikation ist der sicherste Weg und wird daher als führende Empfehlung festgelegt.
    Dampfbremse im Innenraum ❌ Widerspruch GoogleAI: "korrekter Einbau"; DeepSeek & Qwen: "vollständige Erneuerung erforderlich" → Konsens: Entfernung + luftdichte Neuanbringung ist zwingend.
    Zwischensparrenisolierung (10 cm) ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen sie als lückenhaft, kontraproduktiv und entfernungsbedürftig an → vollständige Entfernung vor Aufdachdämmung.
    Hinterlüftung bei Aufdachdämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek & Qwen: mindestens 4–6 cm mit lüftungsoffener Unterspannbahn → neuer Aufbau nach aktueller DIN 4108-7 ist zwingend.
    Spalt Sparren/Pfette ✅ Konsens Alle drei weisen auf massive Wärmebrücke hin → lückenlose Dämmung + Dampfbremse-Anschluss erforderlich.
    Feuchteschutznachweis ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Beratung durch Energieberater"; DeepSeek: "Feuchteschutznachweis"; Qwen: "WUFI-Simulation" → bauphysikalischer Nachweis (WUFI oder bautechnisches Gutachten) ist sicherste Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dachsanierung ausschließlich auf Grundlage eines detaillierten, bauphysikalisch validierten Konstruktionsplans – unter Einbeziehung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen für Feuchteschutz (DIN 18599), mit vollständiger Entfernung der alten Dampfbremse und Zwischensparrenisolierung sowie einer neu konzipierten Hinterlüftung und lückenloser Wärmebrückenvermeidung.
    🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelschäden durch fehlerhafte Dampfbremse bei Aufdachdämmung Massiver Bauschaden, Sanierungskosten > 20.000 €, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Versteckte Asbestbelastung bei Dachstuhlöffnung Gesundheitsgefährdung, Stilllegung der Baustelle, Sonderentsorgungskosten bis zu 30.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung führt zu Holzfaulnis im Dachstuhl Statikverlust, Nachbesserung der Dachkonstruktion erforderlich, langfristige Wertminderung
    🔴 Risiko Unbearbeiteter Spalt Sparren/Pfette als Wärmebrücke Erhöhter Heizenergieverbrauch (+15–25 %), Kondensatbildung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Hybride Dämmung (Zwischen- + Aufdach) ohne bauphysikalische Abstimmung Kondensatbildung in der Sparrenkonstruktion, irreversible Feuchteschäden, Verlust der Dämmwirkung
    ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz durch 140 mm Aufdachdämmung mit Apricell Plus Einsparung bis zu 30 % Heizenergie, deutlich verbessertes Raumklima, höhere Bewertung im Energieausweis
    ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Hitzeschutz durch Massivität und Wärmespeicherkapazität der Dämmung Reduzierte Überhitzung im Dachgeschoss, geringerer Einsatz von Kühltechnik, höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch energetisch zukunftssichere Sanierung Preissteigerung um 5–10 %, bessere Vermarktungsmöglichkeit, zukunftssichere Mieterattraktivität
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) bei fachlich begleiteter Sanierung Förderung bis zu 25 % der Netto-Kosten, zinsgünstige Kredite über KfW, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Einheitlicher, wartungsarmer Dämmaufbau ohne konfliktbehaftete Einzelkomponenten Langfristige Betriebssicherheit, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Planungssicherheit
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor noch vor Baubeginn – nur schriftliches, negatives Untersuchungsergebnis berechtigt zum weiteren Arbeiten.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18599 oder VDIAbk. 4610) zur Erstellung eines WUFI-basierten Feuchteschutznachweises und Konstruktionsplans.
    3. Dampfbremse erneuern: Lassen Sie die bestehende Dampfbremse vollständig entfernen und durch eine luftdichte, feuchtigkeitsadaptierte Dampfbremse (z. B. INTELLO PLUS) fachgerecht verlegen – inkl. lückenlosem Anschluss an Wände, Gauben und Spalt Sparren/Pfette.
    4. Zwischensparrenisolierung entsorgen: Die 10 cm Mineralwolle ist komplett zu entfernen – nicht zu überdecken oder zu "ergänzen" – und fachgerecht zu entsorgen (ggf. unter Beachtung von Schadstoffvorgaben).
    5. Hinterlüftung neu aufbauen: Planen Sie eine neu dimensionierte Hinterlüftung (mindestens 4–6 cm Höhe) mit lüftungsoffener Unterspannbahn (z. B. Tyvek Supro), First- und Trauföffnungen – keine "Übernahme" der bestehenden Konstruktion.
    6. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den bauphysikalisch gesicherten Sanierungsplan beim BAFA ein – Förderung (BEG-EM) ist nur bei Vorlage eines anerkannten Nachweises möglich.
    Dämmmaterial
    Materialien zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Sie werden nach ihrer Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und Wärmespeicherkapazität bewertet.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmespeicherkapazität, Dämmstoffdicke.
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Luftdichtheit.
    Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dämmstoff, Untersparrendämmung.
    Aufsparrendämmung
    Dämmung, die auf den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung.
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu speichern. Eine hohe Wärmespeicherkapazität ist wichtig für den sommerlichen Hitzeschutz.
    Verwandte Begriffe: Spezifische Wärmekapazität, Phasenwechselmaterialien, Kühlung.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Gebäude entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Isothermen.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für die Dachisolierung im Altbau geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle (Rockwool), Holzfaser, Zellulose oder Polyurethan (Puren Apricell Plus). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Wichtig sind eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Wärmespeicherkapazität.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Aufsparrendämmung?
      Bei der Zwischensparrendämmung wird das Dämmmaterial zwischen die Sparren geklemmt. Die Aufsparrendämmung wird oberhalb der Sparren angebracht und bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Die Aufsparrendämmung ist in der Regel teurer, aber effektiver.
    3. Warum ist eine Dampfbremse/Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfbremse/Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine diffusionsoffene Dampfsperre ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Dachdeckerbetrieb?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckerbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachisolierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachisolierung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    7. Wie lange dauert eine Dachisolierung?
      Die Dauer der Dachisolierung hängt von der Größe des Daches, der Art der Dämmung und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert eine Zwischensparrendämmung wenige Tage, eine Aufsparrendämmung kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen.
    8. Was kostet eine Dachisolierung?
      Die Kosten für eine Dachisolierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und der Art der Dämmung. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckerbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachfensteraustausch
      Informationen zum Austausch alter Dachfenster durch energieeffiziente Modelle.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachbegrünung
      Informationen zur Dachbegrünung als Maßnahme zur Verbesserung des Raumklimas und zur Regenwasserrückhaltung.
    • Solaranlage auf dem Dach
      Informationen zur Installation einer Solaranlage auf dem Dach zur Stromerzeugung.
  2. Dachdämmung: Fehlerhafte Planung – Angebote ungeeignet!
    Neue Dachdämmung
    Hört sich Alles ziemlich verworren an. Was soll die Aufsparrendämmung bewirken, wenn direkt unter der Schalung eine Hinterlüftung mit kalter Außenluft statt findet? Auf die Schalung eine Dampfbremse, Unsinn, aber auch die diffusionsoffene Folie macht hier keinen Sinn. Beide Dachdeckerangebote in die Tonne treten. Dachsanierung mit allen Anschlusspunkten vernünftig planen lassen!
  3. Dachdämmung: Unklare Angebote – Hinterlüftung vs. Dämmwirkung
    @Jens-Peter Volquardsen zu: Dachsanierung mit allen Anschlusspunkten vernünftig ...
    zu: Dachsanierung mit allen Anschlusspunkten vernünftig planen lassen!
    Ich dachte eigentlich genau das über die Angebote der Zimmerer gemacht zu haben, und das ist ja das Problem, da sich die beidenu nterschiedlich ausdrücken.
    zu: wenn direkt unter der Schalung eine Hinterlüftung mit kalter Außenluft statt findet?
    Hier sollte auf Höhe der Pfetten die auf der Schalung neu angebrachte Folie (Sperre oder Diffussionsoffen?) 14 cm (SparrenHöhe) runtergezogen werden und an der Mauer angeklebt werden. Der Übergang Maueranschluss/Schalung würde mit Rockwool ausgestopft (somit natürlich keine Hinterlüftung mehr (wobei die 4 cm Spalt trotzdem ab Pfette nach oben gehen, aber eben auf PfettenHöhe dicht gemacht werden) ).
    Deshalb nochmal konkret die Frage ob, wenn die Folie runtergezogen wird und die Hinterlüftung somit wegfällt, ein Problem besteht, da von innen 10 cm Zwischensparrendämmung Rockwool und schlecht angebrachte Dampfbremse.
    Genau hier wäre ich davon ausgegangen das es enorm wichtig ist ob nun über eine Dampfbremse oder eine Diffusionsoffene Folie auf Pfettenhöhe dicht gemacht wird.
    Ich hoffe jetzt ein wenig konkreter geworden zu sein, so das mir nochmal jemand Auskunft geben kann.
    Und als letzte Frage:
    Wenn ich schon 14 cm Aufdachisolierung anbringe, bringt die Rockwool von innen eigentlich auch noch was, oder kann man das vergessen (dann würde ich innen vielleicht alle Decken runtermachen, die Dampfsperre und Rockwool rausreisen)
    => Falls notwendig damit nichts fault.
    Danke nochmal im Voraus für Ihre Hilfe, Grüße,
    MK
    Dachisolierung Altbau: Materialien, Aufbau & Hitzeschutz
    💡 Kernaussagen: Die Dachisolierung im Altbau von 1969 erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere im Hinblick auf Hitzeschutz und korrekte Ausführung der Dampfbremse. Unterschiedliche Angebote von Zimmerern können zu Verwirrung führen, daher ist eine detaillierte Prüfung der Konzepte unerlässlich. Eine Hinterlüftung direkt unter der Schalung kann die Wirkung einer Aufsparrendämmung beeinträchtigen. Die korrekte Ausführung von Maueranschlüssen und der Übergang zur Schalung sind entscheidend für eine effektive Dachsanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Fehlerhafte Planung – Angebote ungeeignet! sind fehlerhafte Angebote, die eine Hinterlüftung mit kalter Außenluft direkt unter der Schalung vorsehen, ungeeignet und sollten verworfen werden. Eine sorgfältige Planung der Dachsanierung mit allen Anschlusspunkten ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine diffusionsoffene Folie auf der Schalung kann problematisch sein, ebenso wie eine Dampfbremse direkt auf der Schalung. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Altbaus zu berücksichtigen und die Materialien entsprechend auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachsanierung von einem erfahrenen Fachmann planen und überprüfen Sie die Angebote der Zimmerer sorgfältig. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Dampfbremse, die Hinterlüftung und die Anschlüsse an Mauer und Schalung. Weitere Informationen zur korrekten Planung finden Sie im Beitrag Dachdämmung: Unklare Angebote – Hinterlüftung vs. Dämmwirkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachisolierung, Altbau, Sanierung, Hitzeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster & Dach dämmen im 75er EFH: Kosten, Dämmstoffe, Risiken für Fassade?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schlagregen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand ohne WDVS: Problem bei Neubau-Austrocknung & Heizkosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Notwendigkeit prüfen, Kosten sparen? Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach dämmen mit kleinem Budget & wenig Zeit: Hanf, Dämmwolle, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Altes Glasdach isolieren: Kosten, Materialien & Risiken bei Industriegebäuden?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchteschaden im Dach: Hinterlüftung vs. Diffusionsoffen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung ohne Dampfsperre: Risiken, Folgen & Alternativen für Altbauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachisolierung, Altbau, Sanierung, Hitzeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachisolierung, Altbau, Sanierung, Hitzeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachisolierung im Altbau (1969): Materialien, Aufbau & Kosten für effektiven Hitzeschutz?
Suche nach: Dachisolierung Altbau: Hitzeschutz & Kosten
Suche nach: Dachisolierung, Altbau, Sanierung, Hitzeschutz, Dachfenster, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmmaterial
