Dach nachträglich dämmen mit Isobouw S-PLS: Taupunkt, Aufbau & Alternativen?
Dieser Thread diskutiert die nachträgliche Dämmung eines Daches mit Isobouw S-PLS Elementen. Dabei werden der Taupunkt, der korrekte Dachaufbau und mögliche Alternativen zur bestehenden Dämmung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Berechnung des Taupunkts, um negative Auswirkungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung des U-Wertes der Dämmplatten und dessen Einhaltung gemäß den gesetzlichen Anforderungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ansonsten bin ich auch für etweilge Lösungen offen.
Danke
Bei mir im Haus erfolgte der Dachaufbau mit S-PLS von Isobouw.
Da mir eine nur Platten mit einem 120 mm EPS Kern eingebaut wurden, bringt das Dach natürlich keinen befriedenstellenden K-Wert und der Schallschutz ist noch unbefriedigender.
Aus diesem Grund habe ich mich entschieden mit eine zweite Dämmung wie folgt aufzubauen.
40 mm zwischen den Sparren und nochmal 40 mm die dann auch über die Sparren verlegt werden sollen, darauf dann eine Dampfsperre (Rohfußboden bis Wandanschlus) darauf dann 12,5 mm Gipskarton.
Bei der Dampfsperre gebe es noch eine 2-te Möglichkeit, und zwar ein Anschluss mit der schwarzen Folie die unter den untersten Pfetten liegt und dann zur Sicherheit nochmal einen Streifen zwischen Anschluss schwarze Folie und Rohfußboden.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich mit der zweiten Dämmschicht und vor allem der zweiten Dampfsperre, den Taupunkt oder sonstiges negativ beeinflusse?
Anmerkung: Sollte die Folie an diesen Bereich eine Dampfbremsende oder
Dampfsperrende Wirkung haben?
🔴 KRITISCH: Verzichten Sie unbedingt auf eine doppelte Dampfsperre – weder an der Unterseite der Sparren noch im Bereich der Pfettenunterseite; dies führt zu massiver Feuchteeinsperung und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Taupunkt- und Feuchteschutznachrechnung nach DINAbk. 4108-3 (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) ist zwingend erforderlich, bevor Baumaßnahmen begonnen werden.
⚠️ WICHTIG: Identifizieren Sie den sd-Wert der vorhandenen schwarzen Folie (Unterspannbahn/Dampfbremse) und wählen Sie eine neue, diffusionsoffene Dampfbremse mit variabler Durchlässigkeit – keine klassische Dampfsperre.
⚠️ WICHTIG: Stellen Sie eine lückenlose, luftdichte Ebene sicher – insbesondere an allen Anschlussstellen (Wände, First, Dachfenster, Kniestock), mit geprüften Dichtstreifen und fachgerechter Verklebung.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Dachaufbau mit Isobouw S-PLS nachträglich dämmen möchten und Bedenken bezüglich des Taupunkts haben. Eine nachträgliche Dämmung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine falsche Ausführung der Dämmung kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Besonders kritisch ist dies im Bereich des Taupunkts.
- Taupunktberechnung: Lassen Sie eine detaillierte Taupunktberechnung von einem Fachmann durchführen. Diese berücksichtigt die spezifischen Eigenschaften der Isobouw S-PLS Elemente, die vorhandene Dämmung und die geplanten zusätzlichen Dämmmaterialien.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Die Anordnung und die Eigenschaften der Dampfsperre oder Dampfbremse sind entscheidend. Sie muss auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. Achten Sie auf einen korrekten Wandanschluss mit Dichtstreifen.
- Materialauswahl: Wählen Sie Dämmmaterialien, die diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit nach außen abtransportieren zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Energieberater oder einen erfahrenen Dachdecker hinzu, um eine individuelle Lösung für Ihr Dach zu entwickeln und die Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau einer Innendämmung bei einem bestehenden S-PLS-Dachsystem von Isobouw. Der Nutzer plant eine zweite Dämmschicht mit 40 mm zwischen den Sparren und 40 mm unter den Sparren, gefolgt von einer Dampfsperre und Gipskarton. Diese Konstruktion birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich der Taupunktverschiebung und der Feuchtebilanz im Dachaufbau.
🔴 Gefahr: Die geplante zweite Dampfsperre in Kombination mit der vorhandenen schwarzen Folie (vermutlich eine Dampfbremse oder Unterspannbahn) kann zu einer doppelten Dampfsperre führen. Dies verhindert die Trocknung des Daches nach innen und kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfäule im Sparrenbereich führen. Die Taupunktverschiebung wird durch die zusätzliche Dämmung und die Dampfsperre kritisch beeinflusst, da die warme Raumluft an der kalten Außenschale kondensieren kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweite Dampfsperre die Situation verbessert, ist grundlegend falsch. Bei einer Innendämmung muss die Dampfbremse diffusionsoffener sein als die äußere Schicht, um eine Trocknung zu ermöglichen. Eine zweite Dampfsperre schafft eine undichte Barriere, die zu Staunässe führt. Zudem ist die schwarze Folie unter den Pfetten vermutlich eine Dampfbremse oder Unterspannbahn, deren genaue Eigenschaften (sd-Wert) unbekannt sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Der Nutzer muss den sd-Wert der vorhandenen schwarzen Folie und der neuen Dampfsperre kennen. Alternativ sollte eine diffusionsoffene Dampfbremse (z.B. mit variablem sd-Wert) verwendet werden, die im Winter dicht und im Sommer offen ist. Zudem ist der Anschluss der Dampfsperre an die Wände und die Durchdringungen (z.B. Dachfenster) kritisch für die Luftdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3. Lassen Sie die vorhandene schwarze Folie identifizieren (sd-Wert) und planen Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse mit kontrolliertem Feuchteausgleich. Verzichten Sie auf die zweite Dampfsperre und setzen Sie auf eine fachgerechte Luftdichtheitsschicht. Nur so können Sie Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermeiden.
Die geplante Nachdämmung eines bestehenden Daches mit Isobouw S-PLS erfordert eine sorgfältige bauphysikalische Analyse, insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung, Diffusionsverhalten und Schichtaufbau-Kompatibilität.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene doppelte Dampfsperre – sowohl an der Unterseite der Sparren als auch im Anschluss an die vorhandene schwarze Folie unter den Pfetten – birgt ein extrem hohes Risiko für eingesperrte Feuchte, Kondensatansammlung im Dämmstoff und langfristigen Bauschaden durch Schimmel und Holzzerstörung.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf im Dachaufbau nur an einer Stelle – und zwar stets auf der wärmeren, innenseitigen Seite – angeordnet werden; eine zweite, insbesondere im Bereich der Pfettenunterseite, verstößt gegen die DIN 4108-3 und führt zu einer diffusionshemmenden ‚Käfigsituation‘.
➕ Ergänzung: Der Taupunkt verschiebt sich bei der geplanten 80 mm Nachdämmung (40 mm zwischen + 40 mm auf Sparren) zwar nach außen, doch ohne korrekte Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) und kontinuierliche luftdichte Ebene bleibt die Gefahr einer interstitiellen Kondensation hoch – besonders bei der Kombination aus EPS und der unklaren Dampfdiffusionswiderstandszahl der vorhandenen S-PLS-Platten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, die Dämmung zu erhöhen, ist bauphysikalisch sinnvoll und trägt zur Energieeinsparung sowie zum verbesserten sommerlichen Wärmeschutz bei – vorausgesetzt, der Aufbau wird fachgerecht geplant.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine Aufdachdämmung mit mineralischer Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) oder eine komplette Sanierung mit luftdichtem, diffusionsoffenem Aufbau (z. B. Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse) wären sicherer und nachhaltiger als die vorgeschlagene Zwischensparrendämmung mit doppelter Sperrschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutz-Nachrechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation), inkl. Prüfung der vorhandenen S-PLS-Platten und der schwarzen Folie auf ihre sd-Werte – und lassen Sie den gesamten Dämmaufbau inkl. Anschlussdetails (Wand-, First-, Kniestockanschlüsse) fachlich begleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Kondenswasserbildung, Schimmel und Bauschäden bei falscher Dämmausführung – insbesondere durch Taupunktverschiebung.
- Alle fordern eine professionelle bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3) und Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierter Dachdecker).
- Alle warnen explizit vor einer doppelten Dampfsperre – GoogleAI nennt sie indirekt kritisch, DeepSeek und Qwen benennen sie als systematischen Fehler mit extrem hohem Risiko.
- GoogleAI spricht von "Dampfsperre oder Dampfbremse" ohne klare Unterscheidung; DeepSeek und Qwen betonen konsequent: Es ist ausschließlich eine diffusionsoffene Dampfbremse (nicht Dampfsperre) erforderlich.
- GoogleAI empfiehlt allgemein "diffusionsoffene Materialien", während DeepSeek und Qwen präzise nach sd-Wert, variabler Permeabilität und DIN-Konformität fordern.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Identifikation des sd-Werts der vorhandenen schwarzen Folie – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt angesprochen wird.
- Qwen nennt konkrete Alternativen (Aufdachdämmung mit Calciumsilikat, Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen solche bauphysikalisch sicherere Optionen.
- GoogleAI erwähnt nicht, dass die vorhandene schwarze Folie selbst bereits eine Dampfbremse sein könnte – DeepSeek und Qwen heben dies hervor und warnen davor, ohne Prüfung eine weitere Sperrschicht einzubauen.
- GoogleAI suggeriert eine "korrekte Anordnung einer Dampfsperre auf der warmen Seite" als ausreichend; DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Bei Innendämmung reicht eine Dampfsperre nicht aus – es ist eine variable, feuchteadaptive Dampfbremse zwingend erforderlich.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Dampfsperre, sondern eine feuchteadaptive Dampfbremse; keine Annahmen über die vorhandene Folie – sondern deren sd-Wert prüfen lassen.
- Die Empfehlung von Qwen zur Aufdachdämmung als sicherere Alternative wird als vorrangige Planungsoption neben der Innendämmung aufgenommen.
Thema Status KI-Konsens Taupunkt- und Feuchteschutzberechnung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine Nachrechnung nach DIN 4108-3 – ohne Ausnahme. Dampfsperre vs. Dampfbremse ❌ GoogleAI verwendet den Begriff unscharf; DeepSeek und Qwen lehnen eine Dampfsperre entschieden ab und fordern eine feuchteadaptive Dampfbremse – Konsens liegt bei letzterer. Doppelte Dampfsperre ✅ Vollständige Übereinstimmung: Doppelte Sperrschicht ist bauphysikalisch inakzeptabel und führt zu schwerwiegenden Schäden. Identifikation der vorhandenen Folie ⚠️ DeepSeek stellt dies in den Mittelpunkt; Qwen erwähnt es implizit; GoogleAI lässt diesen Punkt völlig außer Acht – Abwägung erforderlich. Alternativen zur Innendämmung ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete, sicherere Alternativen (Aufdachdämmung, Holzfaser); GoogleAI und DeepSeek fokussieren ausschließlich auf die Innendämmung – ergänzungsbedürftig. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Maßnahme ausschließlich auf Grundlage einer hygrothermischen Simulation inkl. Bestimmung der sd-Werte aller Schichten. Verwenden Sie keine Dampfsperre – nur eine geprüfte, variable Dampfbremse mit dokumentierter Feuchteadaptivität. Prüfen Sie vorab, ob eine Aufdachdämmung bautechnisch und statisch möglich ist – sie stellt die sicherste Alternative dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatansammlung durch doppelte Dampfsperre Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfäule – gesundheitsgefährdend und bauschädigend. 🔴 Risiko Unzureichende Taupunktberechnung Fehlende Erkennung kritischer Kondensationszonen → langfristige Schäden ohne frühzeitige Anzeichen. 🔴 Risiko Fehlende Identifikation der vorhandenen Folie Ungeplante Diffusionshemmung → versteckte Staunässe im Sparrenquerschnitt. 🔴 Risiko Schlechte Anschlussausführung (Wände, First, Fenster) Luftundichtheiten → Kondensation an Kaltbrücken, lokale Schimmelbildung, reduzierter Wirkungsgrad. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. EPS mit hoher Dampfdiffusionshemmung) Eingeschränkte Trocknungsmöglichkeit → Feuchtigkeitsstau im Dämmstoff, Verlust der Dämmwirkung. ✅ Chance Erhöhung der Gesamtdämmung um 80 mm Signifikante Senkung des Heizenergiebedarfs und Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes. ✅ Chance Einsatz einer feuchteadaptiven Dampfbremse Optimale Feuchteregulierung, langfristige Schadensvermeidung und erhöhte Lebensdauer der Konstruktion. ✅ Chance Umstellung auf Aufdachdämmung (z. B. Calciumsilikat) Vollständige Umgehung aller bauphysikalischen Risiken der Innendämmung bei gleichzeitig höherem Dämmwert. ✅ Chance Integration einer luftdichten Ebene mit dokumentierter Prüfung (Blower-Door) Verbesserte Energieeffizienz, höherer Komfort, Nachweisbarkeit für Fördermittel. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker mit hygrothermischer Simulation Langfristige Sicherheit vor Feuchteschäden, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit. Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung der vorhandenen schwarzen Folie: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater mit der Bestimmung ihres sd-Werts – ohne dieses Ergebnis darf keine weitere Planung erfolgen.
- Taupunktberechnung vor Planung: Lassen Sie vor der Materialbestellung eine vollständige Feuchteschutznachrechnung nach DIN 4108-3 (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) erstellen – inkl. aller geplanten Schichten und Anschlussdetails.
- Keine Dampfsperre einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte, feuchteadaptive Dampfbremse mit dokumentierter variabler Permeabilität (z. B. sd-Wert 0,2 m (winterlich) bis 20 m (sommerlich)).
- Alternativen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Dachdecker oder Energieberater mit einer Bewertung der Aufdachdämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) – inkl. statischer Absicherung und Dachdeckungserneuerung.
- Luftdichtheit dokumentieren: Planen Sie eine abschließende Blower-Door-Messung ein und sichern Sie alle Anschlüsse (Wände, First, Dachfenster) mit geprüften, herstellerseitig freigegebenen Dichtsystemen.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Berechnungen, sd-Werte, Prüfzertifikate und die Blower-Door-Messung – diese sind Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderung.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Dämmmaßnahmen, um Kondenswasserbildung innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdruck. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung innerhalb der Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtetransport. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bedeutet, dass keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle stattfindet. Eine luftdichte Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste und verhindert Zugluft.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle. - Isobouw S-PLS
- Isobouw S-PLS sind Dachpaneele mit einem Dämmkern, die für den Dachaufbau verwendet werden. Sie bieten eine Kombination aus Dämmung und Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachpaneel, Sandwichpaneel, Dämmstoff.
- Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist er wichtig, da Kondenswasserbildung innerhalb der Bauteile zu Schimmel und Bauschäden führen kann. Eine korrekte Dämmung und Dampfsperre verhindern, dass der Taupunkt innerhalb der Konstruktion erreicht wird. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch, um die Konstruktion atmen zu lassen. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Art der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. - Kann ich jede Art von Dämmmaterial für die nachträgliche Dämmung verwenden?
Nein, nicht jedes Dämmmaterial ist für die nachträgliche Dämmung geeignet. Es ist wichtig, Materialien zu wählen, die diffusionsoffen sind und gut mit den vorhandenen Baustoffen harmonieren. Zudem sollte der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Materials berücksichtigt werden, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dachdämmung?
Sie können im Internet nach zertifizierten Energieberatern oder Dachdeckern in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW oder dem BAFA. - Was passiert, wenn ich die Dampfsperre falsch anbringe?
Wenn die Dampfsperre falsch angebracht wird, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung. Es ist daher entscheidend, die Dampfsperre fachgerecht anzubringen und auf eine luftdichte Ausführung zu achten. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei der Dachdämmung?
Die Luftdichtheit ist sehr wichtig, da Luftströmungen die Dämmwirkung erheblich reduzieren können. Undichtigkeiten in der Gebäudehülle führen zu Wärmeverlusten und erhöhen den Energieverbrauch. Eine luftdichte Ausführung der Dämmung und der Dampfsperre ist daher unerlässlich. - Was sind die häufigsten Fehler bei der nachträglichen Dachdämmung?
Häufige Fehler sind die falsche Materialauswahl, eine unzureichende Dampfsperre, mangelnde Luftdichtheit und eine fehlerhafte Ausführung der Anschlüsse an Wände und Fenster. Diese Fehler können zu Feuchtigkeitsschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Taupunktberechnung verstehen
Erläuterung der Grundlagen der Taupunktberechnung und ihrer Bedeutung für die Bauphysik. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Taupunktberechnung: 20% Methode für Dachdämmung sicher?
Kann man die 20 % Methode grundsätzlich anwenden?
Habe jetzt von der 20 % Methode gelesen, kann man sich bei dieser Methode 100 % sicher sein den Taupunkt nicht negativ zu verschieben?
Sind die folgende Denkweisen von mir dazu richtig?- 120 mm PURAbk.-Dämmung + 2x8 mm Spannplatte - macht 136 mm max. 2,7 mm zusätzliche Dämmung von Innen möglich Richtig?
- was ist dann mit der Luft zwischen der Zusatzdämmung und den Gipskartonplatten (brauchen ja einen Aufbau und da werden 2 cm nicht reichen) - Luft gleich Dämmung- dies würde die Berechnung doch wieder negativ beeinflussen. Oder?
- haben 20 mm in WLG035 überhaupt einen rechenbaren Nutzen?
Hier mal noch ein paar Bilder, damit kann man sich vielleicht eher Vorstellen von was ich spreche.
[URL=
[URL=
[URL=
[URL=
[URL=
[URL= -
Isobouw S-PLS: Korrekte Dämmkernstärke beachten! – Wichtig
Achtung, die Platten haben einen größeren Kern.
Ich hatte von der Herstellungsfirma ISOBOUW falsche Daten der verbauten Platten bekommen.
Die Verbauten Platten sind insgesamt 160 mm, wobei 144 mm auf den Dämmkern und jeweils 8 mm auf die Außenplatten fallen.
Anbei noch ein Fotos, wo man genau sieht wo die Platten den Sparren ausfüllen. -
Isobouw Dachdämmung: U-Wert prüfen – Gesetzliche Anforderungen
Isobouw Dämmung
bevor Sie hier anfangen zu dämmen lassen Sie sich erst mal den U-Wert sagen. Ich denke fast, der ist bei ihrer Platte 0,20. (Und müsste dann für den Gesetzgeber reichen). Gerade diese Dachelemente habe ich mir für mein Dach ausgeguckt, aber nur weil ich nicht mehr dämmen will, sonst macht das keinen Sinn. Dann baue ich besser herkömmlich und gibt mich da später ans stopfen. Die Platten gibt auch noch dicker, z.B. habe ich mir die Platte in 244 mm (Kern 220 mm) mit einem U-Wert von 0,18 anbieten lassen. Ich befürchte man Sie falsch beraten.
Ich würde gerne wissen was haben sie für Dach bzw. diese Elemente bezahlt? Ab morgen ist in Köln eine Baufachmesse in Sachen Dach. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dach nachträglich dämmen mit Isobouw S-PLS: Taupunkt, Aufbau & Alternativen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die nachträgliche Dämmung eines Daches mit Isobouw S-PLS Elementen. Dabei werden der Taupunkt, der korrekte Dachaufbau und mögliche Alternativen zur bestehenden Dämmung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Berechnung des Taupunkts, um negative Auswirkungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung des U-Wertes der Dämmplatten und dessen Einhaltung gemäß den gesetzlichen Anforderungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die korrekte Dämmkernstärke der Isobouw S-PLS Platten, da falsche Herstellerangaben zu fehlerhaften Berechnungen führen können, wie in Isobouw S-PLS: Korrekte Dämmkernstärke beachten! – Wichtig hervorgehoben wird. Dies ist entscheidend für die Taupunktberechnung und die Effektivität der Dachdämmung.
📊 Zusatzinfo: Die 20% Methode zur Taupunktberechnung wird diskutiert, wobei die Sicherheit dieser Methode in Bezug auf eine negative Taupunktverschiebung hinterfragt wird. Details dazu finden Sie im Beitrag Taupunktberechnung: 20% Methode für Dachdämmung sicher?. Es ist ratsam, die individuellen Gegebenheiten des Dachaufbaus genau zu prüfen und gegebenenfalls eine detailliertere Berechnung durchzuführen.
✅ Empfehlung: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte der U-Wert der vorhandenen Isobouw S-PLS Elemente geprüft werden, um festzustellen, ob eine zusätzliche Dämmung überhaupt erforderlich ist. Der Beitrag Isobouw Dachdämmung: U-Wert prüfen – Gesetzliche Anforderungen gibt hierzu wichtige Hinweise. Gegebenenfalls kann auf eine zusätzliche Dämmung verzichtet werden, wenn der U-Wert den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der nachträglichen Dachdämmung mit Isobouw S-PLS von einem Experten beraten, um den optimalen Dachaufbau und die korrekte Taupunktberechnung sicherzustellen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien und die individuellen Gegebenheiten Ihres Daches. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für eine effektive und dauerhafte Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Isobouw, S-PLS, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Optimaler Dachaufbau: Maximale Dämmung, Wärmespeicherung & Materialien?
- … Idealer Dachaufbau: Dämmung & Speicherung …
- … Wie sieht der perfekte Dachaufbau für maximale Dämmung und Wärmespeicherung aus? Experten-Tipps zu Materialien und Bauweise. Jetzt informieren …
- … Dachaufbau, Dämmung, Wärmespeicherung, Mineralwolle, Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Dachschräge, Innenwände, Gipsplatten …
- BAU-Forum - Dach - Isobouw Fertigdach S-PLS: Erfahrungen, Vor- und Nachteile des Steildach-Dämmsystems?
- BAU-Forum - Dach - 12984: Dach nachträglich dämmen mit Isobouw S-PLS: Taupunkt, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau von außen nach innen: Schichten, Dämmung & Materialien erklärt
- BAU-Forum - Dach - Übersparendämmung: Polyurethan vs. Styropor – Kosten, Dämmwert & Alternativen?
- … PU oder Styropor für Übersparendämmung? Vergleich …
- … Polyurethan oder Styropor als Übersparendämmung? Kosten, Dämmwerte und Vor- & Nachteile im Vergleich. Jetzt informieren …
- … Übersparendämmung, Polyurethan, Styropor, Dämmung, Dachdämmung, Kostenvergleich, Dämmwert, WLG, Sanierung, Solaranlage …
- BAU-Forum - Neubau - Isobouw Sandwichelemente Neubau: Erfahrungen, Kosten pro m² & Montage-Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster wurden beim Einzug vor 5 Jahren erneuert. Jetzt …
- … Pelletheizung, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder einen wasserführenden Kaminofen als Ergänzung. Die Fassadendämmung ist noch nicht abgeschlossen, was ein zentraler Punkt für die Effizienz …
- … ein freistehendes Einfamilienhaus aus der Altbausubstanz mit bereits umgesetzten energetischen Maßnahmen (Dachdämmung, neue Fenster), jedoch noch ausstehender Fassadendämmung und einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … [br]Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Risiko von Feuchteschäden und Schimmel durch ungedämmte Estrichrohre und nennt Injektionsdämmung als mögliche Sanierungsoption. …
- … Fassaden- und Dachdämmung überein – Qwen und DeepSeek betonen jedoch ausdrücklich, dass diese Maßnahmen vorrangig vor der Wärmepumpeninbetriebnahme abgeschlossen sein müssen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … DeepSeek und Qwen fügen detaillierte Hinweise zur Dämmung des Spitzbodens mit Tauwasserschutz und Frostsicherheit hinzu, welche GoogleAI nicht behandelt. …
- … stimmen überein: Spitzboden ist nutzbar, aber nur bei nachgewiesener Statik, fachgerechter Dämmung mit Tauwasserschutz und Frostsicherung. GoogleAI erwähnt den Spitzboden nicht. …
- … Nicht fachgerechte Dämmung des Spitzbodens (ohne Feuchteschutz) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Isobouw, S-PLS, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Isobouw, S-PLS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach nachträglich dämmen mit Isobouw S-PLS: Taupunkt, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Dachdämmung mit Isobouw S-PLS: Tipps & Lösungen
Suche nach: Dachdämmung, Isobouw S-PLS, nachträgliche Dämmung, Taupunkt, Dampfsperre, Dampfbremse, Dachaufbau, Sparren
