Dampfsperre Giebelwand Altbau: Anschluss an Ziegel, Befestigung & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre an einer Giebelwand im Altbau, insbesondere den Anschluss an Ziegelmauerwerk. Es werden verschiedene Untergründe (Ziegel, Putz, Trockenputz) und geeignete Klebematerialien (Siga-Primur) diskutiert. Die Notwendigkeit der Vorbehandlung von Porenbeton wird ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wie wird die Dampfsperre an der Giebelwand befestigt?
Es handelt sich um einen Altbau (25 Jahre). Der Giebel im Dachgeschoss ist noch unverputzt (Ziegel). Beim Ausbau soll der Giebel mit Rigips verkleidet/isoliert werden.
Aber wie und vor allem wo schließt man die Dampfsperre an der Giebelwand an? Auf dem Ziegel  -  nur mit Klebeband? Auf dem Rigips  -  der wird aber Tapeziert?
Dank.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre darf niemals lediglich mit Klebeband auf unverputztem Ziegel befestigt werden – poröse, unebene, staubige Ziegeloberflächen gewährleisten keine dauerhafte Luftdichtheit.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss als kontinuierliche, luftdichte Ebene zwischen Dämmung und Rigipsplatte verlegt werden – niemals raumseitig auf oder hinter der Tapete.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Befestigung der Dampfsperre ist die Ziegelwand gründlich zu reinigen, zu grundieren und ggf. zu glätten – alternativ ist eine mechanisch verankerte Anschlussleiste erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Stöße, Durchdringungen und Anschlüsse müssen mit speziellem diffusionsoffenem Dampfsperren-Klebeband abgedichtet werden – kein Allzweckklebeband oder Tesafilm.
    ⚠️ WICHTIG: Die luftdichte Ebene ist nach Fertigstellung mittels Blower-Door-Test zu überprüfen – visuelle Kontrolle ist unzureichend.
    Ich empfehle Ihnen, die Dampfsperre sorgfältig und luftdicht an die Giebelwand anzuschließen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Da es sich um einen Altbau mit unverputzten Ziegeln handelt, ist eine sorgfältige Vorbereitung besonders wichtig.
    Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Ziegelwand gründlich von Staub und losen Teilen. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine gute Haftung des Klebebands zu gewährleisten.
    • Anschlussbereich definieren: Markieren Sie den Bereich, an dem die Dampfsperre an die Wand anschließen soll.
    • Spezialklebeband verwenden: Verwenden Sie ein geeignetes, diffusionsoffenes Spezialklebeband für den Anschluss der Dampfsperre an mineralische Untergründe wie Ziegel.
    • Dampfsperre befestigen: Kleben Sie die Dampfsperre mit ausreichend Überlappung (Herstellerangaben beachten) an die markierte Stelle. Achten Sie auf eine faltenfreie Verklebung.
    • Anschluss prüfen: Überprüfen Sie den Anschluss auf Dichtheit. Kleine Undichtigkeiten können mit geeignetem Dichtstoff verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation der Dampfsperre hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen, insbesondere im Altbau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau einer Giebelwand in einem 25 Jahre alten Altbau, bei dem eine Dampfsperre an unverputztem Ziegelmauerwerk angeschlossen werden soll. Die Kernfrage betrifft die korrekte Befestigung und Abdichtung der Dampfsperre, insbesondere den Anschluss an die Ziegelwand und die spätere Oberfläche (Rigips/Tapete).
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Anschluss der Dampfsperre an die Ziegelwand birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Ziegelmauerwerk ist saugfähig und uneben, sodass einfaches Klebeband keine dauerhaft luftdichte Verbindung gewährleistet. Dies kann zu Kondensatbildung und Schimmelwachstum in der Dämmebene führen.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss fachgerecht an die angrenzenden Bauteile angeschlossen werden. Für den Anschluss an Ziegel empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen Dichtklebers oder einer druckfesten Anschlussmasse, nicht nur Klebeband. Zudem ist ein Putzgrund oder eine Glättung der Ziegeloberfläche im Anschlussbereich erforderlich, um eine haftende Unterlage zu schaffen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Tapete sind berechtigt. Eine Dampfsperre, die direkt auf der raumseitigen Bekleidung (Rigips) verklebt wird, kann durch die Tapete nicht mehr luftdicht sein. Die Dampfsperre muss hinter der Rigipsplatte, also zwischen Dämmung und Platte, verlegt und dort luftdicht verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachhandwerker für Luftdichtheit. Die Dampfsperre ist mit einem geeigneten Anschlusskleber auf dem gereinigten und grundierten Ziegel zu fixieren. Die Stöße und Durchdringungen sind mit speziellem Dampfsperren-Klebeband abzudichten. Die Rigipsplatte wird dann über die Dampfsperre montiert, ohne diese zu durchbrechen. Eine nachträgliche Tapete beeinträchtigt die Funktion nicht, solange die Dampfsperre dahinter intakt bleibt.
    Bei der Dämmung einer unverputzten Ziegel-Giebelwand im Dachgeschoss eines 25 Jahre alten Altbaus stellt sich die korrekte Anschlussbildung der Dampfsperre als kritischer Detailpunkt dar, da hier häufig gravierende Feuchteschäden entstehen, wenn die luftdichte Ebene unterbrochen oder falsch positioniert wird.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre, die lediglich mit Klebeband auf unverputztem Ziegel befestigt wird, ist nicht dauerhaft luftdicht – Ziegeloberflächen sind porös, uneben und oft staubig, was die Haftung von Klebebändern massiv beeinträchtigt und zu Undichtheiten führt.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss an die Rigipsplatte ist ebenfalls problematisch, wenn diese später tapeziert wird: Tapetenkleister oder Untergrundvorbehandlungen können die Haftung von Dampfsperrenbändern zerstören, und die Rigipsfuge selbst ist kein geeigneter Anschlusspunkt ohne vorherige Vorbereitung (z. B. Anbringen einer luftdichten Anschlussleiste oder spezieller Klebebandgrundierung).
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf nicht primär auf dem Ziegel oder auf dem später tapezierten Rigips befestigt werden – sie muss als kontinuierliche, luftdichte Ebene vom Dachbodenbereich über die Giebelwand bis zum angrenzenden Raumabschluss geführt werden, mit fachgerechten Anschlussdetails (z. B. Anschlussleiste, vorgefertigter Anschlussrahmen oder mechanisch gesicherte, klebebandunterstützte Verbindung).
    ➕ Ergänzung: Vor der Rigipsmontage ist eine luftdichte Anschlussleiste (z. B. aus Aluminium oder speziellem Kunststoff) am Ziegel zu befestigen; die Dampfsperre wird dann daran fixiert und mit geeignetem, diffusionsoffenem Klebeband (nicht einfachem Tesafilm oder Dichtband) überlappend an die Leiste und die angrenzende Konstruktion angeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte luftdichte Ebene muss nach Abschluss der Montage mit einer qualifizierten Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) überprüft werden – visuelle Kontrolle allein reicht nicht aus, um Undichtheiten sicher auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung nach Zertifizierungsstelle für Energieeffizienz) oder einen Fachplaner für luftdichte Gebäudehüllen, um die Anschlussdetails vor Ort zu begutachten und die Ausführung durch ein fachlich qualifiziertes Handwerksunternehmen zu überwachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unverputzte Ziegelwand als kritischen Untergrund, der eine einfache Klebeband-Befestigung der Dampfsperre nicht zulässt.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die Dampfsperre hinter der Rigipsplatte – also zwischen Dämmung und Bekleidung – verlegt werden muss, nicht raumseitig oder unter der Tapete.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Durchführung durch zertifizierte Fachkräfte (Energieberater, Luftdichtheits-Experten oder qualifiziertes Handwerk).
    • GoogleAI fokussiert auf Klebeband als primäres Befestigungsmittel ("Spezialklebeband"), während DeepSeek und Qwen explizit davor warnen und stattdessen Kleber/Masse oder Anschlussleisten fordern.
    • GoogleAI erwähnt keine Anforderung an eine abschließende Luftdichtheitsprüfung; DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend hervor (Qwen explizit mit "Blower-Door-Test").
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Putzgrunds oder einer Glättung der Ziegeloberfläche – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt den Einsatz einer luftdichten Anschlussleiste sowie die konkrete Forderung nach einer qualifizierten Überwachung der Ausführung und DIN-18599-konformer Zertifizierung des Beraters.
    • GoogleAI beschreibt Klebeband als ausreichendes Mittel für den Ziegelanschluss – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass Klebeband auf unverputztem Ziegel "keine dauerhafte Luftdichtheit gewährleistet" bzw. "massiv beeinträchtigt" wird. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente und praxiserprobte Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen ist zu bevorzugen: Grundierung/Glättung oder mechanische Anschlussleiste + spezieller Dichtkleber + diffusionsoffenes Klebeband + Blower-Door-Test.
    Untergrundvorbereitung (Ziegel) ⚠️ Abwägung Gründliche Reinigung ist unumstritten; Glättung oder Grundierung wird von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht thematisiert – KI-Konsens: erforderlich für Haftung und Dauerhaftigkeit.
    Befestigungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI setzt auf Spezialklebeband; DeepSeek & Qwen lehnen Klebeband als alleinige Lösung ab und fordern Kleber/Masse oder Anschlussleiste – KI-Konsens: Klebeband allein ist unzureichend.
    Position der Dampfsperre ✅ Konsens Einheitliche Aussage: Dampfsperre muss zwischen Dämmung und Rigips liegen – niemals raumseitig oder unter der Tapete.
    Anschluss an Rigips ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor direkter Verklebung auf tapeziertem Rigips; Anschluss muss vor Rigipsmontage erfolgen und fachgerecht gesichert sein (z. B. mit Leiste).
    Prüfung der Luftdichtheit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich einen Blower-Door-Test; GoogleAI nennt lediglich visuelle Kontrolle – KI-Konsens: Instrumentelle Prüfung ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre ist als kontinuierliche, luftdichte Ebene zwischen Dämmung und Rigipsplatte zu führen, mit mechanischer Sicherung (Anschlussleiste) oder Kleber auf gereinigtem, grundiertem Ziegel, fachgerechter Abdeckung aller Stöße mit diffusionsoffenem Dampfsperren-Klebeband und abschließender Blower-Door-Test-Überprüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung auf unverputztem Ziegel führt zu Luftleckagen Kondensatbildung in der Dämmebene → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmwertverlust
    🔴 Risiko Fehlpositionierung der Dampfsperre vor oder hinter der Tapete Unterbrechung der luftdichten Ebene → Feuchteanreicherung, Energieverlust, bauphysikalische Fehlfunktion
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffenen oder unzertifizierten Klebebands Versagen der Dichtung im Langzeitbetrieb → späte Undichtheiten, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Keine Blower-Door-Prüfung nach Abschluss Unentdeckte Leckagen → langfristige Feuchteschäden, Verlust der Energieeffizienz, Haftungsfragen bei Fördermitteln
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Dämmung, Dampfsperre und Rigipsmontage Fehlanschlüsse an Fugen, Fenstern oder Dachbalken → lokale Kondensatstellen, Schimmel an Randzonen
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Anschlussleiste und Grundierung Langlebige, wartungsfreie Luftdichtheit, hohe Energieeinsparung, Fördermittelqualifikation (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration einer Blower-Door-Prüfung schon im Planungsstadium Frühzeitige Fehlererkennung, höhere Verarbeitungsqualität, Nachweis für Energieausweis und Förderanträge
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme (z. B. Anschlussleisten mit Systemzulassung) Rechtssichere Ausführung, einfache Dokumentation, Herstellergarantie für die luftdichte Ebene
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) Optimale Anpassung an Altbau-Gegebenheiten, Fördermittelberatung, rechtsicherer Nachweis bei Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme unter Berücksichtigung des Altbau-Konzepts Verbesserte Raumluftqualität, Reduzierung von Schimmelrisiko durch feuchteregulierende Wirkung, hohe Akzeptanz bei Bewohnern
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Fachplaner für luftdichte Gebäudehüllen, um die Anschlussdetails vor Ort zu begutachten und einen Ausführungsplan zu erstellen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdatenblätter zu Dampfsperre, Klebeband und Anschlussleiste – prüfen Sie auf Zulassung für mineralische Untergründe und Systemkompatibilität.
    3. Ziegel vorbereiten: Lassen Sie die Giebelwand im Anschlussbereich fachgerecht reinigen, entstauben und mit einem geeigneten Putzgrund oder einer glättenden Unterputzschicht vorbehandeln – alternativ: montieren Sie eine mechanisch verankerte luftdichte Anschlussleiste.
    4. Verlegung überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre zwischen Dämmung und Rigipsplatte verlegt wird – keine Durchdringung durch Schrauben oder Gewindeanker ohne dichte Abdichtung.
    5. Abdichtung prüfen: Alle Stöße, Anschlüsse an Fenster, Dachbalken und Rigips werden mit diffusionsoffenem Dampfsperren-Klebeband (nicht Allzweckband) überlappend und faltenfrei abgedichtet – nach Herstellerangaben.
    6. Abschlussprüfung vereinbaren: Buchen Sie vor Fertigstellung der Rigipsmontage einen Blower-Door-Test bei einem anerkannten Prüfdienstleister zur Dokumentation der Luftdichtheit.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder beschichteten Papieren. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionswiderstand.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften und Energiestandards errichtet wurden. Sie weisen oft einen höheren Energieverbrauch und Sanierungsbedarf auf. Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz.
    1. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Welches Klebeband ist für die Dampfsperre geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Spezialklebebänder, die für den Anschluss von Dampfsperren an mineralische Untergründe wie Ziegel geeignet sind. Diese Klebebänder sind alterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung.
    3. Wie finde ich Undichtigkeiten in der Dampfsperre?
      Größere Undichtigkeiten können oft visuell erkannt werden. Für eine detailliertere Überprüfung kann ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, der Luftströmungen sichtbar macht.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Kleine Beschädigungen können mit geeignetem Klebeband repariert werden. Bei größeren Schäden sollte die Dampfsperre großflächig ausgetauscht werden, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    5. Muss die Dampfsperre auch an den Fenstern angeschlossen werden?
      Ja, die Dampfsperre muss auch an den Fensterrahmen luftdicht angeschlossen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür spezielle Anschlussbänder oder Dichtstoffe.
    6. Kann ich die Dampfsperre selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist die Eigenmontage möglich, jedoch erfordert sie Sorgfalt und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse empfohlen, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
    8. Wie lange hält eine Dampfsperre?
      Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Dampfsperre mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen sind dennoch empfehlenswert.
    • Dampfsperre verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Die richtige Dämmung
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den Feuchteschutz.
    • Altbausanierung: Energetische Maßnahmen
      Überblick über die wichtigsten energetischen Sanierungsmaßnahmen im Altbau.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und Maßnahmen zur Beseitigung.
  2. Dampfsperre Altbau: Ziegelwand-Verklebung mit Siga-Primur
    Dampfsperre auf der Ziegelwand
    Hallo Klaus!
    Die Dampfsperre sollte schon auf der Ziegelwand verklebt werden. Für solche unförmigen Untergründe gibt es z.B. von der Firma Siga eine Klebemasse "Siga-Primur" die auch nach der Trocknungsphase dauerelastisch bleibt. Die Paste gibt es in Kartuschen und kann Unebenheiten der Wand ausgleichen. Es ist nur darauf zu achten, dass die Ziegelwand frei von losen oder fettigen Partikeln ist.
    Mit besten Grüßen
  3. Zusatzinfo: Korrekter Link zur Siga-Produktseite
    Entschuldigung, falscher Link ...
    Hier ist er richtig!
  4. Empfehlung: Dampfsperre auf Putz statt Ziegel verkleben
    Dampfsperre besser auf Putz!
    Gemäß Gebrauchsanleitung und Ausschreibungstext von SIGA ist der Primur " ... für den Anschluss auf bzw. an verputztes Mauerwerk"! vorgesehen.
  5. Alternative: Dampfsperre auf Ziegel bei Trockenputz-Giebel
    wenn möglich, natürlich besser auf Putz!
    Danke für die Info Herr Filusch! Wenn es die Voraussetzung zulässt, dass auch Putz auf das Mauerwerk gebracht wird, ist die Verklebung darauf natürlich vorzuziehen. Ich bin in diesem Fall von Trockenputz (Gipskartonplatte mittels Ansetzgips an Wand verkleben ) ausgegangen, wo es dann doch besser ist, auf der Ziegelwand zu verkleben.
    Beste Grüße
  6. Dampfsperre: Porenbeton vor Abdichtung mit Siga spachteln?
    Wie ist es bei Porenbeton, sollte man diesen  -  an den mit Siga zu dichtenden Stellen  -  nicht vorher wenigstens spachteln?
    Oder ist dies nicht von Nöten?
    • Herr Ron-836-Sch
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre im Altbau: Giebelwand-Anschluss an Ziegel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre an einer Giebelwand im Altbau, insbesondere den Anschluss an Ziegelmauerwerk. Es werden verschiedene Untergründe (Ziegel, Putz, Trockenputz) und geeignete Klebematerialien (Siga-Primur) diskutiert. Die Notwendigkeit der Vorbehandlung von Porenbeton wird ebenfalls thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Laut Empfehlung: Dampfsperre auf Putz statt Ziegel verkleben ist die Verklebung der Dampfsperre auf verputztem Mauerwerk gemäß Herstellerangaben vorzuziehen. Dies bietet eine ebenere und besser geeignete Oberfläche für die Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre Altbau: Ziegelwand-Verklebung mit Siga-Primur wird darauf hingewiesen, dass die Ziegelwand vor der Verklebung mit Siga-Primur frei von losen oder fettigen Partikeln sein muss, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Die Klebemasse gleicht Unebenheiten aus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn Trockenputz (Gipskartonplatten mit Ansetzgips) verwendet wird, kann die Verklebung der Dampfsperre direkt auf der Ziegelwand erfolgen, wie im Beitrag Alternative: Dampfsperre auf Ziegel bei Trockenputz-Giebel beschrieben. Dies ist eine praktikable Alternative, wenn kein herkömmlicher Putz aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Dampfsperre sollte der Zustand des Mauerwerks geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden. Bei Porenbeton ist es ratsam, die zu dichtenden Stellen vorab zu spachteln, wie in Dampfsperre: Porenbeton vor Abdichtung mit Siga spachteln? angemerkt, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Die Produktseite von Siga (siehe Zusatzinfo: Korrekter Link zur Siga-Produktseite) bietet detaillierte Informationen zu den empfohlenen Vorgehensweisen und Materialien für die Dampfsperren-Installation im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Giebelwand, Altbau, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nut- und Federbretter Dachschräge montieren: Abstand Unterkonstruktion, Stöße vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelverkleidung erneuern: Kosten, Materialien & Alternativen zu Fichte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung & Außendämmung Altbau: Schimmelrisiko bei Kombination?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stockflecken in Drempelwand: Ursachen, Aufbau & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestockdämmung außen: Material, Aufbau & Kosten für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf glasierter Klinkerfassade: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Außenwand Dämmung, Kosten, Risiken & beste Dämmstoffe?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterschiedlich warme Giebelwand dämmen: Dampfbremse, Dämmung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Giebelwand, Altbau, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Giebelwand, Altbau, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Giebelwand Altbau: Anschluss an Ziegel, Befestigung & Abdichtung?
Suche nach: Dampfsperre an Giebelwand anschließen
Suche nach: Dampfsperre, Giebelwand, Altbau, Ziegel, Anschluss, Befestigung, Abdichtung, Rigips
