Dachschalung Alternativen zu Rauspund: Materialien, Preise & Montage-Tipps?
BAU-Forum: Dach
Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl einer geeigneten Dachschalung. Neben Rauspund gibt es verschiedene Alternativen, die sich hinsichtlich Material, Preis und Montage unterscheiden.
Geeignete Materialien für die Dachschalung sind:
- OSB-Platten (Oriented Strand Board): Diese Platten sind kostengünstiger als Rauspund und bieten eine gute Stabilität. Sie sollten jedoch auf eine ausreichende Dicke (mind. 18 mm) und eine wasserabweisende Imprägnierung achten.
- Dreischichtplatten: Diese Platten sind formstabiler als OSBAbk.-Platten und bieten eine gute Oberfläche für die weitere Bearbeitung.
- Holzfaserdämmplatten: Diese Platten bieten neben der Schalung auch eine zusätzliche Dämmung.
Bei der Montage ist es wichtig, die Herstellerangaben zu beachten. Grundsätzlich sollten die Platten auf den Sparren gestoßen werden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei einigen Materialien (z.B. Nut- und Federbretter) ist dies jedoch nicht zwingend erforderlich.
Die Preise für Dachschalungsmaterialien variieren je nach Material, Dicke und Qualität. OSB-Platten sind in der Regel am günstigsten, während Dreischichtplatten und Holzfaserdämmplatten teurer sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Materialien und Preise, und wählen Sie das Material, das Ihren Anforderungen und Ihrem Budget am besten entspricht. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
- Dachschalung
- Die Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion auf den Dachsparren, die als Träger für die Dacheindeckung dient. Sie besteht meist aus Holzwerkstoffen wie Rauspund, OSB-Platten oder Dreischichtplatten.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Dacheindeckung, Unterspannbahn - Rauspund
- Rauspund ist ein sägeraues Holzbrett mit Nut und Feder, das häufig als Dachschalung verwendet wird. Es ist relativ kostengünstig, aber nicht so formstabil wie andere Materialien.
Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Holzbrett, Schalung - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie sind kostengünstig und bieten eine gute Stabilität, aber können bei Feuchtigkeit aufquellen.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Schalung - Dreischichtplatte
- Dreischichtplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus drei miteinander verleimten Holzschichten bestehen. Sie sind formstabiler als OSB-Platten und bieten eine gute Oberfläche für die weitere Bearbeitung.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Schalung, Massivholzplatte - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die das Gewicht der Dacheindeckung tragen. Die Dachschalung wird auf den Sparren befestigt.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Eine diffusionsoffene Dachschalung ist empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Nut und Feder
- Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bretter oder Platten durch ineinandergreifende Profile verbunden werden. Dies sorgt für eine stabile und dichte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Falz, Profil
- Welche Dicke sollte eine Dachschalung haben?
Die Dicke der Dachschalung hängt von der Art des Materials und dem Abstand der Sparren ab. Als Faustregel gilt: Je größer der Sparrenabstand, desto dicker sollte die Schalung sein. Bei OSB-Platten sollten Sie mindestens 18 mm Dicke wählen. - Muss eine Dachschalung diffusionsoffen sein?
Eine diffusionsoffene Dachschalung ist empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen. Dies trägt dazu bei, Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Holzfaserdämmplatten sind beispielsweise diffusionsoffen. - Wie befestige ich eine Dachschalung auf den Sparren?
Die Dachschalung wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln auf den Sparren befestigt. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungsmitteln und eine korrekte Ausrichtung der Platten. - Kann ich eine Dachschalung selbst verlegen?
Das Verlegen einer Dachschalung ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung verfügen. Bei größeren oder komplexeren Dachflächen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Vor- und Nachteile haben OSB-Platten als Dachschalung?
OSB-Platten sind kostengünstig und bieten eine gute Stabilität. Allerdings sind sie nicht so formstabil wie Dreischichtplatten und können bei Feuchtigkeit aufquellen. - Was ist der Unterschied zwischen Rauspund und Glattkantbrettern?
Rauspund hat eine raue Oberfläche und wird oft als Unterkonstruktion verwendet. Glattkantbretter haben eine glatte Oberfläche und werden häufig für sichtbare Verkleidungen eingesetzt. - Wie lagere ich Dachschalungsmaterialien richtig?
Dachschalungsmaterialien sollten trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und starke Temperaturschwankungen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen einer Dachschalung?
Zum Verlegen einer Dachschalung benötigen Sie unter anderem eine Säge, einen Hammer oder Schraubendreher, eine Wasserwaage, ein Maßband und eventuell eine Stichsäge.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Daches. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, einschließlich Material- und Arbeitskosten. - Unterspannbahn verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Unterspannbahn, um das Dach vor Feuchtigkeit zu schützen. - Dachfenster einbauen
Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht in den Dachraum zu bringen. - Dachbegrünung anlegen
Informationen zur Anlage einer Dachbegrünung, um das Dach ökologisch aufzuwerten.
Dachschalung: Kronotex DP & OSB-Platten – Preis pro m²
Dachschalung Aufbau: Dampfsperre, Dämmung & Konterlattung
Weiterer Aufbau ...
auf die Schalung falls nötig eine Dampf- und Windsperre (Dampfsperre, Windsperre), danach ein paar Zentimeter Dämmung, dann die Konterlattung, dann die Dachlatten und dann Eisenberge E32 -
Dachschalung: Raue Schalung – Diffusionsoffen vs. Unterspannbahn
Raue Schalung
Das ist das, was in früheren Zeiten meist verwendet wurde.
Raue Schalung sind sägeRaue, besäumte Seitenbretter in unterschiedlichen Breiten, meist 24 mm stark. Gibt es als Schmal und Breitware. Gestoßen wird immer auf dem Sparren.
Da ein Dachaufbau möglichst diffusionsoffen ausgeführt werden soll, werden heute häufig Dachschalungsprodukte eingesetzt, die gleichzeitig die Funktion der Unterspannbahn übernehmen; einige hat Rüdiger schon aufgeführt.
Bekannteste Produkte sind Glunz Agepan DWD, Kronoply DP, Egger DHF und Pavatex ISOLAIR. Ungeeignet sind Produkte, die sonst als Dampfbremse oder statisch aussteifende Platten eingesetzt werden, wie z.B. OSBAbk.. -
Dampfsperre: Verwechslung bei Aufdachdämmung – Erklärung!
diffusionsoffen?
Ich glaube, jetzt wird da etwas verwechselt.
Überall lese ich und sehe ich, dass auf der warmen Seite eine Dampfsperre aufgeführt wird, welche die Dämmung auf der kalten Seite vor Tauwasserausfall schützen soll.
Jetzt soll bei der Aufdachdämmung das falsch sein?! Wieso denn das?! -
Sichtdachstuhl: FSH, OSB, N+F & 3S-Platten – Empfehlungen
dann sag's doch gleich ..
... dass das e. sichtdachstuhl werden soll 🙂
ahnt niemand - weil rauspund will wirklich niemand sehen.
also, mit neuen erkenntnissen:- fsh
- Osb
- n+f
- 3s-pl.
keine schwebenden Stöße und alles in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner.
"ein paar cm Dämmung" .. aha? -
Alternative Dachschalung: Fasebretter – Optik & Statik
Dachschalung Sanierung: PE-Folie, Dämmung & Dachlast
Kein Neubau,
sorry, das hätte ich schon sagen können, kein Sichtdachstuhl; der Dachaufbau ist geplant für ein 60 Jahre altes Haus, bei dem das Dachgeschoss bewohnt ist.
Die Schalung soll nur eine ebene Fläche bereitstellen, auf der eine - welche weiß ich noch nicht, tendiere aber zu PE-Folie - Dampf- und Luftdichtigkeitsschicht aufgebracht werden kann und darauf ein "paar" cm Dämmung mit einem Flächengewicht von 9 kg/m². Die Dachlast wird über Traglatten auf die Sparren geleitet, nicht auf die Schalung.
Dafür ist die Optik zweitrangig, denn die sieht man nicht. Primär interessant sind für mich Eignung - klar Holz ist OK, Gipsplatten nicht -, zügige Verarbeitung, sprich Fläche pro Stunde, und dann auch noch der Preis. An Trockener Rauspund ist schwerer zu kommen als an OSBAbk.-Platten, der Flächenpreis ist höher, die Verarbeitungszeit pro m² höher. Wenn's dann OSB sein sollte, in welcher Verleimuungsgüte?
Was bitte ist fsh und 3s-pl? OSB, klar! n+f, wohl Nut- und Federbretter?! Fasebretter sind mir als Holzwurm auch bekannt. -
Dachschalung: FSH (Furnierschichtholz) & 3S-PL (3-Schichtplatten)
Dachschalung: Verlegeplatten V100 – Geeignete Alternative?
Rohstoff - klar, Holz,
dann dürften es auch Verlegeplatten V100 sein, oder liege ich da falsch? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachschalung Alternativen zu Rauspund: Materialien, Preise & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um geeignete Alternativen zu Rauspund für die Dachschalung, wobei OSBAbk.-Platten, Fasebretter und spezielle Holzwerkstoffe wie FSH und 3S-Platten in Betracht gezogen werden. Wichtig ist die Berücksichtigung des gesamten Dachaufbaus, insbesondere in Bezug auf Dampfsperre und Diffusionsoffenheit. Die Kosten für alternative Materialien liegen im Bereich von ca. 6,00 € pro m². Bei Sanierungen ist die vorhandene Dachlast zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre: Verwechslung bei Aufdachdämmung – Erklärung! wird auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre hingewiesen, um Tauwasserausfall in der Dämmung zu vermeiden. Dies ist besonders bei der Wahl der Materialien für die Dachschalung zu beachten.
✅ Empfehlung: Für einen diffusionsoffenen Dachaufbau sind spezielle Dachschalungsprodukte wie Agepan oder DWD von Herstellern wie Glunz oder Kronoply geeignet, wie im Beitrag Dachschalung: Raue Schalung – Diffusionsoffen vs. Unterspannbahn erläutert wird. Diese Produkte vereinen die Funktion der Schalung mit der einer Unterspannbahn.
💰 Kosten: Der Beitrag Dachschalung: Kronotex DP & OSB-Platten – Preis pro m² gibt einen ersten Anhaltspunkt zu den Materialkosten. Die tatsächlichen Kosten hängen jedoch stark von der gewählten Alternative und der benötigten Menge ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage der Dachschalung ist darauf zu achten, dass die Stöße der Bretter oder Platten auf den Sparren liegen, wie im Beitrag Dachschalung: Raue Schalung – Diffusionsoffen vs. Unterspannbahn beschrieben wird. Dies gewährleistet die Stabilität der Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Alternative zu Rauspund sollte der gesamte Dachaufbau geplant und die Statik des Daches geprüft werden. Der Beitrag Dachschalung Sanierung: PE-Folie, Dämmung & Dachlast betont die Wichtigkeit, die Dachlast bei Sanierungen zu berücksichtigen. Bei einem geplanten Sichtdachstuhl sind die Hinweise im Beitrag Sichtdachstuhl: FSH, OSB, N+F & 3S-Platten – Empfehlungen zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschalung, Rauspund, Dach, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachschalung mit Rauspund: Verlegung mit oder ohne Fuge? Infos zu Holzdachschindeln
- … Dachschalung Rauspund: Mit oder ohne Fuge verlegen? …
- … Dachschalung mit Rauspund verlegen: Sollten Fugen sein oder nicht? Infos …
- … zu Holzdachschindeln & Hinterlüftung. Jetzt informieren! …
- … Dachschalung, Rauspund, Holzdachschindeln, Dachdeckung, Hinterlüftung, Dachkonstruktion, Fuge, Verlegung …
- … zu Holzdachschindeln …
- … Die Dachfläche beträgt 40 m². …
- … Hier soll nun eine Dachschalung …
- … aus Rauspund erfolgen. …
- … Das Dach sollte dann mit Holzdachschindeln belegt werden. …
- … schon öfters gelesen das viele die Schindeln direkt auf die Dachschalung-Folie nageln. …
- … Ich empfehle, Rauspundbretter für die Dachschalung mit einer geringen Fuge zu verlegen. …
- … und verhindert, dass sich das Holz bei Feuchtigkeit ausdehnt und die Dachkonstruktion beschädigt. Ohne Fuge besteht die Gefahr, dass sich das Holz …
- … Bei der Verwendung von Holzdachschindeln ist eine Hinterlüftungsebene unterhalb der Schindeln unerlässlich. Diese sorgt dafür, …
- … RauspundEin sägeraues, ungehobeltes Holzbrett mit Nut und Feder, das für Schalungen verwendet wird. Es dient als Untergrund für Dacheindeckungen oder Wandverkleidungen.Verwandte Begriffe: Schalung, Nut und Feder, Hobeldiele …
- … schalungDie flächige Holzkonstruktion unterhalb der Dacheindeckung, die als tragende Ebene …
- … dient. Sie besteht meist aus Brettern oder Platten.Verwandte Begriffe: Unterdach, Unterdeckung, Dachhaut …
- … HolzdachschindelnEine traditionelle Dacheindeckung aus Holz, die …
- … einzelnen, überlappend angeordneten Schindeln besteht. Sie sind widerstandsfähig und langlebig.Verwandte Begriffe: Dachziegel, Biberschwanz, Holzschindel …
- … HinterlüftungEin Luftraum zwischen der Dacheindeckung und der …
- … Dachschalung, der die Zirkulation von Luft ermöglicht und Feuchtigkeit abtransportiert. …
- … UnterspannbahnEine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und …
- … Was ist Rauspund?Rauspund ist ein ungehobeltes, sägeraues Holzbrett mit Nut und Feder, das …
- … häufig für Dachschalungen verwendet wird. Es bietet eine stabile Grundlage für die Dacheindeckung. …
- … Welche Art von Folie sollte unter der Dachschalung verwendet werden?Ich empfehle eine diffusionsoffene Unterspannbahn. Diese lässt Wasserdampf …
- … Wie groß sollte die Fuge zwischen den Rauspundbrettern sein?Eine Fuge von 2-3 mm ist in der Regel …
- … um die Ausdehnung des Holzes zu ermöglichen, ohne die Stabilität der Dachschalung zu beeinträchtigen. …
- … Kann ich die Dachschalung selbst verlegen?Die …
- … Verlegung einer Dachschalung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. …
- … Was passiert, wenn die Dachschalung nicht richtig verlegt wird?Eine fehlerhafte Verlegung kann zu …
- … Undichtigkeiten, Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Daches beeinträchtigen. …
- … Wie lange halten Holzdachschindeln?Die Lebensdauer …
- … von Holzdachschindeln hängt von der Holzart, der Qualität der Verarbeitung und den Witterungsbedingungen ab. Bei guter Pflege können sie 30-50 Jahre halten. …
- … Muss die Dachschalung behandelt werden?Ich empfehle eine Imprägnierung der Dachschalung …
- … Dachsanierung KostenÜberblick über die Kosten einer kompletten Dachsanierung. …
- … Holzschutz für DachkonstruktionenMethoden und Mittel zum Schutz von Holz vor Schädlingen und …
- … Aufbau eines KaltdachesErklärung des Aufbaus und der Vorteile eines Kaltdaches mit Hinterlüftung. …
- … Dachfenster einbauenAnleitung und Tipps zum Einbau …
- … von Dachfenstern. …
- … Rauspund-Verlegung: Brettabstand bei Dachschalung – Quellverhalten …
- … Dachschalung mit Rauspund: Fuge für Holzdachschindeln? …
- … 1776634767,/forum/dach/16797.php,/forum/dach/16761.php,/forum/dach/16721.php,/forum/dach/16298.php,/forum/dach/16244.php,/forum/dach/15074.php,/forum …
- … /dach/14255.php,/forum/dach/13283.php,/forum/dach/12898.php,/forum/dach/12815.php …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse unter Rauspund im Kaltdach: Was ist zu beachten? Aufbau, Funktion & Risiken
- … Dampfbremse unter Rauspund: Kaltdach richtig dämmen …
- … Dampfbremse unter Rauspund im Kaltdach: Aufbau, Funktion, Risiken. Worauf Sie achten …
- … Dampfbremse, Rauspund, Kaltdach, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Hinterlüftung, Aufbau, Sanierung …
- … Dach, Dämmung, Bauphysik, …
- … Dampfbremse unter Rauspund im Kaltdach: Was ist zu beachten? Aufbau, Funktion & Risiken …
- … ich möchte gerne auf den Boden von unserem Kaltdach Rauspund verlegen um dort Lagerfläche zu bekommen. …
- … Ich möchte gerne 23 Rauspund verlegen und frage mich jetzt ob ich dort eine Dampfbremse unter …
- … dem Rauspund legen muss. …
- … Unser Step 2 wäre nämlich, das Dach zu dämmen. Dort muss doch dann eine Dampfbremse definitiv über dem Klemmfilz angebracht werden richtig? …
- … Ich beurteile die geplante Rauspundverlegung auf einem Kaltdach als potenziell problematisch, wenn die …
- … Rauspund …
- … Dachdeckung …
- … KaltdachEin Kaltdach ist ein Dachaufbau mit einer belüfteten Schicht …
- … zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dacheindeckung. …
- … RauspundRauspund ist eine einfache Holzschalung, …
- … die oft als Untergrund für weitere Bodenbeläge oder als Dachschalung verwendet wird. Es besteht aus Brettern oder Dielen, die miteinander verbunden sind. Verwandte Begriffe: Schalung, Dielen, Bretter. …
- … zu halten. Verwandte Begriffe: Kaltdach, Belüftung, Luftzirkulation. …
- … Was ist ein Kaltdach?Ein Kaltdach ist ein Dachaufbau mit einer belüfteten …
- … Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Ein Kaltdach ist besonders anfällig für Schäden durch eindringende Feuchtigkeit, wenn die …
- … Was ist Rauspund?Rauspund ist eine einfache Holzschalung, die oft als Untergrund für weitere Bodenbeläge oder als Dachschalung verwendet wird. Im Dachbereich dient Rauspund oft als …
- … Träger für die Dämmung und die Dacheindeckung. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation einer Dampfbremse?Ich empfehle, einen Dachdecker oder Zimmerer mit Erfahrung im Bereich der energetischen Sanierung …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. …
- … Feuchtigkeitsschäden im DachUrsachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. …
- … Aufbau eines KaltdachsDetails zum Aufbau und zur …
- … Funktion eines Kaltdachs. …
- … Dampfbremse Kaltdach: Vorhanden? – Risiken ohne Dampfbremse …
- … Sollte aber eine Dampfbremse vorhanden sein, benötigt es keine unter dem Rauspund, da die Bremse ohnehin auf die warme Seite gehört. Allerdings würde …
- … ich den Rauspund nicht direkt auf die Balken schrauben, sondern eine Konterlattung befestigen, wo die Rauspundbretter verschraubt werden. …
- … Dampfbremse unter Rauspund im Kaltdach …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn auf Rauspund: Überlappung Breite, Herstellerangaben & Regeldachneigung?
- … Unterspannbahn Überlappung: Breite & Rauspund …
- … Unterspannbahn auf Rauspund korrekt verlegen? Infos zu Überlappungsbreite, Herstellerangaben & Regeldachneigung. …
- … Unterspannbahn, Rauspund, Überlappung, Dachneigung, Delta Vent N Plus, Regeldachneigung, diffusionsoffen, Konterlattung …
- … Dachbau, Unterspannbahn, Bauphysik, Holzbau …
- … Rauspund: Überlappung Breite, Herstellerangaben & Regeldachneigung? …
- … Vent N Plus (mit Klebestreifen), Konterlattung mit Nagelband etc. vorgesehen. Die Dach- (Sparren) -Länge) beträgt 3,50 m, die Breite der Unterspannbahn 1,50 m. …
- … mehr) oder verhindert die große Überlappung das Eindringen von Niederschlag? Aufs Material kommt s nicht an, da eh schon vorhanden, gespart werden muss …
- … Ich beurteile die geplante Konstruktion des Pultdachs mit Rauspund, Unterspannbahn (Delta Vent N Plus) und E-32 Ziegeln …
- … sind einige Punkte bezüglich der Überlappung der Unterspannbahn und der Regeldachneigung zu beachten. …
- … Diese geben in der Regel eine Mindestüberlappung vor, die je nach Dachneigung variieren kann. Bei einer Dachneigung von 15° ist eine …
- … größere Überlappung als bei der Regeldachneigung der Ziegel (22°) erforderlich. …
- … Ich rate dazu, die Überlappungsbreite großzügig zu bemessen, um auf Nummer sicher zu gehen. Zusätzliche Klebestreifen an den Überlappungen können die Dichtigkeit erhöhen, besonders bei geringen Dachneigungen. Achten Sie darauf, dass die Klebestreifen für die verwendete …
- … Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und …
- … Rauspund …
- … Rauspund ist eine Bretterverschalung aus Holz, die als Untergrund für die …
- … Dacheindeckung oder die Unterspannbahn dient.Verwandte Begriffe: Schalung, Holzverschalung, Dachschalung. …
- … Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Bahnen eines Materials (z.B. Unterspannbahn) übereinander liegen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: …
- … Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material wasserdampfdurchlässig ist, d.h. Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre. …
- … Regeldachneigung …
- … dachneigung ist die empfohlene Mindestdachneigung für eine bestimmte Dach …
- … eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient.Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dachkonstruktion. …
- … Pultdach …
- … dach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche.Verwandte Begriffe: Sattel …
- … dach, Walmdach, Flachdach. …
- … einer Unterspannbahn auf einem 15° Pultdach erforderlich?Die erforderliche Überlappungsbreite hängt vom Hersteller der Unterspannbahn ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu konsultieren. Bei geringen Dachneigungen ist in der Regel eine größere Überlappung erforderlich als …
- … Zusätzliche Klebestreifen können die Dichtigkeit der Überlappung erhöhen, insbesondere bei geringen Dachneigungen oder bei exponierten Lagen. Ich empfehle, Klebestreifen zu verwenden, die …
- … kann dazu führen, dass Wasser unter die Ziegel gelangt und den Rauspund oder die Dämmung durchnässt. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und langfristigen …
- … Schäden an der Dachkonstruktion führen. …
- … Kann ich jede Unterspannbahn für ein Pultdach mit 15° Neigung verwenden?Ich empfehle, eine diffusionsoffene Unterspannbahn zu …
- … einer Unterspannbahn und einer Unterdeckung?Eine Unterspannbahn wird auf Sparren oder Rauspund verlegt und dient als zusätzliche Schutzschicht unter der eigentlichen Dacheindeckung. …
- … wird bei geneigten Dächern ohne Hinterlüftung direkt unter den Ziegeln oder Dachsteinen verlegt. …
- … Wie befestige ich die Unterspannbahn auf dem Rauspund?Ich …
- … empfehle, die Unterspannbahn mit geeigneten Klammern oder Nägeln auf dem Rauspund zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und die Unterspannbahn nicht beschädigen. …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von …
- … Dachziegelarten im VergleichÜbersicht über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften. …
- … Dachneigung berechnenErklärung, wie die Dachneigung korrekt berechnet wird. …
- … im Dach vermeidenTipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich. …
- … 1776620408,/forum/aussenwaende/13685.php,/forum/bauphysik/10611.php,/forum/dach/16939.php,/forum/dach/16807.php,/forum/dach/16797.php,/forum/dach/16721.php, …
- … forum/dach/16439.php,/forum/dach/16233.php,/forum/dach/16105.php,/forum/dach/15969.php …
- BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten auf Dachschalung befestigen: Anleitung, Materialien & Sparrenabstände
- … Gipskarton auf Dachschalung: Befestigung & Tipps …
- … Gipskartonplatten sicher auf Dachschalung befestigen. Anleitung, Materialauswahl & wichtige Hinweise zu Sparrenabständen. …
- … Gipskartonplatten, Dachschalung, Befestigung, Sparrenabstand, Dachausbau, Dämmung, Filigranträger, Rauspund …
- … Dachausbau, Trockenbau, Dämmung …
- … Gipskartonplatten auf Dachschalung befestigen: Anleitung, …
- … Materialien & Sparrenabstände …
- … wir haben ein Dach (ca. 32 Grad …
- … Neigung) mit Filigranträgern (Metall) an Stelle von Dachbalken. Die Träger haben einen Abstand von 90 bis 120 cm (Marke Eigenbau aus den 50er Jahren). Unsere Planung derzeit: 10 x 8 cm Holzbalken auf die Metallsparren, darauf entweder Rauspundschalung (24 mm Nut und Feder, trocken) oder OSBAbk.-Platten (22 …
- … Sparrenabstände bis 1.20 m). Anschließend möchten wir Gipsplatten auf OSBAbk. oder Rauspund befestigen und tapezieren. Die Filigranträger bleiben sichtbar. …
- … Duchbiegerverhalten her: OSBAbk. oder Rauspund? …
- … Ich empfehle, bei der Befestigung von Gipskartonplatten auf einer Dachschalung folgende Punkte zu beachten: …
- … Schalung: Verwenden Sie entweder Rauspundschalung (mind. 24 mm dick) oder Nut- und Feder-Platten als Schalungsebene. …
- … Rauspund …
- … Rauspund ist eine Schalungsart aus Brettern mit Nut und Feder, die …
- … Tanne gefertigt sind. Es wird häufig als Untergrund für Fußböden oder Dachschalungen verwendet. Verwandte Begriffe: Schalung, Nut und Feder, Holzwerkstoff. …
- … Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren in einem Dachstuhl. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion und die Wahl …
- … der Dämmmaterialien. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Statik. …
- … Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der Bretter oder Platten durch ineinandergreifende Nuten und Federn verbunden werden. Dies sorgt für eine stabile und dichte Verbindung. Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Schalung, Rauspund. …
- … Welche Dicke sollte die Rauspundschalung mindestens haben?Ich empfehle eine Mindestdicke von 24 mm für …
- … die Rauspundschalung, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Sparrenabständen kann eine dickere Schalung erforderlich sein. …
- … Wie wichtig ist die Dampfbremse beim Dachausbau?Die Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass …
- … Was muss ich bei der Dämmung des Daches beachten?Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu …
- … minimieren. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien und achten Sie auf eine lückenlose Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Statikprüfung?Ich empfehle, sich an einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur zu wenden. Diese Fachleute können die Statik der Unterkonstruktion überprüfen und Empfehlungen für die Materialauswahl geben. …
- … Kann ich auch OSBAbk.-Platten anstelle von Rauspund verwenden …
- … Dachdämmung von innenInformationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung von Dächern. …
- … Statik von DachkonstruktionenGrundlagen der Statik und wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Dachkonstruktionen. …
- … Schimmelbildung im DachbereichUrsachen, Erkennung und Bekämpfung von Schimmelbildung …
- … im Dachbereich. …
- … Materialien für DachschalungenVergleich verschiedener Materialien für Dachschalungen, wie Rauspund, OSBAbk.-Platten und andere Holzwerkstoffe. …
- … Aufdachdämmung? …
- … Ja, es soll eine Aufdachdämmung werden. Von außen nach innen: 1. Dachpfanne, 2. Dachlatte 30 x 50 mm, 3. Konterrahmen …
- … 4. Polyurethandämmung 140 mm, 5. Dampfbremse, 6. OSBAbk.-Platten 22 mm, aletrnativ Rauspund 24 mm, 7. Konterauflage aus Holz 80 x 100 mm, 8. …
- … Gipskartonplatten auf Dachschalung: Befestigung & Sparrenabstände …
- … forum/dach/16298.php,/forum/dach/16200.php,/forum/dach/15568.php,/forum/dach/15527.php,/forum/dach/12175.php,/forum/dach/11546.php,/forum/dach/10727.php,/forum/dach/10372.php, …
- … forum/dach/10059.php,/forum/holzbau/10539.php …
- BAU-Forum - Dach - Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast?
- … Rauspund Dicke für Carport-Dach berechnen …
- … Rauspund-Dicke für Carport-Dach gesucht? Infos zu Balkenabstand, Schneelast & …
- … Rauspund, Carport, Dach, Dicke, Balkenabstand, Schneelast, Dachpappe, Dachkonstruktion, Holzbau, Statik …
- … Carport, Dachkonstruktion, Holzbau, Statik, …
- … Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast? …
- … Ich plane, ein Carport selbst zu bauen. Bzgl. der Dachkonstruktion möchte ich Rauspund auf den Balken befestigen und dann …
- … darauf Dachpappe befestigen. …
- … Welche Dicke muss der Rauspund bei ca. 90 cm Balkenabstand haben? …
- … Es soll eine Schneelast von 75 kg/m² getragen werden bzw. man soll das Dach betreten können, ohne dass man durchbricht. …
- … Anregungen oder Kritik bzgl. der Dachkonstruktion nehme ich gerne entgegen. …
- … Ich empfehle, die Rauspund-Dicke anhand der zu erwartenden Schneelast und des Balkenabstands zu berechnen. …
- … m² ist eine ausreichende Dicke entscheidend für die Stabilität des Carport-Dachs. …
- … Für eine sichere Betretbarkeit des Daches sollte die Rauspund …
- … Rauspund …
- … Sägeraues Holzbrett, das oft als Schalung im Dachbereich verwendet wird. Es dient als Untergrund für die Dach …
- … Die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben und hängt von der geografischen Lage und der Dachneigung ab.Verwandte Begriffe: Lastannahme, Dachlast, Windlast …
- … zwischen den tragenden Balken einer Dachkonstruktion. Er beeinflusst die Dicke der Schalung und die Tragfähigkeit des Daches.Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Trägerabstand, Stützweite …
- … Dachpappe …
- … Ein wasserdichtes Material, das als Dacheindeckung verwendet wird. Es besteht aus …
- … Bitumen und einer Trägereinlage aus Papier oder Glasvlies.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Schweißbahn …
- … Welche Holzart eignet sich am besten für Rauspund im Carport-Dach?Fichte und Tanne sind gängige Holzarten für …
- … Rauspund, da sie relativ kostengünstig und leicht zu verarbeiten sind. Allerdings sollten …
- … Wie befestige ich Rauspund am besten auf den Balken?Rauspund sollte mit ausreichend dimensionierten Schrauben …
- … Der Abstand zwischen den Befestigungspunkten sollte so gewählt werden, dass die Rauspundbretter auch bei Belastung nicht durchbiegen. …
- … und eine höhere Tragfähigkeit aufweisen. Allerdings sind OSBAbk.-Platten weniger diffusionsoffen als Rauspund, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Dachaufbau führen kann. Wenn Sie OSB-Platten …
- … Wie schütze ich das Rauspund vor Witterungseinflüssen?Rauspund sollte mit einer geeigneten Holzschutzlasur oder -farbe behandelt …
- … den Außenbereich geeignet sind und regelmäßig erneuert werden müssen. Eine zusätzliche Dachpappe schützt das Holz vor direkter Witterung. …
- … Dachneigung bei der Dimensionierung des Rauspunds?Die Dachneigung hat …
- … einen Einfluss auf die Schneelast, die auf das Dach wirkt. Je steiler das Dach, desto geringer ist die Schneelast. Bei flachen Dächern ist …
- … die Schneelast höher, was bei der Dimensionierung des Rauspunds berücksichtigt werden muss. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Rauspund und Nut- und Federbrettern?Rauspund ist ein sägeraues Brett, während …
- … Federbretter sind einfacher zu verlegen und ergeben eine dichtere Oberfläche, während Rauspund rustikaler wirkt. Für ein Carport-Dach können beide Varianten verwendet werden. …
- … Wie berechne ich die benötigte Menge an Rauspund für mein Carport-Dach?Messen Sie die Fläche des Carport-Dachs aus und rechnen …
- … Verschnitt von ca. 10-15% hinzu. Berücksichtigen Sie auch die Breite der Rauspundbretter und den Abstand zwischen den Brettern, um die genaue Anzahl …
- … Muss ich eine Dampfsperre unter dem Rauspund anbringen?Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des …
- … Carport-Dachs ab. Wenn der Carport geschlossen ist und beheizt wird, ist eine Dampfsperre sinnvoll, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei einem offenen Carport ist eine Dampfsperre in der Regel nicht erforderlich. …
- … Dachneigung berechnenAnleitung zur Berechnung der optimalen Dachneigung für ein …
- … in DeutschlandÜberblick über die verschiedenen Schneelastzonen und ihre Auswirkungen auf die Dachkonstruktion. …
- … Statik Carport: Berechnung von Rauspund, Sparren & Stielen …
- … Kosten Statiker: Rauspund-Berechnung für Carport-Dach …
- … Statiker-Kosten: Dachflächenfenster-Statik für Carport prüfen …
- … es hält bei z.B. 2 oder mehr Dachflächenfenster (DFFAbk.) neben-übereinander, frage ich für ca. 100-150 (eher weniger) den Statiker meines Vertrauens. Damit kann ich gut leben. Mein Kunde mit Sicherheit auch. …
- … Rauspund-Dicke für Carport-Dach: Statik & Schneelast …
- … 1776644298,/forum/balkon-terrasse/10969.php,/forum/bauphysik/10611.php,/forum/dach/16826.php,/forum/dach/16244.php,/forum/dach/15969.php,/forum/dach/15459.php,/forum/dach/15288.php, …
- … forum/dach/15106.php,/forum/dach/15074.php,/forum/dach/14962.php …
- BAU-Forum - Dach - Dachbegrünung Carport: EPDM Folie, Klemmleiste & Abdichtung an der Hauswand – Was beachten?
- … Dachbegrünung Carport: EPDM, Abdichtung …
- … Dachbegrünung auf Carport mit EPDM Folie? Welche Klemmleiste & Abdichtung zur Hauswand? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Dachbegrünung, Carport, EPDM Folie, Klemmleiste, Abdichtung, Rauspund, Dachfolie, …
- … Dachbegrünung, Carport, Abdichtung …
- … Dachbegrünung Carport: EPDM Folie, Klemmleiste & Abdichtung an der Hauswand – Was beachten? …
- … Die Dachverschalung wird mit 24 mm Rauspund ausgeführt. …
- … Dachfolie in der Größe 9,50 m x 4,50. …
- … Ich beurteile die Planung einer Dachbegrünung auf einem Carport mit EPDM-Folie als grundsätzlich machbar. Wichtig ist …
- … Staunässe zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Leisten aus witterungsbeständigem Material sind. …
- … werden oft für Flachdächer und Dachbegrünungen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dachfolie, Abdichtung, Flachdach …
- … Rauspund …
- … Rauspund ist eine Art von Holzschalung, die aus Brettern …
- … mit Nut und Feder besteht. Es wird oft als Untergrund für Dachabdichtungen verwendet.Verwandte Begriffe: Holzschalung, Dachschalung, Nut und Feder …
- … Klemmleiste ist ein Bauelement, das verwendet wird, um Folien oder andere Materialien an einer Wand oder einem anderen Bauteil zu befestigen. Sie …
- … Dachbegrünung …
- … Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Sie …
- … bietet ökologische Vorteile, verbessert das Klima und kann die Lebensdauer des Daches verlängern.Verwandte Begriffe: Gründach, extensive Dachbegrünung, intensive Dach …
- … mineralischen und organischen Bestandteilen und speichert Wasser und Nährstoffe.Verwandte Begriffe: Pflanzsubstrat, Dachgartenerde, Vegetationsschicht …
- … einer Dachbegrünung, die das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Sie besteht in der Regel aus Kies oder Drainagematten.Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Wasserspeicherung …
- … Extensive Dachbegrünung …
- … Eine extensive Dachbegrünung ist eine einfache Form der …
- … Dachbegrünung mit geringer Substrathöhe und pflegeleichten Pflanzen. Sie ist relativ leicht …
- … und kostengünstig.Verwandte Begriffe: Gründach, Dachgarten, Sedumdach …
- … Welche EPDM-Folie ist für eine Dachbegrünung geeignet?Ich empfehle eine hochwertige EPDM-Folie mit einer Dicke …
- … von mindestens 1,5 mm. Achten Sie auf eine Zulassung für Dachbegrünungen und eine hohe UV-Beständigkeit. Die Folie sollte wurzelfest sein, um Beschädigungen durch die Pflanzen zu vermeiden. …
- … Wie wird die EPDM-Folie auf dem Rauspund befestigt?Die EPDM-Folie wird in der Regel vollflächig mit einem …
- … speziellen Kleber auf dem Rauspund verklebt. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Alternativ kann die Folie auch mechanisch befestigt werden, z.B. mit Schrauben und Dichtscheiben. …
- … Welche Substrathöhe ist für eine Dachbegrünung auf einem Carport empfehlenswert?Ich empfehle eine Substrathöhe von …
- … mindestens 8-10 cm für eine extensive Dachbegrünung. Dies bietet ausreichend Platz für die Pflanzenwurzeln und speichert genügend Wasser. Bei einer intensiven Dachbegrünung mit größeren Pflanzen ist eine höhere Substrathöhe erforderlich. …
- … wird das Wasser von der Dachbegrünung abgeleitet?Das Wasser wird über eine Drainageschicht unter dem Substrat abgeleitet. Diese Schicht besteht in der Regel aus Kies oder Drainagematten. Das Wasser wird dann über Dachabläufe oder eine Dachrinne abgeleitet. Achten Sie auf eine …
- … Wie oft muss eine Dachbegrünung gewartet werden?Eine extensive Dachbegrünung ist relativ pflegeleicht und …
- … werden Unkraut entfernt, Pflanzen zurückgeschnitten und gegebenenfalls Dünger ausgebracht. Eine intensive Dachbegrünung erfordert mehr Pflege, da die Pflanzen regelmäßig gegossen, gedüngt und …
- … Welche Pflanzen eignen sich für eine extensive Dachbegrünung?Für eine extensive Dachbegrünung eignen sich vor allem Sedum-Arten, Kräuter und Gräser. Diese …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dachbegrünung auf einem Carport?Das ist von den jeweiligen Bauvorschriften des …
- … ist. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dachbegrünung die Statik des Carports beeinflusst. …
- … extensive Dachbegrünung wiegt in der Regel zwischen 80 und 150 kg/m². Achten Sie darauf, dass die Statik des Carports für das zusätzliche Gewicht ausgelegt ist. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Statiker konsultieren. …
- … Statikprüfung CarportPrüfung der Tragfähigkeit des Carports für die zusätzliche Last der Dachbegrünung. …
- … WurzelschutzfolieVerwendung einer speziellen Folie zum Schutz der Dachabdichtung …
- … Förderprogramme DachbegrünungInformationen über finanzielle Unterstützung für Dachbegrünungsprojekte. …
- … DachbegrünungssystemeÜberblick über verschiedene Systeme für Dachbegrünungen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 8° Dachneigung geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
- … 8° Dachneigung: Welche Dachziegel sind geeignet? …
- … Dachneigung von 8 Grad: Sind Dachziegel eine Option? Welche …
- … Alternativen gibt es? Jetzt informieren und die passende Dacheindeckung finden! …
- … Dachneigung, Dachziegel, Wierer P10, Metalldach, Dacheindeckung, …
- … Dachabdeckung, Mindestdachneigung, Dachsanierung, Flachdachziegel …
- … Dachdeckung, …
- … Dachziegel, Bauwesen, Sanierung …
- … Dachziegel für 8° Dachneigung geeignet? Erfahrungen, …
- … an und für sich hatten wir als Dacheindeckung an ein feuerverzinktes beschichtetes Stahlblech gedacht. …
- … uns aber unser Zimmermann eine Dachabdeckung aus Dachziegeln des Typs Wierer P10 (Lafarge-Roofing) vorgeschlagen, die bis zu Dachneigungen von 6,7 ° noch wetterfest sind. …
- … Der Grund dieser Überlegung liegt natürlich im Preis. Das Metalldach würde uns ca. 1500 mehr kosten. …
- … vorgeschlagene Dachabdeckung von Wierer. …
- … Gibt es noch andrere eigens für flache Dächer produzierte Dachziegel? …
- … Ich beurteile die Dachneigung von 8° als kritisch für viele Standard-Dachziegel. Der …
- … Wierer P10 (jetzt Braas) wird laut Hersteller für eine Mindestdachneigung von 10° empfohlen. Bei Unterschreitung der Mindestdachneigung können Wasser und Schnee unter die Ziegel gelangen und …
- … Ich empfehle, die Herstellerangaben genau zu prüfen und gegebenenfalls spezielle Flachdachziegel in Betracht zu ziehen, die für geringere Dachneigungen geeignet …
- … sind. Alternativ ist ein Metalldach eine gute Option, da es auch bei geringen Neigungen zuverlässig abdichtet. …
- … Dachneigung …
- … Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das …
- … Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Auswahl …
- … des geeigneten Deckmaterials. Eine geringe Dachneigung erfordert spezielle Materialien, die auch bei flachen Dächern wasserdicht sind.Verwandte Begriffe: Regeldach …
- … betonierte Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich und bieten Schutz vor Witterungseinflüssen. Die Auswahl des richtigen Dachziegels hängt von der Dachneigung und den regionalen Gegebenheiten …
- … ab.Verwandte Begriffe: Biberschwanz, Flachdachziegel, Hohlziegel …
- … Metalldach …
- … Ein Metalldach ist eine Dacheindeckung aus Metall, wie z.B. Stahlblech, Aluminium oder …
- … Kupfer. Metalldächer sind leicht, langlebig und können auch bei geringen Dachneigungen eingesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich und bieten eine moderne Alternative zu traditionellen Dacheindeckungen.Verwandte Begriffe: Stehfalzdeckung, Trapezblech, Wellblech …
- … Mindestdachneigung …
- … dachneigung ist die geringste Dachneigung, bei der ein bestimmtes Deck …
- … material noch sicher vor Wasser eindringt. Sie wird vom Hersteller des Deck …
- … materials angegeben und sollte unbedingt beachtet werden, um Schäden am Dach zu …
- … vermeiden.Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Dachneigung, Unterdach …
- … Unterdach …
- … Ein Unterdach ist eine zusätzliche Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung. Es …
- … dient als zusätzliche wasserabweisende Schicht und ist besonders bei geringen Dachneigungen oder bei Dächern mit komplexen Formen empfehlenswert. Ein Unterdach bietet zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser.Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckung, Regensicherheit …
- … Die Regeldachneigung ist ein Richtwert, der vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) für verschiedene Deckmaterialien festgelegt wird. Sie …
- … gibt an, ab welcher Dachneigung ein bestimmtes Deckmaterial unter normalen Bedingungen wasserdicht ist. Bei Unterschreitung sind Zusatzmaßnahmen erforderlich.Verwandte Begriffe: Mindestdachneigung, Dachneigung, ZVDH …
- … Flachdachziegel …
- … sind spezielle Dachziegel, die für geringe Dachneigungen geeignet sind. Sie haben eine besonders dichte und wasserabweisende Oberfläche und sind so konstruiert, dass sie auch bei flachen Dächern zuverlässig vor Wasser schützen.Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachneigung, Regeldachneigung …
- … Welche Dachziegel …
- … sind für geringe Dachneigungen geeignet?Für geringe Dachneigungen eignen sich spezielle Flachdachziegel oder Metalldächer. Diese sind so konstruiert, dass sie auch …
- … zuverlässig vor Wasser schützen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Mindestdachneigung. …
- … Was passiert, wenn die Mindestdachneigung unterschritten wird?Wenn …
- … die Mindestdachneigung unterschritten wird, kann Wasser unter die Ziegel gelangen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Dachkonstruktion führen. Es ist daher wichtig, die Herstellerangaben genau zu …
- … Welche Alternativen gibt es zu Dachziegeln bei geringer Dachneigung?Eine gute Alternative zu Dachziegeln bei geringer Dachneigung ist ein Metalldach. …
- … Was ist ein Unterdach und wann ist es notwendig?Ein Unterdach ist eine zusätzliche …
- … Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung. Es dient als zusätzliche wasserabweisende Schicht und ist besonders bei geringen Dachneigungen oder bei Dächern mit komplexen Formen empfehlenswert. Ein Unter …
- … dach bietet zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser. …
- … Dachdecker für mein Projekt?Suchen Sie nach Dachdeckerbetrieben in Ihrer …
- … Fragen Sie nach Erfahrung mit Dächern mit geringer Neigung. Ein guter Dachdecker berät Sie umfassend und findet die passende Lösung für Ihr …
- … Dach. …
- … Welche Rolle spielt die Regeldachneigung?Die Regeldachneigung …
- … ist ein Richtwert, der vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) für verschiedene Deckmaterialien festgelegt wird. Sie gibt an, ab welcher Dachneigung …
- … ein bestimmtes Deckmaterial unter normalen Bedingungen wasserdicht ist. Bei Unterschreitung sind Zusatzmaßnahmen erforderlich. …
- … Was sind die Vorteile eines Metalldachs gegenüber Ziegeldach?Metalldächer sind leichter als Ziegeldächer, was …
- … die Statik des Dachstuhls entlastet. Sie sind zudem sehr langlebig und wartungsarm. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Metalldächer auch bei sehr geringen Dachneigungen einzusetzen. …
- … aus?Die Kosten für eine Dacheindeckung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Material, der Größe des Daches und dem Aufwand der …
- … Dachabdichtung bei geringer NeigungWelche Materialien und Techniken eignen sich, um ein flaches Dach zuverlässig …
- … Metalldach vs. Ziegeldach: Vor- und NachteileEin Vergleich der beiden Dacheindeckungsarten hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Optik. …
- … Dachsanierung: Kosten und …
- … AblaufWas kostet eine Dachsanierung und welche Schritte sind notwendig? …
- … Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?Welche Dämmstoffe sind für das Dach geeignet und wie wird die Dämmung fachgerecht ausgeführt? …
- … DacharbeitenWann ist eine Baugenehmigung für Dacharbeiten erforderlich und welche Unterlagen …
- … Dachziegel & 8° Dachneigung: Fachregeln vs. Unterdach …
- … oder 12 ° vor. Sie brauchen dann soweiso ein wasserdichtes Unterdach …
- … -://dachmurks.de …
- … Wierer P10 Dachziegel: …
- … Erfahrungen bei geringer Dachneigung? …
- … Wierer P10 / Coppo Big: Dachziegel für 6,7° – Italienischer Link …
- … Das Dachsystem nennt sich Dach P10 und der Dachstein ist der …
- … Anscheinend so jedenfalls laut Hersteller und Prospekten funktioniert er bin Dachneigungen von 6,7 ° bzw. 10 % Dank seiner Ausmaße und Konstruktionsdetails. …
- … Moment ist die Planung bei 8 ° aber ich könnte das Dach noch etwa bis 10 ° neigen aber darüber hinaus würde ich …
- … Noch eine Frage zum wasserdichten Unterdach. …
- … Bedeutet eine wassersichte Unterdachbahn automatatisch, dass sie nicht diffusionsoffen …
- … Lafarge-Roofing Italien: Link zum Wierer P10 Dachziegel …
- … Dachneigung & Fachregeln: Vertragliche Vereinbarung vs. Normen …
- … ich schreib es mal so: Sie können sich auf das Dach legen (lassen), was Sie möchten. In erster Linie ist das …
- … ABER: die Fachregeln sagen, dass ab einer DNAbk. von <10 ° Dachdeckungen mit Dachziegeln/-Steinen nicht mehr auszuführen sind. …
- … brauchen Sie - wie bereits geschrieben - das wasserdichte Unterdach. Die Bahnen, die dafür geeignet sind, haben einen deutlich höheren Sperrwert als die üblichen Unterdeckbahnen, die hier NICHT eingesetzt werden dürfen. …
- … Betondachstein P10: Frost-Tauwechsel in Deutschland bedenklich? …
- … Der Betondachstein …
- … in Deutschland. Die ital. Fachregeln lassen möglicherweise die Verlegung bei einer Dachneigung von 6.7 ° zu, bei uns nicht. Vergessen Sie nicht …
- … den Frost-Tauwechsel und ob das dieser Dachstein auf Dauer mitmacht, möchte ich doch anzweifeln. …
- … Dachneigung Italien vs. Deutschland: Regionale Unterschiede beachten! …
- … Pultdach 8°: Aufbau mit Holzfaser, Stamisol & Metalldach-Alternative …
- … noch jemand Zeit den angedachten Dachaufbau ... …
- … Vielleicht hat noch jemand Zeit den angedachten Dachaufbau zu beurteilen, …
- … Pultdach mit 8,1 ° …
- … Dachneigung, Dachfläche 100 m², Sparrenachsabstand ca. 74 cm …
- … 4. Stamisol DW als Unterdachbahn …
- … 6. Dachpfanne Coppo Big für …
- … Dachschalung 2 cm …
- … Metalldach vs. Dachziegel: Titanzink/Kupfer bei geringer Neigung? …
- … Dachabdeckung Kosten: Dachpfannen vs. verzinktes Stahlblech …
- … die Dachabdeckung der Dachpfannen …
- … die Dachabdeckung der Dachpfannen für 16 /m² verlegt. …
- … Keine Ahnung wer die Dachpfannen in BRD vertreibt. …
- … Dachneigung & Vorschriften: …
- … Stamisol Unterdach in Italien zulässig? …
- … Nach Deutscher Definition ist die Stamisol als wasserdichtes Unterdach NICHT! geeignet. …
- … (Konterlattung, Traglattung). Statt dem teuren 2,2 cm Holzfaserdämmstoff eine 24 mm Rauspundschalung ansetzen. Trennlage statt Vordeckung. …
- … Wieso soll die Lattung entfallen, wenn ich ein wenigstens wenig hinterlüftetes Dach möchte, damit es im Sommer austrockenen kann, (vorausgesetzt, dass es die …
- … Dachbahn zulässt). …
- … Ist sie nun geeignet für das flache Dach oder nicht? nur bei Blechabdeckung? oder auch dort nicht. …
- … ja prinzipiell von einem Stehfalzdach ausgegangen aber der Zimmerer hat uns die günstigere Alternative angeboten. …
- … -://www.heinzebauoffice.de/hbo/typID_53/obID_74114/kustnr_9598/module_2000/modulePageID_1/context_1/unterdach-und-fassadenbahnen-stamisol.html …
- … Wassersäule: Welcher Wert für wasserdichte Dachbahnen ist nötig? …
- … Wassersäule? wieviel Wassersäule muss eine wasserdichte Dachbahn …
- … wieviel Wassersäule muss eine wasserdichte Dachbahn überstehen um als wasserdicht zu gelten? …
- … Dachbahn Wasserdichtheit: 10 N/cm² laut Fachregeln erforderlich …
- … Dachbahn Definition: Wasserdichtigkeit laut Fachregeln …
- … Dachbahn: Wasserdichtheit im Praxis-Test trotz geringer Wassersäule? …
- … u.ä. mal ganz praktisch gedacht, ... …
- … Abgesehen von Fachregeln u.ä. mal ganz praktisch gedacht, …
- … kann eine Dachbahn selbst wenn sie nicht nach …
- … oder noch konkreter gefragt: was muss eintreten damit eine Dachhaut mit einer Regensäule von 2500 mm, die von einer Dach …
- BAU-Forum - Dach - Schweißbahnen Carportdach verlegen: Anleitung, Gefälle & Materialwahl (G200DD, G200S4, PYE-PV200S5)
- … Schweißbahnen auf Carportdach verlegen? Profi-Anleitung zur Verlegung (Gefälle, Material). Jetzt Schritt-für-Schritt-Anleitung ansehen! …
- … Dachabdichtung, Carportdach, Gefälle, Verlegung, G200DD, G200S4, PYE-PV200S5 …
- … Dachabdichtung, …
- … Schweißbahnen Carportdach verlegen: Anleitung, Gefälle & Materialwahl (G200DD, G200S4, PYE-PV200S5) …
- … wir möchten unseren Carport mit Holzdach (Rauspund 26 mm) abdichten. Das Material ist bereits vorhanden, …
- … nämlich G200DD, G200S4 und PYE-PV200S5. Das Dach hat nur leichtes Gefälle, ca. 4 % in eine Kastenrinne Trauf. Frage an die Experten: Wie ist die beste Verlegungsrichtung der Bahnen? 1. Quer zum Gefälle …
- … Für die Verlegung auf einem Holzdach (Rauspund 26 mm) würde ich folgenden Aufbau empfehlen: …
- … Bitumen und dient dazu, Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn …
- … Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das …
- … häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe …
- … wichtig, damit Wasser abfließen kann und sich nicht staut.Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung …
- … besonders widerstandsfähig und wird oft als Oberlage verwendet.Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung …
- … Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Bitumen, Dampfsperre, Dachabdichtung …
- … Abdichtungslage und bietet eine höhere mechanische Festigkeit.Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung …
- … Rauspund …
- … Rauspund ist eine Art von Nut- und Federbrettern, die häufig …
- … für Dachschalungen verwendet werden. Es besteht aus gehobeltem Holz und bietet eine stabile Unterlage für die Dachabdichtung.Verwandte Begriffe: Nut- und Federbretter, Dachschalung, Holzverkleidung …
- … Verlegung von Schweißbahnen bei niedrigen Temperaturen kann problematisch sein, da das Material spröde werden kann. Ich empfehle, die Verlegung bei Temperaturen über 5°C …
- … Dachabdichtung mit BitumenbahnenInformationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen, inklusive Materialauswahl und Verlegetechniken. …
- … Flachdach abdichtenAnleitung zur Abdichtung von Flachdächern …
- … mit verschiedenen Materialien und Methoden. …
- … Carport DachbegrünungInformationen zur Dachbegrünung von Carports, inklusive Aufbau und Pflanzenwahl. …
- … Dachreparatur nach SturmschädenTipps zur Reparatur von Dächern nach Sturmschäden, inklusive …
- … Materialauswahl und Vorgehensweise. …
- … Breite aufschweißen, damit die Nähte nicht alle übereinanderliegen und somit der Materialaufbau an den Nähten nicht zu stark ist. …
- … dach abdichten: Anleitung & Materialwahl …
- BAU-Forum - Dach - Dachneigung 15 Grad: DWD-Platte & diffusionsoffene Folie sinnvoll? Aufbau, Risiken
- … Dachneigung 15 Grad: DWD & Folie? …
- … Dachneigung 15 Grad – Ist der Aufbau mit DWD-Platte und …
- … Dachneigung, DWD-Platte, diffusionsoffene Folie, Dachschalung, Schlagregen, Rauspund, Dachpappe …
- … Dachneigung 15 Grad: DWD-Platte & diffusionsoffene Folie sinnvoll? Aufbau, Risiken …
- … Ich habe da mal eine Frage und zwar habe ich ein Bauvorhaben wo ein Dach 15 Grad Neigung eine neue Dachschalung erhalten soll. …
- … sinnvoll dort eine DWD und eine Diffusionsoffene Schalungsbahn aufzubringen? oder ist Dachneigung 15 Grad zu gering für diesen Dachaufbau (kommen wieder …
- … Oder sollte ich lieber Rauspund dann V13 Dachpappe und dann mit S4 V60 abkleben? …
- … Frage nach der Eignung von DWD-Platten und diffusionsoffener Folie bei einer Dachneigung von 15 Grad wie folgt: …
- … Kombination mit diffusionsoffenen Unterspannbahnen bei geneigten Dächern üblich. Allerdings ist die Dachneigung ein entscheidender Faktor. Bei einer geringen Dachneigung von 15 …
- … Regensicherheit: Achten Sie darauf, dass die gewählte diffusionsoffene Unterspannbahn für eine Dachneigung von 15 Grad geeignet ist und über entsprechende Prüfzeugnisse verfügt. …
- … Dachziegel: Die Wahl der Dachziegel spielt ebenfalls eine Rolle. Einige Ziegelmodelle sind besser geeignet, …
- … für Dächer und Wände. Sie dient als wasserabweisende Schicht unter der Dacheindeckung und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.Verwandte Begriffe: …
- … Bahnförmiges Material, das unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird, um die Dachkonstruktion …
- … vor eindringendem Wasser (Schlagregen, Flugschnee) zu schützen.Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Schalungsbahn, Dachfolie …
- … Regen, der durch Winddruck gegen die Fassade oder das Dach eines Gebäudes getrieben wird und dadurch leichter in die Konstruktion …
- … Rauspund …
- … Eine einfache, meist sägerauhe Holzschalung, die früher häufig als Untergrund für Dachpappe verwendet wurde. Heute wird Rauspund seltener eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dach …
- … schalung, Holzschalung, Nut- und Federbretter …
- … Dachneigung …
- … Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung …
- … und die Anforderungen an die Regensicherheit.Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach …
- … Dachpappe …
- … Ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das früher …
- … häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wurde. Heute wird Dachpappe oft durch modernere Materialien ersetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Schweißbahn …
- … Welche Vorteile bietet eine diffusionsoffene Unterspannbahn?Eine diffusionsoffene Unterspannbahn schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser (Schlagregen, Flugschnee) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport …
- … davon ab, eine DWD-Platte ohne Unterspannbahn zu verwenden, insbesondere bei geringen Dachneigungen. Die Unterspannbahn bietet zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser und trägt …
- … zur Sicherheit des Dachaufbaus bei. …
- … Welche Alternativen gibt es zu DWD-Platten?Alternativ zu DWD-Platten können auch andere Holzwerkstoffplatten oder Schalungsbahnen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. …
- … finde ich die richtige diffusionsoffene Unterspannbahn für mein Dach?Ich empfehle, sich von einem Fachhändler oder Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen. Diese können Ihnen die geeigneten Produkte …
- … Anforderungen empfehlen. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Zulassungen für die jeweilige Dachneigung. …
- … Was ist Rauspund?Rauspund ist eine einfache, meist sägerauhe Holzschalung, …
- … die früher häufig als Untergrund für Dachpappe verwendet wurde. Heute wird Rauspund seltener eingesetzt, da es durch modernere Materialien wie DWD-Platten …
- … Dachdämmung: Aufbau und MaterialienInformationen zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe für das Dach. …
- … ziegel: Material und EigenschaftenWelche Dachziegel sind für welche Dachneigung geeignet …
- … Schlagregensicherheit: Maßnahmen und PrüfungenWie kann man ein Dach vor Schlagregen schützen? …
- … Dachsanierung: Schritt für Schritt AnleitungTipps und Tricks für die Sanierung …
- … eines alten Daches. …
- … 1776642990,/forum/dach/10592.php,/forum/alternat/10367.php,/forum/alternat/10237.php,/forum/alternat/10218.php,/forum …
- BAU-Forum - Dach - 12815: Dachschalung Alternativen zu Rauspund: Materialien, Preise & Montage-Tipps?
- … Dachschalung: Alternativen & Preise …
- … Welche Alternativen gibt es zu Rauspund als Dachschalung? Infos zu Materialien, Montage (Stoß erforderlich …
- … Dachschalung, Rauspund, Alternativen, Dach, Materialien, Preise, Montage, Sparren, Holzwerkstoff …
- … Dach, Dachkonstruktion, Holzbau …
- … Dachschalung Alternativen zu Rauspund: Materialien, Preise & Montage-Tipps? …
- … Material ist als Dachschalung auf den Sparren außer Rauspund geeignet? Mich …
- … interessiert auch, ob bei diesem Material auf den Sparren gestoßen werden muss oder ob das nicht nötig ist. Letztlich ist für mich auch der Preis interessant. …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl einer geeigneten Dachschalung. Neben Rauspund gibt es verschiedene Alternativen, die sich …
- … hinsichtlich Material, Preis und Montage unterscheiden. …
- … Geeignete Materialien für die Dachschalung sind: …
- … als Rauspund und bieten eine gute Stabilität. Sie sollten jedoch auf eine ausreichende Dicke (mind. 18 mm) und eine wasserabweisende Imprägnierung achten. …
- … Bei der Montage ist es wichtig, die Herstellerangaben zu beachten. Grundsätzlich sollten die Platten auf den Sparren gestoßen werden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei einigen Materialien (z.B. Nut- und Federbretter) ist dies jedoch nicht zwingend …
- … Die Preise für Dachschalungsmaterialien variieren je nach Material, Dicke und Qualität. OSBAbk.-Platten sind in der Regel am …
- … DachschalungDie Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion auf den Dachsparren, die …
- … als Träger für die Dacheindeckung dient. Sie besteht meist aus Holzwerkstoffen wie Rauspund, OSBAbk.-Platten oder Dreischichtplatten.Verwandte Begriffe: Dachsparren, Dacheindeckung, Unterspannbahn …
- … RauspundRauspund ist ein sägeraues Holzbrett mit Nut und Feder, das häufig …
- … als Dachschalung verwendet wird. Es ist relativ kostengünstig, aber nicht so formstabil wie andere Materialien.Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Holzbrett, Schalung …
- … SparrenSparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die das Gewicht der Dacheindeckung tragen. Die Dachschalung …
- … kann. Eine diffusionsoffene Dachschalung ist empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse …
- … Welche Dicke sollte eine Dachschalung haben?Die Dicke der Dachschalung hängt von der Art …
- … des Materials und dem Abstand der Sparren ab. Als Faustregel gilt: Je größer der Sparrenabstand, desto dicker sollte die Schalung sein. Bei OSBAbk.-Platten sollten Sie mindestens 18 mm Dicke wählen. …
- … Muss eine Dachschalung diffusionsoffen sein?Eine diffusionsoffene Dachschalung ist empfehlenswert, um …
- … Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen. Dies trägt dazu bei, Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Holzfaserdämmplatten sind beispielsweise diffusionsoffen. …
- … Wie befestige ich eine Dachschalung auf den Sparren?Die Dachschalung wird in der …
- … Kann ich eine Dachschalung selbst verlegen?Das Verlegen einer Dachschalung ist grundsätzlich auch …
- … Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung verfügen. Bei größeren oder komplexeren Dachflächen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. …
- … Nachteile haben OSBAbk.-Platten als Dachschalung?OSB-Platten sind kostengünstig und bieten eine gute Stabilität. Allerdings sind sie nicht so formstabil wie Dreischichtplatten und können bei Feuchtigkeit aufquellen. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Rauspund und Glattkantbrettern?Rauspund hat eine raue Oberfläche und wird oft …
- … Wie lagere ich Dachschalungsmaterialien richtig?Dachschalungsmaterialien sollten …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen einer Dachschalung?Zum Verlegen einer Dachschalung benötigen Sie unter anderem eine …
- … Dachdämmung von innenInformationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Daches. …
- … einer Unterspannbahn, um das Dach vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Dachfenster einbauenTipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht in den Dachraum zu bringen. …
- … Dachbegrünung anlegenInformationen zur Anlage einer Dachbegrünung, um das Dach ökologisch …
- … Dachschalung: Kronotex DP & OSBAbk.-Platten – Preis pro m² …
- … Dachschalung Aufbau: Dampfsperre, Dämmung & Konterlattung …
- … Windsperre), danach ein paar Zentimeter Dämmung, dann die Konterlattung, dann die Dachlatten und dann Eisenberge E32 …
- … Dachschalung: Raue Schalung – …
- … Da ein Dachaufbau möglichst diffusionsoffen ausgeführt werden soll, werden heute häufig Dachschalung …
- … Jetzt soll bei der Aufdachdämmung das falsch sein?! Wieso denn das?! …
- … Sichtdachstuhl: …
- … ... dass das e. sichtdachstuhl werden soll :-) …
- … ahnt niemand - weil rauspund will wirklich …
- … Alternative Dachschalung: Fasebretter – Optik & Statik …
- … Dachschalung Sanierung: PE-Folie, Dämmung & Dachlast …
- … ich schon sagen können, kein Sichtdachstuhl; der Dachaufbau ist geplant für ein 60 Jahre altes Haus, bei dem das Dachgeschoss bewohnt ist. …
- … paar cm Dämmung mit einem Flächengewicht von 9 kg/m². Die Dachlast wird über Traglatten auf die Sparren geleitet, nicht auf die …
- … Fläche pro Stunde, und dann auch noch der Preis. An Trockener Rauspund ist schwerer zu kommen als an OSBAbk.-Platten, der Flächenpreis ist höher, …
- … Dachschalung: FSH (Furnierschichtholz) & 3S-PL (3-Schichtplatten) …
- … Dachschalung: Verlegeplatten V100 – Geeignete Alternative? …
- … Dachschalung Alternativen zu Rauspund: Materialien, Preise & Montage …
- … 1776629457,/forum/dach/16797.php,/forum/dach/16761.php,/forum/dach/16721.php,/forum/dach/16298.php,/forum/dach/16244.php,/forum …
- … /dach/15074.php,/forum/dach/14255.php,/forum/dach/13283.php,/forum/dach/12898.php,/forum …
- … /dach/12815.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschalung, Rauspund, Dach, Material" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachschalung, Rauspund, Dach, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschalung, Rauspund, Dach, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschalung, Rauspund, Dach, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschalung Alternativen zu Rauspund: Materialien, Preise & Montage-Tipps?
Suche nach: Dachschalung: Alternativen & Preise
Suche nach: Dachschalung, Rauspund, Alternativen, Dach, Materialien, Preise, Montage, Sparren, Holzwerkstoff
