Windgeräusche Pultdach mit Alu: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
In diesem Forum sind Sie: Dach📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Windgeräusche Pultdach mit Alu: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Windgeräusche an einer Alueindeckung auf einem flachen Pultdach (11°) nicht normal sind und auf einen gravierenden konstruktiven oder montagetechnischen Mangel hindeuten – insbesondere bei mangelhafter Befestigung, unzureichender Unterkonstruktion oder fehlendem Unterdruckausgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind ein eindeutiges Sicherheitswarnsignal. Keine "Schallschutz-Tipps" oder DIY-Maßnahmen – priorisieren Sie die fachliche Risikobewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik, um akute Gefahren auszuschließen und den gesamten Aufbau systematisch zu überprüfen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Windgeräuschen bei einem Pultdach mit Alueindeckung. Es werden mögliche Probleme mit der Befestigung der Aluminiumbahnen und der Unterkonstruktion diskutiert. Die Kaltdachkonstruktion und die Art der Befestigung mit Fixierhaken spielen eine Rolle bei der Geräuschentwicklung. Schallschutzmaßnahmen werden in Betracht gezogen, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.
ich habe ein eben unser neues Haus mit pultdach (11 Grad Neigung) und Alueindeckung bezogen. als das erste mal der Wind ging, Dachte ich, dass das Dach weggeweht wird. das Dach machte derart laute Geräusche, als ob man eine blechplatte nimmt und immer auf und ab schüttelt (ich glaube so wird donner beim film erzeugt. -)). auf meine Fragen wurde mir erklärt, dass es Aufgrund der lufzirkulation über dem Dach zu diesen extremen geräauschen kommt. ist das normal? viel wichtiger - was kann man dagegen machen?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik erforderlich – akute Gefahr von Dachabhebung oder Versagen bei Windlasten.
🔴 KRITISCH: Betreten des Dachs durch Laien strengstens untersagt – Risiko von Verletzungen durch instabile oder locker sitzende Aluminiumpaneele.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Geräusche mittels Video und schriftliche Mängelanzeige an Bauträger/Dachdecker mit Fristsetzung zur Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luft- und Winddichtheit der Unterspannbahn sowie der Dampfbremse – Gefahr von Kondensatbildung, Durchfeuchtung und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung sämtlicher Befestigungspunkte (Schrauben, Klemmen), Unterkonstruktionssteifigkeit und Dehnungsfugen – fehlende oder unzureichende Ausführung führt zu Resonanz und Materialermüdung.
Ich verstehe, dass Sie unter den Windgeräuschen Ihres Pultdachs mit Alueindeckung leiden. Diese Geräusche entstehen oft durch Vibrationen der Aluminiumplatten bei Wind.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Unterkonstruktion: Eine mangelhafte oder zu schwache Unterkonstruktion kann die Vibrationen verstärken.
- Befestigung: Überprüfen Sie die Befestigung der Aluminiumplatten. Sind alle Schrauben oder Klemmen fest und korrekt angebracht?
- Materialstärke: Dünne Aluminiumplatten neigen eher zu Vibrationen als dickere.
- Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung unter der Alueindeckung kann den Schall reduzieren und die Stabilität erhöhen.
- Windabweiser: Spezielle Windabweiser können den Winddruck auf das Dach reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdecker oder Bauphysiker zu kontaktieren, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Schallschutzverbesserung zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt extreme Windgeräusche an einem neu bezogenen Haus mit 11 Grad geneigtem Pultdach und Aluminiumeindeckung. Die Geräusche werden als sehr laut und beunruhigend beschrieben, vergleichbar mit dem Flattern einer losen Blechplatte. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Dachkonstruktion oder -befestigung hin.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Geräusche sind ein klares Warnsignal. Bei einem Pultdach mit geringer Neigung (11 Grad) und einer leichten Aluminiumeindeckung kann es bei starkem Wind zu enormen Sog- und Druckkräften kommen. Wenn die Eindeckung oder die Unterkonstruktion nicht fachgerecht und ausreichend befestigt ist, besteht die akute Gefahr, dass sich Dachteile lösen oder das gesamte Dach abgedeckt wird. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Personen und das Gebäude dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Geräusche seien auf "normale Luftzirkulation" zurückzuführen, ist fachlich falsch und verharmlost das Problem. Normale Luftzirkulation verursacht keine derart extremen, flatternden Geräusche. Die Ursache ist höchstwahrscheinlich eine mangelhafte mechanische Befestigung der Aluminiumpaneele oder ein fehlender oder unzureichender Unterdruckausgleich (Hinterlüftung). Die Paneele heben sich durch den Winddruck und fallen wieder zurück, was das beschriebene Geräusch erzeugt.
➕ Ergänzung: Neben der Befestigung muss auch die Dampfbremse und die Dämmung unter der Eindeckung überprüft werden. Bei einem undichten Dach kann Feuchtigkeit eindringen, was zu massiven Bauschäden und Schimmelbildung führt. Zudem ist die Schalldämmung eines solchen Daches ohne zusätzliche Maßnahmen oft unzureichend, was die Lärmbelästigung noch verstärkt.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Dach auf keinen Fall selbst. Dokumentieren Sie die Geräusche mit einem Video. Setzen Sie dem Bauträger oder der ausführenden Dachdeckerfirma umgehend eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik oder Bauphysik mit einer sofortigen Begutachtung. Dieser kann die genauen Ursachen ermitteln und die fachgerechte Sanierung überwachen. Zögern Sie nicht, da hier ein erhebliches Sicherheitsrisiko und ein massiver Baumangel vorliegen.
Windgeräusche an einer Aluminium-Eindeckung auf einem Pultdach mit nur 11° Neigung sind kein normales, akzeptables Verhalten – sie deuten auf gravierende konstruktive oder montagetechnische Mängel hin.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Geräuschentwicklung ("Blechplatte schütteln") weist auf unzureichende Unterdeckung, fehlende oder unzureichende Dämmung, mangelhafte Befestigung der Alu-Deckung oder unzulässige Spannungen infolge fehlender Dehnungsfugen hin – alles potenzielle Ursachen für frühzeitigen Materialverschleiß, Undichtigkeiten oder sogar mechanisches Versagen bei Sturm.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Geräusche "aufgrund der Luftzirkulation über dem Dach" entstehen, ist technisch unzutreffend und bagatellisiert ein ernstzunehmendes Konstruktionsproblem – Luftströmung allein erzeugt keine derartigen mechanischen Resonanzen.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Verbindung zwischen Unterkonstruktion und Deckung, die Art der Befestigung (z. B. Klemmsystem vs. Durchsteckbefestigung), die Steifigkeit der Unterkonstruktion sowie die Anordnung und Dicke der Zwischensparrendämmung und Unterspannbahn – alle diese Faktoren beeinflussen akustisches Verhalten und Windstabilität massiv.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Dachstabilität ist vollkommen berechtigt – solche Geräusche können auf dynamische Schwingungsanregung hinweisen, die bei extremen Windlasten zu Ermüdungsbrüchen oder Lockerung der Befestigung führen kann.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Korrosion an Befestigungspunkten, Durchfeuchtung der Dämmung durch Kondensat oder Winddruck, sowie Schäden an der Dachhaut durch wiederholte Mikrobewegungen – alles Risiken, die nicht abgewartet werden dürfen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Schallminderung erfordert nicht nur zusätzliche Dämmung, sondern vor allem eine entkoppelte, schwingungsdämpfende Unterkonstruktion und eine vollflächig verklebte oder mechanisch gesicherte Unterspannbahn mit hoher Luftdichtheit – reine Nachrüstung von Dämmung ohne Systemanalyse ist wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18032 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren) zur detaillierten Bauzustandsanalyse – inkl. Prüfung der Befestigungstiefe, Unterkonstruktion, Dämmung, Luft- und Winddichtheit sowie akustischer Anregung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet das Problem primär als Schallschutz- und Komfortmangel, während DeepSeek und Qwen die Sicherheitsrisiken (Dachabhebung, Versagen, Verletzungsgefahr) deutlich stärker betonen und eine akute Gefahrenlage konstatieren.
➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte technische Hinweise zur notwendigen Systemanalyse (Dehnungsfugen, Klemmsystem vs. Durchsteckbefestigung, entkoppelte Unterkonstruktion, Luftdichtheit der Unterspannbahn), die GoogleAI nicht nennt. DeepSeek betont besonders die Folgen einer fehlenden Hinterlüftung und die Notwendigkeit einer unabhängigen Expertenbegutachtung.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "normale Luftzirkulation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und nennen diese Aussage fachlich falsch bzw. verharmlosend. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Luftzirkulation allein erzeugt keine flatternden Blechgeräusche – dies ist stets ein Hinweis auf mechanisches Versagen oder Mangel.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines Fachexperten – Qwen spezifiziert zertifizierte Sachverständige nach DIN 18032, DeepSeek fordert unabhängige Begutachtung zur Mängelüberwachung, GoogleAI nennt allgemein "Dachdecker oder Bauphysiker". Die präzisere, sicherheitsorientierte Empfehlung von DeepSeek und Qwen wird als maßgeblich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Beurteilung der Geräusche ✅ Konsens Kein normales Verhalten – eindeutiger Hinweis auf gravierenden Mangel (Befestigung, Konstruktion, Systemverträglichkeit). Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr von Dachabhebung, Lockerung von Bauteilen und Verletzungen – insbesondere bei 11° Neigung und Windlasten. Ursachen ⚠️ Abwägung Alle nennen Befestigung, Unterkonstruktion und Luftdichtheit; Qwen ergänzt Dehnungsfugen und Klemmsysteme, DeepSeek betont Unterdruckausgleich – Konsens: multifaktoriell, systemisch. Schallminderung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Dämmung als Lösung; Qwen und DeepSeek warnen: Nur nach systemgerechter Sanierung wirksam – reine Nachrüstung ohne Konstruktionskorrektur ist ineffektiv oder schädlich. Handlungsbedarf ✅ Konsens Unverzügliche, fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen – kein Abwarten, keine Selbsteingriffe. 👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind ein eindeutiges Sicherheitswarnsignal. Keine "Schallschutz-Tipps" oder DIY-Maßnahmen – priorisieren Sie die fachliche Risikobewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik, um akute Gefahren auszuschließen und den gesamten Aufbau systematisch zu überprüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dachabhebung oder Teilverlust bei Sturm Massive Sachschäden, Lebensgefahr für Personen im Gebäude oder in der Umgebung 🔴 Risiko Wiederholte Mikrobewegungen der Aluminiumpaneele Früher Verschleiß, Lochfraß an Befestigungspunkten, Korrosion, Undichtigkeit 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Winddichtheit oder Kondensat Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Resonanzschwingungen der Unterkonstruktion Mechanische Ermüdung von Verbindungen, Rissbildung in angrenzenden Bauteilen (z. B. Dachanschluss) 🔴 Risiko Schädliche Haftung von Luftschall auf Innenräume Dauerhafte Lärmbelästigung, Schlafstörungen, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Wertsteigerung Erhöhte Energieeffizienz, Langlebigkeit, Werterhalt und -steigerung des Gebäudes ✅ Chance Optimierung der Hinterlüftung und Dämmung im Zuge der Sanierung Verbesserte Wärme- und Schallschutzwerte, Einhaltung aktueller EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen ✅ Chance Systemische Analyse als Basis für zukünftige Planungssicherheit Vermeidung vergleichbarer Fehler bei Erweiterungen oder Sanierungen, gesteigertes Vertrauen in Baupartner ✅ Chance Dokumentation als nachweisbare Mängelbeseitigung Rechtssicherheit gegenüber Bauträger/Gewährleister, mögliche Kostenrückerstattung oder Schadensersatz ✅ Chance Verwendung moderner, schwingungsdämpfender Montagesysteme Vermeidung zukünftiger akustischer Probleme, höhere Gebrauchstauglichkeit und Komfort Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Betreten Sie das Dach nicht – dokumentieren Sie die Geräusche mit Video und setzen Sie dem Bauträger bzw. ausführenden Dachdecker schriftlich und mit Frist zur Mängelbeseitigung nach.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18032 oder mit DGZB-Zertifizierung) für eine dringliche Bauzustandsanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Bauplan, Montageanleitung zur Alueindeckung, Lieferantenangaben, Gewährleistungsvereinbarungen) für die Begutachtung.
- Systemprüfung anordnen: Fordern Sie von dem Sachverständigen die Prüfung aller kritischen Komponenten: Befestigungstiefe und -art, Unterkonstruktionssteifigkeit, Luftdichtheit der Unterspannbahn, Vorhandensein und Funktion der Hinterlüftung sowie Dehnungsfugen.
- Sanierungsplan erstellen: Setzen Sie sich mit dem Sachverständigen gemeinsam für eine ganzheitliche Sanierung ein – keine "Symptombehandlung", sondern systemgerechte Korrektur (z. B. Umrüstung auf entkoppelte Unterkonstruktion, kompletter Austausch der Unterspannbahn).
- Rechtliche Absicherung sichern: Bewahren Sie alle Korrespondenzen auf und notieren Sie Datum/Uhrzeit sämtlicher Mängelbeobachtungen – dies bildet die Grundlage für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für moderne Wohnhäuser oder Anbauten verwendet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach - Alueindeckung
- Eine Alueindeckung besteht aus Aluminiumplatten, die als Dachdeckung verwendet werden. Aluminium ist leicht, korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Metalldach, Blechdach, Titanzinkdach - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst dies die Dämmung von Wänden, Decken und Dächern.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst eines Daches, auf dem die eigentliche Dachdeckung befestigt wird. Sie besteht meist aus Holz oder Metall.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Latten - Winddruck
- Winddruck ist die Kraft, die der Wind auf eine Oberfläche ausübt. Er hängt von der Windgeschwindigkeit und der Form der Oberfläche ab.
Verwandte Begriffe: Windlast, Sog, Aerodynamik - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Materialien, die zur Reduzierung von Wärme- oder Schallübertragung eingesetzt werden. Sie werden in Wänden, Decken und Dächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Dazu gehören Wärme-, Schall- und Feuchteschutz.
Verwandte Begriffe: Thermodynamik, Akustik, Feuchtigkeitstransport
- Warum macht mein Pultdach mit Alueindeckung so laute Windgeräusche?
Die Geräusche entstehen durch Vibrationen der Aluminiumplatten, die durch den Winddruck verursacht werden. Eine mangelhafte Unterkonstruktion, lose Befestigungen oder eine zu geringe Materialstärke können die Geräusche verstärken. - Kann eine zusätzliche Dämmung die Windgeräusche reduzieren?
Ja, eine zusätzliche Dämmung unter der Alueindeckung kann den Schall reduzieren und die Stabilität des Daches erhöhen. Zudem verbessert sie die Wärmedämmung des Hauses. - Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei Windgeräuschen?
Eine stabile und fachgerecht ausgeführte Unterkonstruktion ist entscheidend, um Vibrationen zu minimieren. Eine mangelhafte Unterkonstruktion kann die Geräusche verstärken und sogar die Stabilität des Daches gefährden. - Sind bestimmte Aluminiumplatten anfälliger für Windgeräusche?
Ja, dünnere Aluminiumplatten neigen eher zu Vibrationen als dickere. Auch die Art der Befestigung spielt eine Rolle. - Was kann ich tun, wenn die Befestigungen der Aluminiumplatten locker sind?
Lockere Befestigungen sollten umgehend von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Dies kann die Geräuschentwicklung reduzieren und die Sicherheit des Daches gewährleisten. - Helfen Windabweiser gegen Windgeräusche?
Ja, spezielle Windabweiser können den Winddruck auf das Dach reduzieren und somit die Vibrationen und Geräusche minimieren. - Muss ich das gesamte Dach sanieren, um die Windgeräusche loszuwerden?
Nicht unbedingt. Oft reichen gezielte Maßnahmen wie die Verbesserung der Dämmung, die Verstärkung der Unterkonstruktion oder die Anbringung von Windabweisern aus. Eine umfassende Sanierung ist nur in seltenen Fällen erforderlich. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schallschutzverbesserung meines Pultdachs?
Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker zu wenden. Diese Fachleute können die Ursache der Geräusche identifizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Schallschutzmaßnahmen im Dachbereich
Verschiedene Möglichkeiten zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch das Dach. - Dachsanierung bei Windgeräuschen
Welche Maßnahmen helfen, wenn das Dach durch Wind Geräusche verursacht? - Materialien für Dachdeckungen im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien hinsichtlich Schallschutz und Langlebigkeit. - Unterkonstruktion von Dächern
Die Bedeutung einer stabilen Unterkonstruktion für die Sicherheit und den Schallschutz des Daches. - Windlastzonen und ihre Auswirkungen auf die Dachkonstruktion
Wie die Windlastzonen die Konstruktion und Materialauswahl beeinflussen.
Pultdach Alu: Klappern – Ursachen durch Befestigung?
es klappert
die Mühle am rauschenden Bach, klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp, bei Tag und bei Nacht ist der Müller steht's wach, kl ...)
[ Zitat Anfang ] ..."
... [ Zitat Ende ]"
... eines Problem mit der Befestigung oder Auflage?
Fehlen ein paar Angaben zur Unterkonstruktion und System?
MfG -
Pultdach Alu: Kaltdach – Details zur Bahnen-Befestigung
Ergänzung zur Dachkonstruktion
Details zum Dachaufbau weiß ich nicht ganz genau - nur soviel: es handelt sich um eine Kaltdachkonstruktion. Die Blechbedachung erfolgte mit ca. 60 oder 80 cm. langen Aluminiumbahnen (11 m lang). Die Befestigung der Bahne erfolgte so, dass auf der Dachkonstruktion "Fixierhaken" befestigt wurden, und das Blech bei diesen Haken eingefalzt wurde. Angeblich ist so gewähleistet, dass sich das Blech witterungsbedingt dehnen kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Windgeräusche Pultdach: Ursachen & Schallschutz bei Alueindeckung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Windgeräuschen bei einem Pultdach mit Alueindeckung. Es werden mögliche Probleme mit der Befestigung der Aluminiumbahnen und der Unterkonstruktion diskutiert. Die Kaltdachkonstruktion und die Art der Befestigung mit Fixierhaken spielen eine Rolle bei der Geräuschentwicklung. Schallschutzmaßnahmen werden in Betracht gezogen, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Pultdach Alu: Klappern – Ursachen durch Befestigung? wird die Möglichkeit eines Problems mit der Befestigung oder Auflage der Alueindeckung angesprochen. Fehlende Angaben zur Unterkonstruktion und zum System könnten die Ursache für die Windgeräusche sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Pultdach Alu: Kaltdach – Details zur Bahnen-Befestigung ergänzt die Informationen zur Dachkonstruktion. Es handelt sich um eine Kaltdachkonstruktion mit ca. 60-80 cm langen Aluminiumbahnen, die mit Fixierhaken befestigt sind. Diese Art der Befestigung soll die Ausdehnung des Blechs gewährleisten, könnte aber auch zur Geräuschentwicklung beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Windgeräusche zu identifizieren, sollten die Befestigung der Aluminiumbahnen, die Unterkonstruktion und die Details der Kaltdachkonstruktion überprüft werden. Gegebenenfalls sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich, um die Lärmbelästigung zu reduzieren. Eine professionelle Dachsanierung kann in Betracht gezogen werden, um die Probleme zu beheben und den Schallschutz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Alueindeckung, Windgeräusche, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 12795: Windgeräusche Pultdach mit Alu: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Es soll ein nicht-unterkellertes Massiv-Holzhaus werden (Blockbohlen) mit Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus …
- … Der Bauherr plant ein Massivholzhaus (Blockbohlen) mit Pultdach als Niedrigenergiehaus und hat sich bewusst gegen ein Passivhaus entschieden, da …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein nicht unterkellertes Massivholzhaus in Blockbohlenbauweise mit Pultdach, geplant als Niedrigenergiehaus (nicht Passivhaus), mit bewusster Vermeidung einer Lüftungsanlage und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- … Fassadenkollektoren, Solarthermie, Warmwasserbereitung, solare Warmwasserbereitung, Fassadenmontage, Pultdach, Kollektorfläche, Effizienz, Kosten, Vergleich Dachmontage …
- … die Warmwasserbereitung mit solarer Unterstützung realisieren könnten. Problem: Wir haben ein Pultdach mit 17 ° Neigung. Dachfirst ist auf der Südseite. Das bedeutet …
- … Planung einer solaren Warmwasserbereitung mittels Fassadenkollektoren bei einem Einfamilienhaus mit flachem Pultdach (17° Neigung) und Südausrichtung. Die Idee, auf Fassadenkollektoren auszuweichen, ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … Neubau, Dämmung offen, 4 Pers., Pultdach 35 °, 175 m², 990 m² umbauten Raum, offene Wohnraumgestaltung, Dachverglasung …
- … hohem energetischem Potenzial, aber auch erheblichen Planungsunsicherheiten: Offene Dämmung, große Dachverglasung, Pultdach mit steilem Winkel und hoher Raumhöhe führen zu signifikanten Wärmeverlusten und …
- … Überhitzung im Sommer durch 10 m² Dachverglasung bei 35° Pultdach ohne Beschattung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
- … Solaranlage, Norddach, PV-Anlage, Ausrichtung, Neigungswinkel, Wirtschaftlichkeit, Solarertrag, Pultdach, Eigenverbrauch, Stromspeicher …
- … Einfamilienhaus installieren. Allerdings habe ich ein Haus mit einem 30 Grad Pultdach und die Dachschräge ist nur nach Norden ausgerichtet. …
- … Nutzer Thomas R. plant die Installation einer Photovoltaikanlage auf einem 30-Grad-Pultdach, das ausschließlich nach Norden ausgerichtet ist. Er erwägt, die Module im …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Alueindeckung, Windgeräusche, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Alueindeckung, Windgeräusche, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windgeräusche Pultdach mit Alu: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Pultdach Alu: Windgeräusche? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pultdach, Alueindeckung, Windgeräusche, Schallschutz, Dachgeräusche, Lärmbelästigung, Dachsanierung, Schalldämmung
