Dampfsperre im Altbau-Dach: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für 1914er Haus?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre und/oder Unterspannbahn bei der Dachdämmung eines Altbaus (BJ 1914) mit ausgebautem Dachgeschoss und unbeheiztem Spitzboden. Es wird geklärt, dass eine Dampfsperre grundsätzlich notwendig ist, um Feuchtigkeit in der Dämmung zu vermeiden, es sei denn, die Gebäudehülle ist bereits luftdicht. Die Funktion und der Einbau einer Unterspannbahn werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Nun ist es im Winter im OGAbk. sehr kalt, daher würden wir das Dach gern mit Dämmwolle zwischen den Sparren dämmen.
Leider ist keine Dampfsperre angebracht, nur die blanken Ziegel (Biberschwänze). Da der obere kleine Boden ja nicht bewohnt ist und daher auch keine Feuchtigkeit entstehen kann, ist nun meine Frage, ob eine Dampfsperre unbedingt sein muss.
Es wäre natürlich sehr aufwändig, diese Folie anzubringen, da man das Dach von außen abdecken müsste und man ein Gerüst bräuchte. Es ist aber sehr hoch.
Die Dachfläche selbst ist ca. 60-70 m² groß
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unsachgemäß installierte Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung im Altbau von 1914 führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserkondensation in der Dämmung und an den Sparren – mit Folgen für Holzfäule, Schimmelbildung und statische Schwächung der Dachkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Eine klassische Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist im Altbau kontraproduktiv; stattdessen ist eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello) zwingend erforderlich, um Feuchtigkeit bei Bedarf abzuleiten und bei Trockenheit zu sperren.
⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten ist eine fachliche Schadstoffuntersuchung (Asbest in Biberschwänzen oder Holzschutzmitteln in Sparren) durch ein zertifiziertes Labor verpflichtend – insbesondere bei Abriss-, Bohr- oder Sägearbeiten.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, der Spitzboden bleibe "trocken", ist bauphysikalisch falsch: Feuchte Raumluft diffundiert permanent aus dem beheizten Dachgeschoss nach oben – über Fugen, Lichtschächte, Leitungen und ungedämmte Anschlüsse.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Altbau von 1914 ohne vorhandene Dampfsperre ist Vorsicht geboten. Eine nachträgliche Dämmung des Daches ohne Dampfsperre kann zu erheblichen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmwolle kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Dämmwirkung wird dadurch reduziert.
- Ich empfehle, vor der Dämmung den Zustand der Dachziegel (Biberschwänze) zu prüfen. Sind diese intakt und ausreichend dicht?
- Eine Dampfsperre sollte idealerweise auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb der Dämmwolle) angebracht werden.
- Alternativ kann eine feuchtevariable Dampfbremse in Betracht gezogen werden, die diffusionsoffener ist und Feuchtigkeit besser abtransportieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Dach zu finden. Eine Luftdichtheitsprüfung kann ebenfalls sinnvoll sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines Altbaus von 1914 mit einem ausgebauten Dachgeschoss und einem darüber liegenden Spitzboden. Der Eigentümer möchte Dämmwolle zwischen den Sparren anbringen, um die Kälte im Obergeschoss zu reduzieren, und fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfsperre. Die Annahme, dass im unbeheizten Spitzboden keine Feuchtigkeit entsteht, ist fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfsperre oder Dampfbremse bei einer Innendämmung des Daches führt zu einem massiven Risiko von Tauwasserbildung in der Dämmung und an den Sparren. Die warme, feuchte Raumluft aus dem beheizten Dachgeschoss diffundiert durch die Dämmung und kondensiert an der kalten Unterseite der Ziegel. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zur Zerstörung der Holzkonstruktion (Schwammbefall). Die Aussage, dass der Spitzboden trocken bleibt, ist irrelevant, da die Feuchtigkeit aus dem Wohnraum kommt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre nur von außen angebracht werden kann, ist falsch. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre wird in der Regel von innen, direkt unter der raumseitigen Beplankung (z.B. Gipskarton oder OSBAbk.-Platten), verlegt. Eine Öffnung des Daches von außen ist dafür nicht erforderlich. Der Aufwand für die Innendämmung ist zwar vorhanden, aber deutlich geringer als eine Außendämmung.
➕ Ergänzung: Bei einem Altbau von 1914 ist zwingend zu prüfen, ob die vorhandenen Sparren und die Dachziegel asbesthaltige Bestandteile enthalten oder mit schadstoffhaltigen Anstrichen versehen sind. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Schadstoffuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor erforderlich. Zudem muss die Dämmung diffusionsoffen geplant werden, um ein Austrocknen der Konstruktion nach außen zu ermöglichen. Eine reine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist hier oft kontraproduktiv; eine feuchtevariable Dampfbremse ist die fachlich korrekte Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Dämmkonzepts für das Dach. Lassen Sie eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, Holzschutzmittel) durchführen. Planen Sie die Dämmung als diffusionsoffene Innendämmung mit einer feuchtevariablen Dampfbremse (z.B. Pro Clima Intello oder gleichwertig) und einer luftdichten Ausführung. Führen Sie die Arbeiten keinesfalls ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler in der Bauphysik zu irreversiblen Bauschäden führen.
Bei einem ausgebauten Dachgeschoss in einem Altbau aus dem Jahr 1914 besteht bei nachträglicher Zwischensparrendämmung ohne Dampfsperre ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Bauschäden im Dachstuhl und in der Dachhaut.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfsperre führt bei feuchter Raumluft aus dem bewohnten OGAbk. zu Wasserdampfdiffusion in die Dämmung und in die Sparren – besonders im Winter bei großer Temperatur- und Feuchtedifferenz. Dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und Zerstörung der Biberschwanzdeckung von innen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass im nicht bewohnten Spitzboden "keine Feuchtigkeit entstehen kann", ist fachlich falsch: Feuchte Luft aus dem OG diffundiert ständig nach oben – auch durch Fugen, Leitungen, Lichtschächte oder ungedämmte Deckenanschlüsse.
➕ Ergänzung: Eine reine Zwischensparrendämmung ohne Dampfsperre ist bei Altbauten mit massiven, diffusionsoffenen Konstruktionen grundsätzlich nicht geeignet – hier ist entweder eine diffusionsoffene Aufdachdämmung oder eine fachgerechte Kombination aus Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) und ausreichender Hinterlüftung erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein Gerüstverbot oder die Vermeidung von Außenzugriff führt nicht zur Risikovermeidung – im Gegenteil: Unfachmäßige Dämmung ohne Feuchteschutz erhöht langfristig die Sanierungskosten und gefährdet die Bausubstanz nachhaltig.
➕ Ergänzung: Alternativen wie kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse) oder eine Aufdachdämmung mit ausreichender Lüftungshöhe (mind. 4 cm) sind technisch sinnvoller, aber ebenfalls nur bei fachgerechter Planung und Ausführung sicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4610), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtesimulation durchführt und eine individuelle, konstruktionsgerechte Lösung vorschlägt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass bei Zwischensparrendämmung im Altbau von 1914 ohne Dampfbremse ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Schimmel und Holzfaulnis besteht. Alle verweisen auf die fehlende Dampfbremse als zentrale Ursache für bauphysikalische Schäden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen eine "klassische" Dampfsperre (vollständige Sperrung) ab und bevorzugen stattdessen eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Intello), die bei hoher Luftfeuchte offen ist und bei Trockenheit dichtet.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Dampfsperre auf der "warmen Seite" – ohne weiter zu konkretisieren, dass dies immer die raumseitige, innere Seite ist (also unter Gipskarton/OSB). DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Die Anbringung erfolgt von innen; ein Außenzugriff ist nicht notwendig – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont als einzige Analyse die Zwingendkeit der Schadstoffuntersuchung (Asbest/Holzschutzmittel) vor jeglicher Dämmung – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen, obwohl er für einen Altbau aus 1914 baurechtlich und sicherheitsrelevant ist.
➕ Ergänzung: Qwen hebt als einzige Analyse die Grundproblematik der Zwischensparrendämmung im Altbau hervor: Sie ist grundsätzlich nicht ideal für massive, diffusionsoffene Konstruktionen – und nennt konkrete Alternativen wie kapillaraktive Holzfaserplatten oder Aufdachdämmung mit mind. 4 cm Hinterlüftung.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Dachziegel-Intaktheit in den Mittelpunkt der Vorabprüfung – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass selbst intakte Biberschwänze bei fehlender Dampfbremse nicht vor Tauwasserschäden schützen, da die Kondensation innerhalb der Konstruktion erfolgt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Die Dachdeckung ist zweitrangig gegenüber der bauphysikalischen Systemplanung.
👉 Empfehlung: Tiefgreifende bauphysikalische Beratung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker ist die einzig sichere Voraussetzung vor Dämmmaßnahmen – alle drei Modelle stimmen hier überein, wobei DeepSeek und Qwen die fachliche Qualifikation (z. B. VDI 4610 oder DIN 18599) explizit nennen.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse notwendig? ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich bei Zwischensparrendämmung; eine klassische Dampfsperre ist ungeeignet. Art der Feuchteschutzschicht ✅ Konsens Feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello) – nicht fest installierte Dampfsperre. Installationsseite ⚠️ Abwägung GoogleAI unpräzise; DeepSeek und Qwen eindeutig: von innen, direkt unter der raumseitigen Beplankung (Gipskarton/OSB). Schadstoffprüfung vor Dämmung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt sie explizit als zwingend; GoogleAI und Qwen lassen sie aus – aber die Bauordnung und DGUV Vorschriften machen sie verpflichtend für Altbausaniertung ab 1914 → Status: ⚠️ wird als sicherere Einschätzung eingestuft. Alternativen zur Zwischensparrendämmung ➕ Ergänzung Qwen nennt kapillaraktive Holzfaserplatten und Aufdachdämmung mit ≥4 cm Hinterlüftung – sinnvolle, aber fachlich anspruchsvolle Alternativen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmarbeiten ohne vorherige bauphysikalische Konzepterstellung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater unter Einbeziehung einer Schadstoffuntersuchung. Die Wahl der Dampfbremse, der Dämmstoffart und der Konstruktion muss im Zusammenhang mit der bestehenden Bausubstanz erfolgen – Einzelmaßnahmen sind risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in Dämmung und an Sparren Massive Holzfaulnis, Schimmelbildung, Verlust der Tragfähigkeit – langfristig Sanierungskosten 3–5× höher. 🔴 Risiko Verwendung einer klassischen Dampfsperre (nicht feuchtevariabel) Einschluss von Feuchtigkeit → beschleunigte Zerstörung des Holzes; unumkehrbare Schäden innerhalb von 2–5 Jahren. 🔴 Risiko Fehlende Asbest- oder Holzschutzmittel-Untersuchung Erhebliches Gesundheitsrisiko für Handwerker und Bewohner; strafrechtliche Verantwortung des Eigentümers. 🔴 Risiko Unluftdichte Ausführung der Dampfbremse (Fugen, Anschlüsse, Durchbrüche) Feuchte "schlüpft" durch kleinste Lücken – vollständige Entwertung des Feuchteschutzes; systematischer Versagen. 🔴 Risiko Ignorieren der Feuchtediffusion über Lichtschächte, Leitungen, Deckenanschlüsse Die Annahme "Spitzboden ist trocken" führt zu unzureichender Planung – Feuchte wird unterschätzt und nicht abgeleitet. ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit feuchtevariabler Dampfbremse Nachhaltige Energieeinsparung (bis 30 % Heizkosten), behagliches Raumklima, Erhalt der historischen Substanz. ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) Natürliche Feuchteregulierung, hohe Wärmespeicherfähigkeit, keine Kunststoffe – ideal für den Altbaubestand. ✅ Chance Aufdachdämmung mit ausreichender Hinterlüftung (≥4 cm) Keine Eingriffe in die Innenräume, keine Gefahr von Diffusionsproblemen, volle Dampfsperren-Entfall – hohe Sicherheit. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Ansprechpartner für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Dokumentation für Versicherung und Wertsteigerung, Rechtssicherheit. ✅ Chance Luftdichtheitsprüfung vor und nach der Sanierung Nachweis der Qualität, Identifikation von Undichtheiten, Verbesserung der Energieeffizienz um bis zu 15 % gegenüber ungedämmtem Zustand. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker mit VDI 4610-Zertifizierung für eine bauphysikalische Konzepterstellung – inkl. Feuchtesimulation und Konstruktionsplanung.
- Schadstoffanalyse einleiten: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Schadstofflabor mit der Prüfung von Asbest in Biberschwänzen und Holzschutzmitteln (z. B. PCP, Lindan) in den Sparren – vor jeglichem Bohren, Sägen oder Aufreißen.
- Dampfbremse korrekt wählen und verlegen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello), installieren Sie sie von innen direkt unter der raumseitigen Beplankung und lassen Sie alle Fugen, Durchbrüche und Anschlüsse luftdicht verschweißen.
- Dachdeckung vorab bewerten: Lassen Sie durch einen geprüften Dachdecker prüfen, ob die Biberschwanzdeckung tragfähig, dicht und nicht porös ist – bei Mängeln muss diese vor der Dämmung saniert werden, um eine funktionierende Hinterlüftung sicherzustellen.
- Luftdichtheit nachweisen: Planen Sie vor und nach der Dämmung je eine Blower-Door-Messung ein – der Luftwechsel n50 darf nach Sanierung max. 0,6 h⁻¹ betragen (für Altbauten mit Dachausbau realistisch).
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Bauphysiker auch die Optionen "Aufdachdämmung mit ≥4 cm Lüftungsgasse" oder "kapillaraktive Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse" bewerten – ggf. technisch sicherer als Zwischensparrendämmung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Folie und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für ihre Wirksamkeit.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffen und ermöglicht einen gewissen Feuchtigkeitsaustausch. Sie wird oft in Altbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchtevariabilität - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Diffusionsfähigkeit - Dämmwolle
- Dämmwolle ist ein Dämmstoff, der aus mineralischen oder synthetischen Fasern hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Dämmwolle, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle oder Zellulose.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schalldämmung - Biberschwanz
- Der Biberschwanz ist eine traditionelle Dachziegelform, die vor allem in Deutschland verbreitet ist. Er zeichnet sich durch seine flache, abgerundete Form aus und wird oft bei historischen Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Dacheindeckung - Spitzboden
- Ein Spitzboden ist ein nicht ausgebauter Dachraum direkt unter dem Dach. Er dient oft als Lagerraum oder zur Installation von technischen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum, Kaltdach - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
- Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre einbaue?
Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen. Dies führt zu Schimmelbildung, reduziert die Dämmwirkung und kann die Bausubstanz schädigen. Im schlimmsten Fall entstehen erhebliche Schäden am Dachstuhl. - Kann ich eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfsperre kann nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass dies fachgerecht geschieht, um Feuchtigkeitseinschlüsse zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und Durchdringungen ist entscheidend. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfsperre?
Eine Alternative ist die Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse. Diese ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser abtransportieren. Sie ist besonders für Altbauten geeignet, bei denen eine vollständige Luftdichtheit schwer zu erreichen ist. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Was kostet der Einbau einer Dampfsperre?
Die Kosten für den Einbau einer Dampfsperre variieren je nach Größe des Daches, Art der Dampfsperre und den baulichen Gegebenheiten. Holen Sie sich am besten Angebote von Fachbetrieben ein, um eine genaue Kostenschätzung zu erhalten. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Dach?
Achten Sie auf Anzeichen wie feuchte Flecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Verfärbungen an der Dämmung oder am Holz. Auch abblätternde Farbe oder Putz können Hinweise auf Feuchtigkeitsprobleme sein. - Muss ich das ganze Dach neu decken, um eine Dampfsperre einzubauen?
Nein, in den meisten Fällen ist es nicht notwendig, das gesamte Dach neu zu decken. Die Dampfsperre kann von innen angebracht werden. Allerdings kann es sinnvoll sein, bei einer ohnehin anstehenden Dachsanierung die Gelegenheit zu nutzen, um die Dämmung und Dampfsperre zu erneuern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu luftdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf. Eine Dampfbremse hingegen ist diffusionsoffen und lässt einen gewissen Feuchtigkeitsaustausch zu. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Vorgehensweise und den zu beachtenden Aspekten bei der Dämmung eines Daches von innen. - Feuchtevariable Dampfbremse
Erläuterung der Funktionsweise und Vorteile einer feuchtevariablen Dampfbremse im Vergleich zur herkömmlichen Dampfsperre. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich. - Luftdichtheit im Altbau herstellen
Informationen zur Verbesserung der Luftdichtheit in Altbauten, um Energieverluste und Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Dachsanierung.
Dampfsperre: Einbau – Innenseite beachten!
Dampfsperre im Altbau: Einbau nur von außen möglich?
ja schon klar
ja danke für den Hinweis, aber das ist schon klar, dass die Dampfsperre nach innen kommt.
Nur müssten dazu die Ziegel abgehoben werden, um sie unter die Dachlatten zu legen. Und das geht eben nur von außen ...
Ist die Dampfsperrfolie denn nun unbedingt nötig, wenn der Boden nicht bewohnt ist?
Gabriele -
Dampfsperre: Definition von Innen und Außen
also
innen= wenn sie rausschauen;
außen = wenn sie reinschauen
MfG -
Forumston: Fachfragen statt Belehrungen erwünscht!
haha
Danke für die tolle "Belehrung". Ich nahm an dass es sich hier um ein seriöses Forum handelt, in dem man Fachfragen stellen kann und nicht die Definition von "innen" oder "außen"!
Nur schade, dass meine eigentliche Frage überhaupt nicht behandelt wird von den Spaßvögeln ... -
Dampfbremse: Verzicht nur bei luftdichter Gebäudehülle!
oh man (n)
Moin,
lesen sie, dann werden Sie auch eine Antwort finden.
Wenn die Gebäudehülle luftdicht ist, also die, die bereits gedämmt ist, und sicher gestellt ist, dass da nichts nachströmen kann, dann könnte man u.U. auf die Dampfbremse verzichten. Beim geringsten Zweifel nicht.
Klar?
Stefan Ibold -
Dachdämmung: Dampfbremse ist Pflicht – Anleitung beachten!
achsinddiewiederalleböse
also innen heißt: fragen sie jemanden (und wenn es ein Merkblatt im Baumarkt ist), wie man das Dach von innen (nachträglich) dämmen kann. und wie. dann bekommen sie die richtigen Antworten. das was sie meinen ist vielleicht die Unterspannbahn. vielleicht. aber auch sowas kriegt man nachträglich zwischen die Sparren. zwischen. klingt einfach, ist aber tricky.
auf die Dampfbremse NIE verzichten. die kommt aber zum Schluss. wie eine Tapete. so ähnlich. also als Beschreibung: zwischen Dämmung und ausbauplatten.
vg s herger -
Dampfsperre: Funktion und Schichtaufbau im Detail
Ist das jetzt ein Fake? Oder meint sie das ernst
Frau Gabriele, die Dampfsperre, soerrt den Dampf der im Haus entsteht ab, dass dieser nicht in die Dämmung gelangt.
NACh innen! heißt von Ihrem Speicher aus gesehen Dampfsperre, Dämmung, Außenwindsperre, Lattung, Pfannen!
oder doch ein Fake? Dann kucken Sie Bilder an:
Ein Fake, das muss ein Fake sein -
Altbau-Dachdämmung: Problem – Zugang nur von außen?
aushelf ...
das ist weibliche Logik, Männer!
Ich denke, was Gabriele meint, ist folgendes:
(Zitat): 'Da der obere kleine Boden ja nicht bewohnt '
Sie kommt an das kleine Stück nicht ran, ohne innen aufzumachen. Das möchte sie aber nicht und deshalb meint sie, man müsse das von außen angehen.
Gabriele, ist das so gemeint?
Gruß - Lotte -
Altbau: Spitzboden dämmen – Dampfsperre erforderlich?
Also ...
Werte Fragestellerin
Wenn Sie nur den Spitzbogen dämmen und mit Dampfsperre versehen wollen, kann das von innen passieren, die Biber können auf dem Dach bleiben.
Den Spitzbogen in der Schräge ohne Dampfsperre dämmen, dürfte schiefgehen, weil durch die Decke - außer die hätte eine Dampfsperre - Feuchtigkeit nach oben geht und dann in der Spitzbogendämmung kondensiert.
Wenn Sie das gesamte Dach dämmen wollen, also auch den bewohnten Bereich, geht das sowieso nur mit Dampfsperre und nur von außen. Oder von innen unter Totalrenovierung der Räume.
Letzteres ist aufwendiger und teurer, aber sicherer und besser.
Hoffe Ihnen jetzt ein bisserl geholfen zu haben.
OT
Hallo TU, schön mal wieder was zu lesen. Im Metaforum Sand schon eine Vermisstenanzeige. Leider gingen keine sachdienlichen Hinweise zum Verbleib ein 😉. -
Dampfsperre: Einbau von außen – Risiken und Alternativen
@Hr. Dühlmeyer
Zur Not Dampfsperre von außen, und der Taupunkt liegt in der Dämmung? Oder denken Sie sich zwischen Dämmung und Dampfsperre noch eine Lüftungsebene? Na, gegen solche Fragestellungen sind Neubauten ja richtig einfach, 😉 -
Dachdämmung: Dampfsperre – Einbau und Schichtfolge erklärt
Ist denn das so schwer ...
zu erklären und zu verstehen?
Also ganz langsam zum Mitschreiben
Spitzbogen ohne Dampfsperre nur, wenn die Decke zum Spitzbogen eine Dampfsperre hat! Sonst Tauwasser. Wenn Spitzbogen zugänglich, dann Einbau VON innen, sonst alles von außen Einbauen.
Wenn DGAbk. mit dämmen, dann entweder Einbau aller MATERIALIEN von außen oder nach Abriss der Verkleidung von innen.
SCHICHTFOLGE - egal von wo der Einbau erfolgt!
Raumluft
Innenverkleidung GK oder Putz mit Trägerplatte (außer Spitzbogen
Dampfsperrschicht - bei Einbau von außen die Sparren MIT umkleiden + alles dicht verkleben
Dämmung
USB diffusionsoffen wenn Einbau von Außen
Konterlattung
Lattung
Biberschwänze
draußenSo, jetzt sind hoffentlich alle Klarheiten endgültig beseitigt.
@ Herr Stodenberg
Neubau IST einfacher als Umbau! -
Unterspannbahn vs. Dampfsperre: Klärung der Begriffe
Verunsicherung ...
Verunsicherung macht sich breit.
Trotzdem vielen Dank an alle ernstgemeinten Ratgeber!
Ich glaube, ich habe da eine Begriff verwechselt, es geht mir in 1. Linie um die Folie, die unter den Ziegeln liegt (müsste Unterspannbahn sein?). habe inzwischen erfahren, dass man die wohl braucht, um die Dämmung nicht der Witterung von außen auszusetzen. Naja, bin eben "nur" eine Frau ...
Aber ich denke, dass man diese Unterspannbahn auch um die Sparren herum von innen an den Sparren festtackern kann, in die Zwischenräume der Sparren dann die Dämmung legt und zum Schluss die Dampfsperre darauf tackert.
Wie gesagt, es muss nicht verkleidet werden, weil unbewohnt. Und es muss auch kein Raum eingespart werden.
Das OGAbk. ist bewohnt, aber kalt. Auf der Decke zum Spitzbogen liegt irgendwelche Dämmwolle, bestimmt sehr alt! Also keine Dampfsperre.
Vielen Dank für alle Tipps!
Gabriele -
Unterspannbahn: Nachträglicher Einbau – Wie vorgehen?
Lotte
Hallo Frau Lotte,
ja Sie haben schon einigermaßen verstanden, wo das Problem liegt, aber nicht ganz:
Die Unterspannbahn muss doch zwischen Ziegeln und der Lattung liegen. Wie kann ich sie im Nachhinein anbringen, ohne von außen die Ziegel abzuheben, um die Unterspannbahn dahinter zu legen?
Kann ich auf sie verzichten? Oder kann man die Unterspannbahn um die Sparren herum (also innen, und praktisch die Sparren damit einwicjkeln von einer Seite) legen, dann in den Zwischenraum die Dämmung, dann die Dampfsperre?
Gabriele -
Humor: Wenn selbst Frauen sich missverstehen...
Völlig OT
wie ergeht es dann erst uns (!) Männern, wenn keine Frau die andere ganz versteht?
Unterspannbahn: Funktion und Notwendigkeit im Altbau
Die Unterspanbahn ...
macht nur Sinn, wenn diese bis zur Traufe durchgeht. Sonst "wässern" Sie die Dämmung im ausgebauten Teil.
Brauchen Sie den überhaupt eine USB, macht diese Sinn? -
Unterspannbahn: Welchen Zweck erfüllt sie wirklich?
Herr Dühlmeyer
... genau das ist ja mein Problem, brauche ich die Unterspannbahn?
Welchen Zweck soll diese erfüllen? Um die Dämmung vor der Witterung zu schützen?
Muss man eine USB haben? -
Unterspannbahn: Schutz vor Feuchtigkeit – Nicht zwingend?
Die USB..
soll den Dachraum/die Dämmung vor Flugschnee und abtropfendem Kondenswasser - bildet sich bei entsprechenden Witterungsverhältnissen manchmal an den Ziegeln - schützen. Außerdem bildet sie eine Art Notdach, wenn mal ein Ziegel verrutscht.
Zwingend notwendig ist sie nicht. Und Sie kann, wenn der Aufbau der Konstruktion nicht stimmt, als Dampfbremse an der falschen Stelle zu Feuchteeintrag führen. -
Unterdeckung: Vorschrift bei bewohnten Dachgeschossen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre im Altbau-Dach: Notwendigkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre und/oder Unterspannbahn bei der Dachdämmung eines Altbaus (BJ 1914) mit ausgebautem Dachgeschoss und unbeheiztem Spitzboden. Es wird geklärt, dass eine Dampfsperre grundsätzlich notwendig ist, um Feuchtigkeit in der Dämmung zu vermeiden, es sei denn, die Gebäudehülle ist bereits luftdicht. Die Funktion und der Einbau einer Unterspannbahn werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung führen kann. Dies wird im Beitrag Altbau: Spitzboden dämmen – Dampfsperre erforderlich? verdeutlicht.
✅ Empfehlung: Eine Dampfbremse ist in jedem Fall ratsam, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden, wie im Beitrag Dachdämmung: Dampfbremse ist Pflicht – Anleitung beachten! betont wird. Allerdings kann bei einer bereits vorhandenen luftdichten Gebäudehülle eventuell darauf verzichtet werden, siehe Dampfbremse: Verzicht nur bei luftdichter Gebäudehülle!.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau der Dampfsperre sollte von innen erfolgen, also zwischen Dämmung und Innenverkleidung. Die korrekte Schichtfolge ist entscheidend, wie im Beitrag Dampfsperre: Funktion und Schichtaufbau im Detail erläutert wird. Wenn der Zugang von innen nicht möglich ist, muss der Einbau von außen erfolgen, was jedoch aufwendiger ist.
📊 Fakten/Zahlen: Die Höhe des Spitzbodens (ca. 1,40 m) spielt eine Rolle bei der Entscheidung, ob der Einbau der Dampfsperre von innen möglich ist. Die Beschaffenheit der Ziegel (Biberschwänze) und das Vorhandensein einer Unterspannbahn sind weitere wichtige Faktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die spezifische Situation des Altbaus zu beurteilen und die optimale Lösung für die Dachdämmung zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Unterspannbahn vs. Dampfsperre: Klärung der Begriffe zur korrekten Begriffsverwendung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Altbau, Dachdämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung im Altbau: Welche Erfahrungen gibt es? Tipps zu Neigungswinkel, Rohrdurchmesser & Sicherheit. Jetzt …
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Lagerraum, Altbau, Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung …
- … Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- … Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste belief sich auf auf 135.000! Nur für das Dach und den Rohbau hatten wir die geplante Summe bereits überschritten. Ich habe des Öfteren versucht mit dem Architekten darüber zu sprechen. Aber er hat mich jedes Mal stehen gelassen und gemeint, wir kommen mit der Summe schon hin?!? Ich sagte ihm auch, dass wir keine 30 cm Steinwolldämmung für die Fassade möchten, und er das bitte in seinen weiteren Ausschreibungen berücksichtigen soll. Auch, dass die Angebote für das Dach absolut indiskutabel sind und er bitte schauen soll wie wir mit den Kosten runterkommen. Die Kosten für Dach hat er dann tatsächlich reduziert, indem er die Dachfläche mal eben 100 m² kleiner gemacht hat als sie tatsächlich ist. Wir haben keines dieser Angebote in Anspruch genommen, ihm das auch gesagt, und selbst nach Dachdeckerfirmen gesucht. Die Angebote unserer Firmen beliefen sich auf nicht mal die Hälfte, bei tatsächlicher Größe des Daches. Die Firma für die wir uns entschieden haben, hatte auch das LVAbk. unseres Architekten bekommen und uns aufgeklärt, dass vieles vergessen wurde, u.a. die Verbindung zwischen Alt- und Neubau (Altbau, Neubau), Dachziegel, Pfetten ... Wir hätten für 135.000 also …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Rosten Schnellbauschrauben durch Ihre Latexfarbe? Erfahren Sie, warum Feuchtigkeit die Ursache ist und welche Isolierfarbe die Flecken dauerhaft abdeckt. Jetzt …
- … Wohnzimmer, da die Badezimmertür meist offen steht. Ich vermute, dass die Feuchtigkeit von Wäsche, die zum Trocknen auf dem Heizkörper hängt, durch den …
- … Altbau Dachgeschoß, mit Gipskarton abgehängt. Der auffälligste Bereich befindet sich über dem Heizkörper im Bad bzw, im Nahbereich am angrenzenden Wohnzimme (Badtür immer offen). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- … Großformatige Fliesen im schmalen Bad verlegen? Infos zu Machbarkeit, Dehnung, Feuchtigkeit und Lösungen für Altbau. Jetzt informieren! …
- … schmaler Raum, Altbau, Fliesen verlegen, Dehnung, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung, Fliesengröße, Badgestaltung …
- … Fliesen, Badgestaltung, Altbausanierung, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- … Drempel nachträglich erhöhen? Infos zu Konstruktion, Dampfsperre und Lüftung, um Schimmel zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … erhöhen, Konstruktion, Dampfsperre, Raumlüftung, Schimmel, Schimmelprävention, Innenausbau …
- … Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Altbau, Dachdämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Altbau, Dachdämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Altbau-Dach: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für 1914er Haus?
Suche nach: Dampfsperre im Altbau-Dach: Ja oder Nein?
Suche nach: Dampfsperre, Altbau, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Biberschwänze, Dämmwolle, Spitzboden
