Kondensat im Flachdach: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Kondensat im Flachdach: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensat als klaren Indikator für eine gravierende Feuchteproblematik, die zu Schimmel, Holzzerstörung und Bauschäden führen kann; Alle betonen die akute Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Experten (Bauphysiker, Sachverständiger für Flachdächer oder Feuchteschäden) – vor Bezug des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdächer (nach DIN 18032 oder mit Bauphysik-Zertifizierung), der die Dampfsperre, den Holzkranz, die West-Anschlusszone und die Dämmung in situ prüft – inkl. Thermografie und Feuchtemessung – und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsplanung erstellt.
Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung in einem Flachdach-Anbau, verursacht durch unzureichende Dämmung und Wärmebrücken. Eine Holzschwelle am Rand der Betondecke könnte eine Wärmebrücke darstellen. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre und die Dämmung der Vormauerung sind entscheidend. Die Positionierung der Holzschwelle in Bezug auf die Dachrinne wird diskutiert.
Liebe Kollegen,
folgende Situation:
Anbau mit Flachdach, nicht unterkellert, ca. 6x3 m. Wände: 36,5 cm T14, Decke: Beton 18 cm, Dampfsperre, Gefälledämmung (5,5 cm, WLG 030 an der "niedrigsten" Stelle), zweilagig Schweißbahn, Decke an der langen Seite mit 11,5 cm abgemauert und Dämmstreifen eingelegt, auf den beiden kurzen Seiten im Bereich der Rollokästen mit 6 cm WLG 035 "abgestellt". Auf die Rohdecke wurde zuerst die Dampfbremse und dann ein umlaufender Holzkranz (mit Gefälle) 16 cm breit aufgedübelt.
In der vorderen westlichen Ecke bildet sich bei Wetterumschwung innen Kondensat im Bereich von ca. 10x10 cm. Es handelt sich um einen Neubau  -  noch nicht bezogen. Zudem steht das Haus sehr windig und die Westseite ist durch Schlagregen sehr feucht ... das Mauerwerk des Anbaus ist etwas feucht, da es bei einem Gewitter mal die Abdeckung weg-geweht hat ...
Eine Wärmebrücke kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen ... (Dämmung wurde gewissenhaft verlegt  -  war dabei)  -  Was tun? Hat jemand eine Idee? Bin echt ratlos!
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Öffnung und fachliche Prüfung der Dachkonstruktion durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Flachdächer – insbesondere zur Bewertung der Dampfsperre, der Wärmebrücke durch den umlaufenden Holzkranz und der Anschlussabdichtung an der Westseite.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung und des Holzkranzes birgt akutes Schimmelrisiko sowie Gefahr der Bauteilzerstörung (Betondecke, Mauerwerk, Befestigungselemente); Sanierung darf nicht erst nach Bezug des Gebäudes erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung der Dämmung auf mindestens 12–14 cm Dicke erforderlich, um GEG-Anforderungen zu erfüllen und Tauwasserausfall zuverlässig zu vermeiden – 5,5 cm ist nach heutigem Stand nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, fugenlose und mechanisch gesicherte Anschlussabdichtung zwischen Dachabdichtung und Außenwand muss hergestellt werden – insbesondere an der westlichen Schlagregenseite.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheitsprüfung der gesamten Konstruktion inkl. Anschlussdetails und Rollokastenbereich; ungedämmte 6-cm-Streifen und abgemauerte Deckenkante sind thermisch instabil und müssen dämmtechnisch und dichtungstechnisch nachgebessert werden.
    🔴 Gefahr: Kondensat im Flachdach deutet auf ein schwerwiegendes Problem hin, das zu erheblichen Schäden führen kann. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu identifizieren und zu beheben.
    Mögliche Ursachen für Kondensatbildung im Flachdach sind:
    • Fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre: Eine intakte Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt.
    • Undichtigkeiten in der Dachhaut: Beschädigungen an der Schweißbahn oder anderen Abdichtungen können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmebrücken führen, an denen Kondensat entsteht.
    • Unzureichende Belüftung: Eine fehlende oder mangelhafte Belüftung des Dachaufbaus kann die Feuchtigkeit nicht abtransportieren.
    • Überprüfung der Dampfsperre: Auf Beschädigungen und korrekten Einbau achten.
    • Dichtigkeitsprüfung der Dachhaut: Auf Risse, Blasen oder andere Schäden untersuchen.
    • Überprüfung der Dämmung: Auf Feuchtigkeit und korrekte Dicke achten.
    • Belüftung des Dachaufbaus sicherstellen: Gegebenenfalls Lüftungsöffnungen schaffen oder verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Flachdach von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker begutachten, um die genaue Ursache des Kondensats zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach mit Kondensatbildung in einer Raumecke bei Wetterumschwung. Es handelt sich um einen Neubau, der noch nicht bezogen ist. Die beschriebene Konstruktion umfasst eine Betondecke, Dampfsperre, Gefälledämmung und Abdichtung. Auffällig ist der umlaufende Holzkranz, der auf die Rohdecke aufgedübelt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine Wärmebrücke erkennbar sei, ist fachlich zu hinterfragen. Der aufgedübelte Holzkranz stellt eine massive Unterbrechung der Dampfsperre dar und führt zu einer erheblichen Wärmebrücke. Zudem ist die Dämmstärke von nur 5,5 cm an der niedrigsten Stelle für ein Flachdach nach heutigem Standard (GEG) deutlich zu gering.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensatbildung tritt nicht zufällig in der westlichen Ecke auf. Die Kombination aus Schlagregenbelastung, der Wärmebrücke durch den Holzkranz und der unzureichenden Dämmung führt zu einer lokalen Unterschreitung der Taupunkttemperatur. Die temporäre Durchfeuchtung des Mauerwerks durch die fehlende Abdeckung verschärft die Situation zusätzlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Dachkonstruktion. Das Kondensat kann zu Schimmelbildung im Bereich der Holzkonstruktion und der Dämmung führen. Zudem besteht das Risiko, dass die Bausubstanz (Betondecke, Mauerwerk) durch wiederholte Feuchtebelastung geschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Flachdächer. Dieser muss die Konstruktion öffnen, um den tatsächlichen Zustand der Dampfsperre und Dämmung zu prüfen. Eine thermografische Untersuchung kann die genaue Lage der Wärmebrücke identifizieren. Planen Sie eine Nachrüstung der Dämmung auf mindestens 12-14 cm ein, um den heutigen energetischen Anforderungen zu genügen und Tauwasserausfall zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein neu errichtetes Flachdach mit systematischen konstruktiven Schwächen, die zu lokal begrenztem, aber signifikantem Kondensataustritt in einer Westecke führen – besonders bei Wetterumschwung, Wind und Schlagregen. Die Kombination aus fehlender oder unzureichender Luftdichtheit, unklarer Dampfbremse, unvollständiger Wärmedämmung an Rollokästen und einer nicht abgedichteten Anschlusszone an der Westseite begünstigt sowohl konvektive Feuchteeintragung als auch interne Kondensation an kühlen Bauteiloberflächen.
    🔴 Gefahr: Das sichtbare Kondensat ist ein klarer Indikator für eine gravierende Feuchteproblematik, die bei fortgesetztem Betrieb zu Schimmelpilzbildung, Holzzerstörung des Holzkranzes, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu Bauteilschäden führen kann – insbesondere da das Gebäude noch nicht bezogen ist und keine Nutzungsbedingungen (z. B. Lüftung) die Feuchtebilanz positiv beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchte im Mauerwerk nach dem Gewitter und die fehlende Abdeckung deuten auf eine unzureichende oder beschädigte Anschlussabdichtung zwischen Dach und Wand hin – ein klassischer Eintrittspunkt für Regenwasser, der bei wiederholter Belastung zu dauerhafter Feuchteschädigung und möglicherweise zu kapillarem Aufstieg führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um reine Kondensation ohne Wärmebrücke, ist irreführend: Der umlaufende Holzkranz auf der Rohdecke mit nur 16 cm Breite und unklarer Dämmintegration stellt eine massive konstruktive Wärmebrücke dar – besonders an der Westecke, wo er mit der feuchten Außenwand und dem ungedämmten Rollokastenbereich zusammentrifft.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse ist im Flachdach nicht allein entscheidend – entscheidend ist die gesamte luftdichte Ebene inkl. Anschlussdetails. Ein ungedämmter 6-cm-Streifen an den Rollokästen und die fehlende Dämmung im Bereich der abgemauerten Deckenkante erzeugen eine thermisch instabile Zone mit stark reduzierter Oberflächentemperatur.
    ➕ Ergänzung: Die Windbelastung und Schlagregenexposition an der Westseite machen eine vollständige, fugenlose Anschlussabdichtung zwischen Dachabdichtung und Wand unverzichtbar – hier ist vermutlich die Dichtungsbahn nicht hochgezogen, nicht verklebt oder mechanisch ungesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18032 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine detaillierte Feuchtemessung (Thermografie, Hygrometrie, Bohrkernanalyse), eine Prüfung der Luftdichtheit und eine Bewertung der Anschlussdetails vornimmt – bevor das Gebäude bezogen wird und irreversible Schäden entstehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensat als klaren Indikator für eine gravierende Feuchteproblematik, die zu Schimmel, Holzzerstörung und Bauschäden führen kann.
    • Alle betonen die akute Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Experten (Bauphysiker, Sachverständiger für Flachdächer oder Feuchteschäden) – vor Bezug des Gebäudes.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine, typische Ursachen (Dampfsperre, Dachhaut, Dämmung, Belüftung) – ohne konkrete Konstruktionskritik.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit den umlaufenden Holzkranz als massive Wärmebrücke hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen geht detaillierter auf konvektive Feuchteeintragung und Luftdichtheit als Systemanforderung ein, während GoogleAI primär auf Dampfsperre als Einzelkomponente abstellt.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung der Dämmstärke (5,5 cm → mindestens 12–14 cm) und verweist auf GEG-Anforderungen – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Analyse der Westseite als Risikolage (Schlagregen, Wind, Anschlussabdichtung, ungedämmter Rollokasten) sowie die Bedeutung einer fugenlosen, mechanisch gesicherten Dichtungsbahn – vertieft gegenüber GoogleAI.
    • GoogleAI nennt "mangelhafte Belüftung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Bei Flachdächern mit vollständiger Abdichtung und Dampfsperre ist keine Belüftung des Dachaufbaus vorgesehen; stattdessen ist Luftdichtheit und durchgängige Dampfbremse entscheidend. Die Empfehlung zur "Belüftung" ist fachlich bedenklich und würde Feuchteeintrag begünstigen.
    • Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (keine Belüftung im Flachdachaufbau, stattdessen luftdichte Ebene + dichte Anschlüsse) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    • Konstruktive Kritik am Holzkranz, der Dämmstärke und der West-Anschlusszone gilt als verbindlich.
    Gefährlichkeit des Kondensats ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Kondensat ist ein klares Warnsignal für akute Feuchteschäden, Schimmelrisiko und Bausubstanzgefährdung – Handlungsbedarf ist dringend.
    Holzkranz als Wärmebrücke ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren den aufgedübelten Holzkranz als massive, konstruktiv bedingte Wärmebrücke; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens auf Basis der beiden fachlich tiefergehenden Analysen.
    Dämmstärke (5,5 cm) ⚠️ DeepSeek nennt 5,5 cm als "deutlich zu gering" (GEG); Qwen spricht von "unvollständiger Dämmung"; GoogleAI erwähnt Dämmung allgemein. Es besteht Abwägung: Konsens, dass Nachrüstung erforderlich ist – konkrete Mindestdicke (12–14 cm) stammt aus DeepSeek, wird aber von Qwen inhaltlich getragen.
    Belüftung des Dachaufbaus ❌ GoogleAI sieht "unzureichende Belüftung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen: Flachdächer mit vollständiger Abdichtung sind nicht zu belüften; stattdessen ist Luftdichtheit entscheidend. Widerspruch – sichere Einschätzung wird priorisiert.
    Anschlussabdichtung Westseite ⚠️ Qwen und DeepSeek heben die Westseite als Risikolage hervor (Schlagregen, fehlende Dichtungshochführung); GoogleAI erwähnt "Undichtigkeiten in der Dachhaut" allgemein. Konsens besteht, dass Anschlussdetails kritisch sind – konkrete Lokalisation (Westen) stärkt Dringlichkeit.
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust, mikrobielle Zersetzung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch Holzkranz Lokaler Tauwasserausfall, beschleunigte Korrosion von Dübeln, Holzfaulnis, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussabdichtung an der Westseite Regenwassereintritt, kapillarer Feuchteaustausch mit Mauerwerk, langfristiger Putz- und Mauerwerkschaden
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (5,5 cm) Nichterfüllung der GEG-Vorgaben, energetische Minderleistung, dauerhafte Oberflächenunterschreitung des Taupunkts
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Bereich Rollokasten & Deckenkante Konvektiver Feuchteeintrag, Wärmebrückenzonen, lokale Kondensatbildung, schwierige Sanierung nach Einzug
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung im Neubau (vor Bezug) Vollständige, konstruktionsgerechte Sanierung möglich – ohne Einbußen bei Nutzungsqualität oder Brandschutz
    ✅ Chance Gezielte thermografische und feuchtetechnische Diagnose Präzise Lokalisierung aller Schwachstellen – Vermeidung von "Schnellschüssen" und unnötigen Kosten
    ✅ Chance Nachrüstung auf modernen Dämmstandard (12–14 cm) Langfristige Energieeinsparung, deutliche Erhöhung des Wärmeschutzes, Erfüllung zukünftiger Anforderungen
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen luftdichten Ebene Permanente Vermeidung von interner Kondensation – nachhaltige Lösung statt kurzfristiger Reparatur
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Anschlusszone West Langfristige Wassersicherheit, Schutz der Außenwand, Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdächer (DIN 18032) oder Bauphysiker – mit expliziter Anfrage nach Prüfung von Dampfsperre, Holzkranz-Wärmebrücke, West-Anschlusszone und Dämmstärke.
    2. Konstruktionsöffnung vereinbaren: Lassen Sie die kritische Westecke inkl. Holzkranz-Anschluss punktuell freilegen, um den tatsächlichen Zustand der Dampfsperre und Dämmung visuell und mittels Feuchtemessung zu prüfen.
    3. Thermografie und Feuchtemessung buchen: Beauftragen Sie eine klimabedingte Thermografie (bei Minusgraden im Innenraum) sowie punktgenaue Feuchtemessung (z. B. mit Bohrkernanalyse) zur sicheren Lokalisierung aller Feuchteherde.
    4. Dämm- und Dichtungsplanung vorlegen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Sanierungsplanung mit: (a) Mindestdämmstärke 12–14 cm (mit Nachweis), (b) luftdichter Anschluss an Holzkranz und Rollokasten, (c) vollständiger, fugenloser Abdichtungshochzug an der Westwand.
    5. Luftdichtheitskonzept abstimmen: Sichern Sie ab, dass das Sanierungskonzept eine durchgängige, geprüfte luftdichte Ebene (nicht nur Dampfbremse!) vorsieht – inkl. aller Anschlussdetails und Befestigungselemente.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Lieferantenunterlagen zu Dampfsperre, Dämmung, Abdichtungsbahn und Montageanleitungen – diese werden für die fachliche Bewertung benötigt.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Im Bauwesen kann Kondensat zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Anstrich.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, EnEVAbk..
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Steildächer.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachbegrünung, Bitumen.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, U-Wert.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsschicht für Flachdächer, die aus Bitumen oder Kunststoff besteht und durch Verschweißen miteinander verbunden wird.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Polymerbitumen.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Akustik, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was sind die Folgen von Kondensat im Flachdach?
      Kondensat im Flachdach kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Dämmung, Korrosion von Bauteilen und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu erkennen und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich Kondensat im Flachdach?
      Anzeichen für Kondensat im Flachdach können feuchte Stellen an der Decke, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Wasserflecken sein. Eine Inspektion des Dachaufbaus durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    3. Kann ich Kondensat im Flachdach selbst beseitigen?
      Die Beseitigung von Kondensat im Flachdach erfordert in der Regel Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung. Es ist ratsam, einen erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker zu beauftragen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    4. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Vermeidung von Kondensat?
      Die Dampfsperre ist eine wichtige Komponente im Dachaufbau, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine intakte und korrekt verlegte Dampfsperre ist entscheidend, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    5. Wie wichtig ist die Belüftung des Flachdachs?
      Eine ausreichende Belüftung des Flachdachs ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondensatbildung zu verhindern. Eine gute Belüftung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Dachs zu verlängern und Schäden zu vermeiden.
    6. Was kostet die Sanierung eines Flachdachs mit Kondensatschäden?
      Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs mit Kondensatschäden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Inspektion des Dachs durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Welche Dämmstoffe sind für Flachdächer geeignet?
      Für Flachdächer eignen sich Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.), Mineralwolle oder Schaumglas. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Dachs ab.
    8. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Dachs zu verlängern und größere Reparaturen zu vermeiden.
    • Flachdachsanierung
      Umfassende Sanierung eines Flachdachs zur Behebung von Schäden und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Dachabdichtung
      Verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung von Flachdächern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchteschäden im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Richtiges Lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
  2. Flachdach: Holzschwelle statt Dämmung am Betonrand
    zum grübeln ..
    ... ist das, besonders ohne buidln 😉
    also .. am Rand der Betondecke ist keine Dämmung, sondern eine holzschwelle
    etwa 5,5x16?
  3. Flachdach-Dämmung: Holzschwelle deckt Beton ab
    richtig ...
    etwa 15 der 36,5 cm sind nicht gedämmt, sondern eben von der holzschwelle überdeckt  -  naja auch nicht ganz ... das ist ja praktisch der Bereich der Vormauerung und diese ist mittels Dämmung ja vom deckenbeton getrennt  -  somit ist der Beton eigentlich auf der ganzen Fläche und stirnseite eingepackt!
    ach ich dreh durch  -  das sind Probleme die keiner braucht ...
    Vielen Dank  -  vielleicht fäält ja doch'noch jemanden ein oder auf was ich übersehen habe!
    tg
  4. Flachdach: Holzschwelle obenauf für Dachrinne?
    Moment ..
    ... ich meine, die holzschwelle ist obendrauf?
    damit später die Dachrinne angetackert werden kann?
    stimmt das so, mit dem schwellenquerschnitt?
  5. mach jetzt dann Bilder ...
    danke
    Kondensat im Flachdach: Ursachen und Dämmungslösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung in einem Flachdach-Anbau, verursacht durch unzureichende Dämmung und Wärmebrücken. Eine Holzschwelle am Rand der Betondecke könnte eine Wärmebrücke darstellen. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre und die Dämmung der Vormauerung sind entscheidend. Die Positionierung der Holzschwelle in Bezug auf die Dachrinne wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Flachdach-Dämmung: Holzschwelle deckt Beton ab beschrieben, kann eine ungedämmte Holzschwelle Wärmebrücken verursachen und Kondensatbildung begünstigen. Daher ist eine sorgfältige Dämmung in diesem Bereich unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Positionierung der Holzschwelle ist wichtig für die Anbringung der Dachrinne, wie im Beitrag Flachdach: Holzschwelle obenauf für Dachrinne? erläutert. Eine falsche Anbringung kann zu Problemen bei der Entwässerung führen und die Bildung von Kondensat weiter fördern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung der Holzschwelle und der Vormauerung auf Wärmebrücken. Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre korrekt angebracht ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Flachdach: Holzschwelle statt Dämmung am Betonrand bezüglich der Dämmung am Betonrand. Eine professionelle Bauphysik-Beratung kann helfen, die Ursachen für Kondensatbildung zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Flachdach, Feuchtigkeit, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Flachdach, Feuchtigkeit, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Flachdach, Feuchtigkeit, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat im Flachdach: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Kondensat im Flachdach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensat, Flachdach, Feuchtigkeit, Dämmung, Dampfsperre, Sanierung, Ursachen, Folgen, Schimmel, Bauphysik
