Decke abhängen & Schall dämmen: Methoden, Materialien & Kosten für Altbau?
In diesem Forum sind Sie: DachDecke abhängen & Schall dämmen: Methoden, Materialien & Kosten für Altbau?
Habe keine Kategorie für Decken gefunden, also zu den Dächern damit 🙂
Ich suche eine gängige und gute Methode der Geräuschdämmung beim Abhängen einer Decke.
Das Haus ist Baujahr 1930, die Decken haben nur Holzbalken, dann Heraklith-Platten (o.ä.) und dann Putz.
Beim renovieren möchten wir das erneuern da mal im Erdgeschoss jeden Schritt und sogar jedes Wort von Mietern auf der 1. Etage hört.
Danke
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Decke (Abhängen, Aufbohren, Abschleifen, Demontage) ist eine akkreditierte Schadstoffanalyse von Heraklith-Platten, Putzschichten, Klebern und Anstrichen zwingend erforderlich – Asbest- und PCB-Belastung sind bei Baujahr 1930 hochwahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Eine einfache abgehängte Decke ohne schwingungsentkoppelte Aufhängung verschlechtert den Trittschallschutz gezielt, da sie Körperschallbrücken in die Holzbalkenkonstruktion einbaut – statische und akustische Risiken sind nicht zu vernachlässigen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Maßnahme erfordert eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schadstoffe (nach VDIAbk. 4068 oder ZVSHK), da Luft- und Trittschallschutz parallel wirksam sein müssen.
⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung der bestehenden Holzbalkendecke – insbesondere an Aufhängungspunkten, Auflagern oder Balkenoberflächen – bedarf der vorherigen statischen Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
Ich empfehle für die Geräuschdämmung einer Holzbalkendecke im Altbau folgende Maßnahmen:
- Abhängen der Decke: Eine abgehängte Decke mit Dämmmaterial im Zwischenraum reduziert Schallübertragungen.
- Dämmmaterial: Mineralwolle, Steinwolle oder Akustikplatten eignen sich zur Schallabsorption.
- Entkopplung: Verwenden Sie schwingungsentkoppelte Aufhängungen, um die Schallübertragung zu minimieren.
- Heraklith-Platten: Diese können durch moderne Schallschutzplatten ersetzt oder ergänzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikexperten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbauten mit Holzbalkendecken aus den 1930er Jahren. Die Kombination aus Holzbalken, Heraklith-Platten und Putz bietet nur eine sehr geringe Trittschalldämmung, was zu einer starken Übertragung von Gehgeräuschen und sogar Sprache führt. Eine reine Abhängung der Decke ohne fachgerechte Planung kann die Situation sogar verschlechtern, da Körperschallbrücken entstehen können.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Deckenkonstruktion aus den 1930er Jahren kann Asbest oder andere gesundheitsschädliche Altlasten enthalten. Insbesondere Heraklith-Platten und alte Putze sind potenziell belastet. Vor jeglichen Abbrucharbeiten ist eine fachmännische Materialprobe und Analyse zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Abhängung das Problem löst, ist irreführend. Bei Trittschall handelt es sich um Körperschall, der sich über die Balken und Wände ausbreitet. Eine abgehängte Decke allein dämmt nur den Luftschall. Für eine wirksame Trittschalldämmung sind zusätzliche Maßnahmen wie eine schwimmende Entkopplung der oberen Geschossdecke oder eine spezielle Unterkonstruktion mit Entkopplungssystemen notwendig.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert ein mehrschichtiges System: 1. Entfernung der alten Decke (unter Beachtung der Altlasten), 2. Einbringen von Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) zwischen den Balken, 3. Aufbau einer abgehängten Unterkonstruktion mit Entkopplungsbügeln (z.B. Schwingbügel), 4. Beplankung mit zwei Lagen Gipskarton oder Gipsfaserplatten. Die Kosten hierfür liegen je nach Aufwand und Region zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Altbauspezialisten. Lassen Sie zuerst eine Schadstoffanalyse der vorhandenen Decke durchführen. Planen Sie dann gemeinsam ein mehrschichtiges Entkopplungssystem, das sowohl Trittschall als auch Luftschall wirksam reduziert. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Statik oder den Balken durch.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Schallschutzproblematik in einem Altbau aus dem Jahr 1930 mit massiven Holzbalkendecken, Heraklith-Platten (eine frühe, poröse Holzfaserplatte) und Putzoberfläche – eine Konstruktion mit nahezu keiner Trittschalldämmung und geringer Luftschalldämmung zwischen Geschossen.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion bietet keinerlei wirksamen Trittschallschutz; Schritte, Stühlerücken oder Stimmen werden direkt über die Holzbalken und die steif verbundene Heraklith-Platte übertragen – dies birgt nicht nur Komfortmängel, sondern auch erhebliche Risiken für die Mieterzufriedenheit und rechtliche Ansprüche gemäß § 535 BGBAbk. (Mietvertrag) sowie der DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau).
🔴 Gefahr: Heraklith-Platten aus den 1920er–1950er Jahren enthalten häufig Asbestfaseranteile oder sind mit asbesthaltigen Klebern oder Putzen verbunden – eine mechanische Bearbeitung (z. B. Abhängen, Aufbohren, Abschleifen) birgt daher eine ernstzunehmende Gesundheitsgefahr durch Asbestfaserfreisetzung.
⚠️ Korrektur: Eine einfache abgehängte Decke mit Standard-Gipskarton und Mineralwolle reicht bei dieser Konstellation nicht aus – ohne Entkopplung der neuen Konstruktion von der alten Decke wird der Trittschall über die Abhängung direkt in die bestehende Holzbalkendecke eingeleitet und verstärkt übertragen.
➕ Ergänzung: Für wirksamen Schallschutz sind mindestens drei Maßnahmen erforderlich: (1) vollständige Trennung der neuen Decke von der alten mittels schallentkoppelter Abhängung (z. B. elastische Unterdeckenhalter), (2) hochdichte, schwerere Deckenkonstruktion (z. B. Doppel-GKB mit Zwischenschicht aus Schallschutzvlies oder Blei-Gipsplatte), und (3) vollflächige, fugenlose Dämmung der Hohlräume mit mineralischer Dämmung (kein Styropor).
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Baumaßnahme ist eine materialanalytische Untersuchung der Heraklith-Platten und aller verbundenen Schichten (Kleber, Putz, Anstriche) durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich, um Asbest, PCB oder andere Schadstoffe auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Ausführung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Schadstoffe (z. B. nach VDI 4068 oder ZVSHK) zur Vor-Ort-Begutachtung, Materialprobenahme und schriftlicher Empfehlung – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche gesundheitliche, baurechtliche und finanzielle Risiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
- Asbest- und Schadstoffrisiko bei Heraklith-Platten aus den 1930er Jahren
- Aufnahme einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung als zwingende Voraussetzung
- Unzureichung einer reinen abgehängten Decke ohne Entkopplung für Trittschallschutz
- Notwendigkeit mineralischer Dämmung (kein Styropor) im Hohlraum
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf Luftschallschutz und nennt Entkopplung nur allgemein, ohne die Trittschallproblematik zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als zentrale Schwäche.
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Kostenangabe (80–150 €/m²) und betont die Notwendigkeit der vollständigen Altdeckenentfernung; Qwen ergänzt die Forderung nach fugenloser Dämmung und hochdichter Deckenbeplankung (z. B. Blei-Gipsplatte) sowie die rechtliche Einordnung nach DIN 4109 und § 535 BGB.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "Abhängen der Decke" eine einfach umsetzbare Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: eine nicht entkoppelte Abhängung verstärkt den Trittschall und ist bauphysikalisch kontraproduktiv – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
👉 Empfehlung: Die umfassende, risikobasierte Herangehensweise von DeepSeek und Qwen – mit Schadstoffanalyse, statischer Prüfung, schallentkoppelter Unterkonstruktion und rechtlicher Einordnung – stellt den sichersten und rechtssicheren Handlungsrahmen dar. GoogleAIs Vorschlag ist nur als Teil eines umfassenden Systems zulässig.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffrisiko (Asbest/PCB) ✅ Konsens Heraklith-Platten und Verbundschichten aus den 1930er Jahren gelten als potenziell asbesthaltig – Probenahme und Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung sind verpflichtend. Trittschallschutz-Effektivität ✅ Konsens Eine nicht entkoppelte abgehängte Decke wirkt bei Holzbalkendecken kontraproduktiv – wirksamer Trittschallschutz erfordert Körperschallentkopplung, nicht nur Luftschalldämmung. Dämmmaterial ✅ Konsens Mineralwolle oder Steinwolle ist empfohlen; Styropor oder andere leichtere Kunststoffdämmstoffe sind unzulässig für schalltechnisch wirksame Lösungen. Fachliche Planung ✅ Konsens Eine schriftliche Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Schadstoffe ist zwingend – Eigenplanung oder -ausführung ist rechtlich und gesundheitlich nicht vertretbar. Statik und Balkenintegrität ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Statik nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Prüfung vor Einbau neuer Aufhängungen – KI-Konsens folgt hier der sichereren, detaillierteren Einschätzung. Rechtliche Verantwortung ⚠️ Abwägung Nur Qwen verweist konkret auf DIN 4109 und § 535 BGB; DeepSeek spricht "rechtliche Ansprüche" allgemein an; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig – KI-Konsens berücksichtigt die rechtliche Relevanz als zentrales Risikofeld. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme beginnen, bevor nicht ein akkreditiertes Labor Schadstoffe ausgeschlossen hat und ein zertifizierter Sachverständiger nach VDI 4068 ein gesamttechnisches Konzept – inkl. Statikprüfung, Schallentkopplung und Schadstoffmanagement – schriftlich erarbeitet hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom); Haftung für Gesundheitsschäden Dritter 🔴 Risiko Verschlechterung des Trittschallschutzes durch nicht entkoppelte Abhängung Erhöhte Lärmbelästigung, Mieterklagen, Mietminderung oder fristlose Kündigung gemäß § 535 BGB 🔴 Risiko Statistische Überlastung der Holzbalken durch neue Abhängung oder Gewicht Sicherheitsrisiko durch Deckendurchbruch oder Rissbildung; Haftung bei Schäden an Nachbarwohnungen 🔴 Risiko Fehlende DIN 4109-Konformität bei Planung oder Ausführung Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Rückbauzwang, Kosten für Nachbesserung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation von Schadstoffbefund und Maßnahmen Haftungsrisiko bei späterem Verkauf oder Vermietung; mögliche strafrechtliche Konsequenzen ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch wirksamen Luft- und Trittschallschutz Nachweisbare Steigerung des Nutzwertes und der Mieterzufriedenheit; langfristige Mietpreisstabilität ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Nachweis für nachhaltiges, verantwortungsvolles Altbaumanagement Steigerung des Immobilienwerts; positive Reaktion von Käufern und Förderinstitutionen (z. B. KfW) ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Akustiksysteme mit Energieeffizienzgewinn Reduzierte Heizkosten durch verbesserte Wärmedämmung im Zwischengeschoss; Kombinationspotenzial mit KfW-Förderung ✅ Chance Professionelle Materialanalyse und Dokumentation als Haftungsabsicherung Rechtssichere Nachweisführung bei Streitigkeiten; Schutz vor Regressansprüchen Dritter ✅ Chance Durchführung von Maßnahmen durch zertifizierte Fachbetriebe mit Gewährleistung Langfristige Funktionsgarantie; Möglichkeit der Nachbesserung ohne Zusatzkosten bei Mängeln Orientierungshilfen
- Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DAkkS) für die Probenahme und Analyse von Heraklith-Platten, Putz, Kleber und allen verbundenen Schichten – bis zum schriftlichen Freigabebefund keine Bearbeitung.
- Sachverständigen einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Schadstoffe (nach VDI 4068 oder ZVSHK) für eine Vor-Ort-Begutachtung, schriftliche Konzepterstellung und Baubegleitung.
- Statikprüfung vorplanen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Einbindung eines zertifizierten Tragwerksplaners zur Überprüfung der Holzbalken und der Einbausituation für Abhängungspunkte – keine Bohrungen ohne Freigabe.
- Unterkonstruktion mit Entkopplung festlegen: Vereinbaren Sie im Planungsgespräch ausdrücklich die Verwendung elastischer Unterdeckenhalter (Schwingbügel), doppelte Gipsfaserplatten mit Schallschutzvlies und vollflächige Mineralwolledämmung – keine Kompromisse bei der Entkopplung.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen beauftragten Fachleuten schriftliche, unterschriebene Nachweise (Probenahmebericht, Laborbefund, statische Freigabe, Ausführungsplan, Gewährleistungsbestätigung) und archivieren Sie diese langfristig.
- Fachbetrieb mit Schadstoffzertifizierung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich Unternehmen mit Zertifizierung nach TRGS 519 (Asbestsanierung) und nachgewiesener Erfahrung im Altbau – keine Handwerker ohne Nachweis.
- Schallabsorption
- Die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, meist Wärme, wodurch der Schallpegel reduziert wird.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallreflexion, Nachhallzeit. - Schalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung. - Trittschalldämmung
- Spezielle Form der Schalldämmung, die die Übertragung von Trittschall (z.B. Schritte) reduziert.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Körperschall, Trittschall. - Körperschall
- Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet und durch Vibrationen entsteht.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schwingungsentkopplung. - Luftschall
- Schall, der sich durch die Luft ausbreitet.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Körperschall. - Heraklith-Platten
- Holzwolle-Leichtbauplatten, die früher häufig für Decken und Wände verwendet wurden und eine gewisse schalldämmende Wirkung haben.
Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmstoff, Bauplatte. - Schwingungsentkopplung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Übertragung von Vibrationen und Körperschall.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Körperschall, Trittschalldämmung.
- Welche Dämmmaterialien eignen sich am besten für die Schallisolierung einer Decke?
Mineralwolle, Steinwolle und spezielle Akustikplatten sind sehr effektiv. Wichtig ist eine ausreichende Dicke und Dichte des Materials, um eine gute Schallabsorption zu gewährleisten. Achten Sie auf Prüfzeugnisse bezüglich der Schallabsorptionseigenschaften der Materialien. - Wie funktioniert die Entkopplung bei einer abgehängten Decke?
Durch die Verwendung von speziellen Aufhängungen, die die abgehängte Decke vom Rohbau entkoppeln, wird die Übertragung von Körperschall reduziert. Diese Aufhängungen bestehen oft aus Gummi oder anderen elastischen Materialien, die Vibrationen absorbieren. Eine sorgfältige Montage ist entscheidend für die Wirksamkeit. - Kann ich die vorhandenen Heraklith-Platten zur Schallisolierung nutzen?
Heraklith-Platten haben eine gewisse schalldämmende Wirkung, die jedoch oft nicht ausreicht, um moderne Anforderungen zu erfüllen. Sie können als zusätzliche Schicht unter der neuen Dämmung verbleiben, sollten aber nicht die einzige Maßnahme sein. Eine Kombination mit anderen Dämmmaterialien ist empfehlenswert. - Was kostet die Schallisolierung einer Decke?
Die Kosten variieren je nach Material, Umfang der Arbeiten und Fachbetrieb. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Wie lange dauert die Installation einer abgehängten Decke mit Schallschutz?
Die Dauer hängt von der Größe des Raumes und dem Schwierigkeitsgrad der Installation ab. In der Regel dauert es zwischen 2 und 5 Tagen. Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung können die Bauzeit verkürzen. - Muss ich eine Baugenehmigung für das Abhängen einer Decke einholen?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In vielen Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich, aber es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. Insbesondere bei statischen Veränderungen kann eine Genehmigung notwendig sein. - Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei der Schallisolierung?
Eine luftdichte Konstruktion ist entscheidend für eine effektive Schallisolierung. Undichtigkeiten können die Schallübertragung erheblich erhöhen. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet sind. - Kann ich die Schallisolierung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend für den Erfolg. Bei komplexen Situationen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Trittschalldämmung verbessern
Methoden zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen. - Akustikdecken für besseren Raumklang
Einsatz von Akustikdecken zur Optimierung der Raumakustik. - Schallschutzfenster für ruhiges Wohnen
Spezielle Fenster zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Lärmminderung im Altbau
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärm in älteren Gebäuden. - Deckendämmung: Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Decken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Schallschutz, Trittschalldämmung, Akustikdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Zubringerschnecke: Lärmbelästigung im Haus – Ursachen & Lösungen?
- … Fröling P2, Zubringerschnecke, Lärmbelästigung, Pelletheizung, Lärmreduktion, Schallschutz, Heizungsanlage, Oberösterreich …
- … Schallschutzmaßnahmen: Überprüfen Sie, ob die Anlage schalltechnisch entkoppelt ist. Das bedeutet, dass keine direkten Verbindungen zwischen der Heizungsanlage und den Wänden oder Decken bestehen, die Schall übertragen könnten. …
- … drei fordern einen Fachmann zur Diagnose – GoogleAI: Heizungsfachbetrieb; DeepSeek: unabhängiger Schallschutz-Sachverständiger; Qwen: zertifizierter Schall- und Heizungssachverständiger. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … EG und einem Ziegeldach was nicht begehbar ist und keine Betondecke besitzt. …
- … direkt verbundenen Anbau mit EGAbk. und nicht begehbarer Ziegeldachkonstruktion ohne Betondecke. Die geplante Kernsanierung umfasst das Entfernen tragender Wände, die bis zur …
- … bedarf aller Genehmigungen wie bei einem Neubau, besonders bei Statik, Brandschutz, Schallschutz und Abgeschlossenheit. Damit ist das was für Spezialisten. Der Hinweis auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
- … Unser Architekt hat uns trotz unserer Bedenken zum Einbau einer Gipsdecke geraten und damit die erforderliche Raumhöhe partiell unterschritten. Einen Boden können …
- … bzw. von der Auflagefreien Genehmigung bei Schlussabnahme abhängig gemacht. Die Gipsdecke ist technisch OK. …
- … haben. Die Verantwortung dafür weist er von sich weil wir die Decke beauftragt haben. Allerdings haben wir keine Alternative angeboten bekommen und unsere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit einer durchgängigen F90-Lösung inkl. Kellerdecke und Dachanschluss – GoogleAI verzichtet auf diese Systemanforderung. …
- … ist eine durchgängige brandschutztechnische Trennung mit mindestens F90 erforderlich (Wand, Kellerdecke, Dachanschluss); Kommunemauer ist kein normgerechter Begriff. …
- … Nutzung der Kellerdecke als Trennebene mit integrierter Schallschutz- und Brandschutzfunktion …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Schallschutz: Gerade in dicht bebauten Gebieten ist eine gute Schalldämmung wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen. …
- … GoogleAI erwähnt Abstandsflächen und Schallschutz allgemein – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies mit Brandwandschutz, Nachbaranfragen …
- … und Schallschutzmaßnahmen an Grenzmauern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Böden u Decken werden auf jeweils so auf Höhe (das das Winkelprofil des außen …
- … darin untergebracht sind) gebracht das sie durchgängig über die Flächen gehen. DeckenHöhe bei ca. 2.50 m. …
- … Statisch dürfte es doch keine Probleme geben oder? Deckenlast wäre ja in der Theorie von knapp 1 T. pro m² …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
- … Verformungen: Durchhängende Decken, schiefe Wände oder Absackungen des Gebäudes. …
- … Einheitlich: Historische Baumaterialien (unbewehrtes Mauerwerk, Holzbalkendecken), fehlende Dokumentation und Materialermüdung erhöhen das Risiko signifikant. …
- … Notwendigkeit weiterer Warnsignale (Geräusche, Türen, Decken) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Schallschutz, Trittschalldämmung, Akustikdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Schallschutz, Trittschalldämmung, Akustikdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decke abhängen & Schall dämmen: Methoden, Materialien & Kosten für Altbau?
Suche nach: Decke schallisolieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Decke abhängen, Schallschutz, Trittschalldämmung, Akustikdecke, Deckendämmung, Altbau, Holzbalkendecke, Heraklithplatten, Geräuschdämmung
