Dachfenster undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit im Bad?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen an einem neu eingebauten Velux Dachfenster im Badezimmer. Kondenswasserbildung aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit im Neubau und mangelnder Belüftung wird als wahrscheinliche Ursache identifiziert. Luftundichtigkeit am Rahmenanschluss könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Es wird empfohlen, die Dichtigkeit zu prüfen und für ausreichende Belüftung zu sorgen, um Schimmelbildung und weitere Schäden zu vermeiden.
Hallo  -  habe vor 3 Monaten Dachfenster der Fa. Velux einbauen lassen. Den Innenausbau habe ich selbst getätigt (Konterlattung, Folie, Paneele). Nun habe ich Feuchtigkeit am Dachfenster im Badezimmer bemerkt. Wasser lag auf dem Boden ... dann stellte ich fest, dass die Paneele im Bereich des Fensterrahmens (oben) schon aufgequollen sind.
Schließt das nun auf eine Undichtigkeit des Fenster oder ist es Schwitzwasser oder welche Fehler/Mängel kommen in Frage
Anmerkung: Das Bad wurde noch nicht benutzt da der Einzug in den Neubau erst kurz bevor steht.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Tipps und Infos.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen erforderlich – aktiver Wassereintritt ist nachgewiesen (stehendes Wasser, aufgequollene Paneele).
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse/Sperrfolie muss luftdicht und vollständig an den Fensterrahmen angeschlossen sein – unsachgemäße Anschlussdetails sind die häufigste Ursache für unterschwellige Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Sanierung oder Versiegelung ohne vorherige Ursachenanalyse – falsche Maßnahmen können Feuchtigkeit einsperren und Schäden beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Trocknung der betroffenen Bereiche verhindern, aber keine mechanische Entfernung feuchter Paneele oder Dämmung vor Klärung der Ursache.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Holzfäule.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu überprüfen:
    • Anschluss des Fensters an die Dampfsperre: Ist die Folie fachgerecht an den Fensterrahmen angeschlossen? Fehlerhafte Anschlüsse sind häufige Ursachen für Undichtigkeiten.
    • Äußere Abdichtung: Sind die äußeren Dichtungen des Fensters intakt und korrekt angebracht? Beschädigungen oder unsachgemäße Installation können hier zu Problemen führen.
    • Kondenswasserbildung: Insbesondere im Badezimmer kann hohe Luftfeuchtigkeit zu Kondenswasserbildung am Fenster führen. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um dies zu minimieren.
    • Einbaufehler: Wurde das Fenster fachgerecht eingebaut? Fehler beim Einbau können zu Spannungen und Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Undichtigkeit von einem Fachmann (Dachdecker oder Fensterbauer) überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsschäden an einem neu eingebauten Velux-Dachfenster im Bad, das noch nicht genutzt wird. Die Paneele im oberen Fensterbereich sind bereits aufgequollen, und es stand Wasser auf dem Boden. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das nicht allein auf normales Schwitzwasser zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die aufgequollenen Paneele und das stehende Wasser sind ein klares Indiz für einen aktiven Wassereintritt. Da das Bad noch nicht genutzt wird, kann die Ursache nicht in der Raumnutzung (z.B. Duschen) liegen. Es besteht die akute Gefahr von Folgeschäden wie Schimmelbildung hinter den Paneelen und an der Dachkonstruktion, was die Bausubstanz und die Raumluftqualität gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die vom Eigentümer selbst durchgeführte Innendämmung (Konterlattung, Folie, Paneele) ist ein kritischer Punkt. Ein typischer Fehler ist die unsachgemäße Verlegung der Dampfbremse (Folie). Wenn diese nicht luftdicht an den Fensterrahmen angeschlossen ist, kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion gelangen und dort kondensieren. Dies führt zu Tauwasser hinter den Paneelen, das sich dann als sichtbare Feuchtigkeit am Fenster und als Quellung zeigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um reines Schwitzwasser, ist hier wahrscheinlich falsch. Schwitzwasser tritt typischerweise als flächiger Beschlag auf der Glasscheibe auf, nicht als stehendes Wasser auf dem Boden oder als punktuelle Quellung der Paneele am Rahmen. Die beschriebenen Symptome deuten vielmehr auf einen massiven Feuchteeintrag durch einen undichten Anschluss oder eine defekte Dampfbremse hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Fensterbaubetrieb mit einer fachmännischen Begutachtung. Lassen Sie die Dichtigkeit des Fensters und insbesondere den luftdichten Anschluss der Dampfbremse an den Fensterrahmen überprüfen. Zögern Sie nicht, da die Feuchtigkeit bereits Schäden verursacht hat. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Sanierung einleiten, um weitere Bauschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akute Feuchtigkeitsbildung am neu eingebauten Dachfenster im Badezimmer eines Neubaus, bei dem bereits vor Inbetriebnahme des Raums Wasser auf dem Boden und aufgequollene Paneele im oberen Fensterrahmenbereich festgestellt wurden.
    🔴 Gefahr: Dies ist kein harmloses Schwitzwasser – die Kombination aus Wasseransammlung auf dem Boden und struktureller Schädigung der Paneele weist eindeutig auf eine aktive Wasserintrusion hin, die zu schwerwiegenden Bauschäden wie Holzfaulnis, Schimmelbildung und Dämmstoffzerstörung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es könnte sich um Kondensat handeln, ist bei einem noch nicht genutzten Bad mit fehlender Raumluftfeuchte und fehlender Wärmequelle (keine Dusche, keine Heizung in Betrieb) äußerst unwahrscheinlich – Kondensat entsteht nicht ohne Temperatur- und Feuchtegradient.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlerhafte Montage der Dichtungsebene (z. B. unvollständige oder beschädigte Dachfenster-Unterkonstruktion, fehlende oder falsch verlegte Dichtfolie, unzureichende Überdeckung der Folienbahnen), mangelhafte Anschlussdetails an der Fensterlaibung, fehlende oder unvollständige Abdichtung der Konterlattung, oder ein Defekt am Fenster selbst (z. B. beschädigte Dichtlippen, defekte Entwässerungsrinnen).
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Sachverhalt umgehend zu prüfen, ist fachlich vollkommen richtig – Feuchteschäden im Dachbereich wirken sich oft rasch und unterschwellig auf die gesamte Konstruktion aus.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Aufquellung der Paneele signalisiert, dass Feuchtigkeit tief in das Holzmaterial eingedrungen ist – dies ist ein klarer Indikator für fortwährende, nicht abgestellte Wasserzufuhr und stellt ein unmittelbares Risiko für die Bausubstanz dar.
    ❌ Widerspruch: Es ist fachlich unzulässig, die Ursache ohne fachliche Begutachtung auf "Schwitzwasser" zu reduzieren – insbesondere bei einem Neubau mit frischer Installation und noch nicht genutztem Raum ist diese Annahme nicht haltbar und birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Dachkonstruktionen zur detaillierten Ursachenanalyse – eine bloße visuelle Prüfung reicht nicht aus, da die Schadensursache meist hinter der Verkleidung liegt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als aktiven Schaden – kein harmloses Schwitzwasser. Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Holzfäule und Dämmverlust.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondenswasserbildung im Badezimmer" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Da das Bad noch nicht genutzt wird, ist Raumluftfeuchte als Ursache ausgeschlossen. Qwen betont zudem die fehlende Temperatur-Feuchte-Steuerung als zwingende Voraussetzung für Kondensat.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf den kritischen Fehler bei der selbst durchgeführten Innendämmung – insbesondere den luftdichten Anschluss der Dampfbremse an den Velux-Rahmen. Qwen ergänzt detailliert mögliche bauliche Ursachen (Folienüberdeckung, Entwässerungsrinnen, Konterlattungsdichtung), die GoogleAI nicht nennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Kondenswasserbildung" als relevante Prüfgröße – Qwen widerspricht explizit mit "fachlich unzulässig" und "nicht haltbar", DeepSeek korrigiert ebenfalls: "Annahme, es handle sich um reines Schwitzwasser, ist wahrscheinlich falsch". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen – also keine Kondensatursache.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig eine sofortige fachliche Prüfung – Qwen spezifiziert "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Dachkonstruktionen", was die präziseste und sicherste Empfehlung darstellt.
    Ursache des Wassers ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Kondensation; DeepSeek/Qwen: ausgeschlossen – aktiver Wassereintritt durch Bau- oder Anschlussfehler.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Alle drei Modelle: akute Gefahr für Bausubstanz (Holzfäule), Schimmelbildung, Dämmverlust und Gesundheitsrisiken.
    Kritischer Bauteilanschluss ✅ Konsens Alle drei nennen den Anschluss der Dampfbremse/Folie an den Fensterrahmen als zentralen Schwachpunkt – DeepSeek & Qwen betonen "luftdicht" und "fachgerecht" explizit.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens "Sofort", "umgehend", "unverzüglich" – bei allen Modellen mit klarer Warnung vor Folgeschäden bei Verzögerung.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Dachdecker oder Fensterbauer", DeepSeek ergänzt "Dachdecker- oder Fensterbaubetrieb", Qwen fordert "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden" – höchste Sicherheit durch Qwens Spezifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Dachkonstruktionen – nicht nur zur Sichtprüfung, sondern zur systematischen Ursachenanalyse hinter der Verkleidung; verzichten Sie auf eigenständige Maßnahmen bis zur Klärung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchtigkeit hinter der Verkleidung Fortwährende Holzzerstörung, unsichtbarer Schimmel, irreversible Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Dampfbremse am Rahmen Permanenter Tauwassereintrag in die Dämmung – Verlust der Wärmedämmung und Schimmelpotenzial
    🔴 Risiko Unfachmännische Eigenreparatur Einsperren der Feuchtigkeit, Beschleunigung von Fäule und Schimmel – Haftungsrisiko bei späterer Schadensfeststellung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Erweiterung des Schadensumfangs, steigende Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Sporen
    🔴 Risiko Fehlerhafte Fensterentwässerung oder defekte Dichtlippen Gezielte Wasserführung ins Gebäudeinnere – besonders bei Regen oder Schneeschmelze
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich gesicherte Intervention Vollständige Schadensvermeidung, Erhalt der Bausubstanz, keine Folgekosten
    ✅ Chance Schulung durch Sachverständigen vor Ort Langfristiges Verständnis für feuchteschutzgerechtes Bauen, Vermeidung künftiger Fehler
    ✅ Chance Systematische Dokumentation des Schadens Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche gegenüber Fensterlieferant, Dachdecker oder Planer
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Dampfbremsebene Langfristige Verbesserung der Raumluftqualität und Energieeffizienz im Bad
    ✅ Chance Einbindung eines Schadensgutachters bei Neubau Frühzeitige Klärung von Verantwortlichkeiten, schnelle Mängelbeseitigung im Rahmen der Bauabnahme
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden mit Schwerpunkt Dachkonstruktion – kein Dachdecker allein reicht aus, da die Ursache hinter der Verkleidung liegt.
    2. Ursachen-Dokumentation sichern: Fotografieren Sie stehendes Wasser, aufgequollene Paneele und alle sichtbaren Verlegefehler der Folie – dokumentieren Sie die genaue Montagedatum und Lieferantenangaben zum Velux-Fenster.
    3. Dampfbremse-Anschluss überprüfen lassen: Fordern Sie beim Sachverständigen explizit die Prüfung des luftdichten Anschlusses der Sperrfolie an den Fensterrahmen – inkl. Freilegung der Anschlusszone, falls notwendig.
    4. Keine Eigenreparatur starten: Unterlassen Sie jedes Anbringen von Silikon, Folie oder Dichtmassen am Fenster oder an der Konterlattung, bis die Ursache endgültig geklärt ist.
    5. Gewährleistungsansprüche prüfen: Sammeln Sie alle Verträge, Lieferbestätigungen und Montageprotokolle – leiten Sie diese nach der Begutachtung an Ihren Bauherrn, Architekten oder Verbraucherzentrale weiter.
    6. Luftfeuchtemonitoring einrichten: Platzieren Sie ein digitales Hygrometer im Bad, um langfristig zu überprüfen, ob nach Sanierung eine gesunde Raumluftfeuchte (40–60 %) stabil erreicht wird.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Diffusionsfähigkeit.
    Eindeckrahmen
    Ein Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das für eine wasserdichte Verbindung zwischen einem Dachfenster und der Dacheindeckung sorgt. Er leitet das Wasser seitlich am Fenster vorbei.
    Verwandte Begriffe: Aufkeilrahmen, Dacheindeckung, Regensicherheit.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um zwei Flächen wasser- oder luftdicht miteinander zu verbinden. Bei Dachfenstern sind Dichtungen an Rahmen und Glas wichtig.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Abdichtung, Dichtstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Aufkeilrahmen
    Ein Aufkeilrahmen wird verwendet, um den Übergang zwischen einem Dachfenster und der Dacheindeckung herzustellen, wenn das Fenster nicht bündig mit der Dacheindeckung abschließt. Er sorgt für eine optisch ansprechende und regensichere Lösung.
    Verwandte Begriffe: Eindeckrahmen, Dacheindeckung, Regensicherheit.
    Paneele
    Paneele sind flächige Bauelemente, die zur Verkleidung von Wänden oder Decken verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Innenausbau.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Dachfenster?
      Häufige Ursachen sind fehlerhafte Anschlüsse der Dampfsperre, beschädigte Dichtungen, Kondenswasserbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit, Einbaufehler oder Materialermüdung. Eine sorgfältige Überprüfung aller Komponenten ist wichtig, um die genaue Ursache zu finden.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Dachfenster undicht ist?
      Anzeichen für ein undichtes Dachfenster sind Feuchtigkeit am Fensterrahmen, Wasserflecken an der Decke oder Wand in der Nähe des Fensters, Schimmelbildung oder tropfendes Wasser. Auch erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein.
    3. Kann ich ein undichtes Dachfenster selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten an Dichtungen können eventuell selbst behoben werden. Bei größeren Problemen oder wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei einem Dachfenster?
      Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Ein korrekter Anschluss der Dampfsperre an den Fensterrahmen ist entscheidend, um Kondenswasserbildung und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    5. Wie kann ich Kondenswasserbildung am Dachfenster reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Baden, hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein.
    6. Was kostet die Reparatur eines undichten Dachfensters?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch des Fensters deutlich teurer sein kann.
    7. Wie oft sollte ein Dachfenster gewartet werden?
      Dachfenster sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Die Dichtungen sollten bei Bedarf ausgetauscht werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Aufkeilrahmen und einem Eindeckrahmen?
      Der Aufkeilrahmen dient dazu, den Übergang zwischen Fenster und Dacheindeckung herzustellen, wenn das Fenster nicht bündig mit der Dacheindeckung abschließt. Der Eindeckrahmen sorgt für eine wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dacheindeckung.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung von Dachfenstern.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Bad.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden zur nachträglichen Dämmung des Daches.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
  2. Kondenswasser am Dachfenster – Ursachen im Neubau
    Mein Tipp ...
    Werter Fragesteller
    wenn die Paneele quillt und das Wasser am Boden liegt (OT rotfl?) würde ich auf Kondenswasser tippen. Neubau = hohe Rest- und Luftfeuchte, im Bereich des Rahmenanschluss geringere Oberflächentemperaturen und schon gibt es Tauwasser. Schlimmstenfalls noch Luftundichtigkeit.
    Dachfenster undicht? Ursachen & Lösungen für Feuchtigkeit im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen an einem neu eingebauten Velux Dachfenster im Badezimmer. Kondenswasserbildung aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit im Neubau und mangelnder Belüftung wird als wahrscheinliche Ursache identifiziert. Luftundichtigkeit am Rahmenanschluss könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Es wird empfohlen, die Dichtigkeit zu prüfen und für ausreichende Belüftung zu sorgen, um Schimmelbildung und weitere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kondenswasser am Dachfenster – Ursachen im Neubau wird auf die Gefahr von Kondenswasserbildung in Neubauten hingewiesen, insbesondere bei unzureichender Belüftung. Dies kann zu Schäden an Paneelen und Schimmelbildung führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu beheben, sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit identifiziert werden. Eine Überprüfung der Dichtigkeit des Dachfensters und des Rahmenanschlusses ist ratsam. Zudem sollte auf eine ausreichende Belüftung des Badezimmers geachtet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Bildung von Schwitzwasser zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Dachfensters und sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Badezimmer. Beobachten Sie die Entwicklung der Feuchtigkeit und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Dachfenster oder Bausanierung hinzu, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden. Die frühzeitige Behebung von Undichtigkeiten ist entscheidend, um größere Schäden am Innenausbau zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit im Bad?
Suche nach: Dachfenster undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachfenster, undicht, feuchtigkeit, schwitzwasser, schaden, reparatur, badezimmer, innenausbau
