Dachisolierung im Altbau (1930): Aufbau, Dampfsperre & Belüftung – Was ist zu beachten?
Bei der Dachisolierung eines Altbaus (Bj. 1930) sind die Belüftungsschicht, die korrekte Anbringung der Dampfsperre und die Vermeidung von Tauwasserausfall entscheidend. Die Aufdopplung der Sparren kann zur Schaffung einer Installationsebene genutzt werden. Die Eindeckung des Daches spielt eine Rolle bei der Beurteilung des Schneeintrags. Eine sorgfältige Planung ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
, ich bin dabei das OGAbk. meines Einfamilienhaus Baujahr 1930 umzubauen.
Für die Dachisolierung im Wohnbereich habe ich mir folgende Ausführung vorgestellt:
Sparren um 40 mm aufdoppeln (zum erreichen einer Belüftungsschicht), 140 mm Klemmfilz, Dampfsperre, Schalung, Gipskarton Dampfsperre soll über die Geschossdecke verlaufen.
Die Geschossdecke zu Spitzbogen soll ebenfalls isoliert werden.
Infos zum bestehenden Dach (Walmdach)
140 mm Sparren, mit Mörtel verfugte Biber (doppelt) einige Fugen sind offen, keine Lüfterziegeln, darüber liegender Spitzbogen soll nicht zu Wohnzwecken genutzt werden
In ca. 2-5 Jahren soll eine Neueindeckung des Daches erfolgen die bis dahin neu eingebaute Dämmung soll erhalten bleiben (vorausgesetzt die z.Z. gültige EnEVAbk. ist noch in Kraft)
noch offene Fragen wären:
Muss eine Dampfsperre auch im nicht ausgebauten Spitzbogen vorhanden sein oder reicht es sie über die OG-Decken zu verlegen (saubere Anschlussfugen zu allen Bauteilen vorausgesetzt
wie kann verhindert werden das Treibregen/Schnee in die Dämmung gedrückt wird, da keine Unterspannbahn vorhanden ist?
Welchen Anforderungen muss die Dampfsperre entsprechen.
Frostig kalte Güsse
andy
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmung: Prüfung auf Asbest im Dachstuhl und an alten Dämm-, Dichtungs- und Verkleidungsmaterialien – durch zertifizierten Asbestsanierer.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Unterspannbahn bei Mörtel-verfugten Biberziegeln macht die geplante Aufdopplungsdämmung ohne vorherige Witterungsschutzmaßnahme bauphysikalisch unmöglich – Feuchteintrag durch Treibregen/Schnee droht sofort und führt zu Schimmel, Holzfaulnis und Dämmverlust.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre muss vollständig luftdicht verlegt sein – inkl. Durchführung in den nicht ausgebauten Spitzboden, Anschluss an Außenwände, Fenster und Geschossdecke – ansonsten Kondensation im Dachstuhl und unkontrollierte Feuchtespeicherung.
    ⚠️ WICHTIG: 140 mm Klemmfilz reicht nach GEG 2024 nicht aus – Mindest-Dämmstärke von 200 mm erforderlich, um U-Wert ≤ 0,14 W/m²K für ausgebauten Dachraum zu erreichen.
    ⚠️ WICHTIG: Belüftungsschicht (40 mm) ist allein nicht ausreichend – sie muss mit funktionierender Unterspannbahn *und* Lüfterziegeln kombiniert werden, um eingetretene Feuchtigkeit sicher abzuleiten.
    Ich beurteile Ihre geplante Dachisolierung im Altbau (Baujahr 1930) wie folgt:
    Aufbau: Die Aufdopplung der Sparren um 40 mm zur Schaffung einer Belüftungsschicht ist grundsätzlich gut. Darauf folgend 140 mm Klemmfilz, Dampfsperre, Schalung und Gipskarton.
    Dampfsperre: Die Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum nicht in die Dämmung eindringen zu lassen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und dichte Anschlüsse an allen Bauteilen.
    Belüftung: Die Belüftungsschicht hinter der Dämmung ist wichtig, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen. Lüfterziegel können hier eine sinnvolle Ergänzung sein.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen und protokollieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachisolierung eines Altbaus von 1930 mit einem Walmdach, das mit Mörtel verfugte Biberziegel und keine Unterspannbahn aufweist. Der Bauherr plant eine Aufdopplung der Sparren für eine Belüftungsschicht, 140 mm Klemmfilz, eine Dampfsperre und eine Gipskartonschalung. Die Dampfsperre soll über die Geschossdecke zum Spitzboden verlaufen, der nicht ausgebaut wird. Die geplante Ausführung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere aufgrund der fehlenden Unterspannbahn und der undichten Ziegeleindeckung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fehlenden Unterspannbahn. Bei einem Altbau mit Mörtelverfugung und offenen Fugen kann Treibregen oder Schnee direkt in die Dämmung eindringen. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und massiven Bauschäden. Eine reine Belüftungsschicht hinter der Dämmung reicht nicht aus, um diesen Eintrag von Feuchtigkeit von außen zuverlässig zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss zwingend diffusionsdicht ausgeführt werden (sd-Wert > 100 m) und fachgerecht an alle angrenzenden Bauteile (Wände, Fenster, Durchdringungen) angeschlossen werden. Im nicht ausgebauten Spitzboden ist eine Dampfsperre in der Geschossdecke ausreichend, sofern die Decke luftdicht ist und die Dampfsperre sauber an die Außenwände anschließt. Allerdings muss der Spitzboden selbst ausreichend belüftet werden, um Feuchtestau zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Aufdopplung der Sparren um 40 mm für eine Belüftungsschicht ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Ohne eine funktionierende Unterspannbahn oder eine dauerhaft dichte Eindeckung wird die Hinterlüftung nicht ausreichen, um eingedrungene Feuchtigkeit abzutransportieren. Zudem ist die Dämmstärke von 140 mm bei einem Altbau oft unzureichend, um die aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen zu erfüllen; eine Aufdopplung auf mindestens 200 mm wäre empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Vor dem Einbau der Dämmung muss die Dacheindeckung provisorisch abgedichtet werden, um Feuchteeintrag zu verhindern. Alternativ sollte die Neueindeckung vorgezogen werden, um eine fachgerechte Unterspannbahn und Lüfterziegel einbauen zu können. Führen Sie auf keinen Fall die Dämmung ohne diese Maßnahmen durch, da dies zu irreparablen Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    Bei der geplanten Dachdämmung im Altbau aus dem Jahr 1930 handelt es sich um einen hochsensiblen bauklimatischen Eingriff, bei dem die Wechselwirkung zwischen alter Substanz, fehlender Unterspannbahn, ungedämmter Geschossdecke und zukünftiger Dachneueindeckung kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterspannbahn bei einem Walmdach mit offenen Fugen und Mörtelverfugung der Biberziegel birgt ein erhebliches Risiko für eindringenden Treibregen und Schneeverwehung – insbesondere bei der geplanten Aufdopplung der Sparren, die ohne luftdichte Absicherung die Dämmung direkt dem Witterungseinfluss aussetzt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre nur über die OGAbk.-Decke zu verlegen, ohne sie im Spitzbogen zu führen, führt zwangsläufig zu einer unkontrollierten Feuchteanreicherung im Dachstuhl: Warme, feuchte Raumluft diffundiert durch die Decke in den kälteren Spitzbogen und kondensiert dort an kalten Bauteilen – besonders bei fehlender Belüftung und ungedämmter Decke.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist nicht nur im Wohnbereich, sondern zwingend auch im Spitzbogen erforderlich – entweder als durchgängige, luftdicht verlegte Ebene unter der Dämmung oder als integrierter Bestandteil einer diffusionsoffenen Konstruktion mit ausreichender Trocknungsmöglichkeit nach innen oder außen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 140-mm-Klemmfilz-Dämmung ist bei 140-mm-Sparren ohne Aufdopplung ohnehin nicht ausreichend – die Aufdopplung um 40 mm ist zwar sinnvoll, aber nur dann sicher, wenn zusätzlich eine luftdichte Unterspannbahn (mindestens SDAbk.-Wert ≥ 100 m) oder eine diffusionsoffene Unterdecke mit nachträglicher Belüftung installiert wird.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV ist seit 2024 durch das GEG abgelöst – die geplante Dämmung muss bereits jetzt die aktuellen Anforderungen des GEG (§ 55, Anlage 7) erfüllen, insbesondere hinsichtlich des U-Wertes der Dachfläche (max. 0,14 W/m²K für ausgebauten Dachraum) und der luftdichten Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Dämmung könne 'bis zur Neueindeckung in 2–5 Jahren' ungeschützt bleiben, ist gefährlich: Ohne Unterspannbahn und bei offenen Fugen ist die Dämmung bereits bei der Verlegung durch Feuchtigkeit gefährdet – Schimmelbildung, Holzzerstörung und Dämmwirkungsverlust sind absehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (nach § 24 GEG) und einen bauklimatischen Sachverständigen für Altbauten, um eine bauphysikalisch sichere, witterungs- und feuchteresistente Konstruktion zu planen – inklusive Prüfung der Unterspannbahn, Dampfbremse/Dampfsperre, Luftdichtheitskonzept und Anschlussdetails an die Geschossdecke und die bestehende Biberziegeldeckung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Unterspannbahn als kritischste bauphysikalische Schwachstelle bei der Mörtel-verfugten Biberziegeldeckung.
    • Alle drei verweisen auf das Risiko schwerwiegender Feuchteschäden durch Treibregen- und Schneeeintrag – mit direkter Folge Schimmel, Holzzerstörung und Dämmwirkungsverlust.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer durchgängigen, luftdichten Dampfsperre, insbesondere bei Anschluss an Geschossdecke und Wände.
    • GoogleAI bewertet die 40-mm-Belüftungsschicht als "grundsätzlich gut", während DeepSeek und Qwen sie als unzureichend klassifizieren – ohne Unterspannbahn bzw. witterungsfeste Eindeckung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten GEG-Anforderungen oder Dämmstärken, DeepSeek und Qwen fordern explizit ≥ 200 mm Dämmung und Verweis auf GEG §55 / Anlage 7.
    • Qwen weist als einziges Modell auf die fehlende Dampfsperre im Spitzboden als Kondensationsrisiko hin und verlangt deren Durchführung – ergänzt DeepSeeks Fokus auf Dampfsperrenanschlüsse.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide die vorherige Absicherung der Eindeckung (provisorische Unterdachabdichtung oder Neueindeckung), während GoogleAI dies nicht erwähnt.
    • Qwen klärt explizit den Rechtswechsel von EnEV zu GEG 2024, GoogleAI und DeepSeek bleiben diesbezüglich vage.
    • Qwen widerspricht GoogleAI klar in der Einschätzung der Zeitfenster: Qwen erklärt die geplante Dämmung "bis zur Neueindeckung in 2–5 Jahren" als gefährlich und unzulässig, GoogleAI erwähnt kein Zeitfenster und vermittelt implizit eine Machbarkeit ohne Vorabmaßnahmen.
    • Qwen fordert zwingend eine Dampfsperre im Spitzboden, während GoogleAI nur die Verlegung "über die Geschossdecke" beschreibt – ohne weiteren Hinweis auf den Spitzboden – was nach Qwen und DeepSeek zu unkontrollierter Feuchteanreicherung führt.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Dämmung ohne Unterspannbahn oder provisorischen Witterungsschutz, Dampfsperre muss durchgehend in Spitzboden und Decke verlegt werden, GEG-Anforderungen sind bindend, und die 140-mm-Dämmung ist unzureichend.
    Fehlende Unterspannbahn ❌ Widerspruch (GoogleAI unterbewertet) Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass dies das gravierendste Risiko darstellt – bei Biberziegeln mit Mörtelverfugung besteht akuter Treibregeneintrag – eine Dämmung ohne Schutz ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    Dampfsperre (Anschluss & Führung) ✅ Konsens Vollständige, luftdichte Führung über Geschossdecke *und* in den Spitzboden, dichte Anschlüsse an Wände, Fenster, Durchdringungen – Qwen und DeepSeek betonen dies explizit, GoogleAI impliziert es, ohne Spitzboden-Bezug.
    Belüftungsschicht (40 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen fordern Ergänzung durch Unterspannbahn oder Neueindeckung – KI-Konsens: 40 mm sind nur dann wirksam, wenn Witterungsschutz gegeben ist.
    Dämmstärke (140 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 140 mm als geplant, DeepSeek und Qwen fordern ≥ 200 mm für GEG-Konformität – KI-Konsens: 140 mm ist nach aktuellem GEG nicht ausreichend, zumindest 200 mm erforderlich.
    Gesetzliche Anforderungen ✅ Konsens (mit Ergänzung) GoogleAI erwähnt keine Norm, DeepSeek und Qwen bestätigen den Geltungsbeginn des GEG 2024 und die Verbindlichkeit des U-Wertes 0,14 W/m²K – KI-Konsens: GEG ist maßgeblich, nicht EnEV.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmarbeiten vor Abschluss einer bauphysikalisch abgesicherten Planung durch zertifizierten Energieberater (§ 24 GEG) und bauklimatischen Sachverständigen – inkl. Unterspannbahn-Konzept, Dampfsperren- und Luftdichtheitskonzept sowie Nachweis der GEG-Konformität.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Treibregeneintrag durch fehlende Unterspannbahn Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Unvollständige oder undichte Dampfsperre Kondensation im Dachstuhl, stille Schädigung des Holzes, späte Erkennbarkeit, Bausubstanzverlust
    🔴 Risiko Asbest in alten Dämm- oder Verkleidungsmaterialien Gesundheitsgefahr für Handwerker/Bewohner, aufwendige, teure Sanierung mit Sperrung des Dachraums
    🔴 Risiko Unterschreitung des GEG-U-Wertes (0,14 W/m²K) Ablehnung der Förderung (z. B. BEGAbk.), Behördenauflagen, Nachbesserungszwang mit zeitlichem und finanziellen Mehraufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Gesamtkonstruktion Erhöhter Heizenergieverbrauch, Zugerscheinungen, Feuchteschäden an Anschlussbereichen (z. B. Dachfenster)
    ✅ Chance Gezielte Dachsanierung mit Unterspannbahn und zeitgemäßer Dämmung Nachweisbare Energieeinsparung bis 30 %, Steigerung des Wohnkomforts (Temperaturausgleich, Schallschutz)
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Lüftungskonzeption (z. B. zentrale Lüftung mit WRG) Langfristige Reduktion von Schimmelrisiko, höhere Luftqualität, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung der Fördermittel (BEG-EM, KfW) Förderquote bis 25 %, Tilgungszuschuss bei KfW-Kredit, Entlastung bei Sanierungskosten
    ✅ Chance Modernisierung des Dachraums zu einem nutzbaren Wohnraum Flächengewinn bis zu 40 m², Erhöhung der Immobilienbewertung um 10–15 %
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung im Rahmen der Dacharbeiten Einmalige, sichere Beseitigung – vermeidet spätere, teurere Nachsanierung bei Umbau oder Verkauf
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sanierer gemäß TRGS 519 zur visuellen Bestandsaufnahme und Materialprobenahme im Dachstuhl, an Dämmungen, Verkleidungen und Dichtungsmassen.
    2. Unterspannbahn oder Neueindeckung priorisieren: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit detaillierter Prüfung der Ziegeleindeckung – entscheiden Sie vor Dämmung für eine provisorische witterungsbeständige Unterspannbahn (SD ≥ 100 m) oder vorzeitige Neueindeckung mit Lüfterziegeln und diffusionsoffener Unterdecke.
    3. Energieberater nach § 24 GEG engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Erstellung eines GEG-konformen Dämmkonzepts – inkl. U-Wert-Nachweis, Dampfsperrenführung bis in den Spitzboden, Luftdichtheitskonzept und Förderantrag (BEG).
    4. Dämmung auf mindestens 200 mm vergrößern: Ersetzen Sie den geplanten 140-mm-Klemmfilz durch mindestens 200 mm Mineralwolle oder Holzfaserdämmung mit nachgewiesener GEG-Konformität (Prüfzeugnis erforderlich).
    5. Dampfsperre fachgerecht verlegen lassen: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker einen lückenlosen Luftdichtheitsnachweis (z. B. Blower-Door-Test vor Gipskarton) sowie dokumentierte Anschlüsse der Dampfsperre an Wände, Decke, Fenster und Durchdringungen.
    6. Lüftungskonzept mitplanen: Klären Sie im Vorfeld, ob der Spitzboden genutzt werden soll – bei ungenutztem Spitzboden: sicherstellen Sie mindestens 1:300 m² Dachfläche an Lüftungsquerschnitt (z. B. Lüfterziegel + Firstlüfter).
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder anderen Fasern, der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Sparren.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Belüftungsschicht
    Eine Belüftungsschicht ist ein Hohlraum hinter der Dämmung, der für eine Luftzirkulation sorgt. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Luftzirkulation.
    Lüfterziegel
    Lüfterziegel sind spezielle Dachziegel mit Öffnungen, die die Belüftung der Dachkonstruktion unterstützen. Sie werden in die Dachfläche integriert und sorgen für eine natürliche Luftzirkulation. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Belüftung, Entlüftung.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein beliebtes Material für den Innenausbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Oberfläche für Anstriche und Tapeten. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Spachtelmasse.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingebaut. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    1. Warum ist eine Dampfsperre bei der Dachisolierung wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    2. Wie dick sollte die Dämmung im Dach sein?
      Die Dämmdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 140 mm ist ein guter Anfang, aber es ist ratsam, die Dämmung nach den aktuellen EnEV- bzw. GEG-Vorgaben zu berechnen.
    3. Was ist bei der Belüftung der Dachkonstruktion zu beachten?
      Die Belüftungsschicht hinter der Dämmung muss ausreichend dimensioniert sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Lüfterziegel können die natürliche Belüftung unterstützen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Dachdämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    5. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Dachisolierung?
      Fragen Sie bei Handwerkskammern oder Innungen nach zertifizierten Fachbetrieben. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Was kostet eine Dachisolierung?
      Die Kosten für eine Dachisolierung hängen von der Größe des Daches, der Art der Dämmung und den individuellen Gegebenheiten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachisolierung einholen?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachisolierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderangebote.
    • Dachsanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung des Daches inklusive Dämmung, Neueindeckung und Reparatur von Schäden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Polystyrol.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Gesamtkonzept zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
  2. Dachisolierung Altbau: Installationsebene durch Aufdopplung
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    wenn ich das richtig verstanden habe, wollen sie die Sparren raumseitig aufdoppeln. Hmm, da könnte ich mir die Ausbildung als Installationsebene schon gut vorstellen.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Eindeckung als Doppeldeckung ausgeführt ist? Dann  -  denke ich  -  wird wohl außer im Bereich evtl. vorhandener Kehlen nicht ganz viel Schnee eintreiben, oder haben Sie andere Erfahrungen gemacht?
    Die Hinterlüftung halte ich für gut und notwendig. 24 mm dürten aber auch reichen. Im Firstbereich dasrauf achten, dass die Luft dort auch autreten kann, denn sonst zieht die über den First hinweg und kann in der Übergangszeit dort (Nord- oder Ostseite (Nordseite, Ostseite)) zu Tauwasserausfall führen.
    Wenn die Dampfbremse in der Geschossdecke verlegt wird, dann die Dämmung aber auch. Zusätzlich auf eine dichte und gedämmte Bodenluke achten.
    Ohne rechnerischen Nachweis soll die Dampfbremse 6x dichter sein als der restliche Aufbau.
    Stefan Ibold
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachisolierung eines Altbaus (Bj. 1930) sind die Belüftungsschicht, die korrekte Anbringung der Dampfsperre und die Vermeidung von Tauwasserausfall entscheidend. Die Aufdopplung der Sparren kann zur Schaffung einer Installationsebene genutzt werden. Die Eindeckung des Daches spielt eine Rolle bei der Beurteilung des Schneeintrags. Eine sorgfältige Planung ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Aufdopplung der Sparren zur Schaffung einer Installationsebene die Hinweise im Beitrag Dachisolierung Altbau: Installationsebene durch Aufdopplung bezüglich der Hinterlüftung und des möglichen Schneeintrags.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ausbildung einer Installationsebene durch Aufdopplung der Sparren kann sinnvoll sein, um Platz für Installationen zu schaffen und die Dämmwirkung zu verbessern. Die Wahl der richtigen Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung der Anschlussfugen ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dachisolierung im Altbau sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, eine korrekte Dampfsperre und eine fachgerechte Ausführung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu, um Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachisolierung, Altbau, Dampfsperre, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster & Dach dämmen im 75er EFH: Kosten, Dämmstoffe, Risiken für Fassade?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schlagregen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand ohne WDVS: Problem bei Neubau-Austrocknung & Heizkosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Notwendigkeit prüfen, Kosten sparen? Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach dämmen mit kleinem Budget & wenig Zeit: Hanf, Dämmwolle, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Altes Glasdach isolieren: Kosten, Materialien & Risiken bei Industriegebäuden?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchteschaden im Dach: Hinterlüftung vs. Diffusionsoffen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung ohne Dampfsperre: Risiken, Folgen & Alternativen für Altbauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachisolierung, Altbau, Dampfsperre, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachisolierung, Altbau, Dampfsperre, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachisolierung im Altbau (1930): Aufbau, Dampfsperre & Belüftung – Was ist zu beachten?
Suche nach: Dachisolierung Altbau: Aufbau, Dampfsperre, Belüftung
Suche nach: Dachisolierung, Altbau, Dampfsperre, Belüftung, Sparren, Klemmfilz, Sanierung, Dachausbau
